[OC] Core 2 Duo OC/ info Topic [Deel 2]
Pagina: 1 ... 4 ... 6 Laatste
  • 8.888 views sinds 30-01-2008
  • Perzikvrucht
  • Laatst online: 06:26
Matched: e6600, oc
Kiphaas7 schreef op maandag 16 oktober 2006 @ 22:29:
Na opnieuw as5 hebben aangebracht (dit keer geplamuurd) gingen mijn idle temps direct 5-7 graden omlaag naar een comfortabele lage ~30 graden.
Moment oc op 3.03 Ghz (337x9) op 1.325 volts. :D Wel maar orthos stabiel voor een uurtje, daarna kreeg ik een error, load temps zijn ongeveer 52 graden, idle ~37.
Alle temps zijn van asus probe, TAT geeft 1 tot 2 graden lager aan. :P
Hulde aan rol-co voor zijn advies over hoeveel as5 te gebruiken, hulde aan zijn 3ghz guide!
En ik raad ook iedereen sterk aan afudos te gebruiken voor het flashen, zie ook een post van rol-co hierover.
E6600 week 24 btw.
Waar is die guide precies?
En waarom is afudos beter dan andere flashprogamma's?(windows/EZ-flash)
  • Format-C
  • Laatst online: 09:27
Format-C
Tracing Rays
Geen matches
Omdat flashen onder een "instabiele" omgeving als windows gewoonweg "gevaarlijker" is dan flashen vanuit dos of vanuit de BIOS. Aangezien dat een stabielere omgeving is heb je minder kans op een crash tijdens het flashen, en dus minder kans dat je je mobo vernaggelt.
* Format-C flashed zelf vanuit windows trouwens...Altijd weer spannend... >:)
[ Voor 11% gewijzigd door Format-C op 21-10-2006 09:45 ]
Ducati 899 Panigale / CM MB511/ 7800X3D @ ML360R/ RTX5090 Phantom/ Gbyte B650 GAMING PLUS/ 32GB G.Skill Z5 6000 CL30 A-Die/ Team M2 1TB/ 990Pro M2 1TB/ MX500 1TB/ 5TB SATA / Gbyte WBAX200/ Corsair 1000w/ Scarlett Solo / AOC AG493UCX/ LG 65" OLED TV
  • dinkelover
  • Laatst online: 09:18
Matched: oc
Ik zie zo weinig mensen met een E6400 hier dus ik denk laat ik even mijn resultaten tot nu toe posten.
E6400 (L630A493) + Arctic Freezer 7 Pro
P5B (non-deluxe)
1 x 1024 MB PC2-6400 (4-4-4-12) (GX21GB6400X)
MSI 7900GTO
Zalman 360W (!!)
Voeding lijkt het prima te trekken ook op 3,5Ghz, in ieder geval SuperPi (17,2sec geloof ik). Had graag de 450 FSB gehaald (3,6GHz) maar dan boot hij niet meer.
Met boxed haalde ik al 3,4Ghz, maar dan TAT draaien ging ie naar 72 graden. Helaas komt ie met de AF7 ook tot 69 graden. Alleen idle temps @ stock zijn beetje gedaald (45 naar 35 graden) Dus die koeler brengt helaas niet wat ik had gewild. Zou kunnen komen door een niet vlak oppervlak van m'n CPU. Heb er echt veel pasta opgesmeerd, ook al met de boxed, maar hij blijft makkelijk draaien als het ware alsof er maar 1 raakpunt is en geen geheel raakvlak.
Heb hem standaard nu op 50% OC draaien, 3,2Ghz dus en dat is probleemloos. Idle temp wel 50 graden, maar tijdens gamen komt ie nooit boven de 60 uit, meestal rond de 55 graden. Met TAT uiteraard wel (ver) boven de 60. Dit alles puur ter info voor de twijfelaars. Ik ben blij dat ik geen 6600 heb genomen voor dikke 80 euro meer.
edit: week 30 cpu dus
pepernooot
  • DesertShooter
  • Laatst online: 23-08 12:59
DesertShooter
Afgekickt
Matched: e6600
Wat air resultaten met m'n e6600 :) :
Normale kamertemperatuur! (22c)
Voor voltage kijk @ speedfan
Afbeeldingslocatie: http://desertshooter.nl/12.625%20(small).png
Afbeeldingslocatie: http://desertshooter.nl/3800prime%20(small).pngBen maar gestopt na een half uur, had wel betere dingen te doen :P. Ik zal v/d week nog een run doen, maar dan wat langer... O-)
Afbeeldingslocatie: http://desertshooter.nl/400032M1.54v%20(small).png
2x512MB TeamGroup PC5400 3-3-3 (van een maat van me)
Afbeeldingslocatie: http://desertshooter.nl/562.4-4-4%20(small).pngNog lang niet max :)
[ Voor 9% gewijzigd door DesertShooter op 21-10-2006 13:55 ]
Matched: e6600, oc
Hoelang moet je zo SP2004-Orthos laten lopen ?
Ik heb mijn Intel Core 2 Duo E6600 @ 3005Mhz.
Stock voltages , stock koeler , alles stock dus.
Heb mijn RAM 1:1 lopen. CPU loopt nu 333*9.
Deze is ook al bijna 4 uur orthos stabiel.
Met een maximum core temp van 57°C
Is dit stabiel genoeg?
  • FreeRider
  • Laatst online: 06-07 22:45
Matched: e6600
Ik hou meestal een uurtje aan, als dat met alle mogelijke tests goed werkt dan is het voor mij stabiel genoeg. In de praktijk zal je systeem niet zo zwaar gestressed worden... Misschien wel met bijvoorbeeld video rendering... Dan heeft langer testen natuurlijk wel zin.
P.S. voor de P5B bezitters onder ons : lees het draadje "more P5B secrets uncovered" op XS eens door... Staat nuttige info over de northbidge latencies bij verschillende FSB's. Daarom draai ik mijn E6600 systeem niet boven 400 FSB vanuit de BIOS, aangezien bij 401 en hoger de memory performance in elkaar stort door hogere latencies. Ook het verlagen van de multiplier is leuk maar dit kan door de hogere FSB geheugenfouten (eigenlijk northbridge fouten) veroorzaken. Absolute must-read !
[ Voor 47% gewijzigd door FreeRider op 21-10-2006 20:56 ]
Concrete Loop Watercooling
  • Format-C
Format-C
Tracing Rays
Geen matches
Ik test altijd 12 uur.
Matched: oc
Zeg ik heb het volgende probleem en ik vermoed dat het dus komt door het overclocken in combo met het Asus P5W bordje wat ik heb.
Als ik mijn computer afsluit en vervolgens de powerswitch omzet van de stekkerdoos waardoor de stroom van de PC afgaat en ik de volgende ochtend die switch weer omzet zodat ik de pc kan opstarten start de PC uit zichzelf op om enkele seconden later zichzelf weer doodleuk uit te zetten.
En dan pas als ik de powerknop van de pc gebruik start ie gewoon prima op alsof er niks aan het handje is.
Echter ik vind het dus niks en volgens mij is het ook helemaal niet gezond voor de pc zo'n korte power-up semi-boot en dan weer uit.
Let op ik heb in de bios bij de opties wat te doen bij powerloss ingesteld dat de PC dan uit behoort te blijven.
Nou ja mocht iemand een vermoeden hebben aub flap het eruit..
Nou ja ben dus niet de enige :P
Comp zet zich 2 sec. aan zonder dat ik op de knop.
Is vermoedelijk dus een Power test ?
Nou ja ik heb in iedergeval nu enig idee hoe enof wat en dat ik dus geen rare eend in de bijt ben met m'n "probleempje" .
En als ik dus niet de powerswitch omgooi zal het zich niet voordoen vermoed ik zo.
Maarja dan blijven de keyboard lampies branden.
En als ik dan m'n enermax voeding switch op uit zet en niet aan mijn stekkerdoos kom doet ie het ook :P
[ Voor 23% gewijzigd door Verwijderd op 22-10-2006 02:15 ]
  • Format-C
Format-C
Tracing Rays
Geen matches
Verwijderd schreef op zondag 22 oktober 2006 @ 02:01:
Wat maakt dat uit. Kan je niet slapen als de keybordlampjes branden? :D :+ Ik zet de powerknop achterop de voeding NOOIT uit. En de stekkerdoos ook niet. geen zin in.
Verwijderd schreef op zondag 22 oktober 2006 @ 02:01:En als ik dan m'n enermax voeding switch op uit zet en niet aan mijn stekkerdoos kom doet ie het ook :P
Het zou misschien kunnen zijn dat een BIOS update helpt. Maar dan kan je het beste ff op de site van ASUS kijken of daar iets in de releasenotes staat. Ik heb het wel zien staan bij BIOSSEN van de P5B iig. En ik weet niet welke BIOS je nu draait he.
  • Kaspers
  • Laatst online: 13-10 22:12
Matched: oc
Als bijvoorbeeld je num-lock-led brand, druk je toch gewoon op de numlock toets ?
Tenminste zo werkt dat op m'n Asus CUSL2 P3 bak, op m'n P5W heb ik er g1 last van.. die gaan gewoon uit.
Bios: 1402
Ik heb m'n bios maar eens geflashed naar 1502 die ik hier zag staan.
Nog steeds die kolere bug dat de cpu fan speed niet meer te controllen valt zonder externe fan controller wanneer de cpu speed manual wordt ingesteld...
Iemand hier een oplossing voor ?
Bij bios kleiner of gelijk aan 1402 had ik dit probleem nog niet, en na 1402 heb ik alle bios'en uitgeprobeerd, zonder succes.......
HEEL ERG FIJN ALLEMAAL:
Tijdens opstarten de melding: CPU UCODE ERROR
terwijl het nieuwste bios erop zit....
en toch is het echt een core 2 duo....
en deze foutmelding had ik ook al met 1402...
crap :r
[ Voor 45% gewijzigd door Kaspers op 22-10-2006 10:22 ]
Geen matches
Afbeeldingslocatie: http://i114.photobucket.com/albums/n241/X-z0re/10-1.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i114.photobucket.com/albums/n241/X-z0re/sdssdzaaa.jpg
Nu zit ik met de vraag , alles is dus zeer stabiel en werkt zeer goed.
1. Probleem : Wanneer ik de pc wil rebooten wil die niet opstarten ?
2. Probleem : Of gewoon afsluiten en opstarten gaat soms niet.
3. Probleem : Wanneer ik settings in de bios opsla -> valt pc uit -> reboot na 2 sec
Maar heb dit als gelezen dat nog mensen dit hebben.
4. Geheugen met timing 5-5-5-15 heb ik naar 4-4-4-15 gebracht , zonder problemen :+
Maximum temperatuur van de cpu is 57°C onder bij orthos in die 10 uur +.
Oplossing : Ik doe gewoon mijn voeding powerswitch 5 sec uit tot alle stroom van het mobo is.
En dan gaat alles weer ?
Iemand een idee wat dit kan zijn.
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 22-10-2006 11:52 ]
  • fluppie007
  • Laatst online: 11-10 12:34
Geen matches
Lees ik goed wel crossfire support maar geen Nvidia SLI :'( ?
Matched: oc
Kaspers schreef op zondag 22 oktober 2006 @ 09:24:
crap :r
Dan moet je microcode update aanzetten in de bios, ben je daar vanaf.
Je hebt "alles disabled in de bios" wel heel letterlijk genomen...
[ Voor 41% gewijzigd door Verwijderd op 22-10-2006 12:54 ]
  • Kaspers
Geen matches
Bedankt voor de tip, ik zal het zometeen even proberen!
Nog tips m.b.t. de cpu fan speed ?
Matched: oc
Kaspers schreef op zondag 22 oktober 2006 @ 13:32:
ik snap het probleem niet maar dit zal komen omdat ik op de hardware pagina in de bios alles op disabled ed heb gezet.
Ik draai permanent overclocked (en stabiel!), m'n fans in m'n case hangen aan een schakelaar, normaal alles op 5 volt en als ik de schakelaar omgooi alles op 12V. Op 5V is stil, op 12V is herrie.
CPU fan draait permanent op 12V is een papst dus altijd stil.
Niks fan controllers, software gerommel of meer van dat soort geneuzel.
Ik hou van foolproof (of toch tenminste voor deze fool)
Matched: e6600, oc
Ik heb mijn pc overclocked , tot 3.0Ghz (Intel Core 2 duo E6600)
Als ik mijn pc heropstart of afsluit , bij heropstarten -> boot hij niet door , moek eerst uitdoen en ff wachten dan gaat et weer. Bij afsluiten moek ook 10sec wachtentegen de pc weer aangaat.
Iemand een oplossing
  • Koldur
  • Laatst online: 29-09 19:49
Matched: e6600, oc
Verwijderd schreef op zondag 22 oktober 2006 @ 18:28:
Ja,
Zoeken tot je het probleem vindt! }:O
Net zo'n goed antwoord als de vraag die gesteld werd! |:(
i7 12700K,GB WindForce RTX4090,32GB KF436C16RB1K2/32,Gigabyte Z690 UD DDR4,Corsair RM1000x,WD Black SN850 2TB,Phanteks Eclipse P360A,Quest 3 VR Headset,Corsair iCUE H100i RGB Pro XT 240mm
  • Kaspers
Matched: oc
Verwijderd schreef op zondag 22 oktober 2006 @ 14:20:
Het probleem is vrij simpel, ik heb gewoon geen controle meer over m'n cpu fan wanneer de cpu speed manual wordt ingesteld, bij een bios hoger dan 1402.
1402 of lager is geen probleem, ik heb net 1305 terug geflashed, aangezien 1503 echt crap is!
Ik kon niet eens 10 minuten gamen, aangezien op een gegeven moment de pc gewoon uit valt.
1305 is imo een prima bios, waarbij ik gelukkig wel controle over m'n cpu fan heb.
  • Xcist
  • Laatst online: 15:26
Matched: e6600
* Xcist vraagt zich af of er toevallig iemand nog een week 28 e6600 in de verkoop heeft :*)
Matched: oc
theforce81 schreef op zondag 22 oktober 2006 @ 22:01:
Ja,
Ik heb dus al alles afgezocht. Als ik bios instelling verander , dus CPU OC en settings opsla , dan valt de pc 5sec uit en restart hij tot windows met die clocksnelheden. Als ik de CPU niet OC dan reboot de pc gewoon direct zonder uitvallen. Voltages etc.. al allemaal getest. Nu heb ik net pc geformateerd.
Omdat raar.. maar door de OC mijn internet drivers en Videokaart drivers weg waren en ik ze niet kon herinstallen. Ik werk wel met stock koeling. Probleem is er al van 2.7Ghz.
Motherboard cold boots when you restart - Seems to be a standard feature in the motherboard although it doesn't seem to do it at stock.
Is dit correct ? Heb hierover gelezen in Topic1 C2D , onder andere PiLaTuS heeft het ook?
Dus dit is standaard , kan iemand dit bevestigen , dank u.
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 23-10-2006 01:47 ]
  • Koldur
Geen matches
X-Limited,
We weten niet eens wat voor moederbord je hebt e.d., wat dat betreft zou het hier nog om een pentium 66 kunnen gaan 8)7
Dus je moet een stuk meer info geven wil je dat mensen je helpen.....
  • Format-C
Format-C
Tracing Rays
Matched: e6600
framaster schreef op maandag 23 oktober 2006 @ 00:37:
* Format-C vraagt zich af of er toevallig iemand nog een week 28 e6600 in de verkoop heeft :*)
http://tweakers.net/aanbod
Stel je vraag daar maar. Dit topic is geen V&A natuurlijk... :o
[ Voor 10% gewijzigd door Format-C op 23-10-2006 09:26 ]
  • rob1985
  • Laatst online: 13-09 21:40
Geen matches
Kaspers schreef op zondag 22 oktober 2006 @ 22:46:
De nieuwe speedfan installeren! Ik kon eerst ook de snelheid van m'n CPU fan niet besturen, maar nu kan ik dat wel gewoon en daardoor is m'n pc wel vrij stil nu :D
  • Perzikvrucht
Geen matches
Ik heb een week 28 core 2 duo, alleen wacht ik nog op mijn videokaart en kast(die ik waarschijnlijk morgen binnenkrijg). Het is een week 28A dus niet zoals Rol-co de week 28B(die erg hard gaan), gaan deze ook hard?(in het algemeen)
  • Kaspers
Matched: oc
robvanpraat schreef op maandag 23 oktober 2006 @ 12:22:
Speedfan werkt wel, dat is m'n probleem helemaal niet.
Toch bedankt.
Mijn cpu fan valt vanuit het bios niet meer te besturen, dus qfan werkt gewoon niet meer (bij een bios hoger dan 1402 waarbij de cpu speed manual wordt ingesteld).
Oplossing is dus simpel, een bios als 1402 of lager flashen, maar ik draai toch liever een recenter bios.
Ik zal Asus deze bug wel even een keer mailen.
[ Voor 33% gewijzigd door Kaspers op 23-10-2006 14:04 ]
Matched: e6600, oc
barzi schreef op maandag 23 oktober 2006 @ 12:55:
Volgensmij gaat elke c2d erg hard ;).
Ik heb besloten dat ik een E6600 ga halen. Ik heb net het hele topic doorgelezen en ik verwacht dat de stockcooler genoeg gaat zijn om op 3,6 Ghz te gaan draaien :), klopt die verwachting of is het toch beter om nog een leuk zalmannetje te gaan bestellen? En zoja: nog adviezen daarvoor?
Verder zag ik in dat XtremeSystems topic over de Asus P5B dat de daar de PCI-Express bus op 120 Mhz zetten. Hier zet iedereen hem op 100 of 101. Waarom overclocken jullie de PCI-E bus niet? En wat is het verschil tussen 100 en 101 Mhz. Mij lijkt dat vrijwel nihil :)
Verder zit ik nog te twijfelen tussen de P5W en de P5B van Asus. Ik hoop dat jullie me nog een advies kunnen geven over welke beter is. Mijn lijstje met eisen:
- Intel Core 2 Duo support (Duh :p)
- PCI-Express x16 bus voor m'n nVidia GeForce 6600EN Silencer videokaart
- PCI-Express x4 bus voor m'n Promise SuperTrak EX8350 RAID-controller
- 100 mbit netwerk voor het interne netwerk hier
- 1 gbit netwerk voor de crosskabel naar m'n laptop (denk dat het dus een dual gbit mobo wordt ;))
Verder zie ik dat iedereen hier lekker Windows draait. Ik draai dat dus niet :p (vooruit, kep een triple boot, 2x Gentoo, 1x Windows XP :)). Zijn er ook varianten van Orthos voor Linux? (voor CPU-Z heb ik al een variant: cat /proc/cpuinfo :) ).
Ik heb trouwens ook nog een ander doel bij het overclocken: ik wil elke core van m'n c2d E6600 net zo snel laten draaien als m'n AMD64 3500+ nu in z'n geheel draait :D. Is dit haalbare kaart of is dat echt teveel gevraagd? Anders neem ik wel genoegen met een overclock naar 3,6 Ghz :p
Ik ben overigens een n00b in overclocken. Dit wordt m'n eerste echte overclock. M'n 3500+ draait nu wel 10% sneller, maar das gewoon een standaard functie van m'n Asus moederbord (AI NOS oid), dus die telt niet. Ik heb het hele topic al gelezen, en ik verwacht niet dat ik m'n proc "efkes snel" op 3,6 Ghz heb draaien ;)
BTW: om het plaatje compleet te maken: ik ga er Kinston PC2-6400 CAS4 RAM in zetten. M'n videokaart heb ik al (die nVidia GeForce 6600EN Silencer). Ook m'n schijven (2x 36 GB, 10.000 rpm, 8 MB Cache in RAID0 en 4x 250 GB, 7200 rpm, 16 MB Cache in RAID5, beide op de Promise SuperTrak EX8350), geluidskaart (oude Creative), kast en de rest van de zooi heb ik al. Ik donder m'n 3500+ uit m'n huidige PC en ga alleen m'n proc, mobo en RAM vervangen.
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 23-10-2006 14:48 . Reden: beetje lullige type verbeterd :p en de systeemspecs afgemaakt ]
  • Viss
  • Laatst online: 09-08 12:19
Geen matches
Vastzetten op 100 of 101 maakt geen verschil. 120 is veel te hoog, kan handig zijn om laatste paar mhz uit je kaart te persen maar niet voor dagelijks gebruik, vinden sata's niet leuk.
Matched: oc
ok. Ik ben geen gamer, dus die paar Mhzjes die ik dan uit m'n videokaart kan halen vind ik totaal niet interessant. Alle spellen die ik af en toe speel kan ik al op de allerhoogste settings spelen, dus dat is echt totaal niet nodig.
En ik had zelf al bedacht dat m'n RAID controller z'on verhoging wel eens niet kon gaan appricieren :p. Ik was dus in eerste instantie niet van plan om daarmee te gaan prutsen. Ik wil m'n processor veel sneller maken, maar m'n schijven zijn met dat soort trucks niet echt sneller te maken :)
  • Viss
Matched: oc
Met goede processor zou 3600 op standaard hsf moeten gaan. Als je de keuze hebt neem dan een L627/8/9 B processor aangezien deze over het algemeen goed overclocken. 400 fsb kan met zowel P5W als P5B, max fsb is wel veel hoger op P5B.
Geen matches
hmm. En die P5B is ook nog een paar eurotjes goedkoper. Dan wordt het dus hoogstwaarschijnlijk de P5B Deluxe. Het enige waar ik dan nog mee zit is: hoe weet ik zeker dat m'n RAID-controller op x4 gaat draaien in de 2e x16 bus? Die is fysiek wel x16, maar de chipset kan hem maar op x2 of x4 aansturen. Ik wil m'n RAID-controller uiteraard op x4 draaien :). Ik heb hem nu in een Asus A8N-SLI Deluxe zitten, en hij loop nu maar op x1 zelfs :) (beslissing tot aankoop van de RAID-controller kwam pas vele maanden na de aanschaf van m'n A8N-SLI Deluxe). Dat wil ik echt van te voren weten. Maar gaat dat te ver offtopic hier (dus moet ik een nieuw topic ervoor openen) of kan dat wel hier?
  • gerwingood
Matched: e6600, oc
Viss schreef op maandag 16 oktober 2006 @ 11:33:
Geheugen dus zeer waarschijnlijk. Kun je 9x266 met geheugen op 800 (2:3) wel gewoon draaien? Mem timings set by SPD (in northbridge menu).
sorry voor de late reactie.
Ben afgelopen dagen weer aan testen geweest.
De geheugen timing die jij hier aan gaf werkt ook niet. Als ik dit instel met gewone auto timing werkt het. Stel in de timing in zoals ik het wil start hij niet op. Doe ik default instellingen bios en stel ik het dan in werkt het tevens ook niet en start hij weer niet op.
Elke keer als ik me geheugen timing ook maar 1 cijfertje verander start hij niet meer op. Tevens start hij niet op boven de 369 FSB. Als ik bijvoorbeeld 368 FSB en geheugen vast zet op 756 start hij ook niet op. Zodra ik hem ook maar iets vast zet boven de 600 mhz klapt hij dicht en boot niet meer. Daarin tegen zet ik hem gewoon op auto boot hij tot 369 FSB.
Nu las ik ergens dat mensen dit hadden maar boven 400 fsb geen last van hadden nou dit werkt bij mij ook niet bij 400/405/410/415/420/425/430 mhz wil hij ook niet booten. tussen stuk tussen 370 > 400 mhz ook om 5 mhz geprobeerd maar niks booten. Kan voltage hoog of laag zetten niks helpt.
iK zou hem zo graag desnoods op 3 ghz met 9x 333 mhz en dan timing 4-5-4-12 draaien en niet de standaard 5-6-6-18.
Nu bekeek ik het opstart scherm van de bios en zag ik PC4300 staan terwijl er pc 6400 in zit? Dus ik dacht effe kijken op mijn stage bedrijf met zelfde geheugen in andere pc (wel zelfde moederbord) gaf hij ook PC 4300 aan en met nieuwe bankjes (wel zelfde merk en type) gaf hij ook pc4300 aan. Kan dit enig probleem zijn.
Iemand enige raad.
( op pagina 11 heb ik screens staan met instellingen van voltage enz hoe ik hem in begin had ingesteld)
Systeem is:
Intel E6600 C2D
P5B Deluxe
OCZ Platinum 2GB PC6400
XFX 7900 GT
Matched: e6600, oc
Verwijderd schreef op maandag 23 oktober 2006 @ 01:35:
theforce81 schreef op maandag 23 oktober 2006 @ 08:39:
X-Limited,
Intel Core 2 duo E6600 die op 2.4Ghz prima werkt.
MSI 975X Platinum Powerup Edition v2.0
2*1024DDR2 667Mhz Kingston CL5 dat perfect werkt op CL4 en timings 4-4-4-12
Antec NeoHE 550Watt is de voeding.
Ik heb het probleem enkel als ik mijn E6600 overclock , memory timings standaard of overclocked maakt ook niks uit. Dus :
-Bij een restart van de pc via windows start de pc niet meer op -> moet ik manueel rebooten
-Bij afsluiten van de pc sluit de pc af , maar kan die niet direct weer opgestart worden.
-De voltages zijn stock , maar als ik ze verhoog is er geen verschil.
-Gisteren waren mijn internetverbinding en nvidiadriver weg en na een BIOS reset waren ze er weer.
-Ik heb ondertussen de ganse pc geformateerd. En nog niet geoverclocked nu.
  • FreeRider
Geen matches
gerwingood schreef op maandag 23 oktober 2006 @ 16:22:
Dit heb ik ook terwijl mijn RAM gewoon op 400 Mhz (= PC6400 ) draait. Niet interessant dus.
  • Koldur
Geen matches
X-Limited,
Ik heb ergens (anandtech of tomshardware geloof ik) gelezen dat de eerste serie van MSI 975X borden veel problemen hadden, kan jij dus één van hebben. Heb je je bios al geüpdate? Wil dit soort problemen ook nog wel een verhelpen (ik had gelezen dat voor de V2 er nogal wat problemen werden verholpen).
Succes
[ Voor 12% gewijzigd door Koldur op 23-10-2006 19:23 ]
Geen matches
theforce81 schreef op maandag 23 oktober 2006 @ 19:18:
X-Limited,
Ik heb ergens (anandtech of tomshardware geloof ik) gelezen dat de eerste serie van MSI 975X borden veel problemen hadden, kan jij dus één van hebben. Heb je je bios al geüpdate? Wil dit soort problemen ook nog wel een verhelpen.
Succes
Bedankt voor de info , maar helaas , ik heb al de nieuwste revisie v2.0b speciaal voor C2D
En ik heb de bios geupdate naar 7.2 wat laatste nieuwe officiele bios is.
Afbeeldingslocatie: http://i114.photobucket.com/albums/n241/X-z0re/sd.jpg
Ik heb al een maximum tempratuur met core temp bereikt van 62°C die wel niet lang aangehouden word. Maar is dit doenbaar om met deze temps 24/7 te werken , niet stressen.
Beetje gamen , etc..
  • SmokeyTheBandit
  • Laatst online: 17-06 10:20
SmokeyTheBandit
DOCer met Pensioen
Matched: e6600, oc
Nou ik ga ook de Core 2 Duo eens een kans geven na jarenlange tevredenheid met de Athlon 64s ;)
Zelf ben ik verre van een Asus aanhanger wat OC boardjes betreft dus daar zal ik ook zeker niet voor kiezen.
De enige en dan bedoel ik ook enige Intel cpu die ik ooit in het verleden heb gehad was een P4 1.6A waarmee ik als 1e GoTer de 3 Ghz grens doorbrak ... Those where the days :P O+
Dit op een Abit boardje :*)
Zodoende dat ik eerder me geld wil investeren in een underdog boardje van een fabrikant waar ik in het verleden erg veel geluk mee heb gehad dan een ANus :) .
Desnoods mod ik het hele board 3x onder maar ik gun Abit weer een kans :*)
Iemand al ervaringen met de AB9 / AB9 Pro / AW9D-Max --> :*) wat een plank !! (en Geld :P)
De cpu welke erop komt is bij jullie al bekend ;)
Nog eeen E6600 Week 28 van Rolco >:)
Turn it off and on again.
  • Koldur
Geen matches
62c Coretemp is geen probleem, het gebleken maximum bij de meeste is 80c tot 85c (bij de meeste mensen reset de PC als deze op 80c komt!).
Ik heb zelf voor de rest geen ervaring met dit moederbord en kan je daarom in dit geval ook niet veel verder helpen, misschien eens kijken op XSforums?: http://www.xtremesystems.org/forums/
Daar zijn mensen met een hoop verstand en verschillende HW, waaronder waarschijnlijk ook jouw mobo.
Succes
Geen matches
theforce81 schreef op maandag 23 oktober 2006 @ 19:38:
Succes
Ik kom net van het MSI forum.
Dit blijkt een veel voorkomend probleem te zijn.
Men wacht op een biosfix omdat de pc niet reboot en je dit moet doen door voeding uit te zetten 10sec dan weer aan en dan via de powerswitch opstarten en het werkt.
Dus ik ben blij dat het niet "door" mij is :+
  • ethan..1
  • Laatst online: 11-10 21:19
Geen matches
he
  • yni
  • Laatst online: 27-02 18:04
yni
Matched: oc
is 1.625 vcore voor 3.6 ghz hoog voor dagelijks gebruik? niet echt prettig volgens mij :] rot week dacht ik zo 24A ik weet alleen mijn god niet hoe ik hem lager ga krijgen, iemand ideeen?
ocz pc 6400 2 gb
asus pw5 dh deluxe
vcore 1.625
memvoltage 2.15
fsb termination - 1.6
  • Extera
  • Laatst online: 22-06 02:20
Matched: e6600, oc
Omdat niet iedereen in DOC kijkt, een crosspost uit DOC
Vcore in bios 1,6v
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/c9c6d0f12b063075f412c358e7950698/thumb.png
Meer rek zit er niet in op dat voltage, bios temp werd op 4400mhz 1,6vcore @ bios -8 graden.
stock is dit -28 graden.
Valt me niet tegen, deze cpu. Van de week de solid erop en wat testen met droogijs.
Dit was trouwens even snel testen. Max fsb met de SS komt eraan. En een hogere cpu score met de SS moet ook kunnen. ik hoop met droogijs stiekem wel op 555x9 :)
droogijs is toch net iets kouder, en de solid kan denk ik de load veel beter aan.
Setup:
Asus P5B Deluxe
E6600 28B123
OCZ Platinum XTC op 1000Mhz 4-4-4-4
X1600pro 512mb
Tagan 480watt
Single stage koeling.
Mijn Serverrack - iRacing Profiel
  • FreeRider
Matched: oc
yni schreef op dinsdag 24 oktober 2006 @ 21:22:
ocz pc 6400 2 gb
asus pw5 dh deluxe
vcore 1.625
memvoltage 2.15
Ik vind dat redlijk hoog... gebruik zelf 1.5125 V op een P5B DLX. Idle 24 - 37 graden en 2 x Prime95 stressed niet boven de 58 graden gemeten met coretemp. Ik ben zelf enigszins huiverig om stressed boven de 60 graden te gaan.... Weet iemand of de C2D CPU's throttlen of vanzelf uitgaan bij hoge temperaturen ?
  • rob1985
Geen matches
HUH! Speedfan kan ineens niet meer de snelheid van m'n CPU fan uitlezen en aanpassen :?
  • Nilos128
  • Laatst online: 21-08 15:25
Matched: oc
Gisteren nieuw bios 1503 geinstalleerd voor de P5WDH deluxe. Bij mij lijkt het toch stabieler. Bootprobleem is ook opgelost.Heb nacht ganse geprimed 3.25Ghz 1.4V in bios. Met 1305 bios liep ie vast na 1 à 2u primen. Dus wel een verbetering imo. Temps worden max 56°C met een freezer.
  • KingNothing
  • Laatst online: 30-01-2024
Geen matches
http://img118.imageshack.us/img118/1605/screenyx0.jpg
Bord wil helaas niet verder dan 400MHz stabiel...
[ Voor 16% gewijzigd door KingNothing op 25-10-2006 14:42 ]
Die-hard Brexiteer
Matched: oc
Even een vraagje: Wat zit er mis in jouw computer? PC Probe zegt dat je proc 241 graden is. Als dat echt het geval was, dan had je al lang die screen niet meer kunnen maken ;). Wat zit er dus mis?
  • KingNothing
Matched: oc
Verwijderd schreef op woensdag 25 oktober 2006 @ 14:49:
Er is helemaal niks mis met mijn pc :)
Ja, de FSB wil niet hoger dan 400MHz...
Die-hard Brexiteer
Matched: oc
Dit is een bekende bug en treed op als je CPU-Z aanzet op het moment dat je ook PC probe aan hebt ;-)
  • KingNothing
Geen matches
Verwijderd schreef op woensdag 25 oktober 2006 @ 15:19:
[ Voor 0% gewijzigd door KingNothing op 25-10-2006 15:22 . Reden: Ik gebruik phase.... ]
Die-hard Brexiteer
Geen matches
Ah, dat wist ik niet :). Weer wat geleerd. Thnx voor de uitleg :)
  • Nilos128
Geen matches
Ik heb ook dit probleem. Heb jij ook een P5WDH?
  • KingNothing
Geen matches
Nilos128 schreef op woensdag 25 oktober 2006 @ 16:02:
P5W64 Pro
Die-hard Brexiteer
  • maxoss
  • Laatst online: 14:38
Geen matches
ik zit nu op 350x9
Vcore : 1,4 - cpuz : 1,36
ik heb alleen mijn geheugen al op 2,2 volt moeten zetten. Bij 2,15 kreeg ik een foutmelding in orthos. Zit nu op 2,2 volt, 30 min orthos zonder melding. Dit voltage lijkt mij al best veel op 3150 Mhz?
specs zie hieronder
  • bosaap22
  • Laatst online: 09-10 11:49
bosaap22
Doing things I'm good at.
Matched: e6600
Waar kun je zien uit welke week je E6600 komt?
Ik kom er niet uit. Veel getallen en letters, maar geen idee wat van belang is.
Achterop staat het volgende:
Intel M © '05
Intel ® CORE 2 DUO
6600 SL9S8 MALAY
2.40GHZ/4M/1066/06
L631A967
Alleen uit dat laatste regeltje zou ik kunnen opmaken dat ie van Week 31 2006 is. Versie "A"
Nieuwe release? Dacht dat Week28 tot nu toe de nieuwste was.
Verder staat op de sticker die achterop de doos zit:
Pack Date 09/20/2006
Maandje geleden in een doosje gedaan dus :+
  • Raynman
  • Laatst online: 13-10 22:04
Matched: oc
maxoss schreef op woensdag 25 oktober 2006 @ 17:25:
ik zit nu op 350x9
specs zie hieronder
Dat geheugen zou normaal met 2,1V moeten werken toch? Heb je geheugen overklokt (timings of divider waardoor geheugen sneller loopt dan 2x350=700)? Met normaal timings en FSBx2 draait het nog binnen de specs (moet immers 800MHz kunnen) en dan zou het met 2,1V moeten werken lijkt me, maar misschien moet je in BIOS iets meer instellen om ook echt 2,1V te krijgen, kun je misschien nameten.
Ik heb nu BIOS F6 voor mijn Gigabyte DS4 en hij draait nu met Vcore 1,38 (in BIOS) op 350x9. Moet nog ff stressen, maar met F4 (die is inmiddels niet meer te downloaden, blijkbaar niet in orde) kwam ik stabiel tot 374x9 op ong. 1,47V. (Bij flashen naar F5 had ik dingen gereset en toen heb ik me verder niet meer bezig gehouden met overklokken; nu toch maar weer ff kijken of ik 3,6Ghz haal.)
  • Micr0mega
  • Laatst online: 24-11-2025
Matched: e6600, oc
bosaap22 schreef op woensdag 25 oktober 2006 @ 18:45:
Intel M © '05
Intel ® CORE 2 DUO
6600 SL9S8 MALAY
2.40GHZ/4M/1066/06
L631A967
Jouw E6600 komt uit week 31. Je vind het in de laatste reeks die je zelf hebt opgegeven: L631A967. Eerst L6, dan de week, dan de A (er bestaat ook B, schijnt beter over te clocken), en dan nog 3 cijfers.
  • Viss
Geen matches
Uurtje prime 1.35 vcore bios :)
Afbeeldingslocatie: http://img.photobucket.com/albums/v292/Viss1/maxprime1.jpg
  • Perzikvrucht
Geen matches
Met wat voor koeler is dat?
  • Viss
Geen matches
Arctic freezer.
  • maxoss
Matched: oc
Raynman schreef op woensdag 25 oktober 2006 @ 18:58:
hmm, geheugen loopt gewoon 1:1
kreeg na 3,5 uur een foutmelding in orthos :(
pls help someone :'(
  • Kiphaas7
  • Laatst online: 10:46
Matched: oc
maxoss schreef op donderdag 26 oktober 2006 @ 01:34:
Geheugen loopt gewoon 1:1 bedoelt hij volgens mij niet. Hij doelt op je timings, cas, etc. Zet die eens zo los mogelijk en kijk dan of je nog een error krijgt.
Toch wel vreemd aangezien je pc6400 geheugen hebt.
EDIT:
Overigens haal ik @ stock vcore @3Ghz net anderhalf uur orthos, voor ik een foutmelding krijg. BF2 is zowat het zwaarste wat de pc voorgeschoteld krijgt en dat heeft ie zonder problemen uren volgehouden. Ik ben tevreden. :)
[ Voor 20% gewijzigd door Kiphaas7 op 26-10-2006 02:02 ]
  • sl1200
  • Laatst online: 04-04-2025
sl1200
Tweakotine-pleisters te koop?
Matched: oc
Mensen, ik wil niet bijdehand doen, maar tot een aantal pagina's terug zette iedereen de belangrijkste gegevens van zijn OC in een tabelletje zodat we geen subdraadjes kregen met: "Wat voor koeler heb je gebruikt voor die OC?" -> "Artic Freezer" -> "Oh, en wat zijn trouwens je geheugen timings?" -> "bla bla..."
Specs: GamePC HTPC Server
  • Extera
Matched: e6600, oc
ItemOmschrijvingOC-WaardeOpmerking
CPUIntel Core 2 Duo E66004500 Mhz | vCore 1.55V | -10oCMultiplier 9
Koeler
custom Phase-QFan in BIOS disabled
RAM2x512MB OCZ Platinum XTC 5-5-5-151000 Mhz | vDimm 2.4V4-4-4-4
MoboAsus P5B DeluxeFSB=500 PCIe=101 PCI=33 vmch=MaxBIOS 0711
GPUAti X1600pro 512MB Modded--
Astu
  • maxoss
Matched: oc
Kiphaas7 schreef op donderdag 26 oktober 2006 @ 02:00:Hij doelt op je timings, cas, etc. Zet die eens zo los mogelijk en kijk dan of je nog een error krijgt.
EDIT:
Aha SPD op enable en gas erop. Timings zaten me dus in de weg :)
Geen matches
heb een asus p5b mobo, maar zodra ik vcore verander richting 1,35 dan heb ik totaal geen beeld meer met boot ofzo.
Heb nog geen bios update gedaan.
Zou dit kunnen helpen?
specs:
intel e6300
asus p5b
G.E.I.L 800 mhz ddr
ati 1900gt
  • Raynman
Geen matches
Verwijderd schreef op donderdag 26 oktober 2006 @ 16:47:
specs:
intel e6300
asus p5b
G.E.I.L 800 mhz ddr
ati 1900gt
Wat heb je verder nog veranderd? Als je niks verandert, is er geen reden tot het verhogen van de vcore, dus je zult wel meer gedaan hebben, lijkt me.
  • PilatuS
Matched: oc
@ Extera. Het is custom geen custum.
Verder wel een erg lekkere OC hoor 4.5GHz met -10 :)
[ Voor 3% gewijzigd door PilatuS op 26-10-2006 16:56 ]
  • maxoss
Matched: oc
of te lage Vdimm?
Bij mij kreeg ik ook zwart beeld als de Vdimm te laag was. Na cold boot kreeg ik dan OC failed press F1...
Matched: oc
Raynman schreef op donderdag 26 oktober 2006 @ 16:50:
beetje oc'en natuurlijk ;)
kom op 320 en de rest op met ram v1.9, speed spectrum dis. en ddr 2 op 800 mhz
op 330 heb ik hem niet meer stabiel.
Lijkt me trouwens ook beetje laag voor een e6300
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 26-10-2006 17:29 ]
  • Extera
Matched: oc
PilatuS schreef op donderdag 26 oktober 2006 @ 16:55:
Thanks ;) 4,5Ghz was even snel geprobeerd eerlijk gezegd. hoop op een 5Ghz volgende week :)
  • Viss
Geen matches
Prom zit erop :) Bedankt Rob voor de kit _/-\o_ 1.60 vcore bios 1M:
Afbeeldingslocatie: http://img.photobucket.com/albums/v292/Viss1/1M45001.jpg
  • El Snorro
  • Laatst online: 12-10 11:00
Geen matches
Viss schreef op donderdag 26 oktober 2006 @ 23:16:
Mooi hoor bart!
Gaat flink hard voor 1,6v!
Heb je al mods op het mobo zitten?
E6600||Gigabyte P35C-DS3R||2x1gb Crucial Pc8500||Sapphire X1900XTX||2xSamsung Spinpoint F1 750GB RAID-0
  • Viss
Matched: oc
Nope alles stock incl. Mach II.
  • Kaspers
Geen matches
Vrij stable, soms nog wel eens een ongevraagt rebootje:
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/e9864152896d42f61fc2a92d1018e2f8/thumb.png
  • Kiphaas7
Matched: oc
Ehm, is dit een zwaar gemodde windows of een osx86 variant? Want die laatste wil nog wel eens verkeerde clocksnelheden aangeven.......
Als het een apple is, hmm, meer details.
Kaspers schreef op donderdag 26 oktober 2006 @ 23:41:
  • Kaspers
Geen matches
Tot nu toe geeft hij alleen verkeerd type geheugen aan.
Verder kunnen we het beter niet hebben het OS, het is in iedergeval de tweede optie die je aangeeft.
Mag hier op GoT trouwens gesproken worden over OSX86 ?, dit om problemen te vermijden..
[ Voor 24% gewijzigd door Kaspers op 27-10-2006 10:06 ]
Matched: e6600, oc
Ik zag laatst hier ergens een "overclock guide" staan om de e6600 op 3ghz te laten lopen, maar ik kan hem nergens meer vinden.
Dus als iemand me de link kan geven?
  • norris92
  • Laatst online: 07-02-2024
Matched: e6600, oc
Verwijderd schreef op vrijdag 27 oktober 2006 @ 10:37:
omg... anders gebruik je even de search om in dit topic te zoeken:
met de query: '3ghz' is het de 5e hit
met de query: '3ghz guide' is het de 1e hit
Geen matches
oh sorry, ik heb het al.
  • maxoss
Matched: oc
vandaag zalman 9700 LED op een 6600 gezet
stock koeler:
idle: 50
stress: 62
9700:
idle: 40
stress: 50
gemeten met TAT en allebij op 100% laten draaien.
Geen slecht resultaat dacht ik zo :P
  • Kaspers
Geen matches
Hoe snel draait die 6600 ?
  • maxoss
Geen matches
tot nu toe nog 3250 Mhz op auto Vcore
Matched: oc
maxoss schreef op vrijdag 27 oktober 2006 @ 12:29:
heel netjes
ik zit met mijn e6300 nog met het probleem dat zodra ik boven de 330 bus speed kom, ik alleen maar zwart scherm heb, ook met verhogen van voltages.
op 325 heb ik nou stabiel en 1,35vcore maar de proc kan makkelijk sneller want met lagere vcore draait hij ook stabiel.
Heb voltage van mem op 1.9 en fsb 1.4 (1 naar hoogste in ieder geval) en vcore op auto.
mobo is een asus p5b.
pci staat vast op 33.33 mhz
speed spectrum enzo staat op disabled
[ Voor 0% gewijzigd door Verwijderd op 27-10-2006 13:08 . Reden: typo ]
  • TFDev
  • Laatst online: 13-10 07:06
Matched: oc
Verwijderd schreef op vrijdag 27 oktober 2006 @ 13:03:
heel netjes
hier een P5B (non deluxe) met een E6300 @ 2,9 ghz (7x415) @ 1.15 volt.
is het niet je geheugen dat tegenwerkt? (dat je pc4200 hebt dat al op zijn max zit?) probeer het geheugenvoltage op 2.0 volt te zetten oid
  • Perzikvrucht
Geen matches
Killed-1 schreef op vrijdag 27 oktober 2006 @ 13:28:
Zo´n lage voltage, of is dat een typo :o
Geen matches
Geheugen is ddr 800 mhz van GEIL, dus die zou het moeten kunnen.
met fsb:ddr op 4:5 en geheugen op 814 mhz gaat wel.
  • FreeRider
Matched: e6600, oc
CPUSL9S8 E6600 Week 28A9 x 411 (3701) 1.5750VDanger-Den P4 block
Koeler
WaterkoelingWater heeft buitentemperatuur
RAM2 x 1GB Ballistix PC64001:1 411 Mhz 4-4-4-10 2.3V4-3-3-10 is stabiel maar langzamer :?
MoboP5B DeluxeBIOS 0801Danger-Den 865/875 block
GPUMSI 7900GT620/1760 Mhz 1.4VDanger-Den NV-78 block
En de mijne... Ik kan zo benchen op 4 Ghz (SuperPi 1M rond 13 sec) maar dit draai ik 24/7 vanwege stabiliteit en de snelle FSB strap... Ik boot op 400 FSB en clockgen automatisch naar 411 om die 100 Mhz er bij te pakken met snellere geheugen performance...
  • KingNothing
Matched: oc
FreeRider schreef op vrijdag 27 oktober 2006 @ 20:45:
Interessant dit.
Alle benches zijn bij mij hoger op 423MHz FSB dan op 400MHz FSB......
[ Voor 50% gewijzigd door KingNothing op 28-10-2006 13:03 ]
Die-hard Brexiteer
  • Jejking
Jejking
It's teatime, doctor!
Geen matches
  • FreeRider
Matched: oc
KingNothing schreef op zaterdag 28 oktober 2006 @ 13:02:
Interessant dit.
Bij mij niet... Ik zal aan de hand van wat benchmarks laten zien wat ik bedoel :
fsb           sisoft mem    everest mem read    everest mem latency
400            7207/7232     8237                54.6 <- vanuit BIOS
401            6651/6664     7123                71.7 <- vanuit BIOS
411            6804/6811     7262                70.3 <- vanuit BIOS
423            7006/7009     7455                68.3 <- vanuit BIOS
400 -> 411     7209/7197     8365                53.9 <- via clockgen
De mem performance is vanuit de BIOS boven de 400 Mhz dus minder. Via clockgen heeft de extra 11 Mhz FSB voor de geheugenprestaties bijna geen nut, maar voor de CPU is 100 Mhz erbij wel zichtbaar. En hoger kan mijn CPU bij deze temperaturen niet 24/7 stabiel. Dus eigenlijk behoud je via de clockgen methode de geheugenperformance van de 400 FSB strap terwijl je net wat meer uit je CPU perst.
De winst : Sisoft 400 MB, Everest 1100 MB / 16 ns en 100 Mhz voor de CPU.
Een illustratie van de fratsen van de P5B Deluxe ;)
Geen matches
Kan het kloppen dat een p5b (non-deluxe) niet verder kan dan ~330 mhz bus.
Ben verder aan het uitproberen geweest en mijn e6300 draait op 1v nog stabile op 330 mhz dus denk ik dat het mobo niet goed is.
Overigens vertoont het andere mobo wat ik hier heb ook een p5b de zelfde " problemen" (zwart scherm, bios reset nodig)
  • Pepperana
  • Laatst online: 17-09-2024
Pepperana
Brabander in hart .....
Matched: e6600, oc
Update OC.
SuperPi
14.703 sec - Intel E6600 @ 3502Mhz - OCZ 2x 1024mb PC6400 @486mhz 5-5-5-15 - DFI 975 X/G 9/13 bios - CPUkoeler: Artic cooling freezer 7 pro, vol open.
I know what I know, I'll sing what I said, We come and we go, That's a thing that I keep In the back of my head
Matched: oc
Ik heb uit het vorige deel van dit topic de volgende quote gevonden
na al jullie testjes heb ik ook maar een e6400 gekocht. Ben altijd amd fan geweest maar dacht probeer het ook even. Waren helaas maar weinig bordjes op voorraad en tot mijn verbazing kan ik zelfs met een asrockje leuk overklokken. Heb een conroexfire-esata2 en ben nog maar net begonnen. Ga met gemak naar 2600mhz al zie ik dat dat blijkbaar niets voorsteld, maar vind het al knap dat dit al lukt met mindere bord en geheugen. Koop binnenkort beetje goed geheugen. Lees in veel testen dat team xtreem heel goed moet zijn voor weinig geld.
asrock conroexfire - e6400 @ 2600mhz - 512 x 2 corsair pc4200 - msi 7300gs
- scythe ninja - wd740adfd raptor - 320gb seagate sata II - tagan 580w
De post was van ene "wiseguyworks".
Ik vraag me af hoe hij zon overclock haalt op dit moederbord. Ik heb namelijk zelf ook dit moederbord maar kom niet langs de 300 fsb. Een beetje google levert op dat iedereen dit probleem heeft. Dus mijn vraag aan hem: Hoe heb je de 300 FSB en hoger gehaald??
  • maxoss
Matched: oc
Wat ik me afvraag is hoe warm mag een 6600 nou worden voor 24/7 gebruikt?
Ik heb een aantal forums bezocht en daar zijn ze het niet echt met elkaar eens. Bijvoorbeeld met welk programma meet je je temps uit ( Core Temp, TAT, Speedfan) ?
Zelf denk ik dat je niet boven de 70 graden TAT, Core Temp (bij mij nagenoeg gelijk) moet komen.
  • rob1985
Geen matches
om veilig te zitten kun je het beste onder de 60 blijven, als ik me niet vergis. En ik zou gewoon TAT gebruiken, bij mij geeft die de hoogste temperatuur aan, dus als die onder de 60 blijft zit ik iig goed ;)
  • Lowroad
  • Laatst online: 30-06 09:28
Matched: oc
Hmm ik heb een 6600, Vcore op 1.30V, mem (Corsair 6400, CAS 5) op 2.0V. De rest staat op auto. 3150Mhz gaat met gemak, maar hoger niet.
Nu heb ik zowel het verhogen van de Vcore als het geheugen V. verhogen geprobeerd (niet erg ver trouwens), maar ik kom windows niet meer in. Zodra windows gaat laden krijg ik een BSOD.
Denk trouwens niet dat de proc te heet wordt, aangezien deze ongeveer 53 graden wordt met Orthos
Wat kan ik nu het beste proberen? Toch nog een hoger voltage van de Vcore/Mem? Of bijv de south/north bridge?
  • sl1200
sl1200
Geen matches
welk mobo?
  • Lowroad
Geen matches
ah is ook wel handig natuurlijk... een p5b deluxe
  • sl1200
sl1200
Geen matches
Misschien heb je last van "FSB wall"
Oplossingen (komen uit deze topic en xstremesystems.com):
FSB Wall at low fsb around 300 - Disable Hyperpath 3 in the Chipset section of the bios. [Credit - lawrywild]
FSB Wall at around 360-370 fsb - Enable SPD timings option in Chipset section of bios
  • Lowroad
Geen matches
hmm mja die verhalen klinken idd een beetje als wat ik heb... vanavond de 400 maar eens proberen te halen dan :) Thanks!
