[advies] Hercules DJ Console of Mixman DM2?
Pagina: 1 ... 10 11 Laatste
  • 32.032 views sinds 30-01-2008
Verwijderd schreef op zaterdag 23 september 2006 @ 21:13:
Ik heb vandaag een BCD2000 aangeschaft. Het is voor het eerst dat ik uberhaupt op de computer mix. Heb draaitafels gehad en heb vaak met cd spelers gemixed. Ik vind dit een goed(koop) alternatief. Wat me alleen opvalt is dat die mp3s, als ik ze gelijk heb gezet steeds 'scheef gaan lopen'. Als je dan op Sync Slave drukt dan loopt het weer recht maargoed dit moet toch helemaal niet nodig zijn?? Ik vind dit behoorlijk irritant en vraag me dan ook af waardoor dit komt. Heb in dit forum al meer mensen hier over gehoord; het is toch vreemd dat de BPM van een plaat niet gewoon gelijk blijft?? Ik wil het namelijk wel gewoon zelf doen en niet de computer laten corrigeren!
Ik hoop dat iemand hier meer info over heeft
Kijk ik weet natuurlijk niet welke software jij gebruikt.. maar ik heb een tijdje geleden Virtual dj eens bekeken.. ok het vst support is formidabel ( al doen een hoop vst's het niet) maar inderdaad.. de reden dat het niet meer op mn schijf staat is dat irritante bpm sych gedrag.. ik zelf gebruik zelf traktor.. eel mooiere layout, proffesioneelere indruk en stabieler als je het mij vraagt.. en vooral.. dat bpm probleempje zit er niet in..
oke mooi
omdat ik hem pas net heb gebruik ik nu die ene die er bij zit
B-DJ
maargoed dit is dus drama, als dat mp3tje niet gewoon stabiel blijft lopen kan ik natuurlijk net zo goed bij mn oude belt-drives blijven!
maargoed, software veranderen dus..
want voor de rest werkt het prima, het voelt allemaal wat 'neppig' aan maar het doet hetzelfde als een cd speler
bedankt voor de tip!
  • Pendaco
  • Laatst online: 15:58
Pendaco
Vogon Poetry FTW!
N.a.v. de link van Roppenzo naar het VDJ forum;
Xylio B-DJ heeft een update uit;
download hier!
* new HQ Master Tempo
* new HQ beat-sync algorithm
* unlimited lists number
* disk explorer (browser)
* support for M4A(aac) and MP4 songs ( only if iTunes is installed -- www.apple.com/itunes )
* when iTunes is installed even the mp3s with problems load ok
* equalizer band-frequencies adjusted ( 20Hz-320Hz low; 320-4.2KHz mid; 4.2KHz-22KHz high )
* additional stability bug fixes
Meteen maar even gedownload om uit te proberen :P Gebruik zelf traktor maargoed had dat B-DJ programma er nog opstaan, proberen kan nooit kwaad denk ik zo.
Trouwens wel een slechte zaak dat er vanaf de site van Behringer niet eens naartoe wordt gelinkt |:(
op zn minst naar de algemene website.
is het trouwens niet beter/handiger om een afsplitsing naar een nieuw topic enkel over de BCD 2000 te maken? De laatste 5-6 pagina's gaan enkel over de bcd ;)
[ Voor 9% gewijzigd door Pendaco op 23-09-2006 21:48 ]
Eh... een SL1200 blijft toch ook niet uit zichzelf gelijk lopen? Je moet constant bijcorrigeren, remmen, duwen, pitchen, etc.. Dat maakt het DJ-en!! Je set staat of valt bij de techniek die je hebt bij het beatmixen. Zou beetje lijp zijn als de pc ineens alles doet. Wil je dan ook dat de pc precies berekend hoe hard een track inkomt, nee toch?
Er is 1 ding dat ik niet begrijp aan de BCD2000, zelfs niet na uitgebreide bestudering van dit forum en de online handleiding.
Het is dus mogelijk om 2 externe sources aan te sluiten, ok stel ik sluit 2 turntables aan. Kan ik dan EN 2 turntables mixen EN 2 mp3 decks? Zo ja, hoe? Er zitten toch maar 2 faders/pitch faders etc op het apparaat?
Verwijderd schreef op zondag 24 september 2006 @ 16:42:
tuurlijk wel, deze staat juist bekend om zijn stabiliteit
als je 2 SL 1200 draaitafels naaast elkaar zet en je zet ze precies tegelijk aan, dan blijven ze heeeel erg lang gelijk lopen, dat is wel zo handig, jij kan het misschien erg leuk vinden om constant je plaat bij te stellen maar dat vind ik niet, ik wil m gelijkleggen en dan moet ik er vanuit kunnen gaan dat-ie voorlopig ook gelijk blijft zodat ik me op andere zaken kan concenteren, of ik nu met platenspelers, cdspelers of met software draai
ik vind het daarom ook nog steeds raar dat die mp3s gewoon niet constant blijven lopen, ook met de nieuwe versie niet
Verwijderd schreef op zondag 24 september 2006 @ 19:04:
goed... om je eerst eens te helpen probeer eerst eens iets anders dan BDJ dat programma is al onder een andere naam 3 jaar geleden opgegeten, verteerd en uitgescheten omdat het zo geweldig slecht werkte.
probeer eens djdecks, virtual dj, traktor oid die programma's geven je iets meer rust dat je niet steeds hoeft bij te stellen.... natuurlijk zitten er tracks bij die verkeerd berekend worden op BPM (want dat doen die programma's en daarop zet je het zaakje goed) en dat resulteerd dan in een plaat die uit elkaar loopt....
Heb vandaag mijn behringer geleverd gekregen nu wat mij opvalt, mijn knoppen ik moet daar soms 2 maal op duwen vooraleer vdj hierop reageert :s.
Nog mensen met hetzelfde probleem?
weet er iemand trouwens een deftige tutorial om de bcd voor te kunnen beluisteren in VDJ?
Want ik heb me al suf gezocht maar vind niets bruikbaars, let wel op ik heb geen 4.1 kaart.
Maar de bcd heeft toch ingebouwde geluidskaart dus deze moet toch werken :s
Verwijderd schreef op maandag 25 september 2006 @ 17:13:
moet je de bcd driver op "adv mode" zetten ipc "bcd mode". VJ heeft geen bcd support, het is gewoon domme midi mapping support met een bcd config. Er zijn maar 2 programma's die bcd native ondersteunen; huis software en djdecks. Verder is traktor ook te gebruiken via een native bcd mapper.
je was me al net te snel :P
Maar voor de gene die nog een bcd2000 zoekt. Ik heb de mijne te koop, omdat ik toch wienig tijd heb gehad en zal hebben voor dat ding. Hij is helemaal compleet met doos en al. Je mag hem komen ophalen voor 179 euro, wat ik ervoor heb betaald. Je krijgt ook de aankoopbon erbij en hebt dus nog wel een tijdje garantie.
wie interesse heeft moet mailen op
exelzor at hotmail
  • SanookH
  • Laatst online: 15:18
SanookH
_/-\o_
Vraagje: Als je bv in VDJ of Traktor je 'set' opneemt, wordt dan de kwaliteit van deze opnames bepaald door je geluidskaart of door gebruikte (de)coders ?
Ik heb nu een onboard geluidskaart en vraag me dus af of het zin heeft om (als je geen externe controller incl geluidskaart hebt) een aparte geluidskaart (bv Maya 44) aan te schaffen tbv de kwaliteit van de opnames.
hier ben ik weer :)
Iemand met een tutorial hoe ik Traktor helemaal setup voor de bcd 2000
Want ik ben echt een leek in deze dingen en heb al zoveel sites afgegaan maar nergens staat het echt duidelijk:s
  • Pendaco
Pendaco
Vogon Poetry FTW!
Blader eens een paar pagina's terug ;)
oke om je dan maar even te helpen
Verwijderd in "[advies] Hercules DJ Console of Mixman D..."
[ Voor 63% gewijzigd door Pendaco op 26-09-2006 18:56 ]
ok, waar haal ik die altered cycokraut.tks?
Is dit een andere dan die in u zip file?
Eens ik dit allemaal gedaan heb, kan ik dan zonder probleem voorbeluisteren?
heb dus de bcd werkend gekregen, het enigste wat niet gaat is voorbeluisteren :s.
Dit zou toch moeten werken?
Of is dit nog niet mogelijk onder traktor.
Mijn setup is : onboard laptop audio => bcd => boxen
ik heb een zelfde soort probleem, ik gebruik nu Midi rules (te downloaden via bcd2000dj.blogspot.com) werkt zeer goed trouwens, ook die jogweal is finer dan met die jogweal fix
ook zit er een bestandje bij die al je knopjes etc instelt, hier ben ik dus allemaal zeer te spreken over, Traktor is inderdaad echt veeeeel beter dan dat nepproggie dat ze er bijleveren
MAARGOED: ik heb nog een probleem
Ik kan niets meer voorluisteren, ik vond die Phones split functie die erop zat wel heel erg goed maar dat werkt nu niet meer, ik kan niet eens meer elk kanaal afzonderlijk beluisteren via de headphones door middel van de PFL mix knob....en om een beetje te draaien MOET dit kunnen
ik heb nog weinig verstand van midi mapping en wil niet te overhaast meteen van alles gaan veranderen in de instellingen, dus misschien dat iemand een tip voor mij heeft?
weet iemand of deze machine gewoon goed werkt onder windows 2000?>
oke ik ben blijven klooien en het werkt nu!
je moet de knopjes analob input a en b gebruiken om aan te geven welke je wil horen
die zijn dan bestuurbaar via PFL mix
het ging fout doordat je 2x moet drukken op de knopjes (??)
misschien helpt dit voor andere mensen
dus je hebt die stappen in deze thread ook gevolgd nl :
1. MIDI In = BCD-2000
2. MIDI Out = MIDI Yoke NT:1
3. In Traktor3 Load up the altered Cycokraut tks file
4. In Traktor3 activate MIDI Yoke NT:1 as input
5. In Traktor3 De-activate BCD-2000 input
6. In Traktor3 load up the tks found in the zip
En dan moet je tweemaal op analog a en b duwen? en dan via pfl zitten klooien.
Ik ga dit zo snel mogelijk uitproberen want dit was wel toch een reden dat ik deze unit kocht, het kunnen voorbeluisteren.
Nu is hier echt geen andere oplossing voor want imo is dit vrij omslachtig.
Alvast bedankt
yep maar het is dus niet zo dat links deck a is en rechts deck b
op het pfl knopje is deck a altijd de analog input en deck b de master
je kan dus eigenlijk niet écht afzonderlijk luisteren, MAAR, hier kom je al een heel eind mee!
ok, maar er moet toch een oplossing zijn voor dit probleem?
1 van de belangerijkste redenen dat ik dit ding kocht was om te kunnen voorbeluistern
het is nu iig geen probleem meer toch!
je kan dus voorbeluisteren
er is in principe nog wel ruimte voor verbetering!! zeker wat betreft het 2 keer drukken vind ik erg irritant
dit heb ik overigens ook met de PLAY knop
iemand hier een oplossing voor toevallig?
  • Pendaco
Pendaco
Vogon Poetry FTW!
Dit is allemaal de vorige pagina al langsgekomen, beetje lezen kan geen kwaad
Zet de BCD eens op advanced mode in het control panel.
Voor de koptelefoon (ook vorige pagina |:( )
http://cycokraut.wordpress.com/ ipv bcd2000.blogspot.com, die blog wil nog eens graag een soort "eigen" versie maken.
Verwijderd schreef op dinsdag 26 september 2006 @ 22:06:
om mezelf maar eens te quoten.
Nee. verdomme.
Heb het apparaat net en wilde vrolijk het ding gaan installeren.. krijg de drivers echt niet aan de praat in win2k |:(
Ik ga echt echt niet naar dat kauwgomballen windows toe voor een mengpaneel..
Mailtje gestuurd naar behringer.. Nu maar hopen dat ze niet sturen:
"Yes we have a solution Mister Roppenzo.. update to XP, just like the others":+
Ik heb nu alles draaiende..alles werkt prima eigenlijk en je kan er prima mee mixen vind ik.
Er is alleen 1 probleem: Tracks blijven niet gelijk lopen
Ik heb nu al een heel aantal verschillende platen geprobeerd, bij de een blijven ze beter gelijklopen dan bij de ander, en ik heb hier al eerder iets over gehoord maar is het dan echt zo dat in bijvoorbeeld Traktor platen gewoon niet constant kunnen blijven lopen??
Als je op een platenspeler of cd speler twee tracks gelijk kan zetten en ze blijven vervolgens ook gewoon gelijklopen moet dit op de pc toch ook kunnen? Of vergis ik mij hier in?
Moet ik soms de latency lager zetten? Bepaalde instellingen veranderen?
(eigenlijk hoop ik dat iemand mij kan vertellen dat het absolute onzin is dat die platen niet gelijk blijven lopen)
  • DoubleJ
  • Laatst online: 07-02-2025
DoubleJ
Een ninjja!
Als 2 platen echt EXACT gelijk staan dan moeten ze ook gelijk blijven. Helaas is gaat het automatisch beatmatchen met software niet altijd 100% goed, zegmaar 99.5% dus op den duur zullen tracks iets uit elkaar gaan lopen.
Oplossing? Goed opletten en bijstellen waar nodig.
  • R2D2
  • Registratie: Mei 2001
Verwijderd schreef op woensdag 27 september 2006 @ 21:49:
Doe je het beatmatchen zelf of laat je het Traktor doen? In beide gevallen zul je bij moeten sturen, hoe dan ook en soms wat meer als de andere keer.
Ik draai nu al ruim 10 jaar en ik moet de eerste keer nog mee maken dat ik tracks niet hoef te corrigeren. Overigens is het niet aan te raden om op de software te vertrouwen als het gaat om beatmatching, ik gebruik zelf Traktor in combinatie met Final Scratch en na het analyzen van tracks geeft ie soms een heel verkeerd BPM aan, software is dus op dat valk niet echt betrouwbaar. Maar een beetje dj doet het natuurlijk ZONDER automatische beatmatch functie.
Heeft de BCD niet iets van een pitch bend functie? Ik moet de BCD nodig maar weer eens op gaan halen en aan de pc gaan hangen hoor ik al wel. Probleem is alleen dat ik het momenteel TE druk heb met andere reviews van dj gear om er veel aandacht aan te besteden..... een goede tutorial levert echter weer veel bezoekers op op aboutdj..... hmmm altijd lastig die afwegingen ;)
[ Voor 15% gewijzigd door R2D2 op 28-09-2006 01:56 ]
iRacing profiel | Sim-Racer.nl
Pitch bend zit gewoon op de BCD, zijn de knopjes naast de CUE
SanookH schreef op dinsdag 26 september 2006 @ 15:41:
Traktor neemt alleen op wat je in de decks laad en welke schuiven en knoppen je gebruikt. Dit kan worden weg geschreven in het NMX formaat. Daarna kun je het renderen naar wav. Het handige hiervan bijvoorbeeld is, is dat je je fouten makkelijk kunt herstellen.
Latency verhogen kan helpen, het zou kunnen zijn dat er wat drop outs zijn. Ook kun je beter gewoon aanleren om met de pitch te werken ipv sync, beat detectie werkt wel, maar werkt niet accuraat genoeg. Sommige kickdrums hebben bijvoorbeeld een wat langere attack, of the groove is extremer, daar let de beat detectie niet op, hij kijkt gewoon wanneer het luidste signaal voorbij komt en daar dropt ie een marker, eigenlijk net zoals bij Recycle van Propellerheads. Ook de detectie van Recycle moet vaak met de hand gecorrigeerd worden, dus syncing kun je niet werkelijk op vertrouwen, gewoon vertrouwen op je eigen kwaliteiten, zoals ze dat elke Zondag zeggen op Studio Sport. :)
Verwijderd schreef op dinsdag 26 september 2006 @ 22:41:
Alvast bedankt
Foutje van mijn kant, vergeet stap 3, heb de help file van de Jogwheel Fix gecorrigeerd.
  • DoubleJ
DoubleJ
Een ninjja!
DoubleJ schreef op dinsdag 12 september 2006 @ 22:37:
Mijn BCD2000 is besteld! Bij Staffhorst Music in Utrecht. Ik belde ze vanavond en er werd mij verteld dat deze niet in het systeem stond. Ze zouden het even uitzoeken en ik werd niet lang daarna terug gebeld dat ze hem volgende week kunnen hebben.
Mooi niet dus :) Heb hem nu besteld bij RJShop.nl. Had RJshop al eerder gebeld maar toen hadden ze hem niet op voorraad. Werd deze week netjes gebeld met de mededeling dat ze hem weer op voorraad hebben. Volgens track and trace zit ie nu in de distibutieroute hier, can't wait :) Dus voor iedereen die nog een BCD2000 zoekt. Zie RJshop.nl.
Word het trouwens niet eens tijd voor een BCD2000 topic? dit topic word een beetje een bende :)
  • SanookH
SanookH
_/-\o_
Verwijderd schreef op donderdag 28 september 2006 @ 09:41:
Bedankt voor de info, maar klopt dat wel wat je zegt ?
Volgens mij zit er (ook) een gewone record functie in Traktor die direct opneemt (WAV als ik het goed heb).
Wat ik dus wil weten is of de kwaliteit van deze opname beinvloed wordt door de geluidskaart in je PC of dat de geluidskaart daar helemaal niks mee te maken heeft.
Verwijderd schreef op dinsdag 26 september 2006 @ 23:14:
Ik heb mn TRAKTOR gewoon zo ingesteld dat tie monitort op de centre out van mn 5.1 geluidskaart
werkt heel gemakkelijk.
niet iedereen heeft 5.1 :) mijn laptop heeft alleen 2.1
@ Angular momentum dank u voor de hulp tot nu toe MAAR in het menu Output routing daar kan jij 4 dingen instellen (kanaal 1,2,3,4)
Ik kan hier echter maar kiezen tussen 2 kanalen, ik kom er dus 2 tekort.
Aan wat zou dit kunnen liggen want ik heb alles gedaan zoals het moest
Verwijderd schreef op donderdag 28 september 2006 @ 10:02:
Ik gebruik die hele beatmatch helemaal niet, dat vind ik echt nep, en het werkt bovendien ook nog eens voor geen meter zoals jullie bij deze beamen
Ik heb het gewoon over normaal zelf mixen, dat je de bcd dus als decks en een mixer gebruikt!
Maargoed; ik heb al weer wat meer geoefend en die wheels wat anders afgesteld en ik moet zeggen het gaat al veeeeeeeel beter! Ik moet toch af en toe nog wel wat bijtikken maar dit zou ook mischien (heeeeeeeeeeeeeeeeel misschien ;)) wel eens kunnen komen doordat ik ik ze toch niet zo gelijk heb als ik denk
Ik moet zeggen dat ik zeer te spreken ben, het werkt perfect en heel fijn ook
Ik heb een setje opgenomen door de master out naar microfoon ingang van mijn laptop te laten lopen en dat op te nemen; geluid klinkt echter vrij gaar, dit komt vast door de geluidskaart ofniet?
Verwijderd schreef op donderdag 28 september 2006 @ 20:56:
line -in is bedoelt voor zulk soort dingen.. niet mic-in.. maar waarom neem je niet gewoon met traktor zelf een wave file op?
EDIT: ff een groffe nl workaround voor traktor 3 met bcd 2000 + Cycokrauts mapping.. Misschien hebben sommige er wat aan..
traktor 3:
Requirements
java (als je die nog niet had dan)
Midi Yoke
url=http://www.behringerdownload.de/B-Control_download/BCD2000-driver-setup-1-1-1-0.exe]de laatste bcd2000 driver[/url]
dan...
MIDI-Rules-Protoype_20060826
Uit pakken in een map die je bijvoorbeeld BCD noemt ( bij voorkeur map in program files)
dan de laatste, door Cycokrauts, mapping:
in dit zipje dus
Nou zo ver zijn we..
verder:
If MIDI_RULES_INSTALL_FOLDER is your MIDI Rules folder, all files should be placed in:
MIDI_RULES_INSTALL_FOLDER\rules\BCD2000-Traktor2 - Cycokrauts Extended Flavor A\
If you like to launch the mapping from somewhere else, you can create a link to 'Start-BCD2000-Traktor2-MIDI-Rules.bat' (do not copy 'Start-BCD2000-Traktor2-MIDI-Rules.bat')
Dus bijvoorbeeld bij mij : C:\Program Files\BCD\MIDI-Rules-Protoype_20060826\rules
Ik pak dus de bestanden uit het 2e zipje uit zodat ik dit krijg:
Afbeeldingslocatie: http://home.hetnet.nl/~robhop/rules.jpg
ok done.. voor zover dan.
Start Traktor
*Traktor Setup | MIDI | Interfaces: Choose MIDI Yoke NT: 1 as the only MIDI interface
Afbeeldingslocatie: http://home.hetnet.nl/~robhop/midi1.jpg
*Traktor Setup| MIDI | Preference: Load 'BCD2000-Traktor2 - Cycokrauts Extended Flavor A.tks' file
Afbeeldingslocatie: http://home.hetnet.nl/~robhop/midi2.jpg
*Set BCD-2000 to B-DJ mode.
dus rechtsonder dubbelklikken op icon..
Afbeeldingslocatie: http://home.hetnet.nl/~robhop/midi3.jpg
Start het bat bestand in die map waar we het net over hadden...
Afbeeldingslocatie: http://home.hetnet.nl/~robhop/midi4.jpg
vervolgens:
Choose midi in: BCD-2000 (Type the number before "BCD-2000")
Choose midi out 1: e.g. MIDI Yoke NT: 1
Choose midi out 2: BCD-2000
Choose midi out 3: <none> for no more midi outputs
Wait until MIDI Rules is started. All BCD2000 LEDs flash for 2 seconds and Traktor gets synchronized (this is the reason why you should allow start Traktor at first)
Start DJing and have fun!
ben ff hier mee bezig geweest:
voor traktor 3 dus..
Afbeeldingslocatie: http://home.hetnet.nl/~robhop/bcdtrakt.jpg
maak ik morgen verder af..
edit : ik ben net ff met djdecks bezig geweest.. ok het is niet mn favo programma.. maar dikke applaus voor de makers hoor.. jesus wat is bcd2000 support goed geregeld.
http://www.djdecks.be/
http://djdecks.be/index.p...help=behringerbcd2000.php
Wordt het niet eens tijd voor een apart topic btw.. ik hoor weinig MK2 input :P
[ Voor 80% gewijzigd door Verwijderd op 29-09-2006 09:47 ]
SanookH schreef op donderdag 28 september 2006 @ 11:37:
Yes dat klopt wat ik zeg zolang je intern opneemt....alleen hoef je niet persé je mix weg te schrijven als NMX formaat, je kunt natuurlijk ook meteen renderen naar wav nadat je de mix hebt opgenomen. Dan treed er geen kwaliteits verlies op mits je het in WAV formaat houd...als je dan weer gaat renderen naar MP3, ja dan verlies je natuurlijk wel wat kwaliteit. Als je extern gaat opnemen zal het geluid iets anders zijn dan de "source" mp3's, dan hangt het er maar net van af hoe goed je opname apparatuur is.
Verwijderd schreef op donderdag 28 september 2006 @ 15:36:
Je hebt de goeie driver gekozen? Dus de BCD ASIO driver?
jesus
100 eurootjes op marktplaats.. iedereen die daar in de buurt woont.. proberen waard..
Is hier al iemand die zijn BCD in gang heeft gekregen met VDJ 4.1.
Ik heb hier de demo geinstalleerd ( wil eerst zeker weten dat het werkt voor ik het programma koop) maar kan nog steeds niets voorbeluisteren ....
Iemand die daar de oplossing voor heeft ?
Verwijderd schreef op woensdag 11 oktober 2006 @ 19:04:
http://bcd2000dj.blogspot.com/
You can download XML file and setup instructions here vdj4_bcd.zip.
  • Ronwiel
Dat komt omdat de demo nog 4.0 is. Er staat idd wel dat het 4.1 is, maar check het install bestandje maar eens bij eigenschappen. Daar staat helaas bestands versie 4.0....
Verwijderd schreef op woensdag 11 oktober 2006 @ 14:12:
jesus
Hij doet niet aan opsturen, meerdere malen geprobeert zelfs voor een meerpijs. :(
[Edit]
Woonde ik maar in leeuwarden, dan was ie nu van mij
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 11-10-2006 21:49 ]
Traktor mapper updates, meer controls en features dan je kan wensen. FX controls per deck komt er ook aan!
http://www.nativeinstrume...hread.php?t=34513&page=53
  • Uberprutser
  • Laatst online: 10:28
Verwijderd schreef op woensdag 11 oktober 2006 @ 21:46:
[Edit]
Zelfs als je zegt dat je het vooraf overschrijft denken mensen dat je een Nigeriaan bent ernstig :')
As you may already have guessed, following the instructions may break your system and you are on your own to fix it again.
Ballebek schreef op donderdag 12 oktober 2006 @ 21:38:
die nigerianen bieden ook op alles en op niets, vreselijk is dat!
On-Topic:
Nu maar afwachten totdat nog iemand een BCD2000 voor een lekker prijse weg doet, want ik wil dr toch ook nog wel eentje hoor ;)
Verwijderd schreef op donderdag 12 oktober 2006 @ 20:42:
begrijp me goed.. ik vind het echt vet wat jij en Cycokraut doen in dat topic omtrend Traktor.. maar ik vind het weleens tijd worden dat de mensen van NI zelf eens komen met een update om controllers in traktor te integreren. Er staat een topic met bijna 800 post nu op het forum.. raar dat daar totaal niet op gereageerd wordt door de makers zelf..
Cicusprogramma vdj heeft zelfst een update nu.. en djdecks loopt al helemaal voor op iedereen.. beetje jammer van NI imho
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 12-10-2006 22:34 ]
Verwijderd schreef op donderdag 12 oktober 2006 @ 22:31:
Snap wat je bedoelt maar gelijk heb je niet. Natuurlijk ziet iedere traktor/bcd gebruiker liever native ondersteuning in traktor voor de bcd. Maar we vergeten hierbij dat Traktor "helemaal geen" midi device native ondersteunt. traktor ondersteunt enkel "midi input". Wat voldoende "moet" zijn als je er een degelijk midi controller aan hangt. Het geval met de bcd is gewoon dat deze als midi controller "bagger" is. Midi messages die hij door geeft is een grote bende.
Traktor zal in de toekomst niet snel een midi controller native ondersteunen. Dus de fout ligt bij behringer, zij moeten ons voorzien van fatsoenlijke drivers.
Zouden de drivers van bcd perfect zijn kan eidereen zelf traktor instellen voor de bcd inclusief meerlaagse controls via de midi paging. Wat je dan enkel nog zal missen is een goeie en mooie led control/feedback.
Dus de oplossing die nu staat zal altijd nodig blijven, evenals we goeie drivers hebben. Native zal traktor de bcd nooit opnemen. Ze hebben het voorlopig zoiezo te druk met hun eigen implementatie van final scratch.
EDIT:
Deck FX controls zijn klaar voor traktor mapper: http://www.native-instrum...d.php?p=252978#post252978
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 13-10-2006 15:21 ]
  • J-air
  • Laatst online: 23-11-2023
Bij inkoopacties punt. nl kun je hem nu bestellen voor 155 euro :D
http://www.inkoopacties.nl/ia/3kmqj5c9
Verwijderd schreef op vrijdag 13 oktober 2006 @ 14:21:
Zouden de drivers van bcd perfect zijn kan iedereen zelf traktor instellen voor de bcd inclusief meerlaagse controls via de midi paging. Wat je dan enkel nog zal missen is een goeie en mooie led control/feedback.
Aha stuk duidelijker :)
vraag mezelf alleen af hoe die kerel van djdecks (Adion) dat allemaal zo mooi heeft geflikt..
een hoop tijd insteken denk ik :P
maargoed,
er zijn een hoop mensen die gezijk hebben met hun laptop icm bcd2000 (geluid stopt/stottert etc) (waaronder ik ook) en lopen aardig te pushen bij behringer om de drivers te herzien?? (mijn probleem is nu doorgespeeld naar Research and Development, waar ik dus ook contact mee heb).
ik vroeg mij af: hebben jullie er ook last van?? heb je een laptop maar nog niet geprobeerd?? dan sleep m ff uit de kast en test plz :P en laat ff weten ofie het bij jou wel doet of niet doet op de laptop (liefst met een klein stukje system specs erbij zoals usb host controller en wat voor laptop :D)
verders is het een geweldig ding :D want op m'n desktop werkt ie voor goud :)
  • Adion
  • Laatst online: 12:10
djDecks gebruikt gewoon de bcd2000 via de midi messages die hij stuurt.
Ik heb uiteraard wel het voordeel dat doordat ik gekozen heb voor native bcd support dat ik heel specifiek van alle functies gebruik kan maken.
Op zich is er volgens mij niets mis met de midi support van de bcd.
Qua tijd viel het wel mee. Een paar dagen nadat ik 'm thuis had had ik geloof ik de basic support al klaar, en in een paar weken daarna was de ondersteuning zo goed als volledig.
VirtualDJ 2026 - Fast Image Resizer - Instagram
Verwijderd schreef op vrijdag 13 oktober 2006 @ 19:24:
maargoed,
Beste mensen....
Hier zat ik dus op te wachten.....
Heb zowat dit topic helemaal doorgelezen en kwam maar geen mede mensen tegen.
Ik ben ook sinds zaterdag 07-10-06 in het bezit van de bcd2000 ( totaal geen problemen met aanschaf gewoon de stad in en gekocht in Alkmaar)
Maargoed na de drivers en software op mijn laptop gezet te hebben en alles aangesloten te hebben kreeg ik hellaas dus ook stotterend geluid eruit en zelfs de nodige vastlopers tot aan blauw scherm aan toe.....Toch maar even google opstarten en toen kwam ik al snel achter een paar feiten updaten andere software en ga zo maar door uiteindelijk draai ik nu weer op mijn desktop want die trekt het wel en dan met dj decks, virtual dj 4.1 wel aan de praat maar niet happy met sommige dingen en b-dj na update nog steeds haperen op mijn laptop ben ik maar gestopt met proberen al heb ik nog wel een optie en dat is niet die asio driver te gebruiken maar van de laptop zelf maar dat is niet waar je dat console voor koopt a 179 euro toch??? ben het volledig met jullie eens dat er wat moet veranderen en als ik daarbij kan helpen zeg maar hoe....
Verder ben ik wel degelijk te vreden met het console heb ook met de mk2 gewerkt/gespeeld en toch vind ik dan de bcd2000 wat mooier qua uiterlijk en ik denk als alles normaak zou werken dat het een wereld ding is voor de thuis dj's want natuurlijk gaat er niks boven vinyl maar met zoveel mp3 aanbod op het net ben je wel gek als je zoveel geld uit geeft aan platen en apparatuur dat was voor mij ook een reden dat ik zo plaatjes draai....
Mochten jullie nog vragen hebben hoor ik het graag.
Laptop: HP ze4336ea /Amd 2200+ /512mb ram /usb 2.0pc-card
Desktop: asus k8n / amd 3800+ / 1gigh geil geheugen / ati 9550 video.
  • Pendaco
Pendaco
Vogon Poetry FTW!
maargoed,
Wat bedoel je precies met stotteren?
Dat het gedurende een nummer of bij een bepaalde handeling kraakt of dat er af en toe hick ups in zitten waarin t geluid gewoon gedurende een aantal seconden stilvalt (soort freeze)?
Van dat laatste had ik namelijk (op mn desktop) in het begin last, maar enkel bij de ASIO drivers, na wat instellen bleek dat mn firewall (kerio) de boosdoener was. Was al van plan om die firewall overboord te gooien maar dit was de spreekwoordelijke druppel ;)
Maar als t 1ste het geval is denk ik eerder aan een te laag ingestelde latency, zet de slider anders wat hoger. En heb je last van het 2de probeer dan zoveel mogelijk processen te killen (vooral virusscanners, firewalls, p2p progs).
@ devoline
naar www.behringer.com gaan en naar de online support (ff registreren) en een probleem ticket aanmaken dat ie het vertikt op je laptop (in engels offcourse) en dan vragen naar Mario van Helden en even aangeven dat je via Reference No 060810-000118 bij de support ben gekomen... ik zal ook ff een mailtje sturen dat iedereen die ik vind met dezelfde problemen ik naar hem stuur dan komt het vast wel goed ;)
iig heb ik het idee dat ze nu wel willend zijn om het te fixen maar of ze er in staat zijn is me niet duidelijk....
linkje naar online support: http://behringer-en.custh...hp/enduser/acct_login.php
@ Pendaco
meuh het is het eerste. gezeik met de asio drivers... donderd niet op wat de latency staat, welke windows versie en offie dedicated is voor muziek of dat ie volgestauwd zit met normale werk programma's
die drivers van de bcd gaan gewoon over hun nek op lappie's (vreemd genoeg) en waarom is me nog niet duidelijk.. heb wel met de irq's zitten spelen maar er helpt niet veel... (oftewel geen ene donder)
  • RedPixel
  • Laatst online: 09:24
Wat is nou eigenlijk beter, de MK2 of de BCD2000?
I see red pixels.
wwwhizz schreef op zondag 15 oktober 2006 @ 13:43:
Tsjah wat is lekkerder pindakaas of jam?
Denk dat je dat voor jezelf uit moet maken.. mijn keus is gegaan naar de bcd omdat het apparaat meer knoppen heeft en een mooiere vormgeving heeft naar mijn mening..
+ Het merk Behringer spreekt me meer aan dan Hercules..
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 16-10-2006 00:06 ]
  • Adion
Volgens mij is de audio interface en de drivers van de mk2 op dit moment beter dan van de bcd. (Ik kon de ASIO buffer zonder problemen tot op 2 ms zetten bij de mk2 bijvoorbeeld)
Daar staat tegenover dat de behringer groter is en meer knoppen heeft, waardoor er qua controller wel fijner mee te werken valt.
Ik denk dat je inderdaad voor jezelf moet uitmaken welke je het liefst hebt. Het zijn beiden geen slechte aparaten en met beiden valt goed te mixen.
Beste lezers,
Ik begin er nu echt de pest erin te krijgen....wat is het geval en misschien kunnen jullie helpen.
Het probleem:
De bcd werkt bij mij niet op de laptops deze zijn beiden van HP type ZE4336ea en de ander is DV5000
De 4336 is een amd 2200+ en heeft 512 ram. de nieuwste drivers van berhinger en b-dj , virtual dj 4.1,djdecks als software maar niks loopt echt lekker hierop geluid hapert/stottert en loopt dan vast bij alle programma's ik heb alles uit staan wat niet nodig is en alle forum ideeen geprobeerd.
De 5000 is een intel duo core T2400 en 1 gigh ram bij deze geld hetzelfde probleem......
Vraag: Zijn er mensen die wel op een laptop werken en zo ja met wat
Vraag: Wat te doen????
Bedankt alvast
Verwijderd schreef op dinsdag 17 oktober 2006 @ 21:38:
Beste lezers,
Het probleem:
Bedankt alvast
check dit anders even.. misschien werkt het..
http://www.xylio.com/site...hp?t=482&highlight=laptop
ow.. en vergeet master tempo niet uit te zetten.. is naar mijn mening toch een stomme functie die je tracks in de oorsrpnkelijke `key` houd..
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 17-10-2006 22:52 ]
  • R2D2
Hij is mini maar er is weer een nieuwe midi controller, dit maal van M-Audio, http://www.aboutdj.nl/content/view/484/2/
Afbeeldingslocatie: http://www.aboutdj.nl/images/stories/gear_nieuws/m_audio_xsession_pro.jpg
En nog betaalbaar ook......
[ Voor 22% gewijzigd door R2D2 op 17-10-2006 23:43 ]
van een ander forum geplukt:
zet op je laptop energie beheer op altijd aan
bij de usb interfaces uitschakelen dat ze uit kunnen om energie te besparen..
knikker je cd-rom speler en modem uit en try again :)
werkt soms.....
Reind schreef op dinsdag 17 oktober 2006 @ 23:42:
beetje jammer dat er geen jogwheels op zitten..
die vestax ziet er wel netjes uit trouwens..
Afbeeldingslocatie: http://home.hetnet.nl/~robhop/ves.jpg
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 18-10-2006 14:54 ]
  • ErikRad
  • Laatst online: 29-06 08:48
Yep Idem hiero. Het gaat niet goed op een DELL Latitude D800. Om de 5 tot 20 seconden slaat zelfs de gehele laptop zo vast als een huis, en dat voor een seconde of 4 lang. Ook al van alles geprobeerd, maar kom geen steek verder.
System Specs:
Dell Latitude D800
Mem 1Gb
USB Host Driver: Intel 8280
Na lang pielen heb ik inmiddels ontdekt waar het (bij mij) aan ligt: De Dell Wireless Tool / Wireless card veroorzaakt het probleem. Deze uitzetten en alles werkt perfect... ja behalve het internet dan }:O Ik zal eens op zoek gaan en zien of er nieuwe drivers zijn voor de WLan kaart van Dell.
[ Voor 13% gewijzigd door ErikRad op 19-10-2006 21:16 . Reden: update ]
hellup, ik heb vandaag mijn bcd afgehaald . ik kon niet slapen en dacht ik sluit m ff aan .
daar ging het al de mist in .
ik krijg zelfs de driver niet geinstalleerd , laat staan dat ik kan mixen .
elke keer als ik opnieuw probeer is er blijkbaar een probleem met de usb bandbreedte .
heeft er nog iemand problemen mee gehad ???
als ik ga zoeken werken de usb poorten correct . ik heb de overbodige usb stekkers zoals joystick en printer eruitgehaald en nu lukt het nog steeds niet . alleen mijn muis en toetsenbord zitten nog aangesloten .
kan iemand me helpen ?
mvg lumi
Verwijderd schreef op vrijdag 20 oktober 2006 @ 05:22:
mvg lumi
toch wel xp hoop ik? want in 2000 krijg je m niet aan de praat..
drivers moeten gewoon werken in XP als je het doet volgens de handleiding.
ja , xp sp2.
pc is een amd x2 dual core 4400+ met 2 gig ram dus ik zie het probleem niet zo .
leg me de instructies anders eens uit voor de software en drivers te intalleren . misschien doe ik toch iets fout
ErikRad schreef op donderdag 19 oktober 2006 @ 18:47:
System Specs:
Dell Latitude D800
Mem 1Gb
dat is bij mij niet zo.. heb een inspiron ...
maargoed ik moet modem + cd-rom uitgooien en dan doet ie het....
  • Pendaco
Pendaco
Vogon Poetry FTW!
Verwijderd schreef op vrijdag 20 oktober 2006 @ 08:57:
ja , xp sp2.
In t boekje staat ook, eerst de drivers installeren dan pas de BCD aan de usb hangen, geen idee of je dat ook zo hebt gedaan.
Als 2de; heb je wel de driver update gedownload? ;)
http://www.behringer.com/...bc_downloads.cfm?lang=eng
bovenste link :) (maar ook dan kun je beter de bcd even ontkoppelen, iig even de usb eruithalen).
  • ErikRad
Verwijderd schreef op vrijdag 20 oktober 2006 @ 09:51:
Ik heb een incident aangemeld bij Behringer, en inmiddels antwoord gekregen:
There are no compatibility issues between your WLAN card driver and the BCD2000 driver.
The problems you expereince when activating your WLAN card are due to the fact, that everytime the WLAN card is searching for a network connection, the CPU performance will be affected and in this regard also any other activities that are simultaneously working (e.g. B-DJ, Traktor) - this might result in audio drop-outs when using the BCD2000.
Windows XP always grants the highest priority to the WLAN activities (there is no possibility to alter this).
When using your BCD2000: Please deactivate your WLAN card, your Anti Virus Software, MSN messanger, Winamp,... & all other things that are constanly active in the background in order to search for an internet connection.
Tips on how to modify your Windows XP system settings when using your computer for professional audio purposes can be found at: www.musicXP.net
Nog maar eens verder tweaken......
nja erik... daar ben ik ook geweest en nu heb ik een lijn met R&D afdeling....
ze gaan je eerst je laptop laten optimaliseren etc maar dat helpt geen f*ck
ze blijven zich ook erg focussen op het wlan verhaal wat bij mij aan kan blijven als ik gewoon m'n modem + cd-rom uitzet (en bij de usb hosts de energie management uitzet, en ook de energie managment van windows op altijd aan ros)
dat heb ik ze al gemeld maarja... blijkbaar luisteren ze niet echt :P
Pendaco schreef op vrijdag 20 oktober 2006 @ 10:24:
ik heb de bcd bij mn moeder op de pc aangesloten en geinstalleerd en daar lukte het zonder probleem . maar eens naar de usb poorten van mijn pc laten kijken dan
  • ErikRad
Verwijderd schreef op zaterdag 21 oktober 2006 @ 10:19:ze gaan je eerst je laptop laten optimaliseren etc maar dat helpt geen f*ck
Mwah, ik moet zeggen dat het nu zonder actieve WLan kaarten prima draait. En om eerlijk te zijn sta ik nooit ergens te draaien MET een actieve WLan verbinding. Ik leg mij er voorlopig bij neer ;-)
Nu eerst nog even zien welk stukje software er het fijnste werkt. Heb eerder altijd met BPM-Studio gedraaid, maar die heeft (nog) geen ondersteuning voor de BCD. Ik twijfel nu tussen VirtualDJ, Traktor en djDecks. Maar om niet verder offtopic te geraken...... ;-)
  • XWB
XWB
Devver
Hoe heet dat toestel juist? Ik kan het niet goed lezen op de foto.
March of the Eagles
  • Liquid-Man
  • Laatst online: 28-07 18:42
Ik heb dus zojuist de BCD2000 aangeschaft en ben helemaal verliefd :D
Alleen, snap ik 1 ding niet hoe je dat werkend moet krijgen met virtual DJ:
Hoe krijg je je koptelefoonuitgang weer werkend (dus degene die op de BCD2000 zit)
Welke instellingen moet je dan gebruiken in Virtual DJ en in het BCD2000 Control Panel?
Alvast bedankt!
Edit: ik heb nou wat lopen kloten met de ASIO drivers, en ook nieuwe gedownload, maar steeds als ik wil opgeven over welke channels de master loopt en over welke de phone, dan zegt hij not enough channels...
[ Voor 23% gewijzigd door Liquid-Man op 23-10-2006 17:32 ]
  • ErikRad
Liquid-Man schreef op maandag 23 oktober 2006 @ 17:20:
Heb ik ook even mee zitten knoeien, maar zo werkt het:
Afbeeldingslocatie: http://www.isdib.nl/images/virtualDJ-BCD2000.png
En de BCD-2000 control panel kun je gewoon op de B-DJ instelling laten staan. Werkt perfect!
  • Liquid-Man
ErikRad schreef op woensdag 25 oktober 2006 @ 16:37:
Ga ik proberen, ik geef zo antwoord! Als het werkt ben ik je in ieder geval zeer dankbaar!
Edit: Ik zie op het moment alleen niet de BCD2000 staan bij soundcard...
Edit2: Ik zie nu dat dat komt omdat jij 4.1 gebruikt, daar had ik er 1 van (wel gedownload :+) maar die crashde steeds, en nu dus weer. Ik ga even een andere zoeken.
Edit3: Hij geeft met die instellingen bij het opstarten en afsluiten: Error in de the ASIO sound driver... (hij speelt ook gewoon niets af als je op play drukt...)
Zou jij misschien je email kunnen pm-en?
[ Voor 33% gewijzigd door Liquid-Man op 25-10-2006 18:22 ]
  • ErikRad
Liquid-Man schreef op woensdag 25 oktober 2006 @ 17:49:
Heb je je BCD-2000 dan wel aan staan? En is de BCD-control actief? Deze melding krijg ik namelijk ook wanneer het zaakie nog uit staat. Zijn je drivers verder up-to-date? Laatste versie is 1.1.1.0.
email is inmiddels bekend bij jou...
[ Voor 14% gewijzigd door ErikRad op 25-10-2006 21:37 ]
  • blup
  • Laatst online: 07-10 07:12
Met die mixman kan je alleen voorgeprogrammeerd spul mixen!
  • ErikRad
Omdat we hier de laatste tijd het meer over de BCD-2000 hebben en dus behoorlijk OT zijn heb ik voor de BCD-2000 maar een dedicated topic opgestart:
Behringer BCD-2000 DJ Control
Werkt de DJ Control MP3 van Hercules ook met Traktor..??? Ik wil gewoon lekker mixen met traktor, maar ik heb het een beetje gehad met die muis :P
Weet niemand dit?? O+
  • Motabeatz
  • Laatst online: 27-06 00:51
Sorry voor de kick, maar ik heb een probleempje met de Hercules DJ Control MP3 + VirtualDJ
Als ik een nummer wil afspelen, dan wil ik met de jogs de plaat vasthouden zodat ie niet verder gaat.
Maar het werkt dus niet, want als ik mijn vinger er op houd, dan gaat het nummer gewoon verder.
Weet iemand misschien hoe ik dit kan oplossen? Ik zoek namelijk al heel lang voor een oplossing :(
Gtz
motabeatz.com
NickySantoro schreef op zaterdag 13 januari 2007 @ 00:08:
Gtz
je jogs zijn niet touch sensitive... voor zulke truukjes zul je toch echt draaitafels of cdj800 of cdj1000 cd-spelers moeten kopen.
je kan eraan draaien dan geeft ie een signaaltje maar gewoon aanraken zal niet genoeg zijn.
  • Adion
De EKS XP-10 is wel een controller die wel touch-sensitive jog wheels heeft, maar die is wel behoorlijk duur voor wat je uiteindelijk krijgt.
  • Hemmik
  • Laatst online: 08-10 16:21
Heeft iemand de mac versie al goed draaiend gekregen met traktor 3 op een intel mac ?
ik krijg het maar niet voor elkaar om geluid uit de koptelefoon te krijgen.
En ik vind traktor 2 niet erg stabiel om mee te draaien onder rosseta :(
iemand tips ?
  • Freaked
  • Laatst online: 13:50
Freaked
Adion schreef op zaterdag 13 januari 2007 @ 20:39:
Volgens aboutdj kan er binnenkort een opvolger komen, maar er is nog niet echt veel info volgensmij, en er zijn alleen maar een paar vage pics.
Ik zie steeds gelukkig steeds meer controllers uitkomen, enkele voorbeelden:
M-Audio Torq Xponent
Afbeeldingslocatie: http://aycu31.webshots.com/image/9110/2006080774838737687_fs.jpg
top features:
  • integrated hardware/software DJ performance system > complete digital DJ package
  • includes Torq DJ software > professional performance and production
  • includes Xponent hardware > integrated DJ-style control surface and audio interface
  • cue, beat-match and mix digital audio files > MP3, AIFF, WAV, WMA, AAC and Apple Lossless
  • full-size, professional-grade controllers > durable, analog-feel tactile control
  • all hardware controls are pre-mapped to corresponding parameters in Torq > works instantly
Voor meer informatie: Klik!
Vestax VCI-100
Afbeeldingslocatie: http://aycu32.webshots.com/image/9271/2006066898276339108_fs.jpg
The VCI-100 is highly PROFESSIONAL with a JOG wheel built with sensor and control technology from our turntables. Also featured is a variable curve generator that controls the crossfader curve from the hardware with original faders. The VCI-100 is built with high quality mechanical parts and a PCB designed for accurate and stable operation.
Numark Total Control
Afbeeldingslocatie: http://www.numark.com/images/products/large/totalcontrol_large.jpg
Total Control's 31 buttons, 20 knobs and 5 faders send MIDI data from the controller to your DJ software of choice, making the inconvenience of mouse or glide–pad software control a thing of the past. No assignment of software parameters for the Total Control is necessary – simply connect the controller to a computer with a USB cable, enable it on the user's computer's "config" menu, and watch the virtual controls respond to Total Control's actions.
[ Voor 4% gewijzigd door Freaked op 22-01-2007 18:03 ]
  • KeeZ
  • Laatst online: 25-04-2022
KeeZ
Deze plek is te koop.
De numark zal wel weer een tijdje duren... de m-audio staat op $ 749 maar de vestax zie ik nog niet staan... kost dat ?
Misschien leuk te weten dat de EKS XP10 inmiddels "gewoon" bij oa Feedback en Informatique te verkrijgen is. En voor een veel betere prijs :)
Hier kan je een review vinden: http://forum.groovecollection.nl/portal.php?article=0
  • darkmessias
  • Laatst online: 12-08-2022
Voor de mensen onder ons die de Hercules DJ control mp3 hebben en hem met TRAKTOR samen gebruiken en de LED lightjes missen. is hier de oplossing.
Ik heb een utilitie geschreven waarmee je de midi uit signalen van traktor via midiox en midi-yoke naar
USB signalen kan vertalen die de DJ control mp3 kan gebruiken
check http://sourceforge.net/projects/herculeslighter/ voor het programma waar ook een uitgebreide setup guide mee te downloaden is.
  • XWB
XWB
Devver
De nieuwe Hercules console al gezien?
Afbeeldingslocatie: http://www.gadgetgarden.nl/beeld/Hercules_DJ_Console_Rmx_3.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.gadgetgarden.nl/beeld/Hercules_DJ_Console_Rmx_1.jpg
http://www.hercules.com/uk/DJ-Music/bdd/p/62/dj-console-rmx/
March of the Eagles
hey allemaal, kan iemand mij duidelijk uitleggen hoe je de behringer bcd 2000 met traktor dj studio 3.0 instaleert?
en hetzelfde met bpm studio...
weet ook iemand waarom de muziek de hele tijd stopt bij virtual dj 5.0?
hey, kan iemand mij duidelijk uitleggen hoe je de behringer bcd2000 moet configueren met traktor dj studio 3 en bpm studio?
beter post je gewoon 1 keer, en dan bij vookeur ook nog in het juiste topic(hier bijvoorbeeld: Behringer BCD-2000 DJ Control), in plaats van een topic van 2 jaar oud te kapen.
Ik ben van plan om een Hercules DJ Console RMX aan te schaffen. Maar heb er een paar vraagjes over.
1. Is mijn laptop krachtig genoeg om de Console te gebruiken:
Windows XP
Platform Intel® Centrino® Duo mobiele technologie
Chipset Mobile Intel® 945 GM Express-chipsets
Intel® Core™ Duo-processor T2050, ondersteunt Enhanced Intel SpeedStep®-technologie
Snelheid van microprocessor (GHz) 1,60
L2-cache (kB) 2048,0
Frontside bus (MHz) 533,0
Aantal cores 2.0
Geheugen 1 GB DDR2
Snelheid geheugen 533 mhz
2. Wat voor boxen kan ik aansluiten op de console? (Of is het ook mogelijk om het geluid voor het publiek via mijn PC boxen (Logitech) te doen? (Is uiteraard niet voor echt publiek, maar voor mezelf als ik aan het oefenen/hobbyen ben)
