Asus V9999GE deel 2
Pagina: 1 2 3 4 Laatste
  • 2.073 views sinds 30-01-2008
  • Avvd
je kan wel de asus v9999GT 256gddr3 (16pipelines 350mhz core 1ghz geheugen) voor 240 krijgen.
  • Fl0yd
  • Laatst online: 12-11 02:18
Fl0yd
Dovahkiin
En waar precies dan?
Modbreak:Geen slowchat aub...
[ Voor 52% gewijzigd door dion_b op 03-11-2005 15:01 ]
  • Avvd
nu al niet meer. ik zag hem gister middag bij alternate nu niet meer. ik wilde hem net gaan bestellen
[ Voor 18% gewijzigd door dion_b op 03-11-2005 15:02 ]
  • mokumouse
  • Laatst online: 23-11 08:33
mokumouse
LOLstoel User
ik heb deze kaart nu ook al een tijdje (sinds eind augustus), maar vandaag eindelijk tijd gevonden om es goed te gaan zitten voro wat unlocken en overclocken. Vertex shader en pixel shader units beide succesvol unlocked met rivatuner. en met overclocken tot Memory: 1120 en GPU 420 gekomen.
hieronder nog wat cijfertjes (alle cijfers betreffen uitslagen van 3d mark 2005).
Origineel aantal pipes en clocksnelheden: 4030 punten
na unlocken van pixel en vertex shader: 4380 punten
na overclock naar 420 /1120 : 4683 punten
Voor verdere specs van mijn PC zie sig.
Modbreak:Verwijzingen naar sig zien we liever niet. Je sig kan veranderen, maar je post blijft hetzelfde. Dus zet graag relevante dingen altijd in je post :o
[ Voor 13% gewijzigd door dion_b op 03-11-2005 15:03 ]
Blaat...
Eerlijk gezegd vind ik je score best laag, maar dat is mijn mening.
Miss is je cpu te licht.
Maarjah, mijn score is ook niet perfect. 4800 met een x800xl (8>
Modbreak:Die specs in sig zijn misschien niet helemaal netjes, maar LEES ze dan, CPU en (vooral) moederbord + geheugenbandbreedte zijn net zo relevant als kaart. Je vergelijkt appels en peren
[ Voor 40% gewijzigd door dion_b op 03-11-2005 15:04 ]
  • mokumouse
mokumouse
LOLstoel User
Verwijderd schreef op vrijdag 21 oktober 2005 @ 16:56:
Denk ook dat dat deels te maken heeft met met het feit dat het AGP slot maar 4x is en dat ik (non dual channel) pc2700 geheugen heb :P , maar veel meer krijg ik er niet uit. Serious sam 2, quake 4 etc. draaien wel gewoon soepel op hig quality @ 1024
//edit:
net ff rondgeneusd in de topic start van het grote 3dmark05 topic, en wat ik daar op uitmaak is dat het een vrij normale score is .
[ Voor 13% gewijzigd door mokumouse op 21-10-2005 17:23 ]
Blaat...
  • -Sir_Killalot-
  • Laatst online: 17-11 15:00
Verwijderd schreef op dinsdag 23 augustus 2005 @ 14:48:
Als ik overcllock moet ik wel 1.6 AGP volt instellen in bios, want dan geeft ie volgens SD 1.54v. Als ik alles doe zoals boven haal ik 75C en zonder overclock en zonder stroom (extra) rond de 70C. Dus ik ben zeer tevreden :) Topkaart voor het geld nu helemaal
Wel mobo is dat? Ik heb een MSI K8N Neo2 Plat. waarop ik 1.65V moet instellen wil ASUS SD 1.54V aangeven. anders is het iets van 1.43V. Toen de kaart nog op m'n A7N8X-E Deluxe zat gaf hij wel netjes iets boven de 1.5V aan. Ik ga er dus vanuit dat mijn mobo undervolt en SD het direct van een chip op de kaar uitleest (wattie dus prima deed waarschijnlijk), ik vind alleen 0.1 verschil alleen best veel. Ook zie ik het nergens anders terugkomen bij dit type bord.
*EDIT: Als ik Speedfan erop loslaat geeftie netjes mn ingestelde BIOS waarde (-0.2V) weer (en noemt het de Vcore btw, maar dat kan natuurlijk niet + het varieert als ik AGP voltage verander)
Aan de andere kant hebben veel mensen met een NF3 (waaronder dit bord) ook last van freezes ed., dus misschien dat het ook wel klopt; soms was het nl. te verhelpen door het AGP voltage te verhogen.
Iemand hier nog een andere input over?
Klopt het wat SD zegt? Undervolt de K8N Neo2 (wel es)?
[ Voor 9% gewijzigd door -Sir_Killalot- op 22-10-2005 01:44 ]
Ik heb een vraagje over Speedfan 4.26 in combinatie met de v9999GE en dit om als alternatief voor SmartDoctor hiermee mijn fanspeed te laten wijzigen naargelang de temperatuur van mijn Gpu.
Nu in tegenstelling met versie 4.25 blijkt versie 4.26 nu wel effectief overweg te kunnen met het regelen van de snelhied van de fan. Nice :)
Ik zit dus wat te klooien met de settings van Speedfan 4.26 en ik merk nu dat als ik bvb, rthdribl als benchmark opstart om mijn kaart op te hitten,.... dat mijn core temp. nagenoeg niet wijzigt,... eigenlijk helemaal niet,.. maar wel mijn memory temp lekker omhoog gaat. Dit is ook te zien in RivaTuner,... mijn gpu komt gewoon niet warmer ondanks dat de kaart onder full-load komt te staan 8)7
Als gevolg lijkt het dus prima mogelijk om aan de hand van de temperatuur van het memory de fan te laten aansturen,.. dat lijkt mooi te lukken .... moet nog wat fine-tunen natuurlijk,... maar met de core-temp. ben ik natuurlijk niet veel ...... die veranderd niet,... heuuuu 8)7
Is dit normaal of deed SmartDoctor iets met de kaart waardoor de core-temp. steeg ? Verhogen van core-spanning ofzo :?
Zijn er mensen die hun ervaringen hier met mij kunnen delen hieromtrend want die SmartDoctor .... daar wil ik toch wel vanaf,..... met die rare-beeld-toestanden dat dit programma af en toe veroorzaakt enzo :?
  • Sayko
  • Laatst online: 19-11 15:44
Sayko
Knowledge Is Power
Zijn hier mensen die last hebben met het veranderen van resoluties naar boven de 1024*768? Ik krijg het met geen mogelijkheid voorelkaar sinds ik deze kaart heb. De monitor springt op stanby en alleen een reset brengt weer leven in het systeem.
Kaart draait origineel........... Met alle drivers heb ik het zelfde probleem. Mijn laatste redmiddel gaat een winreinstall worden maar daar heb ik dus eigenlijk helemaal geen zin in nu. Alleen FEAR en 3dmark draaien wel op 1600*1200.
Verwijderd schreef op vrijdag 28 oktober 2005 @ 23:24:
SmartDoctor staat terug geinstalleerd en de temp.uitlezingen zijn in alle monitor programma's terug hetzelfde en normaal te noemen :/
Dat maakt dus dat SmartDoctor altijd in werking moet zijn wil je van de v9999GE de juiste temperaturen uitgelezen kijgen :?
  • Sayko
Sayko
Knowledge Is Power
MindedRaptor schreef op zaterdag 29 oktober 2005 @ 00:06:
Een reinstall heeft het probleem opgelost.
  • BasieP
  • Laatst online: 15-11 18:31
mokumouse schreef op donderdag 20 oktober 2005 @ 23:16:
mm ik heb de mijne ongeveer hetzelfde geclocked, heb een AMD2600+ en helaas geen extra pipeline (wel een shader) en kom overclocked op 5300 3dmarks (05)
volgens mij kan jij ook nog wel hoger.. de vraag is wat de bottleneck is
This message was sent on 100% recyclable electrons.
  • mokumouse
mokumouse
LOLstoel User
Mja ik heb hem vandaag stabiel op 440/1150 gekregen, kom nu op 4800 punten...
zoals je zegt tis lastig om een echte bottleneck aan te wijzen, ik zou het in ieder geval niet 123 weten.. |:(
dus als iemand nog een idee heeft... O-)
Blaat...
  • Magnoon
  • Laatst online: 19-10 09:03
mokumouse schreef op zondag 30 oktober 2005 @ 02:36:
Vreemd, ik haal 5300 op 421//1172, met alleen de vertex shader open. Mijn cpu is een 3 ghz naar 3.4 en mn geheugen loopt bijna standaardtimings op ddr400.
  • Pkunk
  • Laatst online: 21-11 21:40
Magnoon schreef op zondag 30 oktober 2005 @ 10:50:
idd. Ik haal zonder iets open ook 5000+ Als je overklokt zonder iets open. Wat haal je dan?
Hallo met Tim
  • cuberob
  • Laatst online: 23-11 13:34
ik heb ook al een tijdje een v9999 GE kon jammergenoeg alleen de shader unlocken maar alsnog een lekkere kaart voor 200 eurotje maar kheb nu een probleempje...
mijn geheugen temps zijn ineens ~-11 ik gebruik gewoon standaard koeling maar met een beetje (HEEL KLEIN beetje) verstand lijkt dit me onmogelijk? naja ik ga vanavond maar is proberen de drivers erop nieuw opknallen, ik heb trouwens mijn agp volt naar 1,55 gezet (had last van beeld dat ineens uitstrekte :S) maar smartdoctor geef 1.45 aan :S volgens mij had iemand anders dat probleem ookal met een MSI K8N NEO 2 Plat.
  • Pkunk
cuberob schreef op zondag 30 oktober 2005 @ 11:21:
watte? Je geheugen temps zijn -11?
heb je de enhanced drivers erop staan? En wat geeft bv rivatuner aan?
Hallo met Tim
  • mokumouse
mokumouse
LOLstoel User
dat zou betekenen dat het de combi CPU + mem is bij mij. CPU is een 2,53Ghz @ standaard settings, en ik hebt ook non dual channel mem (pc 2700)
Blaat...
  • Magnoon
mokumouse schreef op zondag 30 oktober 2005 @ 12:50:
Mja dat zal idd schelen, dual channel en overgeclockte cpu bevorderd de doorvoer natuurlijk wel. Misschien zou je kunnen overwegen om je processor wat sneller te laten lopen.
Nog zo van die vreemde dingen die ik ook al heb gehad met SmartDoctor :(
SM afsluiten en heropstarten,.. als dat niet helpt SM uninstallen en opnieuw installeren.
Als je het dan nog voorhebt,... een andere versie installeren,.. meestal zijn de oudere beter en hebben die minder last van dat soort bugs.
(tussen haakjes) .... mijn AGP staat ook al hoger en nog komen die vreemde uitrekkingen voor. Het was wel al een héle tijd geleden,... onlangs plots 3 maal in nog geen half uur 8)7
Timlog schreef op dinsdag 23 augustus 2005 @ 23:11:
Rivatuner gaf eeneens voor de core de hele tijd 54 graden aan. Ook als ik overklokte. En zo stabiel als het maar kan. Klopt niet dus. Dus heb ik het even nagekeken d.m.v. smartdoktor te installeren. En idd. Bij smartdoktor stond 61 graden, wat al iets aannemelijker is, en daarbij geeft rivatuner nu ook eeneens de goede temperatuur aan. Als ik vervolgens smartdokter er weer afgooi, want smartdokter en ik zijn niet echt goede vrienden, dan geeft rivatuner weer de verkeerde temperatuur aan. Asjemenou? Had ik eerst geen last van. Ik heb de advanced drivers eropstaan van asus en forceware 77.77. iemand bekend met dit probleem?
Idem,.. maar wel met een andere driver.
  • mokumouse
mokumouse
LOLstoel User
Magnoon schreef op zondag 30 oktober 2005 @ 13:09:
Mja dat is misschien nog een idee. Dan moet ik maar es gaan uit zoeken hoe wat, ik moet hem in ieder geval unlocken volgens mij want ik kan in de bios momenteel nix veranderen.
Wat ik mij ook afvroeg is, waar lezen jullie je temps uit van je videokaart in Rivatuner?? Ik gebruik ook smartdoctor maar die flipt dus regelmatig (temperaturen van -32C ). Maar ik kan nergens een optie vinden om de temps uit te lezen.
Blaat...
  • -Sir_Killalot-
mokumouse schreef op zondag 30 oktober 2005 @ 14:21:
Uhhh....*kijkt naar je sig* *leest*: Intel P4 2,53 Ghz *lacht*
Dat KAN niet (tenzij je een speciaal mobo hebt...) Dat wordt FSB OCen en dividers gebruiken...good luck...
  • mokumouse
mokumouse
LOLstoel User
-Sir_Killalot- schreef op zondag 30 oktober 2005 @ 14:55:
dank dit scheelt mij weer uitzoekwerk ;) :Y)
Blaat...
  • LoWang
  • Laatst online: 20-11 12:56
Bij mij zijn die beelduitrekkingen ook weer terug gekomen een paar maanden na het verhogen van het agp voltage. Een paar weken geleden toch maar eens smartdoctor eraf gegooit en tot nu toe nog geen last gehad. Speedfan 4.26 leest de temps goed uit en ik kan de fanspeed aanpassen. Geen problemen hier dus. Ik gebruik de 81.85 drivers.
  • The Answer
  • Laatst online: 11-11 11:04
Ik heb net m'n V9999LE gekocht voor 100 euro :)
Ik denk niet dat de kaart echt 100% zal draaien gezien mijn specs :+
CPU Intel Pentium 4 2278 MHz (17 x 134)
Moederbord Gigabyte GA-8STXC (5 PCI, 1 AGP, 1 CNR, 3 DDR DIMM, Audio, LAN)
Systeemgeheugen 512 MB (PC2100 DDR SDRAM) van een of ander onbekent merk :S
Video kaart Sapphire Radeon 9000 Atlantis ( agp, 64 mb )
Harde schijf SAMSUNG SV8004H (80 GB, 5400 RPM, Ultra-ATA/100)
Nouja in ieder geval beter als een radeon 9000 64mb :P
Nog nieuw geheugen en ik kan weer een jaartje vooruit!
The Answer
Modbreak:1) dit is offtopic, LE != GE
2) los van welke kaart, geen hond die iets aan een dergelijke 'heb ik ook, kijk mij patsen' post heeft :/
[ Voor 12% gewijzigd door dion_b op 03-11-2005 15:06 ]
XPS 9500 | Sony A7RIII
  • Sayko
Sayko
Knowledge Is Power
The Answer schreef op zondag 30 oktober 2005 @ 15:18:
Dit is het GE topic :Z
Gewoon effe melden dat ik hier nu eindelijk SmartDoctor deftig,... hoop ik,... uninstalled heb gekregen en hierdoor nu plots wel normaal temperatuurgedrag van mijn gpu en memory zie in zowel Speedfan als RivaTuner :)
Ik had dit eerder ook al eens geprobeerd maar toen zonder succes.
Speedfan regelt de fan nu ook héél mooi automatisch in snelheid in functie van de gpu-temperatuur.
Zeg jongens, ik zit met een dillema. Ik wil een kaar gaan kopen, om lekker een spelletje (Fear, BF2, COD) te kunnen spelen. (Dit in combinatie met een Intel Celeron 2,66 @ 3,2 (misschien strakjes een 3,6 ghz) 2x512 MB DDR400 geheugen corsairs en een 250 GB harddisk van Maxtor 7200rp)
Ik wil graag een Nvidia kaart, en ik zag deze wel vaker langskomen. Nu vraag ik mezelf af, welke kan ik het beste kopen?
een 6600 GT?
of een 6800 LE? Deze kun je unlocken, maar er bestaat ook een kans dat dat niet kan. Hoe groot is deze kans?!
Wie wilt mij helpen, en de keuze makkelijker maken, dat ik er vanavond nog eentje kan bestellen.
Modbreak:GoT Huisregels
Je vraag is niet alleen hier offtopic, het hoort niet op GoT thuis :o
Alles wat je vraagt is namelijk al eens voorbijgekomen en is met enige zoekwerk te vinden. Zet gewoon reviews en ervaringen tegenover Pricewatch en je budget...
[ Voor 19% gewijzigd door dion_b op 03-11-2005 14:53 ]
  • -Sir_Killalot-
Verwijderd schreef op dinsdag 01 november 2005 @ 18:04:
Hehe en vervolgens bij de F75373.dll plugin:
Note:
Due to VGA BIOS design flaws, some F75375S capable ASUS display adapters are unable to report core temeprature properly when generic ASUS SmartDoctor software is not installed. To avoid this problem, the plugin provides optional BJT calibration mode, performing the same sensor calibration like SmartDoctor software. To enable the calibration you may set CalibrateTemperatureBJT0 to 1 in Settings section of F75373.cfg file.
SmartDoctor er ook weer afgegooid en de Rivaturner plug-in enabled (wist niet dat het zo werkte tot zonet |:( ). Geeft alles weer keurig weer. Ook VCore en AGP voltage kloppen weer zoals ik gewed was. Tis zn eigen kaart, maar SmartDoctor maakt er maar wat van 8)7
Verwijderd schreef op dinsdag 01 november 2005 @ 18:18:
een 6600 GT?
En dus post je maar ff raak in het V9999 Gamers Edition Topic :? Daar hebben we een 6600GT topic en 6800LE topic voor (en in de laatste staat zeker weten een link waarom GT of LE)
[ Voor 34% gewijzigd door -Sir_Killalot- op 01-11-2005 20:01 . Reden: edit: extra reactie ]
  • Pkunk
Heb je nog iets specifieks gedaan? Want ik heb nu weer dat zelfde probleem als eerst. Als ik smartdoctor (SD) installeer geeft rivatuner(RT) (ookal staat SD uit) goede temps aan en als ik het deinstalleer niet. Irritante zooi
//edit: eerst lezen dan posten ;) even die post hierboven uitproberen ;)
//nogmeeredit: En dan erachter komen dat het werkt :)
[ Voor 9% gewijzigd door Pkunk op 01-11-2005 19:24 ]
Hallo met Tim
-Sir_Killalot- schreef op dinsdag 01 november 2005 @ 19:02:
Note:
Dude, ik plaats een berichtje in dit topic, en wordt gelijk afgesnauwd. Sorry dat ik besta hoor, o mijn god. Zeker een tekort lontje. Nou, ik zoek wel verder, zonder jouw hulp.
Modbreak:Vind je het gek als je offtopic komt met een post dat sowieso niet getuigt van eigen inzet? Zoek inderdaad zelf verder :o
[ Voor 6% gewijzigd door dion_b op 03-11-2005 15:07 ]
  • -Sir_Killalot-
Verwijderd schreef op dinsdag 01 november 2005 @ 21:33:
'Dude', sorry hoor, zo had ik het niet bedoeld, maar toegegeven...na 20 LE topics komt deze vraag me redelijk de keel uit:, maar mijn lontje is echt zo kort niet.
Echter...
Ten 1e: tis gewoon de waarheid; je plaats een bericht in een topic wat niks te maken heeft met de kaart waar je het over wilt beslissen :?. Hoe verwacht je dan gebruikservaringen te krijgen aangezien die dit topic (bijna) niet lezen?
Ten 2e: Je vraag is wellicht al es een keer gesteld. In dit soort kaarttopics is er meestal wel een uitgebreide TS aanwezig met de voor/nadelen van de kaart, ook tenopzichte van vergelijkbare kaarten. Er is reeds aan je gedacht!
Modbreak:Kan me je gevoel (zeer) goed voorstellen, maar doe voortaan liever een topicreport :)
[ Voor 6% gewijzigd door dion_b op 03-11-2005 15:08 ]
  • k_delaat
  • Laatst online: 22-11 08:08
Ik heb bij mycom de laatste kaart v9999GE kaart gekocht afgelopen maandag (via de veiling hadden ze er nog een liggen:P), gisteren binnen. Meteen gekeken tot hoever ik hem kon krijgen, hier de results. Mijn vraag aan jullie is of dit goed is, of dat het nog beter moet kunnen.
Mijn pc:
MSI 865PE max 2 FIR
Pentium 4 3,00 GHz @ 3,60 GHz
2x 256 DDR400 Kingston + 2x 512 DDR400 Corsair twinx Dual Channel
2x 250 GB Seagate 7200rpm in raid
Creative Audigy 4 Pro
ASUS V9999GE 256 MB GDDR3
Waterkoeling van Asetek (nog niet op videokaart)
Mijn resultaten met 3dMark05
12x1.5vp 350/1000 4242 (stock)
16x1.5vp 350/1000 4624
16x1.6vp 350/1000 4810
16x1.6vp 380/1000 4987
16x1.6vp 400/1000 5063
16x1.6vp 400/1070 5165
16x1.6vp 400/1101 5203
16x1.6vp 410/1101 5268 (artifacts)
16x1.6vp 400/1101 5281 (final test) Afbeeldingslocatie: http://koendelaat.nl/3dmark05_5281_small.jpg
Zijn dit mooie score's of moet er meer uit te halen zijn. Hij draait nu iig op dezelfde instellingen als een 6800 ULTRA.
PVOutput - Panasonic Hit Kuro
  • Aschker
  • Laatst online: 31-03 21:21
Ik heb het ook gedaan.. Pipes unlocked en OC..
Zit nu met de V9999 op:
12x1.6 (met 16x1.6 geeft ie problemen, net als met 16x1.5)
en GPU en RAM zijn: 438/1198 :D
PC Specs:
p4 3gig op 3.6
p4c800-e mobo
2gig valueram :(
V9999 GE 256mb ddr3 (duidelijk)
L20 Waterchill GPU/CPU/Chip koeling
Q-Tec 550W PSU
CD en HDD niet belangrijk.
Zonder overclock en ulocken had ik een 3dmark05 score van: 4200 :(
Met overclocken (420/1130) een score van 4600
Met overclocken (438/1198) en unlocken (12x1.6) een score van 5400!!!
Met overclocken (438/1198) en unlocken (16x1.6) een score van 5700 met artifacts :(
Ben er dus best tevreden mee :D
Gedaan met RIVA TUNER btw...
  • dion_b
  • Laatst online: 13:37
dion_b
say Baah
WAARSCHUWING
Ik heb net een sloot aan modbreaks mogen zetten in deze topic wegens basic GoT huisregelzaken - zeer basic vraagjes, loze replies enzovoorts. Als dat soort gepost doorgaat, gaat deze topic gewoon op slot. Degenen die een topic vervuilen verpesten het dan voor de anderen :/
Bovendien wordt er veel teveel slowchat gepost - replies van een enkele regel of zin met meldingen waar verder niemand echt wat aan heeft - in de trant van "ik ook" "net besteld" en dergelijke. Voor dat soort gechat is IRC uitgevonden. T.Net heeft eigen servers, doe dat aub daar :o
Oslik, blyat! Oslik!
  • PassieWassie
  • Laatst online: 30-03-2025
Even de frisse wind er door:
Een leuke tip voor mensen met watercooling op hun GPU;
Als je je kaart inflashed met een nieuwe bios met minder strakke timings, kun je voordat je je kaart flashed met NBitor je voltage van de gpu omhoog gooien, ik draai nu op 475/1280 op 1,5v !
Wat ook wel handig is bij overklokken;
Aangezien de geheugenmodules erg warm worden. Haal je geheugen-heatspreader er af en verwijder de 'stofachtige' matjes die op het geheugen zitten. Even poetsen met wat alcohol en dan Arctic Silver 5 er op.
Zet je AGP snelheid op 77 of 80+ mhz. Dit zou ook weer wat Mhzjes kunnen schelen.
En als laatste: Gebruik 2 aparte kabels vanaf je voeding naar je videokaart. Dit zorgt voor een stabielere stroomvoorziening.
Specs: http://specs.tweak.to/14936= Nieuwe Spekjes mensen !
Coolmaster schreef op dinsdag 23 augustus 2005 @ 21:07:
Haha LOL 490MHZ op core haal je niet eens en dat is niet eens gehaald, misschien op water.
Hoogste is 440 of 450. Zie jij hoger dan mag je mij dat laten zien..
467 mhz core 1310 geheugen , 3 dagen stabiel , toen stopte die ermee....... gewoon kapot.
edit : had wel Ramsinkjes erop zitten. En van de zijkant Zuigde een 120x120x45mm Delta fan op 4500 toeren lucht weg. 148 Cfm³
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 04-11-2005 11:22 ]
  • -Sir_Killalot-
thabazzman schreef op vrijdag 04 november 2005 @ 09:59:
Dat heb je dus met NiBiTor ge-edit? En merk je ook echt verschil tussen 1.4v en 1.5v? Ik zit dan wel niet op waterkoeling (Zalman VF700Cu), maar ik zie ook niet voor eventjes enig verschil. Max overklok wordt nog altijd 455 (error op 465), waarvan 440 de max bruikbare is, 450 geeft na tijdje arti's :(. Core blijft dan +/- 60 graden (58-62). Getest met HL-CS:S en Q4.
Misschien dat het met waterkoeling wel draait, maar dan nog heb ik er een nForce3 naast (6800+NF3 = stutter bug :( ). Draai nu 425 en dan mag ik nog van geluk spreken; sommigen krijgen hun BFG 6800GT OC (370MHz) niet eens zonder gestotter als ze niet naar 350 terugklokken |:( .
En dan de heatspreader er weer op neem ik aan? AS5 werd toch voor geheugen altijd afgeraden :?, de gewone koelpasta voldoet al en zou beter zijn. (heb het dan ook niet gedaan met mn NV5 op mn 6800LE)
sodeju 8)7, AGP voltage ook op 1.6? (of meer..)
[quote]
Verwijderd schreef op vrijdag 04 november 2005 @ 10:03:
:'( , wel lekkere memspeed :9, wat voor score haalde je?
hoewel ik het idee heb dat dat straks een peuleschilletje is als die nieuwe 7800GTX met 512 daadwerkelijk 1800MHz :| gaat draaien (maar tis The Inquierer nog maar...).
En van de zijkant Zuigde zoog een 120x120x45mm Delta fan op 4500 toeren lucht weg. 148 Cfm³
O-)
  • Loev
  • Laatst online: 20-11 15:49
verwijder maar
Modbreak:Ja dit is zinnig... :X
Op slotjes en topicverwijderingen vragen in-topic is niet de bedoeling en kan op zichzelf al reden zijn voor sancties bij herhaling :o
[ Voor 183% gewijzigd door dion_b op 06-11-2005 23:52 ]
  • ZandBak
  • Laatst online: 09-06-2023
DarkJedi schreef op vrijdag 04 november 2005 @ 12:21:
Ik ben van plan de Asus GeForce 6800 128MB DDR (AGP, DVI), V9999/TD te kopen. Eerst zat ik te denken aan een XFX GeForce 6600 GT 128MB DDR3 (AGP, 2x DVI) maar een test bij www.tomshardware.com kwam de 6800 er beter uit en hij is nog goedkoper ook :D
Is dit een silmme zet of hebben mensen andere tips?
wat word er nou net gezegd in dit topic geen off-topic vragen enzo anders gaat de boel opslot google is ofzo en het gaat hier om 6800GE en niet een 6800
1337
  • Loev
verwijder maar
[ Voor 154% gewijzigd door dion_b op 06-11-2005 23:52 ]
  • Aschker
Ok, even een andere vraag.
Ik heb hierover ook uitgebreid met ASUS gemaild, maar die mensen zijn(op zijn zachts gezegt) lomp, lui en simpel!
Ik mailde dat mijn V9999 af en toe het beeld compleet verdraaide!
Ze wisten het ook niet, en ik moest er maar uit komen met de leverancier?
Na een format heb ik de SmartDoctor niet geinstalleerd, en toen waren de problemen verholpen!
Ik asus mailen met dit verhaal, kreeg geen antwoord. Ik nog een keer mailen, kreeg ik de reactie: Ja ehh...wij hebben toch duidelijk op de doos staan dat dit programma niet voor alle kaarten werkt? Je hebt gewoon pech....
Zijn er nog andere mensen met dit probleem? en dan mijn andere vraag: Hoe kan ik zonder smartdoctor mijn voltages omhoog zetten? en waar zet ik die mem mhz hoger?
[ Voor 4% gewijzigd door Aschker op 04-11-2005 15:11 ]
Mijn ASUS V9999GE is na een jaar al overleden. Op een dag dacht ik wat ruik ik nou? Staat de fan van de kaart gewoon stil. Na enkele seconden de bekende artifacts... computer uitgezet, nog een paar tests gedaan; zelfde resultaat. Kaart uit m'n PC gehaald, ingepakt en retour gestuurd om te laten maken. Inmiddels wacht ik nu een maand op nieuws maar tot op heden niets gehoord (ja, dat de kaart naar ASUS is verstuurd) :(
Ik heb nu een GigaByte GV-N68128DH (passief gekoelde GeForce 6800) maar de ASUS was toch een stukje sneller.
De SmartDoctor software die bij de ASUS zat vond ik persoonlijk waardeloos. Bij automatisch opstarten van de software liep XP vast, fanspeed settings klopten regelmatig niet of werden ineens weer gereset (terug naar 100%) en updaten was ook nog eens niet mogelijk. RivaTuner was waarschijnlijk een stukje beter geweest denk ik alleen heb ik deze applicatie pas met m'n nieuwe GigaByte kaart ontdekt..
Iemand anders ook al een kapotte V9999GE gehad?
Timlog schreef op dinsdag 01 november 2005 @ 19:14:
Nee,.. ik heb niet echt nog iets extra's gedaan, ik moet er wel effe bijvertellen dat ik onlangs toch nog eens een temp.reading van -41gr. heb gezien op mijn geheugen.
Kan er mij eens iemand juist zeggen waar ik die aanpassing kan uitvoeren want dat is me nog niet echt duidelijk :?
Betreft dus:
  • Pkunk
..\RivaTuner v2.0 RC 15.7\PlugIns\Monitoring\F75373S.cfg
Daar staat dat bestand. Met voor de .. natuurlijk de map waar je rivatuner hebt geinstalleerd. Je moet dan dus wel bij monitoring in Rivatuner de desbetreffende plugin hebt geinstalleerd.
Hallo met Tim
Timlog schreef op zaterdag 05 november 2005 @ 10:09:
Ik had nog versie 15.6 staan,.. eerst effe moeten upgraden en dan vond ik inderdaad die setting in de F75373S.cfg file waar ik dus de setting heb aangepast met kladblok, .. gesaved en nu .... verder niks meer :?
Zit dit nu in het register weggeschreven of moet RivaTuner altijd op staan om er zeker van zijn dat de temperaturen juist worden weergegeven :?
Dat wou ik nog effe weten ;)
  • Tony
  • Laatst online: 21-11 08:29
11000 puntjes met deze wereld kaart >:)
Modbreak:Deze post voegt werkelijk niets toe :/
Post nuttig of post niet :o
[ Voor 53% gewijzigd door dion_b op 06-11-2005 23:45 ]
  • Robin4
  • Laatst online: 11:01
Dan heeft die kaart van jou ook niet lang geleefd. Dan had je hem toch lager moeten klokken.
De mijne doet het nog steeds perfect en uiteraard heel gelukkig mee, behalve dat ie AGP is.
http://specs.tweak.to/12249 Nieuwe stuff, zie link links.
  • Robin4
[quote]-Sir_Killalot- schreef op vrijdag 04 november 2005 @ 12:02:
O-)
Welke bios versie heb jij dan gebruikt? Ik draai hier trouwens op luchtkoeling.
Ik heb er zelf een ultra bios erin zitten. :>
Modbreak:Oi! Topic niet binnen 24u schoppen, gewoon edit gebruiken als je iets toe wilt voegen :o
[ Voor 5% gewijzigd door dion_b op 06-11-2005 23:45 ]
  • -Sir_Killalot-
Op het moment een gemodde versie van de originele BIOS: versie 05.40.02.15.00
De Ultra BIOS ook geprobeerd, Rev.3 van mvktech.net (wat dezelfde versie is overigens)
[quote]
[\quote]
Heb nog nooit een benchmark gedraait voor videokaart eigenlijk :) vind ik niet zo interessant , vind het leuker om maximale uit games te halen ( zoiets als timerefresh in games fps etc zo hoog mogelijk :) En dit kan ik toch niet zien in 3dmarks in hoeveel fps ik haal met doom 3 quake 4 hl2
  • InfoTracer
  • Laatst online: 23-11 21:51
heb nu al een tijdje een 6800 GE
maar heb het id dat heel de kaart tewarm wordt
gpu idle:65
gpu stress: 115(in SS2) en in 3dmark 100
mem idle: 52
men stress: 71 met 3dmark in SS2 weet ik niet meer
tijdens het spelen van SS2 kreeg ik ook artifacts(hoe je dat ook schrijft)
en 3dmark liep 2 keer vast.
en met CSS heb ik een erg lage FPS en me reflectie ziet er heel raar uit
heb ik hem niet overgeklokt en ook geen piplijns opengezet
zijn deze waardes tehoog en wat kan me probleem in CSS zijn
InfoTracer schreef op zondag 13 november 2005 @ 14:52:
Stressed 115 graden is inderdaad te hoog en de problemen die jij omschrijft komen inderdaad overeen met een kaart die te heet wordt. Gebruik je software om de fan van de kaart te regelen (je vermeldt niet of je de ASUS V9999GE gebruikt, de kaart die in dit topic wordt besproken). Zo ja dan zou ik daar eens in gaan kijken of de ingestelde waardes wel kloppen. Ik had zelf ook het probleem dat de standaard waardes in SmartDoctor mijn kaart ook te heet lieten worden. Door de waardes te verlagen was het probleem verholpen.
Edit: typo
  • DesertShooter
  • Laatst online: 14-11 17:59
DesertShooter
Afgekickt
gpu idle:65
mem idle: 52
Ververs de koelpasta, en draai de koeler er eens goed op. Kijk ook of je voldoende airflow hebt in je PC...
  • InfoTracer
sorry ik heb idd de asus v9999 6800GE vandaar ook in dit topic (volgens mij is er maar 1 6800GE)
Ik heb standaard niet de software draaien maar heb hem wel ingesteld op manual 100% de fan.
ook de snelheid van het geheugen staan gewoon standaard 350gpu en men 1ghz
Ik ga zelf niet aan de videokaart zitten want dan is de garantie er van af en dat is wel het laatste wat ik moet hebben.
Me airflow zit denk ik wel goed.
Heb een chiftech server tower met 3 * 80mm fan voorin intake
2 * 80mm fan achter outtake
1 * 92mm fan achter outtake
en 2 fan's in me voeding
ennermax 433 watt voeding
[ Voor 5% gewijzigd door InfoTracer op 14-11-2005 23:16 ]
  • DaViDoViTsCh
  • Laatst online: 26-10 21:05
DaViDoViTsCh
Frans-Nederlandse Duitser
Iedereen heeft last met die kaart en zijn warmte (naja, last, beter gezegd: te hoge temps) maar heeft iedereen dan nog de standaard koeling erop? Niet eens een Zalman VF700-Cu met ramsinks of NV Silencer? OF kan dat gewoonweg niet met deze kaart?
[ Voor 11% gewijzigd door DaViDoViTsCh op 15-11-2005 22:16 ]
Ici kann uw Werbung staan
  • Pkunk
DaViDoViTsCh schreef op dinsdag 15 november 2005 @ 00:39:
Iedereen heeft last met die kaart en zijn warmte (naja, last, beter gezegd: te hoge temps) maar heeft iedereen dan nog de standaard koeling erop? Niet eens een Zalman CNPS7700-Cu met ramsinks of NV Silencer? OF kan dat gewoonweg niet met deze kaart?
Volgens mij ben ik niet de enige met een Zalman koeler erop (7700AlCu). Scheelt aanzienlijk. van 70 graden naar 50 idle. Stressed van 90 naar 70.
Hallo met Tim
Bij mij kon alleen de standaard koeling erop want de mijne zat in een barebone. En daarnaast, wanneer je de koeler eraf haalt dan vervalt je garantie. Het kan toch ook niet zo zijn dat, om de kaart enigzins koel te houden, je de standaard koeler moet vervangen?
Gisteren maar weer eens een mailtje gestuurd naar de winkel waar ik mijn kapotte V9999GE kaart naar retour heb gestuurd (wacht inmiddels 5 weken op nieuws). Ik ben benieuwd of ik hem ooit nog terug zie.
  • KappeNou
  • Laatst online: 22-03 07:09
Timlog schreef op dinsdag 15 november 2005 @ 10:18:
we hebben het toch over een videokaart? Ik heb toch echt een VF-700 alcu op mijn 6800GE (die jij voor mij hebt gekocht samen met die van jou :p, 7700 is cpu intel/amd koeler)
Ik heb trouwens totaal geen last van warmte.. Ook +- 50 graden idle op langzaamste snelheid.. en +-51 graden stressed op volle snelheid.
Ik had met de standaard koeler ook niet echt problemen.. daarmee zat die tussen de 60 en 70 graden.
[ Voor 9% gewijzigd door KappeNou op 15-11-2005 12:19 ]
>PC specs<
Ik heb ook een 6800GE en hij is gewoon zwaar ***** .
hiervoor had ik een 5700 VE 256mb
maar daarvan moest ik regelmatig zelf de koeler aanzwengelen omdat ie vaak gewoon stilstond
nou is dat in Word geen probleem
pas na een paar uur gaat ie echt heet worden
maar zodra ik ging CSS'en of iets anders met veel beweging
dan haalde ik 12fps en was dat ding zwaar aan het oververhitten.
Hoe het ook zij! Die 6800GE is gewoon niet sneller dan die 5700 en dat zegt toch wel wat.
CSS op laagste settings en in grotere vuurgevecht, explosies etc haal ik niet meer dan 20fps dus zware happeringen.
Omdat de door de garantie vervangen (koste 5 weken!!!) 5700VE precies hetzelfde probleem had als de eerste 5700VT die ik had, wilde ik van het gezeik af zijn en heb de 6800GE aangeschaft, 200 euro dure grap maar goed ik had beter voor echte kwaliteit kunnen gaan.
Binnenkort dus maar eens contact opnemen met Asus.
oh ja in css zijn met bepaalde settings de ramen grijs en kan je er niet doorheen kijken (pas wanneer er een kogel doorheen is gegaan)
draai ik die settings terug dan blijft t probleem
pas na herstarten van de hele game is 't meestal weer ok
tevens hapert de game (CSS) enorm in de eerste 2 minuten
lijkt wel alsof de GFX eerst moet opwarmen terwijl omgekeerd mij logischer lijkt maar goed
op zich is dat geen storend gegeven behalve dat de kans dat ik sterf met een goeie 80% toeneemt maar de haperingen tijdens het gamen zijn echt heel storend
en ik weet niet of dit aan mijn verbinding ligt (casedrama cable basic - redelijk snel) of aan mn gfx:
maar regelmatig speel ik met een delay van laten we zeggen 0,1 a 0,2 seconden.
Ik heb geen apparatuur om dit te meten en het ligt ook niet aan vermoeidheid :)
maar misschien heeft iemand anders met deze GFX hier ook last van? Alles op mn scherm gebeurt dan later dan het op de schermen bij andere mensen gebeurt.
Na een avondje zo spelen (KDR van misschien net 1,2 moet daar keihard voor bikkelen) is het spelen wanneer de delay weer verdwenen is geweldig!
Aangezien je dan enorm veel sneller reageert dan je tegenstanders oan je iedereen. KDR van 3,0 tot 5,0 is dan niet ongewoon.
Is dit een bekend probleem in verband met de grafische kaart, of interpolate of verbinding of iets anders?
Mocht dit niets met gfx te maken te hebben, reacties aub in een nieuw topic, per email of per pm, gezien het onderwerp van dit topic wat ik niet wil vervuilen.
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 16-11-2005 10:03 ]
  • KappeNou
Verwijderd schreef op woensdag 16 november 2005 @ 09:49:
Niet sneller dan een 5700? LOL? hij loopt rondjes om heel de FX serie whahaha :D (Btw als je het nog niet wist, de FX serie was de grootste flop uit de geschiedenis van de Nvidia Geforce series)
Mijn kaart wordt verder totaal niet heet. En ook niet met standaard koeler.
Ik speel alle nieuwste spellen op de hoogste instellingen.. Dan bedoel ik spellen zoals Far Cry, Quake 4, F.E.A.R. , Half Life 2, NFS Most Wanted , AoE3 , GTA SA. (niet AA, AF op hoogst offcourse)
Dus waarom ben je zo negatief.. Jou kaart is dus waarschijnlijk gewoon kapot.. En je kan niet over een kaart oordelen als die kapot is imo :?
Als nog dit is een super kaart voor dit geld!
(en met CSS eet die van mij uit ze neus :p)
[ Voor 12% gewijzigd door KappeNou op 16-11-2005 10:38 ]
>PC specs<
KappeNou schreef op woensdag 16 november 2005 @ 10:32:
die 5700 zat er standaard en afgezien vh feit dat het ding zwaar ruk was
deed ie niets ander voor bijv. een 9800
half life 2 bijv op alle (mogelijke voor de kaart) hoogste settings liep gewoon goed
thanks voor je reactie, nu heb ik wat vergelijkingsmateriaal en ga ik die kaart opsturen naar asus
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 16-11-2005 12:26 ]
  • KappeNou
Verwijderd schreef op woensdag 16 november 2005 @ 12:25:
De 5700 was idd niet goed.. Maar dat was heel de FX serie.. De 5900 was ook niet interresant vergeleken de 9800..
Maja de 6800GE loopt rondjes om de 9800 en alles uit dat tijdperk. Hij is net wat langzamer dan de 6800GT en de nieuwe GS
En mja Half Life 2 op high settings.. maar niet met directx9 lol. en half life 2 is ook niet zo zwaar als F.E.A.R. en far cry
[ Voor 3% gewijzigd door KappeNou op 16-11-2005 12:31 ]
>PC specs<
Guys,..
ik heb hier nog een vraagje i.v.m. de temperatuurs-calibratie die RivaTuner v2.0 15.7 kan uitvoeren op de v9999GE zodat je een juiste temperatuurs-uitlezing kan krijgen in bvb. Speedfan en dit als alternatief voor SmartDoctor. Op die manier dus laat ik Speedfan dan ook de snelheid van mijn fan mooi regelen.
het zit nu zo,.. ik laad.m.v. het programma StartRight al mijn programma's in de volgorde opstarten zoals ik dat wil.
Ik laat RivaTuner opstarten waar ik in de de F75335.cfg file in RivaTuner de Calibratie op "1 " heb staan, zodat de calibratie kan uitgevoerd worden;
[Settings]
CalibrateTemperatureBJT0 = 1
; don't calibrate BJT on F75375S by default, do it only when user forces
; the plugin to do it
daarna volgt pas Speedfan.
Nu gebeurd het practisch iedere maal dat die calibratie van de sensor niet uitgevoerd wordt. Dit merk ik door mijn kaart effe te stressen met het bench.progr. rthdribl. Ik zie de temperatuur van mijn gpu-core niet stijgen tot wanneer ik RivaTuner openmaak,.. welke eerder al is mee opgestart met windows,.. en in de tab "settings" de "Hardware monitoring" openmaak.
Dan zie ik onmiddelijk de correcte gpu-temp. verschijnen en schiet aldus Speedfan onmiddlijk in actie,.. deze rampt dus de rpm's op van mijn fan.
Kan er iemand een verklaring geven waarom dit niet steeds bij iedere boot-up feilloos kan uitgevoerd worden :?
Nu moet ik nl. steeds eens manueel checken of alles OK is alvorens eens een game op te starten.
Eens ik bovenstaande acties effe heb uitgevoerd dan werkt alles voor de rest prima,.. Speedfan regelt alles dan verder feilloos.
Wie helpt me eruit :?
KappeNou schreef op woensdag 16 november 2005 @ 12:30:
ben ik 't mee eens, maar niet met directx9? hoezo niet?
Niemand die mij kan helpen met m'n automatisch calibratie-probleem :?
(Zie 2 posts eerder ... )
  • Bejit
  • Laatst online: 23-11 11:45
Bejit
Svenska Faderland
Verwijderd schreef op donderdag 17 november 2005 @ 10:06:
Valve forceerde alle FX kaartjes na Direct x 8.1, tenzij je met een speciale command/console command HL2 opstarte.
De V9999GE is veeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeel sneller als de FX5700, waarschijnlijk heb je iets nog niet goed ingesteld of is de kaart stuk.
Ook is HDR best zwaar voor je videokaart.
[ Voor 2% gewijzigd door Bejit op 18-11-2005 23:10 . Reden: Typo |:( ]
Systeempje
  • KappeNou
Verwijderd schreef op vrijdag 18 november 2005 @ 22:43:
Veel mensen hebben hier problemen mee.. Sommige moeten smartdocter erop houden om de temperatuur lezing in de andere programma's goed te laten werken.. En de andere moeten het juist eraf gooien om het goed te laten werken. Dus moet je ff uit testen.
Verder heb ik nog nooit gehoord dat deze kaart zichzelf kalibreerd... Ik werk zelf op een kalibratie lab ( www.trescal.com ) en daar hebben we dan toevallig de nieuwste HP calibraters 5700 en 5750 die zichzelf kalibreren.. dat duurd ook wel fftjes. Maar die zijn rondt de 20K euro.. :D
(en als nog is die dan niet gekalibreerd voor onze acreditaties, maar voor een eigen indicatie)
Dus denk dat je beetje moet uitproberen met smartdocter enzo. GL
[ Voor 10% gewijzigd door KappeNou op 18-11-2005 23:10 ]
>PC specs<
Dit staat in de release tekst van RivaTuner's laatste versie ;
# Updated F75373S.dll plugin, providing temperature and voltage data sources for Fintek F75373S/F75375S capable display adapters (e.g. ASUS V9999 series):
* Added 'Fan speed' data source.
* Added optional power user oriented BJT calibration feature for F75375S capable display adapters. Unfortunately, due to ASUS VGA BIOS design flaws, their display adapters cannot report correct core temperatures without installing ASUS SmartDoctor software, which performs temperature input 0 bipolar junction transistor (BJT) calibration, virtually patching the flaw of their VGA BIOS. I'm under strong impression, that third party software shouldn't perform such calibration and it must be done only at VGA BIOS level (and should be fixed in ASUS BIOS!!!), that is why this option is not directly available in RivaTuner's GUI. However, power users may activate it by editing CalibrateTemperature0BJT field of [Settings] section in F75373S.cfg file.
Het lukt me alleen niet om dit automatisch tijdens boot-up te laten gebeuren zodat Speedfan daarna mooi z'n werk kan doen :?
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 18-11-2005 23:39 ]
  • Pkunk
Verwijderd schreef op vrijdag 18 november 2005 @ 23:37:
Je wil Rivtuner en Speedfan tegelijkertijd later draaien? Moet gewoon kunnen. Ze hebben alletwee hun eigen manier om die sensor af te lezen en zouden elkaar daarin niet in de weg moeten lopen.
Wat gebeurt er als je speedfan gewoon niet laat draaien? Werkt RT dan wel zoals het zou moeten?
Hallo met Tim
Timlog schreef op zaterdag 19 november 2005 @ 10:28:
de laatste versie van Speedfan ;)
beiden tegelijk laten werken,.. nee dat is geen probleem,... alleen als je de originele Smartdoctor software niet geinstalleerd hebt,... dan is de temperatuur van zowel core als memory die je ziet in andere programma's van deze kaart niet betrouwbaar !
Er is dus iets in Smartoctor die ervoor zorgt dat de juiste temperatuur kan doorgegeven worden naar ander monitor programma's. o.a ook de calibratie van de sensor in de core-chip.
En aangezien iedereen liever SM kwijt is dan rijk,.. dan hebben we een probleem.
Nu de laatste versie van RivaTuner kan er wel voor zorgen dat de juiste temp's door gegeven worden:
in die F75373S.cfg file moet je de "0" veranderen naar "1"
de file vind je in de plugins/monitoring map in je Rivatiuner directory,.. openen met kladblok, aanpassen en saven.
[Settings]
maar het probleem hier was,.. inderdaad was .... dat dit niet steeds automatisch gebeurde bij opstart van Windows.
Ik heb dit probleem dus effe op het forum van RivaTuner gegooid en dit is wat een moderator mij kwam te vertellen;
http://forums.guru3d.com/...ad.php?s=&threadid=159876
RivaTuner instellen zodat deze steeds mee opstart met windows,
Monitoring in RivaTuner enablen in de tab main/target adapter/customize/hardware Monitoring/ .... rode bol linksonder in de hoek.
Probleem opgelost :)
Toch maar al die dingen eens bekijken en uittesten zou ik zeggen guys,.. het is een kleine moeite en je weet meteen of je al een héle tijd qua temperaturen van zowel core als memory om de tuin werd geleid ;)
  • RommelD
  • Laatst online: 09-05-2022
RommelD
Stargate overheerscht!
Zoals ik las in dit topic kan je met bepaalde biossen (gemodde 6800 ultra) er voor zorgen dat de pipelines en vertexshaders standaard allemaal unlockt zijn ipv telkens open te moeten zetten met rivatuner.
Heeft iemand dit bios voor mij? Ik kan het namelijk nergens vinden.
X2 3800+@2700@1.67 volt@WC, 2*512 mb G-Skill PC3500 @ 245 2-2-2-5, Sparkle 7800 GTX@515-1400
  • Pkunk
RommelD schreef op dinsdag 22 november 2005 @ 15:43:
Uit dit topic: Het 6800LE Topic Deel 21 :
BIOS Modificatie
Ook is het natuurlijk mogelijk om je BIOS aan te passen zodat de kaart bijvoorbeeld altijd op 16x1,6vp loopt. En ook is het mogelijk om zo de standaard kloksnelheden te verhogen en timings strakker te zetten. Dit soort tweakage is voor de wat gevorderde tweaker en die hoeven dan ook niet aan de hand gehouden te worden. Maar natuurlijk zijn handige tips/sites altijd welkom.
Het aanpassen van de kloksnelheden, timings en corecoltage gaat het gemakkelijkst met NiBiTor.
Je zult daarvoor een BIOS ROMfile nodig hebben. Deze kun je uitlezen uit je kaart met bijvoorbeeld nvFlash, maar veel makkelijker is het om hem te downloaden op MVKTech. Daar zijn veel dingen te vinden over het modden van het BIOS zelf en ook staan er verschillende utils.
Een makkelijke pipeline en shader modificatie kun je hier vinden, op Guru3D. Scroll wat naar beneden en je vind een tutorial om deze mod toe te passen met een RivaTuner Script.
Wil je na het aanpassen van je BIOS ROM ook nog de BIOS kloksnelheden verhogen? Haal dan NiBiTor over de door RivaTuner gewijzigde versie heen. Net als je zou doen met een normale BIOS ROM.
Ook valt er in Deel 18 vanalles te vinden over BIOS modding.
hf \o/
[ Voor 13% gewijzigd door Pkunk op 22-11-2005 19:31 ]
Hallo met Tim
  • RommelD
RommelD
Hey bedankt!
Laaste vraagje. Ik zie nu dat je je eigen bios kan modden zodat alle pixelpipelines en vertexshaders open staan.
Heeft het dan nog nut om een ultra bios erin te flashen?
  • RommelD
RommelD
RommelD schreef op woensdag 23 november 2005 @ 15:03:
Hey bedankt!
Kan iemand mij duidelijkheid verschaffen?
  • Pkunk
RommelD schreef op dinsdag 29 november 2005 @ 13:35:
Noumoe. Dat had je makkelijk zelf kunnen uitzoeken. Een ultra bios erin flashen zorgt ervoor dat je videokaart standaard op ultra snelheden loopt. Dus als jij van mening bent dat jouw kaart dat aankan moet je dat vooral doen.
Hallo met Tim
Effe nog eens wat cijfertjes hier;
kaart unlocked --> 16x1,5
met de XTreme-G 81.95.v2 drivers vanop www.tweaksrus.com en de kaart aan Ultra-speeds 425 Mhz./ 1100Mhz. (met Coolbits) welke speeds op voorhand 10 min. artifact-free gescand zijn met ATI-Tool artifact checker ;
3DMark
'03 --> 12604 ptn.
'05 --> 5388 ptn.
Stressed temperatuur komt hierbij niet hoger dan 70 gr. met default cooler @ ong. 3400rpm., ...niet eens op full-speed dus.
Vreemd dat ik dus totaal geen last heb van die hoge temperaturen en anderen hier blijkbaar wel :?
Ook laat ik Coolbits mijn clocks automatisch aanpassen tussen 2D-mode, default speeds, en 3D-mode, Ultra Speeds. Werkt perfect.
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 29-11-2005 18:36 ]
  • martijn_tje
  • Laatst online: 21-11 14:24
Best wel lage score op 425/1100 met getweakte en zo ie zo iets snellere drivers.
Op 400/1150 (16x1,6) haalde ik 6K met de oude ook niet verkeerd scorende (standaart) 77.72 drivers. (proc is AMD XP@ 2400Mhz 11x220)
Sony A6600 + Sigma 16 f/1.4, Tamron 17-70 f/2.8, Sigma 30 f/1.4, Sigma 56 f/1.4, Tamron 70-180 f/2.8 en Meike Mk320
martijn_tje schreef op dinsdag 29 november 2005 @ 19:53:
Zou het kunnen dat jouw hoge score aan de ge-unlockte 6de vertex-shader ligt want die krijg ik hier alleszins niet open met mijn kaart,..... in 3D toepassingen begint mijn beeld dan nl. helemaal schuin te trekken :'(
  • RommelD
RommelD
Timlog schreef op dinsdag 29 november 2005 @ 13:38:
Zoals je had kunnen lezen wist ik dat dus. Maar je kan dus met rivatuner je normale biosaanpassen dat alle pixelpipelines en vertexshaders unlockt zijn. Als je dan ook nog even de core en mem speed aanpas heb ik je dus ook ultra speeds zonder er een ultra bios in te flashen.
Daarom is mijn vraag:
Heeft het extra effect om een ultra bios erin te flashen?
  • -Sir_Killalot-
RommelD schreef op dinsdag 29 november 2005 @ 22:41:
Nee, tenzij een spel je kaart specifiek als '6800 Ultra' detecteert en op basis daarvan kwaliteitdinstellingen anders doet dan als er nog steeds '6800' had gestaan. Weet het niet zeker of de engine zo specifiek is, maar Call of Duty 2 doet dit bv.
Echter wordt dit dacht ik vaker op aantal MB RAM op de kaart en kloksnelheid ed. gebaseerd...(dacht ik...). Then again...auto detect settings :P, wie houdt zich eraan :Y) ?
  • Pkunk
Met rivatuner je bios aanpassen? Dan moet je me toch echt even vertellen hoe dat moet. En als je het al weet, waarom stel je de vraag dan alsnog? Kloksnelheden zijn niet relatief hoor. Als je met je bios 400Mhz hebt, hebt je dezelfde snelheid als met rivatuner.
Hallo met Tim
  • KappeNou
Verwijderd schreef op dinsdag 29 november 2005 @ 22:39:
unlocken is ook niet altijd sneller.. Wat zijn je scores met 12 pipe lines en overgeclocked? En wat zijn je specs? want overgeclocked en niet unlocked moet hij die scores al kunnen halen.
@rommeID: Idd vertel ons is hoe je met rivatuner je bios aanpast :D
>PC specs<
  • RommelD
RommelD
Timlog schreef op dinsdag 22 november 2005 @ 19:29:
BIOS Modificatie
hf \o/
Ik heb de info gewoon gevonden in de links die jij poste. Specifiek staat het hier:
http://forums.guru3d.com/...&highlight=&pagenumber=22
En het zegt:
Standard way for unlocking a 6800 bios's pipes to 16x1,6vp is by using the "NV40BIOSHwUnitsEliminator.rts" script file that comes with Rivatuner.
Maybe you should be checking out the link below on software unlocking to better understand what is actually being done,
http://www.hardforum.com/showthread.php?t=841145
Then if still wanting to fully unlock your bios, just double-click on the "NV40BIOSHwUnitsEliminator.rts" file in the Rivatuner "NVIDIA" directory, and it will take you through the motions on directly modding your bios !
Als je nog iets verder kijkt in het topic staat het zelfs stap voor stap uitgelegd.
Maar uiteindelijk maakt het dus allemaal niets uit of je je eigen bios aanpast of een ultra erin flasht. Alleen wellicht de auto-detect bij sommige spellen.
  • KappeNou
Je bios modden naar een hogere clock snelheden of unlocken van pipe lines doe je alleen als jij er zeker van bent dat je kaart dit makkelijk aan kan. Je kaart loopt dan ook altijd op deze snelheden..
Als je bv hele goede koeling hebt zou je het kunnen doen. Ik zelf clock hem alleen hoger als ik zware spellen speel. Maar als jij hem altijd hoger geclocked wil hebben dan moet je dat vooral doen. Dat is ieder voor zich imo.
Ik zelf heb hem gewoon ingesteld dat hij bij performes 3D iets hoger wordt geclocked (400/1120) Verder vindt ik het niet echt nodig, omdat ik meer in windows zit dan dat ik games speel.
Verder maakt het idd niet uit of je de bios zelf aan past of dat je er een ultra in flasht. Maar dat zelfde geld voor software matig overclocken. Het maakt geen verschil.. Vooral bij de GE omdat hij standaard al een hogere voltage heeft dan een normale 6800. De printplaat is ook al van een ultra en hij heeft 2 molexen voor een stabiellere spanning. Dus ik hou het gewoon op software matig overclocken ;)
>PC specs<
  • Pkunk
RommelD schreef op woensdag 30 november 2005 @ 11:17:
Bedenk wel dat de timings van je geheugen kunnen veranderen als je een echt ultra erin flashed. Dat kan natuurlijk verkeerd uitpakken. Maar ook goed :P
Hallo met Tim
KappeNou schreef op woensdag 30 november 2005 @ 09:24:
Kaart origineel @ 350/1000
12 pipelines 5 vertex shaders met de drivers die op de BF2 DVD staan welke juist weet ik niet meer
03 ---> 10155 ptn.
05 ---> 4174 ptn.
Overclocked met 12 pipelines nog niet uitgeprobeerd.
Mijn specs,.... zie sig. ;)
  • KappeNou
Verwijderd schreef op woensdag 30 november 2005 @ 13:29:
03 ---> 10155 ptn.
05 ---> 4174 ptn.
Het gaat mij juist om overgeclocked met 12 pipe lines.. Probeer dat is en post je score is.
Volgens mij haal ik stock zelfs meer dan die 4200 punten van jou :? en ik heb een miezerige XP2200+ Overgeclocked haal ik iets van 4700 (de rest van me systeem is een beetje een bottleneck)
@TimLog: jij haalt toch over de 5000 punten overgeclocked met 12 pipe lines? post ff je score dan ;) btw ga is werken!
>PC specs<
  • -Sir_Killalot-
Timlog schreef op woensdag 30 november 2005 @ 13:21:
ASUS GE en Ultra hebben dezelfde timings (gecheckt met NibiTor en nTimings...). Wat andere merken betreft...das een ander verhaal.
  • Pkunk
KappeNou schreef op woensdag 30 november 2005 @ 13:40:
Geen zin om uit te zoeken, maar ik haal idd met niet eens al te hoge clocks over de 5000
met iets van 420/1100 ofzo. Met wat hoger voltage verwacht ik dat ik er nog wel een paar honderd marks bij kan krijgen.
-Sir_Killalot- schreef op woensdag 30 november 2005 @ 19:29:
Ik ben wat dat betreft geen expert, maar als ik naar de timings van mijn kaart kijken en naar de bios die je kan downloaden van de GE, zijn dat toch echt verschillende timings. Ik heb nooit de drang gehad om er mee te gaan klooien, maar ik ben toch wel benieuwd wat er gebeurt als je verkeerd timings hebt.
[ Voor 41% gewijzigd door Pkunk op 30-11-2005 20:39 ]
Hallo met Tim
Overclocked aan Ultra speeds 425/1100
3DMark05 --> 4981 ptn.
407 ptn. minder dan met 16 pipelines aan Ultra speeds dus.
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 30-11-2005 23:17 ]
  • KappeNou
Verwijderd schreef op woensdag 30 november 2005 @ 23:13:
das wel redelijk :) clock je je geheugen wel is hoger? Ik ben benieuwd naar de performens winst als je het geheugen iets hoger clockt. op 1150 of richting de 1200.
Ik ben ook benieuwd wat TimLog haalt @ 425/1100. Dus tijd om wat te doen TimLog luilak :P
>PC specs<
  • ReddishRat
  • Laatst online: 19-11 16:48
Ik kan mijn V9999GE ook fors overclocken. Ik haal met gemak 430/1125 maar het punt is dat ik dit doe op 12 pipelines. Zodra ik alle 16 openzet krijg ik artifacts in bijv. CSS of HL2 maar NIET in 3dmark05? AOE3 pakt hij ook keurig. Wat zou de reden kunnen zijn dat dit verschil bestaat.. B)
Me beestje wordt gekoelt met een NV Silencer (rev2) en wordt niet echt enorm warm, max 60graden.
[ Voor 15% gewijzigd door ReddishRat op 01-12-2005 13:11 ]
  • Whiskey48
  • Laatst online: 15:16
sorry dat ik het vraag. misschien voor sommigen een hele domme vraag maar ik wil mijn GE naar een Ultra flashen. 16,6 doet hij prima op hoge timings en word niet warm.
Nu zie ik op MVKTech biossen:
Asus 6800U 256MB - Rev 01
Download
Submitted On: 06 January 2005
File Size: 41KB
Rating: Total Votes:12
Asus 6800U 256MB - Rev 02
Download
Submitted On: 08 August 2004
File Size: 41KB
Rating: Total Votes:22
Asus 6800U 256MB - Rev 03
Download
Submitted On: 24 December 2004
File Size: 41KB
Rating: Total Votes:4
http://www.mvktech.net/co...lectfolder/cat,61/page,3/
flashen kan niet in windows heb ik begrepen? NVflash vanaf een opstartdiskette doen??
[ Voor 7% gewijzigd door Whiskey48 op 01-12-2005 17:52 ]
Verwijderd schreef op woensdag 24 augustus 2005 @ 18:17:
Ik werd gek mij pc bleef maar vastloopen na een paar dagen kwam er achter
dat de q-tec 550w voedingen, 550w peak is, hij is dus maar 300-285w en dat trekt i dus niet
met 3xHD + 2xROM en een overgeclokte CPU. heb ondertussen een neiuwe tagan 480w
eindelijk rust :)
als je dus een q-tec voeding hebt zouw maar eens checken (er staat een p achter de w dus 550wp)
ik heb ook die voeding en de 6800ge, en bij mij deed ie het wel, maar ook met dike nvidia ding errors van geen stroom enz. dus ik heb OOK een tagan 480w gekocht(wat een toeval), en hij werkt wel. die qtec maakt ook veel herrie, dus.......
  • Whiskey48
Tagan 480 (y)! :)
  • Pkunk
KappeNou schreef op donderdag 01 december 2005 @ 09:13:
Neh.. dan moet ik met m'n bios gaan kloten. Geen zin in. opstartdiskettes enzo... blegh..
Hallo met Tim
  • KappeNou
ownt idd ;) toevallig ook 2force? :P
>PC specs<
Er worden teveel basic vraagjes gesteld in grote topics als dit. De GoT Huisregels gelden ook in grote topics. Als je vraag te simpel is voor in een aparte topic, is hij ook te simpel voor hier.
POST DUS GEEN 'SIMPELE VRAAGJES' MAAR DOE EVEN ZELF DE MOEITE IETS UIT TE ZOEKEN.
Doe je dat niet en post je hier alsnog, dan riskeer je sancties :o
