so·wie·so (bijwoord) - 1 hoe dan ook
Een 3700+ (s754, 2400 mhz) op een k8v se del.theodouma schreef op zondag 09 juli 2006 @ 21:46:
niet normaal, alleen ben je er in geluid zwaar op vooruit gegaan. Als je de 9500 maximaal zet, dus continu op 12 volt, dan koelt hij wel beter dan de stock cooler
Waarschijnlijk hebje niet goed koelpasta gebruikt, of je heb geen goede airflow, want de 9500 is één van de allerzwaarste luchtkoelers, en de boxed cooler is daarbij vergeleken een flutding.
En over wat voor een pc hebben we het eigelijk??
Heb 2 casefan's aan de zijkant die zuigen (lucht zuigen) en 1 achteraan die blaast.
Bij installatie wel een beetje geklungeld om hem erop te krijgen, tzal daar aan liggen waarschijnlijk.
Misschien makkelijker om het met je fans te hebben over intake en outtake fans. Want zuigt de fan lucht in de pc (intake), of zuigt hij de lucht eruit? (outtake)
Wat is er aan te raden? CPU en koeler kuisen en opnieuw koelpasta opdoen? Nog casefan's?
Gewoon weinig plaats om lucht aan te zuigen (intake
Specs: Veel van het zelfde alleen een 110mm ipv 92mm ventilator
Mijn mening, zet er dan meteen een 120mm Fan in
[ Voor 8% gewijzigd door niels88 op 16-07-2006 22:33 ]
Ja het aantal toeren van de fan gaat van: 1000-2000rpm ipv 1350-2600rpm. Maar die getallen boeien niet echt als je zelf alles kan instellentheodouma schreef op zondag 16 juli 2006 @ 22:48:
En dar zou ik wel eens de thermische werstand van willen weten. het zou mij niets verbazen als hij hetzelfde is als van de 9500 (0.12 C/W), alleen zou hij wel stiller zijn @ max toeren
Dus straks is het mobo daar te slap voor en dan (krak)
Zit de koelpasta trouwens al op die koeler zoals bij celeronD stockkoelers?
edit: toch nog maar ff zalman site afgezocht. ik kan géén één koeler vinden daar die op een 462 past.......
[ Voor 55% gewijzigd door Raven op 16-07-2006 23:23 ]
Oscar Wilde
Idd, daar is er volgens mij geen voor en nee die koelpasta zit er niet standaard op, je krijgt er n tubetje bij. Je kunt sowieso beter AS5 gebruiken IMObartgrefte schreef op zondag 16 juli 2006 @ 23:02:
aangezien ik zowat slaap vraag ik maar ff hier ipv te zoeken... Die 9500 led, past die ook op een 462? (athlon xp 1800+, ecs k7s5a, thermaltake tsunami)
i7 9700k + Be-Quiet Dark Rock 4 Pro | Gigabyte Z390 Aorus Ultra | Gigabyte RTX5070Ti | Samsung 970 Pro 512GB + 860 EVO 1TB + 860 QVO 4TB | 2x8GB DDR4 3000Mhz | Seasonic Platinum 660W | Fractal Design R6 | Samsung Oddyssey G7 Neo | Edifier M60
Oscar Wilde
Jesus, beetje zoeken mag ook wel, Bijv zalman CNPS7000B-Cubartgrefte schreef op maandag 17 juli 2006 @ 21:26:
zijn er uberhaupt alternatieve stillere en betere koelers dan de 462 stock koeler?
Oscar Wilde
Ja, alleen nog wat research en dan is het goed
Daar staat dat het mobo moutingholes moet hebben, en er veel ruimte moet zijn ivm de voeding. Ik zie dat je een k7s5a hebt. Dus je moet checken of dat gaat passen.
De 9500AM2 houdt hem op 48C stressed.. dit met een dun laagje articsilver ertussen.
Hier het antwoord:
Dear Valued Customer,
We would like to first thank you for your use of our CNPS9500 LED.
You are correct, the CNPS9500 LED is not compatible with the AM2 socket.
However, ZALMAN Tech has recently decided to sell the AM2-compatible mounting hardware for the CNPS9500 LED users so that the CNPS9500 LED can be installed on AM2 sockets. Unfortunately, the release date for this mounting hardware has not yet been decided. Please contact sales@zalmanusa.com for more information regarding this issue.
If you’re planning to update to the new AM2 socket in near future (within this month), then it may be a better idea to purchase the CNPS9500 AM2. However, if you’re willing to wait, then please contact sales@zalmanusa.com for more information.
Best Regards,
Support/ZALMAN
[ Voor 100% gewijzigd door Shaggy op 18-07-2006 19:39 ]
Making an ass of myself since the 70's
mountingholes? hmm, ff in manual kijken daar ik geen zin heb om pc open te halen... --> ik zie geen mountingholes op de illustratie, bij "cpu installation procedure" staat dit:niels88 schreef op maandag 17 juli 2006 @ 22:28:
Ja, alleen nog wat research en dan is het goed. Zie bijv deze lijst: http://www.zalman.co.kr/p...000(AB)_462MBlist_eng.htm
- place cpu into socket
- Swing the locking lever down and hook it under the latch on the edge of the socket
- apply thermalgrease
- lower the cpu fan/heatsink unit onto the cpu and cpu socket and then snnap then snap the fan/heatsink into place.
tsja.... hoe bevestig ik nu die zalman?
Oscar Wilde
Beetje op onderzoek ken geen kwaad....
Ryzen 9 5950@4.7GHz|Asus prime X570 pro|32GB Corsair pro rgb ,2x XFX rx470rs black wolf ,Custom WC van EK|chietech dragon|Corsair 1000w rm x
http://img529.imageshack.us/img529/8757/cpuzjy0.jpg
Dat is zeer netjes. Alleen hoe warm is de cpu als hij 2 x 100% load heeft??Chefbierrr schreef op dinsdag 18 juli 2006 @ 22:07:
ik draai nu net een 805D met een Zalman9500@max rpm en ja ach laat de screenie voor zich spreken in dit warme weer:
en als de pc in de printscreen idle deraait mag je wel erg gaan letten opje 12 volt lijn, deze wijkt nu al erg veel af...
hmm.... nu de vraag, zitten die mountingholes bij alle versies. geen idee welke ik heb. iig géén pro en zit ook geen lan op.Speedy-J schreef op dinsdag 18 juli 2006 @ 21:41:
Zoek de vier gaten !
Daarbij.... ik denk dat de voeding in de weg gaat zitten.
[ Voor 3% gewijzigd door Raven op 18-07-2006 22:57 ]
Oscar Wilde
na een uurtje allebei de cores 100% wordt ie 48 max, is dat lage 12voltage gevaarlijk dan? ik heb niks veranderd in de settings.theodouma schreef op dinsdag 18 juli 2006 @ 22:44:
die 12 volt is wel ok, het mag niet meer dan 5% oder of boven de 12 volt zitten.Chefbierrr schreef op dinsdag 18 juli 2006 @ 23:46:
Anyway thx voor de info
Maar 48 graden (=18 graden kouden dan buiten de kast) vind ik eigelijk best zeer netjes voor een cpu die 125 watt verstookt. Of heb je een airco staan??
nope het is een snikhete kamer die de hele dag in de zon staat, en waar ik helaas de ramen moet sluiten 's avonds voor de muggen. Overclocken met deze temperaturen en dan stresstesten dan weet je tenminste echt hoe je CPU onder extremen presteert. Ik denk echter wel dat ik niet verder ga dan 3.8ghz met dit weer want daarvoor moet m'n Vcore ook nog eens naar 1.4V en dat zal ik ook zeker gaan merken in mn temps.theodouma schreef op woensdag 19 juli 2006 @ 11:37:
Als jij 11.400 volt aflees zou ik een goede multimeter ergens lenen (goede multimeter is niet van de aldi/gamma, maar een echte van bijv Fluke ) en deze waarde controleren. Als je dan ook echt 11.4 volt meet zou ik eens naar een neiuwe voeding kijken....
edit: ik gebruik btw een Chieftec 450 Watt voeding. 1 Harddisk 1 CDrom en 7900GT en 4 casefans 3x92mm intake(enermax op 2200rpm die eigenlijk een rotlawaai maken met zn 3'en dus daar komt nog wel verandering in maar met dit weer..) en een 120mm outtake. allemaal op 12volt
[ Voor 15% gewijzigd door Chefbierrr op 19-07-2006 12:26 ]
Aangezien de CPNS9500AT 498 gram is, als je die op je processor hangt en het geheel stop je in je kast, trekt dat gewicht dan niet je processor van je moederbord af?
Een halve kilo is toch aardig wat gewicht.. Ik zat er namelijk aan te denken deze koeler te kopen maar deze vraag liet mij wachten met de aankoop..
Ik ben overigens ook wel benieuws wanneer de 9700 uitkomt dan, misschien dat ik dan meteen die koop ipv de 9500, mits de 9700 betere specs heeft
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 25-07-2006 12:10 ]
- We Are Borg
- Registratie: April 2000
- Laatst online: 18:17
Wedervraag: jij denkt dat zalman een product uit brengt wat je processor van het moederbord af laat komenVerwijderd schreef op dinsdag 25 juli 2006 @ 12:09:
Wat ik me trouwens afvraag..
Hallo je draait die schroeven niet door je processor heen..Verwijderd schreef op dinsdag 25 juli 2006 @ 12:09:
die gaan door die gaten op je mobo, die processor heeft verder niks met de bevestiging van de koeler te maken..
je weet het maar nooitWe Are Borg schreef op dinsdag 25 juli 2006 @ 15:10:
Wedervraag: jij denkt dat zalman een product uit brengt wat je processor van het moederbord af laat komen?
Ik was nog niet op de hoogte van de schroeven toen ik die vraag stelde.. ik kwam er zojuist achter toen ik een montage filmpje op de zalman site vond, per toeval.. Inmiddels weet ik beterKaspers schreef op dinsdag 25 juli 2006 @ 15:16:
zoja ook op s478? kon het niet vinden op internet
Mmhh, raar dat ik het meteen vind bij Zalman zelf?willyfreak schreef op woensdag 26 juli 2006 @ 13:28:
Past die AM2 versie ook op andere sockets?
Zalman CNPS9500 AM2 (AMD Soc. AM2, 754, 939, 940 )
Zalman CNPS9500 LED ( Intel & AMD Soc. 775, 478, 754, 939, 940 )
Zalman CNPS9500 AT ( Intel Soc. 775 )
Oftewel Nee, alleen de 9500 LED past universeel overal op dmv de bijgeleverde adapters.
Graag gedaan
[ Voor 50% gewijzigd door Shaggy op 26-07-2006 14:09 ]
Nu zie ik alleen dat mensen zeggen dat sommige de cooler beter kunnen omdraaien voor de airflow.
Nu vraag ik me dus af of je de cooler gewoon kan omdraaien? Want bij me Arctic Freezer 64 pro die ik nu heb, moest ik het klemmetje los schroeven en omdraaien omdat deze anders ook naar de voorkant van me kast blies, waar dus me intake fans zitten. Ik heb het idee dat de cooler hierdoor niet 100% werkt of gewoon niet goed is
Ik heb een Asus A8N-SLI Deluxe.
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 16-08-2006 09:28 ]
Vreemd dat je je Artic freezer 64 Pro wil inwisselen voor deze Zalman 9500 .... Volgens mij heb je of je koeler niet goed gemonteerd, of te hoge verwachtingen van deze Zalman. Ik zou er nog maar eens goed overnadenken... Zonde van je geld!Verwijderd schreef op woensdag 16 augustus 2006 @ 01:31:
Ik ben van plan deze cooler te kopen omdat deze goed uit de tests komt qua cooling en geluid. Ik heb nu een Arctic freezer 64 pro en vind die toch wat minder, maar hij koste natuurlijk ook wat minder
Nu vraag ik me dus af of je de cooler gewoon kan omdraaien? Want bij me Arctic Freezer 64 pro die ik nu heb, moest ik het klemmetje los schroeven en omdraaien omdat deze anders ook naar de voorkant van me kast blies, waar dus me intake fans zitten. Ik heb het idee dat de cooler hierdoor niet 100% werkt of gewoon niet goed iswant me boxed cooler koelt beter. Is dat bij deze cooler ook? of kan je deze zonder te knutselen omdraaien?
Zie ook: http://www.madshrimps.be/...&artpage=1682&articID=406
[ Voor 4% gewijzigd door bosaap22 op 16-08-2006 10:57 ]
Als ik me niet vergis, gaat die Zalman daar op 50% .. zou dit niet een paar graden schelen?
**edit**
Ik heb nog is geprobeerd me freezer 64 pro erop te zetten, op alle manieren, heb het klemmetje weer gezet zoals het hoort, maar me cpu werd 68 graden stressed!!!!!!!!!!! na 2 minuten ofzo al, dus kan best dat ie nog ging stijgen. Schrok toen ik opeens 68 graden zag staan
[ Voor 138% gewijzigd door Verwijderd op 16-08-2006 12:28 ]
Ik denk dat verse koelpasta heel veel verschil maakt. Als je een cooler plaats moet je altijd de core en de cooler helemaal schoon hebben en dan een vers laagje koelpasta gebruiken. Als op je cooler nog de oude opgedroogde koelpasa zat van een andere cpu zorgt dat alleen maar voor een isolatielaagje. Ik denk dat het dus echt minimaal 10graden scheelt. ALs je cpu niet overgeklokt is denk ik zelfs dat het zomaar 15 graden kan schelen.Verwijderd schreef op woensdag 16 augustus 2006 @ 11:25:
hmm ja ik weet niet, dat ding is wel heet als ik em erop zet en me cpu stress. Dus ik zou niet weten waar het aan ligt. Misschien de coolpasta, maar ik betwijfel het. Wat raad je dan aan in plaats van die Zalman, want ik kan niet geloven dat die Arctic Freezer de beste cooler is
**edit**
Ik heb nog is geprobeerd me freezer 64 pro erop te zetten, op alle manieren, heb het klemmetje weer gezet zoals het hoort, maar me cpu werd 68 graden stressed!!!!!!!!!!! na 2 minuten ofzo al, dus kan best dat ie nog ging stijgen. Schrok toen ik opeens 68 graden zag staanMet de boxed cooler bleef hij op 61 na 2 uur! Nu denk ik toch echt dat het aan de cooler ligt of zou verse koelpasta meer als 10 graden verschil maken? De koelpaste die erop zit is opgedroogd en nog van me oude 4400+
kleine moeite voordat ik die hele cooler de deur uit smijt ...
ik dacht zelf dat het nooit 10 graden zou kunnen schelen ... maar ja .. als jij van mening bent dat het mogelijk is .. probeer ik maar het ff
Ook de fanmate 2 is uber relaxed, ik kan zelfs gamen, en dan is dat ding nog fluisterstil:) alleen wat ik jammer vind is dat de led op alle foto's van de cooler zo mooi fel zijn, die van mij is een beetje dof en niet zo veel licht komt er vanaf, maar goed zeker een aanrader.
De led is afhankelijk van de fanspeed, dus als je de fan altijd op een lage toerental heb draaien zal de led niet echt fel zijn.Totaalgeflipt schreef op donderdag 17 augustus 2006 @ 15:26:
Ik heb ook laatst mijn mooie 9500 led in ontvangst mogen nemen van azerty, ding werkt perfect, veel beter dan mijn oude intel boxed cooler, montage ging ook prima, eerst helemaal uitgekeken of het wel kon, ivm afstand moederbord en voeding enz maar werkt perfect,
Ik heb me Freezer 64 pro er nu weer in .. met nieuwe coolpasta, en het scheelt inderdaad veel .. waar hij eerst na 2 minuten 68 was en ik em stopte (zou waarschijnlijk nog hoger zijn) is het nu 60 graden ongeveer denk niet dat het veel meer word, alleen dit is maar 1 graad minder dan de boxed coolertheodouma schreef op donderdag 17 augustus 2006 @ 13:37:
misschien nog wat extra pasta erop doen, want deze Zalman pasta is eerder gezegt koel vloeistof, maar als hij nog steeds 58+ graden blijft, ga ik toch echt een andere cooler kopen, want een "pro" cooler die maar 2 graden beter koelt dan de boxed cooler is niet "pro" genoeg voor mij
**edit
nu is die 61 zelfs
**edit2
nu is die zelfs 64 graden geweest .. bagger cooler of mijnes is gewoon bagger er is in ieder geval iets bagger
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 17-08-2006 18:25 ]
Staat je v-core niet een beetje te hoog soms? Vindt de temperatuur maar hoog.Verwijderd schreef op donderdag 17 augustus 2006 @ 17:51:
Ik heb me Freezer 64 pro er nu weer in .. met nieuwe coolpasta, en het scheelt inderdaad veel .. waar hij eerst na 2 minuten 68 was en ik em stopte (zou waarschijnlijk nog hoger zijn) is het nu 60 graden ongeveer denk niet dat het veel meer word, alleen dit is maar 1 graad minder dan de boxed cooler...
**edit
nu is die 61 zelfs
**edit2
Hallo
- We Are Borg
http://www.hardware.info/...CNPS9500_krijgt_opvolger/
Onder het motto "Groter is beter" kondigt Zalman de opvolger van de CNPS9500 CPU-cooler aan. Op het eerste gezicht is de nieuwe CNPS9700 LED een opgeblazen versie van de succesvolle CNPS9500. Er is weinig fantasie voor nodig om je voor te stellen wat de upgrade van een 92mm fan naar een 110mm fan betekent voor het formaat van deze nieuwe koeler. Door de gehele koeler maar meteen een maatje groter uit te voeren stijgt het koeloppervlak van de massief koperen koelvinnen naar 5490 cm². Hieraan kleeft helaas ook een nadeel, het gewicht van de koeler is namelijk toegenomen van 526 naar 764 gram.
Zoals we gewend zijn van Zalman wordt ook deze koeler uitermate kompleet geleverd. Naast alle benodigde hardware om deze koeler op AMD Socket 939 / 940 / 754 / AM2 en Intel Socket 775 te monteren, vind je in de CNPS9700 verpakking wederom de traditionele Fanmate-controller. Als opvallend extraatje steekt Zalman ook een flesje ZM-STG1 Thermal Grease in de verpakking. Deze dunvloeibare koelpasta moet veel beter presteren dan de traditionele siliconen pasta die Zalman tot voor kort standaard bijleverde.
Ondanks het grote formaat past deze koeler op de meeste moederborden zonder daarbij in aanvaring met andere componenten te komen. Binnenkort kun je op de website van Zalman een compatibiliteitslijst bekijken om zo op voorhand vast te stellen dat de montage niet op een teleurstelling zal uitlopen.
Verwacht wordt dat de nieuwe Zalman CNPS9700 LED op zeer korte termijn ook hier leverbaar zal zijn.
Grotere fan, heerlijk
[ Voor 9% gewijzigd door We Are Borg op 13-10-2006 23:33 ]
En hoeveel beter zal die koelen
Zie ik nou iets verkeerd of staat er achter die CNPS9500 een reus achtige grote monster koeler? Voor promotie ofzo?
Zie ook:
http://www.zalman.co.kr/images/main/kor/news/9500_01b.jpg
http://www.zalman.co.kr/images/main/kor/news/9500_02b.jpg
http://www.zalman.co.kr/images/main/kor/news/9500_03b.jpg
http://www.zalman.co.kr/images/main/kor/news/9500_04b.jpg
nee dat is voor de nieuwe AMD processors (codename: BBQ)Saturnus schreef op zaterdag 14 oktober 2006 @ 13:35:
Ik kijk nog even naar de TS, en zie dat plaatje.
Zie ook:
dude, wat denk je nou zelf
Ik ben van plan deze kopen, maar ik kan nog nergens vinden of er genoeg ruimte is op de Asus crosshair.
Afbeelding van crosshair met de afmetingen van de CNPS9700 erop.
Hij lijkt te passen
[ Voor 32% gewijzigd door BlooDbeak op 04-11-2006 17:15 ]
Maar balen voor mij, ik zat te denken om een MSI K8N Diamond Plus te kopen i.c.m. een CNPS9700, maar ik heb ik jouw foto als basis gebruikt en dan mijn mobo er 1/1 op gezet, zitten er ten eerste een berg elco's in de weg en ten tweede de radiator met fan
Misschien dat je dat kunt oplossen met een andere northbridge koeler.
Die fanmate hoef je toch niet perse aan te sluiten je mag hem toch ook meteen op het mobo prikken?
[ Voor 16% gewijzigd door jaaoie17 op 25-11-2006 16:15 ]
Als je de verhalen van Zalman zelf leest is dit vrij duidelijk, je wil dat de lucht naar achteren (in veel gevallen dus naar buiten) blaast. Fan moet dus zo ver mogelijk van de achterkant van de pc.jaaoie17 schreef op zaterdag 25 november 2006 @ 16:13:
Hoe moet je die CNPS9500 eigelijk plaatsen. Ik bedoel is het beste dat je de koeler plaatst met de fankant naar achter, dus zo ver mogelijk vandaan van de achterkant van de pc. Of is het beter dat de fan kant zo dicht mogelijk aan de achterkant van de pc zit.
Is ook het meest logische, want je blaast alle heet/warm geworden lucht direct de kast uit dan.
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 28-11-2006 15:49 ]
Hetzelfde systeem als met een Artic Freezer 7 Pro. Die zuigt ook als het ware koele lucht aan en blaast die door de koelvinnen heen. Heel lekker als je daarachter dan een 120 mm (of 80 mm) fan hebt hangen, dan ben je meteen die warme lucht van je CPU kwijt, omdat deze direct naar buiten wordt geblazen.Verwijderd schreef op dinsdag 28 november 2006 @ 15:48:
De 9500 blaast inderdaad de warmte de kast uit. De fan zit echter aan de voorkant.... Hij blaast dus door de koelribben de hete lucht de kast uit.
Naar mijn idee is de 9500 echt niet veel beter (in ieder geval niet 2x zoveel geld waard) als een Artic Freezer 7 Pro. Het systeem werkt hetzelfde en beide koeler uitstekend.
Ik heb hem gewoon direct op het mobo zitten, ja dus.jaaoie17 schreef op zaterdag 25 november 2006 @ 16:13:
Ik vind de fanmate niet echt fijn aangezien je het kabeltje dan dus ergens je kast uit moet sluizen, ik moet er nog eens over nadenken hoe ik dat mooi kan doen.
nu heb ik een idle temp van 40 op mn cpu en onder load gaat ie wel naar de 50 toe. is dit normaal voor die zalman? ik dacht namelijk dat hioj wel beter koelde.
de omgevingstemp in mn kast is ongeveer 25 graden en de zalman staat op 1800 toeren te draaien, zn zachtst dus.
alvast bedankt
Ja, ik heb deze combi zonder problemen draaien (Asus P5B Deluxe/WiFi-AP + Zalman CNPS9500 AT)barzi schreef op vrijdag 17 november 2006 @ 15:04:
weet iemand of de CNPS9500 op de P5b deluxe past zonder problemen?
There will always be someone smarter than me. Don't just assume you're it.
Daaronder zit een C2D 6600 verstopt.
Doet goed z'n werk, idle is de CPU zo'n 33~34C.
Mobo is ook zoiets.
Heb verder in mijn kast nog wat fan's: 1 intake, 2 outtake & een 120mm van de voeding zitten.
Onder load (Flight Sim, NFSC, etc) wordt ie zo'n 45~46C. Hoger heb ik em nog niet zien gaan.
Wat ik me nu alleen af vraag is waarom dat ding constant op 2700 rpm blijft draaien.
Dat moet toch lager kunnen lijkt mij? Mis ik ergens een optie ofzo?
@Derice: bij mij is het dus gewoon mogelijk 'm met het moederbord aan te sturen, en/of met dde FanMate2, dus dit zal bij jouw Intel setup ook gewoon moeten kunnen.
Het zou ook mogelijk moeten zijn om 'm met een prog als Speedfan aan te sturen.
Temperaturen hier zijn idle onder de 30 graden (CPU) en de fan van de 9500LED draait onder de 800 rpm (net genoeg dattie aangaat
Bij full-load gaatie door QFan wat harder draaien en wordtie max 46 graden.
(kamertemperatuur ~20 graden)
Welke kan ik nou het beste kiezen?
Optimal, Silent of Performance?
Want er staat verder niet bij wat voor effect dat heeft op de snelheid van het systeem.
-edit-
Heb em nu op Silent gezet.
Damn! Wat is dat stil zeg! Je vraagt je bijna af of ie het nog wel oke doet!
Hoor nu mijn schijven ratelen (WD Raptors), nog nooit eerder gehoord.
CPU: 31C (1370rpm)
CHA1: nog niet aangesloten, kabel is te kort (bestaan verlengkabels?)
CHA2: 2000 rpm (zit vlakbij de CPU/VGA)
CHA3: 800 rpm (intake) deze schiet af en toe onder de 800rpm waardoor ie warnings gaat geven. Kan em alleen niet lager dan 800rpm zetten... Hoe is dat te fixen?
[ Voor 57% gewijzigd door Verwijderd op 26-12-2006 17:21 ]
Kon niks vinden bij de grote winkels. Maar mischien hebben er hier meer mensen dit probleempje gehad.
Editje:
Die linkse zwarte dingen dus.
[ Voor 12% gewijzigd door Shaggy op 26-12-2006 22:26 ]
http://www.alternate.nl/h...Details.html?artno=HPZZ01
De s775 bracket voor CNPS7000A en CNPS7000B koelers.
Het zou misschien ook kunnen passen op een 9500...
[ Voor 26% gewijzigd door Iavak op 01-01-2007 03:00 ]
Gaat nooit lukken. Te slap en die van de 9500 is hoger.Iavak schreef op maandag 01 januari 2007 @ 02:58:
Dat zwarte ding lijkt verdacht veel hierop:
( wie niet waagt, die niet wint
Dat is nog een service
Dus ik kan weer verder als mijn nieuwe MoBo binnen is
[ Voor 6% gewijzigd door Shaggy op 01-01-2007 12:06 ]
Ik heb de site van zalman bekeken en daar stond dit bord nog niet bij...
webgangster schreef op donderdag 04 januari 2007 @ 15:49:
Weet iemand of de Zalman CNPS9500 LED op een Asus P5W DH Deluxe moederbord past ?
Yep, moet geen probleem zijn volgens verschillende gebruikers op het WWW.
Idl temp van de kernen of de gewone temp ?Verwijderd schreef op donderdag 14 december 2006 @ 11:29:
ik heb nu sinds een tijdje een nieuwe pc met een core 2 duo erin, de e6600, en de zalman 9500 led zit erop.
alvast bedankt
De gewone temp is bij mij 33 graden volgens Ai Booster, volgens Intel TAT zijn de kernen 48 graden.
Ik heb een boxed kooler, hij is er al 1 keer vanaf geweest, dus koelpasta is er niet meer.... binnekort de 9500...
Heb het zelf ook en het werkt prima, was een beetje lastig monteren, maar dat zal wel aan mijn onervarenheid liggenwebgangster schreef op donderdag 04 januari 2007 @ 15:49:
Ben nu aan het testen, stressed al anderhalf uur niet boven de 47C geweest, dat op 100%. Gister had ik op 65% getest, ging hij niet boven de 50C. Vrij goed vind ik, aangezien mn C2D 6400 toch bijna 1Ghz overclockt is.
[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 07-01-2007 18:04 ]
Goede resultatenVerwijderd schreef op zondag 07 januari 2007 @ 13:47:
Zijn die temps volgens TAT ? Ai Booster of wat ?
Volgens speedfan, TAT, en Asus PC Probe II (resultaten voor alle progs [bijna] hetzelfde)webgangster schreef op zondag 07 januari 2007 @ 18:48:
Goede resultaten
Standaard Kooler
2400MhZ
Intel TAT: 47 Graden Idle
Asus Ai Booster: 34 Graden Idle
Volle 100 procent load:
Intel TAT: 68 Graden
Asus Ai Booster: 54 Graden ---------- 1,28 V
Zalman
2400MhZ
Intel TAT: 43 Graden Idle
Asus Ai Booster: 30 Graden Idle
Intel TAT: 62 Graden
Asus Ai Booster: 49 Graden
Nu is de vraag, is het resultaat direct merkbaar of moet ik evenw achten op iets bijv koelpasta ?
Want 5 graden is niks natuurlijk....
Als je een rijstkorrel in het midden hebt gedana, kan ik me voorstellen dat het langer duurt voordat het optimale verschil kan worden bereikt.
Daarom prefereer ik het uitsmeren van de koelpasta (AS5 op 9500LED in mijn geval).
Scheelde in het begin 10 graden t.o.v. de stock koeler, en nu 3 weken later 8 graden (maar de temperatuur buiten (en ook binnenshuis) is nu weer hoger, dus daar zal dat wel weer aan liggen
ik heb het ook uitgesmeerd.DnnSke schreef op maandag 08 januari 2007 @ 23:01:
Ligt eraan hoe je die koelpasta erop hebt gesmeerd?
Scheelde in het begin 10 graden t.o.v. de stock koeler, en nu 3 weken later 8 graden (maar de temperatuur buiten (en ook binnenshuis) is nu weer hoger, dus daar zal dat wel weer aan liggen).
Ik ga in ieder geval met deze tempraturen nog niet overclocken, 10 procent overclock is meteen al over de 75 graden @ 100 procent load. Word je niet vrolijk van.
Ik heb 2x gemaild. 1x geen antwoord, de 2e keer wel. De promo-cooler zou voor $70 (€54) te verkrijgen zijn, ik vraag me af of ze niet in de war zijn met iets, want ik had alles behalve zo'n antwoord verwacht...
dit zijn de normale temps. volgens everest zijn de cores allebei 24 graden idle.webgangster schreef op zondag 07 januari 2007 @ 01:11:
