Slecht TV beeld
Pagina: 1 2 Laatste
  • 8.289 views sinds 30-01-2008
  • Invisible_man
  • Laatst online: 06-10 15:45
Gewoon met stanleymes, voorzichtig de buitenste mantel doorsnijden (ongeveer 3 cm) zodat je de stalen mantel niet beschadigd. Dan de 3 cm blote stalen mantel naar achteren omvouwen en ongeveer 1 cm van de binnenste kunststoffe mantel afhalen.
[ Voor 5% gewijzigd door Invisible_man op 10-06-2006 13:20 ]
gewoon eerst recht afknippen, dan je tang er op zetten lichte druk uit oefenen op zo'n cm of 3 van het einde tot de rubbere behuizing er af te trekken is. Dan de schielding kabeltjes wat terug buigen (zodat laatste cm je alleen die plastic core ziet) en daar dan het plastic op dezelvde wijze zo'n cm van einde er vanaf halen zodat je de koperen core over houdt.
Belangrijk is dat:
1) de shielding nooit de core raakt, zelvde voor de ijzeren behuizing van je plugjes
2) de shielding wel goed je behuizing raakt
Koop voor paar euro wat fatsoenlijke plugjes, zorg dat je kabels niet onnodig lang zijn en geen scherpe bochten (knikken) bevatten of ergens opgrold of tegen andere stroom/tv kabels liggen. Bij het beginpunt een fatsoenlijke versterker plaatsen en klaar is kees :)
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 10-06-2006 13:24 ]
Ik heb nog een stuk losse kabel liggen, ik ga ff knutselen maak dan een foto en laat hem hier zien, zodat jullie ff kunnen oordelen. Oke? Dan ga ik daarna alles zo doen en hopen dat het helpt :)
  • Gillie
Wil je serieus dit oplossen: Vervang alle haakse connectors door bv. 'Hirschman KOKWI 3' en Hirschman KOSWI 3'.
En sluit dan alles aan zoals op de zakjes van de connectoren staat. Hierbij moet uiteraard de buitenmantel goed contact maken met het buitenzijde van de connector. de middenkern met de centerpin van de connector.
Verder vanaf hier kunnen wij niet goed de kwaliteit van de coax beoordelen, voor de volledigheid:
'COAX 12' is voor verspreiding van TV signalen binnen gebouwen en vaste aanleg.
Is digitale televisie geen optie?
  • Invisible_man
Het probleem is hier niet zozeer de kwaltiteit van het signaal dat hij binnen krijgt, dat is wel goed, maar dat hij geen massa's aangesloten heeft. Zelfs digitale tv zal het met de huidige aansluitingen moeilijk krijgen bij hem.
  • Rmg
  • Laatst online: 06-10 16:06
Rmg
Verwijderd schreef op zaterdag 10 juni 2006 @ 13:24:
Dan moet je nog steeds coax kunnen knippen :+
Afbeeldingslocatie: http://content.answers.com/main/content/img/CDE/COAX.GIF
Zo moet je kabel eruit komen te zien ground moet onder het bruggetje zegmaar ;)
[ Voor 29% gewijzigd door Rmg op 10-06-2006 13:38 ]
Afbeeldingslocatie: http://img102.imageshack.us/img102/1441/10022467sk.th.jpg
Lijkt dit er een beetje op? :p
Heeft iemand misschien ook ergens een foto hoe je nu precies moet aansluiten?
Afbeeldingslocatie: http://img107.imageshack.us/img107/8816/10022501ik.th.jpg
Of moet dat bruggetje over die koperen draadjes?
[ Voor 28% gewijzigd door Verwijderd op 10-06-2006 13:47 ]
  • Invisible_man
Dat brugetje moet over de stalen mantel klemmen. Wel verstandig om de stalen mantel iets in te korten zodat deze de kern (en het schroefje waar deze in zit) niet kan raken.
Voor de netheid kan je de volgende keer die aangegeven 3cm nog kleiner maken (bijv. 2cm). Dan steekt er geen mantel uit de stekker.
[ Voor 29% gewijzigd door Invisible_man op 10-06-2006 13:49 ]
Raz- schreef op zaterdag 10 juni 2006 @ 13:28:
Niet via mijn tele2 ding. Maar als een Coax al niet lukt wil ik hem niet opzadelen met UTP :P
  • Merijn70
  • Laatst online: 30-01 19:40
Bruggetje moet zoveel mogelijk contact maken met de mantel draadjes. Er dus overheen plaatsen. Het is nog steeds geen schoonheid wat je daar hebt gemaakt maar als je het bruggetje over de koperen draadjes plaatst zal je vast minder sneeuw gaan zien. Check wel al je stekkers op deugdelijke verbindingen he?
  • Guust Flater
  • Laatst online: 25-09 18:40
Je moet dat "zilverpapier" weghalen en dan de koperen mantel onder het bruggetje plaatsen. Verder de kabel wat minder lang strippen zodat de isolatie onder het witte kapje blijft.
  • Invisible_man
Digitale tv kan idd via diverse media lopen, zoals een schotel antenne.
Dus zo zou het ongeveer moeten worden?
Afbeeldingslocatie: http://img85.imageshack.us/img85/52/10022548dl.th.jpg
  • Invisible_man
Foto is een beetje onscherp, maar zover ik kan zien ziet het er goed uit :)
De kern kan je overigens nog een beetje inkorten, of om het schroefje heen buigen. Zo zou hij nog wel eens tegen het massa-metaal aan kunnen komen.
Duits toetensbord ofzo?
[ Voor 64% gewijzigd door Invisible_man op 10-06-2006 14:04 ]
  • maarud
  • Laatst online: 20:40
dat ziet er prima uit :)
Bedankt jongens, dan ga ik dat nu even overal doen en dan zal ik jullie straks vertellen of het heeft gewerkt, misschien haal ik nog net Engeland die zo moet voetballen, ik doe gewoon lekker eerst mijn eigen kabels, dus dat zijn er maar 2, moet wel lukken.
Jullie horen van me!
Hier dan nog even een paar scherpe foto's van hoe het zou moeten (volgens mij.. ).
Afbeeldingslocatie: http://img123.imageshack.us/img123/9810/img54513dg.th.jpg
[perspectief]
En.
Afbeeldingslocatie: http://img80.imageshack.us/img80/2023/img54529ty.th.jpg
[van boven]
Succes ermee.
  • Rmg
Rmg
Verwijderd schreef op zaterdag 10 juni 2006 @ 14:06:
en hoe ziet je beeld er nu uit ? :+
He ik heb geen tang heh dus durt wat langer :p ja bedankt voor die foto's zo heb ik ze nu, ben benieuwd!
  • Merijn70
[quote][offtopic]
[/offtopic][/quote]
Denk gewoon toetsenbord hoor! Een duits toetsenbord heeft een andere indeling namelijk. QWERTZ in plaats van QWERTY. http://nl.wikipedia.org/wiki/QWERTZ
Wat jij ziet zijn de verborgen opties van de "AltGr" toets.
Type maar eens "AltGr" + "c" of "AltGr" + "s" in notepad.
Alleen op deze meeste toetsenborden staan deze alternatieve toetsaanslagen niet op de toetsen vermeld.
  • Invisible_man
Ah, weer wat geleerd :)
  • Atomsk
  • Laatst online: 27-08 15:12
Maar het blijven elcheapo pluggen. :P
Bij de wat duurdere pluggen (van Hirschmann bijv.) moet je de kabel iets anders "configureren" trouwens. Je laat dan de koperen afscherming niet zitten, maar vouwt het naar achteren, zodat het om de buitenste plastic komt te zitten. Hirschmann heeft wel meer goed spul wat bekabeling en versterkers betreft, maar is erg prijzig.
_██_
(ಠ_ృ)
  • 5mebibyte
  • Laatst online: 30-07 15:05
Ik zelf prefereer deze stekkertjes of de Hirschman variant. goed steving, zo zien ze er van binnen uit (niet helemaal netjes afgestript) En veder waarom gebruik je losse spilters zo, je kunt veel beter een vaste installatie hebben aan de muur met de nette dozen.
je hebt deze ook zo dat je een kabel kunt doorlussen wat bij jou op je kamer misschien handig is. Maar heb je een regelbare versterker of eentje die vast versterkt?
Ga anders een naar www.dos.nl en kijk in de online catalogus bij cai materiaal en dan bij Hirschman, dat is het beste (zo'n beetje) en bekijk de verschillen met de low cost zooi.
Maar hoe is het nu als je alles log haalt behalve een tv en dan naar het beeld kijkt? Misschien even op andere toestellen proberen.
[ Voor 10% gewijzigd door 5mebibyte op 10-06-2006 14:31 ]
verdwaalde ict'er op elektro!
  • job
  • Laatst online: 27-09 16:48
job
Verwijderd schreef op zaterdag 10 juni 2006 @ 14:11:
[perspectief]
En.
[van boven]
Succes ermee.
Ik zou de witte buitenkant niet zover strippen.
Ik zou de mantel terugklappen...
Net zo effectief, maar ziet er mooier uit.
5mebibyte schreef op zaterdag 10 juni 2006 @ 14:26:
Je beter helemaal niet doorlussen eigenlijk..
Een stersysteem geeft stukken beter beeld dan een aantal rijgdozen achterelkaar.
Maarja, als je toch gaat doorlussen, doe het dan inderdaad met goede dozen.
En vergeet de afsluitweerstanden niet als je perongeluk een doorlusdoos als eindpunt gebruikt.
[ Voor 36% gewijzigd door job op 10-06-2006 14:30 ]
  • 5mebibyte
job schreef op zaterdag 10 juni 2006 @ 14:28:
Je hebt hier te maken met een bestaande installatie. Natuurlijk kun je beter centraal splitten e.d. maar dat gaat hier moeilijk worden. Bij ons thuis is het ook allemaal centraal gesplits op een grote splitter met verschillende demping niveau's voor verschillende afstanden. Maar dat wordt hier heel moeilijk.
En je kunt in mijn mening beter F-connectoren gebruiken ipv van de tot nu toe afgebeelde dingen, alleen op de einddozen de gebruikelijke connectors.
  • The-Source
  • Laatst online: 22:45
Ik zou de ESN 85 aop ook zeker vervangen en de groene kabel opnieuw afstrippen.
Let wel op dat sommige groene kabels de binnenkern heel makkelijk afbreken en dat je daardoor snel kabel lengte te kort kunt hebben.
Tevens leek de witte coax kabel geen coax 12 te zijn (12db demping bij 100meter kabel bij 20graden celsius ;) ) en dat is voor binnenhuis wel aan te raden.
Als de de radio functie op de plek van het aop niet gebruikt dan zou ik een Tratec Tras 1000/b aanraden om die daar te plaatsen. Dit is een 1gats AOP zodat je meer signaal overhoud bij je 1e splitsing.
Tevens kun je overstappen op f-connectoren maar dan moet je wel voor de aankrimpbare versie gaan ipv de schroef versie van bouwmarkten :r
De foto's van de 1e connectoren waren erg belabbert maar de 2e serie was al beter. Zelf gebruik ik stekkers van Televes (zijn niet goedkoop ;) ) en daarmee heb ik nog nooit proberen gehad. Voordeel is ook dat je de coax kabel met een coax stripper kunt afstrippen ipv een mesje te gebruiken om de juiste lengtes te krijgen.
Verder heb ik de genoemde spullen van hierboven in ruime hoeveelheid hier liggen omdat ik als kabelmonteur voor upc en casema heb gewerkt ;)
Taal fouten inbegrepen ;)
Skywindow plan je astro foto sessie
  • Mizitras
Ik wil nu niet zeuren, maar hoeft die krachttaal nu gebruikt te worden in de topictitel? Of is dat vergeleken met Belgie enkel zo dat dat eruitspringt voor ons en ginder al gemeengoed is geworden.
Terwijl in Zeeland, zeg je daar al 'Godverdomme', kijkt iedereen je vies aan. En gelijk hebben ze, want ik ben helemaal niet kwaad op God op die moment (als niet gelovige), maar op mezelf eerder.
Een meer zinvolle topictitel als:"Tv beeld is sneeuwerig" zegt toch al meteen vele meer? Bij kut zou een buitenlandse technicus nog gaan denken dat je CRT is ingebrand met na enkele uren nog altijd die pornografische foto open. Tja... dan is je beeld inderdaad één en al kut wat de klok slaagt :/
[ Voor 57% gewijzigd door Mizitras op 10-06-2006 16:35 ]
"the fucking alpha cpp compiler seems to fuck up the goddam type "LPITEMIDLIST", so to work around the fucking peice of shit compiler we pass the last param as an void *instead of a LPITEMIDLIST"
  • SeatRider
  • Laatst online: 06-10 10:51
SeatRider
Hips don't lie
Mizitras schreef op zaterdag 10 juni 2006 @ 16:19:
Nee, ik neem er ook aanstoot aan.
  • AllSeeyinEye
AllSeeyinEye
a.k.a. Oogje
SeatRider schreef op zaterdag 10 juni 2006 @ 16:26:
Ik neem er geen aanstoot aan, maar ik kan me goed voorstellen dat anderen dat wel doen. Is overigens vooral bij de generatie tot zo'n 25 a 30 jaar een maatschappelijk geaccepteerde krachtterm geworden....
EvaluationCopy schreef: [...] Audi-rijders zijn de nieuwe BMW-rijders. Petjes met een pak en dan zonder petje, maar in hart en nieren gewoon nog petjes. :+
  • 5mebibyte
klaasbram schreef op zaterdag 10 juni 2006 @ 16:11:
Ik ben wel van mening dat je het niet te gek moet maken. Zolang je die plastic zooi gebruikt en het geen bijzondere storing oplevert moet je het lekker laten zitten. de connectors van Hirschman of de soortgelijke van zo rond de €2.50 zijn goed en duur zat. En natuurlijk is een connecoter naar verhouding de grootste verlies gever. En als je de goede F-connectoren vind voor bij je kabel dan moeten ze er niet oppassen en dan zou je al voldoende aan de schroef variant hebben, maar dan moeten ze wel goed passen, daarom vind ik het zo fijn bij de elektrohandel dat ze alles los hebben en je goed kunt passen :P
minder porno opzetten
Of minder lelijke tv kopen !
  • keesheid
  • Laatst online: 25-09 10:40
Als je nou nog geen mooi beeld heb zou ik toch als ik jou was eens wat beter aansluitspul kopen, ik denk daarbij aan Hirschman. Niet veel duurder maar wel veel beter dan wat je nu hebt.
  • 5mebibyte
zijn toch geen flauwe belgen grappen die we nu krijgen :/
Het beeld van die Bravias is altijd bagger. geen pleuro waard
  • Schapie
  • Laatst online: 19-02-2025
Schapie
Bleh...
AllSeeyinEye schreef op zaterdag 10 juni 2006 @ 16:46:
Ik kan mezelf ook tot die groep rekenen, maar dan als nog hoef je het niet in een topictitel te zetten. Als je een tv-reparateur op belt roep je dit toch ook niet door de telefoon. :?
Even over de connectoren waar hierboven over gesproken wordt. Schroefconnectoren kun je prima gebruiken als het aan mij ligt. Wij gebruiken ze al jaren zeer veelvuldig in allerhande CAI installaties.
Als het een aansluiting is waar je niet zomaar weer bij kan komen (kop van de schotel op het dak bijv.) dan verdient het wel de voorkeur om krimpconnectoren te gebruiken, maar voor de rest kan je bij gewoon huis, tuin en keuken gebruik gewoon de schroefconnectoren gebruiken.
Ook de gebruikte splitters zijn niet altijd geweldig. Ze kunnen veel demping veroorzaken, maar vaak gaat het wel goed. Gebruik je overigens ook een kabelmodem? Dan kan je in combinatie met een aantal splitters wel aan veel demping komen bij elkaar. Het mooiste zou een 'multitap zijn, maar deze zijn wel weer een stukje duurder.
Afbeeldingslocatie: http://products.hirschmann.com//getImage.php?file=internet/img/rastered/prod/AFC_1011_S.jpg&w=110&h=150&enlarge=true
No signature found
  • 5mebibyte
Verwijderd schreef op zaterdag 10 juni 2006 @ 19:23:
Geen digitale ontvager? bij de meeste beelden scheelt dat zeker, snelle sportbeelden willen de platte schermen wel eens wat blokjes maken, bij crt niet :P .
  • 5mebibyte
Schapie schreef op zaterdag 10 juni 2006 @ 19:37:
Als het goed is heeft TS al even snel gekeken naar een link van een winkel waar je even snel Hirschman en low cost matteriaal kunt zien, Hirschman gebruikt veel metaal 8) en de low coast plastic :X
Het is wat beter geworden, versterker er beneden tussen werkt nu wel maar het is nog lang niet hoe het hoort te zijn.
  • job
job
Kan je mij vertellen waar ik voor een normale prijs een krimptang voor f-connectoren kan krijgen? :P
Ik vind ze nogal duur om alleen in m'n eigen huis wat kabels te krimpen..
[ Voor 3% gewijzigd door job op 10-06-2006 21:57 ]
  • Gillie
Verwijderd schreef op zaterdag 10 juni 2006 @ 20:17:
Het enige wat ik kan bedenken is de coax welke teveel demping geeft. Zoals eerder geschreven in mijn eerdere post: hier
  • 5mebibyte
Gillie schreef op zaterdag 10 juni 2006 @ 22:41:
Wij hebben hier thuis ook een goeie 40meter coax kabel liggen zonder problemen, na het aop een regelbare versterker een multi trap (allemaal F-connectoren nog) en dan de kabels naar iedere locatie in huis. Netjes in de muur naar een einddoos. Dus er is heel veel demping door alle afstand kabels maar het blijft goed beeld.
  • Satch
idd, met een brakke/cheapo kabel kan je nog zo'n goede versterker en pluggen hebben, het signaal-verlies is dan veel te groot. :)
  • Microkid
  • Laatst online: 22:12
Microkid
Smile
Goofkop, lees deze eens : Kabel TV hoe juist aan te sluiten?. Verplicht leesvoer zou ik zo zeggen. En dan vooral het PDF document van Hirschmann.
Je moet een aantal dingen in de gaten houden:
- eerst versterken, daarna pas splitsen. Elke overgang (stekker, kabel e.d.) levert je ong 1dB verzwakking op. Iets van 10dB versterken zou al voldoende moeten zijn.
- voor het beste resultaat splitsen in een stervorm, niet zoals je nu heb (beneden 1x en bij jouw nog 1x). Beter is meteen beneden in 3-en splitsen, dus 2 kabels parallel omhoog naar jou en je zusje en 1 kabel naar je ouders. Hiervoor moet je dan wel een 3-weg splitter of multi-tap gebruiken.
- hoogwaardig materiaal gebruiken, liefst metalen stekkers met F-connectoren, en als het kan geen splitters maar multi-taps. (zie document)
Succes! :)
[ Voor 31% gewijzigd door Microkid op 11-06-2006 09:53 ]
Die versterker helpt nu voor het eerst zolang we dat ding al hebben ( 3 jaar geleden ofzo gekocht, is geen best ding dus ik denk als ik daarvan een goede koop het nog beter moet zijn). Hevige ruis, dus echt sneeuwval (op sommige zenders was dat echt het geval) is nu al flink minder geworden, het is nog steeds geen echt goed beeld maar er zit dus beweging in. Zou iemand misschien zo vriendelijk willen zijn om me te vertellen wat de beste opzet dus zou zijn, hoe het bij ons thuis is kun je in me eerste post lezen, Wat ik precies allemaal moet aanschaffen en wat het me ongeveer gaat kosten. Dan kan ik dat ff aan me ma doorgeven.
Dit is hou het nu beneden zit.
Afbeeldingslocatie: http://img155.imageshack.us/img155/8682/10022563hp.th.jpg
  • Microkid
Microkid
Smile
Probeer dit eens: eerst versterken, dan splitsen.
Kosten: versterker heb je al.
3-weg splitter: < 5 euro
extra kabel : < 15 eur0
wat stekkertjes : < 10 euro
Afbeeldingslocatie: http://www.microkid.nl/images/drawing1.jpg
[ Voor 37% gewijzigd door Microkid op 11-06-2006 13:00 ]
Wat mogelijk ook het geval kan zijn. In Amsterdam drukt digitenne een aantal wijken, die aangesloten zijn op de kabel, helemaal weg. Ook hier problemen met hevige sneeuw of zenders die helemaal niet door komen. UPC heeft laten weten hier helemaal niets aan te kunnen doen 8)7
Is ook uitgebreid op het journaal etc. geweest. De uitzend frequentie stoort op de frequentie van de kabel. Vreemd dat dit soort systemen dan toch mogen uitzenden. Moest je vroeger als radio piraat doen, werd je gelijk uit de lucht gehaald.
Vraag me af hoe signaal bij je buren is ?
  • wildow
  • Laatst online: 02-11-2025
Wil mij graag even bemoeien met dit topic.
Als ik naar jouw plaatjes kijk, dan zie ik dat je een vrij dunne coax kabel gebruikt aka gamma 10-25 meter voordeelverpakking.
Omdat wij in huis 2 beamers hebben(broertje heeft 1 en ik heb er 1) willen wij graag goed beeld hebben, helemaal omdat het nogal uitvergroot wordt met een doorsnede van 2,50 - 3,00 meter(dus geen ruis). Nu heb ik er nog een analoge tuner voor mijn beamer zitten, maar jij hebt een groot digitaal beeld, wat het alleen maar erger maakt.
Wij hadden in huis een gamma-versterker(wat jij ook hebt) met kabels waarvan de kern nog bestond uit meerdere hele dunnen kabeltjes en zo verschrikkelijk dun dat het alleen nog in de jaren 90 gekocht kon zijn bij wijze van spreke.
Ik heb hirschman kabels opgehaald(kost ongeveer een euro per meter, wat misschien best veel is, maar als het ligt heb je er jaren plezier van) tesamen met hirschman aansluitconnectoren.
Als je dat gaat doen dan moet jij eens kijken hoeveel verschil dat gaat maken wat beeldkwaliteit betreft.
Verder moet je alle connectoren van de bouwmarkt in de prullebak gooien en dus ook daadwerkelijk alles vervangen.
De splitter heb je waarschijnlijk een keer bij de aldi gekregen bij 15 meter kabel en pluggen voor 5 euro(niet om je belachelijk te maken, maar om de kwaliteit van de splitter aan te geven). Koop deze splitter zoals al eerder aangegeven:
Mocht dit nog niet het gewenste resultaat geven, dan kan je alsnog besluiten om een hirschman versterker te plaatsen, want deze zijn duur met ca. 125 euro(als je niet gaat doorlussen, maar alle kabels voor boven vanaf het begin-punt haalt denk ik dat je deze dure versterker helemaal niet nodig hebt).
Met de hirschman kabels en pluggen en splitters zou je het volgens mij moeten redden met de gamma-versterker.
Zorg er wel voor dat de versterker letterlijk voor de eerste tv terecht komt en dat er niet al een versterker in de meterkast hangt. Versterker achter versterker gaat niet.
Succes.
Netheid is voor de dommen........ een genie beheerst de chaos
Ligt het niet aan, want beeld beneden is gewoon goed. Ik zal wel gewoon goede spullen moeten halen, of ik ga voor MINE van KPN als dat beetje goed gaat werken. Als iemand ff hier op een rijtje wil zetten wat ik dus precies allemaal nodig heb van dat hirchermann spul en wat voor kabel zou dat erg fijn, dan ga ik dat maar afwegen tegenover MINE tv want dat lijkt me ook wel interessant.
[ Voor 42% gewijzigd door Verwijderd op 11-06-2006 13:11 ]
  • 5mebibyte
Ik zal een begin maken, ik weet zo even niet welk overname punt je hebt en hoe daaruit veder. Het beste kun je dus de F-connecoteren gebruiken, als de draai versie er heel goed oppast kun je die gebruiken. dus van het aop F-connecoteren als het kan en anders een goede kabel. dan een goede versterker liefst hirschman zoals deze 11.30.3150 kost €120 euro. en dan een multitap bijv deze met 6 uitgangen 11.30.3031 kost €35 euro. En dan als de kabel goed is kun je die laten zitten en dan de kabel vast tegen de muur en de normale aansluit dozen gebruiken, die verliezen het minste aan kwaliteit.
Een hema versterker doet het bij mij ook goed, deze is wel regelbaar maar het werkt teminste goed en is wel een stuk goedkoper met 15 euro en twee uitgangen.
Alle producten kun je in de online catalogus vinden bij www.dos.nl de advies prijzen heb ik wel incl btw :)
[ Voor 11% gewijzigd door 5mebibyte op 11-06-2006 13:44 ]
  • The-Source
Verwijderd schreef op zondag 11 juni 2006 @ 13:02:
Als je in upc gebied zit dan zou ik zoviezo al NTP-D met POS-F aanraden omdat deze tegen digitenne zijn afgeschermt. En daarbij komt dus ook het belangrijkste van goede stekkers weer om de hoek.. ze moeten goed afschermen van buiten af. (plastic doet dat niet).
Verder heb je kans dat je beter beeld heb zonder die bouwmarkt versterker dan met.. (spreek uit ervaring)
Het dempings verschil tussen een T splitter of een F-connector splitter is maximaal 0.3db en dan heb je wel een hele dure f-connector splitter ;) voor T en Fconnector splitter is het normaal dat ze 3.5db dempen.
Aan de bekabeling bij de versterker te zien van de TS gebruikt hij coax18 bekabeling. Deze heeft zoviezo een veel slechtere buitenkern waardoor ook sneller inteferentie op treed en daarnaast ook meer dempt per meter.
  • 5mebibyte
klaasbram schreef op zondag 11 juni 2006 @ 13:48:
Beetje goeie zaak en je kunt direct zien wat zo je demping is op je splittertje enzo, en het staat stnadaard zo'n beetje op alle Hirschman onderdelen.
En ja de versterker bij m'n opa liggen er ook van de prehistorie waar ik zo m'n twijfels over heb, uit eigen ervaring vallen de hema dingen mee, zeker voor dat bedrag hoef je niet te klagen.
Maar kortom zou TS z'n pin pas en code moeten geven dan zorgen bij wel voor goed beeld :P .
  • The-Source
Ik heb hier thuis alles al liggen op een F-Connector krimptang na.
Allemaal "over gehouden" van me vorige werk ;)
F-koppelbusjes, verloopjes, aop's bekabeling noem het maar op. Meermaals op marktplaast willen verkopen maar er zijn geen kopers voor :P
  • 5mebibyte
klaasbram schreef op zondag 11 juni 2006 @ 14:07:
Licht er aan wat je hebt allemaal en wat je er voor wilt hebben, zeker omdat je het voor niks hebt gekregen. Laat anders even weten wat je hebt enzo, is wat makkelijker als ik af en toe ook met coax werk dat ik zelf een kleine voorraad heb
Wat heb je alllemaal aan hirschman spullen liggen wat ik zou kunnen gebruiken?
  • DropjesLover
  • Laatst online: 23:32
DropjesLover
Dit dus ->
digitale tv werkt ook niet/slecht als de gewone tv al redelijk wat storing geeft...
mijn vader heeft digitale tv aangeschaft, alle zenders tussen de 350 en 400 MHz doen het niet (in ons geval rtl 4,5,7, discovery, en nog een aantal), moet nog steeds eens een nieuwe kabel trekken. er zitten nu 4 el cheapo connectortjes tussen, de kabel bestaat dus uit 4 stukken, is erg goed voor je kwaliteit :+
BThGvNeOA
Mine TV zou wel een oplossing kunnen zijn voor mij dat gaat niet via de kabel maar via het internet!
  • plankie
  • Laatst online: 22-06-2025
plankie
ondertitel?... wasda?.....888!
Een stukje basiskennis CATV:
Signaal kan binnenkomen op 2 plaatsen in het huis:
- De woonkamer
- De gang/meterkast
- (Elders kan ook, maar komt érg weinig voor)
Het signaal hoort hier binnen te komen zo rond de 63 dBµV = 3 dBmV. Vanuit hier kun je gaan rekenen.
Als het signaal in de huiskamer van goede kwaliteit is, dan komt het signaal goed je huis binnen, eventuele storingen zijn dan in 99% van de gevallen te wijten aan de binnenshuisinstallatie (jawel, ik werk bij een kabelbedrijf ;)
Een kabel waar ik persoonlijk erg goeie ervaringen mee heb is de Hirschmann Koka 799 Digital (welke ik als hobby-schotelaar gebruik voor schotel-ontvangst ipv CATV-ontvangst. Deze kabel heeft op 230 MHz een demping van 7.9 dB/meter en is hierin dus beter dan 'standaard' coax-12 kabels. Tevens is deze kabel goed in de afscherming tegen digitenne-signalen)
Een goede splitter is in ieder geval volledig van metaal en niet zoals het 'driehoekje' wat je in het begin aan ons liet zien, deze zijn namelijk vaak érg storingsgevoelig. Tevens kun je het best, waar mogelijk, gebruik maken van F-connectoren.
* Een goede 2-weg splitter heeft een demping van ongeveer 3,5 dB.
* Een kabel (zoals boven genoemd) geeft een verlies van ongeveer (makkelijk rekenen) 1 dB/10 meter. (hogere freq = hogere demping, lagere freq = lagere demping)
* Een connectorverbinding kan tot 1 dB verlies geven.
Uiteindelijk zal je televisie het beste signaal geven wanneer je rond de 63 dBµV uitkomt, houdt hier dan ook rekening mee. Sterker signaal kán meer storingen veroorzaken dan problemen oplossen!
Stukje waarmee je rekening kunt houden wat ik geschreven heb op een ander forum:
Op een goeie versterker (of in de handleiding daarbij) hoort te staan:
- Wat zijn max. inkomend signaal is
- Wat zijn max. uitgaande signaal is
- Wat zijn nominale versterking is (indien regelbaar)
- Wat zijn totale versterking is
Er zijn versterkers in de handel die een vaste versterking hebben. Dit kan bijv. 4 8 of 20 dB zijn. Voorbeeld situatie die ik in de praktijk al eens ben tegengekomen:
- Je inkomende signaal al 67 dBµV is
- Je versterker is niet regelbaar
- Versterkt met 16 dB
- Heeft een maximum uitgang van 78 dBµV
(inkomende signaal is in dit geval gemeten met een eurodocsis kabelmodem, welke het inkomende signaal op +7 dBmV aan het meten was)
67 dBµV + 16 dB = 83 dBµV, meer dan het maximum van 78 dBµV. De resterende 5 dB zorgt voor vervorming en dus signaalkwaliteitsverlies.
Om deze versterker alsnog te kunnen gebruiken zul je het ingangssignaal met minimaal 5 dB moeten verzwakken. Liefst 8 dB, als je rekening houdt met signaalschommelingen van +/- 3 dB.
Daarnaast is voor veel apparatuur het aanbevolen ingangssignaalsterkte ongeveer 63 dBµV. Het inkomend signaal dusdanig versterken is dan ook niet nodig, behalve als je binnenshuis zo'n 70 meter C-12 kabel hebt liggen. (= 8,4 dB verlies op 224 MHz). In dergelijke gevallen is trouwens een equalized versterker nodig (waarmee de signaal versterking per frequentiegebied regelbaar is)
  • 5mebibyte
@plankie:
Meet je kabelbedrijf altijd bij de oplevering van een huis (dus een nieuwe installatie) of je signaal goed genoeg is. Bij ons is geen kabel internet nodig omdat wij te ver weg zitten van het verdeelhuisje met volgens mij glasvezel kabel. Het kleine kastje voor bij de buren is oud volgens een monteur en niet geschikt voor retour signalen. Overal heeft de elektricien de kabel die jij zei getrokken en overal Hirschman spul (de tap de einddozen). Nu hebben wij een simpele versterker van de Hema regelbaar en werk goeggenoeg voor zijn prijs. Nu is het beeld nog niet altijd goed, ook niet als er nog maar één punt is aangesloten in huis zonder versterker en tap. Ik heb alle aansluitingen gecontrolleerd, dus die zitten niet los. Wat zou je nog kunnen doen om het signaal nog iets op te schroeven? Digitale tv is prima in huis overal.
  • winwiz
  • Laatst online: 20:00
[en kabel waar ik persoonlijk erg goeie ervaringen mee heb is de Hirschmann Koka 799 Digital (welke ik als hobby-schotelaar gebruik voor schotel-ontvangst ipv CATV-ontvangst. Deze kabel heeft op 230 MHz een demping van 7.9 dB/meter en is hierin dus beter dan 'standaard' coax-12 kabels. Tevens is deze kabel goed in de afscherming tegen digitenne-signalen)
Dat kun je toch niet menen??? Dit zal toch wel per 100 meter zijn ofzo. Laten we het houden op een typo ;)
  • 5mebibyte
winwiz schreef op dinsdag 13 juni 2006 @ 15:32:
Klopt volgens mij ook niet, Op deze site staat dat het 0.18dB/m is
  • plankie
plankie
Het is inderdaad per 100 meter ;)
Mijn excuus
  • plankie
plankie
@5mebibyte:
Niet retourgeschikt zijn geeft inderdaad problemen met internet... beetje lastig terugsturen dan :)
Mag ik je vragen waar je zit?
@home/essent heeft veel buitengebieden waar inderdaad geen retour is, zelfde geldt ook voor casema, UPC heeft vaak wél retourgeschikte gebieden.
(overigens: bovenstaande is gebaseerd op mijn eigen bevindingen, wanneer het onjuist is: excuus)
  • 5mebibyte
plankie schreef op dinsdag 13 juni 2006 @ 17:15:
@5mebibyte:
Nu maar vanuit IE, FF heeft er geen zin in.
We wonen binnen de bewouwde kom in een nieuwbouw huis dus nieuwe kabels het laatste stuk.
En altijd heeft het gekunt kabelinternet:
voor MERSELOSEWEG 16x 5801CE (Dit is niet mijn adres)
Beschikbaar:
Televisie: (Bestellen?)
Internet: (Bestellen?)
Telefonie: (Bestellen?)
  • plankie
plankie
Als het altijd heeft gekund (op hetzelfde adres) dan zou je verwachten dat het nu nog steeds kan. Bij nieuwbouw kan het zo zijn dat er geen retourgeschikte apparatuur geplaatst is (wat overigens vreemd zou zijn). Je woont in het Essent (@home) gebied, hoe de werkwijze daar precies is weet ik niet.
Het kan ook zo zijn dat men in hun systeem per postcode kan aangeven welke gebieden welke producten kunnen bieden, en dat ze bij jouw postcode per ongeluk zijn vergeten de retourdiensten aan te zetten.
Daar is maar op 1 manier achter te komen: bellen met hun klantenservice en doorvragen.
Controleer ook eventueel de straten om je heen en probeer voor jezelf een klein overzichtje te creeren.
De meeste kabelnetwerken bestaan uit wijk- groep- en eindversterkers. Als 1 van deze onderdelen niet retourgeschikt is gemaakt, dan kan internet bij jou niet gaan werken.
  • 5mebibyte
De mensen die nog veder in de straat wonen kunnen ook geen @home internet gebruiken zelfde probleem. Wat ik zo weet van de monteur die is komen testen is dat sowieso de eindversterker niet retourgeschikt is. Mensen die dichterbij de wijkversterker wonen hebben wel kabelinternet.
We hebben de installatie doos gehad en nadat bleek dat deze niet werkte is er een monteur gekomen die heeft alles gestest en gekeken met een scoop enzo of het signaal wel retour ging en dat was niet zo .
  • plankie
plankie
Eigenlijk ben ik wel benieuwd naar de avonturen van TS ;)
  • plankie
plankie
Goofkop?
  • 5mebibyte
Volgens mij is hij flink van het wk aan het genieten met zijn nieuwe superieure beeld kwaliteit en trots op zijn nieuwe kabels en versterker. ;)
  • plankie
plankie
denk het ook :)
Wij hebben thuis ook niet super beeld. Als ik alles afkoppel en alleen de hoofd tv aansluit is het beeld nog steeds niet geweldig.
De opbouw is dan als volgt:
  • Signaal Overname Punt
  • KOSWI3-stekker
  • Ongeveer 8 meter COAX12 kabel door de muur/grond
  • Wandcontactdoos
  • Een degelijk uitziende opzetwandcontactdoos
  • Vervolgens een 100Hz kabel van 5 meter. (Zoiets als dit)
  • Philps CRT 82cm 100Hz breedbeeld tv
Waar kan het aan liggen dat het beeld zoveel ruis vertoont en niet super scherp is? Kan het zijn dat die 100Hz kabel niet goed genoeg is?
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
'k heb hier ook een beetje last van ruis.
situatie:
@home BB splitter --> kabelmodem
|+-5 meter coax
splitter --> +-12m coax met halverwege plug --> TV2
| 40cm coax
TV1
plug(gen):
Afbeeldingslocatie: http://www1.nl2.conrad.com/xl/2000_2999/2800/2870/2870/287091_BB_00_FB.EPS.jpg
splitter
Afbeeldingslocatie: http://images.google.nl/images?q=tbn:pwZeqEi9INeS5M:http://www.123labels.nl/images/products/052550.jpg
Na lezen van dit topic weet ik welke pluggen ik moet hebben, maar welke splitter? tips?
[ Voor 4% gewijzigd door Raven op 18-06-2006 02:29 ]
Oscar Wilde
  • Satch
bartgrefte schreef op zondag 18 juni 2006 @ 02:29:
situatie:
|+-5 meter coax
| 40cm coax
TV1
plug(gen):
splitter
Van wat voor kwaliteit zijn die Coax kabels? Als dat cheap-ass gamma kabeltjes zijn schiet je niet zoveel op met het vervangen van de connectors en splitter. :)
[ Voor 4% gewijzigd door Satch op 18-06-2006 10:00 ]
  • schnumi
schnumi
Discothéque! Boom cha!
Inderdaad. Gewoon goede kabels gebruiken scheelt al een hoop. (Hirschmann)
Maar je moet zeker die pluggen en die splitter vervangen want die zijn beide ook van een matige kwaliteit.
[ Voor 4% gewijzigd door schnumi op 18-06-2006 10:59 ]
"The more you take the less you feel, The less you know the more you believe, The more you have the more it takes today"
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
Metal schreef op zondag 18 juni 2006 @ 09:59:
wee'k nie. die kabels hebben we al jaren hier. volgesmij gewoon standaard 50 ohms of zo, ach en anders vervang ik die ook maar
schnumi schreef op zondag 18 juni 2006 @ 10:59:
welke splitter raad jij mij dan aan?
[ Voor 8% gewijzigd door Raven op 18-06-2006 15:09 ]
Oscar Wilde
  • DJSmiley
  • Laatst online: 21:30
bartgrefte schreef op zondag 18 juni 2006 @ 15:05:
Als je perse na een (eind)doos wilt splitten: Dan de metalen splitters:
Afbeeldingslocatie: http://www.deafequipment.co.uk/store/images/jcoaxybecb.gif
Beter is om, zoals al genoemd, alles met F-connectoren af te werken en een multitap te gebruiken. Vanaf daar ga je naar elke doos afzonderlijk.
Afbeeldingslocatie: http://www.homedepot.com/cmc_upload/HDUS/EN_US/asset/images/eplus/303173_3.jpg
Maar goed, zoals al gezegd, kabel maakt ook enorm uit. Goede kabel + splitters maakt vaak een versterker overbodig.
Mocht er ondanks dat een versterker nodig zijn (bv bij veel aansluitingen), vergeet dan de bouwmarkt en koop een echte: Hirschmann, Tratec, Astro e.d. Een 10db Hirschmann geeft beter beeld dan een 25db gamma-plastic-kutding: Die versterkt vnl ruis ;)
Ik heb hier alles vernieuwd. Coax kwam direct binnen op een einddoosje in de muur. Nu komt ie in de meterkast, waar een mooi Tratec 1000b ding ertussen hangt (ook geen gezeik met aardlussen), dan een Astro versterker, en dan een 5-poorts multitap. In elke kamer een einddoos, overal Hirschmann Koka799 kabel, en overal superstrak beeld (beter heb ik analoog nog nooit gezien)
[ Voor 16% gewijzigd door DJSmiley op 18-06-2006 15:13 ]
Die versterker die de TS heeft is echt een waardeloos ding, je hebt echt een Hirschmann nodig. Die witte versterker van de TS ligt nu bij ons op zolder, geeft nog slechter beeld dan wanneer je dat ding niet gebruikt.
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
DJSmiley schreef op zondag 18 juni 2006 @ 15:11:
okay!
maar stel dat er toch nog een versterker nodig is, waar kan ik die dan het beste plaatsen. op de plaats van de splitter? of daar waar de kabel het huis binnenkomt? In het laatste geval moet ik iemand vinden met een boor van 30-40cm.
Oscar Wilde
  • 5mebibyte
bartgrefte schreef op zondag 18 juni 2006 @ 19:25:
okay!
Ik zou zeggen, kijk of het signaal dat binnen komt goed is, is dat goed zou ik nog niet versterken. Maar ik zou het doen bij een splitter die verdeelt het signaal dus wordt de sterkte ook minder en dat wordt zo een beetje opgevangen door de versterker. En ja als je direct bij het aop je splitter / tap hebt zitten dan daar. Maar in iedergeval voor je gaat splitten dan worden alle lijnen versterkt.
Verwijderd schreef op zondag 18 juni 2006 @ 01:59:
  • KOSWI3-stekker
  • Wandcontactdoos
Niemand met een mening over de 100Hz kabel?
  • 5mebibyte
Verwijderd schreef op maandag 19 juni 2006 @ 19:27:
Als je dat zou willen moeten we meer weten. Die kabel kan nog zo goed zijn of zo slecht maar met alleen de term 100Hz kunnen wij niks. Wat is de diamter, de demping enzo. Dan kunnen we er iets mee.
  • DJSmiley
5mebibyte schreef op maandag 19 juni 2006 @ 20:55:
100hz kabel is gelul, dat bestaat nieteens ;)
100Hz slaat op de techniek van beeldopbouw in de tv en heeft niets met HF antennesignaal te maken.
TV signaal BEGINT bij 180Mhz ofzo (VHF).
De 100Hz techniek in TV's is niets anders dan dubbel projecteren, maw: waar normaal 1 beeld wordt opgebouwd worden er nu 2 weergegeven. Daardoor kijkt het rustiger. (Zet een CRT monitor maar eens op 60hz en op 100hz, dan zie je t verschil wel)
Wat antennekabel betreft maakt dit geen fuck uit. Ze hadden het net zo goed als "breedbeeld-kabel" kunnen verkopen.
Zoals al gezegd: pas met specs van de gebruikte kabelsoort kun je echt iets zinnigs zeggen. Gezien het plaatje (plastic uitvoering) denk ik dat je er goed aan doet om m te vervangen voor een fatsoenlijk afgeschermde kabel.
Overigens: als je je TV direct aan het AOP plaatst, heb je dan ook nog slecht beeld? Zoja: kabelboer bellen
[ Voor 6% gewijzigd door DJSmiley op 19-06-2006 21:07 ]
  • Orion84
  • Laatst online: 21:17
Orion84
Admin Wonen & Mobiliteit
Fotogenie(k)?
Verwijderd schreef op zondag 18 juni 2006 @ 17:51:
Mja, je moet je versterker ook niet op zolder leggen, daar waar het signaal al slecht is en je dus inderdaad ruis gaat versterken ;)
DJSmiley schreef op maandag 19 juni 2006 @ 21:02:
Het gaat ook niet om een letterlijke 100Hz kabel, maar om een kabel die speciaal geschikt is voor 100Hz televisies (volgens de verpakking). Er staat:
"De 2 ferrietfilters zorgen voor het neutraliseren van storingen die onstaan in de afscherming.
Speciaal geschikt voor 100hz televisies."
De kabel:
Afbeeldingslocatie: http://www.elektronica-online.nl/productimages/16189.jpg
Het viel me wel op dat de kabel dunner was dan de standaard (komt waarschijnlijk bij gamma oid vandaan) coax kabel die naar de radio loopt of naar andere tv's in het huis. Daarom begin ik een beetje te twijfelen. Aan de andere kant wordt deze kabel wel in webshops (die ook Hirschmann hebben) aangeprezen als zijnde een goede kabel als je een 100Hz televisie hebt. De zaak waar de tv vandaan komt heeft deze kabel aan ons geadviseerd.
Ik heb overigenns nog niet kunnen testen rechtstreeks op de a.o.p., dat is dus het eerste wat moet gebeuren.
[ Voor 39% gewijzigd door Verwijderd op 19-06-2006 21:18 ]
Ik wil de kwaliteit van de bekabeling in huis ook een beetje upgraden. Nu worden er alleen plugjes met plastig kapjes gebruikt en ik wil maar eens beginnen met de bestaande kabels en hierop metalen pluggen bevestigen. Dan kijk ik of het naar wens is ja of nee.
Maar nu zie ik bij een online shop deze:
Afbeeldingslocatie: http://www.elektronica-online.nl/productimages/139.jpg
voor €1 per stuk.
maar ook deze van hirschmann:
Afbeeldingslocatie: http://www.elektronica-online.nl/productimages/143.jpg
voor €2,30 per stuk.
Maakt dit nog veel uit qua kwaliteit? Want het prijsverschil vind ik toch wel erg groot.
Ik heb die laatste van Hirschman en mijn beeld is gewoon goed. Er zijn bij ons 3 tv's op de kabel en mijn tv staat boven. M'n beeld is goed dus zo'n hirschman plug zal wel niet voor niks zo duur zijn :p
  • poes
  • Laatst online: 05-10 06:54
Lekker belangrijk dat prijsverschil.
Ik heb toevallig vandaag mijn hele huis gehirschmannd en ik kan je vertellen dat ik niet op een paar centen heb gekeken. Beeldkwaliteit is enorm verbeterd!
En Hirschmann verkoopt ook kant-en-klare kabels. (Koka 799)
  • Acheron
  • Laatst online: 04-10 22:40
Acheron
updatepack.nl
Qua monteergemak zijn die Hirschmann connectoren ideaal. Ook als je soms schuift met je apparatuur blijft het gewoon zitten (PC-kast met TV-kaart).
Een Ster-vormig netwerk zou dan wel beter zijn dan doorlusdozen, als je extra hoeveelheid kabels meerekent gaat dit voordeel snel teniet als je meerdere etages van Coax-kabels wilt voorzien.
Een multitab met F-connectoren is overigens ook 10x beter dan een losse 2-weg splitter, aangezien je met een multitab je geen extra connectoren (=verlies) heb.
Zeg nee tegen bloatware. Download Nero Lite!
Ja idd.
Gebruik alleen maar deze connectoren in plaats van die je nu hebt dan heb je minder kwaliteits velies.
Afbeeldingslocatie: http://www1.nl2.conrad.com/s/2000_2999/2800/2880/2887/288721_BB_00_FB.EPS.gif
  • 5mebibyte
Verwijderd schreef op maandag 19 juni 2006 @ 21:17:
afbeelding]
Voor één of twee meter moet zo'n kabel geen noemenswaardig verlies op leveren. Ik durf bijna te wedden dat zo'n kabel minder verlies geeft dan jou zelf gemaakte geval. Een machine is eenmaal beter in een foutloze verbinding te maken. Dit heeft veder niks te maken of die wel of niet 100Hz geschikt is. Dat is met iedere redelijke kabel. En wat zou een 100Hz kabel voor'n zin hebben als de overige 30 meter gewone kabel is?
Toch maar even een schopje.
Hier in huis hebben we ook last van ruis op de tv's die boven staan. Beneden staat een 10 jaar oude sony tv, en de kwaliteit op die tv is goed te noemen. Er is een kleine kabeltje getrokken naar de 3-wegsplitter, en vervolgens één kabel naar de tv in de huiskamer (< 1 meter). De kwaliteit is zoals ik al zei goed te noemen. Echter, de kwaliteit boven is om te huilen. Er gaat een kabel door een buis in de muur naar boven direcht naar een andere tv. Deze kabel is ongeveer 5 meter lang. Ik heb UPC inmiddels gebeld en gevraagd om advies, maar zij zeggen dat ik een versterker moet halen in de upc shop. Ik heb een goede 3-wegsplitter en gebruik ook goede stekkertjes en ze zijn ook nog goed aangesloten, want de tv in de woonkamer geeft mooi beeld, dus ik weet wel hoe dat goed moet. Is het dan echt nodig om een versterker van 40 euro te halen?
Ik heb trouwens RG-59/U Coaxial Cable van 75 ohm.
3-way splitter:
Afbeeldingslocatie: http://www.robertwebbe.nl/upc/3splitter.jpg
Stekkertjes:
  • Atomsk
Tja, lastig te zeggen wanneer je onvolledige informatie geeft. Je hebt het maar over 2 kabels, maar je gebruikt een 3weg splitter? Wanneer je die ongebruikte uitgang niet afsluit, heb je wel extra verlies. Verder zou je wel eens te dunne coax kabels kunnen gebruiken met slechte afscherming.
_██_
(ಠ_ృ)
  • DJSmiley
Verwijderd schreef op zaterdag 07 juli 2007 @ 20:06:
3-way splitter:
Stekkertjes:
Je kan de TV beneden niet vergelijken met die boven, de ontvangstgevoeligheid verschilt per TV.
Verder heb je middenklasse kabel liggen: rg59u heeft bij 950Mhz een demping van 28,5db (per 100m),
TV gebruik gaat niet zo hoog, maar eind UHF zit je al wel op de 850Mhz, waarbij de demping toch zo'n 25db zal zijn schat ik.
Koka799 kabel (Hirschmann, heb ik hier ook liggen) zit op 18,5db.....
Een versterker kan, maar dan zul je wel een goede moeten nemen, geen plastic ding oid, desnoods 1 op marktplaats kopen..
Met jouw kabel en splitter heb je in totaal zo'n 10db verlies. (6db voor een 3prt multitap, 2db voor je kabel, afgerond 2db aan stekkerverliezen).
Ik gok dat het beeld beneden ook niet optimaal is, of je kabel is brak, want ondanks de rg58 zijn de verschillen op 5m niet dermate groot dat he zoveel moet uitmaken.
@Atomsk. Ik heb een 3-wegsplitter genomen, omdat ik ook nog een tv op mijn kamer heb, maar heb hem niet aangesloten, omdat de kabel niet lang genoeg was daarvoor. Daarom heb ik nog een 3-wegsplitter liggen om daar mijn tv op aan te sluiten, maar deze 3-wegsplitter heb ik er tussenuit gehaald om te kijken hoe de kwaliteit is van het tv-signaal dat op de 3-wegsplitter beneden is aangesloten.
Achteraf gezien had ik beter een langere kabel voor mijn tv moeten kopen, en die gewoon op een 3-wegsplitter beneden moeten aansluiten.
@DJSmiley. Ik heb toch geen multitap, maar een 3-wegsplitter? Da's toch iets heel anders?
Het beeld beneden is idd niet optimaal, maar het kan ermee door.
Zou de beste oplossing zijn: AOP naar 3-wegplitter. Dan 3 kabels naar de tv's toe (Hirschmann Koka799) en klaar? of moet er dan toch een versterker aan te pas komen.
De (kabel)afstand naar de tv beneden is < 1 meter. De afstand naar de tv in de kamer van me moeder is ongeveer 5 meter, en de afstand naar de tv in mijn kamer is ruim 15 meter denk ik.
  • Resinman
  • Laatst online: 20-09 10:17
Sinds vorige week heb ik een Samsung DCB-H360R HDTV ontvanger via een HDMI kabel aangesloten op mijn plasma scherm. Hoe belangrijk is een goede bekabeling in het huis als je gebruik maakt van digitale tvkastjes?
  • remco_k
  • Laatst online: 17:56
remco_k
een cassettebandje was genoeg
Resinman schreef op zondag 08 juli 2007 @ 21:47:
Hangt ervanaf wat jij met die bekabeling wilt bereiken. Maarja, dat ben je vergeten te vertellen.
[ Voor 5% gewijzigd door remco_k op 09-07-2007 15:11 ]
Alles kan stuk.
  • Resinman
Het gaat om het tv beeld. Als je een slechte verbinding thuis hebt dan kun je via het analoge signaal ruis zien. Ik vraag me af in hoeverre digitale tv afhankelijk is van een goede bekabeling. Is er ook sprake van ruis via een digitaal kastje?
  • Jazzle
Bij ons thuis is het ook zo, door het hele huis ligt Hirschmann (kabels+splitters) maar de kabel gaat vanuit de meterkast helemaal naar zolder en wordt daarvandaan weer naar beneden naar alle kamers gestuurd. Op zolder is het beeld dus uitstekend, maar op de 1e verdieping is het matig, en beneden is het al helemaal triest. Waarom het zo aangelegt is weet ik niet, was al toen we dit huis kochten.
  • remco_k
remco_k
Resinman schreef op maandag 09 juli 2007 @ 18:34:
Het gaat dus om de kabel die vóór de digitale ontvanger zit?
Daar maakt het wel degelijk uit wat voor kwaliteit kabel je gebruikt, alleen tonen storingen zich alleen bij wat extremere omstandigheden. Waar analoog al snel gaat ruisen/storen bij goedkope gamma bekabeling houd digitaal signaal bij dezelfde kabel zichzelf beter in stand.
Digitaal gaat later pas problemen krijgen en dat uit zich dan in 'artifacts' (grove blokvorming in (delen) van je beeld). Haperend geluid en schokkend beeld of geen geluid en stilstaand beeld. (of een mix van deze opties)
Ruis zal je niet krijgen te zien, dat is vervangen door artifacts.
Alles kan stuk.
Pagina: 1 2 Laatste
