[ OC] Barton mobile overclock resultaten - Deel 6
Pagina: 1 2 3 Laatste
  • 2.780 views sinds 30-01-2008
  • martijn_tje
  • Laatst online: 09-09 18:45
r00n schreef op woensdag 21 december 2005 @ 17:21:
Eigenlijk zou er een algemeen topic moeten komen dat alle K7 CPU's behelst. Er zijn immers genoeg tweakers die in deze tijd van 64-bitters nog steeds een Athlon XP'tje hebben die lekker klokt, maar ook weer niet van dusdanige hoeveelheid dat het niet in één topic zou passen. Als meer mensen hier achter staan lijkt het me geen slecht idee :)
Helemaal mee eens. Is ook nog eens makkelijker zoeken en grotere kans op een nuttig antwoord.
Sony A6600 + Sigma 16 f/1.4, Tamron 17-70 f/2.8, Sigma 30 f/1.4, Sigma 56 f/1.4, Tamron 70-180 f/2.8 en Meike Mk320
martijn_tje schreef op vrijdag 16 december 2005 @ 15:36:
Bij sommige moederborden merk je het boven de 220Mhz FSB (dat lukt dan niet zonder were trick). Maar andere moederborden hebben daar niet zo veel last van (m'n DFI doet 255 zonder wire trick)
Als je op 200Mhz FSB blijft draaien is een wiretrick nergens voor nodig.
NIET waar. As I said, er veranderd iets in je chipset als je CPU zich ID'ed als 200Mhz FSB vs gewoon 'instellen' van 200Mhz FSB.
Enige wat ik had gedaan is de wiretrick toepassen. Verder NIETS veranderd. Voltage laten staan, 200Mhz instelling in bios laten staan. Alles het zelfde gelaten en toch was ie ineens NIET meer stabiel. 0.5V drbij en alles was weer goed.
Ik kan nu ook 200Mhz voor mn geheugen gebruiken. Iets dat hiervoor niet mogelijk was. Ik moest mn geheugen op 166mhz clocken. Enige probleem wat ik nu nog heb is dat zodra ik een 3d app start, hij beetje erg hard crasht. Dus dat moet ik nog ff uitzoeken hoe dat kan, maar dat kost weer teveel tijd voorlopig.
Farmerpeter schreef op donderdag 15 december 2005 @ 19:32:
Wat een gepiel met die draadjes zeg, ik had die wiretrick voor 166 FSB ipv 133
dus een keer voor elkaar maar dacht al dat het niet goed zat, omdat me systeem niet veel verbetering liet zien.
Dus vandaag nog een keer pc opengehaalt, en jawel het draadje lag een beetje half in een van de twee gaatjes, na een tijdje pielen en prutsen heb ik het er weer goed in gekregen, en nu zit ie wel goed :P als ik in het bios nu optimale instellingen laad dan wordt er automatisch 166 FSB geladen. _/-\o_ Ik ben hier echt blij mee, maar degene die zegt dat zo'n draadje erinpielen a piece of cake heeft het volgens mij mis.
In crystalcpuid staat nog steeds 133 als origineel maar die is dus niet te vertrouwen.
Als ik het goed begrepen heb maakt de 200 FSB wire trick toch geen extra effect bij een Mobile Athlon XP, anders moet ik er nog een draadje bijleggen :| want nu draait ie lekker stabiel nu nog ff op 11 * 200 voor normaal windows werk haal tegen de 2350 ofzo met 3dmark en pifast stabiel.
Heeft wel effect, maar hangt dus af van je chipset. Verder vond ik het plaasten van de draad erg makkelijk. pak ader uit een draad, maak er een U vorm van en met een pincet heel makkelijk te plaatsten (en dan wel je mobo uit de kast en plat op je bureau b.v.). Zijn de pootjes iets te lang, iets in korten. CPU drop en klaar. : )
  • Farmerpeter
  • Laatst online: 02-12-2024
Farmerpeter
`'t kan verkeren
Ja ok je heb gelijk ik was zo eigenwijs om het mobo erin te laten en goed de burealamp erop, maar t is me uiteindelijk ook gelukt, en je mobo (ff) eruithalen doe je ook niet voor zoiets vind ik.
AM2 X2 3600 @ 3.0Ghz Asrock AliveNF4G-DVI OCZ pc5300
Farmerpeter schreef op zaterdag 24 december 2005 @ 20:27:
Agreed. Al had ik hem er toch al uit omdat ik net in mn kast al mn slangen aan het vervangen was. :)
Een pincet helpt trouwens ook heel veel. Kun je je mobo zelfs in je kast laten, als je maar zorgt dat je mobo horizontaal ligt.
  • ThaFlub
  • Laatst online: 14:02
goeiedag allemaal.
Ik heb hier een AMD Athlon XP-M 2800+ (72W) (normaal 133*16) samen met ASUS A8n7X-XE
nu staat mp op 11*210MHz, maar ik zit blijkbaar op een muur bij +-2370MHz
m'n vraag is: wat is er nu rapper?
- 11*210
- 10*230
- 9*260
hoe warm mag ik deze laten lopen? Max 70°C?
mvg,
ThaFlub
[ Voor 3% gewijzigd door ThaFlub op 27-12-2005 12:30 ]
AMD Athlon 64 3000+ @ 2700MHz @ 1.5V, AMD Opteron 165 @ 2700MHz @ 1.32V | Intel 3930K @ 4200MHz @ 1.2V
  • unfor
  • Laatst online: 25-10 11:27
ThaFlub schreef op dinsdag 27 december 2005 @ 12:29:
goeiedag allemaal.
- 11*210
- 10*230
- 9*260
mvg,
ThaFlub
wat denk je nu zelf dat rapper is? hint: MP's veranderen niets aan de snelheid.
en hoe warm? ik zou niet graag willen dat m'n cpu 70 graden zou worden, maar ze kunnen wel tot een graad of 85 hebben. (ik ben alleen tevreden met een stressed temp van rond de 45)
[ Voor 17% gewijzigd door unfor op 27-12-2005 12:41 ]
  • ddkiller0900
  • Laatst online: 09:35
Ik heb een Athlon-M 2800+. Toen ik em pas had dacht ik dat ik em niet ging overklokken maar het begon al snel te kriebelen >:). Proc is stabiel @ 2,4 Ghz met luchtkoeling. FSB 200 Mhz en MP@ 12. Hoger gaat niet omdat mijn geheugen het niet aankan (loopt nu synchroom met fsb). Timings van geheugen veranderen lukte al helemaal niet. En ik heb geen idee hoeveel volt ik het geheugen kan geven. Staat nu standaard.
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
ddkiller0900 schreef op vrijdag 30 december 2005 @ 09:59:
[...]Hoger gaat niet omdat mijn geheugen het niet aankan (loopt nu synchroom met fsb). Timings van geheugen veranderen lukte al helemaal niet. En ik heb geen idee hoeveel volt ik het geheugen kan geven. Staat nu standaard.
Wat voor geheugen heb je dan? Bovendien kun je natuurlijk nog altijd verder door je MP te verhogen ;)
PC1: 9800X3D + RX 9070 XT
PC2: 5800X3D + RTX 3080
  • Farmerpeter
Farmerpeter
`'t kan verkeren
mijn mobile xp krijg ik wel op de 2200 200 *11 maar niet veel hoger zoals hieronder
Ik heb een Athlon-M 2800+. Toen ik em pas had dacht ik dat ik em niet ging overklokken maar het begon al snel te kriebelen . Proc is stabiel @ 2,4 Ghz met luchtkoeling. FSB 200 Mhz en MP@ 12.
ook als ik mijn voltage verhoog, 2400 mhz is gewoon een no go bij mij mijn max voltage wat ik heb uitgeprobeerd is 1.85, wat heb jij voor voltage? Ik heb mijn proc. wel via marktplaats, en het zou dus kunnen zijn dat het een niet al te beste is, die verkocht is door een of andere schrale (tweaker) gast. maar elke mobile moet toch 2400 of 2500 wel aan kunnen of zou deze MP niet stabiel zijn?
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Farmerpeter schreef op vrijdag 30 december 2005 @ 14:27:
Wat voor XP-M is het precies als ik vragen mag? Lukt 2300 MHz ook niet met 1,85V?
In dat geval is het gewoon een brakke CPU, wat je kunt verifiëren door hem in een ander systeem te testen. Of het aan de MP ligt is natuurlijk gemakkelijk te testen door een andere in te stellen.
  • martijn_tje
Hoe warm wordt je proc?
Met lucht koeling kon ik op 2500 Mhz benchen (zwaar instabiel vcore 2 volt) bij 55-60 graden proc temp 2350 was het maximale wat nog stabiel was op 1,7 volt (hogere vcore en of snelheid werd instabiel)
Met water koeling heb ik et voor de zomer 3 maanden non stop 2640 Mhz gedraait en kon ik op 2700Mhz (vcore 2,05 volt en 37 graden) benchen voordat ik vage problemen kreeg (waarschijnlijk het moederbord dat begon te zeuren). De zomer heb ik 2500Mhz gedraait op 1,85 volt vcore. De laatste bench die ik eb gedaan was 3Dmark een hele dag 3Dmarken zonder problemen op 2640Mhz op 1,9 volt.
Onthoud iedere proc is anders. Dat veel mensen 2400-2500 halen betekend niet dat alle procs dit kunnen. Een tweede is dat er heel veel van de omstandigheden af hangt: een lekker moederbord, stabiele voeding, lage temperaturen enz.
[ Voor 43% gewijzigd door martijn_tje op 13-01-2006 09:01 ]
  • Farmerpeter
Farmerpeter
`'t kan verkeren
Mijn proc. wordt tijdens die 2200 hoogstens 40 graden (stressed dus) maar dan draait ie ook op een mobile voltage meestal 1.5 of 1.45 volt, lkkr rustig en volledig stabiel ik heb nog nooit errors gehad met deze instellingen in 3dmark, pifast prime95, dat je voor meer mhz hogere vcore nodig hebt, snap ik ook wel ik ga meestal niet over de 1.8 volt, maar heb het ook wel eens met 1.85volt geprobeerd, maar dan kwam ik nog steeds niet hoger als 2300 mhz. bv. 200*11.5 kan net, maar af en toe een vastloper maar 200*12 start net aan op, en komt nog geen eens door de self test heen.
Ik denk dat het probleem toch bij de temperatuur ligt, zoals martijntje al aangaf, bij temperaturen onder de 40 graden heb je je hoogste OC's gehaalt, en deze processor heeft echt een hekel aan hoge temperaturen. als ik op 1.8 volt gaat stressen dan vliegt de proc. ook gelijk naar de 55+ graden. cooling is artic copper silent wel stil maar niet erg cool 8) dus. heb er een fanduct van colafles op gemaakt :P, dit werkt wel goed.
zou het veel helpen om aan het einde van die colafles een 12 cm ventilator te bouwen en die extra lucht naar de processor laten brengen, k heb als het goed is ergens nog een oude 12 cm papst liggen, maakt wel een pokkeherrie, maar voor het proberen is het altijd leuk.
Voeding is een trouwens een coolermaster rs 380 watt, simpel 6200 kaartje, 2 harde schijven en 1 cdrom speler dit alles op een epox m atx bordje.
[ Voor 6% gewijzigd door Farmerpeter op 12-01-2006 23:19 ]
  • peke
  • Laatst online: 05-10 10:53
Ik gebruik ook al een jaar een 2L colafles. :P
Scheelt ongeveer 5 graden onder stressed.
Mijn cpu is een 3000+ (2,166) op standaard 1,65V met temp stressed 37 graden, idle 30 graden (de verwarming staat af in deze kamer). 8)
Je kan beter een krachtigere fan plaatsen op dat koelblok ipv een extra fan.
Dit zal schelen in db en zal ook meer luchtverplaatsing teweegbrengen.
  • fmb
  • Laatst online: 25-10 23:45
fmb
Voor de twijfelaars: ik heb deze week mijn A7N8X-E Deluxe zijn laatste upgrade gegeven met een Athlon XP-M 2800+ (de 53W, hier te koop) welke op dit moment zonder problemen op 200x11 draait (=3200+).
Ik heb er nog geen tijd en moeite in gestoken om het maximale eruit te halen, op dit moment draait alles stabiel. Voltage kan ik niet lager kiezen dan 1,625V, misschien dat dat met een ander bios of wire mod nog mogelijk is. Mijn idle CPU temp is 48 graden (met een Zalman CNPS7000B-Cu erop).
WP: Remeha Elga Ace 6kW. PV: 14 x 310 wp Suntech + 10 x 380 wp Q-Cells, micro omvormers IQ7 & IQ7+ Enphase.
fmb schreef op woensdag 22 maart 2006 @ 22:42:
Ik heb een 2600+ non-mobile die doet ook 11x200 met een vcore van 1,850 (dan word ie dus 1,9 vlot ongeveer door Asus bord) Alleen word dat ding zo fucking heet. Ik heb zo joekel van een swifttech cooler er op zitten maar zelf die (koning van de lucht koelers) houd hem niet koel genoeg.
Als ik hem unlock naar mobile. word ie dan minder warm?
Verwijderd schreef op donderdag 23 maart 2006 @ 08:18:
tuurlijk niet :P hij blijft even warm...
Verwijderd schreef op donderdag 23 maart 2006 @ 11:48:
Nee, ja lol, maar ik bedoel eigenlijk is er dan een kans dat ie op een lagere vcore al stabiel is? Dus minder warm word...
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Verwijderd schreef op donderdag 23 maart 2006 @ 13:39:
Nee. Het unlocken van een processor is in feite een softwarematige aanpassing.
Er verandert fysiek niets aan de CPU, dus ook niet aan de warmteproductie :)
  • o0SmOkE0o
Mijn XP-M 2600+ die standaard op 15 x 133 loopt op 1,45 loopt "prime stable" op 10 x 200 ook op 1,45.
11 x 200 komt tie niet door de eerste test heen. Heb nog niet geprobeerd om er meer voltage door heen te jagen. (Gaat nog gebeuren :p)
  • PilatuS
o0SmOkE0o schreef op vrijdag 24 maart 2006 @ 13:08:
11x200 moet denk ik wel te doen zijn met 1.6 volt.
Mijn XP-M 2600+ doet 12x200 op 1.75 en 12.5x200 op 1.85.
  • martijn_tje
11x200 lukt inderdaad meestal wel met 1,5 (als dat lukt leuke cpu) 1,55 of 1,6 volt.
Rijtje voltages die ik nodig heb
2300Mhz 1,6 volt
2400Mhz 1,7 volt
2500Mhz 1,8 volt
2550Mhz 1,85 volt
2600Mhz 1,9 volt (t/m 2640Mhz)
2700Mhz 2,05 volt (hoger voltage heeft geen zin)
Ik had gisteren mijn XP (non mobile) op 225 × 11 staan, deed ie op 1,7volt :9
best netjes toch voor een non-mobile :P alleen m'n geheugen vindt dergelijke snelheden niet zo leuk...
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 25-03-2006 13:27 ]
  • Emerge
  • Laatst online: 16-10 20:57
Emerge
Bifidus schmifidus
Hopelijk dat iemand mij hiermee kan helpen.
Ik heb sinds kort de volgende specificaties:
  • Asus A7N8X-Deluxe Rev1 met Über-bios 1008.
  • 2x 512MB OCZ 400 Platinum 2K CL2.0 in dual-channel (met standard timings 2-2-3-5)
  • Athlon XP-M Mobile 2800+ met stepping AXMJ2800FHQ4C (vcore standaard op 1.625V)
  • XFX Geforce 7800 GS OC'd naar 490MHz/1,45Ghz.
  • OCZ Modstream 520watt voeding
In mijn oude config (Athlon XP2400+, niet overclocked) draaide deze config zonder problemen. Zelfs met de redelijk overclockte Geforce.
Het probleem is nu dat ik mijn pc met bovengenoemde configuratie maar niet stabiel kan laten draaien op 10x200MHz.
Met Prime95 zie je af en toe een glitch door het scherm schieten en 3Dmark2006 laat zelfs mijn videokaart gigantisch traag draaien en hangt ie al halverwege de eerste benchmark! :? (Kijk ik bij system details in 3Dmark, dan wordt de VGA core clock zelfs herkend als 8,9Mhz in plaats van de 490Mhz die staat ingesteld! :X)
Schroef ik de FSB terug naar 166 met multiplier 12, dan loopt ie wel stabiel en draait de videokaart ook een stuk sneller.
Ik heb al geprobeerd 't voltage van 't geheugen op te schroeven van 2.6 naar 2.9, maar die lijkt absoluut niets uit te maken. De L12 mod heb ik nog niet uitgevoerd omdat ik er vanuit ga dat dat niet nodig is als ik toch niet hoger ga dan 200MHz FSB.
De processor wordt ook niet te warm of iets dergelijks dus daar kan 't ook niet aan liggen lijkt me.
Wat oh wat doe ik dan wél verkeerd? :'(
Hoe is het met jóuw opgeblazen gevoel vandaag?
  • Gizzy
  • Laatst online: 25-10 20:38
Wat heb je dan veranderd? Alleen de cpu of had je eerst ook een ander mobo? Had je eerst misschien nog een thoroughbred core en nu een barton core(weet niet zeker of 2400 ook in athlon is geweest). Anyway geef ff aan wat je gewijzigd hebt. Check misschien ook ff of je extra 4 pins psu stekker goed in je mobo zit voor stabiele voltages. Heb je al een memtest gedraait? Misschien ergens iets gebeurd met het geheugen.
Probeer dus 1 voor 1 je onderdelen te checken. Misschien kan je je oude cpu eens terugzetten, als dat het enige is dat je veranderd hebt?
flickr - WOT Profile - Game PC
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Emerge schreef op woensdag 19 april 2006 @ 01:47:
Bedoel je hiermee dat alleen de CPU is vervangen of nog meer onderdelen?
Wat gebeurt er dan als je die weer terugzet?
Wat bedoel je met een 'glitch' in Prime?
Draai eens een tijdje Memtest (41,3 kB).
Er zijn veel A7N8X's die problemen hebben met een 200MHz FSB. Probeer eens 199 of 201MHz.
Con estúpido ^^ :)
[ Voor 20% gewijzigd door Rone op 19-04-2006 02:03 ]
  • Emerge
Emerge
Bifidus schmifidus
Ik zal iets specifieker zijn. Het -lijkt- voornamelijk met 't geheugen te maken te hebben.
De volgende zaken zijn veranderd:
2x 512MB Twinmos PC2700 CL2.5 --> 2x 512MB OCZ 400 Platinum 2K CL2.0
Standaard Antec 350Watt voeding --> OCZ Modstream 520Watt voeding
Het moederbord, processor en videokaart zijn ongewijzigd gebleven. (Ja de processor was ook vervangen, maar de nieuwe draaide met 't oude Twinmos geheugen verder prima.)
Sinds ik die OCZ reepjes erin heb zitten krijg ik de boel niet stabiel draaiende. Zodra ik de Twinmos reepjes terugzet en de FSB netjes op 166MHz zet, draait de boel retestabiel. Zet ik de OCZ reepjes erin, dan lijkt alles redelijk te draaien alleen draait de videokaart nu gigantisch traag. Prime95 draait met de OCZ redelijk stabiel, die glitch is dat het beeld af en toe heel kort verspringt.
Verder heb ik volgens mij op mijn moederbord niet die extra 4-pins connector zitten, of moet ik beter zoeken? :?
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Die glitch lijkt me dan op een videokaart driverprobleem als gevolg van brak geheugen.
Kan ook niets anders bedenken. Draai eens Memtest, zoals ik al zei.
Wat doet het systeem met maar één OCZ module erin?
[ Voor 73% gewijzigd door Rone op 19-04-2006 09:44 ]
  • martijn_tje
ik heb ook nog iets super vaags eergisteren kon ik wel op 2,7 gig 3Dmark 2001 draaien, maar gisteren weer niet. Pifast ging op beide dagen overigens wel goed.
Eergisteren 3Dmark 2001 stabiel 2550 Mhz @1,85volt, 2640Mhz @1,95volt, 2700Mhz @2,05volt
max Pifast stabiel 2700Mhz @2,05 volt
Gisteren 2500 Mhz @1,85volt, 2550Mhz @2,0volt, 2600Mhz @2,15volt
Pifast stabiel 2550Mhz 2550 Mhz @1,85volt, 2640Mhz @1,95volt, 2700Mhz @2,05volt
Gewoon 100 hele Mega herzen kwijt van de ene op de andere dag. En je raad het nooit, vandaag doet ie weer 2640Mhz op 1,95 volt als of er niks aan de hand is. Helaas morgen een toets anatomie (dus vandaag geen tijd) echt heel frustrerend |:(
  • Emerge
Emerge
Bifidus schmifidus
r00n schreef op woensdag 19 april 2006 @ 09:44:
Wat ik inmiddels heb geprobeerd:
- Memtest draait uren lang onafgebroken zonder problemen door
- Een voor een de reepjes erin: beide aparte reepjes geven geen verbetering
- Een van de twee reepjes in de andere geheugenbank: geen verbetering
- Videokaart en nforce drivers re-install: geen verbetering
- Chipset voltage omhoog in stapjes tot 1.9v: geen verbetering (alleen lijkt het geheugen wel sneller geteld te worden in de bios nu)
Wat staat nog op het programma:
- L12 mod
- SB VDD Voltmod
- Bios terug naar 1004 flashen (blijkt goed te werken)
- Schone windows install
[ Voor 9% gewijzigd door Emerge op 20-04-2006 13:46 ]
  • Emerge
Emerge
Bifidus schmifidus
Behalve datgeen wat ik hierboven heb geprobeerd heb ik ook nog een aantal andere (non-über) bios'en geprobeerd, maar allemaal met hetzelfde resultaat. Prime draait stabiel, maar komt er een 3D applicatie aan te pas, dan draait de boel gigantisch traag en krijg ik random hangups. Dit alles op 10x200MHz.
Prik ik mijn oude Twinmos geheugen erin welke ik niet hoger kan laten draaien dan 166MHz FSB, dan draait wel alles stabiel. Is er mogelijk toch iets mis met 't geheugen? Of wil m'n moederbord gewoon niet meewerken? Ik begin zo langzamerhand een beetje radeloos te worden. :'(
  • martijn_tje
Ik heb 2x 256MB corsair PC2700(BH6), een 6800GT een OCZ powestream 420watt en een BartonM. Maar de problemen die je beschrijft heb ik niet kunnen reproduceren. Ook niet na het wisselen van vga en drivers.
3Dmark 2006 draait zonder problemen op 240x11. Ook nog met een zwaar overclockte vga.
Bijvoorbeeld http://service.futuremark.com/compare?3dm05=1506015
Nieuwe moederbord en video drivers kunnen t misschien verhelpen. Ook rivatuner uninstallen en de nieuweste installeren wil soms nog wel eens helpen.
  • Emerge
Emerge
Bifidus schmifidus
Drivers van zowel het moederbord (chipset) als videokaart heb ik al ge-deinstalleerd en met andere versies vervangen. Ook heb ik een aantal verschillende biossen geprobeerd. Allemaal geven ze hetzelfde resultaat: 3Dmark die m'n VGA core clock herkent als 8.9Mhz ipv de 460 die de kaart eigenlijk moet draaien. Random screen-refreshes en hangups in games en crashes tijdens 3Dmark.
Daar gaan m'n duur geinvesteerde centen voor een videokaart/cpu/ram. Iemand niet toevallig nog een Abit NF7-S Rev2.0 bordje te koop? :(
waarom je moederbord vervangen als je vga problemen geeft
  • Emerge
Emerge
Bifidus schmifidus
Omdat als ik m'n oude geheugen terugstop, de boel wel superstabiel draait! Dan kan ik 3Dmark bij wijze van spreken 24/7 laten draaien zonder een crash ofzo. Daarom ga ik er vanuit dat het aan 't moederbord ligt die 200Mhz FSB niet leuk vindt.
Wie heeft er al zo'n Southbridge VDD Volt Mod uitgevoerd? Ik hoorde dat dit ook veel problemen kan oplossen, alleen heb ik niet de middelen om deze mod uit te voeren (precizie solderen).
edit: ik heb inmiddels ook al ontdekt dat als ik het nieuwe geheugen terugschroef van 200MHz FSB naar 133MHz of 166MHz, de boel net zo waardeloos draait. Daarnaast heb ik de L12 mod uitgevoerd om te kijken of 't daar aan lag (zowel de 133->166 als de 166->200 FSB mod). Helaas precies hetzelfde resultaat.
[ Voor 47% gewijzigd door Emerge op 30-04-2006 15:26 ]
  • TankiEEE
  • Laatst online: 23-10 13:31
nForce2 C0/C1/C2 Cooling Patch by The NGO Group (NT/Windows 2000/Windows XP/Windows 2003)
this patch will allow nForce2 chipset based motherboards with AMD cpus
to use C2/C1 idle state (S2K bus disconnection and reduce idle/load
temperatures by 1-10c degrees!
Erg fijne tweak, mijn XP-M Barton (1,575Vcore) wordt in idle mode maar iets van 24 graden op luchtkoeling >:)
Je merkt er helemaal niets van qua performance maar toch heb je een koelere cpu en dat is altijd makkelijk met de aankomende zomer.
Klik hier om het te downloaden!
Mini-ITX || Gigabyte H55N-USB3 | Core i7 870 | GTX460 | 4GB OCZ DDR3| Lian Li PC-Q11
TankiEEE schreef op zondag 30 april 2006 @ 15:38:
Euhm..klinkt lekker maar heb je meer info? (link :P)
  • TankiEEE
Verwijderd schreef op zondag 30 april 2006 @ 17:43:
Zit een readme bij de download, maar ik ben via allerlei sites erbij uitgekomen, had er nog nooit van gehoord en heb het gewoon maar geprobeerd.
Is gewoon een registertweak, ff rebooten en ik had lagere temps en geen merkbaar performance verlies dus ik vond het wel de moeite waard om het ff te vermelden :)
TankiEEE schreef op zondag 30 april 2006 @ 17:54:
Wow dit werkt echt! _/-\o_
Zo 10 graden van de temperatuur af (idle), en ook stressed is de temp lager heb ik het idee (ben nu even aan het primen)
Werkt helemaal leuk icm speedfan die de FSB automatisch lager zet na een bepaalde tijd idle (en weer verhoogt als er power nodig is)
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 30-04-2006 18:53 ]
werkt idd leuk, heb af en toe het idee dat sommige dingen wat trager gaan (5mpix foto's inzoemen met standaard proggie in windows lijkt nu traag te gaan)
  • InjecTioN
InjecTioN
¯\_(ツ)_/¯
* InjecTioN wacht af tot zijn AMD Athlon XP-M binnen is... (ook barton natuurlijk :P)
ik houd jullie op de hoogte van wat mijn cijfers worden :D
1995: 486 AM5x86-p75@160 512kb L2, 64MB, S3 Stealth 64 3000 4MB VLB, AWE64 Value, 8GB CFµDrive
1998: K6-III 400MHz, 384MB, Voodoo4 AGP, AWE64 Gold!, Adaptec AHA-29160+2x 72GB 10krpm SCSI
Ik zit nu met mijn 2600+ (AXMG2600FQQ4C) primestable op 2500 mhz (208x12) met 1.775 volt, best netjes al zeg ik het zelf :*)
Het geheugen is Kingston HyperX wat volgens mij CH5 is. Voltage is 2.8 volt en timings 2-3-3-6 1T op 208 mhz dus
Dit alles op luchtkoeling, Zalman CNPS7000 al/cu op 7 volt, idle is het een graadje of 35, stressed wil het wel 55 graden worden.
Ik wil binnenkort overstappen op waterkoeling. Zou een Eheim 1046 en een Black Ice Pro 12cm rad een beetje redelijk presteren met mijn mobile (lees: zou ik er hoger mee kunnen clocken?)
Ik wil met waterkoeling beginnen met alleen de CPU te koelen, en als dat een beetje lekker loopt nog een 2e rad kopen en dan ook mijn vga en northbridge koelen. Maar is zo'n 600 liter/u pompje krachtig genoeg om dit te koelen?
En hoever kan ik het voltage van het geheugen veilig omhoog gooien? 2.9 volt is het max wat mijn moederbord (ASUS A7N8X-e) geven kan en ik heb het nu dus al op 2.8 volt...
Edit: Ohja nog iets waar ik me eigenlijk wel zorgen overmaak is dat ik het moederbord de laatste tijd steeds hoor piepen, vreemd genoeg vooral als die idle is. Zou dit er op kunnen duiden dat het voltage/temperatuur te hoog is??
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 02-05-2006 22:09 ]
hmm.. jammer. heb het net geïnstalleerd maar geen graad verschil :(
ff voor de duidelijkheid; je hoeft hier toch geen mobile barton voor te hebben he :P :9
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Verwijderd schreef op maandag 08 mei 2006 @ 15:42:
nieuws: Athlon XP drastisch koeler dankzij S2K bus disconnect
Ik heb het programmatje weer ge-uninstalled. Hij mag dan wel iets van 15-20 graden koeler zijn, maar bij mij veroorzaakte het een vrij hinderlijke hoge-frequentie pieptoon. Vreemd genoeg alleen als de processor idle is. Ik begon me zo te ergeren aan de piep dat ik de hogere temperatuur maar voor lief neem :(
Volgens mij komt de piep uit de condensatoren rond de socket of uit de processor zelf, en het lijkt me ook niet heel erg gezond voor de cpu.
Nu het programma'tje er af is is de piep ook weg :)
[ Voor 47% gewijzigd door Verwijderd op 24-06-2006 18:25 ]
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Ik was in de veronderstelling dat het nieuwsbericht je vraag beantwoordde.
Je vraag was of er een XP-M voor nodig is, terwijl in dat artikel duidelijk wordt uitgelegd dat het afhankelijk is van het gebruikte moederbord...
Het komt steeds vaker voor dat men bot reageert op mensen die alleen maar proberen te helpen :/
Erg jammer...
[ Voor 19% gewijzigd door Rone op 08-05-2006 17:15 ]
r00n schreef op maandag 08 mei 2006 @ 17:13:
Erg jammer...
Sorry dat het bot over kwam, dat was absoluut niet zo bedoeld ;)
ik waardeer je reactie maar er stond geen verklaring in voor waarom het niet werkt op mijn proc, daarom snapte ik het niet :) (heb namelijk een nforce2 bordje)
Lijkt me wel een redelijk relevant artikel, waarin wordt uitgelegd wat het bovengenoemde programma'tje nou precies doet...
Ik was eerst in de veronderstelling dat het programma 'rare' dingen met mijn cpu aan het doen was, maar nu weet ik dus dat het geen kwaad kan oid. (ondanks de 'piep')
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 08-05-2006 17:19 ]
Trouwens, wat ik net tegenkwam.. volgens mij is ie hier nog niet eerder gepost maar ik vindt het wel een super overclock >:) (iets naar beneden scrollen)
http://holicho.lib.net/cpu/xp2500+.htm
  • peke
Dat is dus niks bijzonder.
Kijk eens een aantal topics terug naar de oc resultaten van 1 vd moderators.
3,1xx GHz prime stable. :D
Ok, dat wist ik niet, maar dat maakt 3257Mhz met een Barton toch niet "niks bijzonder"? B)
  • peke
Ow, ik had enkel naar dfe eerste printscr gekeken. :P
3,2 is heel mooi natuurlijk. :)
  • Lennart_1337
  • Laatst online: 07-04 13:04
Ik heb mijn barton 2500+ nu @ 2555.8 mhz. (volgens CPU-Z) 12x213fsb mem sync.
@ 2606 mhz. (volgens CPU-Z) 12x217fsb mem sync.[/s]
Dit alles op een epox 8rda3+
Vdd: 1.8
Vcore: 1.995
Vdimm: 2,75
Alles gekoelt op air: cpu, zalman 7000cu, 12cm fan in de voeding, 2x 8cm outtake fan's)
Mijn twinmos 2x512mb cas2,5 400mhz reepjes werkten niet lekker en wilden bijna niet over de 200mhz heen.
Dus heb ik het goedkoopste oem geheugen wat er te koop was even uit mijn pa zijn pc geript :+
Nu zit er dus het volgende in mijn kast:
2 reepjes van 512mb cas 3.0 - 3 - 3 - 8 400mhz
1 reepje van 1024mb cas 3.0 - 4 - 4 - 8 400mhz
Samen is dit goed voor 2 gigabyte ram die stabiel draait op:
213mhz 217mhz cas 2,5 - 3 - 3 - 6 @2,75volt
Tot 222x12=2664 gaat ook bijna goed maar met de temperaturen van 29 graden in mijn kamer lukt het niet echt lekker... de cpu word instabiel boven de 55 graden nu blijft hij rond de 51 graden.
Toch wel mooi dat zelfs de goedkoopste oem reepjes lekker op te fokken zijn. ;)
Mischien dat ik over een tijdje geld bij elkaar sprokkel om aan de waterkoeling te gaan...
[ Voor 5% gewijzigd door Lennart_1337 op 15-05-2006 01:12 ]
  • RnCyber
  • Laatst online: 08-04-2022
RnCyber
unknown
ik heb een Ecs k7vta3 v5.0 bordje heeft het nut om hier een 2800+ mobile in te gooien ? en wat over te clocken of gaat dat niet een groot succes worden met dit moederbordt ? Ik heb nu nog eenAthlon 2000+ en ben wel aan een upgrade toe...twijfel tussen die mobile en Amd 64 Ik wil niet zo heel veel uitgeven ,ik moet ook nog geheugen er nog bij kopen. ,
edit: die mobile's zijn wel erg duur geworden dus ik haal toch maar een A64 en een asrock dual sata bord. :)
[ Voor 14% gewijzigd door RnCyber op 04-06-2006 13:59 ]
Athlon 2800+xp, 1 GB ddr (3200), Sparkle 6800GT
  • martijn_tje
ik zou voor een AMD 64 gaan. Ook als je wil overclocken. 2300-2400Mhz is over het algemeen goed te doen met een AMD 64. en daar moet je tenminste 2600-2800Mhz tegen over zetten met een amd XP.
OF wel een AMD 64 is zowel overclockt als niet overclockt sneller.
  • martijn_tje
schop.
M'n proc is dood, alleen waarom weet ik niet. Ik heb m'n waterkoeling van m'n cpu gehaald, schoon gemaakt, pasta ververst en terug geplaatst. Sindsdien weigert m'n Barton M te booten (gelukkig dat ik nog een sempron en een duronnetje had om te testen wat er stuk is/was).
Core crush is het niet (zie foto)
Afbeeldingslocatie: http://img142.imageshack.us/img142/3871/pict0001copy2pp.th.jpg
  • Koelpasta diie geleidt rond de core gemorst is het ook niet (ik breng namelijk de pasta heel dun aan op het koelblok, alleen op het gebied waar de core tegen aan zit).
  • Extreme voltages valt ook wel mee (niet hoger als 2,2 volt voor heel kort en 1,9 volt voor langere tijd 80% van de tijd heeft ie gewoon op 1,6-1,7 volt gedraait). Op het moment van overleiden 1,7 volt.
  • Verbogen/afgebroken pinnetjes nee.
  • Statische electriciteit: nee proc is het moederbord niet uit geweest en ik was geaard aan m'n kast(alle stekkers waren er uit).
Ik snap er echt geen kloot van
Bios is ge reset, alle drives zijn los geweest. Maar ook een dag later testen (en weer eerst het bios resetten) mocht niet helpen. Ook in een ander moederbord (ECS K7S5A) doet ie het niet.
[ Voor 10% gewijzigd door martijn_tje op 14-06-2006 17:09 ]
  • BertV
  • Laatst online: 24-10 07:47
BertV
Handgemaakt
in zo'n geval zal ik eerst iig de bios ff resetten.
Als hij het ook niet in een ander moederbord doet denk ik dat je al een conclusie getrokken hebt?
Blijft raar, toch een statische lading gekregen, toen je het koelblok eraf pakte.
Gaat bijna altijd goed, ik zit ook overal aan met m'n vingers, nadat ik de kast ff aangeraakt heb.
[ Voor 81% gewijzigd door BertV op 15-06-2006 11:08 ]
Voorouders net boven de Neder-Rijn? Doe een DNA-test.
  • martijn_tje
Nogmaals geprobeerd en helaas geen enkel teken van leven.
Het is echt een grote stap (veel groter als verwacht) terug 2000Mhz met 256Kb cache in plaats van 2400Mhz met 512Kb cache. Als ik een mooi geprijste Barton M tegen kom is die voor mij ;)
  • tdn135
Ik heb sinds kort een AMD XP 3000+ en een A7N8X-Deluxe. Tot mijn grote schrik kan ik de timings van mijn memory niet aanpassen. Kan dit niet met dit moederbord? Of moet ik een andere bios erinflashen?
Ook heb ik een vraag over de temperaturen. Mijn processor is gekoelt met een Zalman 7000B Alcu @ 1800 toeren. De temperatuur is in het bios ongeveer 60/62 graden met een voltage van 1.68v.
Is dit wel goed?
Het zou kunnen dat de voeding niet te goede voltages geeft en dat hij daarom warm wordt. Het is een oude 250 watt voeding. Ik wil die zo snel mogelijk vervangen door een 400W+ voeding.
[ Voor 55% gewijzigd door tdn135 op 15-06-2006 15:40 ]
  • BertV
BertV
Handgemaakt
martijn_tje schreef op donderdag 15 juni 2006 @ 15:25:
Ik heb net een Athlon XP-M 2800+ (53Watt) gekocht voor 95,- bij Wintelco.
Nu al zoveel geinvesteerd in m'n "socket A" PC, dan kan dit er ook wel bij.
Ik zag dat een FSB van 216 ongeveer gelijk staat aan een stock AMB 64 3000+.
  • BertV
BertV
Handgemaakt
Verwijderd schreef op dinsdag 02 mei 2006 @ 22:06:
klinkt als het resultaat van zo'n idle programmaatje die de temperatuur moet verlagen.
  • martijn_tje
Oke ik heb em ook maar besteld bij wintelco.
Ik hoop dat het een beetje redelijke core is. 2400+Mhz op 1,7 volt is toch wel erg prettig voor dagelijks gebruik.
@ BertV heb je inmiddels al uitgeprobeert hoe snel ie gaat?
  • PilatuS
Vrijwel iedere XP-M haalt de 2400MHz wel.
Mijne doet 2400MHz op 1.75 volt, voor 2500MHz heb ik 1.825 nodig.
Wel ziek dat bij mij 100MHz harder en een kleine voltage verhoging gelijk er voor zorgt dat de temp met 10 graden omhoog gaat stressed.
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
PilatuS schreef op vrijdag 23 juni 2006 @ 10:03:
Natuurlijk, maar waar martijn_tje op doelt is dat hij dit ook met 1,7V moet doen :)
Een XP-M 2600+ verbruikt op 2400MHz(1,75V) 82Watt en op 2500MHz(1,825V) 93Watt.
Valt de temperatuur dan werkelijk 10°C hoger uit?
Waterkoeling heeft doorgaans een warmteweerstand van laten we zeggen 0,3°C/Watt.
Het verschil van 11Watt zou dus moeten resulteren in een temperatuurverhoging van circa 3,3°C.
  • PilatuS
Ik geef aan dat ik voor 2400MHz 1.75 nodig heb en dat daarmee 1.7 best goed zou kunnen.
Ik draaide al een lange tijd op 2500MHz met 1.825 volt maar met het weer van vorige week moest ik em terug klokken naar 2400MHz omdat ik gewoon een reboot kreeg toen de temp boven de 63 uit kwam.
Nu draait ie op 2400MHz idle 44 graden, stressed komt ie niet boven de 50. Op 2500MHz tikt ie soms bij CS:S de 60 aan.
Ik heb in mijn WC setup maar een single 120mm rad met een Papst op 6 volt en heb ook mijn 6800LE gekoelt. Heb ook maar een Eheim 1046 die slechts 300l/u doet.
Tis een beetje een oude simpele WC setup maar opzich werkt het allemaal nog wel prima.
  • martijn_tje
r00n schreef op vrijdag 23 juni 2006 @ 12:46:
Dat de temperatuur zo om hoog schiet met een relatief kleine vermogens toename geeft aan dat ergens de warmte overdracht aan z'n eind zit (hoe vers is je koelpasta en wat gebeurt er met de fan op 12 volt?)
Ik hoopte eigenlijk op antwoord van BertV of iemand anders met een 2800+ 53 watter bij wintelco vandaan. Toen ik m'n 2600+ bij alternate vnadaan haalde was al lang bekend dat die batch niet verkeerd was. Die deden op water allemaal tussen de 2650 en 2850Mhz.
PilatuS schreef op vrijdag 23 juni 2006 @ 13:31:
Dan denk ik dat daar het verschil zit. Bij m'n overstap van lucht op water won ik 20 graden en daarmee ook meteen tegen de 200Mhz op 2,05 volt.
Met de fans op voluit kon ik 2700Mhz op 2,05 volt draaien onder de 40 graden (jammer dat die proc nauwelijs reageerde op voltages groter als 1,9 volt of wel 2640Mhz). Met de fans (enermax) op 5 volt was 2400Mhz op 1,7 volt en tussen de 33 en 40 graden (stressed bij redelijk warm weer).
Waterkoeling met een mobile (heethoofd) is inderdaad wel handig.
Blackice pro 2
Hydor L20
Asetek antarctica + (momenteel) sempron 2500 @ 190x10,5 op 1,85volt
Innovatek cool o matic NV 40 + gainward 6800GT (stock1,4 volt) @ 460/1250
[ Voor 34% gewijzigd door martijn_tje op 24-06-2006 00:21 ]
  • PilatuS
Bij mij is het probleem denk ik gewoon de vrij kleine single 120mm rad. Al gooi ik de fan voluit word de CPU met een kamertemp van 30 graden nog iets van 60 graden.
Als de kamertemp rond de 20 zit kan ik wel gewoon 2500MHz draaien met de fan op 6 volt.
De rad kan met een hoge kamertemp niet goed alle warmte van de CPU en GPU afvoeren.
Ik denk dat als ik een dual 120mm rad zou halen de CPU wel op 2600 of 2700MHz kan draaien.
  • klaasb84267
  • Laatst online: 12-11-2025
Ik draai al jaren 11x225 op een Nforce 2 bordje. Temps zijn vaak lager dan 42 graden, Vcore staat dan ook op 1.65v. Loopt al jaren probleemloos.
Eigenlijk zit ik er aan te denken om een nieuwe computer te bouwen. Een
AMD 64 systeempje. Is er op dit moment een vergelijkbare processor voor het 64 platform? Met vergelijkbaar bedoel ik goedkoop en makkelijk over te klokken net als de 2500+?
X360: klaasb, Barton 2.5 ghz, 1 gig mem, 6800 LE, 13" Low Radiation CRT
  • martijn_tje
klaasb84 schreef op zondag 25 juni 2006 @ 17:15:
Je zou een 3000+ (venice) kunnen proberen 76 euro volgens de pricewatch. Bordje van 50-100 euro er bij en gaan met die banaan.
(let alleen wel op of je een bord neemt met AGP of PCI-E)
  • klaasb84267
Klinkt goed. Zijn die ook zo lekker te oc'en als de Bartons?
klaasb84 schreef op maandag 26 juni 2006 @ 02:22:
Als je even googled op venice overclock oid, zul je zien dat 2.7Ghz niet speciaal is voor een venice ;)
  • martijn_tje
Off topic
Als je googeld zal je ook zien dat 2700Mhz niks bijzonders is voor een bartonM. Alleen jammer dat een AMD 64 in veel toepassingen rond de 15% sneller is op het zeldfe aantal Mhzjes
Ontopic
Ik heb hem binnen. Het is een 2800+ 53 watter met veelbelovende stepping TPMW. Wat me opvalt is het weeknummer: week 32 uit 2004. De 2600+ die ik ruim een jaar geleden heb gekocht was uit week 30 van 2004. Ik gok dat er daarna dus niet veel meer gemaakt zijn.
1,58 volt 10,5x200 werkt perfect zoals je ook wel mag verwachten
1,58 max 2350Mhz
1,7 max 2480Mhz
1,75 max 2565
1,80 max 2600
[ Voor 56% gewijzigd door martijn_tje op 28-06-2006 09:05 ]
  • BertV
BertV
Handgemaakt
argh, mijn Asrock kan de Vcore maar beperkt veranderen...
Ik zit hier met de opties "low", "normal" en "high" waarbij "high" zo'n 1.7 volt is.
Nu draai ik stabiel 11x216, ik hoop met 1.7v ook naar bijv. de 225 te kunnen.
Meer gegevens volgen.
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
BertV schreef op woensdag 28 juni 2006 @ 11:22:
Je zou natuurlijk een voltmod kunnen overwegen ;)
  • martijn_tje
of een pinmod doen. Dan stel je bijvoorbeeld 1,85 volt in en kan je daarna nog kiezen uit low normal of high
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
martijn_tje schreef op woensdag 28 juni 2006 @ 16:22:
Inderdaad, zo zijn er genoeg opties. Persoonlijk ben ik meer voor een voltmod met behulp van een potmeter omdat je dan realtime exact het gewenste voltage in kunt stellen :)
  • BertV
BertV
Handgemaakt
k, hier weer zo'n huilebalk die niet de pinnetjes van z'n CPU gaat verbinden. ;)
Een "overvoltage" jumper zoals op mijn vorige Asus is niet te vinden.
Verhogen van de FSB naar 220 resulteerde al in een vastlopende Vista.
Nu nog Nvidia Beta driver waarbij ik mijn GPU weer kan overklokken.
  • BertV
BertV
Handgemaakt
BertV schreef op donderdag 29 juni 2006 @ 09:45:
Ben er aan toe om de pinmod uit te voeren. ;)
http://www.ocinside.de/go...op/pinmod/amd_pinmod.html
Hier zie ik alleen de tekst:
Please cut all L11 bridges if you like to select a Vcore with the Pin-Mod guide,
otherwise you're just able to build a higher Vcore depending to the actual L11 bridge
and Pin-Mod combinations.
Mijn engels is zeker niet slecht, maar wat staat hier?
Als ik niks aan de L11 doe, wat betekend dat voor de Vcore als ik in de Mod-guide een aanpassing doe, op een standaard Athlon MP?
BertV schreef op vrijdag 15 december 2006 @ 08:51:
Snijd alle L11 brugen als je een vcore wil kiezen door middel van de pinmod gids. Anders is het alleen mogelijk een hogere vcore op te bouwen afhankelijk van de L11 bridge en de pinmod combinatie.
Wat ik denk is dat ze bedoelen dat je een vcore kan kiezen door alle L11 brugjes door te snijden en dan de pinmod te volgen voor het instellen van een andere vcore, of je kan direct op de L11 brug een vcore instellen door alleen de juiste verbindingen te verbreken.
  • BertV
BertV
Handgemaakt
Verwijderd schreef op vrijdag 15 december 2006 @ 09:37:
Amai... dus ik moet hoe dan ook ook nog in de L11 bridge gaan snijden.
BertV schreef op vrijdag 15 december 2006 @ 09:49:
Gues so..? :?
  • Gagarin
  • Laatst online: 08-03-2023
Na een tijdje gezocht te hebben in allerlei topics, blijf ik met deze vraag zitten:
Op de plank ligt nog een Athlon XP-M 2500+ (AXMH2500FQQ4C, AQXFA 0335SPMW), maar door de lagere core heb ik geen fan die contact maakt: de core ligt lager dan de 4 omringende noppen. Welke modellen coolers zijn geschikt voor zo'n mobile Barton, als ik de boel wil overklokken?
Ik had al gedacht aan een stukje koper (+zilverpasta) tussen koeler en cpu, maar dit moet handiger kunnen.
Heeft vast wel iemand ervaring mee. Ben benieuwd!
  • unfor
Gagarin schreef op vrijdag 02 maart 2007 @ 16:35:
ehm, had je er nog niet over nagedacht dat dat rubber word ingedrukt door de cooler?
  • Gagarin
unfor schreef op vrijdag 02 maart 2007 @ 16:57:
Jawel hoor, maar er blijft dus speling tussen die dingen. :(
  • huorpalantir
  • Laatst online: 24-10 10:06
dag,
wat kan ik van een xp-m 2600+ verwachten met een a7n8x deluxe met max fsb 266MHz?
huorpalantir schreef op dinsdag 27 maart 2007 @ 22:20:
dag,
Wat voor koeling heb je? Wat voor geheugen?
Ik had hetzelfde setje met pc3200, en kwam tot zo'n 2600MHz, daarna begon de temp wel heel erg snel op te lopen (met een simpele waterkoeling)
Heb een lange tijd 2500MHz (214x12) gedraait geloof ik
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 27-03-2007 22:25 ]
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
dag,
Dat ligt eraan. Er zijn namelijk meerdere versies van de XP-M 2600+. De enige 'echte' XP-M 2600+ is de variant met een TDP (Thermal Design Power) van 47Watt. De overige twee hebben een TDP van 72W en zijn DTR's (DeskTop Replacement). Welke heb jij? Kijk even naar de stepping die op de CPU staat.
Verder, zelfs al weet je exact welke CPU je hebt, dan nog is niet met zekerheid te zeggen hoe ver je zult komen. Dat is van teveel factoren afhankelijk. Je zou ons van wat meer informatie kunnen voorzien, maar aan de andere kant voorziet dit topic jou van meer informatie. Om een idee te krijgen zou je dit topic (en vorige delen) eens door kunnen nemen. Ook Google kan je hierbij helpen.
[ Voor 12% gewijzigd door Rone op 27-03-2007 22:40 ]
Wist niet dat dit topic er was! Resultaten dan maar effe posten.
Stabiel op 190x12.5 met normale luchtkoeling. Northbridge standaard Asus passieve koeling maar met gevlakte chip en koelblokje voor betere wamte overdracht. Hogere fsb geeft helaas AGP problemen. Verdere beperking is natuurlijk de multiplier die standaard niet verder wil dan 12.5 en het voltage wat niet lager kan dan 1.625.
Asus A7N8X rev 1.04 bios 1009
Athlon XP-M 2800+ (53Watt) @ 2375MHz / 1.625 volt (~ 43°C)
2x Corsair 2700 CMX512 2700LLPT (2-2-2-5) @ 190MHz / 2.6 volt
Het rare is dat andere mem timings resulteren in niet booten. :?
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 08-07-2007 00:05 ]
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Verwijderd schreef op zaterdag 07 juli 2007 @ 10:48:
De A7N8X heeft de mogelijkheid de PCI/AGP-kloksnelheid te locken. Controleer dit even in het BIOS.
Verdere beperking is natuurlijk de multiplier die standaard niet verder wil dan 12.5...
12,5x is in principe al een hoge multiplier. Om verder te komen zou je beter de FSB flink op kunnen schroeven, daar heb je veel meer aan. De FSB is pure kloksnelheid, de multiplier is slechts een vermenigvuldiging hiervan die verder geen invloed heeft op de performance maar alleen de snelheid van de processor bepaalt. Aangezien de FSB ook verantwoordelijk is voor de uiteindelijke kloksnelheid van het geheugen zul je hiervoor wel geheugen moeten hebben dat een beetje overklokbaar is. Daar kom ik zo op terug.
...en het voltage wat niet lager kan dan 1.65.
Lager moet je ook niet gaan. 1,65V op je huidige 2375MHz is eigenlijk niet slecht, maar voor een hogere kloksnelheid zul je toch echt de Vcore moeten verhogen, mits je koeling dit toelaat natuurlijk.
2x Corsair 2700 CMX512 2700LL (2-2-2-5) @ 190MHz / 1.6 volt
Ik denk dat dit 2,6V moet zijn, wat desondanks nog steeds laag is. Als ik de Corsair DDR IC Inquiry mag geloven zitten er op deze modules Winbond CH-6 chips welke relatief goed overklokken, maar dan moet je denken aan een Vdimm van minimaal 3,0V.
Dat zou dus heel goed kunnen liggen aan een te lage Vdimm. ;)
[ Voor 8% gewijzigd door Rone op 07-07-2007 17:19 ]
Thx voor de reply! ff wat extra antwoorden:
r00n schreef op zaterdag 07 juli 2007 @ 17:14:
Deze staat vast op 66MHz, ik weet niet wat ie op AUTO doet maar heb het maar vast gezet voor de zekerheid.
[knipperdeknip]
Memory is natuurlijk 2.6 volt :o
Zelf denk ik dat het gewoon een probleem met de northbridge is, nu deze vlak is en het koellichaam ook kan de fsb al flink hoger. Heb wel met hogere voltage getest maar in stressed blijft de boel niet stabiel (o.a. memtest). Meer koeling zal natuulijk helpen.
Volgens deze test kan het geheugen ruim boven de 200MHz lopen als je het voltage maar ver genoeg verhoogd! :)
Als ik weer wat tijd heb probeer ik nog wel eens wat...
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Verwijderd schreef op zaterdag 07 juli 2007 @ 21:18:
Op AUTO zal hij een divider gebruiken (meestal 5 of 6) en draait de PCI-bus op 32 danwel 38MHz.
Indien handmatig ingesteld op 33MHz kunnen er op dat gebied dus geen AGP-problemen optreden en ligt het ergens anders aan. ;)
Dus wellicht te laag, zoals ik al aangaf...
En, nogmaals, meer voltage...
Ah, dus je hebt niet 2700LL maar 2700LLPT. Klein maar essentieel verschil. Met deze modules zal het geen enkel probleem zijn enigszins over te klokken met een voltage van 3,0V of meer.
Ik kan het niet vaak genoeg benadrukken, want op dit moment zit je qua spanning op laag niveau.
Probeer inderdaad wat dingen uit en post je bevindingen. Verhoog desnoods alle voltages een beetje om te controleren of afzonderlijke onderdelen niet aan hun max zitten qua kloksnelheid. Waarschijnlijk niet, maar je kunt het maar weten...
zelf een amd xp 2400+ mobiel versie.
Deze loopte op 1,65volt 12x200=2400mhz (hoger was ook geen probleem)
Op een asus nforce2 400 versie.
  • okio
  • Laatst online: 24-10 10:07
Ik bezit een amd athlon xp mobile 2800+ low voltage....ik draai deze in combinatie met een asrock k7s8xe moederbord op standaard voltage.
Dit tezamen met infeneon 3200 geheugen.
Mijn processor wordt echter veels te warm, 50 graden op full load op standaard 2133 mhz... De koeler die er op zit is een spire whisperrock...Kan het daar aan liggen? Kast enzo kan het probleem niet zijn ook zonder kast wordt hij zo warm.
Kan iemand mij een andere koeler aanraden? Met de boxed cooler behaalde ik betere resultaten...
Zalman, Scythe, zijn er genoeg te vinden hierover :)
  • okio
Ik lees in dit topic veel tegenstrijdige verhalen over zalman...van hij wordt warm en stil tot veel lawaai en koel...
Dus welk type kan ik het beste nemen...voel me flink genaaid door spire
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
okio schreef op woensdag 17 oktober 2007 @ 14:21:
De Spire Whisperrock is inderdaad niet geschikt voor lage temperaturen, maar voor een lage geluidsproductie. De beste optie is bijvoorbeeld een Thermalright SP-97. Die bestaat volledig uit koper (585 gram). Als je voor Zalman kiest moet je bijvoorbeeld denken aan een 7000A of 7000B-Cu. :)
[ Voor 20% gewijzigd door Rone op 17-10-2007 14:30 ]
  • okio
ok hier kan ik wat mee, meeste mensen het hier mee eens? Ga ik die aanschaffen...
  • fmb
fmb
Als je een beetje gezocht hebt in dit topic ben je vast mijn bericht tegengekomen:
fmb in "\[ OC] Barton mobile overclock resultaten..."
[ Voor 67% gewijzigd door fmb op 19-10-2007 20:35 ]
  • willy83
  • Laatst online: 13-06-2024
Leuk om te zien dat de Barton nog steeds wordt gebruikt, ik heb net mn systeem weer in gebruik genomen na een HDD crash, hoogste gedraaid is 10,5X253 helaas zat er niet meer in de CPU, ben nu aan het kijken hoe hoog ik hem krijg voor dagelijks(24/7) gebruik.
