P5B Deluxe met 4GB?
Pagina: 1 2 Laatste
  • 3.226 views sinds 30-01-2008
Als ik de optie n de BIOS aanzet om de 3GB als 4GB in de BIOS te herkennen gaat mijn Linux CentOS CD de hele tijd over de scheef en gaat rebooten wanneer ik wil installeren.
Is dat een nadeel van die Chipset optie ? (kan even niet op de naam komen op dit tijdstip... Regenerate ofzo)
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Verwijderd schreef op zondag 12 augustus 2007 @ 03:07:
Als het probleem zich alleen voordoet wanneer het BIOS daarop in ingesteld, dan is het inderdaad een nadeel van die optie. Wat maakt het uit? Uitzetten gedurende de installatie en klaar.
Remapping.
PC1: 9800X3D + RX 9070 XT
PC2: 5800X3D + RTX 3080
r00n schreef op zondag 12 augustus 2007 @ 16:43:
Remapping.
Yep werkt prima...
was niet mee zo wakker vannacht na 2 dagen weinig slaap :9
  • Kettingspanner
  • Laatst online: 07-08 13:53
Hulp voor de leek.
Heb een p5b met inmiddels 4 reepjes 1gb twin2x 6400- 800Mhz geheugen in mijn oude rammelbak.
Echter de BIOS, en VISTA 64-bits zien allemaal maar 3008MB. Aangezien mijn Bios dit ook zo ziet, betekend het dan dat het probleem daar ligt? Vista heeft alle update's gehad.
Zag ook iets over voltage? Kan dat ook van toepassing zijn?
Bedankt voor de hulp.
  • maratropa
Als je bios niet op remappen staat ziet ie maar 3gb omdat de rest van de adresssen gebruikt worden voor andere dingen jah..
specs
  • DaLoona
  • Laatst online: 14-05 20:51
DaLoona
Certified nutcase since 1974
Kijk hier voor uitleg waarom maar max!!!! 3.25GB in xp of vista 32bit
http://www.dansdata.com/askdan00015.htm
Hoe meer geheugen op je grafische kaart en geluidskaart des te minder geheugen heb je.
MSI X870E Carbon Wifi#9800X3D#NZXT Kraken 280#GB RTX5090 Gaming OC#32GB Kingston DDR5@6400MHz, C30, A-die#Samsung 850 EVO 500GB, OS#Samsung 870 EVO 2TB#Crucial MX500 1TB#WD SN850 Black 2TB#Be Quiet! Dark Power Pro 13, 1600W#Be Quiet! Shadow Base 800 FX
  • Kettingspanner
Update;
Had veel last van blauwe schermen, das over door mijn geheugen op 1,9v te zetten.
Nu geeft i alleen nog 3Gb aan. Met Microsoft gebeld, deze vertellen dat hij in 64bit tot 128gb zou moeten zien dus verwijzen me naar beperkingen op het mobo....
Iemand nog tips? Waar staat dat remappen oa? En was da? }:O
Remapping zit ergens in je bios... Waar precies, dat hangt af van het type bord en bios-versie... Maar het zal wel onder 'chipset options' of iets dergelijks vallen.
Wat het doet is redelijk simpel:
Zoals je in deze thread al hebt kunnen lezen, neemt bepaalde hardware wat geheugenruimte in beslag (oa PCI-devices). Dit komt door wat men 'memory mapped I/O' noemt. Kort gezegd kun je de registers van de hardware aanspreken alsof het geheugen is.
Normaal gesproken ligt dit geheugen ergens dichtbij de grens van 4 GB, want meer kun je met 32-bit niet adresseren. Je geheugen ligt dus 'verstopt' onder de hardware die eroverheen gemapt is.
De remapping-optie verplaatst dit geheugen boven de grens van 4 GB, zodat je er geen last meer van hebt (totdat je weer tegen de grenzen van je adresseerbare geheugen loopt).
Logischerwijs kan dit niet in een 32-bit OS werken, want het OS kan niet meer bij de hardware komen met de remapping ingeschakeld. In het geval van Windows kun je je computer wel gewoon gebruiken, maar ben je nog meer geheugen kwijt dan met de remapping uit. Sommige andere OSen werken gewoon helemaal niet met de remapping aan.
Zie ook dit artikel van Microsoft: The system memory that is reported in the System Information dialog box in Windows Vista is less than you expect if 4 GB of RAM is installed
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 06-09-2007 20:50 ]
  • Kettingspanner
Update,
Heb remapping gevonden onder northbridge config. Staat aan en de computer loopt als een trein.
Met Vista Ultimate 64bit ziet Vista ook de 4GB. Draai nu memtest 86 V1.70 en tot nu geen problemen.
  • sjdjong
  • Laatst online: 08-10 21:23
**even een klein schopje**
Ik heb ook een probleem met mn P5B-Deluxe en 4gb geheugen.
Ik heb al talloze topics doorgezocht, en vooral deze, maar tot een oplossing is het niet
gekomen.
Ik draai al ongeveer 4 maanden op Vista 32bit met 2gb geheugen (dual channel 2x1gb). Nu heb ik vorige week er maar eens 2 gb van hetzelfde merk (Kingston) bijgekocht. Toen kreeg ik het hele "ik heb 4gig, maar zie maar 3gig"-verhaal natuurlijk, maar goed, oplossing leek te zijn: overstappen naar x64 en memory remap aanzetten.
Ik heb vista x64 geinstalleerd (met 2gb erin), vervolgens de memory remap aanzetten, daarna de overige 2 erin en daar begint het drama.
Als ik gewoon 2 gig erin heb zitten (maakt niet uit of het nou de oude of de nieuwe 2 gig is, of in welke slots ze zitten) dan kan ik gewoon in vista komen, niks aan het handje. Maar als de volle 4gig erin zit, blijft mn pc soms al hangen bij het "druk op delete om in de BIOS te komen"-scherm om vervolgens te rebooten. En de rest van de keren gaat ie door naar het laadscherm van windows vista, om vervolgens met een BSOD op de proppen te komen en daarna te rebooten.
Oftewel, ik heb Vista X64, memory remapping aan, 4gb erin, maar ik kan onmogelijk in Vista komen. (In safe mode kan ik overigens wél in vista komen met 4gb erin en memory remapping aan en dan ziet hij bij "systeem" weldegelijk de volle 4 gig.
Dit zijn mijn specs:
Asus P5B deluxe (bios is 1216)
Core2Duo E6600
4x 1gb Kingston --> 2x KVR667D2N5K2/2G
8800 GTS 640mb
450 watt voeding (van de antec sonata II kast)
2 x 250GB WD harde schijf
1 x 160GB Samsung harde schijf
Iemand die dit probleem herkent of er een oplossing voor ziet?
  • sjdjong
niemand? ik vind t zo zonde van de 2 gb RAM die ik hier nu nutteloos op mn bureau heb liggen :'(
  • maratropa
Tja aan vista licht het niet als het al fout gaat bij het booten.
andere bios? Ram instellingen goed?
[ Voor 12% gewijzigd door maratropa op 08-10-2007 12:53 ]
specs
  • sjdjong
Op het gebied van RAM-tweaken ben ik nog niet zo goed op de hoogte... wat zou ik kunnen proberen te veranderen in de BIOS (afgezien van de memory remapping)?
En ik heb nu de laatste versie (1216) van de bios erin zitten... zijn er nog meer mensen die met die versie problemen hebben aangaande 4gb RAM?
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
sjdjong schreef op zondag 07 oktober 2007 @ 09:43:
Misschien is het handig om dan even verder te zoeken op de foutcode en termen die zichtbaar waren in het BSOD. Deze geven namelijk aan wát er precies fout is, waardoor je het vervolgens op kunt lossen.
Eén kitje KVR667D2N5K2/2G heeft 1,8V nodig, maar wellicht dien je dit iets te verhogen omdat je er twee van in gebruik hebt. Probeer eens een Vdimm van bijvoorbeeld 2,0V.
Tevens zou je het geheugen (dus alle vier modules tegelijk) kunnen testen met behulp van Memtest.
[ Voor 12% gewijzigd door Rone op 08-10-2007 18:09 ]
  • sjdjong
Ik heb geprobeerd de Vdimm te verhogen, zowel naar 1,9 als naar 2,0... Bij 1,9 gaat ie weer naar het windows-laadscherm om er vervolgens mee op te houden (geen BSOD, maar gewoon oneindig black screen). Bij 2,0 knalt ie er meteen uit op het moment dat het windows-laadscherm zou moeten komen.
Voor de rest heb ik memtest gedraait. Eerst met alle 4 de modules erin... Na 36% begon ie onophoudelijk errors te geven. Tussen 36 en 40% zat ie al op bijna 400.000 errors. Toen heb ik em gereboot om te kijken aan welke modules het lag. Ik heb zowel mn oude 2 gb als mn nieuwe 2gb 5 uur lang getest... Geen enkele error...
Ik snap er nu helemaaaal niets meer van. Ik heb bios 1216 erin zitten. Moet ik dan toch maar proberen om terug te gaan naar bijvoorbeeld 1212, of zal t daar waarschijnlijk niet aan liggen?
Weet iemand of een dergelijke hynix module te gebruiken valt in zo'n bord:
hymp525r72bp4-e3 van hynix ?
Registered ECC DDR2-400 DIMM
Ik heb 2 modulen over, maar het is alleen wel ECC geheugen en dat zalo niet werken.
Ik dacht dat het voorheen zo was dat het ECC verhaal dan niet gebruikt werd, maar ik kan hiernaast zitten.
  • maratropa
Volgens mij is dat REG ook meer je probleem dan het ECC. Het gaat iig niet werken.
specs
maratropa schreef op maandag 14 april 2008 @ 11:31:
Was ik al bang voor :)
  • Edje040
  • Laatst online: 15-09 20:36
sjdjong schreef op dinsdag 09 oktober 2007 @ 10:12:
Ik heb zelf een P5B-seluxe met 2 x KHX6400D2K2/2G (4GB totaal). Remapping enabled en op 1,8V (stock). Verhouding 1:1, je kunt ook op 4:5 draaien met een voltage van 2.0V maar verschil is niet merkbaar. Systeem is 100% stabiel. De E6600 draait 24/7 op 3Ghz en mem dus op 667Mhz.
BIOS is 1005. Voor overige gegevns zie specs.
  • gjs
  • Laatst online: 23-09 09:43
gjs
Scoobydoobydoo
Ik heb net m'n p5b geupgrade van 2GB naar 4GB (4*Geil 1GB).
In het post scherm was er maar 2880MB beschikbaar, dit was echer snel verholpen door de memory remap aan te zetten.
Onder Server2008-64 heb ik netjes 4G (4094MB), over die 2 MB zeur ik niet, maar onder Vista32 krijg ik maar 2046MB, en als ik de memory remap uitzet krijg ik 2878MB.
Volgens mij zou ik juist onder Vista32 met memorymap enabled meer geheugen moeten krijgen, bij mij wordt het dus minder...
GA-Z68X-UD3H-B3 I7-2600K@4.4GHz 24Gb Ram 7Tb HDD
  • Xander
  • Laatst online: 00:42
Juist onder Vista64 zou je met memoryremap aan meer geheugen moeten zien. 32bits besturingssystemen kunnen er helemaal niet mee omgaan. :)
  • gjs
gjs
Scoobydoobydoo
Xander schreef op zondag 01 juni 2008 @ 16:05:
Okee dan klopt dat dus wel (Vista64 plaats ik dan even gelijk aan server2008-64), lastig dat ik dan steeds bios-settings moet doen als ik van OS wissel.
Zijn er nog truuks om onder Vista32 meer dan 2878MB te krijgen ? Ik had toch wel iets van 3.xGB verwacht. De pae setting heb ik al geprobeerd dat maakt niets uit.
[ Voor 8% gewijzigd door gjs op 01-06-2008 16:26 ]
Nee, Vista32 kan max maar 3.x GB addresseren.
Met SP1 zul je wel 4GB zien in het OS, maar 't wordt niet gebruikt.
Je videogeheugen gaat namelijk ook nog af van de totale range die geadresseerd wordt.
Echter is dit onderwerp al meerdere malen voorbij gekomen op GoT dus ik zou daar op zoeken om een duidelijker antwoord/beeld van te krijgen.
  • gjs
gjs
Scoobydoobydoo
Verwijderd schreef op zondag 01 juni 2008 @ 17:24:
Klopt vandaar dat ik ook verder post in dit topic, daar is het toch voor ? Ik ben ook behoorlijk aan het lezen geweest maar een antwoord vind ik nergens.
Dat ik geen 4Gb kan krijgen is mij al lang bekend, maar 2.8G lijkt me wel wat aan de lage kant.
[ Voor 5% gewijzigd door gjs op 01-06-2008 17:29 ]
Hoeveel geheugen heeft je VGA kaart?
  • KneoK
  • Laatst online: 04:39
KneoK
Not in a million lightyears
gjs schreef op zondag 01 juni 2008 @ 17:28:
Ik hou onder Vista 32 veel minder over dan onder Vista 64. Zo'n 2,5GB tegenover 3,3GB, veel meer dan 2,8 zul je er denk ik dan ook niet uit kunnen persen.
  • maratropa
Ik heb met xp 32 ook, mede door mijn GTX, maar 2,9GB terwijl ik er 4 in heb zitten. Ies normaal, niks aan te doen..
specs
Pagina: 1 2 Laatste
