Abit kt7a topic. [140Mhz+]
  • 255 views sinds 30-01-2008
Ik ben erg benieuwd. Welke mensen dit bordje hebben aangeschaft of nog gaan halen.
Mede omdat er zoveel aan te tweaken is. Vrij veel settings in de bios om mee te kloten.
Draai nu 140x7,5 met m`n tbird 800. 10x100 gaat ook, maar is gemiddeld langzamer.
Iemand tips etc? ik heb ff gesearched maar kwam niet direct op wat interessants. Pc werkt zo far prima. ;) Zal strax ff verder tweaken en wat Results posten. Moet m`n gf2 nog ff terugzetten naar 230/410 en dan kan het goede werkt beginnen. :)
  • bakboord1
  • Laatst online: 14-12-2025
bakboord1
No. 1 of the eight.
De mijne loopt pas twee dagen. En volgens mij heb ik een IRQ-probleem. De verkenner van win ME hangt nogal eens en ik vind hem te traag. Vandaag doet mijn muis het niet. Binnenkort heb ik meer tijd voor het betere speelwerk.
Op hoeveel volt loop je.
Abit KT7A, 700@5.5*150@1,75V, 512 Mb, TNT2 M64 32MB AGP, Terratec DMX x-fire1024, Iiyama VM 452
Draai em pas een paar uur. Gebruik alpha koeler met delta High performance fan.
Voltage is max, 1.85V als ik me niet vergis.
heb ram speed op z`n slowest gezet.
Moet nog alles gaan uitzoeken met 4way interleave etc.
  • bakboord1
bakboord1
No. 1 of the eight.
Volgende week weet ik meer. Ik draai nu op 1,7V maar ik wil eerst standaard 700MHZ goed lopen en daarna gaan kijken hoever ik stabiel kom. Maar als ik meest idiote problemen krijg wacht ik nog heel even. Anders weet ik helemaal niet wat de oorzaak is.
Oc-en is trouwens wel erg lekker makkelijk.
  • GarBaGe
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 20:26
Ik heb hem gisteravond in elkaar geflanst. Er zit een Duron 600 op, maar die moet wel 1064 gaan halen (8x133, geloof ik).
Ik probeer eerst een rustige cooler (Agilent ArctiCooler, werkt dan niet, dan bestel ik een peltier, mogelijk met waterkoeling...
  • bakboord1
bakboord1
No. 1 of the eight.
Ik draai 22celcuis idle met een coolermaster mijn top is 38 graden. Dus dat is zeker niet te hoog. Quaken schijnt overigens ook goed te zijn om te testen.
Echt vette moederborden die met de KT133A chipset.
Welk programma gebruik je om je tempsensor te readen?? [ik gebruik nu sisoft sandra mobo info. 24Graden. dit is dus zonder }:O
Ik install strax wel DPC client weer. dit moet GOED GRAZEN :)
Eerst ff zo lopen.
  • GarBaGe
Mijn oude MBM4 (why fix if it ain't broken) kan dus de temp niet uitlezen.
MBM 5.04 is onderweg om de temps te meten in idle en full load...
Ook de VIA 4-in-1 4.28 drivers zijn onderweg... (van het internet naar mijn harddisk)
OK, heb ff wat uitgebreider gebenchmarkt. Beetje gekloot hier en daar. Gforce wat hoger gezet [nog niet op max] alles presteerd wel zoals het hoort. Hier zijn de pics.
Memory
Afbeeldingslocatie: http://spiritus.xcl-clan.com/special/memory.gif
Die bandbreedte is toch niet slecht. FSB van 140Mhz, 4x interleave aan, en ram settings op z`n langzaamst. Nog ff kloten, 600Mb/s is wel zo cewl!
CPU
Afbeeldingslocatie: http://spiritus.xcl-clan.com/special/cpu.gif 7x140 maakt 980Mhz, dus is iets langzamer dan 1Ghz athlon qua cpu power. maarja dat lever ik graag in voor 140Mhz fsb :9
3DMaRk
Afbeeldingslocatie: http://spiritus.xcl-clan.com/special/3dm2000.gif
GVD die 8000 Moet toch te halen zijn. Dit is gebenched met dx8, en detonator 6.31 drivers. had ff geen betere. iemand suggestie?
  • Albinoraptor
  • Laatst online: 23:17
Heeft het veel zin zo'n kt7a inplaats van een gewone?
Mijn 800 loopt nu op 950, zou ik hoger komen met dat nieuwe mobo.
En welk geheugen gebruiken jullie?
Of zou ik een DDR-mobo en geheugen halen?
nee maar wel sneller 150 fsb is gewwon veel sneller dan 100 verder niet je proc is dan al sneller
  • FlipFlap
  • Laatst online: 07-08 22:09
FlipFlap
Tweakeroid sinds 28_01_2001
Op zaterdag 20 januari 2001 13:16 schreef Peltier het volgende:
De detonator 7.17 schijnen iets sneller te zijn. Deze zijn ook (beter) afgestemd op dx8.
Good luck.
ff niets
Ik gebruik pc100 cas 222, en pc133 cas 3 ram. beiden van redelijk hoge kwaliteit.
Echter die pc100 dimm vindt 140Mhz+ niet zo lekker, dus moet nog ff kloten. Er zit nog meer in. heb em pas een dag. Zal asap die det 7.17 drivers downen. thanx flipflap.
Ik merk geen gigantisch vershchil, met lage busspeed. maar dat is denk ik omdat m`n vorige systeem op 160Mhz FSB liep. Wel is het zo dat het systeem netjes en erg snel overal op reageerd. En natuurlijk dat alles zo INSANE goed draait. Nu nog ff goed finetunen, 143Mhz moet wel te doen zijn.
  • Albinoraptor
Wel lekker 8000 bij 3dmarks, haal maar iets boven de 5000 met mijn Radeon, gebruik je een Geforce2 Ultra of zo?
  • Albinoraptor
Waarom pakt de kt7 geen fsb hoger dan 101 en de kt7a wel boven de 133?
Is het trouwens niet slecht voor je pci kaarten en video kaart?
  • GekkeR
  • Laatst online: 28-08 12:25
GekkeR
key = key
Mijn pics :
Afbeeldingslocatie: http://members.chello.nl/~m.wennink/sisoft-ram.gif
en
Afbeeldingslocatie: http://members.chello.nl/~m.wennink/sisoft-cpu.gif
en
Afbeeldingslocatie: http://members.chello.nl/~m.wennink/wcpuid.gif
Spreekt voor zichzelf allemaal dacht ik..
(En ja dit is stabiel... 1200Mhz haal ik wel maar is niet stabiel , 150Mhz FSB haal ik ook maar weer t zelfde verhaal)
Orig CPU = Tbird 1GHz
Ram = Dane-Elec PC133 2-2-2
Ik kan voor de fans wel eens ff kijken hoe hoog ik me FSB kan krijgen.. :) (Zal zo ff pic posten)
Oei , 151 liet win2k nog wel tevoorschijn komen maar toen ik sisoft wou testen liep ie best wel hard vast...
150 wou ie toen ook nie meer opstarten , dus ik clockte m maar snel terug op 145 :)
Zal t ooit nog wel eens proberen :)
[ pctje te zien hier ] - Miauw
  • Albinoraptor
Gekker weet jij dat dan (of iemand anders)
Zou ik dan een abit kt7a halen met 256Mb pc133 dane elec halen of wachten op Die ddr mobo's en geheugen?
  • seppie
  • Laatst online: 13-08-2025
seppie
Wie anders?
Johnny bravo ventje (weet ff je naam niet, en heb geen zin om op backspace te drukken)
Als je geld over hebt, houd ik je niet tegen, maar het verschil zal gewoon niet erg veel schelen met wat je nu hebt, want als je het allemaal om de 3dmarks,Mips en MFLOPS doet, dan heb je er niet veel aan in real, want het photosjoppen gaat net een halve seconde sneller misschien, en je haalt misschien wel meer fps in Quake (daar merk je pas hoeveel gebruik je pc heeft van die hoge fsb) maar voor het prestatieverschil zou ik het niet doen..
Don't You stare there, Operate!
Hmz, weer wat raars ontdekt. op 133Mhz/33Mhz [fsb/pci] setting. en mp [multiplier] op 7,5 [nog net geen Ghz] is m`n reported PCI speed 44Mhz! oftewel de pci devider staat niet op 4 zoals hij zou moeten, maar op 3 GVD. en is M`n hele systeem dus instabiel. 44Mhz pci snelheid is rete listig voor je Hdd.
Beter brengt abit asap een bios uit waar je pci devider en rest vd deviders ZELF kan instellen, of corrigeerd dit probleem ff GOED. zo kom ik nooit verder.
  • Albinoraptor
Dus maar wachten op DDR geheugen, en heb wel geld. Maar dacht als ik een abit kt7a haal kan ik lekker hoger mijn Tb oc-en, en dacht koop maar meteen nieuw geheugen.
Hoezo zou je op DDR wachten. Ik snap dat niet. Ja op lange termijn bij Hogere Mhz begint DDR wat meer performance winst te geven. Ik heb liever veel SDram op dit moment, dan een beetje ddr ram.
Ik haal om en nabij de 600Mb/s FPU bandwidth speeds. Das rete snel. 140Mhz fsb -> 280Mhz data rate. Om dan gelijk nog veel meer te gaan betalen voor DDR ram en amd760 chipset? no thanx. Als ik jou was, zou ik abit kt7a kopen. maarja, dat ben ik niet, en heb het zelf al wel gedaan. >:) en ben er tevree mee ook :)
  • _JGC_
  • Laatst online: 07:15
Op zaterdag 20 januari 2001 21:00 schreef Peltier het volgende:
Award BIOS? Dan ff modbin van mijn site plukken...
  • ken
  • Laatst online: 27-08 19:39
ken
hoe werkt dit progie eigelijk
ik wil dus weten hoe ik 1/4 pci kan instellen
alleen snap ik dat niet
Canon 5D Mark II, Canon 35 f/1.4L
Kheb ff wat info uit m`n bios extracted met da ding, maar over PCI deviders kon`k niet vinden, tevens ziet het er wel redelijk listig uit. voorlopig draaai ik veeeeeeeel liever 980Mhz dan een risico nemen da`k m`n bios sloop en 20Mhz hoger zou kunnen halen.
  • Albinoraptor
Nee ok, dan ga ik maar binnenkort eens een abit kt7a kopen met 256Mbpc-133 dane elec.
:) owja. neem een 750Mhz tbird dat ding is erg cheap, en hij is beter over te clocken dan de 800Mhz [www.overclockers.com] -> cpu database.
  • Albinoraptor
Ja dag ga effe een TB800 weggooien en dan een 750 kopen. :)
Tot hoever kan je trouwens voltage zetten bij de Abit kt7a?
www.abit.com.tw
moet ik hier een hele post op gaan zetten? na goed hoor. een punt vijfentachtig volt.
Ik draai nu trouwens 134x7,5 wat resulteerd in 1005Mhz. heb ff een aantal dingen getest. Post nog wel een overclock guide op www.xcl-clan.com vrijdag as.
  • Albinoraptor
Kon het niet vinden op abit's website.
  • Theetjuh
  • Laatst online: 23:54
Op zondag 21 januari 2001 13:40 schreef Albinoraptor het volgende:
Zover ik weet tot 1.85V , maar als het goed is kun je de voltage mod hier ook weer op toe passen >:)
Ik heb al een KT7-RAID gehad en heb nu een KT7A-RAID , je kan ze in de BIOS instellen op 1.85V, maar dan lopen ze wel effectief op 1.91V, vind ik persoonlijk leuker dan dat je minder krijgt dan je instelt :)
DuronDude
  • Christoph
Mijn ram zuiuiuiuiugt volgens mij, op 143mhz fsb haal ik nog niet een de 500..
Beetje vaag, naja ik tweak wel verder.
3dmark op 200/400 :
Afbeeldingslocatie: http://people.zeelandnet.nl/chrism/3dmark1.jpg
Max van mijn kaart is 250/420, eens kijken of ik er nog een paar 100 bij kan tellen. Zal wel lukken want dit was ook op 9,5x100 ipv. 143x7
Jaaaaaaaahahahha
Ik draai nu 150*6,5=975Mhz
Heb nog niet veel gebenched aangezien ik zo`n beetje de de hele dag al bezig ben, en dit net ontdek.
Hier m`n memory speed
Afbeeldingslocatie: http://spiritus.xcl-clan.com/special/pc150.gif
Dit is dus met een pc100 dim [pc100 cas 222 6ns, en pc133 dimm cas3 en 5,5ns (met die specs werd die pc133 dimm verkocht bij eynstein destijds] m`n ram draait dus 1 op 1 met de FSB.
  • Christoph
fsb hier nu ook op 150, 155 zelfs, alleen met mijn kingston ram.
3dmark is alleen beetje dood doordat hij op 155mhz+ fsb beetj gecrashed is :(
  • ken
ken
waarom lukt bij mij 7 * 150 wel en 6 * 150 niet ????? :(
  • Theetjuh
Op zondag 21 januari 2001 22:41 schreef ken het volgende:
Nou eerlijk gezegd heb ik liever 7*150 dan 6*150 ... allebei stabiel natuurlijk >:)
Dan zou ik niet meer zeuren ;)
  • Albinoraptor
Nou dat wil ik ook wel FSB 150, ik ga toch maar zo'n mobo'tje kopen.
En ook lekker die 6888 punten bij 3d marks, heb een radeon en kom met 200/200 net rond de 5000 :(
  • Albinoraptor
Is het trouwens normaal dat mijn pc-100 geheugen zo rond de 500 punten hangt bij sandra 2001?
Fsb staat op 111 op mijn kt7
  • ken
ken
met waterkoeling 150 * 7 = 1050 mhz :9~
zie hier mijn mem test
Afbeeldingslocatie: http://gemeente.nl.fortunecity.com/azie/744/naamloos.jpg
zie ook http://gemeente.nl.fortunecity.com/azie/744/image3.jpg
  • HaaZ
  • Laatst online: 00:29
HaaZ
Dat wel natuurlijk...
welke mobo's zijn er nu met kt133a chipset?
alleen abit?
Watch reality into the eyes. Dare to face it, walk towards it, through it and be curious to see what's behind it - HaaZ
Nee, er zijn er 3 op dit moment,
Abit kt7a [prijs rond 375,-]
Asus a7v133 [prijs rond 510,-]
Epox ???? [?????]
Hmz ja ik ga asap op waterkoeling over
Heb dat ff gezien bij iemand, WERELDS!
er zijn heel wat meer KT133A Borden:
ABit K7TA
ABIT K7TA RAID
EPoX 8KTA3
EPoX 8KTA3+
Iwil KK266R
DFI ?????
ASUS A7V133
en nog what bordjes waar ik niet op kwam. ABit is de beste maar dat Iwill bord is ook erg interressant. hoogste FSB zonder mod tot nu toe nl
  • Artcore
Op zondag 21 januari 2001 10:00 schreef Peltier het volgende:
Kijk eens in je KT7A boekje, daar staat precies in welke pci-snelheid je hebt bij welke busspeed. Ik zie hier staan : 145/34 :9~
  • Redlum
  • Laatst online: 08-06 21:39
Op woensdag 24 januari 2001 12:59 schreef HaaZie het volgende:
alleen abit?
- Abit KT7A(-RAID)
- Asus A7V133
- MSI K7T Turbo
- Soltek SL-75KVA-X
- Epox EP-8KTA3
- DFI AK74-AC
- Iwill KK266R
- Chaintech 7AJA2
- QDI K7E(-A/C)
ik heb 657mb sec geheugen band breedte gehaald net ik wil wel wat van sisoft sandra posten net als de rest maar weet niet hoe dat moet dus dan houd het op he als iemand hey duidelijk kan uitleggen doe ik het als nog ff
wil nog ff zeggen dat een creative gf2gts en een sblive5.1 niet samen gaan op een kat7araid heb het uit eigen ervaring gezien liep continu vast of denken jullie dat dit door iets anders komt
laat het ff weten met een epox werkte het trouwens wel mmmm leuk spelen met een amd1200
Wat ook niet als je reference drivers voor de Gforce gebruikt? Vaag is dat.
Hmz het speelt zo ie zo lekker met ee GF2 en 600Mhz+ hoor. Maar met 900-XXXX speelt het wel HEEEEEL erg lekker ja :) en met 220/410 helemaal :P
Hoe doen jullie die plaatjes in gooien??????????????????.
