Nero drivespeedVerwijderd schreef op maandag 07 november 2005 @ 22:09:
Ik heb bijna alles behalve de voeding gewaterkoeld en de radiator fan op 5v, dus lekker stil
totdat ik een dvd wil kijken.Dat ding gaat takeoff.
Ik heb de speler al in 4cm schuim gepakt en opgehangen met elastiek, maar het geluid blijft.
Is daar al iets op gevonden ?
Oh en een voorbeeldje van het elastiek,
[ Voor 6% gewijzigd door Ubernerd op 07-11-2005 22:35 . Reden: Plaatje geresized ]
Sweex vind ik klinken als de tekstuele weergave van het fijnknijpen van een jong vogeltje... zoals je het in tekenfilms hoort dan...
Voor de fans zou ik dan stille 120mm papst fans nemen en alle wanden van de kast bekleden met geluidsdempend materiaal zodat het geluid dat door de windtunnel komt zoveel mogelijk gedempt word voordat het buiten de kast komt.
En al het geluid komt dan uit de achterkant van de pc zodat je er zover mogelijk vanaf zit.
Zo heb je goede koeling en toch een hele stille pc voor weinig geld, alleen veel werk om te maken maar dan heb je ook wel wat.
Jammer genoeg heb ik mijn idee nog niet in praktijk kunnen uitproberen, niet genoeg tijd en zo, maar mischien dat het mensen hier op ideeen brengt.
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 12-11-2005 22:55 ]
Nee, die ski's zijn voor de 5,25 (bij mij).Nas T schreef op zondag 20 november 2005 @ 14:43:
Snap het niet? Foto misschien, of bedoel je van die "ski's" aan de zijkant van je schijf?
Je zou het misschien met een rubbertje kunnen oplossen, mits het geratel komt door de trillingen van de schijf. Indien het geratel van in de schijf komt: een 5,25" behuizing...
Deze dingen zijn voor de hdd:
Als je ze niet kent, zal het onduidelijk blijven, ik zal vanavond even foto's maken en posten, mocht het nodig zijn...
Het geratel kan (theoretisch) niet uit de schijf komen, als de STILSTE schijf (stilste merk iig) al zon lawaai maakt (af en toe), dan ren ik weg als bijv een maxtor los gaat
Mijn bureau staat tegen een muur met aan de andere kant een voor opslag gebruikte zolderkamer. Ik heb gewoon met een bijtel 1 baksteen eruit geslagen en de pc aan de andere kant van de muur gezet.
Oorspronkelijk had ik een cd-rom drive en een power- en een resetknop in de muur zelf ingebouwd.
Maar na een pc upgrade heb ik gewoon de hele case aan de andere kant gezet.
Perfect stil, ik hoor de pc totaal niet. Enige nadeel is dat ik voor het aanzetten van mijn pc en om een cd/dvd in te steken 10 stappen ver moet wandelen. Maar uiteindelijk gebeurt dat niet zo vaak.
Voor ik er aan begon heb ik wel even aan mijn nonkel die een bouwfirma heeft gevraagd of het wegnemen van 1 steen de stevigheid van de muur in gevaar brengt, maar volgens hem was dat geen
probleem.
Is dit een hele rare opstelling? Want ik heb al ongelofelijk veel fora gelezen over stille pc's etc. maar nergens schijnt men hieraan te denken...
Enkele pics:
overzicht (let niet op de rommel)
Van boven de monitor bezien
Achter de muur
Close-up van het gat in de muur (dat nog steeds eens verder moet afgewerkt worden)
Ik heb net een artikel gelezen op tomshardware, (pc gevuld met olie)
http://www.tomshardware.com/2006/01/09/strip_out_the_fans/
Misschien is dat ook nog wel doenbaar. Iemand een idee of het mogelijk zou zijn om de hdd ook in olie te leggen?
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 10-01-2006 01:51 ]
Dit heb ik gedaan,
Oude casefans (Antec 80cfm + Papst 80Cfm) omgewisseld door 2X 55Cfm 26dBA Papst fans, die vervolgens aan een fancontroller gehangen, waardoor ze nu op 7Volt draaien en fluisterstil zijn
Videokaart stock heatsink vervangen door een vf700-cu, ook die aangesloten op mijn fancontroller, die draait 24/7 op 7Volt zelfs tijdens het gamen
Chipsetfannetje verwijderd en vervangen door een zalman nb47j (Die blauwe) , wederom een stiller systeem..
Zalman 7700CU vervangen door een stille thermaltake big typhoon die overigens ook fijn is voor mijn temps
En als laatste mijn hdd opgehangen in elastiek om de vibraties tegen te gaan, helpt erg goed, ook tijdens full load blijft hij rustig
Binnenkort een zalman fancontroller halen om alles op 5 Volt te zetten, bovendien maakt mijn huidige fancontroller zelf geluid
En over een tijdje een antec P180 halen dan is hij af (Eventjes
Temps,
Bij een kamertemp van zo'n 19 Graden (vind ik persoonlijk een lekkere 24/7 temperatuur in mijn kamer.
Cpu = Idle (7Volt alles) 30/32 Graden Full load (Alles 12Volt) 38/40 Graden Dit zijn overigens de temps van een 3500+ @ 2750Mhz 1.5vcore
Gpu = Idle (7Volt alles) 27 Graden Full load (Nog steeds op 7Volt) 45 Graden
Verdere temps zijn niet echt van belang maar die zijn ook allemaal onder de 30 momenteel
Pics
[ Voor 5% gewijzigd door Ubernerd op 10-01-2006 14:51 ]
Even bij Asus kijken *klik*dirkdirk schreef op maandag 13 februari 2006 @ 16:19:
Graka: Gigabyte GV-R80L256V X800XL Silentpipe (volledig passief gekoeld – op dit moment m.i. snelste (fabriek-af) passief gekoelde kaart)
Over die hdd's in olie. Die "gaatjes" zitten er niet voor niets
Het al eens geprobeert namelijk
Zie: [rml]ZENGIman in "[ OC] komplete computer in de olie gegooi..."[/rml]
"hdd bezweek na 15 minuten"
Over die kaart, valt denk ik wel mee hoeveel slots:
http://www.vr-zone.com/?i=3047
De heatpipe leid de warmte juist weg naar een locatie weg van de kaarten
Denk dat ie hooguit 1 extra slot in beslag neemt.
Misschien zelfs geen:
En je behoudt je garantie
[ Voor 35% gewijzigd door Vandread op 15-02-2006 10:37 ]
bron:
http://www.dfi-street.com/forum/showthread.php?t=6577
zie blz14
Als je maar je best doet kan het wel
[ Voor 69% gewijzigd door Vandread op 15-02-2006 19:53 ]
Nog even een vraagje, mijn temperaturen zien er op het moment zo uit:
Dit in samenwerking met CPUidle
Tussen m'n Zalman en het moederbord hangt een Fanmate. Zodoende kan Qfan z'n werk niet doen. Maar zou Qfan nog lager kunnen dan 5 volt? Dan is het namelijk stiller dan zo'n fanmate.
laat maar, Qfan doet niet helemaal lekker zijn werk hier...
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 21-02-2006 16:57 ]
Zalman ZM-WB2 GOLD CPU blok
Zalman ZM-GWB1 VGA Blok
Hydor Seltz L20 700 L/U pomp
Reservoir
400 x 400 mm Convectorradiator
Het ziet er nu nog een beetje uit als Thermaltake Tsunami mishandeling maar ik wil hem nog een keer helemaal netjes gaan spuiten als ik tijd heb. Temps zijn iig al zeer goed:
CPU: idle 25/stressed 35
VPU: idle 36/stressed 45
Radiator wordt niet warmer dan hand warm. Ik had hiervoor een Zalman CNPS 9500 led + VF700cu maar dit is nog stiller en koelt een stuk beter.
Oftewel de thermaltake sonic tower.
Ik ben trouwens ook aan het twijfelen welke cpukoeler ik het beste kan plaatsen op een geforce 7800gt, de zalman vf700 of de arctic nvsilencer? Ik hecht vooral waarde aan het geluidsniveau ervan.
Oh nee ?Verwijderd schreef op dinsdag 07 maart 2006 @ 16:50:
De NV silencer heeft last van stofophoping, de Zalman niet.
en nog maar 1 :
Draait nog geen 2 maanden in m'n kast.
Ik heb nu hetvolgende in gedachten :
Dit koelblok op m'n cpu:
1x Aerocool DP-102 CPU Cooler
Deze koeler als outtake in de kast, mocht m'n cpu dan te heet worden gooi ik hem op m'n cpu blok
1x Sharkoon Silent Eagle 1000 - 80 x 80 x 25 mm
Hier gooi ik m'n hd's denk ik. Ik heb zelf een silentmax voor m'n raptor in m'n game pc en die is supergoed alleen jammer dat hij zo duur is.
3x Vantec Vortex HDD Cooler
1x Zalman ZM80C VGA Cooler
Mocht silent eagle koeler niet genoeg lucht verplaatsen dan heb ik hier altijd nog 2 papst 80mm fannetjes liggen.
Tevens ga ik m'n voeding passief maken
Iemand nog tips of suggesties ?
Weet iemand trouwens of die hdd koeler ook beetje goed dempt ? Ik had ze eerst wel in elastiekjes hangen, maar m'n hd's werden dan 55 tot 60 graden, en dat is echt niet goed voor m'n lieve hd'tjes.
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 13-03-2006 16:31 ]
De specificaties van de hardware:
Intel Pentium II-MMX 350mhz
224mb pc100
Maxtor 40GB D740X-SL
Complete specs
De cpu is passief gekoeld en er zijn geen casefans aanwezig.
Ik heb de voeding al vervangen door een stillere versie welke ook beter koelt. De HDD heeft echter de hoogste geluidsproductie. Het is niet het kraken wat irriteert, het is wel het hoge 'whinen' wat erg vervelend is in de woonkamer. Ook is het niet de kast die de toon versterkt, de HDD zelf maakt het geluid.
De HDD hangt er echter niet op de standaard manier in, en daar komt ook mijn probleem vandaan.
Allereerst twee foto's om het een en ander wat beter te illustreren:
Nu wil ik de HDD dus stiller hebben. Omdat deze met twee boutjes aan de kast is bevestigd, en dus zeg maar zweeft, kan ik hem niet makkelijk inpakken met isolatiemateriaal. De kap moet er namelijk ook weer op, er blijft dus weinig ruimte over aan de bovenkant. Vandaar dan ook mijn post.
Hebben jullie een idee hoe ik deze HDD stiller kan krijgen, met de beperkte ruimte en bevestigingsmogelijkheden van de kast? (Meer gaatjes boren etc. of op een andere manier de kast modden is geen probleem.)
Canon EOS 40D | EF 17-40L f/4.0 | EF 70-200L f/4.0 | EF 50 f/1.8 II
misschien is dit het:
Het lijkt iig op het soort ding wat ik bedoel. Ik weet niet zeker of het stof tegen houdt, maar ik dacht van wel....
vrede in rust
rad, met titan fan
pomp, in reservoir, omhuld met zand, in een grotere bak. Pomp rust op stukjes dikke slang.
midden cpublok, homemade door iemand anders. Had betere prestaties verwacht eiglijk...er zit alu iets op videokaart, kan dat kwaad(geleidt het stroom?), de videokaart heeft dikke koperen ramblokjes, 2 worden erg heet, de rest niet...
rechts een silenx fan: 14 dB, en 60cfm. Klopt naar mijn zin niet helemaal, maar wel erg stil en veel luchtverplaatsing. Links 2 samsungs in een ibl-box, past net onder de geluidskaart. Alles moet liever in een stacker. Dan nog de nodige verlichting en dan wordt het heel mooi...
vrede in rust
Met je molex gaan knutselenIsaja schreef op zondag 23 april 2006 @ 00:19:
Domme vragen bestaan niet, toch is dit er weer een.... Hoe stel ik dit in?
Je moet de rode kabel van de fan op de rode kabel van de molex aansluiten, zwarte kabel op de zwarte kabel. Voor 7 volt weet ik het niet precies, dit was volgens mij een combinatie van geel en rood.
Deze site legt uit hoe je de molex moet aansluiten voor 7 volt. http://www.dslwebserver.c...ml?/main/5-7-adapter.html
Mocht je een beetje handig zijn, of een handig iemand kennen, kun je natuurlijk zelf een fanbay maken. Met wat schakelingen kun je de fan's op 12 volt, 7 volt, 5 volt of uit zetten.
[ Voor 26% gewijzigd door Verwijderd op 23-04-2006 00:24 ]
oude pc, wordt nu gebruikt als printserver, fileserver en voor de nachtelijke downloads.
Specs:
Pentium II, 400 Mhz
192 MB geheugen*
80 GB hardeschijf
windows server 2003 (in verband met remote desktop en hibernate)
standaard paradigit-kast (van mijn broertje geweest)
*ja, slechts 1 geheugenbank is gevuld, morgen hoop ik 2*64MB geheugen te ontvangen
Om een zo'n stil mogelijk systeem te krijgen heb ik de fan's van de voeding, de processor en de intake op 5 volt laten draaien. Weinig geluid, toch wat airflow om het een beetje koel te houden.
8 cm. fan als processorkoeling
De hardeschijf was de ergste bron van ergenis. Deze heb ik op een schuimrubberen ondergrond gezet, om zo de trillingen te dempen. Ook de gehele kast staat op schuimrubber.
Over de temperaturen en de stilte kan ik nog geen mening geven. Ik moet de server nog aansluiten en installeren, voordat ik over de temperaturen kan oordelen. De server is stil. Ik heb mijn oor vlak naast de kast gehouden, en hoorde bijna niets. Vanavond de proef op de som nemen en testen of de server weldegelijk zo stil is als ik hoop.
Bleg, helaas kan ik in het BIOS-menu de temperaturen niet uitlezen. Speedfan doet het niet, MBM5 klaagt over te weinig kleuren (zal zeker komen door Radmin). Morgen maar eens op de monitor aansluiten en trachten de temparaturen af te lezen.
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 03-05-2006 17:10 ]
