Problemen met nieuwe Conroe PC
  • 697 views sinds 30-01-2008
  • frankknopers
  • Laatst online: 14-10 11:04
frankknopers
Goud is geen geld
Vanmorgen ben ik begonnen met het bouwen van mijn nieuwe Core 2 Duo PC'tje, wat door veel tegenslagen bijna een hele dag heeft geduurd... 8)7 :(
Specs:
Behuizing: Coolermaster Stacker 810
Voeding: Coolermaster Realpower 450 Watt
CPU: Intel Core 2 Duo E6600 Tray
Mobo: Gigabyte GA-965P-DS4
Mem: 2x1GB OCZ PC6400 CL4 (2.1 volt)
Videokaart: Sapphire X800GTO 256MB PCI-E.
Koeling:
Fans: 4x 120mm + 1x80mm
CPU koeler: Arctic Freezer 7 Pro
VGA koeler: Zalman VF700-Cu
Toen het hele systeem eenmaal in elkaar zat heb ik hem aangesloten en opgestart met een windows CD'tje. Na het opstarten sprong het beeld aan en kon ik de XP installatie opstarten. Halverwege het "bestanden laden..." viel opeens het beeld weg. Ik heb een minuutje of 2 gewacht, maar er gebeurde nog steeds niets. Toen heb ik de PC opnieuw opgestart en daar begonnen de problemen.
Probleemomschrijving:
Ik druk op de power knop, de fans beginnen te draaien, de harde schijven spinnen op. Zodra de harde schijven op toeren zijn volgt er een spontane reboot. De PC begint weer opnieuw op te starten en wederom, zodra de schijven op volle toeren zijn (en het systeem dus het meeste stroom trekt), WEER een reboot!
Je snapt wel, dit gaat steeds zo door. Soms duurt het iets langer voordat de reboot komt, soms gaat het heel snel. Wat ook vreemd is, is dat ik geen beeldsignal meer krijg. Ik gebruik een VGA monitor en zowel op de VGA als op de DVI poort (met converter) geen beeld.
De problemen:
- Ik krijg geen beeld meer sinds de allereerste boot van het systeem...
- De PC is continu aan het rebooten, alsof de voeding het niet aan kan ofzo...
Mogelijke verklaring:
- De videokaart is niet goed meer. Ik heb geen andere om te testen.
- Het moederbord doet standaard geen 2.1V voor het geheugen, misschien dat ie daardoor niet goed boot?
- De voeding is gaar.
Wie helpt mij? Ik weet echt geen raad en ik ben doodop van deze rotdag...
Goud is geen geld
  • Rol-Co
  • Laatst online: 00:46
Rol-Co
3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN
geprobeerd om een clear bios te doen?
geprobeerd om met 1 bankje geheugen te booten?
geprobeerd om alle verbruikers er af te halen behalve video/geheugen?
zit de koeler goed op de cpu gemonteerd?desnoods even opnieuw en pak dan ook de cpu er even uit, het gebeurd wel eens dat ie toch niet helemaal lekker zit.
boot eens met insert ingedrukt op je toetsenbord.
Kortom het kan veel zijn, heb je andere videokaart om te proberen misschien?
Dus als ik het goed begrijp, als de harde schijf op toeren begint te komen valt de pc weer uit?.
Mischien is het dan de voeding.. :/
Omdat je er ook 7 Fans in hebt. Ik denk dat de voeding te licht is.
  • mrFoce
  • Laatst online: 16-11 17:09
Rol-Co schreef op zaterdag 05 augustus 2006 @ 21:02:
in de TS staat duidelijk dat die geen andere heeft.
Maar ik zou inderdaad bios reset proberen. Werkt dat niet, gewoon alles eruit trekken, en opnieuw beginnen. Incl. Cpu cooler enz
  • frankknopers
frankknopers
Goud is geen geld
Zal ik nu gaan testen
Ga ik daarna testen
Ik heb alleen de harddisks een keer losgekoppeld, verder nog niets.
Hir begin ik morgen wel aan als ik fitter ben.
Helpt dit? ik zal eht eens proberen...
Goud is geen geld
DaWaN in "[OC] Core 2 Duo OC/ info Topic"
Nu is de vraag of je ander geheugen tot je beschikking hebt. :o
  • StarLite
  • Laatst online: 15-11 22:07
StarLite
'ON ERROR RESUME NEXT
Heeft dit bord alleen problemen met PC6400, of ook met PC5300 [/ nonPC-4200] mem?
tyrips, tywreps, tiewreps, tiereps, tie raps, ripties, taiwraps, kabelbindbandjes » Tie Wraps
\o/
  • Rocadi
  • Laatst online: 06-09-2024
Kan me goed voorstellen dat je baalt als een stekker!
Zijn de genoemde (electronische) componenten nieuw? Je spreekt in meervoud over harde schijven en je vermoed iets richting je PSU. Kun je proberen met zo min mogelijk componenten op te starten?
Heb je een mogelijkheid om bepaalde onderdelen die je verdenkt ergens anders te kunnen uittesten zodat je weet of ze werken?
  • frankknopers
frankknopers
Goud is geen geld
Ik heb een aantal tips achtereenvolgens opgevolgd:
Testen met 1 reepje geheugen: Geen resultaat
Clear CMOS: Nog steeds geen resultaat
Devices ontkoppelen: Ik had de schijven al losgekoppeld en ik heb een viertal fans het zwijgen opgelegd en opeens krijg ik beeld!!!
Melding:
Scanning BIOS image in Hard Drive ...
Can not find Bios Image in Hard Drive !
Sinds wanneer zoekt Gigabyte zijn Bios image op de harde schijf 8)7 8)7 Of is dit gewoon een cryptische melding om aan te geven dat er een HDD aangesloten moet worden :+
Even over het geheugen: Iemand suggereerde gisteren inderdaad dat deze combinatie niet zou booten. Toch heb ik bij de allereerste boot weldegelijk een POST gezien en het begin van een XP installatie...
Edit2:
Even gegoogled op de melding die het scherm geeft. Daarbij kom ik uit op een topic waarin gelinked wordt naar een ander document. Het is een typische Gigabyte foutmelding zeggen ze.
[ Voor 48% gewijzigd door frankknopers op 05-08-2006 21:33 ]
Goud is geen geld
  • Rol-Co
Rol-Co
ok
en toen?.......oorzaak gezocht?
Frank_Knopers schreef op zaterdag 05 augustus 2006 @ 21:26:
Melding:
Edit2:
Ik zou zeggen een gevalletje D.O.A. BIOS Rom zal wel defect zijn gewoon een nieuw bord vragen.
  • Carel
  • Laatst online: 19-11 10:50
Ik heb hier toevallig een nieuwe Coolermaster RS 430W psu in gebruik. Zodra ik de pc aan zet, gaat hij 1 sec aan, daarna uit en daarna weer aan (uit zichzelf) zonder problemen. Heel raar, maar verder geen instabilliteit. Maar ik vertouw deze voeding dus niet echt, wellicht slaat deze bij jou helemaal door?
[ Voor 23% gewijzigd door Carel op 05-08-2006 22:36 ]
  • frankknopers
frankknopers
Goud is geen geld
Toen die melding in het scherm stond (en bleef staan) heb ik de PC uitgeschakeld. Vervolgens heb ik beide schijven een keertje aangesloten (niet tegelijkertijd). Probleem is dat ik nu geen beeld meer krijg. :(
Heb al meerdere malen CMOS clear gedaan, extra hardware losgekoppeld, opnieuw weer aangesloten, maar het mag allemaal niet baten. Ik denk dat ik het probleem bij het moederbord gezocht moet worden. Maar hoe zouden jullie verklaren dat de allereerste boot wel goed liep (met POST, bootmenu enz..). 8)7
Goud is geen geld
  • Toolskyn
  • Laatst online: 13-07 20:31
Toolskyn
€ 500,-
Gezien die vreemde foutmelding zou je zeggen dat je BIOS zichzelf naar de computerhemel heeft geholpen, zou wellicht dan weer door een matige voeding kunnen komen...
Ik zou zeggen: moederbord terug, eventueel een andere voeding
gewooniets.nl
  • Rocadi
Bios opnieuw flashen? Alleen floppy drive aansluiten en geen HD/DVD drives.
  • frankknopers
frankknopers
Goud is geen geld
Rocadi schreef op zaterdag 05 augustus 2006 @ 22:53:
Ik heb al op internet wat gezocht over dit probleem en het schijnt mogelijk te zijn om in het allereerste stadium van het opstarten de floppy in te laden. Ik moet dan een bootable floppy maken met daarop een autoexec.bat en een rom bestand van de BIOS zelf. Zodoende zou de BIOS zichzelf kunnen herstellen...
Wie weet, eerst maar eens slapen.
Goud is geen geld
  • Bhai
  • Laatst online: 18-11 07:16
Ik zou ook proberen BIOS opnieuw te flashen en hopen dat het werkt...
Als dit mijn nieuwe Conroe pc was, zou ik niet kunnen slapen
  • TweakerNummer
Ik zou niet flashen. Als dit fout gaat is het jouw schuld (en gezien je instabiele systeem kan dit best wel eens gebeuren).
  • _JGC_
TweakerNummer schreef op zondag 06 augustus 2006 @ 00:11:
BIOS geeft aan dat ie een te flashen image zoekt op een harddisk, wat erop wijst dat ie het bootblock BIOS te pakken heeft. Omdat ie niets vindt op een aangesloten schijf, gaat ie rebooten, wat dus het gedrag is wat de TS beschrijft.
Ik heb dit ooit gehad met een doodgeflasht ECS bord, bleek dat daar de bootblock BIOS niet van deugde: elke keer werd er 1 sector van diskette gelezen, waarna een piep en een reboot volgde, dit ging net zolang door totdat ik het moederbord vervangen heb (ECS is van die goedkope zooi met die vastgesoldeerde BIOSsen zonder recovery mogelijkheden :X)
  • Illidan
  • Laatst online: 09-11 07:34
Ben erg geintereseerd hoe dit verder afloopt, ben namelijk ook van plan die DS4 aan te schaffen, als ook die OCZ modules van 2.1V, en een Coolermaster voeding, maar dan de igreen 500W.
Heb je geprobeerd GigaByte te bellen ivm die foutmelding?
Ryzen 9 9950X3D, ASRock X870E Tachi Lite, Arctic Liquid Freezer III 420, Kingston Fury Beast DDR5 6400, Powercolor Red Devil 9070XT, Crucial T700 2TB, FSP Hydro Ti Pro 1000W, BeQuiet 802
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Ik suggereer je om met ander geheugen (1,8V) te testen en bij mislukking de mobo te RMA'en.
[ Voor 16% gewijzigd door BalusC op 06-08-2006 07:52 ]
  • frankknopers
frankknopers
Goud is geen geld
_JGC_ schreef op zondag 06 augustus 2006 @ 00:55:
Ik heb nog altijd de originele BIOS erop zitten, dus ik weet niet of het verstandig is om zelf een flash poging te ondernemen. Ik denk dat ik beter contact op kan nemen met Azerty en/of Gigabyte, kijken hoe we dit kunnen oplossen..
Goud is geen geld
  • frankknopers
frankknopers
Goud is geen geld
BalusC schreef op zondag 06 augustus 2006 @ 07:51:
Helaas heb ik geen ander DDR2 geheugen tot mijn beschikking, en om dat nou te gaan kopen zie ik ook niet zo zitten. Mijn portemonnee evenmin (deze upgrade was duur genoeg. :/ )
Ik ga maandag wel even naar Azerty om te informeren / testen.
Goud is geen geld
  • frankknopers
frankknopers
Goud is geen geld
Voor iedereen die overweegt de GA-965P-DS4 te kopen. Doe het (nog) niet!!
Hier is iemand anders met grotendeels dezelfde config en ook hij heeft problemen.
Goud is geen geld
  • DesertShooter
  • Laatst online: 14-11 17:59
DesertShooter
Afgekickt
Frank_Knopers schreef op zondag 06 augustus 2006 @ 15:11:
Onzin,
Dat jij nou niet kunt booten, en dat je toevallig weet dat de fan aanstuiting ( :? ) van iemand anders niet werkt, dan betekent het toch niet dat het moederboard standaard DOA is?
Ik heb meerdere DS-4's gezien op XS, die allemaal goed werkten. Ook heb ik daar geen problemen gelezen over het mobo.
Je kunt je geheugen overigens beter ruilen tegen de c5 variant, die werkt standaard op 1,9volt maar performt net zo goed als de c4 op c4 dus bij hogere voltages.
  • SLeddert
  • Laatst online: 09-10 18:10
SLeddert
SLeddert
Ik heb nu precies hetzelfde probleem als Frank.
Na indrukken van de power knop start de boel op en na een seconde of 4 a 5 gaat de power er vanzelf weer vanaf, maar springt er daarna ook weer vanzelf op...
mooi :'( is dat !
Karsten
  • Dnc1n
  • Laatst online: 18-11-2025
SLedder schreef op zondag 06 augustus 2006 @ 17:15:
mooi :'( is dat !
ook ocz pc6400 cl4 geheugen?
heb je dan je geheugen voltage al op 2.1 volt gezet?
  • SLeddert
SLeddert
SLeddert
Dnc1n schreef op zondag 06 augustus 2006 @ 17:44:
Als ik ooit nog eens in de bios kom, dan wil ik dat best proberen :)
Karsten
  • Dnc1n
SLedder schreef op zondag 06 augustus 2006 @ 18:20:
[...]Als ik ooit nog eens in de bios kom, dan wil ik dat best proberen :)
hmm ja dat is lastig :p al geprobeerd om er 1 module in te doen ipv 2, en dan in het bios te duiken, snel de voltage op 2.1 volt zetten?
  • frankknopers
frankknopers
Goud is geen geld
Probleem is als volgt opgelost.
Hoi!
Ik heb een mogelijke oplossing gevonden voor het probleem! Doe het volgende:
1. Zet de PC volledig uit,en trek de stekker ook uit de voeding.
2. Laat de PC twee uur uit staan. Zo loopt alle stroom uit de hardware.
3. Sluit de stroomkabel aan en schakel de PC weer in....
4. Ga ONMIDDELIJK naar de BIOS en selecteer daar METEEN de optie Smart Tweaker .... (je hebt niet veel tijd voordat je BIOS weer hangt!).
5. Ga naar de optie VDIMM Overvoltage en selecteer daar +0.300V en druk op F10 (save). Reboot je PC en hij zal weer beeld blijven geven!!
Zie hier en verder:
Frank_Knopers in "Conroe: CPU fan start niet"
[ Voor 107% gewijzigd door frankknopers op 06-08-2006 23:11 ]
Goud is geen geld
  • Stamgastje
  • Laatst online: 02-02-2020
@ puntje 2: je hoeft echt geen twee uur te wachten om je BIOS totaal te resetten. Je moederbord heeft hier een jumper voor, zie pagina 28 van de (Engelstalige) manual voor de jumper CLR_CMOS. Eventueel kun je (voor de zekerheid) de batterij die er vlak naast zit er ook even uit halen.
Voor de rest: veel succes ermee!
  • nec1560
  • Laatst online: 10-11 15:06
Had vrijdag ook een probleem met mijn ga965p dq6 met e6600 en
Geil 6400 2 x 1 gb.
na het opstarten aan uit aan uit in een loep, werd er gek van.
dacht in eerste instantie aan een probleem met mijn Cooler
Master Voeding 450Watt real power, maar die is toereikend.
blijkt dus te komen door het geheugen, Gigabyte zou deze bug
oplossen in de bios update.
uiteindelijk starte mijn pc wel op met het geheugen en draait nu
goed, zag alleen in de bios bij het geheugen dat de Bios 667
kiest i.p.v. 800 maar dat kan dus komen door de bug, ik kan
dit wel handmatig aanpassen.
op de duitse site kan je het nodige lezen!
http://62.109.81.232/cgi-.../sbb.cgi?&a=forum&forum=1
op de site van
JZelectronic kan je beta bios versies vinden, die je op eigen risico kan
gebruiken, maar die lossen dus bepaalde bugs op waar Gigabyte nog
niet aan toegekomen is
http://www.jzelectronic.de/jz2/index.php
[ Voor 13% gewijzigd door nec1560 op 07-08-2006 00:05 ]
Frank_Knopers schreef op zondag 06 augustus 2006 @ 23:09:
Hoi!
Zie hier en verder:
Zei ik toch O-) veel plezier met je nieuwe compu _/-\o_
  • loewie1984
  • Laatst online: 08:12
Een kameraad van me heeft mij het licht iig laten zien waardoor mijn keuze voor OCZ geheugen helemaal is weggevallen.
mijn vermoeden is dat dit wederom een probleem is met dit geheugen.
Speur eens naar andere topics over problemen met OCZ geheugen. heb je volgens mij zo 20 topics vol van. Dat geheugen is gewoon niet compatible met de huidige systemen.
discogs
  • Arsenius
niet helemaal waar, het is iets met ouwe batches van de 965p chipset en cl 1 stepping dat niet lekker werkt met 800 mhz geheugen, ik heb nog niemand horen klagen met OCZ geheugen dat bv 667 is of lager. Alleen mensen met een 965P chipset dus de gigabyte ds3 /4 en de Asus p5b en dergelijke.
De p5w van asus heeft een 975x chipset en ik zie mensen met OCZ dikke overclocks maken zonder problemen. Dus het is gewoon ergens een incompatibiliteit tussen die chipset of iig hoe het aangestuurd wordt.
Er is ook al vaak gezegd dat de chipset 965p een stuk minder volwassen is dan de 975x. Ook ivm met overclocks en biosworks.
Daarom prefeer ik persoon ook een 975x chipset. Ik weet het natuurlijk niet zeker maar das mijn theorie voorlopig. Ik hoor er nog geen professionals over :P
[ Voor 4% gewijzigd door Arsenius op 07-08-2006 21:52 ]
http://www.asus.com.tw/99...products/1198/1198_10.zip
Dit is de QLV van de Asus P5W DH deluxe, als je kijkt bij de 800, dan staat er 1 OZC bij: OCZ28001024EBDCPE-K
Als je die opzoekt op de site van OCZ http://www.ocztechnology....andwidth_dual_channel-eol dan zie je dat dit geheugen op 2.1 volt loopt. Dus ik denk dat je dan kan aannemen dat dit bord in ieder geval wel 2.1 volt ondersteund, zonder allerlei moeilijke dingen als 2 uur wachten en supersnel de bios in enz.
Heb dit topic met spanning gevolgd, omdat ik ook OCZ geheugen heb besteld dat op 2.1 volt loopt, maar het lijkt dus niet een probleem te zijn bij alle borden, misschien alleen bij de 965 chip
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 07-08-2006 23:25 . Reden: ik bedoelde idd 965, excuses ]
  • Arsenius
je bedoelt 965 chip. Dat is wat ik bedoelde, die 975 loopt gewoon vrolijk met dat OCZ 6400 geheugen, problemen heeft de P5B en Gigabyte ds3/4 met ook 965 chipset.
  • _JGC_
Jammer dat als je CMOS om wat voor reden dan ook ineens reset dat je hele systeem weer niet reageert. Lijkt mij iets niet te deugen aan of het moederbord of het geheugen: het moederbord zou kunnen omdat ie de SPD uit het geheugen niet goed uitleest, het geheugen vanwege ontbreken van fatsoenlijke SPD informatie.
Nou zeg ziet er niet mooi uit. Heb namelijk ook een bestelling gemaakt van een ds3 mobo en het ondertussen toch wel vrij beruchte ddr 6400 ocz geheugen. Ik heb de cl4 variant besteld. Dit lijkt echter niet veel uit te maken want heb de verhalen ook al bij de cl5 variant gelezen deze loopt op 1,9 nog steeds hoger dan het stnd voltage...
Mijn vraag nu is natuurlijk , heeft enkel ocz dit probleem? Want ik heb nog niet echt dergelijke verhalen gelezen over geil, corsair ...
Als dit het geval is ga ik toch wel even een ander setje latjes veranderen (ik moet wachten omdat de latjes niet op stock zijn dus mogelijk om te veranderen is er ).
Wie kan dit mij bevestigen?
tx
  • Arsenius
Ik ben nog bezig met speuren, maar GEIL lijkt ook problemen te hebben icm 965 chipset. Zij ( in USA iig) schijnen gratis de 6400 latjes om te ruilen, welke latjes je terug krijgt.. geen idee.
Iig kan ik constateren dat wanneer je geheugen van OCZ hebt (6400) en GEIL ook schijnbaar, of het alle 6400 latjes zijn weet ik niet maar Als je dat hebt in Combi IIG met de Gigabyte ds3 / ds4 dan heb je een probleem. De ds6 zal ook wel hetzelfde hebben en de Asus p5b natuurlijk.
Voor de mensen die een Gigabyte ds3 hebben icm met dit geheugen is er een bios die het schijnt te fixen, maar dan moet je wel kunnen booten.. Dus grote kans dat je el cheapo 4200 ram er eerst in moet duwen..
Om eerlijk te zijn vind ik het best schandalig dat je grof geld voor al die hardware neerlegt en je opgescheept zit met een hoop problemen..
http://www.bleedinedge.co...php?p=184499&postcount=16
Found this BIOS update to F4c over on the Xtreme Systems forum. Flashed my DS3 board, loaded optimized settings (per Gigabyte instructions), went back into BIOS and set RAM voltage to +0.2V and CAS to 5. Replaced Kingston 512MB DDR2-4200 with my shiny new OCZ Gold DDR2-6400 2x1GB and restarted. Fired right up that time with no errors. Apparently the new BIOS fixes the memory CAS detection problem or something. Installing XP Pro right now, everything is running smooth
Dus voor de mensen met deze combi zou ik of dat geheugen gelijk maar RMAén of anders moet je wat cheap ass ddr2 geheugen bij de hand hebben om de bios up te daten.
trouwens iemand zn sig op een duits forum
Intel Core 2 Duo 6400
ASUS P5W DH Deluxe
2GB OCZ DDR2 800 Special Ops Kit
XFX Geforce 7900GT 256MB
Dus ik ga ervanuit dat zo die combo geen probleem geeft,, ( en ja dat is de 975x chipset en niet de 965) O-)
Succes ik ga nog even verder spitten :/
[ Voor 14% gewijzigd door Arsenius op 08-08-2006 03:00 ]
Wees maar zeker dat dit een pijnlijke kwestie is, zeker zoals je al aangehaald hebt ivm met het prijskaartje dat toch wel aan dit speelgoed hangt... ;(
Het lijkt mij nog een kinderziekte te zijn van de 965 chipset, maar dit hadden ze toch moeten kunnen zien aankomen... :( Ik zoek ook verder heb namelijk geen el cheapo ddr 2 latje liggen om te kunnen booten en dan eventueel flashen / voltage aanpassen.... :|
Heb ergens gelezen dat de mushkin latjes er geen last van hadden, maarja dit is dan ook al weer zeer duur geheugen en niet zo makkelijk te verkrijgen...Het probleem zou, bij de gigabyte dan in ieder geval er aan liggen dat het mobo om een of andere reden de latency stnd op 3 plaatst en dat hierdoor de boel niet wilt booten. Anderen zeggen dan weer dat het enkel aan het voltage ligt dat stnd vast ligt op 1,8 te laag voor de high voltage latjes dus... de toekomst zal het uitmaken ...
Dit in het midden gelaten, heb ik het verhaal gelezen van iemand die zelfs met het de geflashte beta bios de boel niet aan het werken kreeg. Dit is dus zeker geen garantie op succes. Denk dat er massaal geRMA'ed wordt...
Ik begin toch stilletjes te denkten aan een x975 mobo na deze verhalen heb ik het zowat gehad met de 965. Ik heb namelijk nog de kans om te veranderen en heb helemaal geen zin in al dit geklooi (wie wel ... :? )
Als je zelf wat wilt nalezen klik hier en je krijgt een trieste lijst van ontevreden gebruikers die de komende dagen enkel groter zal worden.... :X
[ Voor 56% gewijzigd door Verwijderd op 08-08-2006 02:53 ]
Arsenius schreef op dinsdag 08 augustus 2006 @ 02:07:
Vrij logisch lijkt mij aangezien diet mobo over een X975 chipset beschikt....
Dit kunnen we googlerwijs bewijzen : klik
Tevens blijkt uit de volgende review waar ze verschillende setjes testen waaronder het 6400 ocz geheugen dat deze setup vlot draait...
Alles wijst steeds meer en meer op een falende 965 chipset aangezien het niet merkafhankelijk is (zowel gigabyte als asus kampen met problemen)
Ik ga morgen een telefoontje naar alternate plegen om men bestelling aan te passen naar een asus P5W DH Deluxe P5WD2-E Premium bordje...
[ Voor 48% gewijzigd door Verwijderd op 08-08-2006 03:55 ]
  • Arsenius
Verwijderd schreef op dinsdag 08 augustus 2006 @ 02:56:
Ik ga morgen een telefoontje naar alternate plegen om men bestelling aan te passen naar een asus P5W DH Deluxe bordje...
ik kan me lol soms niet op maar die ondersteunt geen conroe dus wees prepared om 'm te flashen bij boot, als het je lukt _/-\o_
Geweldige compatibiliteit maar weer zeg. Echt schande |:(
Tja, het is ook echt lullig voor de early adapters. Maar daarom kijk ik ook eerst even de kat uit de boom, voor ik tot aanschaf overga.
Eigenlijk kon je al op je vingers natellen, dat er kinderziektes zouden opduiken natuurlijk. Is nu zo, zal altijd zo zijn.
Hoewel dit natuurlijk best ernstig is :'(
Arsenius schreef op dinsdag 08 augustus 2006 @ 03:10:
Lijkt mij sterk waarom zou deze anders in het core 2 Duo moederbord topic vermeld staan als deze de conroe niet zou ondersteunen???
Toch een typfoutje daar van mij het is dan ook al laat :P ik bedoelde dus de P5WD2-E Premium deze is vanaf rev. 1.03G! conroe compatibel dacht ik?
Verwijderd schreef op dinsdag 08 augustus 2006 @ 03:19:
Dit zijn volgens mij geen kinderfouten meer, dit zijn zware nalatigheden !!! Totaal ongehoord :(
[ Voor 58% gewijzigd door Verwijderd op 08-08-2006 04:09 ]
  • Arsenius
Hij ondersteunt wel conroe, NA een biosupdate. Out of the box versies schijnen er ook al te zijn maar op de doos staat wel conroe ondersteuning terwijl er soms nog een ouwe rev gewoon in de doos zit.
check dit artikeltje maar eens
ASUS P5W boards show flaky Conroe support
http://www.theinquirer.net/default.aspx?article=33523
Ok fair enough, dit is spijtig genoeg niet het punt in dit topic toch bedankt voor de info ;)
Juist nog even zitten verder lezen in het mobotopic blijkt dat de rev 1.03 waar ik het over had nooit zal uitkomen... de zoektocht naar een moederbord gaat dus verder.
Ze maken je het echt niet makkelijk :'(
Ze ontwikkelen een 965 chipset die totaal faalt en de reest bestaande 975 chipset moet je nog goed uitkijken welke je neemt en welke versie de bios enz is voordat je er daadwerkelijk aan de slag mee kan gaan... zonde...
[ Voor 70% gewijzigd door Verwijderd op 08-08-2006 05:08 ]
  • Arsenius
das wel zo ja, hele nacht zitten tobben wat ik wel of niet zou nemen. Ik heb maar nu alles besteld want ik ben dat getob echt helemaal zat, ik zie wel wat het doet. Asus P5W DH deluxe dus :o
Sorry TS voor offtopic gaan
En nu weer back on track
Mja k ken het gevoel heb nog net het mobo topic verder zitten uitspitten en blijkt dan lang niet iedereen zo een last heeft me zen gigabyte... Kga dus men bestelling gewoon houden en voor de ds3 blijven gaan en met fingers crossed alles in mekaar vijzen....
  • StarLite
StarLite
Ik heb exact hetzelfde probleem met mijn OCZ DDR2 PC2-5400 Gold Dual Channel op mijn DS4, hopen dat de 2H powerdown truuk voor mij ook werkt, anders moet ik mijn ram weer inwisselen en dus een paar dagen wachten op nieuwe :(
\o/
  • frankknopers
frankknopers
Goud is geen geld
/me heeft zijn probleem al opgelost en zit lekker muziek te luisteren, te internetten en te gamen op zijn nieuwe Conroe bak. 8)
Zo erg vind ik het dus niet. :Y)
[ Voor 5% gewijzigd door frankknopers op 08-08-2006 13:28 ]
Goud is geen geld
  • frankknopers
frankknopers
Goud is geen geld
Op zich is dit natuurlijk en heel mooi moederbord. De verhouding PCI-E : PCI sloten is erg toekomstgericht en daardoor zou dit bordjej met goede ondersteuning van de fabrikant nog lang gebruikt kunnen worden.
Bovendien is dit bord relatief goedkoop (ligt meer in de lijn van Asus P5B) en heeft toch een veel mooiere featureset. Onder andere de heatpipe is een troef van die moederbord, want hij werkt érg goed.
Potentiele kopers van de DS3/DS4 moeten dus rekening houden dat eerst dit geheugenprobleem moeten trotseren voordat ze kunnen genieten van een geweldig Core 2 Duo systeem. Eigenlijk ongehoord natuurlijk voor een Conroe upgrade die ettelijke honderden euro's kost..
Voor de rest is dit moederbord namelijk zeer stabiel en snel.
Goud is geen geld
Het geeft toch een sprankeltje hoop dat je volledig up and running bent zonder te moeten flashen / klooien met een goedkoop latje...
Ik wacht alvast ongeduldig om men bestelling...
  • Tijgertje84
  • Laatst online: 04-06-2025
Arsenius schreef op dinsdag 08 augustus 2006 @ 04:27:
Na het lezen van het artikel en dit forum: http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=107648
ben ik er nu geheid van overtuigt dat dit probleem van de baan is.
aangezien ik binnenkort ook een Conroe (of Allendale) +mobo + geheugen + viedeo wil kopen
ben ik nu zeer alert en probeer er achter te komen wat zoal het beste is en idd afwachten op verhalen van anderen + recensies over alle onderdelen :)
topics als deze zijn dus voor voorbaat zeer belangrijk voor het bepalen van je spullen.
Deze update zit als goed is al in de versies die nu in de winkels liggen dus ik denk niet dat je daar nu druk om moet maken. Dus bij mijn weten werktAsus P5W DH Deluxe nu perfect met ( de nu geinstalleerde 0701 BIOS) de Conroe's ;)
[ Voor 31% gewijzigd door Tijgertje84 op 08-08-2006 15:23 ]
Intel© Conroe E6600 | Asus P5Q PRO Turbo | Sapphire Vapor-X HD5770 1GB | G.E.I.L. 2 GB DDR2-667 Kit CL4 4-4-12 | WD Caviar SE16 2x250GB (S-ATA2) (Raid0) | Sunbeam Trio | Chaintec CFT-500A | Windows XP Pro SP3 | Samsung Syncmaster S23A350H
  • Nevie
  • Laatst online: 19-11 12:35
Ik wil graag de volgende ram hebben (icm dezelfde cpu en mb als de topicstarter): 2 x "OCZ OCZ26671024ELGE, 1024 MB, DDR2, PC5400, 667 MHz" zie hier.
Weet iemand of dit werkt? Op de Gigabyte site staat dat het moederbord 667 mhz ondersteunt, maar niet duidelijk of dit 5300 of 5400 is.
Hey, ik heb een soort gelijk probleem
Set - UP:
conroe p6600
ocZ dual channel 2x 1gb pc6400
Asus p5b
Hele pc in elkaar gezet, druk op de powerknop, gebeurt niets.....
nieuwe goedkoop 2e ddr2 geheugenbankje gekocht, en hij start op,
in bios geheugen voltage naar 2.1 volt gezet, gesaved, opnieuwe opgestart, uitgeschakeld
ocZ geheugen er weer in... en hij doet nog steeds niets.
Iemand een suggestie ?
  • Raynman
  • Laatst online: 19-11 10:59
Verwijderd schreef op woensdag 09 augustus 2006 @ 08:18:
Set - UP:
conroe p6600
Asus p5b
Heb je ook naar de memory timings gekeken? Ik heb een paar keer hier gelezen dat (iig oude bios) soms moeite heeft met SPD uitlezen en dan naar CL3 schakelt. Misschien helpt het als je handmatig CL4 of 5 (afhankelijk van jouw mem) instelt i.c.m. hoger voltage.
Edit: niet goed gelezen, je hebt geen gigabyte (daar was dat CL3 verhaal). Toch kun je wel ff checken of de timings goed staan.
[ Voor 7% gewijzigd door Raynman op 09-08-2006 11:27 ]
  • XXlerator
  • Laatst online: 01-11 21:50
XXlerator
Old time gamer
Verwijderd schreef op maandag 07 augustus 2006 @ 22:33:
Ik heb zelf ook net een nieuw systeempje met:
ASUS P5W DH Deluxe
2GB OCZ PC6400 CL4 geheugen (dual channel)
en ik kan bevestigen dat het gewoon meteen draaide. Maar hij detecteerde het geheugen wel op PC 5300 om mee te beginnen en het voltage stond ook gewoon op standaard. Je moet dus in je BIOS alles zelf instellen. DDRII 800, voltage op 2.1 en je timings zelf instellen.
Als je dit doet detecteert hij bij de volgende boot gewoon PC6400 en kan je geheugen draaien op de specs waarvoor het gemaakt is.
  • StarLite
StarLite
Nevie schreef op dinsdag 08 augustus 2006 @ 18:35:
Gigabyte + OCZ zou ik zelf niet doen als ik jou was, bijna geen enkel OCZ ram doet het op het moment op de DS4.
Ik heb zelf OCZ PC5400 [volgens mij exact hetzelfde type...] op de DS4 en het is met gene mogelijkheid aan de prata te krjigen [ram op 2.1V helpt niks, timings aanpassen helpt niks, ook met de nieuwste beta bios doet het ram he-le-maal niks] :(
\o/
  • Nevie
Maar het is wel mogelijk om PC5400 ram te installeren neem ik aan, want dan neem ik geheugen van corsair.
Nevie schreef op donderdag 10 augustus 2006 @ 18:16:
Als je het geduld hebt om te wachten vertel ik je morgen of PC5400 CL4 van Corsair het doet op een DS3 bord. De spullen liggen te wachten, maar vanavond geen tijd om het in elkaar te steken.
Ik heb exact hetzelfde probleem:
DS4 - E6600 - OCZ Gold PC2-5400CL4 (2x1024mb) - Antec NeoHE430 - XFX 7300GT - 2xBarracuda 7200.10 250Mb - Nec ND4571 - Scythe Ninja+
Fans draaien.. stoppen.. draaien enz.
Scherm zwart.
DS4 serial: SN0627000512
Componenten werken op een Asus MB.
Een Pc-shop heeft alles geprobeerd. Dit bord met andere componenten (alles anders) blijft weigeren.
Flashen lukt niet je krijgt m niet geboot. Een andere DS4 daar had ook problemen. Die wilde echter wel aan de gang met 1 reepje PC4200.
komplett.nl heeft RMA goedgekeurd.
vandaag gaat ie terug. maar eens kijken wat ze daar nog kunnen uitvinden.
  • StarLite
StarLite
Ik heb mijn OCZ PC 5400 teruggestuurd naar OCZ en krijg ws maandag mijn nieuwe modules binnen, ik ben benieuwd of het helpt. [ik heb ook een DS4 btw]
Het geheugen is niet stuk, de huidige revisie werkt gewoon niet op de 965 chipset.
Je hebt overigens niet exact hetzelfde probleem als de TS.
De TS heeft platinum geheugen, wat aan de praat te krijgen is door de VDIMM op 2.1V te zetten.
Jij en ik hebben GOLD geheugen, wat simpelweg niet werkt ivm compatibiliteits problemen. [VDIMM / timings aanpassen heeft geen zin :(]
[ Voor 38% gewijzigd door StarLite op 17-08-2006 14:20 ]
\o/
  • Format-C
Format-C
Tracing Rays
Set - UP:
conroe p6600
Asus p5b
numlockrondje schreef op woensdag 09 augustus 2006 @ 11:26:
Met de ASUS P5B moet je je mem voltage op 2.1 zetten en de timings handmatig op spd.
Was bij mij ook zo. Draait nu als een speer. (Alleen had ik er wel een extra bankje mem voor nodig om in de BIOS te komen. :| )
Ik heb toevallig vannacht nog 8 uur memtest86 gedraaid met OCZ @ P5B zonder errors. :)
[ Voor 36% gewijzigd door Format-C op 17-08-2006 15:04 ]
Ducati 899 Panigale / CM MB511/ 7800X3D @ ML360R/ RTX5090 Phantom/ Gbyte B650 GAMING PLUS/ 32GB G.Skill Z5 6000 CL30 A-Die/ Team M2 1TB/ 990Pro M2 1TB/ MX500 1TB/ 5TB SATA / Gbyte WBAX200/ Corsair 1000w/ Scarlett Solo / AOC AG493UCX/ LG 65" OLED TV
Verwijderd schreef op donderdag 10 augustus 2006 @ 18:17:
Het is ietsje later geworden dan "morgen" :P , maar PC5400 CL4 (4-4-4-12) van Corsair werkt out-of-the-box op een Gigabyte-965P-DS3 met F1 bios.
  • nAFutro
  • Laatst online: 17-04-2020
nAFutro
hmm
Ik heb een tijd geleden in Hardware.info gelezen dat ze tijdens een test OCZ PC2-6400 Gold, PC2-6400 Platinum en PC2-5400 Value Pro op het AM2 testsysteem weigerden en zelfs op het uitwijk AM2 systeem niet gingen, maar op het Intel testsysteem werkten ze wel weer. :s
Misschien kun je dan beter voorlopig van OCZ afblijven als ze daar zulke wisselvalige resultaten laten zien....
Andere merken die het ook niet geweldig deden kwa compatibilty waren G.Skill, Kingmax, Kingston en Team.
Ze waren lovend over de Corsair XMS2 8500, Crucial (PC2-5300) deed het uitstekend en een vrij nieuwe speler op de markt Team Xtreem Overclocking
  • DaYwaLkUr
  • Laatst online: 20-11 14:12
Modbreak:Neem de PMG Beleid door en start een eigen topic.
[ Voor 98% gewijzigd door BalusC op 21-08-2006 16:12 ]
