• RvV
  • Laatst online: 20:14
RvV
Ik ben sinds 1 dag in bezit van een 2e hands 6230. Leuk telefoontje alleen trilt de mijne niet? In het profiel staat de trilfunctie wel aan. Ik heb de motor eruit gehaald en er 1,5V op gezet. Toen ging deze wel draaien!
Iemand enig idee of je ergens anders in de telefoon nog de trilfunctie moet activeren?
Y'24
  • monnick
Ik heb gister van de <+:) een A-data 512mb kaartje gekregen. Werkt erg fijn moet ik zeggen. :)
ik heb oxygen phone manager II geiinstalleerd maar mijn telefoon is niet zichtbaar om een of andere reden (ik heb de firmware 3.15) wat moet ik doen ?
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 03-01-2007 14:50 ]
  • feelthepower
  • Laatst online: 19:47
Ben ik heel dom geweest door een HS-5 headset te kopen?
Ik heb de telefoon 2dehands over gekocht, en dacht er een hs-5 headset bij te moeten kopen, alleen of ik snap niet hoe het ding werkt, of hij werkt niet. Natuurlijk komt er niet iets van een boekje of zo bij.
Firmware 04.44
[ Voor 4% gewijzigd door feelthepower op 23-01-2007 17:38 ]
  • AtleX
AtleX
Tyrannosaurus Lex 🦖
Bij m'n 6230i kreeg ik een HDS-3 headset, en ik weet dat die ook bij de 6230 is geleverd. Als ik plaatjes van de HS-5 op internet bekijk zie ik dat die sowieso veel minder pinnetjes heeft dan een HDS-3, en als ik op de Nokia site zoek zie ik die headset ook nergens bij de 6230 staan. Ik denk dus dat je de verkeerde hebt gekocht. :) Zie je helemaal geen headphone icoontje in je scherm verschijnen als je de headset aansluit?
[ Voor 10% gewijzigd door AtleX op 23-01-2007 18:27 ]
Sole survivor of the Chicxulub asteroid impact.
  • feelthepower
Het rare is, er komt idd wel een icoontje bij, en ik kan ook radio luisteren. De headset is verplicht om radio te kunnen luisteren. Het geluid krijg ik alleen met geen mogelijkheid over de headset, maar wel over de gewone speaker.
  • Wapster
  • Laatst online: 07-11 21:10
Ik heb een nokia 6230 en heb een heel raar probleem, eerst even uitleg over wat er gebeurd is:
Mijn oom die zweet erg als hij uit bad komt, toen is hij gaan bellen en deden de knopjes het niet meer 8)7 verrassing!
Toen zei ik: "geef mij die telefoon maar, ik krijg em nog wel aan de praat" Nou ik mocht em hebben en heb even het frontje ervan afgehaald en een soort stikkervelletje wat dan op de toetssensoren zit. Daar zat allemaal roest op. Die roest heb ik er van afgehaald en toen deed ie het weer :). Ik blij, ik telefoon erbij.
Echter, nu, paar maanden later, doen sommige toetsen heel raar: de 4 doet het niet en de 5 die geeft hij weer zodra ik hem indruk én wanneer ik hem los laat.Ik denk dat er weer wat mis is met die toetsjes, dus ik heb hem weer ff opengemaakt, alleen zie ik verder niet bijzonders. Weet iemand precies hoe die contactjes werken, dan kan ik eens kijken wat er nou precies aan de hand is. Of hebben jullie misschien nog een idee (naast flikker em weg en koop een nieuwe natuurlijk ;))
EDIT: Probleem opgelost, was een stukje roest tussen één van de sensoren gekomen, waardoor hij constant contact maakte en alles raar ging doen :)
[ Voor 7% gewijzigd door Wapster op 28-01-2007 00:43 ]
  • feelthepower
AtleX schreef op dinsdag 23 januari 2007 @ 18:26:
Ik heb nu de HDS-3 gekocht, en deze werkt wel goed.
Ik gebruik zelf een 2GB MMC kaart van Peak zonder problemen. Music player is wel traag bij het laden.
monnick schreef op woensdag 22 november 2006 @ 09:59:
*schop*
Verder heb ik nog de vraag of het goed werkt zo'n 1gb kaartje. Met goed werken bedoel ik dus (redelijk) snel, niet buggy enz. ;) En verder; hebben jullie misschien nog tips voor me waar ik op moet letten als ik er 1'tje vraag? :>
Iemand enog idee hoe ik de verlichting uit krijg als hij in de oplader zit, is beetje vervelend in de auto in de houder. fw 5.24
euu... dat staat onder toebehoren instellingen !
  • MacDokie
  • Laatst online: 16-11 12:14
of ik heb niet goed gelezen, maar ik kan nergens de oplossing voor mijn probleem vinden,
Ik heb een carkit met de 62301 en elke keer als ik het toestel in de carkit stop, krijg ik de melding; "toebehoren niet ondersteund". Ik heb firmware versie 3.88, ik kan nergens in de changelogs vinden of dit probleem met nieuwe firmware opgelost kan worden. Weet iemand wat ik moet doen?
"Have you ever noticed that their stuff is shit and your shit is stuff?" - George Carlin -
heeft er iemand ervaringen met een 2GB pqi kaart ??? :9~
  • Mr.Vulcano
  • Laatst online: 19:15
Het lukt mij niet om mijn Nokia 6230 te synchroniseren met Google Calendar. Is het iemand wel gelukt?
Ik heb Gcalsync (http://www.gcalsync.com/) geprobeerd, maar deze kon ik via de GPRS niet geïnstalleerd krijgen. Daarna eerste gedownload via de PC en toen geïnstalleerd, maar het programma wilde niet draaien.
Ik heb ook Goosync (http://www.goosync.com) geprobeerd, maar ik begrijp niet op welke wijze ik nu kan synchroniseren
How do I start the synchronisation process?
The synchronisation process is initiated from the device. This is done from within the sync application found on your device.
Your device manual should provide information on how to initiate the synchronisation process.
Die optie zit dus volgens mij niet op de 6230.
De synchronisatie optie is dus wel aanwezig en het is met Goosync gelukt om mijn agenda te synchroniseren met Google Calendar! _/-\o_
[ Voor 12% gewijzigd door Mr.Vulcano op 29-06-2007 17:32 . Reden: Toch gelukt! ]
Pe Nis schreef op dinsdag 10 januari 2006 @ 13:16:
Fabrieksinstellingen terugzetten: 12345
Fijn dat ik dit gevonden heb ! ik kwam er maar niet uit met die fabriekscode _/-\o_
Bedankt.
Ik heb een probleem(pje). Heb dit topic (en de voorgaande 14) al wel redelijk doorgekeken, maar ik kan nergens een oplossing vinden.
Ik heb de nieuwste PCSuite, en synchroniseren gaat op zich goed met Outlook. Echter, ik moet altijd een keer extra drukken op Nu Synchroniseren, omdat de mobiel niet in de standbyModus zou staan.
Nou weet ik zeker dat dat wel zo is. Ik denk dat het probleem is dat de verbinding tussen Nokia 6230 en PC al vrij vlot weer verbroken wordt, en pas bij enige activiteit (syncen dus) weer gekoppeld wordt. Dit zie ik ook in Menu Bluetooth, bij actieve apparaten.
Dus dat zou de reden kunnen zijn dat syncen niet in eens wil, heel lastig als je automatisch wilt syncen.
Heeft er iemand een idee/oplossing hoe je er voor kunt zorgen dat de verbinding in stand blijft? Ik heb een bluetooth headset en die blijft wel gewoon gekoppeld, dus aan de mobiel opzich ligt het niet.
Hopelijk iemand die wat weet....
  • Louren
  • Laatst online: 21-05-2023
damasterman schreef op maandag 30 mei 2005 @ 11:04:
De nieuwste firmware voor de 6230 (5.35)
Improved handling of Fixed Dialling Numbers
Handling of SIM cards improved
MP3 music is playing via IHF
Deze 3 komen uit de changelog naar 5.35, wat betekenen deze 3? Dank u! _/-\o_
Kan iemand mij vertellen hoe ik aan nieuwe firmware kom? Op de site van Nokia is niks te vinden :(
Alvast bedankt! :)
  • Haan
  • Laatst online: 10:01
Haan
dotnetter
Je moet je telefoon naar een Nokia servicepoint oid brengen, je kan niet zelf de firmware updaten.
Kater? Eerst water, de rest komt later
ik draai ms vista business op een m9400 fujitsu siemens laptop. ik wil mijn nokia 6230i synchroniseren via bluetooth met nokia communicator. dit werkt echter niet. ik moet synchroniseren via de toshiba stack, ik heb de meest recente versie hiervan geinstallerd + de nieuwste versie van nokia communicator (moet allemaal volgens de site van nokia), maar het werkt nog steeds niet. wat doe ik fout?
  • Haan
Haan
dotnetter
Voor de 6230i kan je in een ander topic terecht: Nokia 6230i [Deel 3]
  • arnova
  • Laatst online: 21:28
arnova
weet veel, maar niet alles
Ik heb 2e hands een 6230 van een vriend van mij over genomen. Heel fijn toestel alleen heb ik 1 heel erg irritant probleem. Als mijn vriendin mij een smsje stuurt geeft de telefoon telkens geen indicatie dat ie een nieuw bericht heeft ontvangen: geen sms-geluidje, niet trillen en er staat in het display geen "Je hebt 1 nieuw bericht ontvangen". De enige indicatie is dat er in het display zo'n klein envelopje staat. Ik heb dus regelmatig dat zij mij 's morgens een berichtje stuurt en ik pas 's middags door heb dat ik een bericht heb ontvangen. Het rare is dat als andere mensen mij een smsje sturen, de telefoon dit wel op de "gewone manier" aangeeft.
De vraag is: is dit een bekend probleem? En is dit evt. op te lossen met een software/firmware update? Ik heb firmware versie 5.35 op mijn telefoon....
ESP PV-Boiler Controller https://github.com/arnova/pvboiler
er zijn geloof ik wel bepaalde instellingen om te filteren tussen belangrijke en minder belangrijke nummers , ik weet het niet precies volgens mij in de beveiligings instellingen maar je kunt ook gewoon de standaard instellingen herstellen :+
Bij mijn Nokia 6230 zit een geheugenkaartje van 32 Mbyte. Dit is het kaartje dat bij aanschaf al in de telefoon zat. Heb dus geen aparte sd-card gekocht.
Dit kaartje is even uit de telefoon geweest. Na het opnieuw in de telefoon te hebben gedaan en opgestart, moet ik om de card te openen opeens een code invoeren, terwijl ik nooit een code heb gegeven. Bij de card zie je een tekentje van een klein slotje staan.
Er wordt dus nu een wachtwoord gevraagd. Boven in de hoek staat een 8, dus het wachtwoord kan max 8 cijfers of getallen betreffen.
Wat kan ik hier aan doen. Ik heb alle logische combinaties al geprobeerd!
Er staan foto's op die ik er enorm graag af wil hebben.
Bedankt alvast!
volgens mij kun je het beste je kaart in een pc met kaartlezer doen maar die 8 is volgens mij meer van het zoveelste menu dan van de code ..
Verwijderd schreef op zaterdag 22 maart 2008 @ 23:39:
Er gaat alleen (een) MMC (kaartje) in. SD is a different story. Zie startpost onder "opslag" :+
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 29-04-2008 23:34 ]
  • Jassy
Ik ga dit topic een schop geven.
Ik heb van KPN unlockcodes ontvangen om mijn 6230i te unlocken (We zijn met het bedrijf naar Vodafone gegaan).
Ik krijg vandaag netjes een mail met de codes erin. Alles nog een keer nagelopen en het IMEI zoals vermeldt klopte ook met het IMEI van het toestel.
Ik vul dus de unlockcode in zoals op papier (Dus met de sterretje toets ed). Ik druk dan op OK, en hij geeft een codefout. Daarna was het gelijk gebeurd en kan ik geen verdere pogingen meer ondernemen. Er waren schijnbaar al een paar keer eerder pogingen ondernomen om het toestel te unlocken (Maar niet door mij, dat terzijde).
Goed. Mijn KPN SIM is dus verlopen, maar daarmee start de telefoon wel op (God zij dank). Maar nu heb ik geen telefoon meer!
Waar kan ik het beste deze Hardlock van mijn toestel laten verwijderen? Kan een Nokia Service Center dit voor elkaar krijgen, of moet ik daarvoor de duistere wereld betreden?
Bekijk op www.dabmonitor.nl informatie over diverse Nederlandse DAB Ensembles.
  • Haan
Haan
dotnetter
Haan schreef op zaterdag 26 januari 2008 @ 15:23:
Ik zal mezelf maar weer eens quoten ;)
ik had een vraag. ik krijg steeds controleer infomatie dienst en dan opeens is mijn ontvangst ook weg |:( weet iemand een oplossing?
  • Haan
Haan
dotnetter
Wow, wordt die telefoon nog steeds gebruikt? :D
Gezien de leeftijd van het model, is ie misschien wel gewoon aan vervanging toe?
  • jelmervos
jelmervos
Simple user
Haan schreef op donderdag 23 juni 2011 @ 09:14:
Hoezo? Hij doet het nog! :P
"The shell stopped unexpectedly and Explorer.exe was restarted."
  • kenneth
kenneth
achter de duinen
Voor dertig cent (wat kosten classics tegenwoordig?) een nieuwe halen lijkt me de meest voor de hand liggende oplossing ...
Pagina: 1 ... 6 7 Laatste
