De Duron heeft wel erg goeie OCresultaten.
Russian Blue Neji
Kate Bush
Blue Horizon(a website about Star Trek & Babylon 5)
erg vet
mijne wil niet verder dan 143
laat eens wat benchmark zien
Wat is er met je duron gebeurt
zie http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/108987
Canon 5D Mark II, Canon 35 f/1.4L
Abit KT7A, 700@5.5*150@1,75V, 512 Mb, TNT2 M64 32MB AGP, Terratec DMX x-fire1024, Iiyama VM 452
zit nu op 143 * 7 = 1001 mhz
wacht tot ik mijn waterkoeling heb en probeer dan iets hoger
Hier even de quakeIII-settings:
(Multiplier*FSB=uP-freq., Memory-freq.)
Demootje op 1024*768/32bits (gemiddelde van 3 runs):
8.0*100MHz=800MHz, 100Mhz: 59.9 - 100.0%
8.0*100MHz=800MHz, 133MHz: 63.8 - 106.5%
6.0*133MHz=800MHz, 133MHz: 65.9 - 110.0%
5.5*145MHz=800MHz, 145MHz: 67.6 - 112.9%
Zelfde demootje op 640*480/16bits (gemiddelde van 3 runs):
8.0*100MHz=800MHz, 100Mhz: 61.2 - 100.0%
8.0*100MHz=800MHz, 133MHz: 65.2 - 106.5%
6.0*133MHz=800MHz, 133MHz: 68.3 - 111.6%
5.5*145MHz=800MHz, 145MHz: 70.7 - 115.5%
Dus zo'n 13% tot 16% winst t.o.v. een 100MHz FSB en 100MHz geheugen;
Zo'n 6% tot 11% winst t.o.v. een 100MHz FSB en 133MHz geheugen.
Wel leuk dus, maar niet echt om te juichen; zo'n beetje dezelfde hype als de stap van PC-100 naar PC133. Een nieuw mobo is het in ieder geval voorlopig niet waard, voor de 400 piek die je daaraan kwijt bent is het in de meeste gevallen een stuk lonender extra geld aan een nieuwe processor of videokaart te besteden.
P.S. Mijn Duron-650 loopt stabiel tot 933MHz, daarboven kan ik nog wel wat benchen maar is ie een beetje wankel; ook was mijn geheugen van 150,- voor 128MB bij 145MHz niet stabiel genoeg om lekker te benchen (Q3 lukte nog maar UT niet meer).
stabiel
CPU temps nu : idle/stressed - 27c/38c
Even reply op Shotputty.
Als ik mijn Tbird op meer dan 1,3Ghz zet krijg ik een bootblock schermpie te zien zegt ie bios checksum error.
Maar als ik alleen me cmos clear is er niks meer aan de hand.
Moet alleen dat dus ff zien te omzeilen op de 1 of andere manier.
Alles onder de 1200Mhz doet t zoiezo perfect.
[ pctje te zien hier ] - Miauw
Worden alle Thunderbirds in principe even warm op de frequentie waar ze voor bedoeld zijn?
Mijn specs; Arm 47cm | Benchpress 175kg | Shotput 16,99m | BW 125kg
Een Duron 1000 is plusminus even snel als een op 1100 Mhz hoor ... en is sowieso een stuk trager dan een TB op dezelfde snelheid ... dus je moet op meer letten dan alleen de frequentie ...Op donderdag 18 januari 2001 21:14 schreef FrankGuthrie het volgende:
HHMMM, misschien was die TB een verkeerde keus.
ik heb m'n duron 600 @ 1081 nu vervangen door een TB 1000, nog niet o/c in afwachting van m'n cooler
DuronDude
ps had geen zin in leest tekens
Heb hier wat pics gepost.
gathering.tweakers.net/showtopic/109406/1
Moet nog ff goed tweaken. Dat van die bios checksum error hebben andere mensen dus ook. Hmz. ik zit nog ff te denken aan om ff een peltier te regelen, of buitenlucht aan te voeren. Hey iemand nog tips betreffende alle bios settings, of hier en daar een mooie tip?
best leuk die KT7A-RAID
M'n TB 1000 doet nu 133 * 9 = 1200 MHz met een FOP38. Echt veel hoger lijkt hij voorlopig niet te willen ... op 1266 boor hij in ieder geval niet, 1250 ook niet. Voltage is 1.85 ingesteld, meet in de BIOS 1.91V.
Hij is wel splinternieuw misschien kan hij wel wat hoger als hij deze snelheid gewend is ... wat denken jullie ?
greetz
DuronDude
PS: zou het een idee zijn m'n nick te veranderen in ThunderDude ? LOL
voorlopig blijf ik op 133, zo even laten en volgende week meer proberen ...Op zaterdag 20 januari 2001 22:31 schreef Peltier het volgende:
Waarom neem je niet 141x8,5 als settings. Heb je nog een hogere FSB, wat weer een leuke performance winst geeft. Of trekt je ram da nie?
Ik betwijfel een beetje of 141 stabiel is op lange duur maar we zullen zien
DD
Was vandaag bij iemand wiens duron-750 met veel moeite uiteindelijk op 800 draaide, maar hoger ging gewoon niet.
Bij verhoging van het voltage hing ie gelijk, van 750 naar 800 moest zelfs met een lager voltage (-0.1v) anders hing ie al!
Tja, de ene duron is de andere niet he...
trouwens die fop38 presteerd die zo veel beter dan een alpha 6035 met delta blacklabel fan? [wat me erg sterk lijkt]
Ben nog ff een 4x4 12V sunon op m`n northbridge zetten, en kijken of er iets anders nog enigzins warm wordt [behalve cpu]
Mijn alpha koelt VEEL beter dan de meeste fops...
Idle temps : 25c-case/28c-cpu
Stressed : 26c-case/38c-cpu
En die stressed cpu temp daalt HEEL snel als ik klaar ben met wat de cpu nodig heeft (AKA Quake3)...
Denk 15a25 secs en hijs weer 28c
En ik heb maar 1 in-take(Noname) 1 out-take (Voeding-Aopen standaard) Chipset (Abit zelf) en dus me alpha (Met 7300~rpm fannetje).
Kan dus zijn dat niet alleen de OC mogelijkheden per cpu ligt maar ook nog eens de temps
Heb er ook nog arctic silver tussen zitten (Was ik alweer vergeten)
