Het grote topic voor nette lan afwerking thuis deel 3 Vorige deel Overzicht Laatste deel
Pagina: 1 ... 8 ... 28 Laatste
  • 861.256 views sinds 30-01-2008
  • BlackWhizz
  • Laatst online: 29-11 21:31
Geen matches
jostefa schreef op zaterdag 06 april 2013 @ 18:21:
Staat er een max aantal kabels wat je door 19mm mag/kan trekken? De afstond is ongeveer 12 meter. Ik ben van plan om 2 cad6 kabels en 1 coax door een 19mm pijp te trekken.
Laagspanningskabel zit geen limiet aan. Ik denk wel dat 2 Cat6 kabels en 1 coax behoorlijk drukken wordt. Zorg dat je met 2 man bent en dat je niet te veel bochten in de buizen krijgt :P
  • Jan-man
  • Laatst online: 20:45
Matched: www
Zo weer een update van mijn netwerk. Totaal +- 290 meter Cat6 getrokken en alles gepatched. Alleen nog kijken welke switch ik wil gebruiken. Gebruik nu een 24 poorts 3com 10/100 switch welke ik hier had liggen.. Fotos via onderstaande link te zien.
https://www.dropbox.com/sh/4lv8hgjj2iokkqb/9FK3los065
  • fast-server
  • Laatst online: 08-11 23:36
Geen matches
Netjes!
Vraag me alleen wel af waarom je outlets met zij invoer gekozen hebt en niet met een boven/onder invoer?
op je foto's zie ik namelijk dat de kabels van bovenaf ingevoerd worden en dan krijg je een vieze knik in je UTP kabel.
PV Output SolarEdge SE5000H, 12x Jinko JKM390N-6RL3 Tiger> 4,68 kWp, Helling 42°, Oriëntatie 196° (ZZW)
  • MeltedForest
  • Laatst online: 14-11 17:04
MeltedForest
Lenny-t
Geen matches
Ik heb zelf erg veel moeite gehad om een CAT6, COAX en Telefoonkabel door een leiding te trekken. Ik wens je veel succes ;)
  • MisteRMeesteR
  • Laatst online: 23:18
MisteRMeesteR
Moderator Internet & Netwerken
Is Gek op... :)
Matched: www
Jan-man schreef op zaterdag 06 april 2013 @ 20:24:
Bekende patchpanelen ;)
www.google.nl
  • Jan-man
Geen matches
fast-server schreef op zaterdag 06 april 2013 @ 22:11:
Netjes!
Niet op gelet bij het bestellen (stond er volgensmij ook niet bij). Is nu idd beetje creatief aandrukken maar het gaat net krap aan in de wand doosjes. Tot dusver op de huidige in gebruik zijnde lijnen geen storing op 100Mbit. Heb nog geen GB Switch maar mijn simpele utp kabel tester geeft geen lijnbreuken aan dus moet goed komen.
  • Jan-man
Geen matches
Kan wel kloppen ja haha ze werken perfect ;).
  • Jan-man
Geen matches
Zonder bochten haal je het misschien maar wel met veel moeite. Ik heb vandaag meerdere kabels door buizen getrokken en met 2* cat6 heb ik met gepast geweld en een trekveer ze door de buizen gekregen en dat was max 3 meter en 1 bocht.
  • jostefa
  • Laatst online: 21-12 15:25
Geen matches
Ik heb ondertussen de benodigde materialen besteld. Ik ga woensdag de laatste kabels en het patch paneel installeren. Uiteraard zal ik wat foto's posten aangezien dat de bedoeling is van dit topic.
  • AmbroosV
  • Laatst online: 20-12 13:44
Matched: nl
Ze zijn bij ons de zolder aan het verbouwen tot een fatsoenlijke kamer, dus zijn ze vanuit de kelder elektriciteit aan het trekken geweest. Ik vraag aan m'n moeder of ze ook netwerkkabels gaan steken, zegt ze dat die van de elektriciteit hebben gezegd dat ze dat niet meer doen omdat dat allemaal draadloos is tegenwoordig.
Dus zeg ik neenee, ik wil netwerkkabels. En in alle kamers waar de kabelbundel langskomt ook maar ineens (nu hebben we er nog nergens). Die van de elektriciteit keken wat vreemd maar ze deden het toch. Vermeld ik nog even dat ze Cat6 moeten gebruiken, kijkt die vent me aan alsof ik een spook ben, want "dat is voor bedrijven". Right :P
Nog goed dat ze geluisterd hebben, er zitten nu 10 Cat6-kabels door de muur naar verschillende kamers in heel het huis ^^ Alleen nog even wachten voor cat6 wandplaatjes en connectors. Kan ik eindelijk een patch panel en een mini server rack plaatsen!
  • Prx
  • Laatst online: 21:38
Prx
Geen matches
Haha, mooi dat ze dat gelijk in één keer hebben gedaan.
Zelf ben ik zo'n anderhalf jaar geleden in mijn nieuwbouw woning getrokken waar ik ook in elke kamer voorbereidingen heb laten treffen voor LAN aansluitingen. Ik heb er echter voor gekozen om zelf maar de draden te trekken, aangezien ze 135 euro vroegen voor elke loze leiding en daar bovenop nog eens 140 euro als ik deze met UTP afgemonteerd wilde hebben. Voor dat geld kan ik het zelf ook wel.
Ondertussen heb ik ook 200M kabel, een 24-ports patchpanel en een 16-ports switch liggen om het geheel af te monteren, maar is het er nog niet geheel van gekomen. Misschien maar eens tijd om dat nu daadwerkelijk af te maken. Zal ook eens foto's maken hoe het er nu uit ziet voor het reeds afgemonteerde doos, en de rest van de meterkast (als proef in de huiskamer 1 CAT5E afgemonteerd op 2 poorten, dus 2 x 100Mbit).
  • jostefa
Geen matches
Vandaag de Coax en 2 Cad6 kabels getrokken door de 19mm leiding. We hadden de uiteinde en het begin van de kabel met de Coax verbonden aan een trekdraad. Omdat er in de kabel teveel stress kwam hebben we "halverwege" doorgeknipt met het resultaat dat 1 stuk 2 meter langer dan de andere was waardoor het andere stuk 40cm te kort was heel stom dus. Het kostte veel moeite om de 3 kabels er doorheen te krijgen.
Kleine tip van mijn kant: Wanneer je 2 Cad6 en een Coax door een 19 mm wil trekken zorg dan dat je om de meter een stukje tape om de 3 kabels doet zodat de 2 cad6 kabels netjes tegen de Coax komen zodat de Cad6 kabels niet rond de Coax gaan draaien. Foto's moeten jullie helaas dus nog even op wachten....
  • jostefa
Geen matches
Ik vind het redelijk onduidelijk hoe ik mijn kabels op het patch panel moet aansluiten. Hier onder staan de foto's hoe ver ik nu ben. Binnen enkele dagen zal ik wel even testen of ze goed zitten door er 2 laptops aan te hangen.
http://i45.tinypic.com/2db2rte.jpg
http://i46.tinypic.com/jqmjwp.jpg
http://i45.tinypic.com/2vun31l.jpg
Wat ik onduidelijk vind is dat de volgorde van de pins op het patch panel niet gewoon van 1 tot 8 lopen en dat ze in het boekje weer een andere volgorde aanhouden.
[ Voor 19% gewijzigd door jostefa op 11-04-2013 18:49 ]
  • BlackWhizz
Geen matches
Testen. Meestal is het zo dat je gewoon de kleurcodering op de witte dingetjes op je patch panel moet aanhouden. EU houdt standaard B aan. Zo te zien heb je ze goed gepatched.
  • Prx
Prx
Matched: nl
Zelf vind ik het juist wel handig dat ze de nummers 'door elkaar' husselen, omdat je nu netjes de paren direct naast elkaar kan afmonteren.
Ik vind dit documentje overigens altijd wel handig:
http://support.watel.nl/watel_schema_telecom_data.pdf
  • sebastius
  • Laatst online: 16-12 22:37
sebastius
Laten we lekker link gaan doen
Geen matches
jostefa schreef op donderdag 11 april 2013 @ 18:47:
Ik had die nummers in het kastje niet eens gezien dus ik zat met nog grotere vraagtekens, maar na even goed kijken moet je er toch wel uitkomen hoor :)
  • RGG
RGG
Geen matches
Welk patchpaneel gebruik je, heb je daar een link van?
  • jhonniedj
  • Laatst online: 21-12 11:54
Geen matches
Zou je niet gewoon die boutjes en moertjes vervangen door popnagels?
Dan is je patchkastje veel meer 'af' lijkt mij, ik denk dat dat er een hoop netter op wordt..
dan kan je 'm zelfs nog zwart spuiten en zwarte popnagels bestellen:
5x7mm
5x14mm
Toon-VA schreef op dinsdag 12 maart 2013 @ 20:09:
Ook alle kabels nu netjes opgeruimd en op de balk bevestigd, dit maakt het makkelijker voor mij als ik er toch nog eens moest komen om problemen op te lossen.
  • BlackWhizz
Geen matches
jhonniedj schreef op vrijdag 12 april 2013 @ 14:19:
5x7mm
5x14mm
Popnagels in hout vastzetten lukt niet. Popnagels gebruik je voor metaal op metaal.
  • jostefa
Geen matches
Heb ik weer... Na ontzettend veel moeite eindelijke 3 kabels door 1 buis heen weten te krijgen. Ga ik ze op het patchpanel aansluiten blijk 1 kabel die ze geleverd hebben een patch kabel te zijn (dus met zachte kern). Ik ben er nu zo klaar mee, laat de kabel denk ik gewoon zitten en bevestig hem op het patchpanel. Ik neem aan dat dit niet heel veel problemen zal geven?
@ Roelf558
Digitus 10 inch cat6 dan vind je hem wel ;)
  • FatalError
  • Laatst online: 21-12 16:44
Geen matches
jostefa schreef op vrijdag 12 april 2013 @ 23:50:
Ik ben bang dat die soepele kabel heel slecht contact gaat maken.
If it ain't broken, tweak it!
  • djluc
  • Laatst online: 18-12 17:22
Matched: www, nl
BlackWhizz schreef op vrijdag 12 april 2013 @ 16:26:
Dit kan wel degelijk, zijn diverse manieren voor. Metaal op metaal is inderdaad meest eenvoudige.
Voor hout zijn er speciale popnagels, voorbeeld: http://www.videohouse.nl/...gel-geribbeld-5x25mm.html , maar het is sowieso gebruikelijk, zie bijvoorbeeld: http://www.flightcasebouwpakket.nl/stap3_desluitingen.html
Wat je wel veel ziet (wat een beter resultaat geeft) zijn insteekprofielen: http://www.zelfbouwcase.n...m-insteekprofiel-7mm.html waar het hout tussen 2 strips aluminium zit.
  • Jasper Janssen
  • Laatst online: 18-04 16:59
Geen matches
Ik zou die aanname niet durven maken. Soepele kabel en LSA stroken is echt een slechte combinatie.
  • djluc
Geen matches
Dan bij wijze van spreken nog liever een steker er aan en koppelen.
  • jostefa
Geen matches
Net contact opgenomen met bedrijf wat verkeerde kabel heeft geleverd. Ze hebben meteen een nieuwe verstuurd. Het enige probleem is wel dat ik nu weer 3 kabels door buis moet trekken wat nogal lastig ging ;)
  • Toxic Waste
  • Laatst online: 05-06 15:56
Geen matches
Jan-man schreef op zaterdag 06 april 2013 @ 23:32:
Welke patchpanels zijn dat dan ? Link naar een webshop waar ze dergelijke verkopen want ik vind ze niet :)
  • MisteRMeesteR
MisteRMeesteR
Is Gek op... :)
Geen matches
Toxic Waste schreef op zaterdag 20 april 2013 @ 11:45:
Hij heeft ze bij mij gekocht, ik had ze over uit een oude patchkast.. (Nieuw gebouw == nieuw alles.. Kapitaalvernietiging wmb..) en heb afgelopen week de laatste 2 verkocht hier op de V&A. ;)
www.google.nl
  • MisteRMeesteR
MisteRMeesteR
Is Gek op... :)
Geen matches
Als je nog een patchpaneel zoekt: V&A aangeboden: Digitus CAT 5e Patch Panel (geen advertentie van mij) :)
www.google.nl
  • Toxic Waste
Matched: nl
MisteRMeesteR schreef op zaterdag 20 april 2013 @ 14:31:
Bedankt voor de link! Ik vroeg me eigenlijk af wat zo de betere merken zijn als het op patchpanels aankomt, ik heb er geen flauw idee van..
  • c0ne
  • Laatst online: 19-03-2020
c0ne
It's m3!
Matched: nl
Toxic Waste schreef op maandag 22 april 2013 @ 11:44:
Siemon, AMP, Commscope, Legrand, Brand-rex, Panduit. Dat zijn zo'n beetje de merken die je in 90% van de gevallen tegenkomt bij professioneel gebruik.
Why is it when your wife or girlfriend gets pregnant, all her friends rub her belly and say "congratulations!", But nobody rubs your dick and says "Good Job"?
  • Toxic Waste
Geen matches
c0ne schreef op maandag 22 april 2013 @ 12:51:
Ok, alvast bedankt voor het antwoord :) een merk dat ik wel veel zie opduiken is die Digitus, iemand daar ervaring mee? (en dan zwijg ik want ik ben de topic beetje aan het verpesten :P )
  • BlackWhizz
Geen matches
Toxic Waste schreef op maandag 22 april 2013 @ 20:40:
Ik heb goede ervaringen met digitus. Het spul voelt stevig aan en het haalt de snelheden ook over lange einden (maat van mij heeft met een lan over 100 mtr kabel gewoon 1Gbit gehaald van pc naar pc).
  • Rock-Y
  • Laatst online: 30-10 18:59
Geen matches
Het is niet de bedoeling om je V&A advertenties hier te promoten. Mensen die iets zoeken kunnen daar zelf wel terecht.
[ Voor 86% gewijzigd door DJSmiley op 05-05-2013 15:28 ]
  • MeltedForest
MeltedForest
Lenny-t
Geen matches
Ik heb er nog een nodig, maar als je dezelfde prijs vraagt als het product nieuw, waarom zou ik hem dan van jou kopen...
  • speedy090
  • Laatst online: 30-11 13:24
Matched: www, nl
Vraagje: ik zou mijn netwerkkabels willen afpatchen (UTP Cat6) en zou gebruik willen maken van volgend patchpaneel: http://www.conrad.be/ce/nl/product/971786/
De aansluitingen zijn LSA+
Kan ik gebruik maken van een gewone LSA tool? zoals deze: http://www.conrad.be/ce/nl/product/993009/
Of moet het een speciale (en toch dure) LSA+ tool zijn? zoals deze: http://www.conrad.be/ce/nl/product/812171/
Bedankt
  • Toppe
  • Laatst online: 21:46
Toppe
Oké ✅
Matched: www, nl
speedy090 schreef op maandag 06 mei 2013 @ 23:22:
Bedankt
Ik zou eerder voor dit paneel gaan: https://netwerkproducten....nel-8-poorten-p-1242.html
En als we dan toch bezig zijn, gelijk maar de tang: https://netwerkproducten....-schaar-dogger-p-465.html
Qua prijs nog minder dan jou patchpaneel bij Conrad. Een exemplaar met 24 poorts is 2 EUR duurder...
Goeie tent, heb er ook al mijn artikelen vandaan!
Donstil: Je moet kopen wat je wilt hebben. Niet wat je nodig hebt!
  • HvB83
  • Laatst online: 13-01 05:24
Geen matches
Eens met Toppe, ook hier goede ervaringen met die tent; snelle levering, goede prijzen en een duidelijk assortiment. Voor echt professionele spullen hoef je daar niet te zijn, dan is Digitus het gewoon niet, maar voor de enthousiaste thuisgebruiker of als klein bedrijfje dat geen torenhoge ict-budgetten heeft is het meer echt prima.
Altijd te verkiezen boven Conrad (werden zij niet specifiek genoemd in het foute netwerkkabeltjes topic, dat ze willens en wetens een beschrijving bij een aantal niet-koperkabels niet wilden aanpassen??).
  • Toppe
Toppe
Oké ✅
Matched: www, nl
Mocht je toch twijfelen: https://www.kiyoh.nl/mp2_automatisering/
Toch bijzonder dat mensen zo positief zijn over een bedrijf, maak je niet vaak mee!
  • kipneck
  • Laatst online: 21:52
Geen matches
Hier twee snelle foto's van mijn opstelling, ik ben nog druk bezig dit netjes te maken.
Mijn verwachting was dit zo even in een weekje af te ronden. maar dit gaat nog wel even wat langer duren.
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/3862068/IMG_1562.JPG
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/3862068/IMG_1563.JPG
  • Ultimation
  • Laatst online: 19-09 13:56
Ultimation
Het is als Appels en peren
Geen matches
Eindelijk weer plaatjes!
MacBook Pro 2023 [14-inch, M2 Pro, 32GB RAM, 512GB]
  • RubenTheys
  • Laatst online: 19-06 12:41
Geen matches
Mooie kast :) Ben benieuwd naar het resultaat! Even idioot vraagje, maar welke devices zijn dat allemaal? Ik vermoed twee switches en dan nog iets waar dat AP aan hangt.. ook een switch?
Mijn bestelling van netwerkwinkel.com is eindelijk binnen, dus kan dit weekend mijn kastje ook vol pleuren. Spannend :)
[ Voor 29% gewijzigd door RubenTheys op 08-05-2013 15:05 ]
  • kipneck
Geen matches
in de kast 2x HP ProCurve 2524, en daaronder op het tafeltje een HP ProCurve 2626-PWR, met PoE dus voor de engenius accespoints.
tafeltje is een ikea lack tafeltje, dat tafeltje is precies 19'', komt die switch in the hangen en 2 servers.
  • RubenTheys
Geen matches
Ahh zo een PoE-switch voor APs is natuurlijk het properste dat je het kan krijgen he.. Spijtig genoeg buiten mijn budget momenteel :)
  • pitchdown
  • Laatst online: 18-12 18:06
Geen matches
Ik wil binnenkort in mijn meterkast een patchbeugel monteren (4u).
Daarop zet ik 1 maal een 24-ports gigabit-switch, patchpaneel Cat6, 19 "" stekkerdoos.
Iemand ervaring met patchbeugels en hoe zijn de ervaringen?
Ik heb nutoe een beugel op het oog die in diepte verstelbaar is (ivm de diepte van de meterkast)
  • Toppe
Toppe
Oké ✅
Geen matches
pitchdown schreef op woensdag 08 mei 2013 @ 21:27:
Dit probleem had ik ook, ik heb bewust niet gekozen voor een beugel, ik heb nu een langwerpige beugel van hout gemaakt waar alles netjes inpast, deze is 80cm hoog dus kan nog genoeg devices kwijt!
  • pitchdown
Geen matches
Toppe schreef op donderdag 09 mei 2013 @ 16:45:
Wat zou het nadeel van een beugel dan moeten zijn? Deze zijn ook in meerdere hoogtes krijgen.
  • Toppe
Toppe
Oké ✅
Geen matches
pitchdown schreef op donderdag 09 mei 2013 @ 16:49:
Ik had er 1, volgens de maten moet hij passen maar niet dus. En deze zelf gemaakte beugel staat aan de voorkant van de meterkast, dus zondigt mogelijk tegen de deur zodat er in gemonteerd kunnen worden...
  • RubenTheys
Geen matches
Zoals ik al zei is de Sint langs geweest; een doos vol netwerkgoodies; patchcables, patch panel, PDU, cable managers..
Afbeeldingslocatie: http://i43.tinypic.com/rtjejo.jpg
Deze spullen gelijk even in mijn kast geduwd. Een Digitus kastje die ik goedkoop tweedehands op de kop kon tikken, en die perfect weggeduwd kan worden in een loze ruimte onder de trap (we zetten ze nog wel eens recht met een betere poot, deze is nog voorlopig). Hier wat work-in-progress-foto'kes;
Afbeeldingslocatie: http://i40.tinypic.com/al1cnn.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i39.tinypic.com/fx43o8.jpg
Onderaan ga ik nog wel een triplexplaat schroeven voor de rotzooi van mijn provider aan te hangen; modem, coax splitter, router en klein switchje. Het is nog niet af, maar nu al een verademing tov vorige opstelling! :)
  • ThinkPad
Geen matches
Keurige locatie zo onder de trap d:)b
  • Remco Tr
  • Laatst online: 00:21
Geen matches
Ik ben in afwachting van een nieuwbouw huis. Kan niet wachten om daar aan de slag te gaan met oa een netwerk. Ik vroeg me alleen af past er in een standaard meterkast een 19" rack?
De meterkast is ongeveer deur grootte en heb geen gasmeter.
  • sebastius
sebastius
Geen matches
Remco Tr schreef op vrijdag 10 mei 2013 @ 20:59:
Qua diepte echt niet. En in de breedte gaat het lastig worden omdat je ook nog een stoppenkast hebt hangen.
  • pitchdown
Geen matches
sebastius schreef op vrijdag 10 mei 2013 @ 21:19:
Je kan dan dus kiezen voor een patchbeugel.
  • remcoXP
  • Laatst online: 21:04
Geen matches
dat probleem had ik ook.
ik heb op netwerkproducten.com en 4u patchbeugen besteld en ga deze vertikaal hangen zodat het lekker past.
pitchdown schreef op zaterdag 11 mei 2013 @ 09:45:
Gadget-freakz.com. Feedback en tips zijn welkom.
  • pitchdown
Geen matches
remcoXP schreef op zaterdag 11 mei 2013 @ 10:03:
Yep.
naar deze beugel zit ik ook te kijken.
Pak hiervoor wel de juiste (degene die in diepte verstelbaar is)
  • remcoXP
Geen matches
heb ik gedaan. hij staat hier al volledig ingebouwd. volgende week krijg ik de sleutel en kan ik hem gaan hangen :)
dan komen er zeker de pictures :).
pitchdown schreef op zaterdag 11 mei 2013 @ 10:08:
Yep.
  • pitchdown
Geen matches
remcoXP schreef op zaterdag 11 mei 2013 @ 10:15:
Nice.
De digitus 4u?
Ik ga deze binnenkort ook halen voor mijn meterkast.
Ben benieuw naar je evaringen en foto`s.
  • Remco Tr
Geen matches
Verticaal hangen? Dus met de poorten naar beneden?
Of kwartslag gedraaid?
[ Voor 20% gewijzigd door Remco Tr op 11-05-2013 11:26 ]
  • pitchdown
Geen matches
Remco Tr schreef op zaterdag 11 mei 2013 @ 11:25:
waar mogelijk zou ik deze gewoon horizontaal hangen.
  • remcoXP
Geen matches
porten naar de zijkant.
kan helaas niet anders door de plaatsing van de meterkast en de diepte van 30 cm :(
eind volgende week hopelijk de foto's
  • MisteRMeesteR
MisteRMeesteR
Is Gek op... :)
Geen matches
MisteRMeesteR schreef op vrijdag 15 maart 2013 @ 23:31:
Binnekort ook weer een update van mijn 42he patchkast, ben inmiddels bezig met de stroomvoorziening. Uiteraard moeten er in de (semi-proffesionele) patchkast 2 aparte groepen binnenkomen, stay tuned ;)
Vandaag was het dan eindelijk zover, geaarde spanning gemaakt in mijn patchkast! :o :9
Ik heb het geluk dat er in mijn hobbykamer twee aparte spanningsgroepen aanwezig zijn, beide aan een zijde van de kamer. Hiervan maak ik uiteraard gebruik door de twee spanningsgroepen naar de patchkast te brengen. _/-\o_
Afbeeldingslocatie: http://img19.imageshack.us/img19/2154/imagebanz.jpg
De aanvoer komt vanaf beneden de kast omhoog en is afgemonteerd op professionele WCD's op de geleiderail. Op deze WCD's heb ik mijn twee PDU's aangesloten die beide de helft van de apparatuur van spanning gaan voorzien, zie foto:
Afbeeldingslocatie: http://img507.imageshack.us/img507/9063/imagemoz.jpg
Het patchpaneel bovenin de kast loopt naar het patchpaneel op mijn bureau, zie MisteRMeesteR in "Het grote topic voor nette lan afwerking thuis deel 3" en MisteRMeesteR in "Het grote topic voor nette lan afwerking thuis deel 3".
De witte UTP kabel is de internetkabel vanaf beneden, komende vanaf het kabelmodem.
Zo, nu weer verder met het inrichten van de patchkast met mijn testlab apparatuur (Cisco). <3
www.google.nl
  • timmie1
  • Laatst online: 16-12 18:47
Geen matches
Heeft iemand een paar tips hoe je een werkende plug aan een kabel kunt maken?
Heb het een paar keer geprobeerd met een nieuwgekochte tang, maar verbinding komt niet door.
Dit is nu het enige wat mij tegenhoud om een spindel Cat6 UTP te kopen en naar alle kamers te spannen via bestaande kabelgoten -.-
Ik heb nu ADSL-modem doorgetrokken via de oude ISDN-infrastructuur naar de achterkamer. In die achterkamer staan een aantal pc's, nas, printer, etc. Die afstand over telefoondraad vanaf ISRA scheelt echter wel snelheid. Van die achterkamer met powerlines een aansluiting naar woonkamer, waarin de switch met smarttv, satdecoder staat. Heel provisorisch maar een tijdelijke noodoplossing.
Iemand ook een tip waar ik goede kabel kan kopen? Ik was van plan om via Ebay een meter of 50 te kopen...
Ook een interessante vraag:
Ik heb nu switches + modems + router in een open houten kast staan. Vanaf die kast lopen UTP's naar de pc's/notebooks die op tafel staan. Ze lopen daarbij achter de kast langs gewoon over de grond naar de bureau's. De indeling van de tafels verandert nog wel eens. Ik heb nu een hoop kabels van 10+ meter over de vloer die van switch naar tafels lopen. Hoe kan ik die kabels wegwerken naar die tafels toe, rekeninghoudend dat er min 6 kabels moeten worden weggewerkt en de tafels in een andere hoek van de kamer kunnen worden gezet?
[ Voor 71% gewijzigd door timmie1 op 11-05-2013 16:28 ]
Spiegeltje, spiegeltje aan de wand, wie heeft de mooiste telefoon van het land?
  • sebastius
sebastius
Geen matches
timmie1 schreef op zaterdag 11 mei 2013 @ 16:13:
Ga je stekers knijpen? Stranded core van netwerkproducten.com kopen en ook plugjes. Zij hebben ook howto filmpjes
  • pitchdown
Geen matches
MisteRMeesteR schreef op zaterdag 11 mei 2013 @ 15:53:
Ziet er allemaal goed uit.
Daar komen wel wat esxi-servers in te hangen? ;-)
  • BlackWhizz
Geen matches
Pinouts aan beide kanten hetzelfde (ik ga er vanuit dat je weet dat er TIA standaarden voor zijn)? Stekkertjes op massieve kabels is niet altijd ideaal... En voldoende hard crimpen anders gaat het ook verkeerd. Ik heb zelf contactdoosjes en tijdelijk stekkertjes in de meterkast (als de overstap naar een internetplusbellen abbonnement gelukt is komt er in de meterkast een patch panel). Zelf heb ik van de 4 crimps 2 opnieuw moeten doen.
Goede kabel koop je in Nederland! Ik ben zelf de fout in gegaan en in duitsland wat besteld maar dit is CCA (geen compleet koperen kabel), bespaar niet op je kabel. Naar mijn idee is Cat6 overkill zeker als je door bestaande buizen kabels wil trekken (cat6 is veel dikker dan cat5e en wil minder makkelijk door bochten). Maargoed, ik wil geen slapende honden wakker maken :P
Is het niet mogelijk om een groot deel van je netwerkapparatuur naar de meterkast te verplaatsen? Zeker je modem? Als je dan je telefoonkabel terugtrekt en dan een netwerkkabel naar de meterkast toetrekt dan is dat al 1 apparaat minder. Door 17mm PVC met bochten houdt het met 2 kabels wel op. Rechte buizen wil 3 cat5e kabels net (en daarmee bedoel ik echt net :+ ).
En die kabels door je huiskamer kun je vervangen door wifi, of meerdere kabels in in een kabelspiraal (is net wat degelijker als kabelbundel slang; bovendien kun je dit met verschillende doorsnedes kopen en per meter). Hierdoor lijkt het al wat minder op een bende. Of je kunt creatief worden met kabelgoten? Of een systeemplafond? :P
  • ThinkPad
Matched: www
Voor de adervolgorde: http://www.lanshack.com/make-cat5E.aspx en dan de B variant. Werkt hier prima, netjes 1Gbit
[ Voor 10% gewijzigd door ThinkPad op 11-05-2013 20:15 ]
  • timmie1
Matched: nl
BlackWhizz schreef op zaterdag 11 mei 2013 @ 19:28:
Dank voor de tip! Ik was al kritisch al het kijken via Ebay, vooral omdat je daar voor zo'n 15,00EUR 50 meter aan cat6 kan kopen. Daarom had ik al het gevoel dat kwaliteit niet al te best zou zijn.
Ik heb nu een zeer amateuristisch doorgetrokken netwerk in huis. Vroeger is daar een elektrotechnicus voor ingehuurd en die heeft het totaal verprutst. Dat én de monteur van KPN die de vroegere ISDN-kabels door het huis deden, hebben voor flink wat lelijke punten gezorgd. Deels gaat het nu door kabelgoten, deels door een geel pvc pijpje, deels door een regenpijp en allerlei vreemde plastic kastjes, in de hoeken tegen de muur. Ik ben van plan om ooit eens fatsoenlijke plinten en/of kabelgoten te kopen om het eens fatsoenlijk weg te werken.
Nee, in de meterkast is niet mogelijk. Onze meterkast zit in het bijgebouw, ISRA in de slaapkamer in het woonhuis, Kabel-AOP in het hoekje van de woonkamer. Dat zou betekenen dat DSL signaal over nog langere afstand brakke telefoonkabel moet werken en dat zou niet goed werken denk ik. Electroleidingen, en een ondergrondse regenpijp met aftakkingen voor TV en telefoon lopen van bijgebouw naar woonhuis onder de grond. Bovendien is het bij de meterkast en in de slaapkamer vochtig, dus daar zou ik mijn apparatuur niet willen plaatsen.
Wat ik evt. zou willen doen, is van kabel-AOP en ISRA een UTPtje spannen zodat ik van allebei gebruik kan maken.
Ook had ik een patchkast(of iets soortgelijks) in de kelder, onder de woonkamer willen plaatsen.
Heb er echter vandaag wel gezien dat mijn 2 maanden terug geplaatste metalen kast daar helemaal geoxideerd is. Blijkbaar dus veel te vochtig.
Die kabels door de kamer zijn helaas niet te vervangen door wifi. Ten eerste omdat ik zoveel mogelijk snelheid en stabiliteit wil kunnen hebben op mijn PC's en NAS, ten tweede zijn mijn ouders fel tegen wifi.
Ik zou evt. iets via plafond kunnen doen of inderdaad met kabelgoten. Die 2 ideen zal ik eens bekijken, lijkt me interessant...
Helaas, een moeilijke situatie om een fatsoenlijk netwerk aan te leggen :P
In ieder geval wil ik het nu eens goed afwerken, zeker voor er misschien FttH gaat worden aangelegd.
  • BlackWhizz
Geen matches
Ik zou echt proberen om je kabel tussen modem en ISRA zo kort mogelijk te houden. Het is niet aangeraden, maar wat je kunt proberen is om een RJ45 stekker op je ISDN kabel te knippen en aan het andere eind ook eentje. Of als je een coax stekker in je slaapkamer hebt kun je gebruik maken van MoCa producten. Hiermee wordt ethernet over je coax kabel gestuurd. Je haalt veel hogere snelheden (tot 170mbps zover ik gelezen heb) en de verbinding is betrouwbaarder als powerline. Je moet alleen in de buurt van je werkkamer wel een coax kabel hebben. Met satteliet TV kun je dit geintje niet uithalen maar kabel wil prima. Met MoCa kun je TV kijken en internetten over je coax kabels.
Ik heb in dit topic ook gezien dat iemand netwerk- en stroomaansluitingen in zijn vloer had gemonteerd.
  • kipneck
Geen matches
Vanavond weer lekker bezig gewest. Eerst mijn lack rack verder afgemaakt. Eerdaags nog maar eens wat meer hoekjes ophalen. Kan de 2e server er ook bij. PoE switch hangt nu mooi ook in de lack.
Alle 4 accespoints hangen nu ook op hun plekje.
verder nog 2 rangeerpanelen op marktplaats gekocht, een extra pdu besteld. ben nog op zoek naar een patch panel. kwam op ebay deze tegen, kopen of toch maar gewoon een digitus bij netwerkproducten.com?
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/3862068/IMG_1711.jpg
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/3862068/IMG_1726.jpg
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/3862068/IMG_1727.jpg
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/3862068/IMG_1713.jpg
  • Nakebod
  • Laatst online: 21:34
Nakebod
Nope.
Matched: nl
Sinds ik in mijn appartement woon (mei 2011 oplevering) had ik eigenlijk altijd het idee om de meterkast goed te doen. Op een paar plankjes voor het gemak na, is er nooit veel van gekomen. Onafgewerkte UTP kabels die allemaal 2+ meter te lang waren, beetje met tie-wraps bij elkaar gebonden. Ondanks dat het de meterkast is, toch een zooi :P
Nu had ik laatst het plan om de TV (IPTV) in mijn woonkamer op een andere plaats te zetten. En daarmee automatisch ook de HTPC en tuner met netwerk. Hiervoor moest ik 1 telefoonaansluiting afbreken om daar 2 nieuwe UTP kabels te trekken. Kom stiekem wel een COAX aansluiting te kort, maar die gebruik ik niet meer. Was alleen nog in gebruik voor FM radio. Tuner kan ook internetradio aan, en anders wel een los draadje. En voor HTPC en tuner doe ik el-cheapo via een splitter 2x 100 mbit over 1 kabel.
Op het werk hadden we al jaren een vaag patchpaneeltje liggen, met 24 compleet afgewerkte netwerkkabels eraan, dus met RJ45 plug. Persoonlijk zie ik daar zelf het nut niet helemaal van in, maar goed. Verlengen van je switch aansluitingen is dan ook het enige wat ik kan bedenken :? Het was in ieder geval een goede donor voor in mijn meterkast.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/1v0AY3Is.jpg
Van (Brakke foonpic):
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/bFliFcRl.jpg
Naar (Iets minder brakke foonpic):
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/U8hN7xol.jpg
Paar extra foto's: Meterkast album
Blog | PVOutput Zonnig Beuningen
  • wopie
  • Laatst online: 07-06 20:08
Matched: www
@kipneck
Ik verwacht dat jij die Engenius-AP's op verschillende verdiepingen in je huis hebt (zo te zien 2 stuks). Volgens zijn die AP's omnidirectioneel (http://www.l-com.com/copy...s/pattern_hg2415u_pro.gif), het stralingspatroon van de antenne is dan horizontaal (een ellips, oftewel platgedrukte cirkelvorm), wanneer je het AP dan haaks op de muur hangt (zoals de 2e afbeelding) zal de horizontale reikwijdte niet optimaal zijn (verticaal wel, aangezien het stralingspatroon dan verticaal staat). Misschien merk je nergens problemen, maar normaliter wil je een dergelijk model access-point aan het plafond (net als een rookmelder) hangen.
  • pitchdown
Matched: www
wopie schreef op woensdag 15 mei 2013 @ 19:26:
@kipneck
Zijn deze Engenius-AP`s beter dan een de custom DD-wrt firmwares?
Zo ja , op welk gebied?
  • wopie
Geen matches
Ik heb verder geen ervaring met Engenius-AP's, dus ook niet met de firmware ervan. De DD-WRT firmware heb ik wel wat ervaring mee van vroeger (Linksys WRT54GL), echter draai ik deze op het moment met de tomato-firmware, aangezien ik deze veel user-friendlier vind ik, en rock-stable (wel minder opties).
  • kipneck
Geen matches
Deze engenius AP's overgekocht met DD-WRT al geïnstalleerd. Is de professional versie, ben er nog wat mee aan het stoeien.
  • pitchdown
Geen matches
kipneck schreef op woensdag 15 mei 2013 @ 21:06:
En de pro-versie van DD-wrt bevat meer functies?
  • wopie
Geen matches
Hij bedoelt dat de AP's van Engenius de Pro-versie zijn (pro feature's zoals POE Power Over Ethernet, rookmelder-look, meerdere SSID's, vlan-support). DD-WRT is volgens mij gewoon een default-versie (die zijn standaard voorzien van alle toeters en bellen die er in de image passen).
  • wopie
Geen matches
Ben thuis ook bezig met een betere afwerking van mijn lan. Ik kan niet zeggen dat ik er superveel waarde aan hecht, maar de betrouwbaarheid en met name flexibiliteit van mijn huidige lan (wat bestaat uit power-lan koppelingen/wlan/bekabeld) is vrij beperkt.
Ik heb wel een pathkast op de kop kunnen tikken recent, zojuist dus bekabeling besteld via netwerkproducten.com, zal een dezer dagen binnen komen. Wanneer het af is zal ik eens wat pics maken/posten.
Gr.
  • kipneck
Geen matches
wopie schreef op woensdag 15 mei 2013 @ 21:46:
ik had deze van een tweaker overgenomen. hier wordt wel degelijk iets gezegd over DD-WRT profesional.
  • wopie
Geen matches
@kipneck,
Ff een google aan gewaagd, DD-WRT is blijkbaar een iets andere weg ingeslagen (wat commercieler), ik zie dat de features met name gericht lijken te zijn op het draaien van services/packages (ik zie zaken als Asterisk voip-centrale, proftpd etc). Ikzelf zou dit soort dingen niet op mijn AP willen draaien aangezien deze hier niet voor bedoeld is in mijn ogen. Maar ik kan me goed voorstellen als je lekker wil pielen/tweaken je hiermee een mooie start kunt maken (bij bijvoorbeeld gebrek aan vmware/server). Het meest interessante aan de Engenius-AP's is dat ze enterprise features beschikbaar maken voor thuisgebruik (ik vind met name POE iets wat je weinig vind voor een betaalbare prijs). Ze hebben trouwens ook een "cloud"-wlan controller in beta draaien (nu iig nog gratis!) waarmee je meerdere AP's centraal kunt managen (dit heb ik nog nergens gezien voor een normale prijs).
De instap serieuze enterprise-wlan kost je al gauw een eurootje of 1000,- voor een controller + 2 ap's (kleinste controller iets van 5 a 6 -honderd euro's en dan nog AP's voor iets van 250 a 350 euri per stuk), met engenius heb je dit voor iets van een euro of 200,-. Behoorlijk verschil.
  • pitchdown
Geen matches
Ik zag op deze pagina dat Nakebod 2 stukjes hout tegen de muur heeft gemonteerd om het patchpaneel te kunnen plaatsen.
Zou deze oplossing ook kunnen werken voor een Patchbeugel? Of zal deze echt op de muur gemonteerd moeten worden?
Ik kies voor een 4u instelbare patchbeugel van digitus die ook in de meterkast moet komen.
Bij mij lopen ook de Pvc-buizen voor de stroomkabels naar boven.
  • kipneck
Geen matches
Gister weer druk bezig geweest, patchkast is nu in principe klaar. komt niks meer bij.
Hier nog druk work in progress:
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/3862068/IMG_1929.jpg
Alles erin:
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/3862068/IMG_1930.JPG
Gepatched:
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/3862068/%20%20%20.JPG
Gister ook de router die ik van een tweaker overgenomen heb binnen gekregen, dus binnekort is de linksys e4200 vervangen door een Cisco 887.
Er is nog veel werk te doen, de switches zijn nu zeer basic ingesteld.
@wopie, inmiddels heb ik alle AP's aan het plafond gemonteerd, ik maak hier nog wel foto's van.
Het berijk is nu inderdaad veel beter, bedankt voor de tip!
[ Voor 11% gewijzigd door kipneck op 23-05-2013 09:07 ]
  • HvB83
Geen matches
Binnenkort ook maar eens mijn foto's hier posten, met een fijne 9u patchkast, leuke switch voor voldoende aansluitingen en fancy schakelmateriaal met glazen rand.
Ik twijfel nog een beetje of ik m'n Syno daar wel of niet in kan zetten. Behalve een switch en wat andere kleine stroomverbruikers staat er niet veel in. Normaal worden de HD's in my Syno niet warmer dan 34/36 graden, afhankelijk van het slot waar ze in zitten. Maar met het deurtje dicht werd het gister inderdaad 39 graden.
Wordt de ventilatie wel voldoende als ik ventilatoren plaats in de 2 slots zoals je die in de kast op de foto hierboven ook ziet?
  • pitchdown
Geen matches
pitchdown schreef op donderdag 23 mei 2013 @ 08:34:
Iemand?
  • MisteRMeesteR
MisteRMeesteR
Is Gek op... :)
Geen matches
Tuurlijk kun je een patchbeugel ook monteren op hout, als je er maar voor zorgt dat hij wel stabiel hangt, dus minimaal 4 blokjes gebruiken lijkt mij.
www.google.nl
  • pitchdown
Geen matches
MisteRMeesteR schreef op vrijdag 24 mei 2013 @ 11:15:
Mooi
Spullen komen aankomende week binnen. Dus dat word gezellig knutselen in de meterkast.
Gelijk maar even korte patchkabels besteld en een 19"" stekkerdoos.
Altijd handig.
Geen matches
Weet iemand wat het verschil is tussen de HP ProCurve 1410-24G (type nummer J9561A#ABB) en de 1410-24G IN (type nummer J9561A)? Bij het vergelijken van de specificaties zie ik dat de 1410-24G een IPv6 ondersteuning heeft en dat de 1410-24G een uplink verbinding heeft. Welke switch kunnen jullie het beste aanraden?
  • Out.of.Control
  • Laatst online: 22:40
Geen matches
Verwijderd schreef op zaterdag 01 juni 2013 @ 11:30:
Het zal hooguit een administratief verschil zijn. De een is bedoeld door de Amerikaanse markt en de ander voor de Europese of iets dergelijks. Technisch is er geen enkel verschil.
  • pitchdown
Matched: nl
Ik ga deze dagen een patchbeugel monteren in de meterkast.
Eerst gekeken om dit middels 2 extra stukjes hout op de muur te doen (ivm de Pvc-buizen).
Maar waarschijnlijk kies ik ervoor om deze op een plankje in de meterkast vast te zetten.
In de praktijk iets makkelijker uit te voeren in een volle meterkast.
  • BlackWhizz
Geen matches
Iets met niet bedoeld voor kletsen maar voor het tonen van je nette LAN afwerking thuis en dit topic.
  • Seven_of_Nine
  • Laatst online: 21-12 11:55
Geen matches
Nou gisteren met een maatje (ben hem erg dankbaar!) flink aan de slag gegaan...
Geen before shots; wel een plaatje hoe het nu is:
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/1216252/meterkast%20%28Large%29.jpg
Wat zie je?
Cat6 UTP (6x) en nog ivm stugge coax in 1 PVC pijp samen 1 x Cat5e
Allemaal aangesloten op een Netgear GS108Ev2
ADSL komt binnen via een Zyzel 26xx
Wifi komt vanaf een Asus N66U
En een Synology DS409 met de data
Alles zit gekoppeld aan een APC BE 550G om foutjes van het net op te vangen (uitval).
Overig aanwezig; een Siemens DECT station en een Hirschman G41MX signaal versterker en een 19" patchpanel (keystone-based) van ITT met Cat6FTP keystones ( had niks anders liggen) en een paar plankjes van de lokale bouwmarkt + beugels ;-)
Wat zie je niet verder in dit netwerkje: nog 2 x een Netgear GS105E en een TP-Link 1043ND als 2e accesspoint ( de Asus is sterk maar 100% dekking tussen deze muren gaat hem niet lukken ).
Voorheen zat alles over Cat5e op de budget methode uitgesplitst; daar 10/100 snel zat is; is toch nu Gigabit best fijn. Voor de volledigheid komt in muur de utp afgemonteerd in Cat6A inbouwdoosjes van Schneider-Electric (LSA)
  • RobbyTown
RobbyTown
Godlike
Geen matches
Yes eindelijk weer iemand zonder slap gezever en zoals het hoort een foto van een nette lan!!!
Prima afgewerkt. Alleen een vraagje. Je paneel lopen aan de achterkant maar 6 kabels heen. Ik neem aan door je hele huis geen punten gemaakt (voor de toekomst). Of staat dat nog op de planning?
Blog - Glasnet status (privé log) - Nette LAN - RIPE Atlas Probe
  • Seven_of_Nine
Geen matches
vandeMeulenhof schreef op zondag 09 juni 2013 @ 15:30:
Wij zijn de 2e eigenaar van het huis (bouwjaar 2006), mbt het meerwerk (loze leidingen) was alleen de woonkamer, 1 kamer op de 1e etage (van de 3) en op 1 van de 2 kamers op zolder voorzien.
Hobby-bob die er heel 1,5 jaar in had gezeten voor mij had de pijp naar zolder echt klem getrokken (utp en COAX) in de anderen zat alleen 1 enkele UTP in (op de budget manier gesplitst, wat een lapzwans)
Netto resultaat: woonkamer heeft 2 dedicated GBit waarvan 1 vrij en 1 op een kleine switch ( IPTV zal later die vrije kabel gebruiken ). Zo ook is de oplossing op de 1e etage gedaan; zolder daar hebben we nieuw (hollewand!) via afvoer de kruipruimte in en bij de meterkast weer omhoog 2 nieuwe aansluitingen gefixed. Overigens zat en blijft (klem!) in de andere ruimte op zolder 1 al aanwezige Cat5e in gebruik.
Toekomst vast? Ja die 2 andere slaapkamers op de 1e etage; die hebben pech. Lekker solide beton (draagmuren) en geen aanwezige pijpen... Kortom alles wat ik kon doen is gedaan en de rest (onze jongens) die zoeken het maar uit op de Wifi. Papa blijft gewoon lekker klassiek en solide de kabel erin duwen!
  • ThinkPad
Geen matches
Ziet er goed uit!
Apart trouwens dat dat stopcontact zo laag bij de grond zit. Had je die niet beter omhoog kunnen verplaatsen?
  • Seven_of_Nine
Geen matches
ThinkPadd schreef op zondag 09 juni 2013 @ 20:45:
Ziet er goed uit!
Ja,
Snap ik ook geen hol van ;-)
Maar enfin de electricien die hier dus in deze Vinex-wijk ( Getsewoud, Nieuw-Vennep ) rondliep ja die dacht dat is makkelijk voor de kleine kindjes ofzo..... WTF... Hij zat er; hij werkt; da's veelal het belangrijkste...
Maar nogmaals je kreeg wel 2 x 2 WCD's in je meterkast; ben nog niet zo lang geleden in vers opgeleverde nieuwbouw in Aalsmeer geweest; daar heb je heel 1 WCD in je meterkast. Nogal praktisch als je naast je Modem een Routertje wilt ophangen ofzo..... 8)7
  • pitchdown
Geen matches
Ik ben bezig geweest om cat6-kabels af te monteren op de LSA-stroken.
Ik loop heel vaak tegen de situatie aan dat er slechts 100 Mb word aangegeven op de betreffende netwerkaansluiting als ik deze aansluit op mijn laptop. Wat gaat hier mis ?
Alvast Bedankt
  • BlackWhizz
Geen matches
Laptop die maar 100mbit LAN heeft? Anders gewoon je punches nakijken/nog harder in je stroken drukken. Dan zit er in x van de 8 aders te veel weerstand.
Kan natuurlijk ook zijn dat je slechte kabels hebt (CCA/CopperClad Aluminium ofterwijl alu kabel met koper mantel. Kun je checken door er een aansteker bij te houden en warm te stokken, alu valt er vanaf, koper buigt alleen door)
[ Voor 43% gewijzigd door BlackWhizz op 13-06-2013 09:32 ]
  • pitchdown
Geen matches
BlackWhizz schreef op donderdag 13 juni 2013 @ 09:31:
Laptop is 100% zeker gigabit.
Ik heb de digitus cat6-kabel van netwerkproducten .com
Lijkt me een goede kabel?
  • vanaalten
  • Laatst online: 20:09
Geen matches
Verkeerde kleurcodering aangehouden, misschien? Maar dat gaat wel off-topic hier, controleer het zelf nogmaals en open eventueel een eigen topic hiervoor.
  • BlackWhizz
Matched: nl
Zo. Deze week een aantal avonden druk geweest met mijn netwerkje :)
De overstap naar KPN InternetPlusBellen is voltooid en toen moest mn netwerk er aan geloven. Ik had sowieso al te weinig poorten, dus ook een gigabit switch gekocht. Om het geheel netjes te laten lijken een vingergoot :+ gebruikt om de kabeltjes net weg te werken.
Een dezer dagen komt er een patchpanel waarin ik de kabels monteer die nu nu nog loos zijn. Ze liggen er iig dus dat is al een goed begin :P
Afbeeldingslocatie: http://i404.photobucket.com/albums/pp125/Henkje1/IMAG0647.jpg
Excuses voor de brake foonfoto maar de hal is altijd al een donker hok geweest en mn echte camera maakt niet veel betere fotos als mn foon.
Specs:
- APC BackUPS BE550GR (ivm met een melkrobot die ook bij uitval van stroom moet kunnen bellen dus mijn Experia Box moet aan kunnen blijven tijdens een stroomuitval).
- ExperiaBox v8 (1 lan poort gaat naar de switch; 2 telefoonlijnen en nummers in gebruik [prive + melkrobot])
- NetGear GS108 switch
Daarnaast staat er een satellietontvanger in de meterkast (installateurs van dat ding waren te lui om de coax kabel naar de huiskamer te vervangen voor eentje die geschikt was voor satelliet.
In de toekomst verwacht ik meerdere IP camera's te gebruiken voor zowel security als monitoring van stallen ('s-nachts kijken of er een kalfje komt o.i.d.). Nu gaat het kalfjes kijken nog oldschool met een TV; maar een IP cam lijkt me handiger omdat die ook bereikbaar is op andere locaties als thuis.
[ Voor 36% gewijzigd door BlackWhizz op 14-06-2013 21:53 ]
  • The Fatal
  • Laatst online: 19:55
Geen matches
dat zijn aardig wat groepen...
flinke farm?
  • CyBeR
CyBeR
Geen matches
pitchdown schreef op donderdag 13 juni 2013 @ 09:15:
Alvast Bedankt
Wat voor LSA stroken?
~~~[html]Dit topic is niet bedoeld voor kletsen maar voor het tonen van je nette LAN afwerking thuis. Slap kletsen kan je doen in <a href="http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1358515">de NT Kroeg</a>~~~[/html]
