BVD
de enige echte Jaap Stobbe
Google eens naar coolbits 2, download dat en "installeer het" (is een registry edit dat de extra mogelijkheden van de driver zichtbaar maakt). Daarna kun je bij de driver opties overklokken aan klikken en de driver laten testen hoe hoog hij kan. Wel ff op 3D settings zetten.jaapstobbe schreef op woensdag 20 juli 2005 @ 16:36:
Hoe en met welke tool kan ik het beste testen of mn asus 6800GT 256 op ultra speeds kan lopen? het zal vast wel in een vand e vorige topics staan, maar t kost zoveel tijd om te zoeken en tijd wil ik stoppen in het tweaken![]()
BVD
Hallo
Vervalt de garantie of gebeurt daar niets mee?
In princiepe zou de garantie vervallen, maar als je hem terug stuurt, kun je er altijd je oude koeler weer op zetten. Mits je hem natuurlijk niet hebt overgeklokt, want dan vervalt je garantie wel.mhoogendam schreef op woensdag 20 juli 2005 @ 16:58:
Hoe zit het eigenlijk met de garantie van een videokaart als je de standaard koeler vervangt?
Hier zijn nieuwe drivers te vinden, de 77.76
In de release notes staat dat het incompatibiliteitsprobleem (leuk woord voor lingo
Klik mee voor GoT!........
ALs ik 2d core std instel en 3d performance 50mhz hoger ofzo, en ik bekijk de hardware monitor dan zie ik dat ie gewoon std blijft als ik een 3d app. draai of heb gedraaid. dan zou je in die grafiek moeten zien dat ie sneller heeft gelopen. omdat het 3d is.
wat een rot programma.
[ Voor 9% gewijzigd door Falcon2107 op 20-07-2005 20:01 ]
De 256MB versie heeft DDR3 geheugen wat sneller is als de versie is met 128, welke is uitgerust met 128 Mb DDR geheugen (256 Bits)
jij zij:Ikke! schreef op maandag 18 juli 2005 @ 22:18:
Zoals een aantal mensen zit ik met het probleem dat de nieuwste drivers niet werken met mijn 6800GT. Ik heb er een van XFX. De drivers die meegeleverd waren, versie 61.72, werken prima. Hier kan ik Battlefield 2 echter niet mee spelen. En dat is juist het spel waarvoor ik deze kaart heb aangeschaft. Op de BF2 cd zit versie 77.30 mee geleverd, deze (of nieuwere versies) zijn nodig om BF2 te draaien. Welke drivers ik ook installeer, ik krijg steeds een 'raar' beeld, zodra ik op het inlogscherm van windows xp pro kom. Ik krijg alleen wat rare kleurtjes te zien en een vierkant vlekje op de plaats waar de muis zit. Ik begon met een schone installatie van windows. Heb elke keer dat ik nieuwe drivers installeer eerst de oude verwijderd en driver cleaner pro gedraaid. DirectX9.0c ook weer opnieuw geinstalleerd. Ik heb ook verschillende chipsetdrivers (via KT600, op een MSI KT6) geprobeerd, nu staan er de nieuwste op. Ik las ergens dat de agp drivers die bij de via 4in1 zitten de boosdoener zouden zijn. Met cpu-z kon je kijken of je de (verkeerde) 3.0 had, dit moest 3.5 worden, door de agp drivers niet aan te vinken. Bij mij stond er al versie 3.5, dus dit lijkt me niet het probleem.
Drivers die ik geprobeerd heb en niet werken:
66.93
76.44 (Zero-point)
77.30 (van de BF2 cd en van de nvidia site)
77.50
77.62 (XTreme-G drivers)
77.72 (whql en niet-whql)
80.40
4in1 drivers:
451
455
456 (deze gebruik ik nu)
Ik heb een chieftec 360 Watt voeding, dacht eerst dat dit wel een probleem zou zijn, maar heb tijdelijk hardeschijven aan een andere voeding gehangen en dat maakte geen verschil. De spanningen zijn ook niet laag, liggen meestal iets boven de normale waardes. Voeding lijkt me ook geen probleem, aangezien het wel werkt met de 66.93 drivers. Battlefield 1942 (DC Final) en CoD werken prima. Krijg overigens slechts 2141 punten in 3dMark05, heb verder een XP2600+ en 1 gig geheugen.
Verder wordt die kaart ook niet echt te warm, maximaal iets van 75 graden.
Iemand die een oplossing weet?
(Met cpu-z kon je kijken of je de (verkeerde) 3.0 had, dit moest 3.5 worden, door de agp drivers niet aan te vinken. Bij mij stond er al versie 3.5, dus dit lijkt me niet het probleem.)
maar ik zie dat helemaal geen 3.0 en geen 3.5 staan in cpu-z bij mij.
ik zie wel in wcpuid (agp spec revision 3.0 staan) ,weet niet of dat het zelfde is?zoja dan heb ik geen 3,5 en dan zit het niet goed bij mij.hoe krijg ik dit goed? want met de instalatie van de 4in 1 drivers staat er geen optie van agp drivers.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 20-07-2005 20:26 ]
Ik heb maandag m`n Asus V9999GT 256MB versie binnengekregen, nog even geprobeerd of die met m`n oude Rainbow 300W voeding aan de praat was te krijgen, pc starte wel op, maar tijden 3dMark03 bij de 2de gametest toch een reboot. Toen m`n nieuwe Zalman 400W er maar ingezet, tot nog toe geen problemen gehad, topkaart, tussen de 30 en 60 fps in BF2 met alles op high en 4xAA (1024x768@85hz)
Specs:
AMD Athlon XP 3000+
1,5Gb Kingston 333
Asus V9999GT/TD 256MB DDR3
Grafische chip
Chip GeForce 6800
Snelheid 325 MHz
Geheugen
Capaciteit 128 MB
Type DDR-SDRAM
Toegangstijd 2,9 ns
Snelheid 700 MHz
Chip GeForce 6800GT
Snelheid 350 MHz
Pixel-Pipelines 16
Capaciteit 128 MB
Type DDR-SDRAM
Toegangstijd 2,86 ns
Snelheid 700 MHz
Interface 256 bit
een OW voor blaten in de IT? laat IT dan maar voortaan links liggen :(
Wat voor moederbord (met welke chipset) heb je? Kan hem namelijk niet goed werkend krijgen met mijn via kt600. Ook niet met die nieuwste beta drivers. (77.76) Denk dat ik maar een mobo met nForce 2 ultra ga kopen.Verwijderd schreef op woensdag 20 juli 2005 @ 20:25:
Zijn er hier nog mensen die geen 6800GT bij Alternate hebben besteld haha.![]()
*knip*
Specs:
AMD Athlon XP 3000+
1,5Gb Kingston 333
Denk dat dat het zelfde is. Bij cpu-Z (bij mij versie 1.29) staat het in het tabblad mainboard onderaan, bij graphic interface: version: "agp version 3.5" Maar werkt jou kaart niet goed dan? Anders zou ik het zo laten. Ik gebruik nu versie 4.55 van de 4in1 drivers. Ik kreeg van iemand een fix om bepaalde problemen met artifacts op te lossen, ik dacht misschien werkt het ook voor mijn probleem. Bleek geen effect te hebben, kan nog steeds geen nieuwere drivers dan de 66.61 gebruiken. Dit stond er in de fix:Verwijderd schreef op woensdag 20 juli 2005 @ 20:21:
jij zij:
De drivers die bij de fix (een textbestandje dus) zaten waren versie 4.25 dus, maar lijkt me dat dat ook met nieuwere moet werken. Ik heb zelf op de normale manier de drivers geinstalleerd trouwens. Maar heb je een probleem met die kaart?OK here is how I fixed the VIA chipset problem. Please note I'm not offering techinal support and I WILL NOT BE HELD RESPOSABLE, for any damage, or problems that happen from trying this. Now that's over with on to the GAMEING!
1. Install the VIA_HyperionPro_V5.00A.0 drivers, these are the newest drivers from the VIA site. Then reboot.
2.Right click My computer choose properties. Go to the hardware tab. Click Device Manager. Click teh + next to the system devices. Find the "VIA cpu to agp controller". Right click and choose update driver. If asked to search the internet say not at this time and choose next. Choose install from a list or specific location, and click next. Choose Don't search. I will choose the driver to install, and click next.
Here you should see two device drivers to choose from:
PCI standard PCI-to-PCI bridge.
VIA CPU to AGP Controller.
(Note we will set the controller to run in PCI mode Temporarly this may cause games to run slow.)
Choose PCI standard PCI-to-PCI bridge, and click next. Then click finish. Now reboot.
3. Now run a game to test and see if the problems have gone away. This usually is the case when running in PCI mode. If they did then continue.
4. Repeat step 2 untill you get to the window where you see these drivers (note do this on the PCI to Pci Bridge as this is now what it will be named):
Now choose Have Disk. Click Browse. Browse to the
4in1425(1)a\4in1425(1)a\AGP directory
choose the "VIAGART" file and click open.
Click ok.
Now there should only be one thing in the list:
VIA CPU to AGP contorller.
Choose that and click next.
A window will appear saying that windows can not varify that this device will work properly. Continue by clicking the ok button. Now restart.
[ Voor 77% gewijzigd door Ikke! op 20-07-2005 22:00 ]
Ikke! schreef op woensdag 20 juli 2005 @ 21:45:
Waar zit die betere prestatie in, waar merk je dat aan? Merk je dat tijdens het gamen?Dennis_k schreef op woensdag 20 juli 2005 @ 20:02:
Het verschil zit hem in het geheugen.
[ Voor 5% gewijzigd door Falcon2107 op 20-07-2005 22:30 ]
zit in het feit dat de ddr versie op 700mhz draait en de ddr3 op 1000mhzFalcon2107 schreef op woensdag 20 juli 2005 @ 22:29:
Ik weet niet of jij het het geld waard vindt. Ik zie toch liever 256mb ddr3 geheugen op mijn GT als 128mb ddr.
zijn de mensen die hem bij alternate hebben gekocht, tevreden met hun kaart of zijn er problemen?
is het nodig om er een zalmen cooler bij te kopen, of is de stock cooler wel redelijk stil, want ik las verschillende verhalen op deze topic, de ene zei dat na het installeren van de drivers de cooler vrij stil was en de andere zei weer dat de stock cooler enorm veel lawaai maakt, ook na het installeren van de drivers.
Ik heb de 128Mb Asus besteld (de v9999gt/td voor de wijsneuzen onder ons:P ) Levertijd was goed en prestaties zijn uitstekend! Mij hoor je niet klagenVerwijderd schreef op woensdag 20 juli 2005 @ 23:41:
is het allemaal een beetje goed gelopen bij alternate, qua leveringstijd en service enzo? ik ben ook van plan om de asus v9999GT 256mb te gaan kopen bij alternate.
Zo dat is er uit
Ik heb een MSI K7N2 met nForce2 chipset, werkt prima.Ikke! schreef op woensdag 20 juli 2005 @ 21:45:
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 21-07-2005 01:08 ]
ik bedoel heb een mobo met kt333 en 1tje met k8t800chipset en heb nergens last van.
ik bedoel op alle 2 draait me 6800u prima zonder stotteren. met de laatste via drivers.
Dat is fijn om te horen, ik heb net de msi K7N Delta2 Platinum besteld.Verwijderd schreef op donderdag 21 juli 2005 @ 01:06:
Volgens mij was het een algemeen probleem met via en ati chipsets gebaseerd op het agp 3.0 protocol. Maar je zou toch zeggen dan als het op die 2 van jou werkt, het bij mij ook zou moeten werken.chucky666 schreef op donderdag 21 juli 2005 @ 09:23:
maar ik vraag me af : is het alleen een probleem bij de via kt600 chipset dan
Heb er hier ook last van. Als je een oudere driver installed zal het wel opgelost zijn.
al geprobeert pc af te sluiten voedingskabel er ff uit voor 10 seconden en weer ff kijkenFeni schreef op donderdag 21 juli 2005 @ 13:54:
Mijn Asus v9999GT/TD-256 core loopt idle op 56* en stressed 58*. Ik heb m nu draaien @ 415/1100, core idle 58* en stressed 62*. Probleem is dat mn ram idle op -10* staat en stressed op +6*/+14*. De tempmeter doet het wel maar zit 50 graden te laag zowel in RivaTuner en Asus Smartdoctor, iemand een idee waardoor dit komt?
ik had laatst ook dat mijn moederbord aangaf 128 graden te zijn klopte ook niet van alles geprobeert niks hielp totdat ik stekker eruit hadd gedaan en weer opnieuw de pc van stroom had voorzien
oja en mensen ik heb een asus en6800gt kon hem automatisch ocen 321core en 1180 mhz
en met dat haalde ik 6045 punten in 3dmark 05 met alleen de eerste 3 videotesten en de rest op standaart instellingen tog wel aardig dacht ik zo moet vast hoger kunnen maar helaas zegt nvidia dat ik hem niet hoger kan ocen ik snap niet dat die software dat kan zien iemand een oplossing om dat zegmaar uit te schakelen zodat ik hem tog net wat harder kan laten draaien?
Rivatuner installeren en bij power user disable internal clocktest aanzetten.Verwijderd schreef op donderdag 21 juli 2005 @ 15:40:oja en mensen ik heb een asus en6800gt kon hem automatisch ocen 421core en 1180 mhz
Als je dan toch met riva tuner bezig ben kan je meteen je er voor zorgen dat je kaart niet meer throttled als je op het randje it van wat je kan overclocken. Dat doe je door bij power user enable forced performance level aanzetten. En bij het overclock menutje het performance leven op force 3D te zetten. Dan moet je opnieuw opstarten. maar daarna werkt het . Als je het uit wil zetten moet je in het overclock menu force performance leven op disabled zetten. En niet langdurig aanzetten. Je schakelt namelijk beveiligings mechanismen van je kaart uit en dan dus je kaart er mee beschadigen.
Sony A6600 + Sigma 16 f/1.4, Tamron 17-70 f/2.8, Sigma 30 f/1.4, Sigma 56 f/1.4, Tamron 70-180 f/2.8 en Meike Mk320
Het probleem is met name buitenlocaties waar ik regelmatig met 20 fps zit te spelen, de settigs lager zetten scheelt me hooguit 5 - 10 fps, met een 6800GT moet je Far Cry toch makkelijk op z`n hoogst kunnen spelen.
Specs:
AMD XP 3000+
MSI K7N2
1536MB DDR333
ASUS V9999GT/TD 256MB DDR3
Niks overklokt. Doom3 draait gewoon lekker soepel met 30 - 60 fps. Alleen Far Cry valt me zwaar tegen. verwacht ik nu teveel van de kaart? Iemand tips?
3Dmark03 - 10269
3Dmark05 - 4525
specs:
P4 2.53 GHz op intel 845E Pro
1 Gig DDR pc2100
nVidia drivers 77.72
kloppen deze 3dmark scores een beetje?
Zijn nette scores voor je systeem.jaapstobbe schreef op donderdag 21 juli 2005 @ 18:32:
Ik heb net mn asus v9999GT/TD geinstalled (lekker hoor alternate binnen 24 uur)
3Dmark03 - 10269
3Dmark05 - 4525
specs:
1 Gig DDR pc2100
Hoop dat ik snel een nieuwe krijg, dit is mooi fuck zeg maar
Asus C6E / Ryzen 9 5950X / Radeon RX 9070 XT Red Devil / G.Skill Flare X 32GB / Noctua NH-U12A / FSP Hydro Ti PRO 1000W
Je vraagt teveel van je kaart, ik speel het zonder aa en af, en dat gaat heel goed, hij dropt niet onder de 60 fps. 1 ding, waarom speel je op 1280*1024, de laatste keer dat ik keek was 1280*960 nog een 4:3 verhoudingVerwijderd schreef op donderdag 21 juli 2005 @ 18:27:
Het enigste spel wat niet lekker draait is Far Cry (Patch 1.3).Met alles op very high @ 1280x1024 (4xAA en 8xAF) haal ik op buitennlocaties tussen de 20 en 35 fps en binnen rond de 40 - 120.
Specs:
AMD XP 3000+
MSI K7N2
1536MB DDR333
misschien heeft ie een tftVerwijderd schreef op donderdag 21 juli 2005 @ 18:46:
Je vraagt teveel van je kaart, ik speel het zonder aa en af, en dat gaat heel goed, hij dropt niet onder de 60 fps. 1 ding, waarom speel je op 1280*1024, de laatste keer dat ik keek was 1280*960 nog een 4:3 verhouding.
ik heb mn asus nu op 400/1100 ge OC'ed met standaard koeling, zo ff 3dmark testen wederom
(heb de zalman vf700-cu hier liggen, maar zoek een goeie manual om dat te doen)
[ Voor 19% gewijzigd door jaapstobbe op 21-07-2005 18:56 ]
ik heb de PNY geforce 6800 GT, en bij het afspelen van video bij powerdvd heb ik dus een beetje raar beeld. Alle kleuren van de regenboog zeg maar.
Hoe kon ik dit nu alweer oplossen, ik ben de oplossing al eens tegen gekomen maar kan het nergens meer vinden, en als ik er overheen lees mijn excusses alvast
Nah ik vind dit echt belachelijk, ik heb gewoon een CRT ik speel al m`n games op 1280x1024 zonder problemen, maar de fps drops in Far Cry zijn echt om te huilen.Verwijderd schreef op donderdag 21 juli 2005 @ 18:46:
Net nog even getest:
1024x768 geen AA en AF
Carier level (bovenop met Helicopter) FPS van 20 - 30
Dit kan toch niet goed zijn, binnen een fps van tussen de 90 en 120 en zo gauw ik naar buiten kijk dropt de fps naar 20 - 30, ik wordt hier echt een beetje moedeloos van.
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 21-07-2005 19:11 ]
Nieuwste beta drivers downloaden van nZone. Die fixen wel meer problemen met het afspelen van videofilmpjes.harryvos schreef op donderdag 21 juli 2005 @ 18:55:
ff vraagje tussendoor,
Technical PR Officer @ MSI Europe. My thoughts and opinions may not reflect the ones of my employer.
thanks m8 dat was de oplossingCJ schreef op donderdag 21 juli 2005 @ 19:08:
hmm bij mij werkt t met forceware 80.40 nog steeds niet, de filmpjes ijzn nog steeds 256 kleuren
[ Voor 31% gewijzigd door jaapstobbe op 21-07-2005 20:47 ]
ik heb m met de stock koeling al op 400/1100 draaien zodner problemen, maar ik ga zo die zalman erop zettenMEGATRON schreef op donderdag 21 juli 2005 @ 20:30:
@Jaapstobbe: Ik heb die VF700cu er net 10 minuten opzitten (ik moest wel de helft van mijn passieve zalman northbridgekoeler slopen) en wat een genot. Geen herrie (fan draait op 5v) en veel lagere temps. Die stockkoeler er afhalen is zo simpel als wat. Eerst alle schroefjes op de achterkant losdraaien, dan komt alles behalve het blokje op je core eraf. Dan aan de voorkant de 4 schroeven van dat koelblokje losschroeven en klaar is kees. Bij mij zat er een berg opgedroogde silvertroep tussen. Die koelprut was keihard. Niet zo gek dat mijn temps zo hoog waren. Binnenkort effe kijken wat ie doet op 400/1100. Hoger hoeft voor mij niet. Ultra is voor mij snel zat.
hoe heb jij die geharde oude koelpasta eraf gehaald?
ik zei toch dat ie het ook goed deed op 5vMEGATRON schreef op donderdag 21 juli 2005 @ 20:30:
op 12v doet ie het ook goed maar dat scheelt maar 5 graden hier, en dat had ik met het geluid er niet echt voor over.
hij maakt niet veel geluid op 12v maar 5v hoor ik hem tenminste niet boven me zalman 7700-cu uit
Ik heb er daarnaast ook een Zalman 700 cu opgezet en temps lopen stressed niet hoger dan 65.
Maar blijkbaar zit er iets niet goed bij het switchen van 3d naar 2d mode en het is niet eens consequent. Ik gebruik de 77.72 drivers.
alcohol,wasbenzine,terpetine iets wat ook weer vlug vervliegt.jaapstobbe schreef op donderdag 21 juli 2005 @ 21:20:
nog even: voor ik mn zalman vf-700 erop zet; hoe kan ik het beste de oude koelpasta eraf halen?
Stockkoeler op stockspeeds (350/1000) idle 74 / load 105 graden !!!
VF700cu (5V) op ultraspeeds (400/1100) idle 62 / load 82 graden.
Dat vind ik erg raar, ik heb Far Cry 1.3(op zn hoogstVerwijderd schreef op donderdag 21 juli 2005 @ 18:27:
Specs:
AMD XP 3000+
MSI K7N2
1536MB DDR333
Mss drivers of Far Cry herinstalleren?
[ Voor 13% gewijzigd door jimbojansen op 21-07-2005 21:55 ]
Ik haal op 400/1100 een score van 5438 in 3dmark05. Is dit een goede score?
Ps. Ik moet wel AGP-fastwrite uitzetten als ik de kaart overklok. Anders heb ik last van die haperingen/stutters.
ik haal als me ultra standaart is 400/1100 iets van 5500 3dmark punten dus ik denk dat die van jouw wel goed is jaMEGATRON schreef op donderdag 21 juli 2005 @ 22:02:
Ik kan in RivaTuner wel 2D en 3D-Performance op 400/1100 zetten maar Low-Power 3D kan ik niet wijzigen. Klopt dit?
klopt dat is bij de meeste, maar ik zet altijd bij een nieuw mobo standaard de fastwrite uit.
Zoeken met google op V9999GT/TD levert de volgende review op:jimbojansen90 schreef op donderdag 21 juli 2005 @ 21:32:
ok ik heb dit hele topic afgelezen.. maar ik heb nog niet scores van de V9999 met 128 mb en 256 tegen elkaar gezien.. en hoeveel maakt het nou echt.. uit die 128 mb en is de 128 mb versie goed te oc'n.. graag je oc resultaten zeggen.. want ik weet nog niet precies welke ik moet halen.. ik denk de 128mb versie want het is wel 70 euro!!en wat is er zo special aan die gamers edition aangezien die nu 200 euro is!!
http://www.computerbase.d...test_asus_v9999gt_td_128/
[ Voor 110% gewijzigd door jimbojansen op 21-07-2005 22:26 ]
oja bij cpu-z staat er bij mij niks bij graphic interface, heel vaag.Ikke! schreef op woensdag 20 juli 2005 @ 21:45:
mijn systeem is een amd64 3400+(2,4) 2x 512 ram en een geforce 6800GT
heb ook een paar benchmarks gedaan met de 77.30 driver (met de 77.72 driver was het een stuk lager die 3d mark 2005 score, iets van 4950)
3dmark 2005 4978 score en me cpu score is 3470
aquamark3 58,474 score en gfx 9,099 en cpu 8,181
alles default, zowel game als driver.
hoe kan ik deze fastwrite uitzetten? de optie zit niet in mn bios en ik zie deze ook niet bij de nvidia settings staan..?chucky666 schreef op donderdag 21 juli 2005 @ 22:05:
want staat meestal ergens in de bios.
of je moet een ECHT intel bord hebben die hebben meestal vrij sobere biossen erin.
Als je de Coolbits registersleutels hebt toegevoegd worden een aantal extra opties zichtbaar in het nvidia configscherm. Een daarvan heet AGP Settings, en als 't goed is staat daar Fast Writes bij die je uit kunt vinken.jaapstobbe schreef op donderdag 21 juli 2005 @ 22:27:
Lijkt me stug dat dat niet in je bios staat. Welk merk mobo heb je?jaapstobbe schreef op donderdag 21 juli 2005 @ 22:27:
Ik heb een Zalman vf700-CU op mijn PNY 6800GT gezet.
Voorheen op 400 core - 1,10 memory, 56C idle- 80C stressed.
Nu met de Zalman en Artic Silver5
420 Core - 1,15 memory, 45C idle - 59C stressed.
Eerst een score van 5100 op 3dmark2005, nu 5250.
Nog effe wat. In diverse progs (Everest, Aida32 en Speedfan) staat een GPU-temp van 52 graden. Kijk ik in RivaTuner of het 6800GT-tabblad dan staat daar 62 graden. Steeds precies 10 graden meer.
Welke temp is nou juist? 52 of 62 graden???
[ Voor 50% gewijzigd door Nilco op 21-07-2005 23:11 ]
Ja vind ik zelf eigenlijk ook als ik naar de scores van anderen kijk. Maar ik heb geen idee waar het aan ligt, mijn profiel staat op 3dmark2005, ik draai gewoon standaard test zonder AA, en ik draai alleen de 3 grafische kaart tests.MEGATRON schreef op donderdag 21 juli 2005 @ 22:49:
@AceChilla : Ik vind die score van 5250 wel laag als je kaart op 420/1150 loopt. Ik haal 5438 met mijn PNY 6800GT op 400/1100.
Als jij enig idee hebt hoe ik het beter kan maken, hoor ik het graag
Zou het aan mijn ram kunnen liggen, of aan de staat van mijn computer in het algemeen? Of meet ie echt alleen de videokaart prestaties?
Heb ik ook Everest geeft 10 graden lager aan. Maar ik ga ervan uit dat het standaard 6800GT tabblad de juiste temp weergeeft, zeker als Rivatuner ook die temp. weergeeft.MEGATRON schreef op donderdag 21 juli 2005 @ 22:49:
De software die bij de kaart hoort zal het wel het beste weten neem ik aan. En bij twijfel, neem de hoogste zou ik zeggen
EDIT-
Overigens
AGP fastwrite staat bij mij aan. Moet ik dat uitzetten zoja; Hoe? De drivers zijn 7772. AGP van mijn ondersteunt volgens Everest 8X dus dat lijkt me goed. Voor de rest weet ik zeker dat de klokspeed goed staat.
Dus mss is het die fastwrite, kun je mij ff uitleggen wat dat is en of en hoe ik dat uitzet?
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 21-07-2005 23:26 ]
@JaapStobbe : Die scores zijn way to low. Er staat iets niet goed ingesteld bij je.
(AceChilla er staat een "edit"-knopje bij je post. Gebruik die want dan hoef je niet 2x te posten/quoten en worden se topics niet onnodig groot.)
[ Voor 20% gewijzigd door Nilco op 21-07-2005 23:18 ]
Hey check deze links maar eensjimbojansen90 schreef op donderdag 21 juli 2005 @ 21:32:
http://www.au-ja.de/review-asusv9999-1.phtml
http://www.au-ja.de/review-3d2004s-0.phtml
Daar kan je het verschil in score zien tussen de V9999GT met 256 en 128mb, het is niet overal enorm groot maar die met 256 heeft meestal wel iets betere score.
Ikzelf heb de V9999 GT 256mb besteld en krijg hem waarschijnlijk morgen ofzo binnen. Ik heb deze besteld omdat ik toch liever een echte GT heb omdat die dus net iets beter doet dan de andere en dat is die 70€ voor mij wel waard, zeker voor als ik naar de toekomst ga kijken voor spellen als quake4, cod2, etc etc...
way to low?MEGATRON schreef op donderdag 21 juli 2005 @ 23:15:
als je naar de rest van mn systeem kijkt zijn het toch aardige scores?
en als ik iets fout heb ingesteld ben ik wel benieuwd wat :-|
[ Voor 5% gewijzigd door jaapstobbe op 21-07-2005 23:26 ]
@JaapStobbe : Had effe niet naar sysspecs gekeken. Zijn dan wel oké.
Side band adressing staat overigens nog wel aan, maakt dat nog enig verschil? En als fastwrite een geavanceerde functie is waarom maakt het je 3dmark score dan lager?
Deze wil ik gaan flashen naar een ultra.
Ik heb hier nog een zalman vf700-cu liggen, kan ik deze er het beste opzetten of zal ik de nVSilencer 5 houden?
Dat zijn mensen met een MSI moederbord en ondanks dat er biossen zijn die het schijnen te verhelpen werkt dat nog lang niet voor iedereen. Ik heb nog niemena met een moederbord anders dan MSI gezien die soortgelijke problemen heeft.MEGATRON schreef op donderdag 21 juli 2005 @ 23:54:
Er zijn een hoop mensen met een Nforce-mobo (weet niet of jij die hebt) die als ze hun 6800 overklokken last krijgen van haperingen/stutters. Dit voorkom je door AFW (Agp-FastWrite) uit te zetten. Daarbij levert het ook weinig tot niks winst op. Door die kleine haperingen gaat wel je score omlaag.
@AceChilla : Welke drivers gebruik je? Hoe staat je AGP? 4x of 8x? Heb je AGP-fastwrite gedisabled? Hoeveel APG aperture size? Staat ie echt op 420/1150 in 3d-performance? Ik had namelijk eerst ook dat ie mijn core op 350 liet staan maar mem wel op 1100 zette.
Kan iemand mij vertellen hoe het inderdaad kan dat als je overclocked met rivatuner hij inderdaad de core op 350 laat staan. Heb van alles geprobeert maar elke wijziging wordt niet doorgevoerd. Geheugen daarintegen gaat wel goed.
Heb zelf gister mij Asus 6800GT/TD 256mb binnen.
3Dmark05 - 5503 @350/1102
Aquamark - 55000 @350/1102
Wel goed gezien mij specs vindt ikzelf:
Amd 2800+
1,3 GB PC2700 mem
Asus A7N8X-X MB
Met de silencer heb je het voordeel dat ie de warme lucht direkt je kast uitblaast. De zalman schijnt beter te koelen maar die blaast niet direkt de warme lucht uit je kast. Als je een goede airflow hebt zou ik de zalman nemen.Verwijderd schreef op vrijdag 22 juli 2005 @ 02:55:
Ik heb vandaag een Aopen GeForce 6800 GT 256MB met nVSilencer 5 gekocht.
Als ik jou was zou ik met RivaTuner je kaart overklokken. Als je dat via een biosflash doet en de kaart gaat stuk kan je deze dus niet meer rma-en. Doe je dit softwarematig dan kan je de stockkoeler er weer op monteren en de kaart terugsturen.
@Obiwan Kenobi: Je moet zowel bij 2D als bij 3D-performance de snelheden aanpassen. testen en bij "startup" aanvinken. Als ik naar je 3Dmark05 score kijkt dan lijkt het erop dat je core bij 3d-apps wel op 400 loopt en bij 2d op 350. Ik vind het trouwens een mooie score voor jouw sys.
@Martijn_tje : Ik heb al een paar keer op andere fora gelezen dat ook eigenaren van andere merken Nforce3 mobo's hier last van hebben. Wat me wel opvalt is dat vaak bij hun systeem alles is overklokt.
[ Voor 13% gewijzigd door Nilco op 22-07-2005 09:20 ]
foutje
[ Voor 99% gewijzigd door Nilco op 22-07-2005 09:19 ]
ik heb het ook gezien bij mensen met een via chipset hoor.martijn_tje schreef op vrijdag 22 juli 2005 @ 08:25:
bij zowle asus als epox dus het is niet alleen een nforce probleem bij msi
verder heb ik stotteringen bij hoge overclock (fastwrite staat uit), maar dat lijkt me logisch?
[ Voor 50% gewijzigd door jaapstobbe op 22-07-2005 10:32 ]
@jaapstobbe : heerlijk hè die rust tov stockkoeler.
Nu vraag ik me af of deze wel sterk genoeg is om een Geforce 6800 GT te gaan trekken. (ik wil deze op ultra snelheid gaan draaien)
De rest van het systeem is: AMD64 3500, dvdbrander, 3x ata H.D.
Kan ik beter een 400 watt voeding nemen of zal 350 watt genoeg zijn?
Heb je daar een comparelink van? Ik vind die 3dmark05 nogal hoog voor een core van 350MEGATRON schreef op donderdag 21 juli 2005 @ 23:15:
Amd 2800+
1,3 GB PC2700 mem
Asus A7N8X-X MB
Voor zo'n score moet mijn 6800GE @ 6800 ultra 400/1100 draaien.
Opmerkelijk is dat deze GT 2x een molexaansluiting heeft. En in RivaTuner geeftie aan dat het een NV48 core is, en op 1,42v loopt. Naja, hij draait heerlijk. Het geheugen is btw ook zonder probleem op 1200 te krijgen. Core houdt ermee op rond de 430 mhz. Ik draai hem gewoon @ ultra das al snel zat
Owja. Temps!Verwijderd schreef op vrijdag 22 juli 2005 @ 14:47:
Ik heb dus een ASUS 6800GT met 256MB GDDR3. Hij draait bij mij met gemak op 400/1100. Met 80.40 drivers haal ik in 3dmark03 12131 en in 3dmark05 5790![]()
Idle
Core: 50
Mem: 49
Stressed
Core: 65
Mem: 60
Rond deze koers, met stock cooler.
Voor de hoogste 3Dmark05 score bij mij de 77.30jaapstobbe schreef op vrijdag 22 juli 2005 @ 10:23:
welke versie van forceware is op dit moment de beste?
Bij mijn Gainward 6800GT is de temp ofset zelfs 25°CMEGATRON schreef op donderdag 21 juli 2005 @ 22:49:
En de standaard koeler van me Gainward met de 10cm fan voldoet prima en is lekker stil.
asus v9999 6800GT @ 400/1100
p4 2.53 @ 2.66
zat al een half jaar de denken over een neiuwe pc
nu kan ik toch minstens een half jaar, wie weet een jaar verder, en dat voor 249,-
[ Voor 48% gewijzigd door jaapstobbe op 22-07-2005 15:31 ]
Nice, CPU is wel een bottleneck bij jou waarschijnlijkjaapstobbe schreef op vrijdag 22 juli 2005 @ 15:30:
ik haal nu 4866 met 3DMark05
p4 2.53 @ 2.66
maar mijn cpu score blijft met elke driver 734 punten ongeveer en dat met 3400+
xfx geforce 6800gt 350/100
