[howto] Klik-aan-klik-uit aan computer
Pagina: 1 ... 7 ... 11 Laatste
  • 297.427 views sinds 30-01-2008
  • jobjol|IA
  • Laatst online: 29-10-2009
Matched: aan
Ik werk al een tijdje met het schema dat op pagina 1 vermeld staat. Helaas komen hiermee niet altijd commando's goed aan bij de ontvangers, hoewel er wel een juiste antenne op zit. :/
Het lijkt me dat de com poort gewoon niet genoeg stroomsterkte heeft om de zendmodule te voeden..
En die condensator enzo lijkt me ook niet echt goed voor een helder signaal.
Ook vraag ik me af waarom iedereen over de DTR lijn data stuurt, terwijl daar toch de TxD pin voor bedoeld is?
Nu heb ik zelf niet zoveel verstand van electronica, maar toch maar even een schemaatje getekend in Paint, met een externe voedings adapter van 5v met genoeg amperes :+
Afbeeldingslocatie: http://www.jobjol.com/images/zender_schema.GIF
wat vinden jullie ervan?
[ Voor 4% gewijzigd door jobjol|IA op 08-01-2008 13:40 ]
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
Geen matches
Waarom DTR ipv TXD is heel simpel, je gebruikt de compoort niet als compoort maar als hardware adres.
Dus je moet DTR gebruiken.
Het kan dat je COM niet genoeg vermogen kan leveren, maar dat gebeurd eigenlijk alleen bij laptops.
Meet eens welke spanning er over je condensator staat (en of dit wegvalt als je iets probeert te zenden).
Een externe 5V adapter is niet zo'n goed plan als je de originele afstandbediening gebruikt, die verwacht namelijk meer ~3V en niet 5...
Gebruik zelf ook niet het originele schema, mijne is wat simpeler (3.3V zener van ground naar DTR, en dat naar de RF_in) en iets vergelijkbaars voor de vcc, wat overigens prima werkt als voeding.
  • jobjol
  • Laatst online: 19-09 00:09
Geen matches
ik meet 2,7v over de condensator, misschien kan ik toch beter zener diodes van 3 volt gebruiken zoals jij dat doet.
bij het zenden dropt het voltage alleen maar met een 0,01 volt, dus dat zit wel goed
  • ice-T106
  • Laatst online: 17-10 20:42
Matched: aan
Ik heb nu een data-abo op mijn mobiel, dsu stuur mijn lampen aan via internet ipv. bluetooth.
Heeft iemand een (inbouw) dimmer gevonden die wel handig werkt in combinatie met pc aansturing? De meeste werken namelijk heel irritant omdat ze geen extra kanalen in willen zetten om te dimmen.
11.635 Wp Solar edge. 7kW Lucht-water, 5kW Daikin Lucht-Lucht, lucht WTW, Volvo V60 T6 plugin, Home Assistant
  • Kuhlie
Matched: klik, aan, uit
ice-T106 schreef op dinsdag 15 januari 2008 @ 14:42:Heeft iemand een (inbouw) dimmer gevonden die wel handig werkt in combinatie met pc aansturing? De meeste werken namelijk heel irritant omdat ze geen extra kanalen in willen zetten om te dimmen.
Idd (ik hoef overigens geen inbouw)! Precies wat ik net ook wilde gaan vragen, maar je bent me voor.
Zoals ik al in Kuhlie in "[howto] Klik-aan-klik-uit aan computer" schreef zijn iig de dimmers die bij de Action/Kijkshop (en elders) verkrijgbaar zijn/waren (zie http://www.kijkshop.nl/pr...immer-schakelaar-ab400dss) niet aan te sturen omdat je niet weet welke kant op de dimmer dimt ('hoger' of 'lager'). De vraag is dus: zijn er ook dimmers (van andere merken) die bijv. zo werken:
'aan' kort indrukken: licht gaat aan
'uit' kort indrukken: licht gaat uit
'aan' ingedrukt houden: licht gaat feller branden
'uit' ingedrukt houden: licht gaat minder fel branden
  • SA007
SA007
Moderator Tweaking
Matched: aan, uit
Die van de aldi hebben een aan/uit/harder/zachter (4 knoppen dus)
Al blijft het erg moeilijk om 'm op een bepaalde waarde (bijv 50% gedimd) te zetten.
  • Kuhlie
Matched: aan, uit
Ah kijk! Even vraagje over hoe het precies werkt. Als je hem helemaal uitdimt (dus gewoon een tijdje op 'zachter' drukt tot hij erg zacht of uit staat) en daarna op 'uit' drukt, is het dan zo dat hij die waarde onthoudt zodat als je hem aanzet met 'aan' hij weer heel laag is?
Want dan kan je dus 'gewoon' steeds zorgen dat je computer de lamp voor hij hem uit zet eerst helemaal uitdimt, en vervolgens kan hij toch redelijk goed een bepaalde waarde gokken door 'een aantal seconden' het 'harder'-signaal te sturen?
Tweede vraag: het is toch niet zo dat als je constant 'zachter' stuurt hij eerst helemaal uitdimt en dan ineens weer vol aan gaat en vanaf daar weer zachter gaat?
  • j-a-s-p-e-r
  • Laatst online: 12-10 15:10
Matched: aan, uit
SA007 schreef op dinsdag 15 januari 2008 @ 20:45:
De oude aldi set (zwarte, langwerpige afstandbediening)
werkte exact zo :
Kuhlie schreef op dinsdag 15 januari 2008 @ 17:20:
:p
Van dit type (helaas geen plaatje vd buitenkant..)
Plaatje was beveiligd en wachtwoord-windows zijn irritant, ergo plaatje is verwijderd :P
[ Voor 16% gewijzigd door een moderator op 16-01-2008 02:40 ]
  • MikeyMan
  • Laatst online: 14:02
MikeyMan
Vidi, Vici, Veni
Geen matches
jasper, je link naar dat plaatje is beveiligd...
  • j-a-s-p-e-r
Matched: aan, uit
wth :p
das mn webspace, die zat vanuit hier ook al een beetje raar te doen. Eens kijken wat daar aan 't handje is..
Matched: uit
Ik zie dat er weer een samenkoop acties is
http://samenkopen.net/action/667751
zijn er voor de er van deze al configuretie files, want ik begrijp dat je de codes niet zomaar kan uitlezen, omdat je als je zelf een reciever maakt je veel ruis hebt.?
  • Scout77
  • Laatst online: 07-07 13:32
Matched: uit
Dan kun je beter deze nemen, komen ook uit china maar goedkoper.
http://www.samenkopen.net/action_product/965623/600660
Lekker belangrijk
  • Megamind
  • Laatst online: 16-09 16:54
Matched: aan, uit
Ik heb er nu 3 van die hier liggen, en ik wilde het volgende ervan maken:
Ontvanger en zender aan een PIC hangen, en een relais om een stopcontact schakelaar te maken.
Ontvanger en zender aan een PIC en die met USB een een PC hangen.
Nu wilde ik er een soort link/auth systeem bij maken, druk op 1 knopje en hij zend een vooraf ingesteld ID uit, de PC kan die dan 'linken' en zijn eigen code terugsturen zodat ze gelinkt worden.
Ik wil een zend/ontvanger maken zodat je een mesh systeem krijgt waarbij er berichten niet bestemd voor een ontvanger doorgestuurd worden, én een status feedback, zodat je kan opvragen of de lamp aan of uit staat.
Zo kan ik het systeem uitbreiden met meerdere componenten.
Ik ben alleen bang voor ruis in het systeem, en ik moet nog een goede PIC zoeken hiervoor. Ik dacht dat een PIC16F84A voldoende was, maar als ik dan een vast adres wil opslaan kan dat maar tot 1 byte, tenzij ik meerdere adressen gebruik.
Haalbaar?
[ Voor 4% gewijzigd door Megamind op 24-01-2008 17:23 ]
Geen matches
Maar heeft er al iemand voor de relais, icm de afstandbedieningen al een config voor lirc?
want je wilt de dingen met de afstandbediening kunnen sturen, en natuurlijk met de pc.
  • Willie-wortel
  • Laatst online: 10:17
wie kan mij de juiste serieele instellingen geven van de KlikAanKlikUit setjes (GAMMA).
dus welke serieele snelheid? Hoeveel stopbits? Hoeveel databits? Parity control?
  • Cassettebandje
  • Laatst online: 15-10 15:42
Cassettebandje
SA-C90 TDK
Willie-wortel, klik-aan-klik uit is geen rs232 als het om bitrate, stopbits e.d.. De seriele poort wordt alleen misbruikt om het signaal te lezen. Dat betekent dat je niet een of ander terminal programma kunt gebruiken. Alleen (win)lirc kan iets mee.
  • Willie-wortel
Matched: aan, uit
ow, whehe, dan heb ik mij vergist. Dan zal ik de codes met een microcontroller in moeten lezen. Krijg met WinLirc geen contactdozen aan of uit.....helaas
[ Voor 23% gewijzigd door Willie-wortel op 26-01-2008 16:38 ]
  • j-a-s-p-e-r
Spit dit topic dan nog maar eens goed door. Er is volgens mij al wel iemand met dat gamma spul. En zelfs als dat niet zo is, dan hoef je alleen maar de Afstandbediening een keer uit te lezen om het daarna met de computer te kunnen gebruiken. Echt niet moeilijk hoor.
[Edit]
ik ben nog moe kennelijk, want het gaat dus om klik/aan/uit ?!
Daar bestaan echt 1000 config voor! Heb je uberhaupt de staptpost wel gelezen??
[ Voor 22% gewijzigd door j-a-s-p-e-r op 27-01-2008 14:23 ]
  • Scout77
Matched: aan, uit
Willie-wortel schreef op zaterdag 26 januari 2008 @ 16:37:
Ik heb hier winlirc met die kaku setjes van de gamma gewoon aan de praat gekregen zonder µc, gewoon met de config die hier ergens in het topic wel staat.
Mij is het helaas nog niet gelukt om datzelfde op linux aan de praat te krijgen.
Lekker belangrijk
  • Kuhlie
Matched: uit
Signalen lidl-set
Ik heb via-via de lidl-set van Jaap-Jan en engelbertus in handen gekregen en met de tip van Jaap-Jan uitgelezen dmv de schakeling uit de startpost. De conclusies:
  • het signaal bestaat uit 21 bits
  • 1 bit bestaat uit 3 delen, elk 636 microseconden lang. Een logische 0 is: 636us laag, 2 keer 636us hoog. Een logische 1 is: 2 keer 636us laag, 1 keer 636us hoog (hoog=signaal).
  • bit 0: startbit, een logische 1
  • bit 1 t/m 12: de unieke huiscode. Is overigens standaard "alle bits 0", pas bij het op het knopje in het batterijvak drukken wordt er een andere (willekeurige) code gegenereerd.
  • bit 13 en 14: ontvangernummer/knopnummer. Ontvanger 1 heeft 00, ontvanger 2 heeft 10, ontvanger 3 heeft 01, ontvanger 4 heeft 11. Dit zijn dus de gewone on/off-knoppen. Bij de all off/all on en dimmer-knoppen zijn bit 13 en 14 11.
  • bit 15: logische 1 bij all on/all off en de dim-knopen, andere knoppen logische 0.
  • bit 16: 0 bij de off-knoppen (zowel normale als all off), 1 bij de on-knoppen (zowel normale als all on), 1 bij 'dim' en 0 bij 'bright'.
  • bit 17: logische 1 bij de dim-knoppen, anders 0.
  • bit 18: altijd 0
  • bit 19 en 20: dit lijkt een checksum over de bits 13 t/m 17 (of 18). Ik kan geen echte logica ontdekken helaas. Misschien iemand anders? Hieronder de tabel.
  • het protocol lijkt little-endian: zie bijv. bits 13 en 14.
  • bij het kort indrukken van de knop wordt het signaal meestal 4 keer verstuurd, bij langer indrukken blijft het signaal gestuurd worden, ongeveer 8 keer per seconde.
Checksum-tabel
Wie kan dit ontcijferen? Zie 'bit 19 en 20' hierboven.
1314151617waardecheckbit 0 (bit 19)checkbit 1 (bit 20)waarde
000000000
100001101
010002012
110003113
111007012
000108012
100109113
0101010000
1101011101
1111015000
1110123113
1111131101
Lirc-configfile
Hoewel ik zelf een zelfgeprogrammeerde lirc-cloon gebruik (en daarom het signaal precies heb moeten uitgepluizen, zie boven) heb ik ook met lirc even deze remote 'gelearnd'. Hierbij de resulterende configfile:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
# this config file was automatically generated
# using WinLIRC 0.6.5 (LIRC 0.6.1pre3) on Tue Jan 29 15:51:17 2008
# contributed by Kuhlie
# brand:             Lidl / W.H. Mandolyn Int'l Ltd.
# model:             TR-502MSV
# supported devices: RC-402 and RC-402DX
# Send one of the on-signals multiple times while pressing 'learn in'-button on device to learn.
# This because of the random 'house-code'.
begin remote
  name   lidl_remote
  flags RAW_CODES
  eps            25
  aeps          100
  ptrail          0
  repeat     0     0
  gap    73593
      begin raw_codes
          name 1_on
              610     616    1297     613    1299     613
             1299     612    1299     625    1300     612
             1300     611    1299     612    1300     624
             1299     613    1299     613    1299     612
             1299     624    1286     613    1273     613
             1258    1256     629     626    1286     611
             1274     611    1261    1255     628
          name 1_off
              610     617    1299     607    1297     614
             1300     612    1298     626    1299     613
             1301     611    1298     613    1301     625
             1301     611    1298     610    1300     611
             1300     626    1301     613    1298     612
             1300     613    1299     624    1299     610
             1300     613    1299     613    1299
          name 2_on
              611     615    1297     611    1300     612
             1299     612    1300     626    1295     612
             1300     612    1299     612    1301     622
             1299     613    1300     612    1300     611
             1299    1296     627     613    1272     614
             1260    1257     628     621    1272     613
             1261    1254     627    1258     627
          name 2_off
              608     618    1298     612    1301     610
             1299     612    1299     626    1299     611
             1296     611    1298     613    1298     626
             1300     611    1300     612    1299     612
             1300    1309     628     612    1301     606
             1299     612    1299     624    1285     611
             1284    1295     627     613    1301
          name 3_on
              609     618    1299     612    1300     614
             1299     611    1297     625    1299     612
             1299     613    1299     611    1300     625
             1300     613    1300     612    1300     612
             1299     625    1273    1270     627     613
             1261    1256     629     626    1299     613
             1299     612    1299     611    1296
          name 3_off
              606     616    1296     612    1299     612
             1299     612    1301     623    1300     612
             1297     613    1300     611    1299     626
             1300     612    1300     613    1300     613
             1299     625    1285    1296     629     612
             1300     612    1298     625    1286     612
             1272     611    1260    1257     628
          name 4_on
              609     620    1295     611    1300     611
             1299     610    1297     626    1300     611
             1298     611    1300     612    1299     626
             1300     613    1300     611    1298     613
             1300    1281     629    1269     628     613
             1260    1257     627     626    1285     611
             1284    1297     629     612    1300
          name 4_off
              609     619    1295     612    1298     612
             1299     612    1299     623    1299     612
             1298     612    1297     611    1299     626
             1299     611    1301     613    1301     612
             1299    1297     629    1291     631     610
             1299     610    1300     626    1273     613
             1259    1256     628    1257     626
          name bright
              609     618    1298     608    1300     612
             1296     612    1298     626    1298     612
             1299     612    1299     611    1297     624
             1300     610    1299     611    1299     610
             1301    1294     629    1295     629     612
             1298     613    1299    1295     628     612
             1272     612    1260    1255     629
          name dim
              609     619    1297     611    1301     612
             1297     613    1299     625    1300     611
             1301     613    1299     611    1298     624
             1299     611    1301     611    1299     614
             1300    1283     629    1271     627     612
             1257    1257     628    1310     628     612
             1298     612    1300     613    1300
          name all_on
              609     618    1297     612    1301     613
             1300     611    1299     626    1298     612
             1295     613    1300     610    1300     624
             1299     613    1298     612    1299     612
             1299    1271     628    1257     627    1258
              629    1258     627     624    1301     610
             1298     612    1301     611    1298
          name all_off
              609     617    1297     610    1299     613
             1298     612    1298     625    1300     612
             1299     612    1300     613    1299     626
             1299     610    1299     614    1300     611
             1301    1284     627    1284     626    1296
              628     613    1300     626    1285     612
             1273     612    1258    1257     627
      end raw_codes
end remote
  • Fuzzillogic
  • Laatst online: 01-07-2025
Welke chipset gebruikt die Lidl-set? Veel encoder/decoder-chips werken met het systeem zoals is uitgelegd in fotoopa in "[howto] Klik-aan-klik-uit aan computer" en http://avr.börke.de/Funksteckdosen.htm Er zijn varianten van, maar de basic sceme lijkt vaak terug te komen: er zijn dus '3' soorten bits: 0, 1 en 'float'. De originele KaKu en de set van de Action werkt iig op die manier.
In het zustertopic 433MHz-communicatie met microcontrollers heb ik een kleine library in C staan voor het genereren van de signalen.
  • Kuhlie
De lidl-set gebruikt, nu ik het eens bekijk, dezelfde signalen als de aldi-set van afgelopen november (zie Verwijderd in "[howto] Klik-aan-klik-uit aan computer"). Dit is niet het systeem dat jij beschrijft.
  • Jeroen123456789
  • Laatst online: 23-02-2023
Ten eerste: Allemaal bedankt voor de input op dit leuke project.
Ik ben ondertussen zover dat ik de hardware (Com-poort zendertje) werkend heb. Mijn volgende stap is dus dat ik website bouw (niet te moeilijk) met daarop de remote zodat ik vanuit de hele wereld mijn huis kan 'bedienen'. Ik heb de PHP file van S. Vellinga ('electronica gepruts' maar daar houd het een beetje op want ik heb geen idee wat ik daar mee moet. Zijn er nog andere mensen die een web interface gemaakt hebben of kan iemand mij vertellen hoe ik van die .PHP een webiste maak?
Verder vroeg ik me af of er nog mensen zijn die ook de overige KAKU codes hebben uitgelezen. (nieuwe producten hebben namelijk a t/m p en 16 cijfers)
Nog een tip: Op www.klikaanklikuit.nl hebben ze zeer veel schakelaars etc in de aanbieding. Voorbeeld: 2 stekkerdimmers en 1 remote voor 18,50. Uiteraard zijn er wel meerdere KAKU achtigen maar de vormgeving van KAKU is wel het mooist denk ik.
Alvast bedankt.
  • Fuzzillogic
JayBee1972 schreef op zondag 10 februari 2008 @ 23:44:
Webserver installeren. WampServer is een all-in-one-pakket voor Windows. Veel linux-distro's hebben de benodigde spullen standaard al. Of, als je geen DB nodig hebt, kun je kijken naar Lighttpd. Daar is ook een PHP-module voor.
Dat zijn dezelfde codes als voor de adres-groep-apparaat-units. Ik meen dat op de site wel tabelletjes staan voor de conversie.
De echte nieuwe producten (die met productcodes beginnend met een A) zijn zelf niet meer in te stellen, maar 'leren' het signaal. Je kunt hiervoor dus wel bestaande codes gebruiken. Alleen, hoe de nieuwe zenders dan werken is me niet helemaal duidelijk; deze kun je niet meer instellen maar hebben blijkbaar een vaste, maar unieke code. Als je je PC gebruikt om ook de signalen te ontvangen dan is dat wel handig om te weten. Weet iemand toevallig hoe dat zit? Met een scope of m'n microcontrollertooltje zou er wel achter te komen zijn, maar om nu naar de winkel te rennen en zo'n nieuw ding te halen enkel voor dat doel zie ik niet zo zitten :P
Ik heb twee PIR-2000 besteld. Opvallend genoeg zijn deze traploos en flexibeler in te stellen dan de opvolgers ervan. Licht op badkamer heb ik nu iig al geautomatiseerd, licht op de plee volgt nog :)
Let op met de dimmers: deze hebben minimaal 40W belasting nodig. Daar kwam ik dus pas achter nadat ik er eentje in de aanbieding besteld had...
  • Jarimacfed
  • Laatst online: 01-01-2022
Matched: aan
Fuzzillogic schreef op maandag 11 februari 2008 @ 00:17:
De codering is mi nog steeds hetzelde. Het leer process is niets anders om de ontvanger te activeren
in de zoek modus en vervolgens op de afstand bediening een toets in te drukken. De ontvanger onthoudt dan deze code.
De nieuwe ontvangers kunnen wel 6 verschillende codes onthouden.
Voor de nieuwe afstandbediening UCER-4285 zijn dit de codes.
Deze staat namelijk vast in op code A en kan gewijzigd worden
A - 41000 - 1 - 1
B - 41001 - 2 - 2
C - 41002 - 3 - 3
D - 41003 - 4 - 4
E - 41004 - 5 - 5
F - 41005 - 6 - 6
G - 41006 - 7 - 7
H - 41007 - 8 - 8
I - 41008 - 9 - 9
J - 41009 - 10 - 0
K - 41010 - 11 - rood
L - 41011 -12 - groen
M - 41012 -13 -geel
N - 41013 - 14 - blauw
O - 41014 -15 - n.v.t.
P - 41015 - 16 - n.v.t.
PS Ik heb niet gemerkt dat het niet werkte met je code :*) of mis ik iets :?
  • Fuzzillogic
Matched: aan, uit
Of het niet werkt weet ik niet, want ik heb geen zender uit de nieuwe serie dus ik kan het niet testen... Maar het gaat mij om de nieuwe producten zoals de draadloze deur/raam sensor. Hierbij kun je dus geen code meer opgeven, hetgeen mij doet vermoeden dat er een hardcoded code in zit. De vraag alleen is hoe die uitziet.
Maar eigenlijk gaat het hier wat offtopic, aangezien een PC toch makkelijk een signaal kan dupliceren en de ontvangers ook met de 'oude' codes overweg kunnen.
  • maddog_rvo
  • Laatst online: 08-04 14:13
Matched: aan, uit
Hierbij de code voor de gamma remote control (zoals eerder gepost door atmoz)
@Atmoz
Ik had niet dezelfde problemen als jij, de mijne had 1 fout op de 64, ik had alleen wel de pin rechtstreeks op de com poort gezet voordat ie werkte.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
# using WinLIRC 0.6.5 (LIRC 0.6.1pre3) on Wed Feb 13 19:49:23 2008
# contributed by
# brand:             KaKu
# model:
begin remote
  name  KaKu
  bits           16
  flags SPACE_ENC
  eps            25
  aeps          100
  one           322   987
  zero          986   319
  ptrail        322
  pre_data_bits   8
  pre_data       0xFF
  gap          10262
  toggle_bit      0
      begin codes
          A-aan                    0x000000000000FAAE
          A-uit                    0x000000000000FAAB
          B-aan                    0x000000000000EEAE
          B-uit                    0x000000000000EEAB
          C-aan                    0x000000000000EBAE
          C-uit                    0x000000000000EBAB
          D-aan                    0x000000000000EAEE
          D-uit                    0x000000000000EAEB
          E-aan                    0x000000000000EABE
          E-uit                    0x000000000000EABB
      end codes
end remote
  • Atmoz
  • Laatst online: 15-10 15:27
Atmoz
Techno!!
Geen matches
maddog_rvo schreef op woensdag 13 februari 2008 @ 22:41:
@Atmoz
...code...
Thanks altijd handig :)
Hoe het je het dan nu opgelost? Welk schema heb je gebruikt?
[edit] code weggehaald.
[ Voor 54% gewijzigd door Atmoz op 14-02-2008 11:23 ]
  • maddog_rvo
Matched: aan
atmoz schreef op donderdag 14 februari 2008 @ 11:22:
geen schema, gewoon die pin bij jou op de foto rechtstreeks op compoort pin1 aangesloten...
Alleen om daadwerkelijk de ontvanger werken te krijgen op de pc dat wordt nog wat, heb wel de Arduino in bestelling staan om daarmee te gaan spelen, maar ik wil liefst ook een ontvanger werkend krijgen op de pc.
Daarbij heb ik dus wel dezelfde problemen als jij, veel te veel ruis ;(
[ Voor 6% gewijzigd door maddog_rvo op 14-02-2008 12:57 ]
  • maddog_rvo
Matched: uit
Yoohoo eindelijk de ontvanger op de pc ook werkend.
Het blijkt dat er hier in de buurt een soort van stoorzender zit, ik ontvang de hele tijd heel weinig, vervolgens druk ik het knopje van m`n remote in, hij ontvangt signaal netjes.
Zodra ik daarna de knop even loslaat begint 1 sec later de burst van een andere bron die nog sterker binnenkomt dan m`n remote en zo`n 3 sec duurt.
Dit herhaalt zich telkens als ik de knop van de remote indruk waardoor ik de hele tijd de melding inconsistent signal kreeg.
Oplossing:
Knop v/d remote indrukken, iets minder dan 1sec loslaten en meteen weer indrukken, het blijkt dat de stoorzender alleen iets uitzendt als ie zelf niks ontvangt >:) Op deze manier heb ik alle knoppen kunnen configureren en ze blijven nu ook gewoon werken
  • j-a-s-p-e-r
Matched: aan, uit
maddog_rvo schreef op donderdag 14 februari 2008 @ 19:56:
Oplossing:
Interessant :) Zal hier eens kijken of dat ook wil.
Ik moet alleen nog de ontvanger en zender aan de zelfde comport zien te knopen. Jammer dat ik de laatste tijd zo weinig tijd heb voor dit soort leuke dingen ..
  • maddog_rvo
Matched: aan
j-a-s-p-e-r schreef op donderdag 14 februari 2008 @ 21:11:
Hij hangt hier ook aan 1 compoort hoor :), de ontvanger op pin 1, zender op pin 4 (dacht ik?) voeding komt van een aparte stabiele 5v voeding. Leuke is dat als ik via winlirc een opdracht verzend, dan ontvangt winlirc hem ook gelijk
Hieronder een screenshotje van mijn plannings-applicatie:
Afbeeldingslocatie: http://www.mijndalmatiers.nl/pictures/screenshot%20scheduler.jpg
  • DanielG
  • Laatst online: 02-10 11:01
DanielG
i = 0x5f3759df - (i>>1); ☠₧ℳ🀪❣
Geen matches
Kuhlie schreef op dinsdag 29 januari 2008 @ 16:06:
Checksum-tabel
000000000
100001101
010002012
110003113
111007012
000108012
100109113
0101010000
1101011101
1111015000
1110123113
1111131101
Het lijkt erop dat het zo wordt bepaald:
bit19 =(bit13 XOR bit15) OR bit17
bit20 = bit14 XOR bit16
[ Voor 0% gewijzigd door DanielG op 15-02-2008 16:19 . Reden: Typvout ]
http://xyproblem.info/
  • maddog_rvo
Matched: aan
Heeft iemand hier al een winlirc achtig progammatje zelf gemaakt?
Ben er nu in ieder geval zelf mee bezig, lijkt me wel leuk, al is het alleen maar om mijn programmeer kennis bij te spijkeren.
Het programmatje wordt gemaakt in C# (ik weet het, niet de beste keus maar van C++ of C heb ik (nog) geen kaas gegeten). Ik vraag me af of ik de timing correct kan meten, hij meet iig op microseconden maar of het secuur is??
Mijn grootste probleem wordt denk ik het decoderen van het signaal dat ik binnenkrijg.
Kan iemand mij tips geven hoe ik daar aan kan beginnen?
Het lijkt mij dat je eerst controleert of er ergens een herhaling in het binnengekomen signaal zit, maar hoe kan ik dat doen??
  • maddog_rvo
Matched: aan, uit
Ik zend nu het volgende uit :
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
true 10,365ms //start?
False 0,324ms
True 0,974ms
False 0,337ms
True 0,974ms
False 0,347ms
True 0,969ms
False 0,334ms
True 0,980ms
False 0,335ms
True 0,973ms
False 0,345ms
True 0,973ms
False 0,341ms
True 0,971ms
False 0,337ms
True 0,976ms
False 0,354ms
True 0,964ms
False 0,328ms
True 0,974ms
False 0,335ms
True 0,973ms
False 0,999ms
True 0,300ms
False 0,330ms
True 0,973ms
False 1,001ms
True 0,307ms
False 0,338ms
True 0,969ms
False 1,002ms
True 0,303ms
False 0,333ms
True 0,975ms
False 1,002ms
True 0,306ms
False 0,333ms
True 0,976ms
False 0,332ms
True 0,978ms
False 0,330ms
True 0,976ms
False 0,337ms
True 0,972ms
False 0,331ms
True 0,977ms
False 1,002ms
True 0,299ms
False 0,334ms
Dit zou volgens mijn beredenering goed moeten zijn, als ik nl. de ontvanger aanzet komt er precies dit op binnen en dit komt ook binnen als ik de remote gebruik, echter werkt het om de een of andere reden dus niet, iemand een idee?
Overigens lijkt me dat kort laag en lang hoog een 1 is en lang laag en kort hoog een 0?
[ Voor 4% gewijzigd door maddog_rvo op 15-02-2008 19:44 ]
  • Fuzzillogic
maddog_rvo schreef op vrijdag 15 februari 2008 @ 19:44:
Je moet het signaal een paar keer herhalen (inclusief de pauze). Voor verdere details zie fotoopa in "[howto] Klik-aan-klik-uit aan computer"
Speaking of KaKu-signalen: de nieuwe zenders van KaKu gebruiken een nieuwe codering. Hoewel het voor de PC (en microcontroller) niet perse noodzakelijk is om het ook echt te decoderen, is het wel handig, ivm betrouwbaarheid. KaKu wil het me dus niet vertellen wat het schema is. Heeft hier iemand een idee?
Matched: aan
Ik ben een tijdje weze knutselen met de Arduino en KAKU. Ik kwam tot de ontdekking dat KAKU signalen niet echt vriendelijk zijn voor een PC. Daarom een soort KAKU-bridge gemaakt met de Arduino. (KAKU-bridge heb ik al eerder gehoord op dit forum) Als er interesse is heb ik de volgende Arduino routines in de aanbieding;
- Verzenden van KAKU codes via RF433Mhz.
- ontvangen van KAKU-codes via RF433Mhz KAKU (ook van de nieuwe zenders met automatische 65-bit programmering zoals PIR, magneetschakelaar, schakelaars, sleutelhangerzender,etc) ontvangst routines zijn betrouwbaar en werken o.b.v. interrupts en belasten minimaal de loop() routine.
- Verzenden via IR (t.b.v. SconiCenter of Gerder). 38Khz draaggoft frequentie voor IR wordt door de Arduino opgewekt. Behalve LED, transistortje en weerstandje geen additionele hardware nodig.
- Ontvangen van 32-bits IR codes. Alleen TSOP IR ontvangertje direct koppelen aan Arduino, verder geen hardware nodig.
Fuzzillogic schreef op donderdag 28 februari 2008 @ 00:51:
Timing gelijk aan oude KAKU. Alle zenders kennen een vast voorgeprogrameerde
(huis)code. Totaal 65 bits. 26 bits nodig voor in totaal 67.000000 adressen. Onbekend of waar adresbits zich bevinden. Overige overhead is checksum ??
Aan en uit commando zitten in bit 56 en inverse in bit 57 gerekend vanaf eerste verzonden bit.
Bits 62 t/m 66 lijken iets weer te geven over adressering van knoppen binnen één dezelfde zender.
Sommige KAKU zenders hebben een leermodus c.q. SET/DEL modus. De invloed is niet terug te vinden in de codering van het verzonden signaal. (wellicht meer ruimte tussen verzonden codes?) Ik heb al heel wat codes bekeken maar heb er nog geen één gezien waarbij de eerste 10-bits niet zijn zoals in onderstaande voorbeelden. Voor ontvangen van codes is de nieuwe KAKU code is prima terug te brengen naar een 32-bits variabele. (Ik heb hier een Arduino routine in C voor) Voor verzenden moet je wel alle 65 bits gebruiken, maar hier volstaat de oude 25-bits codering natuurlijk ook.
Code=010101010101010101001100101010101100101101001100110101001011010010 (Magneetschakelaar AAN)
Code=010101010101010101001100101010101100101101001100110101010011010010 (Magneetschakelaar UIT)
Code=010101010101010010110010101010101101010100101011001101001011001010 (Dubbele wisselschakelaar-1 AAN)
Code=010101010101010010110010101010101101010100101011001101010011001010 (Dubbele wisselschakelaar-1 UIT)
Code=010101010101010010110010101010101101010100101011001101001011001100 (Dubbele wisselschakelaar-2 AAN)
Code=010101010101010010110010101010101101010100101011001101010011001100 (Dubbele wisselschakelaar-2 UIT)
Code=010101010101001101010010101100101101010011010011010101001011010010 (Bewegingsmelder: Beweging)
Code=010101010101001101010010101100101101010011010011010101010011010010 (Bewegingsmelder: UIT)
  • maddog_rvo
Ik herhaal ze ook meerdere keren :)
Wil binnenkort als m`n materiaal binnen is (hoop klein elektra + graphic touchscreen) een soort afstandsbediening maken die met een 2de controller contact maakt om verschillende macro`s te kunnen uitvoeren om alles in huis te bedienen, buitenverlichting is nu tijds / lichtsterkte geschakeld en eventueel nog aan en uit te zetten via de standaard afstandsbediening. Ik heb verder nog een aantal encoder / decoder chips liggen waarmee ik het nodig binnenhuis remote wil gaan bedienen. Alleen zit ik nog met wat problemen over hoe ik dit ooit moet gaan wegwerken :P
  • Fuzzillogic
Matched: aan
Verwijderd schreef op vrijdag 29 februari 2008 @ 20:27:
Maar... ik snap het niet. Als ik de scopeoutput bekijk dan zie ik geen binair systeem, maar een trinair systeem, net zoals het oude systeem. Het zijn iets van 32 of 33 blokjes (32 + 1 sync?), met telkens 1, 2 of 3 pulsen. Zoals ik het zie, zijn het dus geen bits maar 'trits'. Dat er ergens een binair getal in verstopt moet zitten is wel waarschijnlijk, die 67mln komt idd sterk overeen met 2^26, terwijl er geen 3-macht is die ook zo treffend in de buurt komt.
Het oude systeem werkt iig met 12 'trits', totaal zijn er 3^12 mogelijke combinaties. Dat staat duidelijk in de datasheets van de gebruikte IC's.
Matched: aan, uit
Fuzzillogic schreef op vrijdag 29 februari 2008 @ 23:04:
Voor het oude KAKU signaal is het vrij simpel. In de ontvangstroutine hoef je alleen maar de tijdsduur dat een puls HOOG is te meten. Dit levert je pulstrein van 25 bits. Als je alle nullen (oneven bits) er uit laat houdt je 12 bits over aan informatie. Geen trits te herkennen. De adressering is gewoon binair terug te vinden in het signaal. Middels wat shift en AND werk kun je vervolgens het adres, huis en commando uitfilteren. Voor het nieuwe systeem ligt het net iets anders. Hier worden zoals het er naar uit ziet idd trits worden gebruikt maar eigenlijk is de exacte interpretatie van het signaal niet zo belangrijk. Voor interpreteren kan je de volgende methode gebruiken:
1. Meet van iedere puls de tijd dat deze LAAG is; (timeout tijd komt niet zo nauw)
2. Puls lang en kort geven onderscheid tussen 1/0 aan;
3. L-Shift de bit in een variabele.
4. Als je klaar bent met ontvangen van 65 pulsen, AND dan de status aan/uit er uit.
5. AND de aan/uit bits weg. Wat je over houdt gebruik je als unieke adressering van de KAKU unit.
Verzenden gaat op de omgekeerde weg, maar dit pad heb ik verlaten omdat de oude codering makkelijker te gebruiken is,
Ik heb de code voor een Arduino. Als je interesse hebt en mij vertelt hoe ik in dit forum zo'n listing kan opnemen. dan post ik wel e.e.a.
Matched: uit
Hoi,
Ben nu ook begonnen met het uitlezen van mijn remote, maar ik heb een probleem ...
Op mijn DCD pin staat -2V. Dit is vervelend want de NPN transistor staat dus eigenlijk continu in (reverse) geleiding... Lirc zegt ook dat het om een active high receiver gaat,
maar kan niet inlezen ...
Hoe kan ik dit oplossen ?
Gr,
Krissie
Matched: aan, uit
Verwijderd schreef op vrijdag 29 februari 2008 @ 01:08:
Ik wil ook wat gaan knutselen met de Arduino in combinatie met X10 en KaKu. Het idee is om X10 signalen te ontvangen met een RF ontvanger, te detecteren en om te zetten met het Arduino bordje en weer te verzenden met de RF zender. Zo kan ik goedkope KaKu modules gebruiken met bijvoorbeeld de X10 CM15Pro programmeerbare interface om zo ook makkelijk macros te kunnen gebruiken (om mee te beginnen, want dat zou met de Arduino natuurlijk ook kunnen).
Om niet opnieuw het wiel te hoeven uitvinden ben ik dus wel geïnteresseerd in de routines.
p.s. Volgens de faq (Overzicht van UBB-codes #tag_code) plaats je code tussen tags als volgt: [code=language,line,tabwidth,filename] for (i = 0; i < 4; i++) { .. } [/code]
  • FMFREAK
  • Laatst online: 28-05-2023
Geen matches
Onlangs heb ik een AB600 gekocht.
Heeft iemand hier nog het config bestandje van liggen (voor lirc). alle links in dit topic werken niet meer :(
Soms zit het mee, vaak zit het tegen
  • j-a-s-p-e-r
Geen matches
@P.K.Tonkes
Ik heb onlangs een arduino besteld, deze zal ergens deze week in de bus vallen. Nou ben ik erg erg erg benieuwd naar de code die jij geschreven hebt als KaKu bridge. Zou je deze met mij/ons willen delen? :)
  • Shorty24
  • Laatst online: 07-10 20:23
Matched: aan
Ik heb een Google Code project aangemaakt voor Home Automation met de Arduino. Dit is de URL:
http://code.google.com/p/arduinoha/
  • ThinkPad
Geen matches
Binnenkort bij de Action:
http://www.action.nl/pages/OfferPage.aspx?type=week&nr=2
€7,49
Stekker Schakelaar
afstandsbediening
set/3
Afbeeldingslocatie: http://www.action.nl/data/nl/bin/offers/f97d2fc8-8fb1-4ac5-8ae0-3e9a63c71b3c_l.jpg
prijs per set
Elders € 14,95
Erg cheap :o 8)
Die stekkerdimmer hoort er dus niet bij, die is te koop voor €1,nogwat
[ Voor 14% gewijzigd door ThinkPad op 14-07-2008 00:14 ]
Oud topic, wel interessant! Ik heb ook een Klikaan Klikuit systeem :)
Geen idee welk merk eigenlijk, want ik heb een klein sleutelhanger schakelaartje gevonden die je van binnen dmv DIP switches kan toewijzen aan een groep/kanaal. met aan en uit dus. Hij is tamelijk klein en ik zie zo'n cilinder vormig stalen dingetje (volgens mij de RF zender) en ik zie een IC, DIP switch (4), 2 knopjes (toetsenbord), een ledje, een blauw ding (geen idee wat, er staat 4000 G1 U op volgens mij), en eronder staat X101, en 4 weerstandjes. Als het echt nodig is maak in na men vakantie een foto. Ik heb dus geen idee waar ik de verbinding moet 'onderscheppen'. Ik zou eigenlijk liever voor een paar euro's een RF receiver/sender kopen/bouwen en daarmee lezen en zenden. Help plz xD
Ik heb onlangs een tpc-200 (klikAanKlikUit) gekocht.
Weet, of heeft iemand een DLL welke ik kan gebruiken om via bv een com-interface of .net assembly deze met mijn eigen (Delphi) progje kan gaan aansturen.
(Ik weet niet of dit de goede thread is, maar kon zo niets anders vinden)
Alvast bedankt voor any comments!
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 07-08-2008 13:40 ]
  • ThinkPad
Geen matches
[ Voor 115% gewijzigd door ThinkPad op 24-08-2008 14:22 ]
  • el jonco
  • Laatst online: 12-10-2022
En voor de onhandigen onder ons, of de mensen met te weinig tijd en geduld om alles zelf te maken, is er nog de kant-en-klare oplossing, die ik wil vermelden om te voorkomen dat men er overheen kijkt: rfxcom.com (nederlands bedrijf) maakt een ontvanger en een zender voor dit soort rf spul die je kan aansturen met een programma (serieël of usb) of via socket communicatie (ethernet interface).
Protocollen voor producten van zowel KlikAanKlikUit (KAKU), ikea, elro, x10, orgegon, visonic, nexa, domina lite, HomeEasy als nog een paar anderen worden standaard ondersteund.
Ik heb geen banden met het bedrijf anders dan dat ik er als klant een goede oplossing heb gevonden.
Matched: aan
Het lijkt er op dat dit draadje een beetje "dood" begint te lopen. Ik heb even twee vraagjes. Ik heb bij Conrad de combiset van 433Mhz zender en ontvanger aangeschaft, krijg echter de ontvanger niet aan de praat. Heeft iemand hier tips voor? Ik heb het datasignaal zowel op pin 1 (DCD) als 2 (RX) geprobeerd, maar niks ontvangen dus met WinLirc. Als iemand een werkend config bestandje heeft voor de Action Impulse set ben ik ook al een stuk verder omdat ik dan de zender in ieder geval kan testen.
Nico
  • j-a-s-p-e-r
Matched: aan, uit
Dat is wel gek. Winlirc had bij mij juist meer het probleem van (veel) te veel ontvangen data. Weet je zeker dat je wel de ontvanger aan de +5v (of iets in die geest) en de ground hebt geknupt?
Ik heb hier ook nog wel een paar schematjes gepost voor het aansluiten van een zender een ontvanger. Maar zoals ik al zei; de ontvanger tot nu toe zonder succes.
Werkende configs staan een paar van in de startpost van dit topic.
Matched: aan, uit
Even voor de duidelijkheid. Ik heb de Conrad ontvanger als volgt aangesloten op de D9 sub female connector.
Data naar pin 1
+V/DC 5V naar pin 7
Ground naar pin 5
Verder twee zenerdiodes van pin 5 naar pin 1 en 7
een elco van pin 1 nar pin7
Dus eigenlijk gelijk aan het aansluitschema voor de RX433 transmitter maar dan het signaal (Data) naar pin 1 (DCD) ipv pin 4 (DTR).
Zijn de diodes en de elco eigenlijk wel nodig bij gebruik van de Conrad ontvanger?
Matched: aan, uit
Het lijkt er op dat de Action Impulse set steeds wisselende codes genereert. Heb nu ook even een aansluiting gemaakt direct via de AB. Deze bevat een LP801B controller. Volgens de datasheet zou de data op pen 17 beschikbaar moeten zijn. Lijkt ook te kloppen. In Learn mode kan WinLirc er niks van bakken, in RAW mode krijg ik een hele rits aan regels in de stijl van:
space 4191609
pulse 402
space 180
pulse 705
space 48
pulse 1327
space 190
pulse 590
space 151
pulse 683
space 65
pulse 567
space 188
pulse 564
Deze lijst is nog veel langer. Een tweede keer de RAW data inlezen voor dezelfde knop geeft totaal andere cijfers, vreemd. Ik denk dat ik maar eens ga kijken naar een ander setje want ik ben bang dat ik zo niet ga uitkomen. Of heeft iemand toch nog tips?
  • Fuzzillogic
Geen matches
Nee hoor, Action Impuls gebruikte zelfde principe als normaal KaKu, alleen andere codes en andere pulsbreedte. Ik heb zelf met een scope 190 microseconde gemeten als pulsbreedte. Software gebaseerd op deze pulsbreedte werkt prima...
Geen matches
Fuzzillogic schreef op vrijdag 02 januari 2009 @ 17:55:
Heb je dan misschien iets meer tips over het omzetten van de RAW data naar een Config bestand voor WinLirc? En moet ik dan de complete lijst RAW codes opnemen bij de configuratie van de schakelaars?
Misschien heb je een werkend Config bestandje voor de Action Impulse set, zou alles nog makkeliijker maken ;)
Ben al bezig geweest met een 433mhz ontvanger maar ook die lijkt te veel "ruis" op te pikken. Direct aftappen van de AB lukt alleen in RAW mode, in de Learn mode denk ik dat WinLirc het zelfde probleem heeft, het lijkt wel of de codes steeds veranderen. Dus eventuele tips zijn van harte welkom.
Geen matches
Action Impulse set 2008 werkend!!!
Pffff, het heeft even wat tijd in beslag genomen maar eindelijk heb ik de Action Impulse set (2008) werkend gekregen. De signalen direct van de AB afgetapt en de fouttolerantie vrij hoog gezet. Resultaat, een werkende WinLirc config. Misschien hebben meer mensen er interesse in daarom bij deze de inhoud van het bestand:
# using WinLIRC 0.6.5 (LIRC 0.6.1pre3) on Sun Jan 25 15:10:30 2009
# contributed by
# brand: Impulse
# model:
begin remote
name Impulse
bits 16
flags SPACE_ENC
eps 80
aeps 100
one 563 182
zero 563 559
ptrail 563
pre_data_bits 8
pre_data 0xFF
gap 5825
toggle_bit 0
begin codes
Aon 0x000000000000C554
Aoff 0x000000000000C551
Bon 0x000000000000D154
Boff 0x000000000000D151
Con 0x000000000000D454
Coff 0x000000000000D451
Don 0x000000000000D514
Doff 0x000000000000D511
Eon 0x000000000000D544
Eoff 0x000000000000D541
end codes
end remote
De Zendmodule van Conrad werkt als een speer. Wel even opletten op de instellingen
Speed 115200
Sense Autodetect
Receivertype DCD Device
Transmitter settings:
Hardware carrier ON
DTR ON
Matched: uit
Ik heb middels de voorbeelden in dit topic ook winlirc op mn servertje draaien en bedien deze met een php scriptje welke ook op basis van de voorbeelden hier is gemaakt.
Dit functioneert allemaal prima, maar heb echter de volgende problemen:
Wanneer de telnet server van winlirc al een tijdje niets heeft gehoord (zeg 2 uur) dan wordt het eerst volgende commando altijd genegeerd. Ik moet dan dus het knopje op mn php pagina twee keer indrukken.
Wanneer winlirc vers is opgestart luistert ie bij mij helemaal niet naar commando's die via telnet worden gegeven. De telnet server accepteert wel de commando's alleen winlirc voert ze niet uit. Pas als ik in de GUI van winlirc eerst een code heb verstuurd, gaat winlirc pas code's verzenden op basis van commando's via telnet.
Iemand gelijksoortige problemen? Heb het hele topic doorgelezen, maar niks gevonden over dit dergelijk gedrag van winlric. :|
Ben benieuwd!
  • j-a-s-p-e-r
Matched: aan
Niet bekend hier. Het lijkt idd aan winlirc te liggen. Misschien kan je met een sniffer eens kijken of de commando's winlirc bereiken en of hij ze dan daadwerkelijk links laat liggen.
Of een andere versie van winlirc nemen. Het klinkt mij iig in de oren alsof winlirc de bron is.
Matched: aan, uit
Hi Jasper
Ik ben ervan overtuigd dat het probleem bij winlirc ligt, misschien een combinatie met mijn serverpc oid.
De eerdere versie 0.6.4 heb ik ook geprobeerd en geeft dezelfde resultaten.
Bij deze versie zit ook een CL progje, transmit, maar ook hiermee hetzelfde probleem.
Transmit.exe stuurt volgens mij ook gewoon de telnet server aan van winlirc.
Ik weet eigenlijk ook wel zeker dat de commando's winlirc bereiken, anders krijg je vanuit het php scripje een foutmelding.
Momenteel heb ik als testje een batch file lopen dat elke 10 min een code naar winlirc verstuurd. Het gaat dan wel lang goed, maar ook in dit geval krijg ik op een gegeven moment (soms na 10 uur, soms al na 4 uur) dat winlirc niet meer reageert. Stuur ik echter 2 uur niks dan kan ik er van op aan dat de eerstvolgende commando's niet worden uitgevoerd.
Het is iig gegarandeerd, dat wanneer winlirc net is opgestart dat ie dan niet de commando's via telnet uitvoert, slechts nadat via de winlirc GUI eerst handmatig een code is verzonden. mmm vreemd blijft het wel.
Matched: aan
Leuk om te zien dat dit draadje na anderhalf jaar nog steeds leeft. Ondertussen heb ik e.e.a. in elkaar gesleuteld om via een universele AB of de PC (Met EventGhost o.i.d. ) alle KAKU spullen aan te sturen. Het geheel is opgebouwd rondom een Arduino en volledig gedocumenteerd..
Voor wie meer wil weten, kijk eens op:
http://home.kpn.nl/pkt/Nodo/index.html
  • j-a-s-p-e-r
Matched: aan, uit
Hallo Paul,
Ik heb net je hele site doorgelezen. Je hebt er erg grondig werk van gemaakt! Mijn welgemeende complimenten!
Het is vooral erg leuk omdat zelf een beetje met een vergelijkbaar project bezig ben. Ik ben ook begonnen met een arduino in een poging hem in een xPL netwerk op te nemen. Het xPL netwerk is een bredere basis die bestaat uit alle apparaten die TCP/UDP kunnnen praten met één centaal 'brein'. Mocht het je interesseren kijk dan vooral eens op de xPL site.
De arduino moest hiervoor dus in staat zijn om ook TCP/udp te kunnen babbelen maar alleen dit al kostte 10kB... hierna ben ik overgestapt op de sanguino met 64kB. Opzich wel een aanrader alhoewel ik nu een losse atmega zou prefereren.
Mijn streven is om net zo'n compleet overzicht te maken zoals jij hebt gedaan opdat de anderen hier misschien ook wat aan hebben. Ook namens de rest: thnx voor de moeite die je er in hebt gestoken :)
  • jasperbz
  • Laatst online: 29-05-2024
Matched: aan, uit
Ik hoop dat iemand mij nog kan helpen.
Ik wil de tx433n zender koppelen aan m'n pc via USB om het kaku systeem te kunnen schakelen. ik heb al een zender die via de com-poort samenwerkt met winlirc. ik wil dit dus modificeren naar een USB aansluiting kan iemand mij hiermee helpen.
alvast bedank
Jasper
  • ThinkPad
Geen matches
USB > RS232 snoertje kopen?
  • jasperbz
Geen matches
Dat werkt niet heb al zo'n ding geprobeerd. en als je het forum doorleest kom je daar ook achter. maar tog bedankt.
  • wacco
  • Laatst online: 21-03-2023
wacco
cli, hlt.
Matched: aan
Welkom op dit forum. Dubbelposten is niet nodig. :)
Ik zie niet waarom zo'n kabel niet zou werken. Enige wat ik kan bedenken is dat het WinLirc schema wat ik zag een 7805 hangt aan een seriele lijn, daar zijn die niet voor ontworpen dus als je USB-RS232 niet genoeg stroom levert werkt het hele ding niet. Wat niet verassend is.
In ieder geval kan je, als zo'n kabel niet werkt, naar een FT232 IC kijken. Maar dat gaat zowiezo dan ook alleen maar werken als ik bovenstaande aanname goed gegokt heb. Misschien dat WinLirc niet blij is met virtuele COM-drivers? Dan ben je simpelweg de pineut. :)
Kan je aanwijzen waar geclaimed wordt dat dit niet werkt?
Spolap: Interactive webcomic
  • SA007
SA007
Moderator Tweaking
Matched: aan, uit
Een USB-Serieel werk 100% zeker niet voor de seriele versie van dit ding.
Dit is omdat een normale computercompoort hier niet als compoort maar als willekeurige in/uitput gebruikt word, hiervoor wordt de hardware van de compoort zelf direct aangesproken, dit gaat met directe hardwareadressen.
Die adressen heb je bij usb spullen niet.
Als je het via usb wil laten werken moet je een optie hebben die speciaal voor usb gemaakt is.
Kijk bijvoorbeeld een naar deze:
http://www.huitsing.nl/irftdi/
Die is met een ftdi chip gemaakt, kijk dan vooral naar de 'vs. 2' versie, en hang aan de 5V ground en de rts dan je 433mhz zender.
  • jasperbz
Geen matches
werkt deze chip dan wel in combinatie met winlirc of is daar weer andere software voor nodig??
  • j-a-s-p-e-r
Matched: aan
Beste Jasper,
Heb je uberhaupt de site gelezen die hier boven aan je wordt gegeven? En mijn reactie onder je crosspost in het andere topic?
Het komt nu op mij over alsof je zelf geen enkele moeite doet om je probleem op te lossen. Een beetje eigen inzet kan geen kwaad. Google eens op ftdi, bitbang, winlirc etc. Kom je een heel eind.
  • jasperbz
Matched: aan, uit
Andere Jasper,
Tuurlijk heb ik die bekeken. de 27 pagina's van dit topic heb ik ook allemaal doorgelezen. alleen er staat nergens echt een oplossing. wel ideeen daar niet van. maar zoals de link van hierboven (http://www.huitsing.nl/irftdi/) is een mooi idee alleen ik ben niet echt handig met software programmeren en aangezien hij er iet anders mee aanstuurd dan kaku vroeg ik mij af met wat voor soort software de chip kan werken (winlirc).
  • jasperbz
Matched: klik, aan
ik heb vandaag nog ff zitten speurren op internet en heb dit gevonden.
http://www.velleman.be/ot/en/product/view/?id=370336
nu is mijn vraag ik het mogelijk om van mijn bestaande winlirc config bestand de code's te kunnen gebruiken voor de velleman kit?? Ik ben zelf namelijk niet echt handig met software geburen enzo of heeft iemand miss al ervaring met deze kit
Jasper
# Please make this file available to others
# by sending it to <lirc@bartelmus.de>
# using lirc-0.7.1pre2(any) on Wed Dec 14 10:18:44 2005
# contributed by
# brand: /root/lircd.conf.conf
# model no. of remote control:
# devices being controlled by this remote:
# begin remote name klik flags CONST_LENGTH|RAW_CODES
eps 30
aeps 100
ptrail 394
repeat 0 0
gap 48575
begin raw_codes
name A1ON
386 1124 393 1117 393 1118
393 1117 394 1124 394 1117
394 1117 393 1118 393 1125
393 1118 393 1118 393 1118
393 1126 393 1117 394 1117
394 1117 394 1125 393 1118
393 1118 1160 387 395 1125
1160 388 395 1118 1160 387
396
name A1OFF
386 1124 390 1116 392 1115
392 1116 392 1123 392 1117
391 1116 392 1116 392 1123
392 1116 393 1116 392 1115
392 1124 392 1115 393 1115
392 1116 392 1123 393 1115
393 1115 1155 386 394 1123
1155 386 394 1116 392 1116
392
name A2ON
386 1122 392 1116 392 1116
392 1116 393 1116 392 1123
393 1123 392 1116 392 1116
393 1116 392 1123 393 1115
392 1116 1154 387 393 1124
1155 386 394 1116 1155 387
393
name A2OFF
388 1124 391 1116 392 1115
393 1116 392 1116 392 1137
1141 386 394 1117 392 1115
393 1123 392 1116 393 1116
392 1116 392 1123 392 1116
393 1116 1154 387 393 1124
1155 386 394 1116 392 1117
392
  • j-a-s-p-e-r
Matched: aan, uit
Dat denk ik niet. Lijkt me een heel ander soort aansturing. Er staan een paar DDL's bij, klein SDKtje, daar zou je in kunnen kijken maar met WinLirc lijkt me het niet zo 123 gaan.
Wat me ook nog te binnen schoot was dit: http://www.telldus.se/
Ook een usb-433,92mhz 'bridge'.
En heb je het Nodo project van Paul Tonkes al bekeken? Dat doet ook ongeveer wat jij wil (zelfs nog veel meer) en is best makkelijk te bouwen. Uitleg staat compleet op zn wiki.
Je moet bedenken dat winlirc ook geen doel opzich is. Het is een van de manieren om 'aanuit' signalen op de 433 band te krijgen. Maar het kan ook heel anders. Eigenlijk kan elke microcontroller of soortgelijk met zo'n 433 zendertje wat jij wil. Misschien moet je eens beginnen bij welke software je wilt gebruiken om de boel daadwerkelijk te besturen, dus wel 'digitaal knoppenpaneel', welke website, welke timer, etc. In die hoek kan ik je het xPL Netwerk van harte aanraden. Kijk maar eens in hun FAQ.
  • SA007
SA007
Moderator Tweaking
Geen matches
Als die zender met winlirc kan werken kan je dezelfde codes gebruiken.
Verder moet je gewoon 's op de website van lirc kijken wat er allemaal wel en niet supported is.
Geen matches
Ik ga het ook maar eens proberen.
Ik moet alles nieuw kopen maar weet iemand hoe duur het project wordt als ik het voor 5 stopcontacten wil maken?
Graag vermelden wat en waar te koop. (met prijs...)
  • j-a-s-p-e-r
Geen matches
Ja hallo, is een beetje eigen inzet te veel ?!
Een set kaku schakelaars zijn ongeveer 20 euro per 3. Voor de rest staat al het materiaal in de startpost en diverse varianten worden in dit topic besproken. Enige dat dan rest is ZELF even op www.conrad.com of bij je favoriete elektroboer de prijzen op te zoeken..
Matched: aan, uit
j-a-s-p-e-r schreef op vrijdag 20 maart 2009 @ 13:26:
Ik heb naar aanleiding van de startpost gezocht op Conrad, een aantal dingen hebben zij niet. Daarnaast kan iemand die dit project al heeft afgerond logischer wijs uit ervaring weten wat er verder bij komt kijken.
Maargoed de toon is weer gezet.
  • j-a-s-p-e-r
Matched: aan, uit
Verwijderd schreef op zondag 22 maart 2009 @ 12:11:
Het is niet mijn bedoeling om welke toon dan ook te zetten maar ik redeneer 'als mij en tig anderen het lukt om op basis van dit topic het uit te vogelen dan zal het winningwebs ook wel lukken'.
Om het duidelijker te stelen; wat hebben ze niet? Wat snap je niet, exact? Welk onderdeel kom je niet uit. Lees je eigen post eens terug en probeer het uit mijn ogen te zien. Ik zie daar 'Hoi, ik wil dit ook. Hoe moet dit, liefst op een presenteerblaadje.' Kennelijk heb ik dat fout maar mijns inziens is het aan jou om te zeggen hoe het dan wel zit.
  • eXisTa
Matched: aan, uit
Ik heb dit topic met veel plezier doorgelezen en ben sinds kort zelf ook gestart
met het knutselen aan een action schakelset. Inmiddels de config file van de ab
uit kunnen lezen m.b.v. schema in openings post (waarschijnlijk stond de config file hier
al gepost, maar vond het leuk om zelf ook te proberen :) )
Ook al een zender gemaakt om de spullen via de pc te kunnen bedienen.
Ik was benieuwd of er nog veel mensen actief bezig zijn en misschien al mooie resultaten hebben
geboekt?
  • basz
  • Laatst online: 08-09 16:11
basz
Professioneel prutser
Matched: aan, uit
Iedereen dank voor de info, heb nu mbv het conrad-setje (130428) m'n hele huis aan de gang met de set van de Action (Impuls-set). De plafondverlichting zit zelfs aangesloten op het systeem. Hiervoor heb ik een aantal Impuls-ontvangers uit elkaar getrokken en het printje achter de wandschakelaar gemonteerd. De wandschakelaar zelf schakelt een uit elkaar gesloopte remote. Webserver is bijna af, met scheduling en events. De server detecteert via bluetooth of ik of m'n vriendin thuis zijn en gaat over op automatische modus als we er niet blijken te zijn. Andersom, als we thuiskomen, gaat het licht in de keuken vanzelf aan. :)
Omdat ik het gevoel had dat er eigenlijk veel meer zat achter de dipswitch-settings van de Impuls-set, heb ik me eens verdiept in het gebruikte protocol. Het resultaat hiervan is een config-file voor winlirc, waarmee ik een schakelaar kan aansturen op z'n dipswitch-instelling ipv het abstracte 'groepscode/schakelaarcode'-concept.
De complete config heb ik op pastebin gezet; http://pastebin.com/f4c8f9ffe
Hiermee kan ik dus elke willekeurige dipswitch-setting aansturen, waarmee het maximum aantal schakelaars 1024 bedraagt. Eventueel ook leuk om mee te wardriven ;)
  • SA007
SA007
Moderator Tweaking
Geen matches
Is dat niet toevallig gewoon het PT2262 chip systeem wat hier al meermaals geplaatst is?
Eerder is al een trust setje gepost wat ook zoiets was, en heb hier een elro welke hetzelfde is.
  • basz
basz
Geen matches
In de action-setjes zitten 8000-nogwat chips. Protocol is volgens mij ook anders. Was althans nog niet eerder een complete config tegengekomen met alle mogelijke codes, but correct me if i'm wrong.
  • Slux
heeft iemand ervating met de light manager pro van klik aan uit ?
http://www.klikaanklikuit.nl/product_detail.asp?id=72
  • Dreamfish
  • Laatst online: 10-09-2024
Matched: aan, uit
Ik heb een JUNG mini handzender en vraag me af of het in dit omschreven topic ook werkt met deze zender. De zender werkt op 433,42 MHz en heeft twee kanalen waarmee je kan schakelen en dimmen.
Ik wil het signaal van de zender via de pc reproduceren. Mijn kennis op het gebied van elektrotechniek is nogal beperkt. Kan je zomaar met een 433 MHz zender/ontvangen een 433,42 MHz signaal ontvangen/zenden?
In eerste instantie leek het me een goed idee om te kijken of het signaal via de pc uit te lezen is. Als ik naar de printplaat kijk word ik er niet veel wijzer op. Iemand enig idee hoe je de zender zou moeten aansluiten? Hieronder voor en achterzijde van de minizender.
voorkant
Afbeeldingslocatie: http://www.dreamfish.nl/jung_mini_front.jpg
achterkant
Afbeeldingslocatie: http://www.dreamfish.nl/jung_mini_back.jpg
  • S.Death
  • Laatst online: 29-07 15:11
Oke ik heb gisteravond dit complete topic doorgelezen en ik heb er een beetje lasoogjes aan overgehouden.
Vanmorgen maar besloten om het kant en klare pakket van Klik-Aan-Klik-Uit in de vorm van de USB transmitter van €100 en alle ontvangers van €19,- per stuk, te laten varen.
Vanmorgen vrouwlief er maar op uit gestuurd (ze moest toevallig toch naar de Aldi toe), sinds afgelopen zaterdag in de aanbieding Het Quigg schakelsetje van 1 zender en 4 ontvangers. Aangezien ik alles in huis wil gaan regelen meteen 4 van deze setjes aangeschaft om het hele huis te kunnen voorzien.
Bij Conrad en Onlineshop.nl verschillende onderdelen besteld om zelf mijn eigen zender te maken op basis van de Velleman zendmodule hier overal genoemd.
(Eerst nog even proberen een andere zendmodule aan de gang te krijgen welke in een Cresta Weerstation systeem zat verwerkt.)
Denk dat het meeste me wel gaat lukken echter zit ik nog met een paar vraagjes over het software gedeelte, WinLirc.
Ik heb dus 4x een afstandbediening en 16x een schakelaar, de afstandsbedieningen wil ik in principe niet gebruiken zowel niet op de originele manier als als zender aan de pc (ik maak mijn eigen zender). Ik heb de config 2 set gedownload uit de start post voor de Quigg sets, maar hier zitten 6 sets in en ook 6 lirc config bestanden.
- Hoe laad ik 6 configs? Moet ik 6 instanties starten van WinLirc met ieder zijn eigen config? Of zet ik alle configs in 1 config bestand en laad die?
Er zitten geen schakelaars op de zender en op de ontvanger om code's in te stellen. Wel een reset knop op de afstandsbediening in het batterij compartiment om een nieuwe code in te stellen in de zender maar dit is niet te controleren.
- Wat doet deze codeknop voor de verzending van de opdrachten?
- De codes die in de 6 config files staan hoe weet WinLirc welke config bij welke AB hoort en dus welke ontvanger aanstuurt?
- Is het dus nodig om toch alle setjes in te leren in 1 AB en deze uit te lezen met WinLirc?
- Hoe weet WinLirc welke ontvangers/codes ik heb?
Dat zijn de vragen die tot nu toe bij me opkwamen.
Graag jullie hulp en antwoorden, alvast bedankt.
  • j-a-s-p-e-r
Matched: klik, uit
Over jouw lirc config vraag: ja je kan meerdere AB's in dezelfde config file stoppen. Je moet beginnen (en afsluiten) met een remote sectie.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
# using WinLIRC 0.6.5 (LIRC 0.6.1pre3) on Mon Oct 17 17:12:30 2005
# contributed by
# brand:             RF
# model:
begin remote
  name  RF
  bits           24
  flags SPACE_ENC
  eps            25
  aeps          100
  one           331   996
  zero         1002   327
  ptrail        331
  gap          10392
  toggle_bit      0
      begin codes
          c1a                      0x0000000000A22BFC
          c1b                      0x0000000000A22BF3
          c2a                      0x0000000000A28BFC
          c3a                      0x0000000000A2A3FC
          c4a                      0x0000000000A2A8FC
          c2b                      0x0000000000A28BF3
          c3b                      0x0000000000A28BF3
KNIP
          d1b                      0x0000000000A82BF3
          d2b                      0x0000000000A88BF3
          d3b                      0x0000000000A8A3F3
          d4b                      0x0000000000A8A8F3
      end codes
end remote
begin remote
  name   klik
  eps            30
  aeps          100
  ptrail        394
  repeat     0     0
  gap    48575
      begin raw_codes
          name A1ON
              396
          name A1OFF
              392
KNIP
          name D3ON
              391    1124    1176     387     400    1116
             1172     387     399    1124     399    1116
              399    1117     399    1117     399    1124
              400    1117     399    1116    1177     386
              400    1124     399    1117     398    1116
              400    1116     401    1124     400    1117
              400    1117    1176     388     400    1125
             1178     387     401    1117    1175     387
              401
          name D3OFF
              389    1122    1164     386     397    1116
             1165     387     396    1124     396    1116
              395    1116     395    1117     395    1123
              396    1116     395    1116    1165     387
              396    1126     393    1117     395    1116
              395    1117     395    1123     396    1116
              395    1116    1165     386     397    1123
             1165     387     396    1117     395    1116
              396
      end raw_codes
end remote
Zoiets..
  • S.Death
Matched: aan
Dus iets als hieronder gaat niet werken?
Ik moet dan dus per AB een Remote sectie aanmaken?
Oke ik heb even een denk fout gemaakt bij mijn vorige post. Ergens in mijn hoofd denk ik dat mijn AB's gelinkt zijn aan de ontvangers. Echter deze zijn natuurlijk universeel. Dus ik kan andermans zenders gebruiken en dat is natuurlijk wat je eigenlijk doet met WinLirc de code van andermans AB simuleren.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
# using lirc-0.7.0(serial) on Sat Oct 15 14:14:45 2005
# contributed by SDeath
# brand:                       Quigg
# model no. of remote control: Aldi setjes 4x
# devices being controlled by this remote:All
begin remote
  name   Quigg
  flags RAW_CODES
  eps            30
  aeps          100
  ptrail          0
  repeat     0     0
  gap    73631
      begin raw_codes
          name R1On1
              618     631    1303     617    1303     618
             1302     618    1303     630    1303     618
             1302     618    1303     617    1305     629
             1303     618    1302     618    1303     617
             1303     631    1290     616    1277     618
             1264    1261     633     629    1290     618
             1279     615    1264    1263     637
          name R1On2
              619     630    1303     618    1302     617
             1303     618    1305     629    1302     618
             1302     617    1304     618    1302     631
             1302     617    1304     617    1304     618
             1302    1300     633     617    1277     617
             1264    1263     630     631    1278     616
             1264    1262     633    1261     635
          name R1On3
              618     630    1303     627    1294     617
             1305     616    1302     630    1304     617
             1313     608    1303     616    1304     630
             1304     616    1305     615    1304     617
             1303     631    1277    1275     631     617
             1264    1262     633     630    1305     616
             1302     617    1303     618    1303
          name R1On4
              618     630    1304     617    1303     618
             1302     617    1303     632    1302     618
             1302     619    1303     616    1304     630
             1303     616    1304     617    1304     617
             1303    1288     632    1275     632     618
             1264    1261     633     629    1290     620
             1289    1306     627     617    1302
          name R1Off1
              627     623    1302     619    1303     618
             1301     617    1305     629    1304     617
             1303     617    1302     618    1306     628
             1303     617    1303     617    1303     618
             1303     630    1303     617    1304     617
             1303     617    1304     629    1304     617
             1304     616    1303     618    1303
          name R1Off2
              618     630    1302     619    1302     616
             1304     617    1305     629    1303     617
             1303     617    1304     617    1303     630
             1303     617    1303     618    1304     619
             1301    1313     633     617    1304     617
             1303     617    1303     630    1290     618
             1290    1301     632     625    1296
          name R1Off3
              619     630    1304     617    1303     618
             1302     617    1303     631    1303     618
             1304     616    1306     617    1301     630
             1304     615    1303     619    1303     617
             1304     630    1289    1301     632     618
             1303     617    1303     631    1290     616
             1277     619    1263    1262     631
          name R1Off4
              618     631    1303     617    1305     619
             1300     617    1303     631    1302     618
             1302     618    1303     617    1304     630
             1302     619    1302     621    1301     616
             1305    1299     632    1303     632     617
             1302     618    1302     630    1284     611
             1263    1263     632    1261     632
          name R1Dim+
              621     630    1300     616    1305     616
             1302     618    1303     630    1303     617
             1304     617    1303     618    1302     631
             1303     617    1303     619    1302     616
             1306    1299     632    1302     632     617
             1303     617    1303    1302     632     617
             1276     618    1264    1262     633
          name R1Dim-
              618     632    1303     616    1303     617
             1303     618    1303     630    1304     617
             1303     617    1303     618    1303     630
             1303     617    1303     620    1304     615
             1301    1289     632    1289     619     618
             1262    1262     632    1315     632     617
             1304     617    1304     616    1303
          name R1OnAll
              619     631    1302     618    1303     619
             1302     616    1303     631    1305     616
             1302     618    1303     618    1302     617
             1303    1276     632    1261     633    1261
              633    1262     632     630    1303     617
             1303     618    1303     617    1303
          name R1OffAll
              618     630    1302     619    1304     615
             1304     617    1304     629    1303     618
             1304     617    1303     616    1303     633
             1301     617    1303     618    1302     617
             1304    1288     632    1288     632    1301
              634     616    1303     631    1290     617
             1276     618    1263    1263     632
         name R2On1
              617     630    1264    1264     631    1261
              633    1262     631    1288     633    1276
              632     617    1262    1263     632    1289
              632    1275     631     618    1264    1261
              633     630    1293     618    1274     617
             1264    1261     632     633    1288     616
             1277     618    1263    1262     633
          name R2On2
              619     630    1264    1262     631    1263
              632    1262     632    1287     633    1275
              632     617    1264    1263     631    1289
              631    1275     633     617    1264    1262
              631    1302     632     617    1279     616
             1263    1272     622     631    1276     618
             1264    1263     633    1262     631
          name R2On3
              617     631    1267    1258     632    1264
              633    1259     632    1289     632    1274
              633     617    1264    1261     632    1289
              632    1276     633     618    1269    1254
              632     632    1276    1275     632     618
             1263    1263     632     630    1302     618
             1302     618    1304     616    1304
          name R2On4
              618     631    1263    1261     635    1262
              631    1261     633    1288     632    1274
              633     617    1264    1262     633    1288
              633    1274     631     618    1263    1262
              632    1288     632    1277     632     617
             1264    1260     633     631    1290     616
             1291    1301     631     618    1303
          name R2Off1
              618     631    1265    1261     632    1261
              633    1261     633    1290     631    1274
              632     618    1265    1263     630    1288
              632    1274     633     617    1265    1261
              632     631    1302     618    1310     610
             1303     619    1302     629    1304     617
             1303     618    1304     617    1302
          name R2Off2
              618     630    1264    1261     633    1262
              632    1262     632    1288     632    1275
              633     618    1263    1261     633    1287
              633    1275     632     618    1266    1262
              629    1314     634     617    1303     617
             1303     616    1304     630    1290     618
             1290    1301     631     618    1303
          name R2Off3
              617     631    1264    1261     633    1262
              632    1261     633    1288     633    1275
              633     617    1263    1262     632    1288
              632    1275     632     617    1263    1262
              633     630    1291    1301     631     618
             1303     618    1303     630    1290     617
             1277     620    1262    1263     631
          name R2Off4
              617     631    1265    1260     631    1262
              632    1262     633    1288     632    1275
              632     618    1263    1262     633    1288
              632    1275     632     617    1265    1262
              631    1301     633    1300     635     616
             1303     617    1302     631    1276     618
             1265    1261     632    1261     633
          name R2Dim+
              618     630    1263    1262     634    1261
              632    1261     632    1290     632    1274
              633     617    1264    1262     632    1288
              632    1275     632     618    1262    1263
              632    1301     633    1303     630     617
             1303     617    1304    1301     633     617
             1276     618    1264    1261     632
          name R2Dim-
              618     631    1264    1262     631    1262
              632    1263     632    1288     632    1277
              632     616    1263    1262     632    1288
              632    1275     632     618    1264    1262
              631    1288     633    1275     632     618
             1263    1261     633    1314     634     617
             1302     618    1303     616    1304
          name R2OnAll
              618     630    1265    1261     633    1260
              633    1263     631    1289     633    1275
              632     617    1263    1262     632    1289
              632    1276     633     615    1263    1262
              634    1274     631    1262     633    1263
              632    1261     632     631    1302     617
             1303     619    1302     618    1302
          name R2OffAll
              618     631    1264    1262     632    1261
              633    1262     632    1288     632    1274
              633     617    1264    1263     631    1290
              630    1275     633     617    1264    1262
              632    1287     633    1288     632    1302
              632     618    1302     632    1291     615
             1277     628    1253    1262     631
          name R3On1
              619    1287     633     618    1263    1262
              633    1262     634    1272     633    1262
              632    1262     632    1262     632    1313
              634     617    1303     618    1303     617
             1303     630    1292     616    1277     617
             1263    1262     632     631    1290     618
             1275     617    1264    1262     640
          name R3On2
              618    1287     633     617    1264    1262
              632    1263     632    1274     632    1263
              631    1264     631    1262     631    1316
              632     618    1302     617    1302     619
             1302    1302     632     620    1275     616
             1264    1263     633     631    1275     617
             1263    1263     632    1261     633
          name R3On3
              618    1289     633     618    1262    1263
              634    1260     631    1275     632    1262
              632    1265     630    1261     633    1313
              633     617    1303     618    1303     618
             1302     630    1277    1275     633     619
             1263    1261     631     632    1302     618
             1303     617    1302     618    1303
          name R3On4
              618    1288     632     618    1264    1261
              634    1261     632    1274     633    1262
              633    1262     632    1261     632    1315
              632     617    1304     617    1302     617
             1304    1288     633    1275     633     616
             1266    1260     631     631    1290     617
             1292    1299     632     618    1303
          name R3Off1
              619    1288     632     619    1263    1261
              632    1262     633    1277     631    1261
              632    1262     632    1262     633    1315
              631     617    1303     617    1304     617
             1304     631    1302     616    1304     617
             1303     618    1303     630    1303     617
          name R3Off2
              619    1288     633     617    1264    1261
              632    1263     632    1275     632    1261
              633    1262     633    1261     632    1316
              632     616    1303     617    1305     616
             1303    1315     632     617    1303     617
             1304     617    1303     630    1291     618
             1289    1301     632     618    1302
          name R3Off3
              617    1288     633     617    1265    1261
              633    1261     632    1275     632    1262
              633    1264     630    1261     632    1316
              631     618    1302     618    1303     617
             1304     631    1289    1303     631     617
             1302     619    1302     632    1290     618
             1276     616    1264    1262     632
          name R3Off4
              618    1289     632     618    1262    1263
              632    1261     633    1274     632    1263
              632    1262     632    1263     632    1313
              635     615    1303     617    1303     618
             1302    1303     632    1301     632     618
             1303     617    1303     630    1277     618
             1264    1262     631    1262     634
          name R3Dim+
              618    1289     632     616    1264    1262
              634    1261     632    1274     632    1262
              633    1262     632    1263     631    1314
              633     617    1303     617    1304     616
             1303    1302     632    1303     632     617
             1302     617    1303    1302     632     618
             1276     617    1264    1262     632
          name R3Dim-
              619    1287     632     618    1264    1261
              633    1261     634    1274     632    1262
              632    1262     631    1262     633    1315
              632     620    1302     617    1302     616
             1305    1287     633    1274     632     617
             1264    1262     633    1314     631     618
             1303     618    1303     617    1304
          name R3OnAll
              619    1290     630     617    1263    1262
              632    1261     633    1284     623    1262
              632    1262     632    1263     632    1314
              632     618    1303     617    1303     617
             1305    1273     633    1261     632    1262
              632    1262     633     630    1304     616
             1303     618    1303     620    1301
          name R3OffAll
              634    1260     633    1274     634    1260
              634    1260     634    1261     633    1313
              633     617    1303     617    1304     617
             1303    1288     632    1289     632    1301
              633     622    1301     630    1287     617
             1277     617    1269    1258     632
          name R4On1
              611    1302     632    1300     633     617
             1277     617    1264    1261     633    1288
              632     618    1263    1262     632    1262
              632     631    1293     615    1278     615
             1265    1261     632     630    1290     618
             1275     618    1264    1262     632
          name R4On2
              620    1299     633    1300     634     618
             1302     616    1303     630    1291     618
             1277     618    1261    1263     631    1290
              631     619    1263    1262     632    1260
              634    1300     634     617    1278     615
             1263    1262     632     630    1279     616
             1263    1262     634    1262     630
          name R4On3
              618    1301     633    1302     631     618
             1303     616    1303     630    1290     618
             1279     616    1264    1261     631    1289
              633     617    1262    1262     632    1263
              632     630    1277    1275     632     617
             1264    1262     632     632    1302     617
          name R4On4
              618    1311     622    1302     633     616
             1307     617    1301     629    1290     617
             1279     617    1261    1262     646    1275
              632     620    1262    1261     632    1261
              633    1288     634    1275     630     619
             1263    1261     633     630    1291     617
             1289    1302     632     617    1303
          name R4Off1
              619    1301     632    1302     633     615
             1303     618    1303     631    1290     617
             1276     619    1263    1261     633    1288
              632     617    1264    1263     631    1262
              638     625    1303     616    1304     617
             1303     618    1303     629    1304     619
             1302     617    1303     617    1303
          name R3Off2
              618    1302     632    1301     632     618
             1303     618    1302     630    1292     616
             1276     617    1266    1260     633    1288
              632     617    1264    1261     632    1263
              632    1315     632     617    1304     617
             1302     617    1304     630    1290     617
             1291    1300     632     617    1304
          name R4Off3
              619    1300     632    1303     632     617
             1303     617    1302     631    1290     617
             1277     618    1264    1261     632    1288
              633     617    1264    1261     632    1263
              632    1314     632     618    1303     616
             1304     617    1303     631    1290     617
             1289    1302     632     619    1303
          name R4Off4
              618    1301     633    1300     633     617
             1304     617    1303     632    1288     617
             1277     617    1264    1263     631    1288
              638     611    1265    1261     632    1262
              632    1301     633    1301     633     617
             1303     616    1305     630    1276     618
             1264    1260     633    1262     632
          name R4Dim+
              618    1301     632    1301     633     617
             1303     618    1302     630    1290     618
              634     616    1264    1262     633    1260
              632    1302     632    1301     633     616
             1304     617    1303    1301     633     618
             1275     622    1259    1262     632
          name R4Dim-
              618    1302     632    1301     633     616
             1304     617    1304     629    1290     619
             1276     617    1263    1263     631    1289
              631     617    1264    1263     632    1262
              632    1288     632    1281     626     617
             1264    1262     632    1314     634     616
          name R4OnAll
             1304     617    1303     630    1290     619
             1275     617    1264    1262     631    1289
              632    1275     633    1261     633    1261
              632    1262     633     630    1303     619
             1304     615    1303     618    1302
          name R4OffAll
              618    1302     632    1300     632     618
             1303     618    1303     629    1290     618
             1278     616    1264    1262     632    1288
              632     618    1264    1261     633    1260
              633    1288     632    1289     634    1300
              631     627    1293     631    1290     618
             1277     617    1272    1253     632
          name R5On1
              618     631    1277     617    1263    1263
              632    1261     633    1300     632     618
             1290    1301     633     617    1302    1288
              633    1278     632     617    1261    1261
              633     630    1291     617    1277     617
             1263    1262     633     630    1290     620
             1275     616    1264    1264     631
          name R5On2
              618     631    1277     619    1261    1262
              633    1261     632    1302     632     617
             1290    1301     632     618    1303    1287
              634    1275     632     619    1262    1262
              632    1300     633     618    1276     617
             1264    1262     631     642    1269     616
             1262    1264     630    1261     633
          name R5On3
              618     630    1277     617    1264    1261
              633    1263     631    1301     632     617
             1290    1302     632     617    1303    1289
              631    1277     632     616    1263    1262
              632     631    1277    1275     641     610
             1263    1263     632     629    1303     617
             1302     618    1303     619    1302
          name R5On4
              618     630    1279     616    1263    1262
              632    1261     633    1301     632     618
             1290    1302     631     617    1303    1290
              631    1275     633     616    1264    1262
              632    1288     633    1275     631     617
             1264    1262     633     630    1290     617
             1290    1301     633     617    1303
          name R5Off1
              621     630    1275     618    1265    1259
              633    1262     632    1301     633     616
              632    1274     633     617    1264    1262
              632     629    1304     619    1302     617
             1303     618    1302     630    1304     617
             1303     618    1302     617    1304
          name R5Off2
              618     631    1277     617    1264    1261
              632    1262     632    1302     634     616
             1290    1300     634     617    1302    1289
              631    1275     632     618    1263    1263
              632    1315     633     616    1303     617
             1290    1301     632     617    1304
          name R5Off3
              618     631    1277     617    1263    1262
              633    1261     633    1300     633     617
             1290    1305     629     617    1302    1289
              632    1275     633     617    1264    1260
              633     630    1290    1302     632     617
             1303     619    1302     630    1291     616
             1279     616    1263    1261     634
          name R5Off4
              618     642    1265     618    1264    1262
              632    1262     632    1300     632     617
             1290    1302     632     618    1302    1288
              633    1277     631     617    1263    1261
              633    1301     632    1302     632     618
             1303     617    1302     631    1277     618
             1263    1266     628    1261     633
          name R5Dim+
              632    1262     632    1302     632     619
             1290    1299     633     618    1302    1288
              632    1300     633    1301     633     618
             1302     618    1303    1303     630     617
          name R5Dim-
              617     631    1277     618    1263    1262
              631    1262     632    1302     632     617
             1291    1300     633     617    1303    1289
              632    1275     631     618    1263    1262
              634    1287     632    1275     633     617
             1263    1262     632    1314     633     617
             1303     617    1306     616    1302
          name R5OnAll
              618     631    1276     618    1264    1261
              632    1262     634    1303     632     618
             1286    1301     632     618    1303    1289
              632    1274     632     618    1263    1263
              633    1273     632    1262     633    1261
              633    1264     630     630    1304     617
             1303     618    1303     617    1302
          name R5OffAll
              619     630    1276     618    1263    1263
              632    1262     633    1301     631     618
             1289    1302     634     615    1302    1289
              632    1275     633     618    1262    1262
              632    1288     633    1288     633    1300
              632     618    1303     630    1291     618
             1275     619    1263    1261     634
          name R6On1
              618    1304     631     616    1276     618
             1263    1261     633    1289     631    1275
              633     617    1264    1262     632     630
             1291     616    1290    1301     632     618
             1304     630    1290     617    1276     617
             1264    1262     632     631    1291     616
             1277     617    1265    1261     632
          name R6On2
              618    1302     632     616    1277     618
             1263    1262     632    1289     631    1275
              633     617    1264    1262     632     631
             1289     617    1291    1301     632     617
             1303    1302     631     619    1276     618
             1263    1261     632     631    1278     617
             1263    1261     632    1262     633
          name R6On3
              619    1300     632     618    1277     617
             1264    1261     632    1289     632    1276
              632     617    1262    1263     632     630
             1291     617    1290    1300     636     617
             1302     630    1276    1274     632     617
             1264    1262     633     631    1304     616
          name R6On4
              618    1302     631     618    1276     619
             1263    1262     631    1290     631    1275
              632     618    1263    1262     632     630
             1290     618    1290    1300     633     617
             1303    1288     633    1275     632     617
             1264    1261     633     630    1296     612
             1289    1303     631     617    1303
          name R6Off1
              619    1302     631     618    1276     618
             1263    1265     633    1284     633    1275
              631     618    1263    1263     632     629
             1290     618    1290    1302     633     615
             1303     632    1302     618    1303     617
             1304     616    1304     630    1303     617
          name R6Off2
             1264    1262     632    1288     631    1277
              634     615    1263    1262     632     631
             1297     610    1289    1302     632     618
             1302    1316     631     617    1303     618
             1303     617    1303     630    1290     620
             1289    1300     633     617    1303
          name R6Off3
              621    1300     632     618    1278     616
             1262    1262     632    1289     632    1274
              633     617    1264    1261     634     630
             1290     616    1290    1301     633     617
             1304     630    1289    1302     632     618
             1303     619    1302     629    1290     617
             1277     618    1263    1262     632
          name R6Off4
              618    1300     632     618    1276     618
             1264    1264     630    1287     633    1275
              632     618    1263    1261     633     630
             1291     617    1291    1300     633     616
             1304    1301     632    1301     634     615
             1304     618    1302     631    1277     617
             1264    1261     633    1261     632
          name R6Dim+
              617    1301     632     618    1276     617
             1264    1262     632    1289     631    1275
             1290     618    1290    1303     632     618
             1301    1301     632    1301     633     617
             1304     616    1303    1301     633     617
          name R6Dim-
              619    1303     634     616    1275     617
             1264    1261     635    1285     633    1275
              632     618    1262    1264     632     631
             1288     618    1289    1301     633     617
             1304    1288     632    1274     633     617
             1270    1256     633    1313     632     617
             1303     618    1303     618    1303
          name R6OnAll
              617    1302     632     617    1277     617
             1264    1261     632    1288     633    1277
              631     617    1265    1260     633     629
             1290     618    1290    1301     631     618
             1303    1275     633    1261     632    1263
              632    1265     634     627    1302     617
             1302     617    1304     617    1303
          name R6OffAll
              618    1302     632     618    1276     617
             1264    1261     632    1290     632    1286
              620     618    1262    1263     632     630
             1291     618    1288    1304     633     616
             1301    1289     634    1285     632    1303
              632     618    1302     631    1290     616
             1277     617    1264    1262     632
      end raw_codes
end remote
  • j-a-s-p-e-r
  • Laatst online: 12-10 15:10
Geen matches
Nee dat gaat perfect werken hoor. Ik las jouw post verkeerd. In mijn geval gaat het om twee verschillende _merken_ afstandsbedieningen. Bij jou gaat het om verschillende ontvanger van het zelfde type, die moeten alleen hun eigen 'code' toegewezen krijgen in de lirc config, dan ben je klaar.
succes :)
  • S.Death
Matched: aan
Geeft niet overkomt de beste. =-)
Ik ben al weer wat verder, super bedankt voor je moeite !!!
Hoop deze week alle spullen binnen te krijgen kan ik aan de slag.
  • S.Death
Geen matches
Heeft iemand ook nog de Elro code's/config voor mij?
De link in de startpost werkt niet meer (niet zo heel erg gek na zoveel tijd.)
Alvast bedankt.
  • Kuhlie
Matched: aan
Ik heb in m'n oude winlirc-directory een bestand rf.cf staan met de volgende inhoud:
<knip>
Misschien is het wat je zoekt.
Dat bleek die van lidl te zijn.
[ Voor 95% gewijzigd door Kuhlie op 27-10-2009 21:03 ]
  • S.Death
Matched: aan
Zijn die codes van het setje van het merk Elro?
Zo ja super bedankt dan alvast!
Had nog niet ververst, jammer maar ik hou me nog aanbevolen hiervoor.
[ Voor 33% gewijzigd door S.Death op 28-10-2009 04:59 ]
  • Kuhlie
Matched: aan, uit
Ik heb zelf een winlirc-kloon geschreven, dus ik gebruik niet de standaard-winlirc-configfiles. Ik kan je wel vertellen wat voor signaal je moet versturen om die elro-dingen aan de gang te krijgen.
(Vanaf hier gaat het creatief worden.)
Stel je ontvangers op kanaal 10110, en bijv. 10000 voor de knop. Samen maakt dit 10110 10000.
Van elke 0 maak je 01, en van 1 maak je 00. Nu krijg je:
00 01 00 00 01 00 01 01 01 01
Plak hier 00 01 0 achter voor 'aanschakelen' en 01 00 0 voor 'uitschakelen'. Nu heb je dus:
00 01 00 00 01 00 01 01 01 01 00 01 0 om aan te schakelen.
00 01 00 00 01 00 01 01 01 01 01 00 0 om uit te schakelen.
Nu heb je 25 bits. Een 0 wordt verstuurd als 400 us 'hoog' en 956 'laag', een 1 wordt verstuurd als 1100 us 'hoog' en 356 'laag'.
(zo, we zijn er bijna)
Als je van bovenstaande informatie dus een lirc-bestand wilt maken moet je een beetje creatief gaan doen. Lirc-configfiles van het type "RAW" bestaan uit getallen die aangeven hoe lang een signaal 'hoog' en 'laag' moet zijn.
400 956 400 956 400 956 1100 356 400
betekent: 400 hoog, 956 laag, 400 hoog, 956 laag, 400 hoog. Eindig altijd met een hoge (dat daarna nog een aantal us 'laag' is, is natuurlijk niet belangrijk).
Je kunt zo dus handmatig je configfile schrijven ;)
Succes! :P
Edit: gap, eaps, aps, etc. kan je gewoon van een willekeurige andere configfile kopieren, bijv die van de quigg hierboven.
Edit 2: maar misschien is het makkelijker om de mensen in dit topic die een elro-setje hebben een direct message te sturen of ze je die configfile kunnen sturen 8)
[ Voor 11% gewijzigd door Kuhlie op 30-10-2009 17:33 ]
  • S.Death
Geen matches
LOL vind het wel leuk om zelf iets in elkaar te zetten.
Echter nog even een vraag op de zender en ontvanger stel ik in kanaal A B C of D.
Weet niet hoe die dan in jou verhaal verwerkt moeten worden?
  • Kuhlie
Geen matches
Dan heb jij andere elro-dingen dan ik ;) Ik heb in mijn ontvanger een hele rij dipswitches, 10 stuks maar liefst. Ach, misschien is mijn mooie verhaal ooit nog voor iemand nuttig ;)
  • PeterEs
  • Laatst online: 06-10 16:35
Matched: klik, aan, uit
Ik heb vandaag een setje gehaad bij de Action, deze: ThinkPadd in "[howto] Klik-aan-klik-uit aan computer"
De print hiervan is exact hetzelfde al de eerdere van action: mace in "[howto] Klik-aan-klik-uit aan computer" De RF-Out is dus bekend, alleen hoe vind ik de RF-in en de VCC ?
  • PeterEs
Even een kickje :9
Inmiddels onderdelen in huis en de startpost volledig doorgelezen, de RF-In toen dus ook gevonden :)
Alleen, het werkt niet :( Ik heb alle mogelijkheden uit de config van basz in "[howto] Klik-aan-klik-uit aan computer" geprobeerd, maar er gaat niets aan... Ik denk toch dat ik ergens een foutje heb gemaakt, het inlezen wil namelijk ook niet.
Dingen waar ik zelf aan twijfel:
- Ik hebC550C transistoren gebruikt, zijn deze geschikt?
- Vanaf mijn PIC loopt de RF-OUT naar een weerstand en daarachter een Led, en daarachter dan volgens mij de RF-zender?. Ik heb de RF-OUT verbonden met de aansluiting op de PIC en de RF-IN met de weerstand, die dan weer verder loopt naar de led etc. Is dit goed, of moet ik deze rechtstreeks op de RF-Zender zetten?
  • edsub
  • Laatst online: 06-10 19:59
Ik heb flink door dit topic heengelezen, maar niet gevonden wat ik zoek.
Ik heb al ruim 15(!) jaar een KlikAanKlikUit voorloper van 'Auxilia' uit Niew Vennep.
Ik ben op zoek naar een hulpmiddel om de computer interface die erbij zit (en die al 15 jaar trouwe dienst heeft gedaan op een oude ms-dos pc op ean floppy; die floppy heeft het vandaag begeven) vanuit Windows (XP) aan te sturen (timer enzo).
De 15 jaar oude software (dos en windows versie) werkt niet onder XP, waarschijnlijk door de rechtstreekse aansturing van de COM1 poort.
Bij de ontvanger is destijds het onderstaande basic programmaatje geleverd als code voorbeeld.
Wie kan me helpen aan een scriptje waarmee ik de juiste signalen (simpel: systeemcode, adaptercode en 0/1 voor uit/aan als parameter) naar COM1 kan sturen.
DEFINT A-Z
REM Label RS-232 registers
THR1 = &H3F8
THR2 = &H3F9
LCR = &H3FB
mcr = &H3FC
LSR = &H3FD
REM Set registers
OUT LCR, 128: REM DLAB on
OUT THR1, &HC: OUT THR2, &H0: REM clock 9600 by divisor in THR1/2 set at 12
OUT LCR, 3: REM Line Control Register set for 8-bits transmission
OUT mcr, 3: REM RTS On, DTR On
IF LEN(COMMAND$) < 5 OR LEN(COMMAND$) > 8 THEN PRINT "Parameter error. Format RCA SSAAC(CCC)": PRINT "Where SS = system no., AA = adapter no. and C = command": END
REM Unravel command in three/four input variables
sort$ = COMMAND$
SYSTEEM = VAL(LEFT$(sort$, 2))
ADAPTER = VAL(MID$(sort$, 3, 2))
t = VAL(RIGHT$(sort$, 1))
IF LEN(sort$) > 5 THEN d(3) = VAL(MID$(sort$, 5, 1)): d(2) = VAL(MID$(sort$, 6, 1)): d(1) = VAL(MID$(sort$, 7, 1)) ELSE IF t = 1 THEN d(3) = 1
REM Process input and suppress bad values
IF SYSTEEM < 0 OR SYSTEEM > 15 THEN SYSTEEM = 0
IF ADAPTER < 0 OR ADAPTER > 15 THEN ADAPTER = 0
IF t = 0 THEN switchbit = 0 ELSE switchbit = 1
IF d(3) = 0 THEN d(3) = 0 ELSE d(3) = 1
IF d(2) = 0 THEN d(2) = 0 ELSE d(2) = 1
IF d(1) = 0 THEN d(1) = 0 ELSE d(1) = 1
REM Compose code
Code = d(3) * 2048 + d(2) * 1024 + d(1) * 512 + ADAPTER * 32 + SYSTEEM * 2 + switchbit
REM Create start pulse for transmitter. Then keep DTR high for voltage supply.
OUT mcr, 1
OUT mcr, 2
OUT mcr, 3
REM Send code by sending zero bytes for clocking while switching RTS as data.
REM Start with 4 idle synchronisation steps
FOR l = 0 TO 15
IF l > 3 THEN
bitstep = 12 - (l - 3)
bit = Code AND (2 ^ bitstep)
IF bit > 0 THEN
OUT mcr, 3
ELSE
OUT mcr, 1
END IF
END IF
OUT THR1, 0: REM Send zero byte
WHILE (INP(LSR) AND 96) = 0: WEND: REM Wait for THR and TSR empty
NEXT l
END
  • j-a-s-p-e-r
Geen matches
Er staat letterlijk 'code=' in jouw lap tekst (je kan hem trouwens tussen [c ode] en [/c ode] tag zetten, lees wat beter).
Wat voor taal kan je? Dit is in bijna alle talen vrij simpel te maken, eigenlijk alleen een kwestie van de logica even nalopen en dit 'overtypen' in een nieuw programma.
Pagina: 1 ... 7 ... 11 Laatste
