• j-w
  • Registratie: Augustus 1999
j-w
Verwijderd schreef op donderdag 18 augustus 2005 @ 13:14:
Ey YOur1
De gps werkte eerst niet lekker, duurde zeg maar even voordat ik een fix had maar nu als ik naar buiten ga en hem aanzet heb ik een fix binnen 20 sec (precies genoeg om naar de auto te lopen :) )
Ciao
gaat het ook zo snel als je op een andere locatie dan waar je de deltaX hebt uitgezet weer aanzet?
kan iemand mij vertellen waar ik een mooi hoesje,screenprotector en een carholder kan kopen voor de deltax?ik ben al een tijdje aan het zoeken op het net maar ik kan niets vinden wat origineel voor de deltax bedoeld is.passen de acc.van de delta300 ook op de deltax?
mee groet
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 21-08-2005 00:20 ]
mee groet
rax.nl mischien?
Hebben jullie ook wel eens last van dat bij TomTom5 de stem opeens weg is? GPS navigatie en beeld blijft gewoon goed doorgaan alleen de stem zegt niets meer.....
Verwijderd schreef op zondag 21 augustus 2005 @ 11:03:
ik gebruik zelf navigon..geen problemen met uitval,stemmen die wegvallen of andere problemen.
ik heb altijd een fix binnen de minuut.waar ik ook ben..
een echte aanrader
mee groet
  • PnD
  • Laatst online: 07:51
PnD
like in Pinda ^_^
Heef iemand de deltax phone? Zoja, reviewtje pls? :D
@mi643:
heb jij het ook het gevoel dat navigon5 zeert traag is op de DeltaX of draai jij met een oudere versie van navigon.
Ik heb trouwens wel last van sateliet uitval met navigon, terwijl met TT5 geen enkel probleem.
Greetz,
Cordobatdi
Ja ik heb altijd snel verbinding, zal ik hem op meerdere locaties aanzetten. Ik heb hem nu op denk ik 5 verschillende locaties aangezet.
Volgens mij heeft de deltaX nog geen eiegen carholder en screenprotector. Ik heb in Ridderkerk bij Alternate een carholder gekocht waar de deltaX in past en ook een hoesje van case logic. Ben tevreden met beide producten.
Verwijderd schreef op zondag 21 augustus 2005 @ 14:20:
een echte aanrader
mee groet
Ja dat heb ik ook gehad. Dit kwam bij mij omdat ik een andere stemmen pakket had geinstalleerd waarin ik dubbele stemmen kreeg, ik had bv van eva een nederlandse en een belgische (dus dubbel) toen ik 1 van de twee had verwijderd en 1 had geselecteerd om te gebruiken werkte de stem niet meer. Ik heb de stemmen opnieuw geinstalleerd en toen had ik er geen problemen meer mee.
Verwijderd schreef op dinsdag 16 augustus 2005 @ 17:15:
Ik heb een Kingston 512MB en werkt prima, drop vanuit me explorer gewoon direct op me sd kaart.
Rab_c:
ROM VERSION NA UPDATE: R11.3.201.602
Deze versie zat er bij mij al op toen ik hem kocht. Zou het kunnen zijn dat de versie nummer niet goed wordt ge-update naar installatie van de "nieuwe" rom??
Dat zou goed kunnen, iemand anders die nog even kan controleren? Ik heb eigenlijk niet na de rom versie gekeken voor de update..... de update is wel goedgegaan, GPS fix is nu snel en bereik is ok zonder truucjes.
(p.s. iemand al een oplossing om the USA maps de laten draaien onder TT 5.10? ze deden het nog wel onder TT 5.00)
Ik heb ergens gelezen dat er nieuwe usa mappen uit zijn die wel draaien onder TT5.1, of heb je al een andere oplossing gevonden? Ik zit met hetzelfde probleem....
  • Marco
  • Laatst online: 11-11 10:27
Verwijderd schreef op maandag 22 augustus 2005 @ 16:29:
Op welke manier heb je die kaarten werkend gekregen onder TT5.0?
En van welke TT versie zijn die USA kaarten?
Nee nog geen oplossing, heb nu gewoon 5.0 draaien met de 4.0 USA maps..... werkt opzich prima...
Verwijderd schreef op maandag 22 augustus 2005 @ 13:30:
bedankt voor de tip....ik zal er ook eens gaan kijken.ik heb wel op het net gevonden(www.rax.nl)dat de carholder van de alpha ook voor de deltax word gebruikt..
mee groet
Verwijderd schreef op maandag 22 augustus 2005 @ 10:49:
@mi643:
Greetz,
Cordobatdi
er is een patch voor navigon om het sneller te laten draaien.. ik zelf gebruik deze .ex file(gevonden op een nieuwsgroep) om navigon op te starten.hierdoor is hij wat sneller.maar het is bekent dat navigon wat langzamer is dan tomtom.ik heb wel de insteling bij settings/eutility/performance. op super performance staan
ik heb nog geen uitval van satfix gehad.ik moet er wel bij zeggen dat ik navigon nog niet langer dan een rit van een uur heb gebruikt.gebruik je de goede keygen?
ook moest ik de firmwareupdate 2x insatlleren voor deze goed wilde werken.na de eerste keer wilde navigon en tomtom helemaal niet meer werken.
mee groet
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 23-08-2005 12:37 ]
  • Y0ur1
Het enige wat mij er nog van weerhoudt om een deltaX te kopen is dat er geen bluetooth op zit. Ik wil nog wel eens GPRS'en via me foon en via infrarood is dat niet al te fijn vind ik, is hier geen andere oplossing voor?
Ik heb de engelse firmware gehaald vd yakumo site. De instructies uitgevoerd zoals in het pdf bestand beschreven maar krijg toch niet de update modus. Wat doe ik fout?
Verwijderd schreef op dinsdag 23 augustus 2005 @ 19:11:
Exact doen zoals de beschrijving zegt, behalve dan eerst schuifje op OFF zetten en dan op ON. Dus stroomkabel erin. Batterijklepje eraf halen. Schuifje op OFF even wachten, schuifje op ON. Batterij terug doen. Batterij vasthouden, PDA omdraaien en joystick naar beneden bewegen. Als dePDA in de update stand is, doe je pas het batterijklepje terug.
Heb het zelf twee keer zo gedaan, en twee keer is het zo gelukt.
quote:
willem_deltax schreef op dinsdag 23 augustus 2005 @ 19:11:
wat ook weleens helpt is "voor"je de batterij er opnieuw in doet..de joystick al naar beneden drukken..
mee groet
[ Voor 43% gewijzigd door Verwijderd op 23-08-2005 20:59 ]
Verwijderd schreef op dinsdag 23 augustus 2005 @ 20:08:
Bedankt voor jullie reactie. Was inderdaad het vasthouden van de joystick gelijktijdig de accu erin. Update heeft inmiddels gelopen. TT5 geinstalleerd en even snel check uitgevoerd. Lijkt erop of er inderdaad veel sneller een fix tot stand komt.
...begrijp ik hieruit dat de batterij wel vervangen kan worden ?
Is het trouwens een optie om met een batterij pack werken om dat ding tijdens het wandelen bijvoorbeeld weer op te laden, gezien het feit dat ie redelijk snel leeg lijkt te geraken, aldus de ervaring van Cor77; ?
Verwijderd schreef op vrijdag 12 augustus 2005 @ 20:04:
Na ongeveer 1hr en 25 min was er een kort alarm geluidje te horen, en er verscheen een popup scherm met de mededeling:
"low accu powerdat de accu geladen moest worden om data verlies te voorkomen".
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 23-08-2005 22:24 ]
  • Y0ur1
Heeft er nog iemand wat zelfgemaakte pics van deze pda? Ik kan ze nauwelijks vinden.
en dan nog een vraag, ik zag dat er een mini usb aansluiting op zit. Kun je hier dan bijvoorbeeld een bluetooth module aan hangen?
[ Voor 45% gewijzigd door Y0ur1 op 24-08-2005 16:04 ]
  • zwembroek
  • Laatst online: 26-10 22:40
Hallo, ik ben van plan om deze pda aan te schaffen.
Ik ben echt een leek op het gebied van pda's en daarom heb ik misschien een wat onnozele vraag maar ik stel em hier toch maar ff :9
Is het mogelijk om via een wifi addon te internetten en te msn'en met deze pda?
Alvast bedank!
  • C00P
  • Laatst online: 09-09 16:23
Er zijn op dit moment 3 PDA's met ingebouwde GPS.
Deze Yakumo, de Mio 168 en de Acer n35.
Maarja, welke moet ik nu nemen ?
Welke van de 3 is de snelste, en er is met alle 3 dezelfde mogelijkheden mogelijk ?
AMD XP2200+ ASUS A7V8X 2X256 RAM@333MHz Geforce4ti600
  • j-w
j-w
C00P schreef op donderdag 25 augustus 2005 @ 14:06:
De Yakumo DeltaX heeft de beste chipset, maar kampt met wat kinderziektes. Lees dit topic voor meer info.
  • C00P
Ik heb het doorgelezen, een bios update zou dat allemaal verhelpen als ik het goed heb.
Feitelijk zou er een vergelijking tussen de 3 moeten zijn, dan wist je tenminste wat te kopen 8)
ik heb ff wat linkjes opgezocht voor je.
http://www.yakumo.com/pro...x.php?pid=2&artnr=1036923
http://www.mio-tech.be/products/gps/168/spec.asp
http://global.acer.com/products/pda/spec_pda_n35.htm
hier nog een link naar een ander topic
Mitac Mio 168 / Yakumo delta 300 -HS GPS
ik heb zelf de deltax gekocht omdat deze de PXA270 proccesor en de SIRF gps heeft.
ik heb deze week de mio 168 in mijn handen gehad en ben blij dat ik de deltax gekocht heb :P
wat ik een groot voordeel vind is dat bij deltax de antenne in de pda wegvalt als je deze inklapt.
maar smaken verschillen.... bij de mio krijg je wel veel meer acc...
met de acer heb ik geen ervaring
mee groet
Effe een linkje/info uit het Mio topic:
...en de link naar het pocketpc forum http://www.pocketpc-club.nl/forum/showthread.php?t=58207
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 27-08-2005 09:19 ]
  • rab_c
  • Laatst online: 18-11-2005
*** Reserve batterij voor DeltaX ***
Op de Yakumo site staan inmiddels enige accessoires, zoals lederen hoesje en cradle, maar nog steeds geen reserve batterij.
Via google kwam ik deze handelsfirma uit Tjechie tegen:
http://webline.elko.cz/de...esenttrees&strsort=540500
Mijn kennis van de Tsjechischie taal is non-existing maar ik begrijp dat dit een soort OEM firma is, die zo'n batterij (wel) kan leveren.
Enfin, heeft iemand een reserve batterij al weten te bemachtigen.
R.
Afgelopen weekend viel mijn Yakumo tijdens het navigeren uit vanwege een lege batterij... ik kreeg van te voren niet de melding "To prevent data loss, blablabla" die ik wel altijd met mijn Mio 168 kreeg.
Het gevolg is dat de Yakumo dus leeg was (na het aansluiten van de autolader) 8)7. Daarom de volgende tip:
  • Maak met het programma eBackup (zit er standaard op) een backup van tenminste de "user executables" of vink gewoon alles aan en sla die backup op op je geheugen kaartje.
Op die manier kan je altijd (onderweg) na het aansluiten van je adapter weer snel TomTom en je andere applicaties terug zetten. De TomTom kaarten en instellingen staan gewoon op je geheugen kaartje dus die hoef je dan niet terug te zetten want die staan er in dat geval nog gewoon.
Ik heb nu wel de vraag of ik nu de GPS ROM update opnieuw moet uitvoeren? Hoe kun je het versie nummer van de ROM zien?
Verwijderd schreef op maandag 29 augustus 2005 @ 12:04:
De update hoef je niet opnieuw uit te voeren. Als je de PDA aanzet na een softreset zie je even de ROM-versie voorbijkomen. Heb m'n Yakumo even niet bij de hand, kan dus niet kijken wat het moet zijn. Maar de nieuwe ROM-versie zal vast wel ergens in één van de fora te vinden zijn.
Dat de Yakumo niet automatisch uitschakeld bij een bijna lege batterij tijdens het navigeren met TomTom is een bekende bug van TomTom 5.0 en 5.10. Dit ligt dus niet aan de PDA, maar aan TomTom.
Als ik het goed heeft TomTom icm. de MIO 168 ook last van deze bug. Maar misschien draaide je op de MIO geen TomTom 5.x, dus heb je dit niet gemerkt.
Hoi willem,
Er zit idd een foutje in de instruktie manual die erbij geleverd wordt:
Bij punt 4 staat nl please take........battery first to ON (dit moet OFF zijn want hij staat al op ON) and right after that to OFF (dit moet ON zijn) position.
Dit werkt zeker....
Suc6
Verwijderd schreef op maandag 22 augustus 2005 @ 15:08:
Ik heb dit even nagevraagd bij Yakumo en zij zeggen letterlijk:
Een nieuwe Versienummer wordt niet aangetoond: U merkt gewoon de verbetering bij de GPS ontbvangst
Dus gewoon updaten en dan merk je het vanzelf
Kan iemand mij de gps instellingen geven van navigon 5 de automatische detectie werkt niet, en handmatig weet ik niet welke.
bedankt alvast
Verwijderd schreef op donderdag 08 september 2005 @ 22:26:
bedankt alvast
andere ontvanger
port:com2
baud:4800
mee groet
Kan iemand mij de gps instellingen geven van navigon 5 de [...]
Van de TomTom afgestapt Cor77 ? Waarom en waarom de keuze voor Navigon (...ook nog aan destinator gedacht ?).
Hey,
Ik had een medion MDPNA 100 met navigon MN/5 Europa erop , daar dit zo traag was heb ik me een delta x aangeschaft. Alle problemen zijn hier mee opgelost en is razendsnel.
Weet er hier iemand soms in welk geval je de(satfix) firmware moet downloaden(hoe merk je dit) ?
Of zou deze al van een nieuwe lichting zijn ?
grts Noet
Ik overweeg de aanschaf van deze pocketpc, maar welk type WiFi kaartje moet er in? En kan deze tegelijk met de GPS gebruikt worden? En zijn er losse verwisselbare accu's beschikbaar?
Verwijderd schreef op vrijdag 09 september 2005 @ 22:40:
Hey,
grts Noet
Controleer je versie nummer: R11.3.201.602 als je dit nummer hebt zal je een firmware update moeten doen. Let wel als je deze update gedaan hebt zal de rom versie niet veranderen, je merk wel dat de satfix sneller en beter is.
Verwijderd schreef op zondag 11 september 2005 @ 11:43:
Kan er wel een wifi kaart in? Staat niet over geschreven in de tech specs. Ja de accu's kun je gewoon kopen.
Ja er kan een wifi kaart in, ik heb enkele weken gewerkt met de Spectec SD card en dat werkte uitstekend.
@dp aap
fix staat erop , razendsnelle sat-fix (minder als een minuut). Een echte aanrader met de navigon europa mn/5,
bedankt
grts Noet
Verwijderd schreef op maandag 12 september 2005 @ 17:00:
En andere kaartjes? Kan er geen WiFi CF-kaartje in??
  • j-w
j-w
Verwijderd schreef op donderdag 15 september 2005 @ 22:32:
heb je naar de specs gekeken? Er zit geen CF slot in.
Na uitgebreid zoeken vond ik dit draadje ... en ik ben meteen erg gecharmeerd van deze PDA.
Ik wil eerdaags mijn eerste pda aanschaffen, maar ik stuit eigenlijk op een paar gebruiksprobleempjes die ik vooruit graag opgehelderd zou willen zien. Ik wil hem namelijk gebruiken voor meer dan alleen autonavigatie :P .
Zo wil ik hem ook graag gebruiken op de fiets tijdens vakanties: Is hij wel een beetje schokbestendig? Ook wil ik hem als sportvlieger graag gebruiken in het vliegtuigje: Dus...hoe is het ontvangst van de GPS als deze niet is uitgeklapt (als hij bijv in de weg zit). Hoe eenvoudig is het om een externe GPS sensor aan te sluiten? Dat soort dingen. En helaas kom ik die soort dingen een beetje weinig tegen. Het gaat meer over de snelheid van de eerste fix en welke autonav programma te gebruiken.
Wie kan mij hierover iets meer vertellen?
Alvast bedankt.
Hoi,
ik volg deze topic al een tijdje en heb nav de positieve berichten ook de Yakumo DeltaX gekocht. Echter heb ik nu het probleem dat TomTom 5.0 wel eens "er uit klapt", zonder zichtbare reden. Oa als ik bv. de optie "Bekijk kaart" gebruik en hierin aan het "scrollen". Maar hij klapte er ook helemaal uit toen ik in de auto naast de bestuurder zat om te testen hoe hij ons naar de ingestelde lokatie loodste. Weet iemand waar dit aan kan liggen en hoe dit (hopelijk) op te lossen is?
Alvast hartelijk dank voor jullie moeite...
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 26-09-2005 14:21 ]
  • John J.
  • Laatst online: 11:08
Verwijderd schreef op maandag 26 september 2005 @ 14:19:
Hoi,
Ik heb hetzelfde probleem gehad en bleek teveel POIs te hebben instaan, dit terug gebracht daarnaar geen last meer!
Gr. John
  • bosaap22
  • Laatst online: 11-11 23:17
bosaap22
Doing things I'm good at.
John J. schreef op dinsdag 27 september 2005 @ 17:43:
Gr. John
Ik heb ook al die "bijzaken" (Restaurants, tankstations etc...) eruit gegooid... Hielp inderdaad....
Maar kun je er dus wel een aantal inzetten?? Welke heb je nog wel erin staan??
Gr. John
Thanx John voor je snelle reactie. Ik ga dit uitproberen!
Greetz...
Hoi,
TomTom 5.1 "ziet" mijn GPS niet, terwijl in TomTom 5.0 (met uiteraard dezelfde instellingen) ik geen problemen heb. Weet iemand of dit op te lossen is en zo ja hoe?
Wederom alvast bedankt.
Greetz
Verwijderd schreef op woensdag 28 september 2005 @ 17:49:
Hoi,
Greetz
Probleem is ondertussen opgelost (van collega gehoord dat ik alleen de executable moest kopieëren ivm 5.1 installeren) ;)
Gr. John
Hoi John,
ik heb het nog niet uitgebreid kunnen testen, maar tot nu toe is ie er nog niet uitgeklapt, dus nogmaals bedankt voor je goede tip! _/-\o_
Om een beetje op de hoogte te blijven wat MITAC doet... :
http://www.mobile-review....icles/mitac-2005-en.shtml.
De ingebouwde GPS wordt de SIRF III... das een hele goede zaak IMHO ...
Vandaag even Tomtom 5.0 en kaart van de benelux geinstalleerd. Tomtom start gewoon op maar ziet geen sataliet, en geeft aan "geen GPS apparaat". Ik heb toen de update naar 5.1 geinstalleerd en een software reset gegeven. Maar ook nu zegt de software "geen GPS apparaat". Ik heb ook al de nieuwe engelse firmware geflasht, maar ook dit werkt niet. Wie kan mij vertellen wat ik nog kan doen?
Geheugenkaart was defect, alles werkt nu goed. ;) _/-\o_
[ Voor 113% gewijzigd door Verwijderd op 13-10-2005 19:47 ]
  • j-w
j-w
Verwijderd schreef op zondag 02 oktober 2005 @ 08:51:
Vaag nieuws. Onder het artikel staat: Published - 10 may 2005
[ Voor 4% gewijzigd door j-w op 09-10-2005 04:40 ]
j-w schreef op zondag 09 oktober 2005 @ 04:40:
Hoewel wat oud vermoedelijk (maar nog niet eerder in de topics opgenomen) en op sommige punten wat vaag idd, wordt wel verwezen naar Q4 mbt de nieuwe modellen. Misschien klopt die laatste info beter.
Gezien het feit dat er in Q4 diverse nieuwe modellen van andere merken verschijnen zou het in ieder geval niet ondenkbaar zijn.
  • Y0ur1
Wie trouwens een 2dehands - in nieuwstaat verkeerende - deltaX zoekt moet even op speurders kijken, ik verkoop de mijne omdat ik hem te weinig gebruik.
  • zorazori
  • Laatst online: 24-10 18:01
Hallo;
Ik ben wel best tevreden met mijn delta x maar ik zou graag willen weten of het mogelijk is om mijn duitse versie te voorzien is van engelse soft.
Dan zou er een mogelijkheid zijn om alles in het nederlands te zetten en das leuk,maar eerst proberen een engelse te maken van mijn duitse!
Mvg Marc
zorazori schreef op zondag 09 oktober 2005 @ 20:35:
Hallo;
Mvg Marc
Download de engelse firmware van de Yakumo site en update je PDA daarmee.
Y0ur1 schreef op zondag 09 oktober 2005 @ 15:43:
:? 24 augustus had je er nog geeneen volgens dit topic, en nu, 6 weken verder, al weer van de hand doen ? Das een aankoop waar je wel erg weinig (en wel erg kort om uit te proberen IMHO) plezier aan hebt beleefd volgens mij :| Zonde hoor (..een een beetje vreemd ;) )
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 11-10-2005 15:36 ]
  • Y0ur1
Verwijderd schreef op dinsdag 11 oktober 2005 @ 15:36:
Sja ik hoef me hier niet te gaan verantwoorden en uit te leggen dat ik hem te weinig gebruik. Vreemd of niet, hij is te koop.
Y0ur1 schreef op dinsdag 11 oktober 2005 @ 18:12:
Sja ik hoef me hier niet te gaan verantwoorden [...]
Was ook niet de bedoeling hoor ;) . Kreeg een beetje het gevoel dat er wat aan het apparaat mankeerde (en daarom de wat vreemde verkoop actie), en zou graag willen weten wat er dan was... das alles eigenlijk.
  • Y0ur1
Verwijderd schreef op dinsdag 11 oktober 2005 @ 18:40:
Nou ik verkoop geen kapotte zooi hoor, en er zit nog bijna 2 jaar garantie op dus...
Y0ur1 schreef op dinsdag 11 oktober 2005 @ 18:42:
Wordt aantrekkelijk zou ik haast zeggen ;) ... enfin, ontopic maar weer.
Is het flash geheugen een deel van de 64MB rom? (eeprom) Ik heb n.l. de mogelijkheid mijn backup ook op dit geheugen te plaatsen. Ik heb de proef op de som genomen en de accu er 5 minuten uitgehad en de schakelaar die tijd op off gezet. Nadien kon ik zonder probleem de backup weer terug zetten. Ik vind hier niets over in de handleiding.
Wie weet iets meer??
  • Entity
  • Laatst online: 11:21
Entity
9000rpm
Ik ben ook een beetje aan het rondkijken naar een PDA voor voornamelijk navigatiedoeleinden. Deze ziet er wel goed uit moet ik zeggen. Voelt hij een beetje degelijk aan, of juist goedkoop? Dat vind ik namelijk wel belangrijk, het moet degelijk aanvoelen, daar heb ik wel wat extra geld voor over.
Zijn alle probleempjes er verder uit nu met de nieuwste updates? Heeft het apparaat nadelen ten opzichte van bijvoorbeeld de Mio 168?
Voelt hij een beetje degelijk aan, of juist goedkoop? Heeft het apparaat nadelen ten opzichte van bijvoorbeeld de Mio 168?
De DeltaX voelt/ziet enigzins goedkoop aan omdat de complete case plastic is, geen alluminium randen of alluminium kleuren (ala sony). Daarintegen is het wel een solide PDA die zijn werk goed doet. Ik heb wel last van regelmatig een vastloper alleen dat heeft geloof ik iedereen die een windows pocket pc PDA of windows smartphone telefoon heeft.
Het voordeel t.o.v. de mio 168 is dat hij een nieuwere GPS (SirfStar III) chip heeft die minder stroom verbruikt en over het algemeen een sneller fix heeft.
  • matthijst
  • Laatst online: 08:41
Na deze, en een soortgelijke post een paar pagina's terug een vraag: moet je elke keer dat je de batterij volledig leeg laat lopen alle software opnieuw installeren?
Zo ja: hoe komt dat? Heb nu het Aldi Medion model, maar wil er graag een met ingebouwde GPS-module... Er wordt regelmatig (dagelijks) Diamond Mine op dat ding gespeeld totdat de accu leeg is, betekent dat dat je elke dag alles opnieuw zou moeten installeren :?
even een kickje. Binnenkort is de Mio A201 uit (vergelijkbaar met de Yakumo Deltax, maar de A201 heeft bluetooth, completer pakket en nog wat verbeteringen). Weet iemand iets van de release date en vooral belangrijk: de prijs??
  • j-w
j-w
Verwijderd schreef op donderdag 10 november 2005 @ 19:04:
Meer info:
http://www.mobile-review.com/pda/review/mio-a201-en.shtml
[ Voor 9% gewijzigd door j-w op 10-11-2005 20:40 ]
Heb nu onderhand heel internet afgezocht naar de A201. maar er is niet echt een concrete release date bekent en ook geen prijs en wat er bijgeleverd wordt :(. Als dit aparaat rond de 350 euro zit (incl assesoires) dan is dit een heel mooi aparaat
  • j-w
j-w
hmm. heb zelf veel liever WiFi dan Bleutooth....
Modbreak:Zeg wat zinnigs of zeg niets...
[ Voor 80% gewijzigd door DeeD2k2 op 18-11-2005 01:34 ]
  • bigpapa
  • Laatst online: 02-11 11:51
Geachte forum bewoners;
Ik ben ook van plan om de yakumo Deltax te gaan aanschaffen.
Nou heb ik het hele forum doorgelezen ook het forum van hiervoor, wat mij opvalt is de update om de bugs eruit te halen om zo snel een gps (fix) te krijgen.
Is de Yakumo nu als je hem nieuw koop al gelijk voorzien van de nieuwste update of niet.
Zo ja moet ik dan naar een bepaald serie nummer vragen.
En heeft deze ook een backup batterij..
En wat bedoelen jullie met TT5 balkon is dat een versie gedownload van nieuwsgroepen.
En als ik er een kaartje bij wil kopen voor TT5 is dan kingston 512mb genoeg of moet ik een 1gb hebben.
De krt die ik erop wil hebben is benelux (spreek voor zich) duitsland-denemarken-frankrijk-zwitserland-oostenrijk.
En kan je voor de yakumo ook een beschermzakje/hoesje kopen, heb zitten googlen maar geen dingen gezien hiervoor.... _/-\o_
[ Voor 3% gewijzigd door bigpapa op 01-12-2005 15:06 ]
Ik heb hem nu 5 weken, moest de update wel uitvoeren, werkt perfect!
Hij heeft geen backup batterij. Maak een backup op je SD kaart, binnen 2min klaar!
Ik heb kaart van benelux en Duitsland/Oostenrijk/Zwitzerland en Frankrijk op een 1GB staan.
  • bosaap22
bosaap22
Kan iemand de DRIVERS voor deze Yakumo DeltaX online zetten voor mij?
Ik kan ze NERGENS vinden en ben de cdrom kwijt. Ook op de site van Yakumo staan ze niet. Alleen de ROM update is daar beschikbaar.... :?
Raar maar waar....
Tip: Bewaar je cdrom met drivers goed! :+
bigpapa schreef op woensdag 30 november 2005 @ 20:08:
Ik heb hem sinds een paar weken en was ook niet zeker, of de update er al op zat. Ik heb eerst gekeken, of de GPS tweak er op zat (had ik op een Duitstalig forum gevonden) en de GPS versie bleek al de laatste.
Daarna heb ik voor de zekerheid gewoon de laatste ROM-update er op gezet; bij een eerste test leek er namelijk geen fix te komen.
Na de update gaat het fixen echt als een speer. De allereerste, koude start, bezorgde binnen 36 seconden een fix met 3 of vier satelieten en in de daarop volgende seconden werd dit al heel gauw uitgebreid tot een stuk of 8. Tijdens navigeren in de auto heb ik meestal rond de 10 satelieten en regelmatig zelfs 11.
Er zit een verwisselbare accu in. Wanneer je de accu er uit haalt en vervolgens weer terug stopt is alle opgeslagen data nog aanwezig. Hoe lang de pda zonder batterij kan, heb ik niet getest; zal wellicht net genoeg zijn om accuwissel uit te voeren.
Ik heb bij Regnem.nl een hoesje gekocht van het merk Krusell:
http://www.regnem.nl/?p=productsList&iCategory=114
Het is een echt lederen tasje en je hoeft bij Regnem pas te betalen na ontvangst!
Bij dit tasje moet je wel je pda zo instellen, dat deze niet aan gaat, als je op een van de buttons drukt, anders gebeurd dat erg snel, wanneer hij in het tasje zit.
Er is ook nog een aluminium "tasje", merk weet ik even niet. Ik dacht dat de prijzen elkaar niet veel ontliepen. Moet maar eens googelen op "aluminium case yakumo deltax"
Succes,
Branko.
Zou er ook een windows mobile 5 update komen?
  • bigpapa
Verwijderd schreef op donderdag 08 december 2005 @ 09:47:
Branko.
Hoe moet je dat nagaan.
Waar moet je precies kijken voor de nieuwe versie op de yakumo.
Ik heb hem wel binnen gehaald de update maar het is altijd link om het te doen.
Als er iets fout gaat dan is ie gelijk onbruikbaar......
Thanks voor de info....
Yakumo gebeld en meneer zei dat je de update pas moet uitvoeren als je hem heb uitgeprobeerd.
Ze zeiden dat de yakumo die van af oktober koopt al voorzien is van de nieuwste update.
Er kan altijd in een winkel een oudere liggen en dan moet je binnen een minuut een fix krijgen anders moet je ff de update doen.
Als je op de sd card tom tom wil zetten kan je dan via de laptop naar de sd card schrijven via de pda of heb je een cardreader nodig.
Want tom tom opgestart maar hij vraagt om een bleutooth apparaat ..
[ Voor 32% gewijzigd door bigpapa op 08-12-2005 11:56 ]
De GPS versie kun je (op een iets omslachtige wijze) vinden met het programma VisualGPSce.
Als je dit programma opstart, kun je een log maken. Je GPS staat als het goed is, ingesteld op COM2.
Start nu de log, onder het menu “log”.
Terwijl de log loopt, verander je de com poort naar een andere, maar niet COM2. Dit doe je onder menu “connect”
Na een seconde of tien, verander je de com poort weer naar COM2 op dezelfde manier.
Wacht weer een seconde of tien en stop vervolgens de log.
Lees het logbestand nu uit.
Ergens tussen de vele gegevens vind je dan de GPS versie
De oude was :
3.0.00.03.07-MitacGSW3R07-GSW3.0.2-C16P1.02b
Dit is in de nieuwe versie:
3.1.00.07.08-MitacGSW3R08-GSW3.1.1-C23B1.00
Ik heb twee DeltaX-en onder handen (gehad) en bij de eerste had ik de oude versie, welke ik geupdate heb.
Bij de tweede DeltaX was de nieuwe GPS versie al aanwezig.
Wat betreft de ROM versie:
Bij mij zie je na een softreset: R11.3.201.602
En als je kijkt bij settings-eUtility zie je bij ROM version: VOB150BWWER11
Ik heb op vele plekken gelezen, dat het nummer van de ROM versie niet verandert na een update.
In ieder geval heb ik de update wel uitgevoerd. Je zou, als jouw ROM versie nummers hiermee overeenkomen, eerst eens kunnen kijken, of je een snelle fix hebt. Buiten en stilstaand, moet dat over het algemeen makkelijk binnen een minuut kunnen, bij mij zelfs eerder onder een halve minuut.
ROM updaten ging makkelijk; wel een volle accu en de voeding gebruiken. Kost een paar minuutjes.
Enig probleem wat na update ontstond was de zogenaamde 100% battery bug. Bij het leegraken van de accu, blijft de batterij weergave gewoon op 100% vol staan.
Een keer extra harde reset (bovenop de harde reset direct na de update) heeft bij mij dit probleem verholpen.
Het apparaat loopt nu perfect, snelle fix, met veel satelieten. Ik ben er erg tevreden mee!
Laat effe horen of je apparaat werkt! Inderdaad eerst proberen een fix te krijgen; updaten kan altijd nog.
Succes
Branko.
  • bosaap22
bosaap22
bosaap22 schreef op woensdag 07 december 2005 @ 15:33:
Raar maar waar....
Kan iemand voor mij even de Drivers voor Windows XP uploaden.... _/-\o_
Kan ik ook weer mijn TomTom gebruiken.. :)
Dank u
[ Voor 5% gewijzigd door bosaap22 op 08-12-2005 16:11 ]
  • bigpapa
Verwijderd schreef op donderdag 08 december 2005 @ 13:16:
Succes
Branko.
Ik heb hem vanmiddag gehaald en hij moet eerst 24 uur onder de oplader liggen voor de beste resultaat.
Dus dat ligt ie nou en dan gaat ik dat proberen ff de versie nr te achterhalen met het proggie wat jij zegt.
Maar nog ff èèn ding wat wordt bedoeld met een harde reset, is dat de batterij weghalen en dan op off en dan op on zetten en de batterij er weer in..
Proggie heb ik gehaald op http://www.visualgps.net/VisualGPSce/default.htm
[ Voor 8% gewijzigd door bigpapa op 08-12-2005 19:57 ]
bigpapa schreef op donderdag 08 december 2005 @ 19:53:
Ja, dat klopt: batterij eruit, schuifje op off, een half minuutje wachten, schuifje op on en batterij er weer in.
Zowel na de GPS update als na de ROM update moet dit uitgevoerd worden. Een soft reset doe je door met de stylus het knopje aan de linker zijkant in te drukken. Hierbij blijven alle programma's en opgeslagen gegevens wel bewaard. Na een harde reset wordt de PDA weer op fabrieksinstellingen teruggezet.
Ik weet trouwens niet, of de GPS update ook verwerkt zit in de ROM update, of dat je ze eventueel allebij apart moet uitvoeren.
Ik hoor wel, wanneer je nog vragen hebt!
Ja dat is 'ie!
Groeten,
Branko.
  • bigpapa
Branko ik heb het nagekeken en ik heb $PSRFTXT Version 3.1.00.07,08-MitacGSW3R08-GSW3.1.1-C23B1.00
Volgens jouw de goede dus.
Ga hem ff uitproberen
bigpapa schreef op vrijdag 09 december 2005 @ 12:33:
Je hebt idd in ieder geval de goede GPS versie. Die hoef je sowieso niet meer te updaten.
Heb je ook al naar de ROM versie nummer gekeken? Ik ben benieuwd, of deze anders is dan die van mij en zo niet, of het nummer idd niet veranderd in het geval je de update moet doen.
Als je de goede versie hebt, krijg je (buiten) erg snel een fix. Bij mji was de allereerste fix, dus bij de allereerste koude start van de GPS, nadat ik de ROM geupdate had, binnen 36 seconden op 3 of 4 satelieten en binnen een aantal tellen erna had ik al zo 7 of 8 satelieten.
Bij "dagelijks" gebruik heb ik in de auto minimaal 8 a 9 satelieten, maar 10 of zelfs 11 is geen uitzondering.
Wanneer je dus nog niet de laatste ROM versie heb, zul je dit waarschijnlijk snel merken.
Branko.
  • bigpapa
Ik heb na een softreset ROM versie: R11.3.201.602.
En bij systeem heb ik Rom Version VOB150BWWER11
Maar bij TT5 heb ik geen gps.
Hij geeft aan geen gps apparaat gevonden.
En als ik bij start/settings/system en dan gps icoon kijkt hebt ie in een 20 sec 3 fix.
Dat proggie is ook van tt5 gps.
Bij gps staat ie op tomtom Navigator GPS op Native GPS.
En als ik een route doet dan krijg ik geen fix, hij geeft aan dat er geen gps apparaat is.
Heb je daar een oplossing voor.
THX
Ik heb zelf Tomtom 3 en ik weet eerlijk gezegd niet, of de GPS instellingen daar hetzelfde werken als bij Tomtom 5.
In het menuutje van de GPS instellingen heb ik gekozen voor
NMEA 0183v2 4800
Native GPS
Je zegt echter, dat, wanneer je het GPS programmaatje los gebruikt, hij wel een fix heeft.
Bij mij zit in het GPS programmaatje, onder het tabblaadje “GPS”, waar je ook de hierbovenstaande instellingen doet, ook onder ander de instellingen voor de eenheden (km/h en welk gebruikte coordinaatsysteem).
Hier zitten dan ook twee schuifbalkjes. Een is voor het volume en bij het andere schuifbalkje staat een klein afbeeldinkje van een PDA. Als op het “” beeldschermpje” van dit icoontje drie keer de letter “Z” staat (slaapstand?) dan moet je het bijbehorende schuifje verplaatsen. Het icoontje krijgt dan het Tomtom logo op het schermpje.
Ik denk, dat dit er dan voor zorgt, dat bij starten van Tomtom de GPS ook opgestart wordt en dat hij anders in de slaapstand blijft.
Laat je horen, als het gelukt is (of als het niet gelukt is)
Succes!
Branko
  • bigpapa
De instellingen staan goed heb geprobeerd op NMEA 0183v2 4800
Native GPS en daar heb ik 3 balkjes rood en als ik op tomtom Navigator GPS op Native GPS.
heb ik 5 rode balkjes en duurt maar 16 sec voor een fix. (nog wel in de woonkamer ook)
De balkjes staan ook goed.
En de VisualGPSce geeft ook 6 satelieten aan .
En staat op com2 .
Ik snap er niets meer van.
[ Voor 11% gewijzigd door bigpapa op 09-12-2005 15:07 ]
Ik heb even kort op internet gekeken naar "tomtom5 geen GPS apparaat". Er zijn best wel onderwerpen over te vinden, zelfs mensen die hetzelfde hebben als jij: wel fix bij Tomtom GPS, maar niet, als je tomtom opstart.
Ik vond echter geen antwoord. Wel zag ik ergens staan, dat Tomtom5 altijd opstart met de melding "geen GPS apparaat", maar dat hij dan toch satelieten zoekt. Als hij een fix heeft, verdwijnt de melding.
Ik weet niet, hoe snel je na de melding Tomtom al weer hebt afgesloten?
Ander idee: wat gebeurd er, als je Tomtom GPS opstart, wacht tot een fix en dan, zonder dit programma af te sluiten, Tomtom opstart?
Welke versie Tomtom5 heb je? Inclusief de update?
Branko.
Oh ja, en als je Tomtom5 opstart en je krijgt de melding, wat gebeurd er, als je dan toch doorbladert in Tomtom door het menu en daar Tomtom GPS opent? Zie je daar dan wel dat er satelieten gezocht worden? En vindt hij dan wel of geen fix?
Branko.
  • bigpapa
Verwijderd schreef op vrijdag 09 december 2005 @ 16:13:
Branko.
Ik heb versie 5.000 (4890)
GPS stuurpr. v1.20
benelux-map`org v566
Als ik proggie gps in de auto opstart heb ik in 3 sec 4 sat en in 6 sec zit ie aan de 9 sats.
En toen tt5 opgestart en nee hoor geen gps apparaat gevonden.
Nog ff 10 min met auto gereden en niks.
Terwijl gps proggie perfect werkt . Raar maar waar...
Maar bij tt5 gps checker waar staat die bij jouw op.
Bij mij op andere gps ontvanger. (andere ook geprobeerd maar geen succes)
[ Voor 9% gewijzigd door bigpapa op 09-12-2005 16:28 ]
bigpapa schreef op vrijdag 09 december 2005 @ 16:23:
GPS stuurpr. v1.20
Er zijn inmiddels 1 of 2 updates; wellicht dat dat wat uitmaakt?
Wat bedoel je met gps checker? Zoals gezegd heb ik TT3 en ik weet niet wat precies de verschillen met TT5 zijn.
Ik neem aan, dat je op de achtergrond niet nog een andere GPS programma hebt draaien, want dan had het Tomtom GPS programma het ook niet gedaan.
Je zou ook eens kunnen zoeken op het forum van http://www.pocketinfo.nl/
Daar is ok best veel info te vinden.
Hou me aub op de hoogte!
Branko.
  • bigpapa
Ik hou je op de hoogte..
Heb briggie op die site gedaan.
Tot nu toe nog geen fix met tt5 wel met gps proggie
Wel heb ik nu met tt5 gps 12 fix.
Ik heb hem nu op Sirf4800 en daar heb ik in 8 sec alle 12 sats.
En met tomtom nog geen bal. (wordt gek hier)
[ Voor 41% gewijzigd door bigpapa op 09-12-2005 23:20 ]
  • GTrotter
  • Laatst online: 15-12-2015
DeltaX en PocketStreets 2005
Ik heb nu 2 dagen de Yakumo DeltaX in huis en ben erg tevreden: Laatste ROM versie, snelle fix binnenshuis met TomTom Benelux (een oudje, versie uit 2002...) en alles erop wat ik nodig denk te hebben.
Ook heb ik PocketStreets van Microsoft geinstalleerd. Kaarten zijn leesbaar e.d., dat werkt goed. Maar... ik krijg de GPS tracker niet aan de praat. Bij de GPS configuratie kan ik kiezen uit com 1 tm 4, maar op geen van deze poorten ''ziet'' hij de GPS.
Heeft iemand wellicht ervaring hiermee? Alvast dank!
  • bigpapa
Ik heb is geprobeerd om een harde reset te doen en alles is anders te installeren en nog het zelfde probleem.
Zou wel eens tt3 willen proberen kijken of ik daar ook problemen mee heb...
Tomtom gps doet het wel daar heb ik binnen 10 sec bijna alle fixen.
Woont iemand in de omgeving van rotterdam die me wil helpen....
THNX
  • bigpapa
Ik heb de nieuwe ROM Update DeltaX ENGLISH erop gezet (baat het niet schaadt het niet)
Maar nog steeds hetzelfde. TT5 kan geen gps ontvanger zien.
Heb iemand vor mij een oplossing of misschien tomtom 3.
Kan toch niet zijn dat niemand iets weet....
  • bosaap22
bosaap22
bigpapa schreef op zaterdag 10 december 2005 @ 23:19:
Heb je wel het goeie GPS apparaat aangevinkt?
  • bigpapa
bosaap22 schreef op zaterdag 10 december 2005 @ 23:52:
Nou dat is dus de boosdoener.
Er werd verteld dat ik in tt5 bij gps andere gps/ dan native gps.
Dat is dus bij mij de verkeerde ik moest kabel gps en dan native gps aanvinken.
En nou doet ie het raar want het is toch geen kabel.... 8)7
Maar hij doet het heel goed. Als ik in de auto hem aan doet en dan heeft ie in nog geen 10 sec 4 sats en na 30 sec heb ik er 8.
Volgens mij is dat wel goed..
Maar toch bedankt !!!! _/-\o_
[ Voor 16% gewijzigd door bigpapa op 11-12-2005 22:35 ]
  • bigpapa
Heerlijk die tt5 ik heb hem geupdate naar 5.21 en perfect geen problemen meer.
En heb alle kaarten gedetailleerd op mijn sd krt staan. Zover ze er op kunnen..... O-) O-)
Pagina: 1 2 3 Laatste
