_-~ Radeon topic deel 10 ~ -_
Pagina: 1 2 3 Laatste
  • 1.405 views sinds 30-01-2008
  • edward2
  • Laatst online: 31-01 01:56
edward2
Schieten op de beesten
Ik heb die Kyro (powercollor 64mb), maar ik doe hem (nog) niet weg, ik wil ff wachten op betere drivers
Niet op voorraad.
  • hjs
hjs
Nee, de kyro heeft nog niet genoeg stof verzameld op zijn buro ;)
edward dit weet jij vast nog wel
Does your card have Samsung or Hyundai memory?
If Samsung then expect anywhere from 175-190 mhz overclock (safe range...above that and ???).
If Hydundai expect anywhere from 183-200 mhz overclock (safe range).
wat voor geheugen zat er op die 32mb kaart :?
  • Count
  • Laatst online: 10-08-2023
Bomberman, idd ik heb ook zo'n ding. Ik weet niet precies meer wat voor merk ofzo, maar het helpt ontzettend veel. Eerst kon ik boven MTV niet eens meer horen/zien door de ruis en nu is het haarscherp! Misschien is het in jouw geval een tikkeltje overkill als je maar een klein beetje ruis hebt maar helpen doet het sowieso. :)
l8r
Great minds think in parallel gutters.
  • hjs
hjs
Tommy, je kan ook eerst eens al je stekkers enzo na lopen van de tv-kabel naar boven en goede splitters er tussen zetten.
Misschien zit er gewoon in 1 van die stekkers een draadje te veel los :)
  • Bomberman
  • Laatst online: 10-11 03:38
Thnx voor de tips all :) .. ik zal eerst een nieuw stuk kabel kopen dat uit 1 stuk bestaat .. nu bestaat ie uit twee delen (aan elkaar gefixed met een kroonsteentje) :o vandaar de ruis misschien. Coax kost toch niet zoveel (80ct/meter geloof ik).
Over dat geheugen hjs (ik neem aan dat het over een Radeon gaat :? ), de 32MB heeft toch altijd DDR-SGRAM? Dat heb ik alleen nog maar van Samsung gezien (op ATI kaarten, nVidia kaarten hebben meestal Infineon). De Radeon kaarten met DDR-SDRAM hebben o.a. Hyundai dacht ik. Misschien zit ik er naast ...
Mijn AIW heeft iig Samsung 6ns, dat zal wel de reden zijn dat ik niet verder kom dan 186MHz artifact-vrij ;( ...
PC Specs
  • hjs
hjs
Mijn 32mb Radeon komt op 195/195. Dus misschieen weet Edward nog wat voor merk geheugen erop zit, hij heeft die Radeon ook ff in zijn pc gehad.
Een kroonsteentje voor Coax? hoe doe je dat? de kern in de ene schroef en de mantel in de ander? en dat goed scheiden, lekker lastig.
koop in ieder geval een normale verbindingsding voor coaxkabels (dat zeg ik Gamma ;) )
  • edward2
edward2
Op die 32 mb'er?..., dat weet ik niet meer hjs, enne, ik woon nog bij m'n moeder thuis, dus der wordt nog gestoft in m'n kamer;)
Niet op voorraad.
  • Bomberman
Geplaatst door hjs - dinsdag 06 februari 2001 13:20
Valt wel mee, koperen kern verbinden met het kroonsteentje en de mantel om de kroonsteen heen met elkaar verbinden en wat aluminium-folie erom heen zo dat het contact maakt met de mantel. Vanavond ff een nieuw kabeltje leggen, heb het toch liever uit 1 stuk ipv dat gerotzooi ;) .
PC Specs
  • hjs
hjs
Nou ja, het kan zijn Edward dat je moeder i.v.m. privacy niet in je kamer komt (of gewoon denkt dat je zelf je rotzooi maar moet opruimen) Was toch ook zo'n gozer in de VS welke een heel wapen arsenaal op zijn kamer had en dat hadden de ouders niet gezien ivm met die privacy.
En bomberman, dat lijkt me inderdaad een strak plan, en ik neem aan dat er zo'n splitter aan het begin zit, die ook ff vervangen door een goed exemplaar. :) (indien dat zo'n plastic ding van niks is)
  • edward2
edward2
Hjs, sinds dat de playboy vervangen is door kabelinternet, is m'n moeder weer welkom in m'n kamer;)
Niet op voorraad.
  • Bomberman
Ff vraagje: is het iemand al gelukt ergens een Radeon ViVo 64MB RETAIL te kopen? Of zijn ze nog steeds nergens op voorraad |:( ... thnx.
Sjees is GoT weer zo langzaam of is het Chello :(:( ... krijg steeds 'Cannot find server' .
PC Specs
  • hjs
hjs
Hoe is het met de Coax-kabel afgelopen :?
heeft het geholpen :?
  • Bomberman
Moet ik nog steeds 'installeren' :) . Maar zoals je ziet aan mijn post hierboven ga ik misschien voor de Retail Radeon ViVo. Dan is het bye bye All in Wonder en ook bye bye coax (oh nee heb het toch nodig voor me TV ;) ).
PC Specs
hey edward ik ben van plan om zon kyro 64 meg aan te shaffen en ik heb nu een geforce SDR @ 180 mem. zal ik er wat van merken?
btw hoe is de 2dkwaliteit? zit behoorlijk wat tijd met levels te kloten in 2d dus
is ie trouwens nog wat over te klokken?
  • edward2
edward2
Je zal er zeker op vooruitgaan wat betreft prestaties in 3d.
Ik heb alleen q3 nog maar gebencht en daar presteerde die al heel behoorlijk, zeg maar op GeForce2 MX niveau (ruim 50 fps in 1024x768x32 maxx detail).
2d was net een fractie minder scherp dan de Radeon, iets meer vage schaduws naast tekst.
3d kwaliteit vond ik wat geblurd in Q3, maar ik heb nog steeds een faq liggen met LOD instellingen dus daar valt volgens mij nog veel in te stellen.
Niet op voorraad.
  • Bomberman
Het is dus niemand hier nog gelukt om een Retail te pakken te krijgen :? .. iig, check thiz:
http://www.rage3d.com/board/showthread.php?threadid=9553
7075 drivers :z
PC Specs
Op woensdag 07 februari 2001 19:46 schreef edward2 het volgende:
ik haal nu ook 50 fps :'( maar het gaat mij meer om 2d en beetje 3d
edit
btw is ie proc afhankelijk? ik heb namelijk een PII 350
enneh edward kunnen wij niet iets regelen?
  • hjs
hjs
Op de voorpagina van tweakers hebben ze het net over de Kyro 2, dus als die er is, zal er zeker wat met Edward te regelen zijn ;)
  • DarkShadow
  • Laatst online: 21:00
Eindelijk komt mijn radeonnetje er aan, ik wil hem al sinds september, maar ik kan niet sparen. twordt un 64 mb vivo. Ik blij, hij komt waarschijnlijk vrijdag.
ff wat vraagjes, kheb maar vast nieuwe drivers gedownload, welke kan ik het best gebruiken?
werkt dat capturen een beetje?
Issie goed over te clocken?
En hoe gaattie presteren naast mijn Pentium III 550 met 256 mb rammetjes?
Merk je wat van de DvD playback?
kben nu blij, blijf ik dat? >:)
  • DarkShadow
hee bomberman waarom wil je graag een retail, wattiz er bijzonder in vergelijking met mn geliefde oem? O+
  • Dr_Frickin_Evil
  • Laatst online: 16:22
Ik weet niet in welke resolutie je speelt, maar ik vind 50FPS voor een P350 echt niet slecht hoor! Wie draait er hier Win2k met zn radeon?? hoe gaat dat? En heeft iemand de 64MB ViVo? Zo ja, hoe bevalt die?
  • Bomberman
Op woensdag 07 februari 2001 22:12 schreef DarkShadow het volgende:
183MHz default en 5.5ns Hyundai geheugen .. daarom :). 200/200+ zou rulen ... en het scheelt toch niet echt veel in prijs.
PC Specs
  • DarkShadow
wil un oem nog een beetje in die richting, of was ut dom van mij een oem te kopen in plaats van een retail,
tlukt vast wel een eind in de richting
hoeveel scheelt ut 200/200+
Ik hou nu al van deze kaart. :7
  • Bomberman
Maakt ook bijna niets uit .. maar de prijs ook niet :). De OEM is een goede keus, sommige OEM's zijn zelfs hoger te klokken dan 200/200. Omdat ik nooit geluk heb met videokaart overklokken lijkt het wel neem ik liever het zekere voor het onzekere :). Bij Aces Online zeggen ze te verwachten over ruim een week de Retail weer op voorraad te hebben. Daar maar bestellen dan .. of toch een OEM? Weet het ff niet :? ...
PC Specs
  • edward2
edward2
Je kan em van mij kopen, want ik krijg em niet meer aan de praat met m'n Via mobo (KT7a), had eerst bx Asus p3bf, ik hoor het wel..
Hmm drivers:)
Niet op voorraad.
  • Bomberman
Heb je het over je Radeon en tegen mij of over je Kyro en tegen Leroy-b :? .. hopelijk over die Radeon *D .
PC Specs
  • hjs
hjs
Op donderdag 08 februari 2001 00:02 schreef edward2 het volgende:
Hmm drivers:)
Aan de hand van de laatste opmerking denk ik dat het over de Kyro ging :+
  • peeweeherman
  • Laatst online: 17-11 13:35
peeweeherman
energieleverend.nl
Op woensdag 07 februari 2001 16:10 schreef Bomberman het volgende:
Ik heb mijne reeds een week in bestelling. Het schijnt dat ie 17-02 arriveert. Tot die tijd vermaak ik me wel met mijn 22"Iiyama die ik morgen op kan halen :9~
Domeinnaam te koop: energieleverend.nl
NIEUWE DRIVERS!!!!! 7075WHQL :):):):)
Sorry, de url vergeten.....;)
Win98[url="http://ftp://ftp.microsoft.com/services/whql/drivers/Win98/VidCap/A286513.exe"]ftp://ftp.microsoft.com/services/whql/drivers/Win98/VidCap/A286513.exe[/url]
WinME[url="http://ftp://ftp.microsoft.com/services/whql/drivers/WinME/VidCap/A286537.exe"]ftp://ftp.microsoft.com/services/whql/drivers/WinME/VidCap/A286537.exe[/url]
  • hjs
hjs
Op woensdag 07 februari 2001 20:54 schreef Bomberman het volgende:
.. iig, check thiz:
7075 drivers :z
Wel opletten hoor :+
Ik zit idd te snurken.....Dácht ik eens wat nieuws te hebben......Ik heb ze idd van Rage3d. Ik dacht echter dat 7072 de laatsten waren.....:(
Jur
  • edward2
edward2
He he, nee die Radeon gaat pas in de verkoop als de R200 of NV20 er is.
Ik krijg de Kyro niet draaiend meer op de KT7a, drivers laten zich wel installeren, maar zodra windhoos opstart, geven de iconen vreemde kleuren en loopt m'n desktop al vast.
De Kyro gaat dus maar weg, jammer want ik wilde er nog wel verder mee rommelen in DeusEx.
Niet op voorraad.
  • Bomberman
Hmmz jammer edward .. had het ook niet echt verwacht hoor :+ . Ik plaats gewoon een order en wacht wel af (dat wordt een week of meer niet gamen :o ).
Op Hard|OCP staat een review van een Radeon 32MB DDR kaartje. Moet je dit zien (hij had ALLES gemaxxed dus alles 32-bit):
GeForce2 Ultra:
Afbeeldingslocatie: http://www.hardocp.com/reviews/vidcards/ati/radeon/q3_gf2_1.jpg
Radeon
Afbeeldingslocatie: http://www.hardocp.com/reviews/vidcards/ati/radeon/q3_rad_1.jpg
GTS anyone >:) ?
Now, you're talking to a guy that has an NVIDIA GeForce 2 Ultra in his main box. I have a V5-5500 in the "other" computer. . . I know about performance, I know about quality FSAA, etc. I can recommend the Radeon on MANY levels, but it comes down to a matter of choice. Right now, the Radeon is the best "BLEND" of performance / features / value on the market today. Yes... you can pick up a "faster" video card. Yes... you might be able to find one with similar features - but you won't find BOTH in one card. If you are a fairly serious gamer, but can't live without good DVD / Video playback, this card is definitely for you. The prices now are fantastic and the performance is there. . . What are you waiting for?
Go Kyle, Go Kyle, Go Kyle B-) !
PC Specs
  • hjs
hjs
Ik zou maar ff wachten bomberman
Eynstein website (en eynstein zal niet de enigste zijn :(
ATI Radeon 64mb
Geachte klant, Langs deze weg laten wij u weten dat ons op 7 Februari kenbaar is gemaakt dat deze kaart pas 23 Februarie weer leverbaar zal zijn. Wij danken bij deze dan ook onze "vriend" Rein Elektronik te Eindhoven welke ons eerder de foute datum van 9 Februari doorgaf. Hierdoor hebben wij ruim 4 weken eerder dan nodig onze bestaande voorraad met een verlies van honderden guldens per kaart uitverkocht EN mogen wij nu tegen alle bestaande klanten gaan vertellen dat we hun reeds geplaatse order moeten cancellen. REIN Bedankt!!! Wij bieden iedereen die deze kaart heeft besteld onze welgemeende excuses aan.
  • Bomberman
Ik heb gemaild naar ACES Online en zij dachten de kaart volgende week al binnen te krijgen :? . Dit suckt maar ik wil toch echt graag een Retail en geen OEM. Maar om nou tot de 23e te wachten das ook erg lang, volgens mij komt rond die tijd de NV20 uit is het niet?
PC Specs
  • peeweeherman
peeweeherman
energieleverend.nl
Wat je ook doet, verkoop je oude kaart nooit voor je je nieuwe retail ViVo hebt. |:(
Moet nog twee weken wachten en krijg morgen mijn 22" iiyama al. :7
Heb maar zolang een onbekend brak 8 mb kaartje geleend. Zal er wel één zijn met intel i740 chippie. :'(
  • Bomberman
Waar heb jij de kaart besteld?
PC Specs
  • peeweeherman
peeweeherman
energieleverend.nl
www.hcs.nl
Had eerst een oem voor 850,- besteld, na de daling vlug gewijzigd in een retail voor 650,- >:) (heb 8% korting daar)
Duurt alleen wel tot ca. 17-02
  • edward2
edward2
Plaatje van Q3TA, kijk dat bedoel ik nou met de betere anisotropische filtering van de Radeon.
En heeft iemand de 7075 drivers al getest?
Niet op voorraad.
yo edward check ur mail voor die kyro kaart :)
  • edward2
edward2
Ik heb geen mail gehad van je hoor?
Hoe testen ze toch drivers bij ATI en M$|:(
Nog steeds heb ik die shimmering regsetting nodig en werkt LokiopenGL nog steeds niet met deze openGL:(
Niet op voorraad.
dat zie ik nu jah :(
ik kan in je profile je mail adres niet goed zien wat is het?
edit
GVD gebruikte ik schrijver@bart.nl...ij moet dus blijkbaar y zijn :?:?:?
  • DarkShadow
kheb um bij beat it besteld, daar stond dat ze er 61 op voorraad hadden, maar ik begin daar aan te twijfelen, heb gisteren besteld, hij is geautoriseerd, maar niet verzonden terwijl normaal, als hij op voorraad is, dezelfde dag nog wordt verzonden, als je hem voor 1600 uur besteld.
khad hem om 1700 uur besteld, maar vandaag is hij ook nog niet verzonden.
kga maar hopen dat ze hem nog hebben, :(
  • Bomberman
Zou de SDRAM Radeon niet iets zijn als zoethoudertje tot de nieuwe kaarten uitkomen? Zo'n kaartje kost maar iets meer dan 280,- piek :o !!
PC Specs
  • hjs
hjs
New Radeon Win9x Drivers Again - 10:08 pm EST - MrB [Comments (0)]
Woo ATi is on a role on beta releases. These are unofficial drivers that were leaked from somewhere for Windows 98/ME (Everyone is still on lookout for Windows 2000 Drivers!). So if you haven't tried 7075 or aren't happy with them test out 4.13.7078. Download them here (10.3megs). Spotted these drivers over at Rage Underground and people are already starting to discuss about them in the forum
PS. For all those looking for clean uninstalling guides there are links on the Radeon Beta Driver Page
http://64.177.225.210/downloads/Radeon_ME7078.zip
  • hjs
hjs
en dan nog maar een keer voor de mensen welke nog niet zo vaak nieuwe drivers voor de Radeon hebben geinstalleerd, hier de lange en beste manier om het te doen.
1). Uninstall your current ATI display driver. Do this by going into your control panel and running add/remove programs. ATI Display Driver should be one of the first few on your list. Choose yes when it asks if you would like to uninstall. Choose no when it asks to reboot.
2). Remove all leftover .inf files. Windows will use these to reinstall drivers (or at least try) without giving you an option for a clean install. To do this, you'll want to do a find all files/search, which can be accessed via the start menu. Windows ME has it labelled as search, and I believe Windows 9x has it labelled as find. In the search window, you'll want to enter ati*.inf as the target file. Don't bother making it search your whole hard disk, instead, under the look in field, type in C:\Windows\Inf, and make sure look in sub-folders is checked. Now your set, click find/search. Delete all files which it reports (make sure the location is c:\windows\inf or c:\windows\inf\other, do not delete ati*.inf files in other directories, just in case you chose to search your entire hard drive). Once you've completed the .inf flush, you're now ready to move on.
3). Reboot your computer. Windows will load with a default VGA adapter driver, which the ATI uninstall conveniently installs for you. Little do we know, ATI forgot to take out all the registry settings, ack! Here's what you need to do...
4). Run regedit. To do this, hit Start, click Run, and type regedit in the field and press Enter or hit OK. The windows registry entry will pop up. There are two sections you'll need to delete garbage from, the first one being the key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE. Click the plus next to software and in the directory tree below it you will see a key labelled ATI Technologies, simply highlight this key and hit the delete key on your keyboard. Click yes to confirm removal when Windows prompts you. That will fix all previous tweaks you may have done, so you can ensure a fresh driver install at default settings. Now, on to the next key(s) you'll want to delete. WARNING! The following keys which I recommend you delete automatically assume you are using only one display adapter(video card) in your system. If you are using more than one, I will assume you are literate enough to know which keys can safely be deleted without mucking up your secondary adapter. Go to the registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Class\DISPLAY, click the plus next to DISPLAY and you will see at least one sub key, normally labelled 0000. If your registry is dirty, you will likely see multiple keys, such as 0001, 0002, 0003, and so on. If you have only one video card in your system, it is now safe to delete every sub key of DISPLAY, including 0000. To do this highlight each key respectively and hit the delete key on your keyboard, click yes when Windows asks if you wish to remove the entry. Once you have deleted all keys, it is now time to close the regedit program and move on to the next step.
5). You will now need to go into your system device manager, which can be accessed in two ways. One, by right clicking on My Computer, clicking Properties, and then Device Manager in the following window, or you can access the device manager in your system Control Panel and double clicking on the System icon, and clicking Device Manager in the following window. Under Device Manager click the plus symbol next to Display Adapters, you will now see the Standard PCI adapter listed below. Highlight it and hit the delete key on your keyboard and click yes to confirm when Windows prompts you. It will then ask you to reboot your computer to finish removing the device, click no. Next step.
6). Extract/Unzip/Decompress your Radeon drivers of choice to a location which you will remember (I use C:\Windows\Desktop\Radeon). Once you have extracted the drivers, you can now reboot your computer to manually install them. I do NOT recommend using the ATI setup program to install drivers. When you reboot your computer, Windows will detect new hardware and ask if you wish for it to search for drivers. I always tell Windows where to search, and do not recommend you let Windows search automatically. Since Windows 9x and Windows ME vary slightly in this driver install process, I will assume you are familiar with basic driver installation and can handle pointing Windows to the directory which you extracted the drivers (i.e. C:\Windows\Desktop\Radeon for 7041 whql or C:\Windows\Desktop\Radeon\ATIDrive for all other driver packages). From here you may proceed to let Windows search the specified directories for the .inf file containing the driver install information, and the rest should be fairly self explanatory.
Persoonlijk gebruik ik daarna dan de RadeonTweaker voor wat tweaks. http://download.sourceforge.net/radeontweaker/RadeonTweaker-full-0.9.0.zip
  • edward2
edward2
Volgens mij veranderd ATI gewoon de versienummers, en doet zo net of ze nieuwe drivers uitgeven om de klanten tevreden te houden;) de verschillen zijn vaak echt niet te ondekken...of deze 7078 moeten echt een verandering geven?
Zien we vanavond wel weer, als iemand ze wil testen, gaarne...
Niet op voorraad.
  • hjs
hjs
Het zijn natuurlijk gelekte drivers, dus ze passen een of twee dingen aan om ff te testen, en hoppa iemand lekt ze (eigenlijk net als bij nVidia).
Maar op Rage3d zijn de meeste wel tevreden geloof ik.
  • Bomberman
Ik ga toch maar een OEM kaart bestellen :) , ik vindt die 5.5ns ipv 6ns geheugen en daardoor een paar MHz meer toch niet de moeite waard om twee weken of meer op te gaan zitten wachten ...
PC Specs
Men, wie van jullie (buiten HJS dan, want die is OVERAL aktief ;) ) is ook aktief op Rage3D?! Het is nl de moeite waard daar een kijkje te nemen...Alles Radeon :)
Je moet wel fatsoenlijk Vietnamees kunnen lezen/schrijven ;)....
Jur
  • hjs
hjs
En waarom ga je dan die OEM kaart bestellen? je hebt nu toch gewoon een Radeon, is het die 32mb extra welke je nodig hebt?
En de OEM kan trouwens ook problemen geven (zie eynstein verhaal) of er moet nog wat met TwisteR te regelen zijn :?
  • edward2
edward2
IK denk dat ATI die drivers bewust naar buiten lekt, met het bekende doel om de gebruikersgroep te bereiken en zo een grote testgroep te krijgen.
Volgens mij is een driverteam een gesloten circuit en als ze niet willen lekken dan gebeurt dat volgens mij niet.
Maar door importeurs en andere mensen die niet echt deel uitmaken van het hechte ATI-team drivers toe te sturen komen ze vanzelf in een grotere groep.
Niet op voorraad.
  • hjs
hjs
tja, bij ATI is het wat lastiger te verklaren waarom de drivers lekken, bij nvidia is het gewoon zo dat nVidia drivers ontwikkeld en die voor het teste e.d. doorstuurt naar bv. een Asus of Hercules (en dan bereik je dus veel meer mensen dus is er altijd wel iemand die ff een mailtje wil sturen naar zoiah).
ATI houdt alles zelf in de hand dus moet er iemand bij ATI zelf zijn die lekt (of opdracht krijgt om te lekken omdat ze toch nog een bugje vonden in de WHQL drivers ;) )
  • abwouters
  • Laatst online: 04-11 01:19
Wat denken jullie er nu van???
Gewoon nu een oem versie kopen of nog ff 2 weken wachten (en ut'en met mijn S3 virge 4 mb kaartje:)) tot de retail versie weer leverbaar is.
(Het geld maakt eigenlijk niet zo veel uit.)
  • hjs
hjs
Op vrijdag 09 februari 2001 10:11 schreef jahoeriaan het volgende:
Edward2 = Skinner
Bomberman = Bomberman
  • hjs
hjs
Op vrijdag 09 februari 2001 10:20 schreef abwouters het volgende:
Tja, de snelheids winst zal evengoed enorm zijn, hoeveel geduld heb je :?
