[Vista] Het grote Vista Ervaringen Topic [Deel 7]
Pagina: 1 ... 10 11 Laatste
  • 22.171 views sinds 30-01-2008
Mijn eerste ervaring met Vista is ronduit slecht te noemen. Afgelopen zaterdag had ik even tijd om Vista te installeren. Eerst heb ik de Vista Upgrade Advisor gedraaid, en daaruit kwam dat ik het beste de Business versie kon installeren op mijn systeem.
Ik pak een nieuwe HDD uit de kast, sluit hem aan en begin vol goede moed aan de installatie. Alles verliep prima, totdat ik Vista de eerste keer "echt" opstartte.
Ik wil [Network] openen via het [Start] menu, en gelijk een BSOD en een minidump. Dussssch....
PC over z'n huig, en een duidelijke kort-lang-kort piep uit m'n built-in PC speaker.
Ik had er gelijk geen zin meer in; PC stroom eraf, HDD eruit, oude HDD met XP Pro SP2 er weer in, en klaar.
Denk dat ik deze week wel ergens een keer ga uitzoeken waar het mis ging....
Of ik wacht wel effe tot Vista SP1 uit is................
  • anandus
Verwijderd schreef op maandag 27 november 2006 @ 12:20:
Of je zoekt uit wat die BSOD betekende?
Driverprobleempje of een gare hdd?
Wie draait er een vers deeltje in mekaar, dit deel begint over te lopen :P
[ Voor 3% gewijzigd door anandus op 27-11-2006 12:37 ]
  • MelvinB
  • Laatst online: 02-11 20:59
Je hebt er wel snel de brui aan gegeven zeg...
Anyway,
Waarom valt in mijn geval Quake3 dan wel te spelen en Quake4 niet? CCC zegt dus dat er geen OpenGL-versie beschikbaar is. Wordt daarmee bedoeld dat er geen OpenGL-ondersteuning is of kan ie gewoon de OpenGL-versie niet detecteren ofzo?
| DELL XPS 15 Haswell QHD | APPLE iPhone X Silver | APPLE iPad Air |
Vista laat openGL draaien via Direct3D, wellicht dat het daarmee te maken heeft...
Ik kan momenteel helemaal niks wat ook maar lijkt op 3D starten zonder haperingen en artifacts, maar ik heb wel Aero Glass probleemloos draaien.
p.s. Met mobility catalyst 5.9 heb ik wel 3D maar weer geen Aero Glass, dilemma dus....
  • MelvinB
Ik vond trouwens het progje Cardinfo for Windows waarmee je opengl-support kan bekijken en het programma geeft dan o.a het volgende aan als ik het run:
OpenGL vendor string: Microsoft Corporation
OpenGL renderer string: GDI Generic
OpenGL version string: 1.1.0
OpenGL extensions (GL_):
GL_WIN_swap_hint, GL_EXT_bgra, GL_EXT_paletted_tex
OpenGL 1.1? Meende dat Vista OpenGL 1.4 was op zijn minst?
Oke, het progje komt wel uit 2003, maar dat zou niks moeten uitmaken lijkt me.
MelvinB schreef op maandag 27 november 2006 @ 13:23:
Windows Vista provides the same support as Windows XP for OpenGL, which allows video card manufactures to provide an installable client driver (ICD) for OpenGL that provides hardware-accelerated support; note that newer versions of such ICDs are required to fully support Windows Vista. If no ICD is installed, the system will fall back to the OpenGL v1.1 software layer in most cases.
  • Servor
Zo, op de HCC 2 GB extra geheugen gescoord, en dus even Vista (Home Premium RTM) geprobeerd op mijn P4 (3.0 Ghz op een P4C800-E met 3 GB geheugen, een Ati X800SE en een 74 GB Raptor). Ziet er allemaal keurig uit, installatie ging verschrikkelijk soepel en nu is het maar tunen geblazen.
Wat me als eerste opvalt is de enorm trage boot. Ik weet dat ik geen top notch performance kan verwachten met mijn systeem, maar zo antiek ben ik toch niet? Nou goed, er valt mee te leven want gemiddeld gaat mijn PC maar 1 x per dag aan.
Daarnaast heb ik nog wat problemen met m'n PDA sync (Loox N560). Dat gaat nu via het sync center ofzo?
  • anandus
Servor schreef op maandag 27 november 2006 @ 14:19:
Voor mijn gevoel boot-ie sneller naarmate je Vista meer gebruikt (maar dit kan ook aan mij liggen :P )
  • MelvinB
Dat idee heb ik ook, alleen ik vind afsluiten lang duren.
Dat ''logging off'' lijkt lang te duren.
Heb de WaitToKillServiceTimeOut in het register wel op 1500 gezet, net zoals in XP, maar in XP gaat ie sneller uit.
  • Servor
Ohja, en ik vraag me verder af welke USB 2.0 stick wél geschikt is om mee te super fetchen want alle 2.0 sticks die ik tot nu toe heb geprobeerd zijn te traag volgens Vista!
  • Shuriken
  • Laatst online: 11:08
Shuriken
Life is all about priorities
Servor schreef op maandag 27 november 2006 @ 14:35:
Dat vroeg ik me ook al af. Hier staat een lijstje met compatbile en niet compatible producten: http://www.grantgibson.co.uk/misc/readyboost/
I rather have a bottle in front of me, then a frontal lobotomie
  • Servor
Shuriken schreef op maandag 27 november 2006 @ 14:38:
Thanks!
(goed, iemand een Transcend V60 4GB kopen? :( ).
  • Molybdenum
  • Laatst online: 30-09 17:14
Vista draait als een speer. Nauwelijks problemen. Alleen FlashGet (JetCar) laat de boel echt hangen.
Ik heb met mijn geluid (RealTek AC'97 op mijn Asus P5WD2 Premium) alleen een vreemd probleem:
Hij heeft alleen de front jack (koptelefoon dus) geactiveerd - die kaart heeft dus 'jack detection' kwam ik achter :D. Mijn rear jack (daar zitten dus de speakers op) zie ik niet eens in mijn sound-properties (cp). Kent iemand dit probleem. Ik zal vanavond eens naar RealTek om hun drivers te proberen. Er komt prima geluid door mijn koptelefoon, maar soms wil ik ook wel even lekker via de speakers luisteren. :)
Ik heb nog geen spellen geprobeerd, maar op 1600x1200 draait Aero prima, maar jah, dat verwacht ik ook wel van een 7950 GX2. :)
Verder erg gelikt hoor. Daar ben ik wel gevoelig voor. :D
  • Phyxion
Phyxion
_/-\o_
Molybdenum schreef op maandag 27 november 2006 @ 14:41:
Ik weet niet welke FlashGet jij getest hebt, maar de laatste officiele build en de laatste beta build werken hier beide prima. Ik draai overigens nu de laatste beta build, daar staat als change nog even extra bij dat ie Vista compatible is :)
Nu nog een goed werkende Java, want 95% bij alle Java progsels is wel een beetje veel 7(8)7
'You like a gay cowboy and you look like a gay terrorist.' - James May
kraades schreef op zondag 26 november 2006 @ 10:44:
Ik heb al eerder een bericht geplaatst hierover (sorry hiervoor) maar ik ben toch wel benieuwd of ik de enige ben die last heeft van een continu op vol vermogen draaiende fan van mijn NVIDIA GeForce 6800 videokaart?
Als ik met NVIDIA nTune(*) de fan op 99% zet (maakt eigenlijk niet uit welk percentage ik kies) dan slaat de fan direct op stationair draaien (zoals het hoort). De temperatuur blijft dan ook netjes op ~ 50 graden staan. Niks aan de hand dus. Ik vermoed dat de fan het signaal niet ontvangt om na het opstarten van het OS op stationair te gaan draaien (zoals bij Windows XP wel gebeurt).
Iemand anders ook last van soortgelijke problemen?
(*) Laden van profiles werkt bij mij overigens niet in nTune 5.05.18.00; vraag mij af of Vista eigenlijk wel wordt ondersteund? (wel ergens gelezen maar niet vermeld op de NVIDIA website dus zal wel niet dan...)
Ik heb ook een 6800 maar heb er geen problemen mee.
Heb je m overgeklokt of Bios Flash zodat t een ander type wordt?
En ik denk ook dat de Beta drivers van Nvidia ermee te maken hebben....
Had je je BSOD screensaver niet aanstaan? :+
  • Flyduck
  • Laatst online: 28-03-2025
Nou, ben jij nou een echte tweaker? :)
Zijn er mensen die deze regel lezen? Graag terugkoppeling gewenst (onopvallend)
  • McRubz
Die piepjes uit je built-in speaker duiden op brak geheugen (zitten de reepjes er wel goed ingedrukt?) of een ander hardwareprobleem dat je kunt opzoeken in de documentatie van je Moederbord.
Succes!
Woei, daar staat m'n stickje tussen. Maar meteen een vraag. Waarin zou ik het verschil met readyboost aan moeten merken?
  • Magic
Servor schreef op maandag 27 november 2006 @ 14:40:
Thanks!
dat lijstje klopt niet helemaal, ik heb een Transcend V30 2gb en deze doet het prima.
  • Rivanov
  • Laatst online: 10:10
Ik heb op onze PC de Vista-Check uitgevoerd en hij zegt dat Windows Vista Business zal werken op de pc.
Echter zit er een Intel 82845G op het moederbord, op de site van Microsoft staat ie niet als ondersteunende chipset. Iemand ervaring dat hij wel gewoon werkt?
  • Occy74
Rivanov schreef op maandag 27 november 2006 @ 19:41:
Werkt wel alleen geen Aero ondersteuning..
Systeem Specs
  • Tonton
  • Laatst online: 19-11 09:55
goed nieuws: Nero 7.5.9.0 werkt in Vista
al verplicht hij wel direct x 9c te installeren :?
wat ik verder echt mis is een DU meter in de sidebar
ik had hem altijd aan met 5m history, kan ik precies zien of mijn newsgroup nog lekker volle bak loopt. maar nu naast sidebar is wat slordig hij moet er in
[ Voor 9% gewijzigd door Tonton op 27-11-2006 20:11 ]
PC: LianLi O11D evo, Corsair HX1500i, Asus ROG Z790-A, i7-14700KF, 48GB DDR5 Corsair PC7400, MSI RTX5090 Suprim Liquid, Samsung 990pro 1+2TB, LG 42OLEDC4 *** HCS: LG 83OLEDG2, Marantz Cinema 40, B&W (702S2 HTM71S2 705S2 DB4S), Project X2B-at33ptg2, DS3B
  • Molybdenum
Ahhh yes! :)
De nieuwe Realtek drivers (de link wordt eerder in dit topic genoemd) werken! :)
Eindelijk weer geluid uit mijn speakers. :)
  • martijnve
  • Laatst online: 19-11 08:48
Molybdenum schreef op maandag 27 november 2006 @ 21:01:
Ahhh yes! :)
In surround toevallig?
Anders prik ik mn speakers tijdelijk wel in de onboard
  • Molybdenum
Ik heb geen surround speakers, maar in de Audio control panel heb je nu wel tig opties voor 5.1, 7.1 en quad:
Afbeeldingslocatie: http://nieuwlandnet.nl/fora/snip001.JPG
Afbeeldingslocatie: http://nieuwlandnet.nl/fora/snip002.JPG
Afbeeldingslocatie: http://nieuwlandnet.nl/fora/snip003.JPG
Afbeeldingslocatie: http://nieuwlandnet.nl/fora/snip004.JPG
Hier staan trouwens de nieuwste Realtek drivers: klik
Handig, die snipping tool! :D
Ik heb nog een vreemd probleem met Vista:
Ik gebruik de laatste versie van AVG Free edition. Die is Vista-bestendig. Maar tijdens het opstarten (na het inloggen) krijg ik de melding: Kernel not initialized. AVG did not start.
Handmatig kan je AVG dan gewoon opstarten.
Als ik niet meteen inlog (ik was bv. net even drinken halen), dan gaat het wel goed. Alsof AVG een of andere service nodig heeft voor het zelf goed kan draaien. Als je langer wacht met inloggen dan zijn de meeste drivers al geladen. Draadloos netwerk werkt dan ook meteen bijvoorbeeld.
[ Voor 9% gewijzigd door Molybdenum op 27-11-2006 21:39 ]
  • Alex)
  • Laatst online: 13-11 14:23
Wat mij wel opviel: ik mis de optie om op te nemen wat er momenteel wordt afgespeeld door de computer ("wat men hoort" op de meeste Creative-kaarten), dat vind ik érg jammer.
We are shaping the future
Ik zou graag Powercinema (Cyberlink) willen installeren, maar dit lukt niet omdat Windows Vista niet ondersteund wordt. Ik heb al eens ergens gelezen dat je Powercinema kan laten denken dat je windows 98 draait via een of ander programma, maar vindt dit nu niet meer terug. Kan iemand me helpen?
MVG Dominik
  • Magic
Magic schreef op maandag 27 november 2006 @ 17:56:
Ik moet even een kanttekening maken bij dit bericht, ik heb de stick even geformatteerd met het tooltje wat er bij de stick komt, als ik dit doe, is hij niet snel genoeg om als cache te werken. Het bestandssysteem is dan FAT.
Formatteer ik hem in windows als NTFS, dan werkt het wel. Mogelijk werkt dit truukje met meerdere sticks. misschien de moeite waard om het even te proberen voordat je het stickje weggooit :)
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
Verwijderd schreef op maandag 27 november 2006 @ 21:57:
MVG Dominik
rechtermuisknop op programma (powercinema) icoon --> eigenschappen --> tabblad compatibiliteit.
Euh... nou zeg ik dat wel zo mooi, maar dat is zo als het in xp is, vista geen idee. Staat wel ergens in dit topic
Oscar Wilde
  • anandus
bartgrefte schreef op maandag 27 november 2006 @ 22:30:
Je hebt helemaal gelijk hoor.
  • Coppertop
  • Registratie: Juli 1999
Molybdenum schreef op maandag 27 november 2006 @ 21:38:
Ik heb hetzelfde probleem en heb hier ook meer over gelezen. Het heeft inderdaad iets te maken met een service die nog niet gestart is. Even googlen moet je wel meer informatie geven.
  • Hero of Time
  • Laatst online: 19-11 21:40
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
Ik heb ook AVG en deze problemen niet. Wat ik wel heb is dat mijn video driver van ATi niet reageert bij het opstarten. Pas nadat ik mij heb aangemeld (gelukkig heb ik maar 1 gebruiker en staat hij standaard in het wachtwoordveld) komt mijn beeld weer terug.
Daarnaast, als je de 'XP' manier gebruikt om het pijltje van de snelkoppeling weg te halen heb ik na een herstart allemaal zwarte iconen ipv normaal zonder pijl. Doe ik de eerste optie, dan blijven ze goed (dus de naam van de sleutel "IsShortcut" onder lnkfile hernoemen/verwijderen).
Weet iemand eigenlijk om een programma volledige toestemming te geven om te runnen als Admin? Ik baal er een beetje van om telkens mijn wallpaper programma aan te moeten klikken met allow startup program en daarna nog een keer voor UAC. Of iemand heeft een handiger tool om wallpapers na een bepaalde tijd te laten veranderen dan Wallmaster (ik ga ook ff zoeken op download.com).
Commandline FTW
  • Molybdenum
mjah ik wacht wel op een update van AVG :)
maar goed. ik heb nu al een keylogger te pakken geloof ik :/
" met US Int. keyboard geeft "" (dubbele quotes dus). lekker....
ben nu een scan aan het doen met defender, straks nog even de online spysweeper als defender niks vindt en dan nog even een totale virusscan. damn zeg :( dat heb ik nog nooit zo snel meegemaakt!
ik dacht dat dit zo veilig was. ik surf met FF2.0, zou die daar mee naar binnengekomen zijn? anders heb ik een foutief stukje ''maak-die-demo-gratis"-software gebruikt. :(
UAC maar gauw weer aangezet!
  • Alex)
Mm, dat had ik van de week ook, " gaf "", ' gaf '', ` gaf ``, maar is dat echt een keylogger? Of kan dat ook gewoon een instellingsfout/bug in Vista zijn? (UAC aan btw, kan het nu niet meer checken omdat mijn Vista-partitie gewiped is door Acronis Disk Director, en heb geen zin om te reinstallen...)
[ Voor 32% gewijzigd door Alex) op 27-11-2006 23:07 ]
  • Molybdenum
hmmm... ik neem in ieder geval het zekere voor het onzekere, want onder XP was die dubbele quote een duidelijke aanwijzing voor een keylogger.
Ben nog steeds aan het scannen! :D
Bedankt! Heb dankzij jou ff beter gekeken in de audio paneel en heb nu een volledig werkende Digital-Out onder Vista. Zelfs met dolby-digital en al :)
  • Clox
  • Laatst online: 13-11 09:50
Whopaa net ook eerste BSOD gehad in Vista (rtm). Blijkbaar houden dvddecrypter en Vista nog niet zo van elkaar. Hopen dat dat beter gaat worden.
Voor de rest bevalt het zeer goed! Veel beter dan RC1, die ik hiervoor draaide. Alleen raar dat Vista maar blijft doorzeuren dat mijn realtek drivers niet geschikt zijn (geen problem mee, ze doen het gewoon ).
Macbook Pro, 640 WD extern
  • Sjah
  • Laatst online: 19-11 22:16
Nietzeggend antwoord van Philips gehad over WebCam drivers:
U heeft ons recentelijk gevraagd of wij U kunnen informeren of er drivers zijn voor de PCVC840K/20 voor Windows Vista.
Helaas is Windows Vista op het moment niet een van de ondersteunde besturingssystemen en zijn hierdoor ook geen stuurprogramma's beschikbaar voor Windows Vista.
Wij vertrouwen erop dat uw vraag voldoende is beantwoord.
Mijn vraag was trouwens niet of er drivers zijn, maar of er drivers komen. |:(
  • Molybdenum
Verwijderd schreef op maandag 27 november 2006 @ 23:49:
Ik heb nog wel een bug: als ik de volumecontrol in de tray gebruik kan ik daarna niet meer de taakbalk (alleen nog maar de startknop) gebruiken. Die lijkt dan helemaal gelocked en als ik er op klik hoor ik het standaard pingeltje dat je ook hoort als je het volume verandert. hmmm...
  • Phyxion
Phyxion
_/-\o_
Alex) schreef op maandag 27 november 2006 @ 23:06:
Ik ken iemand die dat ook altijd onder XP heeft. Volgens mij lost rechter ctrl + rechter shift tegelijk indrukken dit probleem op.
  • Servor
Magic schreef op maandag 27 november 2006 @ 22:06:
Kijk, goeie tip! Dat ga ik vanavond eens proberen. Had al wel FAT en FAT32 geprobeerd.
  • Dutch2007
  • Laatst online: 06-03 08:45
FnF schreef op dinsdag 28 november 2006 @ 07:29:
weet je hoe vaak ik da "probleem" heb als ik op " (shift+') druk :P, en heck, als je daarna eens op de e fzo typt ;-) volgens mij wordt die e --> é (dat is ' + e) ë (dat is e+ ")
  • Tranzy
  • Laatst online: 11-11 08:41
Wisten jullie al dat als je de snipping tool gebruikt en hem emailt dat het plaatje gelijk een hyperlink wordt ?
Ik maakte een screenshot van een forum en mailde die naar een kennis ...die klikte erop en kwam in het betreffende topic terecht. :*) Handy !
En voor diegene die hun Logitech BT willen gebruiken moeten de 2.60 BT drivers installeren en dan na de herstart de Stick met het rode knopje ingedrukt gehouden weer in de USB port stoppen. Nu vind hij hem als standaar HID en wordt het een normale BT stick. (3.15 niet geprobeerd)
Heb van mijn USB disks trouwens high res icons gemaakt. Die zien er wel strak uit in Vista !!
Afbeeldingslocatie: http://img291.imageshack.us/img291/6695/usbdiskslb8.jpg
[ Voor 58% gewijzigd door Tranzy op 28-11-2006 15:38 ]
Ik heb ook een leuke computer..
  • Gé Brander
  • Laatst online: 15-06 23:37
Gé Brander
MS SQL Server
Tranzy, wil je dat My Book icoon mailen? Of als link beschikbaar stellen? Dat staat wel mooi!
Vroeger was alles beter... Geniet dan maar van vandaag, morgen is alles nog slechter!
  • anandus
Tranzy schreef op dinsdag 28 november 2006 @ 09:00:
Waar heb je die pics vandaan? Of zelf gemaakt, hoe?
  • Makavelibrox2
  • Laatst online: 07-03 18:11
Misschien een beetje off-topic, sorry daarvoor.
maar kun je een lijstje maken hoeveel ruimte elke partitie heeft :)
  • Tonton
@ Tranzy: je hebt Logitech BT aan de praat gekregen?
wat bedoel je daar precies mee? ik heb een di Novo 2.0 keyboard. maar krijg geen bluetooth icoontje in mijn tray, terwijl ik iemand anders met screenshot er al mee zag.. weird
mijn numpad bordje wordt dus ook niet gevonden in windows
terwijl eerst 2.22 en daarna de 3.10 erop gegooid zoals moet van logitech
hij wordt ook als buitenbeentje behandeld op driver page van logitech
Verder zit ik erg te twijfelen om tijdelijk over te schakelen van 512 naar 1024, of dat ik gewoon nog even wacht tot upgrade. Nero swapt al aardig bij branden merk ik wel, mem score is 2.9
Nero afsluiten doet gelijk mijn memory naar 40% gebruik zetten terwijl normaal rond 80% zit, dat zijn toch aardige happen geheugen (ja ik ken prefetch verhaal)
verder ben ik na cleane install met disk defragementeren begonnen en het lijkt dat Vista alle schijven altijd tegelijk doet. Ook duurt het een eeuwigheid zonder visualisatie. ben al paar uur onderweg in totaal maar nog geen einde gezien, beetje vaag
picture rotaten is greyed out bij het kijken van foto's, werkt dus niet
MCE crashed wel eens, wat komt tijdens het maken van de preview picture van films
als ie zich in een film verslikt zou hij hem zwart moeten maken ofzo, niet crashen :)
ook werkt de zoom in MCE niet goed
het opstarten en afsluiten duurt een eeuwigheid, wanneer mag ik er eens een usb stick in douwen waar hij alles opzet om op te starten, ik wil compleet verse start en binnen 1 tel
standby kom ik trouwens niet uit. dat zal een driver kwestie zijn
Omdat onze volume license key niet werkte voor Ultimate heb ik nu Enterprise geinstalleerd en hoewel die installatie goed is gegaan (migration tool is trouwens erg handig) heb ik gemerkt dat deze editie minder hardware herkent dan Ultimate, mijn soundcard herkent hij bijvoorbeeld niet, erg vreemd, je zou verwachten dat dat identiek zou zijn.
Ik heb nu dus een officieel geactiveerde Vista en dat is wel zo prettig!
p.s. Enterprise zit tussen Business en Ultimate in en heeft geen media center.....
Correctie op het bericht hierboven, ik had Windows update nog niet gedraaid en die heeft zelf de correcte drivers gevonden en geinstalleerd, heel netjes....dus never mind mijn voorbarige berichtgeving
  • Pedr0
  • Laatst online: 19-11 09:41
Verwijderd schreef op dinsdag 28 november 2006 @ 11:52:
Het enige verschil tussen de Enterprise en Business is alleen de "BitLocker Encrypt optie". verder is Enterprise identiek aan de Business! :D
Build from the Cloud up! | Battletag: NightFly#2112
  • gwystyl
gwystyl
Beugeltje dan maar?
Om een PDA te syncen met het Sync center moet je even een nieuwere versie van het Windows Mobile Device Center downloaden. Er staat bij dat hij voor Vista RC1 is, maar hij werkt prima bij Ultimate RTM. Als je dat geïnstalleerd hebt krijg je een vergelijkbare setup als bij ActiveSync als je je PDA weer aan de kabel hangt.
  • [FrEEzEr]
  • Laatst online: 29-10-2025
Sonds ik vista draai is de blackboard omgeving van mijn school erg traag. Kan iemand testen of deze url bij jou ook erg traag is (+/- 5 min)?
http://blackboard.hhs.nl/
Op andere pc's in huis op hetzelfde netwerk laad hij namelijk wel snel. :(
iMac i7, 8GB | MacMini (2,0-GHz/4GB) | Playstation3 | Wii | Panasonic 42pz85
  • Sayko
  • Laatst online: 19-11 15:44
Sayko
Knowledge Is Power
In minder dan 1 seconde open
  • [FrEEzEr]
Hmm dan snap ik er weinig van :(
Alle poorten die ik had geforward heb ik uit gezet, cache gewist, IE7 en firefox 2.0 geprobeerd, andere dns server....
Iemand nog een suggestie?
  • Phyxion
Phyxion
_/-\o_
[FrEEzEr] schreef op dinsdag 28 november 2006 @ 12:13:
Hij doet hier ook niks, via een proxy server lijkt het in ieder geval iets te doen. Even via VMWare op XP geprobeerd, maar dan opent ie ook niet. Ik zou eens contact opnemen met de beheerders van die site of ze niet een wat snellere servert er neer kunnen plaatsen :P
  • Mark-
  • Laatst online: 09:07
lijkt inderdaad iets vreemds aan de hand.
Hier op werk opent de site in no-time.
Als ik het via rdp thuis probeer kan die wel de HTML title ophalen, maar daarna duurt het laden inderdaad erg lang (nu al 3 minuten ofzo en nog geen resultaat)
  • [FrEEzEr]
Bedankt voor het testen! Ligt het iig niet aan mijn pc :)
Zal ff contact opnemen met de beheerders...
  • d33n
  • Laatst online: 11-11 07:15
DarkShadow schreef op zondag 26 november 2006 @ 01:52:
FF vraagje,
Ik heb een NEC ND3500ag DVD brander. Nu werkt deze gewoon onder windows xp maar met vista heeft die problemen. Ik heb nu vista ultimate draaien en alles werkt perfect. Alleen herkend vista mijn DVD brander niet?! Ik heb geprobeert de nieuwste drivers te downloaden, maar wanneer ik die probeer te installeren herkent hij mijn DVD brander niet.
Ik heb hem al geuninstalled en proberen weer te installen (automatisch door vista) maar dan geeft hij de melding failed en vervolgens kan ik niks met mijn dvd brander. Wanneer ik via de apparatenbeheer de software probeer te updaten zegt hij dat de nieuwste drivers draaien en dat het perfect loopt. Ik kan er een DVD in stoppen maar hij opend niks! Via mijn computer laat hij ook niet het icoontje zien van de DVD speler.
Ik heb trouwens ook deamon tools geinstalleerd maar hij vertikt het om partities te laten zien, misschien dat dit hetzelfde probleem heeft?
Iemand toevallig Vista drivers voor deze brander, of iemand hetzelfde probleem gehad.
Alvast bedankt voor de hulp,
Hoi, ik heb hetzelfde probleem gehad, bleek dat mijn register met het gebruik van waarsch. daemon tools key's had aangemaakt die niet klopten.
De oplossing was 2 keys uit mijn register te verwijderen, volgens dit KB artikel
CD-ROM access is missing and messages cite error code 31, code 32, code 19, code 39, or code 41 after you remove Easy CD Creator in Windows XP
overigens kun je beter die 2 keys renamen dan verwijderen natuurlijk :)
  • Tranzy
c70070540 schreef op dinsdag 28 november 2006 @ 10:00:
http://www.bestsharing.co...94/mybook_cruzer.rar.html
anandus schreef op dinsdag 28 november 2006 @ 10:07:
Ik heb een high res image gezocht op internet en daar een transperante GIF van gemaakt en die in Axialis Icon workshop gebruikt om een icon ervan te maken...kind kan de was doen.
Makavelibrox2 schreef op dinsdag 28 november 2006 @ 10:12:
Dit is mijn Disk usage op mijn systeem
Afbeeldingslocatie: http://img452.imageshack.us/img452/504/diskusagell2.jpg
Hier ontbreekt alleen nog de 2 andere 40GB Freecom USB disks.
Mijn schijven:
1* WD Raptor 74gb 16mb AHDH
2* WD Caviar 250gb 16mb in RAID1
1* WD Caviar 400gb 16mb
1* WD MyBook 500gb
1* Freecom FHD-XS 1.8" 40gb
1* Freecom FHD 40gb
[ Voor 3% gewijzigd door Tranzy op 28-11-2006 15:34 ]
  • Tranzy
Tonton schreef op dinsdag 28 november 2006 @ 10:56:
........lang verhaal.......
Ik heb een MX5000 en die heeft een USB stick met een klein rood knopje erop. Als je deze in blijft houden terwijl je hem in de usb poort steekt zal windows hem herkennen als een bluetooth hub en moet je even bladeren naar de (met winrar uitgepakte setpoint driver bestand) map met drivers. En dan gebruikt hij niet de setpoint maar puur de widcomm drivers. Dan is het een kwestie van knopjes indrukken... connecten ..en proberen.
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
@ gshoots:
_/-\o_ the edit button 8)7 :P.
Ik heb wel gemerkt dat als ik op mijn accu werk met Power Saver als schema dat ik duidelijk langer doe met mijn accu dan met XP. Waar ik in XP met een beetje mazzel 1,5 uur haal, haal ik nu met gemak 2 uur en dat in XP met wireless uit en Vista met vaak wireless aan.
@[FrEEzEr]:
Bij mij issie ook zeer traag. Ik gebruik Opera en zie de snelheid van het laden, dat ligt onder de 1KB/s dus moet het een probleem zijn aan de server kant. Maar daarnaast, als ik hem open in IE laadt hij wel binnen een paar seconde.
[ Voor 30% gewijzigd door Hero of Time op 28-11-2006 16:23 ]
Commandline FTW
  • Phyxion
Phyxion
_/-\o_
Ik ben net een leuke bug tegengekomen :) Als je je resolutie op 640x480 zet, dan krijg je bij het opstarten Nindows Vista te zien ipv Windows Vista _/-\o_
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
Oke, mijn 'probleem' met Wallmaster (mijn wallpaper programma) is opgelost. Gewoon uit de Program Files map gehaald en hoeft niet meer als admin te draaien, was even bang dat ik mijn geweldige tool moest ruilen voor een die minder prettig werkt. Ik zag tevens dat het in het register wordt opgeslagen welke programma's worden gestart als admin.
Commandline FTW
Ik heb gister Vista op mijn werkstation geinstalleerd, dat is een AMD 3000+ met 1 GB geheugen. Daar zat een Geforce 6200A kaart in, maar die trok Aero Glass maar net. Ik heb hem nu vervangen voor een XFX GeForce 6800XT met 256 bit geheugen bus, en die draait perfect!
Om Aero helemaal goed te kunnen draaien zijn budget kaartjes dus niet helemaal geschikt gebleken, althans degene die ik had.
Hoewel de 6800XT niet meest moderne kaart is doet hij het iig goed!
Doordat er wat problemen waren met het installeren op mijn raid-0 set. Heb ik alle HD's, behalve 1 afgekoppeld en heb ik Vista op 1 SATA schijf gegooid.
Hierop kon ik Vista eindelijk installeren. Alles loopt ook perfect. Alleen nu wilde ik mijn HD's weer aankoppelen, dus mijn raid-0 set van 2x 80GB WD PATA en 1x SATA 300GB Maxtor, maar die ziet hij niet!!
Hij ziet ze wel in Device manager, maar niet in Mijn Computer.
Weet iemand waar dit aan ligt?
  • Sjah
Nou, heb de Vista partitie delete. Had hem maand vooruit gezet om te zien wat er gebeurde, kwam configuratiescherm niet meer in. daarna datum weer terug , maar kreeg nu een opstartscherm waarin activatie verplicht was, of reduced mode. Die mode hield in enkel IE7 in, meer niet. Nou niet gaan huilen dat dit dom was, ik wilde gewoon even zien wat er gebeurde. Kijk over 2 maanden nog wel eens of paar dingen die bij niet wilde werken (webcam, tvkaart) wel werken. Voorlopig lekker Xp, werkt prima.
  • ATCO
Misschien kijk ik ergens overheen, maar hoe verander je het icon van een drive? Het lukt mij wel voor folders, maar zie de optie niet bij een drive.
  • Tranzy
Even een tekst bestand maken met daarin:
[autorun]
icon=naam van je icoon.ico
Sla dit bestand op als autorun.inf en plaats deze samen met het ico bestand in de root van je schijf
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Dit zit vol :P
Beperk dit topic aub tot tips en ervaringen met Vista/Longhorn.
Let even op:
  • Windows Vista is RTM gegaan - dat betekent dat het naar de CD fabrikant gegaan is. MSDN en Technet subscribers (=kopers) krijgen de versie tussen nu en 16 november. Vista is 30 Januari 2007 te koop in de winkel
  • Beperk dit topic tot ervaringen, tips en trucs, en geruchten.
  • Als je een technische vraag hebt (bv: Mijn video driver werkt niet), lees dan even dit topic en [Vista] Het grote Vista Ervaringen Topic (deel 6) door en lees even de andere Vista topics door in dit forum - kom je er niet uit open dan een *nieuw topic*. Ga dit topic niet vervuilen met je technische vraag
Pure technische 'probleem vragen' worden vanaf nu verwijderd en je krijgt hier een waarschuwing voor.
