Routerhacking - Deel 2 Vorige deel Overzicht
Pagina: 1 ... 9 10 Laatste
  • 61.371 views sinds 30-01-2008
Leuke kaartjes die Atheros. Zeker vanwege de goede linux support! Jammer dat je het routertje nu alleen als switch gebruikt. Je kan er zo veel meer mee als er linux op kan / staat..
Webserver, NAS, FTP, Torrent, ... Robot :D
  • ThaHandy
  • Laatst online: 06:46
ThaHandy
Discovery Channel
nou kom maar op met die howto :P
Ik heb ook al een tijdje die Edimax 6104KP om er een beetje mee te knoeien enzo web/ftp/samba
Maar als je niets van linux weet (op een paar simpele command's na) en na een WEEKEND google op alles en nogwat wat niet werkte, was ik het he-le-maal ZAT!
Kan iemand mij(ons de newbies) even in de goeie richting duwen met dat hele linux maar dan vooral de mips(el) versie, want deze wordt op de router gebruik right?
Het is anders helemaal niet zo moeilijk, als je maar weet waar je op moet zoeken. De Linux distro op de router heeft wat minder "power" als de linux distro op een pc.. maar dat neemt niet weg dat er niet van alles en nog wat mee gedaan kan worden.
Neem hier eens een kijkje, http://midge.vlad.org.ua
Als je Midge op je router installeerd kun je al een aantal losse paketten installeren zoals bijvoorbeeld Samba. Het is dan een kwestie van een grote usb stick aansluiten op de router en de configuratie van Samba instellen in /etc/samba/smb.conf
  • ThinkPad
  • Laatst online: 07:43
Verwijderd schreef op donderdag 15 mei 2008 @ 00:02:
Ik ben er naar op zoek naar geweest, maar kon alleen dit vinden:
http://wiki.openwrt.org/OpenWrtDocs/Hardware/Siemens/SX551
Maar nergens hoe ik OpenWRT erop kan krijgen. Of een andere firmware.
[ Voor 16% gewijzigd door ThinkPad op 16-05-2008 23:10 ]
  • Mr_gadget
  • Laatst online: 22:01
Mr_gadget
C8H10N4O2 powered
Heb nu een wl-500gP van asus gekocht, heeft wat meer power dan de sweex en wifi. Echter minder gpio's.
Ga er binnenkort debian opzetten en er waarschijnlijk een soort robotkarretje ermee bouwen
8)
Mr_gadget schreef op zaterdag 17 mei 2008 @ 17:53:
8)
Beter neem je dan metteen een RT kernel. Ik heb nu een normale kernel, maar ik denk dat ik later toch moet gaan overstappen. Als jij toch nog from sratch gaat beginnen raad ik je dat aan.
zijn er (betaalbare) alternatieven ipv dit gehack en gemod ?
iets kant en klaar ?
zelf heb ik een pic microprocesorbord met ethernet , die je zelf als server kan gebruiken
maar ik ben niet zo goed in C.
en heb geen oude routers liggen om te manipuleren
Verwijderd schreef op dinsdag 20 mei 2008 @ 20:47:
Een pic of avr is nooit zo snel als een router. De edimax en de sweex zijn 166mhz. Heeft ook veel meer ram geheugen, en daarnaast enorm veel program ruimte. (usb stick)
Of er iets "kant en klaar" is weet ik niet, als je het niet moelijk wil maken kun je ook eens kijken naar bepaalde goedkope NAS systeempjes. Deze draaien ook Linux en zijn vaak ook te "hacken" waardoor er eigenlijk hetzelfde mee gedaan kan worden als een router. Alleen heb je er dan een harddisk in zitten waardoor het al meer in de richting server komt.
  • Mr_gadget
Mr_gadget
C8H10N4O2 powered
Je kan dat sweex bordje ook gewoon op internet bestellen als een soort embedded pc.
http://www.omnima.co.uk/s...d-controller-p-16140.html
  • ThaHandy
ThaHandy
Discovery Channel
goed, round two
Midge:
upload "openwrt-adm5120-2.4-squashfs-midge-min.bin.csys" (voor uploaden via kabel is er ook een speciale manier voor als het niet werkt, moet je ook maar even weten)
ADM5120 Boot:
jump to linux code!!
LINUX started...
ADM5120 Demo board
CPU revision is: 0001800b
Starting crond: OK
Jan  1 02:00:17 crond[1154]: crond 2.3.2 dillon, started, log level 8
Downloading http://midge.vlad.org.ua/kamikaze/20060924/bin/packages//Packages
BusyBox v1.1.2 (2006.10.09-07:21+0000) Built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
/ # rdate: clock-1.cs.cmu.edu: Unknown host
An error ocurred, return value: 1.
Collected errors:
ipkg_download: ERROR: Command failed with return value 1: `wget --passive-ftp    -q -P /tmp/ipkg-CmFePH http://midge.vlad.org.ua/kamikaze/20060924/bin/packages//Packages'
unknown host, geen intenet?
/ # ifconfig
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr A0:43:4E:A0:D1:00
          inet addr:192.168.0.1  Bcast:0.0.0.0  Mask:255.255.255.0
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:99 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:9 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:7801 (7.6 KiB )  TX bytes:540 (540.0 B )
          Interrupt:9
eth4      Link encap:Ethernet  HWaddr A0:43:4E:A0:D1:04
          inet addr:192.168.4.1  Bcast:0.0.0.0  Mask:255.255.255.0
lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
          RX packets:6 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:6 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:549 (549.0 B )  TX bytes:549 (549.0 B )
Ieder zijn fixed ip, gatway ip's ook nog, heel mooi :D NOT!
blijkbaar moet ik even "etc/network/interfaces" editen om ip's aan te passen
vi-editor is ingebakken in midge + (vi tutorial er bij toveren van het web)
The VI editor is a screen-based editor used by many Unix users. The VI editor has powerful features to aid programmers, but many beginning users avoid using VI because the different features overwhelm them
nou ik heb anders geen andere keus }:O
/ # vi etc/network/interfaces
eth0 (=WAN) 192.168.0.1 naar 192.168.1.11 en gateway op 192.168.1.1
'flash save" uitvoeren om de instellingen op de slaan in de flash, anders heeft dat ge-edit geen nut :z
ADM5120 Boot:
LINUX started...
/ # Downloading http://midge.vlad.org.ua/kamikaze/20060924/bin/packages//Packages
Updated list of available packages in /usr/lib/ipkg/lists/kamikaze
Done.
/ # ping 192.168.1.1
PING 192.168.1.1 (192.168.1.1): 56 data bytes
84 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=0 ttl=64 time=1.5 ms
84 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.0 ms
werkt dat ook weer :)
usb werkend krijgen:
midge USB howto
even kijken of de packages al zijn geinstalleerd
/ # ipkg list_installed
base-files - 6 -
base-files-adm5120-2.4 - 2 -
busybox - 1.1.2-1 -
dropbear - 0.48.1-1 -
ip - 2.6.15-060110-1 -
kernel - 2.4.32-adm5120-1 -
kmod-adm5120-sw - 2.4.32-adm5120-1 -
kmod-gre - 2.4.32-adm5120-1 -
kmod-ipt-filter - 2.4.32-adm5120-1 -
kmod-ipt-ipopt - 2.4.32-adm5120-1 -
kmod-ipt-nat - 2.4.32-adm5120-1 -
kmod-sched - 2.4.32-adm5120-1 -
kmod-tun - 2.4.32-adm5120-1 -
tc - 2.6.15-060110-1 -
uclibc - 0.9.28-6 -
Done.
nee dus
Install the USB and ext2 modules (drivers) into your running midge:
/ # [b]ipkg install kmod-fs-ext2[/b]
Installing kmod-fs-ext2 (2.4.32-adm5120-1) to root...
Downloading http://midge.vlad.org.ua/kamikaze/20060924/bin/packages//kmod-fs-ext2_2.4.32-adm5120-1_mipsel.ipk
Configuring kmod-fs-ext2
Done.
/ # [b]ipkg install kmod-usb-core[/b]
Installing kmod-usb-core (2.4.32-adm5120-1) to root...
Downloading http://midge.vlad.org.ua/kamikaze/20060924/bin/packages//kmod-usb-core_2.4.32-adm5120-1_mipsel.ipk
Configuring kmod-usb-core
Done.
/ # [b]ipkg install kmod-usb-ohci[/b]
Installing kmod-usb-ohci (2.4.32-adm5120-1) to root...
Downloading http://midge.vlad.org.ua/kamikaze/20060924/bin/packages//kmod-usb-ohci_2.4.32-adm5120-1_mipsel.ipk
Configuring kmod-usb-ohci
Done.
/ # [b]ipkg install kmod-usb-shci[/b]
Installing kmod-usb-shci (2.4.32-adm5120-1) to root...
Downloading http://midge.vlad.org.ua/kamikaze/20060924/bin/packages//kmod-usb-shci_2.4.32-adm5120-1_mipsel.ipk
Configuring kmod-usb-shci
Done.
/ # [b]ipkg install kmod-usb-storage[/b]
Installing kmod-usb-storage (2.4.32-adm5120-1) to root...
Downloading http://midge.vlad.org.ua/kamikaze/20060924/bin/packages//kmod-usb-storage_2.4.32-adm5120-1_mipsel.ipk
Configuring kmod-usb-storage
Done.
and load them into the running kernel:
/ # [b]insmod scsi_mod[/b]
SCSI subsystem driver Revision: 1.00
/ # [b]insmod sd_mod[/b]
/ # [b]insmod ext2[/b]
/ # [b]insmod usbcore[/b]
usb.c: registered new driver hub
/ # [b]insmod usb-storage[/b]
Initializing USB Mass Storage driver...
usb.c: registered new driver usb-storage
USB Mass Storage support registered.
/ # [b]insmod usb-shci[/b]
usb-shci.c:  Start Init AHCI_INIT
usb.c: new USB bus registered, assigned bus number 1
hub.c: USB hub found
hub.c: 2 ports detected
Type dmesg to see, that the kernel found your USB plugs:
/ # [b]dmesg[/b]
Now plug in your USB stick and type dmesg again:
/ # hub.c: new USB device HUB-1, assigned address 2
scsi0 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
  Vendor: Sony      Model: Storage Media     Rev: 0100
  Type:   Direct-Access                      ANSI SCSI revision: 02
Attached scsi removable disk sda at scsi0, channel 0, id 0, lun 0
SCSI device sda: 2030592 512-byte hdwr sectors (1040 MB)
sda: Write Protect is off
Partition check:
 /dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0: p1
dat werkt :) mijn 1GB usb stick is gevonden (FAT partition nu)
/ # flash save om de instellingen op te slaan (voor zekerheid)
maar... als ik reboot is die hele usb init + usb detectie weg :?
moet ik de insmod commando's ergens bij zetten?
tot zover mijn ervaring met midge :*)
todo:
* ext2 filesystem op maken op de router of via windows op mijn pc (dus niet met een apparte linux bak)
* dhcp
* samba
* web server
en nu naar bed!
  • Bloodhoundje
  • Laatst online: 00:58
Tijd om dan maar eens een post te maken hier, Ik heb op dit moment een Fonera 2200, hier draait open-wrt(kamikaze) op met x-wrt voor de grafische interface. Nu wil ik dus via een HTML pagina .SH script files uitvoeren. Het probleem is hem echter dat mijn html files wel werken maar als ik de .SH file aanroep krijg ik een download popup. Ik heb in httpd al .sh:text/html en .sh:script/html geprobeerd maar dit was zonder succes, de .SH file werd letterlijk als plain text behandeld.
Heeft iemand enig idee wat ik fout doe? en of er een andere syntax is voor het toevoegen van .SH files zodat ik deze web based kan uitvoeren? de rechten op de file zijn toegekend dus het probleem kan hier niet liggen. }:O
  • sebastius
  • Laatst online: 22:51
sebastius
Laten we lekker link gaan doen
Heb je SH files wel als executable aangegeven (dat had ik vroeger op een pc die geen PHP wilde draaien)?
  • Bloodhoundje
Jazeker, en het mysterieuze is dat de al bestaande .sh files in de X-WRT directory wel gewoon geacepteerd worden maar de nieuw aangemaakte niet. Dus waarschijnlijk zie ik ergens een config file oid over het hoofd.
ik denk dat je je script in de cgi-bin directory moet zetten (onder je html public directory) en de extensie .cgi geven.
Gerrit.
  • Bloodhoundje
Verwijderd schreef op dinsdag 10 juni 2008 @ 16:27:
Gerrit.
Ik heb het even getest, maar hetzelfde resultaat, de browser blijft proberen de file te downloaden ipv te executen :s
  • sebastius
sebastius
Heb je de nieuwe files wel ge-CHMOD en op de goede eigenaar gezet?
  • Bloodhoundje
Jazeker met een chmod +x heb ik de rechten gezet op de betreffende file maar het mag niet baten. wat mij wel opvalt is dat als ik een al bestaande .sh file rename deze nog steeds naar behore functioneerd, dus ergens in x-wrt moet een config file zijn waar alle andere sh files mee worden gecontroleerd
  • TweakPino
  • Laatst online: 01:40
Moet je niet op regel 1 in je .sh file zetten:
#!/bin/sh
zodat duidelijk is welk programma je scriptje moet verwerken.
ThaHandy schreef op donderdag 22 mei 2008 @ 02:03:
Om dit op te lossen heb ik in /etc/init.d het scriptje "S92usb_mount" aangepast om de usb modules te installeren:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
#!/bin/sh
test -r /etc/midge.conf && . /etc/midge.conf
[ "$USB_MOUNT" = yes ] || exit 0
ipkg update
sleep 3
insmod scsi_mod
insmod sd_mod
insmod ext2
insmod usbcore
insmod usb-storage
insmod usb-shci
[ "$USB_FSTYPE" ] && insmod $USB_FSTYPE
if [ "$USB_DIR" -a "$USB_DEV" ]; then
        mkdir -p $USB_DIR
        sleep 2
        echo "Mounting USB-Storage $USB_DEV to $USB_DIR..."
        mount -t $USB_FSTYPE $USB_DEV $USB_DIR
        if [ -d $USB_DIR/etc/init.d ]; then
                for i in $USB_DIR/etc/init.d/S??*; do
                        $i start
                done
        fi
fi
exit
Niet vergeten "flash save" uit te voeren na het wijzigen ;)
  • Bloodhoundje
Ik heb het nu zo ver dat de .sh file wel wordt geladen, maar hij ziet alleen de HTML code in de file, de rest wordt er uit gegooid als plain-text. maar even een screenshot gemaakt voor betere info:
Klik Klik
  • Cassettebandje
  • Laatst online: 12-11 16:20
Cassettebandje
SA-C90 TDK
Je webserver heeft niet door dat hij .sh bestanden moet uitvoeren, dus hij geeft je gewoon de inhoud van het bestand. Kijk eens de configuratie van je webserver door en kijk wat er voor speciaals in staat dat het in de X-WRT directory wel werkt en ergens anders niet.
Ik heb een WRT54G met OpenWRT, en ik vroeg me af of je USB via de GPIO poorten kan doen. 8)
Het is mogelijk om een SD kaart aan te sluiten, maar over USB kan ik niets vinden. :(
@Technokiddie: kijk naar de #! aan het begin van de X-Wrt cgi'tjes.
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 29-06-2008 14:45 ]
  • TommyboyNL
Nope, USB over de GPIO is zo goed als onmogelijk. Of je moet zelf drivers gaan schrijven om USB door die poorten te bitbangen. Of je dan nog rekenkracht overhoudt om een LEDje te laten knipperen, betwijfel ik.
Wat is bitbangen?
Ik wil het gebruiken voor USB rootfs.
  • TommyboyNL
Wikipedia: Bit-banging moet genoeg info bevatten.
Ah, dankje.
Qua snelheid moet het wel kunnen, 216 mhz, als je het ontvangen via interrupts doet.
Alleen ben ik geen C tovenaar...
Python, Perl en PHP zijn te sloom/zwaar hiervoor, en dat zijn de enige programmeertalen die ik ken (Oke, ook nog BASIC, VB6 en VB.NET maar die zijn al helemaal niet geschikt)
Kan ik een gewone UART van de seriele ervoor gebruiken anders?
Of een dedicated iets aan de GPIO hangen?
Sprite's Checkertje, vindt CSYS in de firmware van mijn RO00001, kzag dat het ook in de LB00021 zat:
(Gejat van crashmatrix uit deel 1)
* HEADER - van 0x00 tot 0x0c - 12 bytes
* Webpages - van 0x0c tot 0x1000 - 65524 bytes (gzip)
* CSYS - van 0x1000 tot 0x100c - 12 bytes
* Vmlinux - van 0x100c tot EOF - 1688178 bytes (gzip)
o Kernel - van 0x00 tot 0x175000 - 1527808 bytes
o Rootfs - van 0x175000 tot EOF - 1081344 bytes (bzip2)
Kan ie linux draaien?
Hij vindt niks over vmlinu x/z.
Ik ga nog wel het zcat trucje proberen.Werkt niet... Ga nog wel met die offsets proberen.
WHEE er zit een header in de firmware: SWX6001.
Zie geen kant-en-klare seriele header.
Foto's
[ Voor 63% gewijzigd door Verwijderd op 30-06-2008 10:47 ]
Verwijderd schreef op zondag 29 juni 2008 @ 14:42:
USB naar GPIO lijkt mij overbodig, het is wel mogelijk, tenminste I²C over USB. Als het goed is heeft de CPU van je WRT54G een aantal 10~20 GPIO poortjes. Meestal worden deze gebruikt om de leds en de reset knop aan te knopen.
Voor de Edimax BR6104 en de Sweex variant zijn er I²C drivers beschikbaar zodat je een SCL en een SDA lijn krijgt aan twee leds. Kijk hier eens, ik weet niet wat voor instructie code de CPU gebruikt van jou WRT54G, als het hier ook om de MIPS32 instructieset gaat heb je de kans dat de programma's geschreven voor de BR6104 op jou WRT54G ook werken ;)
  • TommyboyNL
I2C over GPIO zal je bedoelen, ik heb werkelijk nog nooit gehoord van I2C over USB...
TommyboyNL schreef op dinsdag 01 juli 2008 @ 18:23:
I²C over GPIO zal je bedoelen, ik heb werkelijk nog nooit gehoord van I²C over USB...
http://www.robot-electronics.co.uk/htm/usb_i2c_tech.htm ;)
  • TommyboyNL
Jah, zo kan ik het ook :P Met een externe USB naar I2C omzetter. Waar ik het echter over had, was I2C bitbangen over een USB poort, net zoals dat het in princiepe mogelijk is om USB over GPIO te bitbangen, of I2C over GPIO.
Bovendien, die adapter zorgt dat je USB host beschikt over een I2C interface. Die adapter kan echter niet zelf voor USB host spelen. Het is dus wel een USB => I2C omzetter, maar niet een I2C => USB omzetter.
Al met al, als je router niet beschikt over een native USB poort, is het vrijwel onmogelijk om er USB apparaten op aan te sluiten.
Eerste foto's van mijn robot project, Na het overstappen van een atmega8 naar een atmega128 dacht ik dat het wel leuk zou zijn als ik nu begin met het maken van foto's. Aanschouw mijn 64pins TQFP Atmega128 op een TQFP > DIP printje, en daaronder de pcb van toekomstige moederbord.
Afbeeldingslocatie: http://cyberdyne.hopto.org/upload/files/1/foto001_thumb.jpg
Afbeeldingslocatie: http://cyberdyne.hopto.org/upload/files/1/foto002_thumb.jpg
*zwaait zijn atmega8 uit :w
Afbeeldingslocatie: http://cyberdyne.hopto.org/upload/files/1/foto003_thumb.jpg
Afbeeldingslocatie: http://cyberdyne.hopto.org/upload/files/1/foto004_thumb.jpg
Dit ging aardig na een oud ATX moederbord te strippen van zijn PATA aansluitingen.
edit, alle 64 pinnetjes van de AVR zijn bevestigt aan het mobo nu.
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 03-07-2008 15:27 ]
  • hneel
  • Laatst online: 21:27
hneel
denkt er het zijne van
Weet iemand of er met een Edimax ES-3108P nog iets leuks te bouwen is?
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
Nee, dat is een switch, dit is ROUTERhacking. Switches hebben geen geheugen/flash/microprocessor etc.
Ik heb nu de router aangesloten op mijn seriele poort maar als ik Putty open op COM1 en hem opstart krijg ik eigenlijk alleen 1 regeltje te zien met onzin. Het ziet er op dit moment zo uit: A @II @@`@D@@ @ I@@ maar dit veranderd elke keer als ik hem opnieuw opstart, maar het blijft bagger. Ik heb Putty staan op 115000 baud, data bits: 8, stop bits: 1, parity: none, flow control: XON/XOFF. Van 115k naar het standaard 9600 word ik ook niet veel wijzer. Ik heb http://www.norocketscience.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=15 en het stukje in OP gebruikt om het aan te sluiten. Ik heb overigens de LB000021 en heb deze geflasht met http://sprite.student.utw...021/flash_usbroot-1.0.bin maar sindsdien start hij nog wel op maar krijg ik er geen verbinding meer mee. Daarom wilde ik via de seriele aansluiting kijken waar het mee bezig was.
  • TommyboyNL
Is de 115000 baud een type? Dit zou namelijk 115200 moeten zijn...
bij Putty heb je geen keuzelijst maar kun je het opgeven. Heb nu ook 115200 geprobeerd. Maar ik krijg of niks door bij opstarten of alsnog wat troep. Als de router uit staat en ik typ wat in Putty krijg ik overigens ook troep. Als ik de router aanzet en begin wat te typen gebeurt er niets.
HyperTerminal geeft meteen een error als ik het probeer te verbinden:
Unable to open COM1. Please check your port settings
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 10-07-2008 16:25 ]
  • Puch-Maxi
  • Laatst online: 00:25
Toevallig heb ik vandaag mijn Sweex LB000021 onder het stof vandaan gehaald !
Gelijk maar even opgevoerd naar 200Mhz + een heatsink aangebracht (hij word wel warm hé)
De twee USB poorten had ik al eerder aangebracht, net zoals de console.
Nu ben ik eigenlijk opzoek naar een leuke Firmware, momenteel staat er een oude Midge versie op.
Ook heb ik er eens Amilda op gehad, Ik wil de volgende mogelijkheden: SSH, Samba\FTP, Webserver, SABnzbd, Bittorrent. Welke distributie is hiervoor het meest geschikt ?
  • TommyboyNL
Omega007: Weet je zeker dat je de router via COM1 aangesloten hebt?
Check in elk geval ff in apparaatbeheer welke COM poorten er beschikbaar zijn.
Zelf ben ik overigens ook erg tevreden over Br@y++ Terminal met grote tevredenheid. Te downloaden van http://smileymicros.com/d...4.zip?&MMN_position=42:42
  • SA007
SA007
Moderator Tweaking
Omega007:
Controleer ook vooral je level convertor eens en de lengte van je draden (115200 is een best hoge snelheid en je kan best veel storing krijgen)
Als je RX/TX die je op je router aansluit beide losmaakt en aan elkaar verbind zou je elk teken wat je intyped probleemloos terug moeten krijgen.
  • ThaHandy
ThaHandy
Discovery Channel
Tera Term Pro ver. 2.3 terminal client
out programma (werkt onder XP/2k), maar werkt ideaal :)
[ Voor 5% gewijzigd door ThaHandy op 11-07-2008 00:03 ]
  • t1mmy
  • Laatst online: 23-08 21:41
Is het inmiddels al mogelijk om bijv. via een usb geluidskaart er een muziekspelertje van te maken?
Of zou je er ubuntu op kunnen draaien? >:)
  • Puch-Maxi
Ubuntu gaat niet lukken ben ik bang, evenals mp3's afspelen dmv een geluidskaart ;(
Maar je kunt er wel geluid uit persen, maar vraag niet hoe: http://www.sunspot.co.uk/Projects/SWEEX/beeper.html ( http://www.sunspot.co.uk/Projects/sweexproject.htm )
Het lukt mij niet om mijn EXT2 Usb stick te mounten in Midge :? Met Amilda werkte het wel !
ik krijg
Mounting USB-Storage /dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/part1 to /mnt/usb...
mount: Mounting /dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/part1 on /mnt/usb failed: No s
uch file or directory
# mount /dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/part1
mount: Can't find /dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/part1 in /etc/fstab
Als ik Dmesg uitvoer krijg ik wel netjes het volgende te zien:
hub.c: new USB device HUB-2, assigned address 2
IPP2P v0.8.1_rc1 loading
  Vendor: USB       Model: Flash Drive       Rev: 1.11
SCSI device sda: 253949 512-byte hdwr sectors (130 MB)
Partition check:
WARNING: USB Mass Storage data integrity not assured
USB Mass Storage device found at 2
/dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0 bestaat gewoonweg niet, evenals een verwijzing in /etc/fstab
Zojuist Amilda weer terug gezet, het lijkt erop dat mijn USB dood is (mogelijk door de overclock)
[ Voor 88% gewijzigd door Puch-Maxi op 11-07-2008 01:53 ]
Verwijderd schreef op donderdag 10 juli 2008 @ 11:26:
Bij mij werkt de communicatie tussen hyperterminal en de router alleen als ik flow control uitzet (op none dus). Misschien een poging waard.
@TommyboyNL
Ik heb 1 COM poort en volgens apparaatbeheer is dit COM1
Br@y++ geeft voornamelijk <0> terug en af en toe wat vage tekens en geeft het ook compleet willekeurig. Wat ik probeer:
aanzetten router
root <enter><enter>
ls <enter>
maar dan geeft het niets terug.
@Sa007:
Wat bedoel je met level converter? Mijn vader heeft de hardware in elkaar geknutseld, ik ben daar niet zo van. Het plan was dat ik de software zou doen maar ik zal vragen of hij RX en TX kan verbinden. Ik heb ook andere snelheden geprobeerd zonder goed resultaat.
@ThaHandy:
Met Tera Term Pro krijg ik helemaal niets te zien.
@Homerus:
Ik krijg ondertussen de foutmelding niet meer bij hyperterminal maar verder krijg ik er ook niets mee te zien. Op 115200 zorgt het er zelfs voor dat mijn computer freezed om de ~5 seconden.
Nog wat ontdenkt: met Putty op 9600 kan ik nooit wat versturen, op 115200 kan ik alleen wat versturen als de router uit staat waarna Putty andere tekens terug geeft dan ik intyp
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 11-07-2008 21:15 ]
  • Stefferke
  • Laatst online: 07:57
Hallo tweakers,
ik vond het zo leuk om dat zelf ook eens te maken zo een sweex webserver
dat ik mij ook zo een router heb gekocht.
nu ligt hij hier en het is vakantie dus heb ik tijd genoeg vr er aan te prutsen.
de hardware matige modificatie kan ik maar die software matige heb ik wat hulp nodig om er aan te beginnen. nu weet ik niet goed waar dat ik aan moet beginnen.
is hetnu dat waar mee dat ikmoet beginnen?
en ik denk voor dat ik iets van die usb kan laten booten eerst de fw van de router zal moeten worden aan gepast.
DISCLAIMER + WAARSCHUWING
• Bij deze image moet je dus wel zelf de root-disk samenstellen en op een USB-storage-device zetten, anders heb je er niets aan. Je moet je router dan ook upgegraded hebben met USB-poorten, of er een hebben die standaard al usb heeft.
• In deze kernel zit geen firmware-update-mogelijkheid. Om de ouwe firmware terug te zetten moet je de bootloader gebruiken, waarvoor je een serieele kabel nodig hebt.
• De mac-adressen die je router met deze kernel gebruikt, zijn hardcoded. Als je dus 2 routers met deze kernel hebt, kan je ze niet tegelijkertijd op het netwerk hangen.
• USB isochronous support werkt nog niet. USB-audio kan je dus wel vergeten, en ook sommige webcams doen het waarschijnlijk niet.
• Als je er een cardreader aanhangt, bedenk dan wel dat de kernel alleen het eerste slot als root gebruikt. Dit is vziw meestal het compactflash-card-slot, maar dat hoeft bij jouw unit natuurlijk
Of dat hier?
Ik heb net een root-FS gemaakt voor als je de firmware hierboven icm. de router wilt testen: clickie
Features:
• Built-in webserver: thttpd
• Ingebouwde bridge: Alle 5 poorten worden samengenomen tot 1 switch. Hoe je 'm aansluit maakt wat Ethernet betreft dus niet uit.
• Telnet access mogelijkheid (user=root, password is er niet dus gewoon doorenteren)
• IP word opgehaald mbv DHCP.
• Boot-tijd: 15 seconden. (in mijn setup, als je IDE-disks hebt die moeten opspinnen duurt het natuurlijk langer.)
Hoe dit te installeren? Je hebt nodig: een Linux-workstation of compatible(incl. ondersteuning voor usb mass storage) en een usb mass storage dingetje (USB-pen, cardreader + card, usb2ide dinges met IDE harde schijf ...) die leeggehaald mag worden.
Met een root-login op je workstation:
• Sluit het USB-device aan.
• Ga naar de console van je workstation: druk in ctrl-alt-F1
• Steek de USB-dinges erin.
• Er beginnen berichten over je scherm te scrollen. Zoek de bovenste zin op van deze vorm: SCSI device xxx. Bij mij is xxx sda, dat kan bij jou anders zijn. Ik gebruik in dit voorbeeld sda.
Zorg ervoor dat je de goede hebt, anders sloop je misschien je SCSI harde schijf of een ander USB storage device! Heb je die niet en levert dit bij jou sda op, weet je vrij zeker dat je niks kan gebeuren.
Met heel veel dank al!
Groeten Stefferke
[ Voor 22% gewijzigd door Stefferke op 28-07-2008 18:40 ]
  • SA007
SA007
Moderator Tweaking
Je moet beide doen.
En de firmware erop zetten en een USB rootfs maken.
Groeten hoeft niet, dat doet iedereen hier standaard al
  • Stefferke
SA007 schreef op maandag 28 juli 2008 @ 15:23:
Je moet beide doen.
bedankt voor je snelle reply
ja k heb het image er in gedaan maar nu vind ik het raar dat mijn power led niet meer brand
als ik er een lan kabel in doe gaan de leds die dan aan gaan aan dus ik veronderstel dat mijn hack gelukt is
en ik heb aande hardware nog niks gemodificieersd kan ik die router nu an bereiken via telnet en moet dat met de seriele kabel?
en hoe moet ik die dan maken? ergens een howto?
Ok, ik heb nu de RX en TX met elkaar verbonden maar krijg met Terminal Br@y++ nu helemaal niets terug. Ik heb dit datakabeltje: http://www.pmteurope.com/...S45ME45-compatibel-rs232/ en heb de blauwe en witte met elkaar verbonden. De zwarte heb ik nog aan de router vast zitten. Met Hyper Terminal kan ik wel wat typen maar dan blijft alles in beeld staan als ik op enter druk en gaat de cursor naar het begin van de regel. Als ik weer wat typ overschrijft het. Putty hetzelfde.
  • Mr_gadget
Mr_gadget
C8H10N4O2 powered
Hebben jullie misschien wat tips voor mij? Ik heb een asus wl-500g en ik zou daar graag wat electromotoren op aan willen sluiten om wat pwm ed te spelen. Ik heb al een phidget 8/8/8 interfacebordje maar omdat usb niet tijdkritisch is schijnt pwm niet lekker daarop te werken. Jullie gebruiken toch vaak de leds? op Wl-500g zijn deze echter vrij klein. Een andere optie is de seriële poort te gebruiken maar dan heb ik een motoraanstuurchip nodig.
  • SA007
SA007
Moderator Tweaking
pwm met de ledjes werkt ook niet heel erg goed hoor, heel linux is niet tijdkritisch (ok, er zijn versies die dat wel zijn, maar daarmee werken is een ramp).
Zal je toch naar een 'motoraanstuurchip' moeten, war eigenlijk gewoon een pwm controller is.
Makkelijkste daarvoor is gewoon een microcontroller pakken en daar wat code op duwen.
Voor een motor zal je vast geen nauwkeurige pwm nodig hebben dus 64 stappen (6 bits) zal wel meer dan zat zijn. Dan kan je met een simpele en goedkope chip als een attiny45 (~€2,50) al een prima 4-kanaals 6-bit pwm controller maken welke je met 1 seriele byte aanstuurt.
Door een 1-bytes protocol te gebruiken houdt je je code supersimpel en de pwm erg accuraat.
  • Vincent67
  • Laatst online: 13-01 17:03
Lijkt mij ook erg leuk om een wat te bouwen. ik heb hier nog een oude Speedtouch 780iWL staan.
Volgens mij valt daar niks aan te modden?
  • SA007
SA007
Moderator Tweaking
Speedtouch heb je 0,niks aan in de vorm van hacking.
Speedtouch gebruikt vaak custom chips (zelf gelabeld) waarbij niet te achterhalen is wat voor hardware het is.
Daarnaast gebruiken ze geen generiek o.s. zoals linux dus zou het geport moeten worden, en verder is de hardware niet zo heel goed dus niemand doet de (gigantische hoeveelheid) moeite doet om iets naar Speedtouch te porten.
Dus of gebruik 'm waarvoor hij bedoelt is, verkoop 'm en koop er een wel-hackbare voor of gebruik het ding als vuilnisbakvulling.
  • Vincent67
Dan gaat ie weer in de bak met niet te gebruiken spullen :D
Dankjewel voor het reageren
  • tafkaw
  • Laatst online: 12-11 10:17
Vincent67 schreef op woensdag 08 oktober 2008 @ 17:17:
Je kan de Speedtouch wel gebruiken als VoIP kastje =) VoiPbuster accountje erin en je kan cheap (of graties) bellen :)
  • Vincent67
Het is een router die ik heb gekregen.. en ik heb zelf UPC..
  • Skinkie
  • Laatst online: 09-06-2020
Skinkie
Op naar de 500
Het is volgens mij in beide delen nog niet aan bod gekomen; maar ik heb zo juist een PL2303 (USB->Serial) aangesloten op een routertje en het werkt als een trein. Ik heb bij Salesplaza voor wel 2.08ex. per stuk wat doosjes besteld, kabeltje aan de telefoon kant er afgesloopt en direct op de uart aangesloten.
Gezien de PL2303 op tussen 3V ~ 5V werkt voor RS232 is dit wel een super manier om de boel te verbinden. En niemand gaat een Max232 in minder tijd aan een doosje hangen ;)
Ik zal wellicht later nog even wat details vertellen over waar ik mee bezig ben, maar de tijd is momenteel nog niet rijp :)
Steun Elkaar, Kopieer Nederlands Waar!
  • gpolder
  • Laatst online: 02-03 20:12
Skinkie schreef op donderdag 04 december 2008 @ 03:10:
Het is volgens mij in beide delen nog niet aan bod gekomen.................
jawel hoor,
zie ook:
http://www.agri-vision.nl...task=view&id=32&Itemid=62
veel succes,
Gerrit
Ik heb een Q-Tec 778WR gekregen, maar kon op een "directe" manier niet echt veel vinden van dit apparaat, al zoekende op de RTL8181 kwam ik wat informatie tegen op de RTL8181 SF pagina mbt modellen.
Na een zoektocht nav de devices leek de Sweex LB200010 het meest op de Q-Tec 778WR. Gezien dat Q-Tec een dochter is van Sweex is dat vrij verklaarbaar. Al zitten er wel minimale verschillen tussen de Q-Tec en de Sweex.
Basisoverzicht:
  • RTL8181 (de CPU)
  • RTL8305SB (37368A1) (5 poort switch)
  • 2x (C?)SI IC42S16400-6T (ram of flash)
  • MX M034772 (ram of flash, vise versa van de variant hier boven)
  • Philips SA2400ABE (wireless)
Afbeeldingslocatie: http://dev.kingofdos.com/upload/tnet/dsc03002-mini-q-tec-778wr-thumb.jpg
Rechts zit de wifi zender, antennekabel was los, vandaar ook slecht zendvermogen.
Hier een ASCII overzicht van de print:
| PWR      4x RJ45          1x RJ45             RESET          |
| VOEDING   NETW-STAB4   NETW-STAB1    IC42S  IC42S    M034772 |
| VOEDING                                                      |
| VOEDING   RTL8305            RTL8181            SA2400       |
| VOEDING                                                      |
| VOEDING   J2                                                 |
|     PWR-L E1-L E2-L E3-L E4-L WAN-L WIFI-L                   |
STAB = Stabilisator spoel (in DIL achtig formaat) die normaal tussen chip en ethernetkabel inhangt.
L = led
J2 = een 2x5 pin header
ASCII ivm het feit dat over bv 10 jaar de foto best wel verwijderd kan zijn.
Ik ga spoedig de foto en specificaties doorgeven aan het SF RTL8181 project, zodat ze ook over deze informatie beschikken. Deze device zal wel onder een laag stof verdwijnen, tot ik hem nodig heb voor een project. Ik heb nog genoeg linux devices liggen, dus wanneer dat is durf ik niet te zeggen ;)
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 05-12-2008 18:47 ]
  • Skinkie
Skinkie
Op naar de 500
PL2303 kwam niet voor in de search op de twee topics ;)
  • Buzz-01
  • Laatst online: 11-11 13:19
Even een schopje. Heb al een tijd terug een LB000021 omgebouwd, en heb nu e.e.a. eindelijk naar wens ingeregeld. Ik wilde nu eens gaan proberen er een USB printer aan te hangen, zodat deze in mijn netwerk door iedereen gebruikt kan worden. Heeft iemand hier al ervaring mee? Ik heb de firmware van Sunspot er op draaien.
In het verleden ben ik al eens met een USB HDD bezig geweest, toen heb ik gemerkt dat bij een verkeerde actie (te vroeg/te laat inpluggen tijdens het booten) de hele USB stick gewist werd. Ik kon alle data (incl website, accounts, shares, etc) opnieuw aanmaken en instellen, erg veel werk! Omdat ik nu weer met USB aan de gang ga, zou ik graag een image/backup van deze stick maken, zodat ik 'm later gemakkelijk kan recoveren.
Ik ben alleen nog dusdanig linux-n00b, dat ik geen idee heb hoe ik dit aan moet pakken. De router moet er straks weer van kunnen booten, dus enkel alle data kopiëren zal waarschijnlijk niet afdoende zijn. Ik zal er vermoedelijk een image van moeten maken, waarschijnlijk met een Linux-PC. Die heb ik ter beschikking, maar: Hoe pak ik dit aan?
Flickr
  • Stoney3K
  • Laatst online: 07:16
Stoney3K
Flatsehats!
Ik heb hier een Allied Data Copperjet 816-2P gratis gekregen (nieuw in doos), en ik vroeg me af of ik er nog wat leuks mee kon naast het vervangen van mijn huidige ADSL-modem. Ik weet verder niet wat voor hardware het dingetje aan boord heeft, of wat voor firmware er standaard op staat. Heeft iemand al eens wat met dit type router gespeeld?
  • Buzz-01
Zoals in de startpost gemeld:
:? Ik heb router X van merk Y. Draait daar linux op?
Dat moet je zelf onderzoeken. Gooi het typenummer van de router i.c.m. keywords als Linux eens door Google. Als je dan niks vindt moet je de router openschroeven om achter het typenummer van de processor te komen. De processor is waarschijnlijk de grootste chip in de router. Gooi het typenummer van de processor eens door Google. Als je het dan nog niet weet, maar wel een firmware tot je beschikking hebt kun je deze tool gebruiken.
Kom zo gauw niets tegen dus de kans is groot van niet, maar schroef hem open en kijk wat voor hardware er in zit. Wellicht vertelt dat je wat meer...
Flickr
  • SA007
SA007
Moderator Tweaking
Een image van een usb stick maken is in linux zo gedaan:
(als root) dd if=/dev/sd* of=/pad/naar/een/backup.bin
sd* is vaak sdb, maar om het zeker te weten kijk je met dmesg als je de stick er net ingeplaats hebt. Verkeerde naam sloopt niks, maar je hdd is snel vol als je een backup ervan wil maken op de hdd :P
/pad/naar/een/backup.bin zal waarschijnlijk je homedir zijn (dus iets als /home/username/usbbackup/bin ofzo
Terugzetten gaat precies andersom:
(als root) dd if=/pad/naar/een/backup.bin of=/dev/sd*
  • Buzz-01
Thanks, dat lijkt me niet te moeilijk!
Kopieert 'ie dan ook het bootable gedeelte mee?
Heeft een USB stick überhaupt een bootsector o.i.d.?
Flickr
  • SA007
SA007
Moderator Tweaking
Dan kopiert hij alles, vanaf de bootsector, partitietabel, data etc, maar ook lege ruimte op je stick, dus je bin bestand wordt evengroot als je usb stick zelf.
Eventueel kan je er wel een compressie overheen gooien als je of een grote stick hebt of weinig schijfruimte ;)
  • Buzz-01
Ah, ok. Mooie manier om eens mee te starten, thanks! Dat zal ik sowieso eens proberen.
Als ik me niet vergis moet het ook mogelijk zijn om enkel de gebruikte data te backuppen in een tar.gz? Of is dat die compressie die je bedoelt? Ik weet namelijk dat Graham (sunspot.co.uk) zijn USB files in een tar.gz heeft zitten van hooguit 4MB. Die kun je naar elke willekeurige stick uitpakken.
Hoe werkt dat ongeveer? Ik heb namelijk nu een 2GB stick in gebruik, waarvan hooguit 60MB echte data is, de rest is leeg. Deze zou ik graag "klonen" naar een 128MB stick die hier werkeloos ligt, om met die 128MB stick te kunnen experimenteren. Mocht het experimenteren dan mis gaan, dan heb ik de originele 2GB stick en/of de image altijd nog achter de hand...
Flickr
  • SA007
SA007
Moderator Tweaking
Dan moet je beide sticks mounten (alles als root):
mount /dev/sd*1 /mnt/flash1
mount /dev/sd*1 /mnt/flash2
(/mnt/flash1 en 2 moeten gewoon lege dirs zijn, elke lege dir is goed, sd* zie vorige bericht, namen van de sticks)
en dan kan je met cp (copy) alles overzetten (-a zorgt voor de permissies etc)
cp -a /mnt/flash1/* /mnt/flash2
Hierbij moet je wel er zelf voor zorgen dat dingen als bootsectors goed staan (indien nodig, voor de lb000021 niet) en partities kloppen, maar dat zla niet zo veel uitmaken.
Wel controlen of je sticks hetzelfde geformateerd zijn.
  • Mistraller
Beetje offtopic hier, maar ik zit op mijn Asus wl500gx te stoeien met GPIO. Ik heb de klok horen luiden, maar ik kan de klepel niet vinden zeg maar.
Ik weet welke gpio lijntjes vrij te gebruiken zijn, ik wil een relais laten schakelen, en de status van een poortje uitlezen van een ander device.
Hoe pak ik dat nou aan? Ik kom er niet uit.
  • SA007
SA007
Moderator Tweaking
Relais kan je prima schakelen met een npn-tor in combo met een weerstandje en een vrijloopdiode (zat schema's van te vinden)
Input is wat lastiger, specificeer eens wat voor input het is (knopje, schakelaar, senser?)
  • Mistraller
SA007 schreef op woensdag 08 april 2009 @ 23:51:
Electronisch gezien gaat het wel lukken denk ik. Het gaat om het linux gedeelte.
(Ik wil de status van een paar ledjes "lezen" dus spanningsnivo is al wel in orde denk ik voor een goede input. Lastige is dat ik wil onderscheiden of een ledje steady brand of knippert (1 sec interval))
  • SA007
SA007
Moderator Tweaking
Mm, heb het idee dat gpio vrij aardig gedocumenteerd is, en het lezen kan je best 10-20x per sec doen...
Daar zie ik eigenlijk niet echt problemen.
  • Buzz-01
SA007 schreef op donderdag 12 maart 2009 @ 22:55:
Project heeft een tijdje stil gelegen, druk met andere zaken geweest. Zojuist weer opgepakt; heb het hiermee voor elkaar gekregen. Heb nu twee identieke sticks, waarna ik met eentje kan klooien wat ik wil. Heb al een aantal keer een kernel panic veroorzaakt tijdens het installeren/proberen van p910nd, waardoor de backup stick weer van pas kwam.
Om de een of andere reden gooit 'ie dan de gehele /bin directory weg, gevolg: apparaat boot niet meer en geeft een kernel panic via de console.
Nu heb ik begrepen dat de Midge Linux 2.4 kernel buggy schijnt te zijn voor wat betreft het USB gedeelte, iets waarvan men zegt dat het in 2.6 een stuk beter is. Ik heb er nog veel te weinig kaas van gegeten, maar wellicht komt het straks neer op het zelf compileren van een kernel, iets waar ik al helemaal geen flauw idee van heb over hoe ik dit aan zou moeten pakken... Ik ga me er eens goed in verdiepen! d:)b
Flickr
Gelukkig toch nog via iemand op school die hem niet meer nodig had een Sweexje te pakken gekregen.
Staat nu gezellig naast m'n 54G :P
Ben nu aan het klooien met Midge, zodra ik m'n soldeerbout weer heb komt er zo'n Omnima USB->TTL ding op en USB :D
Hij maakt alleen een gek zoemend geluid. :( Hebben jullie dit ook?
  • SA007
SA007
Moderator Tweaking
Zoem of piep?
Denk dat de kleine spoel intern trilt bij je, duw er 's je vinger op als hij aanstaat (kan je geen schok van krijgen) als dat uitmaakt moet je er eens een aantal druppels lijm op gooien.
  • Vincent67
Ik heb een E-Tech router hier..
RTVP03. De CPU is een KENDIN KS8695 (166Mhz ARM922T)
Draait volgens Google FreeBSD op.
Kan ik hier iets mee?
Vincent
Hoi
Ik heb ook onlangs een edimax router weten te bemachtingen.
nu heb ik via google verschillende frimewares gevoeden, maar de welke werkt goed?
die van sprites_tm zijn offline, net als zijn how to's.
en ook te volgende, heb je echt linux nodig om de frime ware te uploaden, of kan het ook via windows (xp)?
  • blackangel
  • Laatst online: 07-11 21:57
Firmware kun je ook prima uploaden via Hyperterminal icm WinXP. Je kunt alleen niet (makkelijk) een firmware maken zonder Linux :P
  • gpolder
Verwijderd schreef op zondag 14 juni 2009 @ 14:43:
Ik heb drie edimax 6104kp routers (dus met USB). Twee daarvan maakten ook veel kabaal
ik heb eens met de scoop gekeken naar de spanning op de twee smoorspoeltjes aan de kant van de 10 uF condensator. Dat zag er beroerd uit, ruis tussen 0 en 12 volt.
Omdat ik zo snel geen 10 uF had liggen, heb ik heb hem vervangen door een 22 uF exemplaar met als resultaat, net scoopbeeld (enkele tienden milivolt ruis rond 12v) en nauwelijks meer te horen.
Ik weet niet of 10 uF nu te klein is, of dat hij gewoon kapot was, ik vermoed het laatste.
Gerrit.
  • roelke
  • Laatst online: 26-08 21:43
Zo ik ga deze weer eens omhoog schoppen
Ik heb hier een Eminent 6104K liggen.
nu heb ik deze site gevonden : http://midge.vlad.org.ua/wiki/Main
het RS232 stuk werkt helemaal.
Ik krijg ook firmware geladen in SD-Ram
Alleen bij de midge firmware blijft hij hangen op : Load Linux ...
De OpenWRT firmware geeft een Kernel Panick : Root-FS
Zijn er nog andere wel werkende firmware's ?
Het doel van die router is om SSH server te worden.
I've GoT a solution
  • blackangel
roelke schreef op maandag 12 oktober 2009 @ 21:40:
Kijk even of u-boot goed ingesteld staat. RootFS niet kunnen laden betekend afaik RootFS niet kunnen vinden (als het de eerste error uit RootFS is).
  • roelke
Hij draait momenteel op de standaart bootloader.
Hoe werkt dat u-boot ?
Google wil niet erg helpen
I've GoT a solution
  • blackangel
roelke schreef op dinsdag 13 oktober 2009 @ 17:19:
aw crap, die routers werken inderdaad nog niet met U-Boot :P
Heb je anders iets meer loginformatie?
  • roelke
Ik zal zo een volledige log maken.
Maar ik heb meer firmware's geprobeert, zoals de midge maar die geeft de volgende error : Boot linux ...
Dit probleem heb ik ook met de Amilda firmware
en ook met een andere openwrt firmware die ik gevonden heb.
Enig idee waar dat aan zou kunnen liggen ?
I've GoT a solution
  • gpolder
roelke schreef op dinsdag 13 oktober 2009 @ 18:41:
weet je zeker dat je goed hebt geflashed.
Ik heb exact hetzelfde probleem gehad, ik flashte met zterm op de mac.
Maar omdat de file een .bin extensie had dacht zterm dat het een 'macbinary' file was, en verzond hem toen niet netjes met het xmodem protocol.
Na het aanpassen van de settings van zterm werkte alles fluitend.
  • real[B]art
  • Laatst online: 07-11 01:30
real[B]art
CTRL+ALT+D1337
Waarom heb ik dit oude topic gekickt? Omdat ik een vraag heb die in dit topic thuis hoort, dus het leek me weinig zinvol om een nieuw topic te maken.
Ik heb een Edimax BR-6004+ router liggen hier (4-poorts 10/100, EWAN aansluiting en COM/CONSOLE aansluiting). Het gaat mij om de COM/CONSOLE aansluiting, deze is uitgevoerd als RJ45 connector, maar ik heb geen idee welke pennen van de RJ45 wat doen (TxD, RxD, RTS, CTS, ground). Voor zover ik na kan gaan is het wel een RS232 interface.
Op de site van Edimax is niks meer te vinden (geen manual, firmware, specs, etc). Ook via Google en diverse handleiding download sites heb ik geen handleiding kunnen vinden. Wel handleidingen die hier van lijken te zijn, maar stuk voor stuk zijn ze van andere modellen.
Ook Googlen naar de pinout van deze aansluiting leverde niets op. Het enige wat ik heb gevonden is een aansluitschema voor RJ45 -> SUB9 voor bepaalde Cisco netwerk apparatuur.
Ervan uitgaande dat een ander model router in dezelfde serie (waarvan ik wat gegevens heb kunnen vinden) dezelfde seriële interface gebruikt, zouden de line settings 19200 8-N-1 zijn. Geen flow control, dus RTS en CTS zou ik dan volgens mij niet eens nodig hebben.
Kortom, ik heb een SUB9 connector, een RJ45 connector, een eindje draad, maar nog geen idee op welke pinnen die draad moet komen aan de RJ45 kant.
Heeft iemand enig idee wat de pinout is?
Valt er met een multimeter iets uit te vinden?
Is het mogelijk / verstandig / af te raden om alle pinnen 1 voor 1 te proberen, net zolang totdat ik iets ontvang in telnet?
"The general rule on about people on IRC seems to be "Attractive, single, mentally stable: choose two"
  • Mistraller
Volgens mij kan je met een ledje tussen de ground en de diverse pootjes wel zien wat de TX is in elk geval, want daar blért ie een spanning naar buiten als je iets naar die compoort stuurt. Multimeter is meestal wat traag voor het snelle geknipper op de TX, of RX. Een poortje waar continu spanning op staat bij het zetten van handshake is in elk geval geen TX, RX en GND. Daar kan de multimeter uitkomst bieden.
Zo zou ik het althans aanpakken. Tenminste, ik zou eerst kijken welke chippies ik op het bordje zou aantreffen.
  • DaWaN
  • Laatst online: 12-11 18:49
DaWaN
'r you wicked ??
De GND kun je snel vinden door simpelweg een multimeter te gebruiken, de - van iedere willekeurige elco op het bordje van de router zal gelijk zijn aan de GND.
Vervolgens kun je de TX gaan zoeken, simpelweg iedere ader aansluiten op de RX van je console en het ding rebooten, tijdens het booten zal de router vast wel wat tekens eruit spugen.
Als laatste ben je dan aangekomen bij de RX, je zou kunnen kijken hoeveel pinnen van de RJ-45 connector überhaupt aangesloten zijn en of er toevallig een MAX232 equivalent op het moederbord zit, als dat laatste het geval is dan zal het vinden van de RX eenvoudig zijn; kwestie van even meten op de ingangspinnen van de MAX232 met de multimeter
If you do not change direction, you may end up where you are heading
  • Mistraller
GND is doorgaans gewoon de min op de power connector.
  • real[B]art
real[B]art
CTRL+ALT+D1337
Ok, bedankt voor de suggesties. Eens kijken of ik morgen of van het weekend de tijd kan vinden om wat te proberen :)
@Mistraller: er is geen min op de power connector, het ding wordt gevoed met 9 VAC
  • Mistraller
real[B]art schreef op vrijdag 22 januari 2010 @ 00:21:
Hmm dat is dan lastig ja :)
Leeft dit topic nog een beetje?? :P
Ik heb hier een KPN Experia box (aka Thomson TG787V) liggen.
Nu heb ik al een beetje rond zitten kijken op internet en ben ik er achter gekomen dat er voor dit type router wel heel weinig info te vinden is, ik vind namelijk meer over bv de TG780WL (is opgevolgd door de TG787V).
Ik weet wel dat de Thomson GoLinux draait, en dat KPN het hele ding heeft dicht gespijkerd, maar dat is dan ook het enigste wat ik kan vinden.
Nu ben ik vanplan om als ik weer op mijn werk ben de onderdelen te halen om een datakabel te maken zodat ik misschien de bootloader kan uitlezen, en hem misschien dan zo kan flashen.
Maar misschien zijn hier nog een paar mensen die al met dit type router hebben gestoeid en mij dus al wat tips kunnen geven over wat ik nog meer kan doen.
Alvast bedankt voor de reacties.
Gegroet
Scartie
  • dj_dysaster
dj_dysaster
Stoom \o/
Is even een oude koe een flinke rotschop geven. }:O Toevallig vond ik in de kast nog een sweex routertje die ik als eens eerder onder handen heb genomen.
Voor een projectje moet ik een driver in de kernel compileren echter ben ik niet meer in het bezit van kernel configs/patches etc. Ook zijn de meeste links te vinden via google dood, zijn de schrijvers van howtos van email adres gewisseld of zijn dependecies niet langers beschikbaar.
Bij deze dan ook de vraag; wie is er in het bezit van sources en dergelijke en wil deze delen? Bij voorkeur zaken uit de howto van Tom Wilms (http://www.student.tue.nl/Q/t.f.a.wilms/adm5120/).
Lees eerst dit topic goed door. Dit is geen 'vraag maar raak' topic. Maak dus eerst gebruik van de naslagwerken (Google etc.) en houdt het vooral on-topic en schoon.
