12 volt adapter nodig
  • 52 views sinds 30-01-2008
Hallo. Heeft iemand een adres via internet waar ik dit kan vinden:
een adapter die 2x12 volt aflevert. dus gewoon van 220/12 volt
Dimensions 310×15×15mm. (w × d × h)
Diameter 9mm
Voltage 620±10 V DC
Current 5-6 mA
Housing 100% acrylic shell
Life Hours 15.000
Connector Special coated 12V inverter for safety
Features Blue light (*Also available in other colors)
Application Case lighting
Zijn neonlamp info
zie u reactie graag tegemoet
open je computer eens, zitten een heleboel 12 v aansluitingen in ;)
maar het is voor in me subwoofer.. pc voeding is dus niet zon goed plan..
dus mss is er een mooie adapter voor
Pak je gewoon een oude atx voeding, knal je die erin.... Ben je goedkoop uit....
hoe zet ik die dan aan en uit...
  • Maasluip
  • Laatst online: 15-10 10:03
Maasluip
Kabbelend watertje
Een 12V adapter is in elke fatsoenlijke elektronicawinkel wel te krijgen. Zoek anders eens op google naar 12V adapter.
Signatures zijn voor boomers.
Met een beetje zoekwerk etc. etc. kom je een heel eind, ff naar de juiste kabeltjes zoeken en daar iets van een drukknop op zetten o.i.d.
ik heb een adapter gevonden
12v 600mA transformator voor neon
maar kijk moet ik dan niet 24v hebben?
omdat ik 2 lampen heb van 12 volt of moet ik het anders doen?
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
Die 2 lampen gewoon parralel gooien, niet in serie.
Dan kunnen ze allebei gewoon aan dezelfde 12v.
Misschien is het ook een idee om naar een dual inverter te kijken, die zijn over het algemeen zuiniger, en je hebt maar 1 kastje waar je dan beide lampen aanhangt.
Heeft je subwoofer niet toevallig zelf al 12v?
  • brinkdinges
  • Laatst online: 05-10 15:35
Je had het toch ook best in je andere topic kunnen vragen?
http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1051040
En om je nog even te helpen. Meet even op hoeveel stroom die dingen gebruiken (op de 12V lijn dus, die 5mA is op 620V). Dat doe je keer 2 en dan ga je naar de electronicawinkel en vraag je om een adapter die die stroom kan leveren. Of je bezoekt even een internetshop, daar is het ook wel te vinden.
[ Voor 54% gewijzigd door brinkdinges op 07-07-2005 15:15 ]
Casemod: Cubeleon
  • Sprite_tm
  • Laatst online: 15-10 11:22
Sprite_tm
Semi-Chinees
Mja, wij zijn hier geen winkeldatabase. Check de standaard plaatsen zoals Conrad, Farnell (als je daar kan bestellen) en/of de electronicazaak op de hoek van de straat, die helpen je waarschijnlijk graag verder.
Relaxen und watchen das blinkenlichten. | Laatste project: Ikea Frekvens oog
