Onverklaarbare PC crash
  • 156 views sinds 30-01-2008
  • mvddonk
  • Laatst online: 09-06 11:47
Sinds een tijdje heb ik er last van dat me pc ineens uit gaat.
Als dit gebeurd is is het niet mogelijk om de pc opnieuw aan te zetten (ook na een nacht wachten, zodat alle temperaturen weer laag zijn). De enige manier om hem dan weer aan de gang te krijgen is:
Voeding uitzetten dmv schakelaar achterop
Voedingkabel eruit halen
Voedingkabel erin doen
Voeding aanzetten dmv schakelaar achterop
Pas na deze handelingen kan ik mijn systeem weer aanzetten, soms krijg ik dan ook nog een foutmelding dat mijn videokaart (ATI PowerColor X850 XT met grote koeler die een externe voeding heeft (van de psu)) geen aangesloten voeding heeft terwijl dit wel het geval is.
Waarschijnlijk ligt het niet aan de koeling van mijn systeem, ik heb de kast open staan en alle temperaturen gemeten. Alles lijkt normaal qua koeling...
Wat zijn precies je specs en wat voor een voeding heb je? Ik denk dat je het probleem daar moet zoeken.
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Wat voor voeding heb je? Lijkt erop dat deze niet toereikend is.
Zie tevens de PMG FAQ » Hangen en Opstartproblemen troubleshooter :)
PC1: 9800X3D + RX 9070 XT
PC2: 5800X3D + RTX 3080
  • Saryon
  • Laatst online: 27-06-2022
Saryon
Xienix
Mijn systeem heeft dit een tijdje geleden ook gehad, eerst reboote mijn systeen zo af en toe plotseling uit het niets. Vervolgens kreeg ik meldingen dat de videokaart niet genoeg stroom kreeg, hoewel de extra molex aansluiting gewoon was aangesloten. Ik heb de voeding vervangen en het probleem was opgelost. Probeer dus eens een andere voeding.
Deliriant isti Romani.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
In dit geval zou ik eerst geen denken aan de voeding die brakkig is. Wat voor voeding heb je nu erin zitten (en wat zijn de rest van de specs?).
neem ook Hangen en Opstartproblemen troubleshooter eens door, daar staat genoeg in om je probleem te kunnen achterhalen.
  • DECOY88
  • Laatst online: 16-07-2015
(overleden)
specs?
moederbord
voeding
harde schijf
en de rest wat er in je kast zit
  • mvddonk
Mijn specs:
Asus P4P800S SE
Pentium 4 3.0 GHz met HTT
2 x 1024 MB DDR
2 HDDs 7200 RPM
1 CDRW
1 DVDRW
ATI PowerColor X850 (met stofzuiger)
PCI Soundblaster
De voeding: Q-Tec 350 Watt
Ik weet t... ze hadden niks anders toen en mijn vorige voeding had ik opgeblazen :P
[ Voor 18% gewijzigd door mvddonk op 09-08-2006 13:10 ]
  • Pkunk
  • Laatst online: 12-10 19:51
mvddonk schreef op woensdag 09 augustus 2006 @ 13:09:
Mijn specs:
Asus P4P800S SE
2 x 1024 MB DDR
2 HDDs 7200 RPM
1 CDRW
1 DVDRW
PCI Soundblaster
Q-Tec... dat staat nou niet echt bekend als een goed merk. Vervang die dus maar eerst.
Hallo met Tim
  • mvddonk
Timlog schreef op woensdag 09 augustus 2006 @ 13:10:
Wat kun je me aanraden qua merken en vermogens?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Mijn specs:
Asus P4P800S SE
2 x 1024 MB DDR
2 HDDs 7200 RPM
1 CDRW
1 DVDRW
PCI Soundblaster
En dan blijf je doordraaien op zoiets braks (terwijl je toch de nodige stroomslurpers hebt). Gooi dat ding eruit en koop voor een paar tientjes een Aopen of FSP voeding, dan heb je al kwaliteit zonder er veel geld aan uit hoeven te geven.
  • Pkunk
Hallo met Tim
  • Pong
  • Laatst online: 12-08-2024
....en 350 Watt is voor jouw specs dan ook maar nét voldoende (P4, 850 & 2schijven......). Neem iig 400W.
Geen Ping, wel Pong
  • Underworld
  • Laatst online: 24-08 20:40
Underworld
+1 Inzichtvol
Het feit dat HTC stopt met het voeren van de naam Qtek om deze redenen zegt al genoeg :)
Mijn pc gaat laatste tijd ook uit, maar dat komt omdat er teveel stroom spanning op m'n kamer is... :(
“Victorious warriors win first and then go to war,
while defeated warriors go to war first and then seek to win”
― Sun Tzu, The Art of War
  • mvddonk
Ik heb vanmiddag een nieuwe voeding (Cooler Master Real Power 450W) + mijn case fan vervangen voor wat degelijks en alles lijkt weer perfect te werken, temperatuur is zelfs lager geworden.
Hartstikke bedankt allemaal!
