[XP] veel bsods ==> hopeloos
Pagina: 1 2 Laatste
  • 3.459 views sinds 30-01-2008
  • Avvd
geheugen timings staan gewoon op auto. geheugen config van xp is ook zowat standaard.
ik heb het ook geprobeerd zonder sp2 wel met sp1 en een keer zonder sp1 of zonder sp2
dat van die boot.ini gaat denk ik niet voor mij op omdat het niet tijdens het opstarten gebeurd
  • h3ll
Spacejam schreef op zaterdag 23 april 2005 @ 00:40:
Je kan het proberen toch? misschien zorgt dat wel voor een of andere optie waardoor jij ook geen BSOD's meer krijgt..
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Spacejam schreef op vrijdag 22 april 2005 @ 22:26:
andere ram geprobeerd + huidige ram getest 24 per reepje met memtest86
Laat ze in ieder geval nog eventjes samen testen :)
ik heb de ide drivers van Nvidia NIET geinstalleerd. want dat leverde ook al een Bsod op
:X dat is niet goed natuurlijk :)
Een probleem in Win32k.sys doet mij persoonlijk nogal denken aan een probleem met je videodriver - dus ik zou zeker nog even die richting uitzoeken (evt. eens een tijdje draaien met een 'ingebouwde' driver van XP) :)
  • Avvd
als je de ide drivers installeerd krijg je in combinatie met een dvd brander vaak een 0x0000008e error. dit heb ik al op heel veel plaatsen gezien. (zie je ook veel topics van in de search in combi met mijn MOBO
voor de videokaart had ik altijd de drivers 68.xx
nu geloof ik 74.xx (ik ga ze nu helemaal verwijderen tijdens spellen krijg ik overigens veel meer een bsod. wel af en toe maar niet vaak.)
EDIT:
de noexecute regel stond er nou helemaal niet bij. heb hem er nou bij gezet met execute
[ Voor 64% gewijzigd door Avvd op 24-04-2005 23:49 ]
  • Avvd
weer wat afwisseling: krijg er nou een 0x000000C2 error bij (bad pool error)
P.S. ik heb overigens uitgezet dat hij opneiuw moet opstarten bij een bsod. maar toch start hij opnieuw op.
EDIT:
ik had nou nogmaals mijn geheugen getest. ditmaal wel fouten als ik ze er allebei in heb :(. allebei apart niet. ik heb er 10 jaar garantie op. maar afzonderlijk doen ze het wel. het is van exact het zelfde type en merk. alleen de 1 is een jaar ouder. is hier een oplossing voor?
[ Voor 44% gewijzigd door Avvd op 24-04-2005 23:48 ]
  • sdomburg
  • Laatst online: 03-09-2024
Andere (combinaties van) geheugenbankjes geprobeerd? Is je systeem wel stabiel met slechts 1 reepje?
Ik zou toch de geheugentimings in de BIOS eens van "auto" afhalen.
Stel gewoon 2,5-3-3-6 in en kijk wat er gebeurt.
Qua snelheid zul je er niet veel van merken ;)
Ik heb wel vaker meegemaakt, dat de auto-optie te strakke timings uitleest en dan kun je de meest rare foutmeldingen krijgen :/
  • Tomatoman
  • Laatst online: 14:01
Tomatoman
Fulltime prutser
Spacejam schreef op zondag 24 april 2005 @ 18:31:
EDIT:
Klinkt alsof je de boosdoener gevonden hebt. Als een geheugentestprogramma fouten tegenkomt, zul je gegarandeerd regelmatig applicatie- of systeemcrashes hebben op totaal onverwachte momenten.
Een goede grap mag vrienden kosten.
  • silentsnow
  • Laatst online: 15-04-2013
silentsnow
« '-_-' »
tomatoman schreef op maandag 25 april 2005 @ 02:04:
Na aanschaf van een nieuwe computer drie jaar geleden kreeg ik veel fouten in memtest86. Systeem liep perfect stabiel. Prime95, SuperPI, 3DMark noem maar op. Na een aantal maanden kwam er een nieuwe versie van memtest86, hierna nooit meer geheugentest fouten gehad.
Fouten in een testprogramma als memtest86 ... het is meer een indicatie dat er iets mis is.
The trade of the tools
[ me | specs ] Klipsch Promedia Ultra 5.1 + Sennheiser HD-590
  • Avvd
maarja het lijkt me wel de oorzaak als ik echt vaak bsod's krijg. kga nu de timings veranderen. orgineel horen ze volgens mij op 2.5-4-4-8 zo pak memtest hem. is dan 2.5-3-3-6 niet teveel?
[ Voor 3% gewijzigd door Avvd op 25-04-2005 07:50 ]
  • cOOlrUnnINgs
  • Laatst online: 11:43
Misschien kan het zijn dat je kast ergens kortsluiting maakt waarbij er langzaam een spanning opgebouwd wordt.
Heb dit eerder meegemaakt, bleek een server kortsluiting op de kast te maken en gaf 2 jaar lang allerlei wazige vastlopers en andere problemen, monteurs bijgeweest, konden niets vinden totdat iemand het zat was en de complete kast uit elkaar gehaald heeft.
Probleem van de kortsluiting opgelost en de server heeft nog jaren als een zonnetje staan draaien.
  • Avvd
het moederbord is gewoon bevestigd met 9 afstandsbusjes in een lian-li pc-61 kast. het heeft ook gewoon een heletijd goed gewerkt. maar kan ik de timing zomaar op 2.5-3-3-6 zetten
Probeer eens een nieuwe hdd/cdrom kabel,
Niet laggen bij mij zorgte die ook (ineens)constant voor BSOD
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 25-04-2005 16:21 ]
  • h3ll
Spacejam schreef op maandag 25 april 2005 @ 14:57:
Je moet je timings losser zeggen, dwz dat je niet 2.5-4-4-8 naar 2.5-3-3-6 moet zetten maar naar bijv 3-4-4-11, dat is namelijk losser.
  • Avvd
ben nou aan het testen met een timing van 3-4-4-11 maar hij klokt in memtest terug naar 133mhz (267ddr) terwijl ik handmatig de 400mhz heb ingesteld. op het begin bij memtest teste hij ook gewoon op 400mhz. ook zie nou dat hij de timgs automatisch heeft aangepast nar 2.5-3-3-6 terwijl iedere instelling op handmatig staat.
[ Voor 151% gewijzigd door Avvd op 27-04-2005 21:09 ]
  • Avvd
in de bios staat nou ook weer alles op AUTO terwijl ik alles op handmatig had gezet.
de timings in de bios staan nou op:
3-3-3-6 met een snelheid van 133mhz(267mhz)
wat dus te strakke timings zijn. hoe kan het dat memtest de bios instellingen veranderd. er waren overigens nog geen fouten na een uur. maar de snelheid is ook veels te laag
EDIT:
nou heb ik alles weer op handmatig gezet en heb na 11 minuten al 2 fouten
EDIT2:
nou onhoud hij de instellingen wel. ik heb nou de volgende timings: 3-4-4-8 inplaats van 2.5-4-4-8
ik krijg in de eerste 2 rondes geen fouten. maar daarna iedere keer in de 5e test wel 2 fouten. wel iedere keer een andere failing adress. maar je hebt 2 kolommen Good en Bad
en onder good staat iedre keer fffeffff en onder bad staat iedere keer ffffffff. dus het gaat echt iedere keer op dezelfde plek fout
ik ga nou nog een keer 3-4-4-11 proberen en hopen dat hij nou wel de instellingen onthoud
EDIT3: ik heb nou versie 3,2 gedownload inplaats van 1.27 wat ik had. en ben nu alleen test 5 aan het doen omdat het daar iedere keer mis ging.
EDIT4: en de fouten zijn er alweer. exact dezelfde fouten als 1.27 ook eer good: fffeffff en bad ffffffff
kan een bios update wel helpen? angezien het geheugen eigenlijk niet kapot is maar dat de samewerking niet goed gaat
kijk dat wilde ik net ook gaan vragen, of je wel een bios update heb gedaan.
  • jbr
  • Laatst online: 03-07 10:26
jbr
Right back @ ya
Precies wat ik dacht: BIOS updaten.
En daarnaast, het is al een keer gezegd, maar een goede vouw in een 80 aderige IDE kabel kan je ook slapeloze nachten bezorgen. Een IDE kabel is geen origami papier! Daarnaast: wordt je HD net te warm? Dit leverde bij mij een half jaar terug ook fouten op.
Een BIOS update zou je meteen moeten merken, maar fouten tgv die IDE kabel en warmteproblemen met je HD kunnen je bestanden al schade hebben toegebracht, dus dan zou je een herinstallatie moeten doen.
Een goeie bak teringherrie in de morgen is een dag zonder zorgen!
  • Avvd
ik heb de bios geupdated naar van 1005 naar 1006 en naar 1007 geen effect. ik heb rouded ide kabels die geschikt zijn voor ata133.
de windows installatie staat overigens op de raid-0 schijven die met een S-ATA kabel verbonden zijn
Als ik jouw was ging ik er ander geheugen in zetten en een tijdje hier op draaien als je dan geen bsods meer hebt weetje dat het iets met geheugen is. En bovendien vind memtest ook niet altijd een fout terwijl dit wel het geval kan zijn, ik heb wel eens een defect kingston reepje gehad en die kwam wel goed door memtest heen.
  • Avvd
ja ik heb er sinds gister morgen al een 256mb reepje inzitten. en tot nu toe geen bsod's
  • Rey Nemaattori
  • Laatst online: 18-09 20:46
Ook al aan de voeding gedacht? Dat probleem had ik ook, veel crashes onverklaarbare fouten, tientallen error bij memtest... terwijl die in een andere pc als een tiet liepen....
Speks:The Hexagon Iks Twee Servertje
"When everything is allright,there is nothing left."Rey_Nemaattori
  • n00bs
  • Laatst online: 21-10 11:18
n00bs
Het is weer Zomer!
Of gewoon een mobo die aan het doodgaan is... hoe draait je pc met single mem.? en eventueel een pci videokaartje
  • Avvd
ik heb nou nog steeds het 256 geheugen kaartje erin zitten en nog steeds geen bsod's dus ik denk dat het toch een probleem met het geheugen is. voeding is verder ook helemaal stabiel. mobo is een half jaar oud. en heeft nog altijd gewoon goed gewerkt.
  • n00bs
n00bs
Het is weer Zomer!
Als je nou die 2 mem. dimmetjes swapped? (dus in de banken swapped)
  • RobTaunus208
  • Laatst online: 26-01-2024
Ik heb hier ongeveer hetzelfde probleem.
Bij mij was de oplossing, het verwijderen van 1 bankje 512MB geheugen.
Allebei apart getest geeft memtest aan dat ze goed zijn en als ze bij elkaar getest worden dan krijg ik errors (ook) in test 5.
Dit is natuurlijk niet echt een oplossing en ik wil zelf weer graag 1024MB aan het werk zien.
system specs:
Gigabyte K8VT800M s754
amd athlon 64 2800+ niet overgeklokt
1gB pc3200 ram
XFX GeForce 6600GT 128Mb
SATA 160GB Maxtor HDD
BTC 1004 dvd brander
BTC dvd rom.
A-Open 350watt
Het moederbord en geheugen is al omgeruild en dat heeft 2 weken geholpen, waarna de problemen weer terug kwamen.
Daarna nog 2 keer het geheugen omgeruild, wat niks heeft geholpen.
Ik heb modules van naamloos (2 verschillende merken) tot Crusial geprobeerd.
Aangezien de geheugen controller in de cpu zit, geef ik die de schuld.
Volgens de winkel is dat onzin en willen ze de cpu daarom niet omruilen.
  • Avvd
ik heb ze ook in bank 2 en 3 getest namen en in 1 en 3. geen verschil helaas.
  • RobTaunus208
Aangezien ik hier niemand ken die een s754 cpu heeft, zal ik er maandag zelf eentje gaan halen en uitproberen.
Ik geef maandag wel de uitslag of het idd heeft geholpen.
Het is iig zo'n beetje de laatste mogenlijkheid.
  • Avvd
heb je al nieuw over de cpu?
  • cyspoz
  • Laatst online: 20-10 17:08
cyspoz
Relaxed, het zijn maar 1 en 0
Spacejam schreef op donderdag 28 april 2005 @ 15:20:
Er zou dan ook nog een fout in je IDE controller kunnen zitten. Je zou met een HD test programma als spindrive daar misschien mee achter kunnen komen.
  • Avvd
de windows installatie staat op de S-ATA controller. de schijf op de ide controller is voor backup's bedoeld
  • Richub
  • Laatst online: 13:15
Ik herken dit...
Na veel en lang klooien heb ik mijn geheugen (2x512MB) verkocht en een enkele DIMM van 1 gieg gehaald, heeft me wat extra geld gekost maar nu draait alles picobello!
En ook mijn 2x512 MB was van hetzelfde merk - Corsair - en dito timings.
Op een Asus A7V8X-X.
Dit is echter geen oplossing voor dual-channel systemen...
En effe gecheckt: Het mobo van de TS heeft geen dual-channel, dus is het voor hem wel een optie!
  • Avvd
ik wacht nog even op RobTaunus anders ga ik 2x 512 mb value ram halen van kingson. dit werkt 100% zeker (iemand anders die ik ken heeft voor 90% hetzelfde systeem. alleen een andere dvd rom en geen tv-kaart en een andere videokaart
Kingston:
Deze
ik zie nou ook Geil geheugen staan op die site pc3500 (dan zit er misschien nog wat overklokken in)
iemand bekend of Geil (kingshon hyperX) geheugen werkt op een Asus K8N-E deluxe
Deze
[ Voor 42% gewijzigd door Avvd op 02-05-2005 14:00 ]
  • rapture
rapture
Zelfs daar netwerken?
Een gare netwerkkaart, grafische kaart of andere onderdelen kunnen ook BSOD's maken.
Maar als je in memtest86 errors ziet, dan is er voor 99% iets aan het ram/processor/mobo-combinatie. Mobo's kunnen brakke elco's hebben, maar bij zo'n recente mobo kan dat geen probleem zijn. Mobo's kunnen ook kieskeurig zijn op vlak van ram, bij Asus zie je lijstjes van geteste ram.
[ Voor 7% gewijzigd door rapture op 02-05-2005 13:58 ]
  • RobTaunus208
Ik heb een nieuwe cpu erin gezet en tot nu toe geen foutmeldingen meer gehad in memtest86+ en WinXP.
  • Avvd
hmm is dit dan een mogelijkheid om garantie te gaan claimen. of valt dit er niet onder?
hoe lang heb je memtest laten testen. zou je misschien alleen test 5 kunnen selecteren. en dan een keer of 10 rond laten gaan (30min ongeveer)
[ Voor 46% gewijzigd door Avvd op 02-05-2005 18:28 ]
  • RobTaunus208
Allemaal gedaan en nog steeds geen error melding gezien.
Ik ben vandaag met mijn bevindingen terug naar de winkel gegaan en ze blijven volhouden dat het onmogelijk is.
De cpu zelf even testen willen ze vanwege tijdgebrek ook niet. :?
Derhalve geen geld of andere cpu terug gekregen. |:(
Norrod :(
Damnid had ik niet gedacht van Norrod!!! :(
kom anders is langs op een rustige ochtend en flink blijven zeiken tot ze zat worden van je.
Ik geloof m'n oren niet, je hebt toch garantie als het om een productiefout gaat?
[ Voor 68% gewijzigd door Verwijderd op 03-05-2005 17:18 ]
  • Avvd
dat is wel erg slecht ja. ik hoop dat ze bij pcmegastore dat wel accepteren
geef ze anders een link naar dit topic ofzo.
[ Voor 25% gewijzigd door Avvd op 03-05-2005 18:00 ]
  • RobTaunus208
Ik ga donderdag terug met die cpu.
Op donderdagavond is het altijd bere druk en dan maar zien of ze snel van me af willen met al die klanten die meeluisteren. >:)
Als dat niet helpt moet ik AMD maar aanspreken op hun garantie bij boxed cpu's.
RobTaunus schreef op dinsdag 03 mei 2005 @ 22:53:
hmmm je zei dat je mobo + nog iets had teruggebracht en het ging 2 weken goed, zullen we eens kijken hoe de cpu het doet over 2 weekjes? sta je dan niet voor lul als jij norrod nu ff goed gaat aanpakken? (heb zelf ook zoiets meegemaakt met een hdd)
FF een vraagje tussendoor wat is eigenlijk.
''BSODS'' zoiets als als je bijvoorbeeld aan het Gamen bent en dan een Blauw schrem voor je kom krijgt geknald? dit probleem heb ik namelijk wel.
Als dat het niet is zou iemand me dan ff kunnen duidelijk maken wat ''BSODS'' Zijn/Is. :)
Bedankt.
  • L.N.
  • Laatst online: 14:06
Verwijderd schreef op woensdag 04 mei 2005 @ 02:00:
Bedankt.
BSOD: Blue Screen of Death... Dus het bekende blauwe scherm als Windows crasht...
Als je dat met gamen krijgt, dan is het meestal een te zwakke voeding of een te hoge temperatuur....
[ Voor 15% gewijzigd door L.N. op 04-05-2005 02:39 ]
  • h3ll
LuukNouwen schreef op woensdag 04 mei 2005 @ 02:37:
Nee hoor, kan net zo goed het geheugen zijn.. een te zwakke voeding kan zorgen voor reboots, net als een te hoge temperatuur, hierbij zie je dan _meestal_ geen blauw scherm.
  • Avvd
een bsod kan aan zoveel dingen liggen. tip gebruikt de search en typ BSOD.
  • RobTaunus208
Verwijderd schreef op dinsdag 03 mei 2005 @ 23:13:
Ik heb de complete pc al een keer bij ze laten staan voor wat testen die ze zelf wilden gaan doen.
Daaruit bleek dat het moederbord niet deugde en die is toen samen met het geheugen vervangen.
Ze hadden de voeding doorgemeten en die was volgens hun helemaal toppie.
Overigens was ik vergeten wat voor dag het vandaag is, dus was de winkel dicht. :o
Maar zoals jij zegt, lijkt het mij ook beter om nog een paar weken te wachten.
Wie weet heb ik dan weer bsod's.
  • Avvd
ik heb vandaag de processor en moederbord van een vriend geleend. daar had ik dan al mijn hardware opgezet. en had memtest toen gedraait en wat bleek: geen errors. dus mijn moederbord of processor deugt niet. ik heb beide onderdelen bij pc-megastore gehaald. dus ik ga hun nu even mailen en afwachten wat hun er over te zeggen hebben. en misschien dat die het wel testen. ik hoop dat een die service wel hebben tegenover norrod. die vriend van mij had ook een Asus k8n-e deluxe en een 3000+ tegenover de 3200+ van mij. allebei new castle core
[ Voor 12% gewijzigd door Avvd op 12-05-2005 13:46 ]
  • madcow22
  • Laatst online: 27-07 01:06
Als het een nforce 2 moederbord is is het mogelijk dat die geheugen balkjes niet compitable zijn met de 400 mhz functie van dat moederbord moet je geheugen op 333 zetten heeft bij mij ook effe geduurt voordat ik goede geheugen had.
  • Avvd
Het is een Asus K8N-E Deluxe moederbord wat betekent dat er een Nforce 3 250GB chipset op zit die 400mhz DDR single channel geheugen ondersteunt
EDIT:
ik heb van pcmegastore een mailtje terug gehad met de melding dat ik de 2 geheugenreepjes in de buitensste sloten moet zetten. dit had ik gedaan. maar het leverde meteen een corrupte bios op :? :X . gelukkig was de bios te recoveren met de bijgeleverde Asus cd. het lijkt me dus duidelijk dat er iets mis in het het moederbord of de geheugencontroller van de Cpu
[ Voor 62% gewijzigd door Avvd op 12-05-2005 19:17 ]
  • Avvd
na over en heen gemail stuur ik nou mijn moederbord en processor terug. mijn geheugen stuur ik ook mee zodat hun op compabiliteit kunnen testen.
Het lijkt mij het beste dat u het moederbord samen met de processor retourneert, wij zullen dan vaststellen waar het probleem zit.
U kunt eventueel ook het geheugen meesturen zodat wij een eventueel nieuw moederbord of nieuwe processor ook op stabiliteit kunnen testen in uw configuratie.
toch wel netjes van de winkel :)
  • Maxxi
  • Laatst online: 21-11-2025
Probeer geheugen eens in andere sloten te stoppen, mogelijk ook in Single mode ipv dual channel.
Overgens als ik Win32k.sys in google invoer kom ik allemaal fora tegen met BSOD en vergelijkbare meldingen.
Veel mensen zeggen een software probleem maar dat lijkt me bij jou niet.
Je zegt dat je ander geheugen hebt geprobeert, was dit ook een ander merk? Soms (zelf 2x gehad:P) kan geheugen TOP zijn, je mobo ook. Maar de combi SUCKS! (bij mij p4p800-e deluxe icm Corsair geheugen)
Staat je gebruikte geheugen ook op de QVL lijst? Dit is een lijst met geheugen wat door je mobo fabrikant GEGARANDEERD zou moeten werken.
Bios update gedaan?
En wat ik hier boven al ergens las, andere IDE/SATA kabeltjes geprobeert?
Edit: niet laatse post gelezen:P
Edit 2:k heb van pcmegastore een mailtje terug gehad met de melding dat ik de 2 geheugenreepjes in de buitensste sloten moet zetten. dit had ik gedaan. maar het leverde meteen een corrupte bios op :? :X . gelukkig was de bios te recoveren met de bijgeleverde Asus cd. het lijkt me dus duidelijk dat er iets mis in het het moederbord of de geheugencontroller van de Cpu
Dit heb ik ook wel vaker gehad.
PC helemala uitzetten en opnieuw opstarten.
[ Voor 26% gewijzigd door Maxxi op 13-05-2005 14:00 ]
  • Avvd
pc helemaal uitzetten werkt dan niet meer. pc blijft de halve tijd op zwart en als hij doorstart begint hij weer te zeuren over een corrupte bios. totdat ik de geheugenreepjes weer verplaats. de andere 2 reepjes die ik had geprobeerd waren 2 kingston reepjes die op de lijst voorkwamen. maar mijn reepjes werkte ook in een andere exact het zelfde mobo. dus een compabiliteits probleem is al uitgesloten.
  • lammert
  • Laatst online: 18-09 18:58
Ik join een beetje laat in deze thread, maar wellicht heb je hier iets aan.
Vorig jaar heb ik ongeveer hetzelfde probleem gehad met de pc van mn pa. Na heel lang (maanden...) erachter gekomen wat het probleem was. Door een bug in WinXP werd de stroom eerder afgesloten van de (Western Digital) SATA HDD dan dat de 8Mb cache weggeschreven was, met als gevolg de meest bizarre BSODs, corrupte registries etc. Op de site van Microsoft was hier toen een update voor, die stond toen niet bij de critical updates (!!), maar ik meen dat die update nu wel in SP2 zit overigens.
Ik zou je dan ook aanraden om een keer WinXP te installeren op die ene PATA schijf die je er nog in hebt hangen.
Verder: heb je je pc op een geaard stopcontact aangesloten? Dat kan namelijk ook voor bizarre foutmeldingen zorgen...
Hoi, Ik ervaar exact hetzelfde probleem: [url]http://http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1035960[/url]
Ik heb hetzelfde moederbord als jij. Ik heb 2x512 MB Twinmos geheugen.
1 reepje van 512 in de banken werkt perfect. 2 reepjes = BSOD's bij het leven!
Wat raad je me aan? Mobo terugsturen? Of gewoon 2x 512 ruilen voor 1 GB ?
  • Avvd
die 2e post is niet nodig 1 is wel genoeg. probeer eerst ergens 2 reepjes te bemachtingen. schijnbaar zit er in de geheugencontroller van de amd64 een fout zodat hij fouten gaat geven bij 2 geheugenreepjes van de zelfde grote. ik heb nou nog steeds 1 reepje erin zitten en ik heb ook nog steeds geen errors gehad :) het ligt dus zeker aan het geheugen of de geheugencontroller van de cpu
[ Voor 31% gewijzigd door Avvd op 13-05-2005 16:05 ]
  • RobTaunus208
Bij mij is het probleem inmiddels ook weer terug.
Gisteren naar Norrod gegaan en daar hebben ze toch maar weer moederbord, cpu, geheugen en voeding vervangen.
Daarna hebben ze getest of het werkte en weer die foutmeldingen van het geheugen.
We hebben daarna nog 2 merken en types geheugen geprobeerd en weer fouten.
Toen hebben ze mijn geheugen ingeruild voor een latje van 1GByte 400MHz en de foutmeldingen waren verdwenen.
Is die geheugencontroller in de A64 s754 nou echt zo slecht dan?
Alle geprobeerde merken staan op de compatibiliteitslijst als geschikt aangegeven. :?
  • Avvd
na 33 rondes kwamen de zelfde fouten bij hun ook. dus er is wel degelijk iets mis met 1 van de 3 ()geheugen mobo of processor)
EDIT: ze hebben nou 2 corsair reepjes erin gezet en zijn aan het testen
[ Voor 106% gewijzigd door Avvd op 19-05-2005 21:23 ]
  • Avvd
de corsair reepjes gaven ook fouten. nu zijn een andere cpu aan het testen. dus het ligt wel degelijk aan het mobo of de processor. morgen hoor ik weer meer.
[ Voor 30% gewijzigd door Avvd op 21-05-2005 00:34 ]
  • Avvd
cpu is vervangen en ik verwacht het setje morgen weer thuis. na 100passes in memtest geen errors. dus ik verwacht dat probleem nu weg is
  • Avvd
nou niet dus. probleem is terug + Extra. nou heel vaak een bsod 0x00000050 en af en toe 0x0000000A programma's sluiten heel vaak af vanwege geheugenfouten. (ongeldige bewerking en daarna fout op xxxxx adres van het geheugen)
  • Pearl
  • Laatst online: 09:39
Misschien kun je hier wat mee.
http://northtechs.com/blscreen.htm
Als je geheugen goed is zul je toch moeten zoeken in de drivers, misschien.
Je wordt er kierewiet van, denk ik.
Een specialist weet alles van niks en een generalist weet niks van alles.
  • Avvd
ik begin er nou echt gek van de worden ja. maar ben bang dat het niet aan de drivers ligt. net had ik namelijk het volgende:
kwas wat muziek aan het luisteren + internetten.
computer springt uit
gaat niet meer aan. alleen fans enzo maar beeld bleef op zwart.
na een paar keer voeding aan en uit gezet te hebben bleef de maar rebooten (nog steeds geen beeld. maar dat hoor je aan zo'n geluid je van de cd-rom of HD ofzo).
na zo wat door te zijn gegaan ging hij weer aan.
kan het niet een verneukte windowsinstallatie zijn? format?
  • Avvd
nee ik heb al een nieuwe install gedaan. maar wat ik het topic hierboven beschrijf. dat gebeurt niet als je met een slechte windows install zit
klinkt als een combinatie mobo+mem dat ze niet lekker willen samenwerken.
Ik gok het op een slechte geheugencontroller in de moederbord.
Gewoon zeggen tegen norrod dat je een andere mobo wilt,
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 26-05-2005 13:02 ]
  • Avvd
ik heb hem bij pcmegastore gehaald. geheugen controller zit in de cpu en die is al vervangen. ik krijg overigens geen fouten meer in memtest
  • Yofresh
  • Laatst online: 21-10 21:38
Ja, dat had ik ook, en ik maar denken, gvd wat is hier toch mee aan de hand. Ik was t helemaal zat, memtest een paar keer gedraaid, met verschillende settings enzo, nooit een fout opgeleverd
Dus ik vertel kwaad tegen een vriend wat er aan de hand is: Goh heb jij S-ata toevallig? Ja....? Probeer es een andere S-ATA kabel, die zijn nogal snel kapot, komt gouw een knik in. Ik doe wat hij zegt en meteen was t over met de BSOD`s
Dus ik zou zeggen: Give it a shot! En zorg dat je lief bent tegen de uiteinden van een S-ATA kabel, die zijn er fragiel (de mijnes had ruzie met de lengte van de videokaart en zijn molex, dus had ie een knik gekregen)
"Aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt", Seneca
  • RobTaunus208
S-ata kabeltje zal ik ook ff vervangen.
Het is nou net alsof ik in PIO mode werk.
Zodra de HD moet werken gaat alles heel erg traag en schiet de swapfile in een korte tijd naar een grootte van meer dan 1GByte.
Zonder swapfile kan ik zelfs helemaal niets meer, ondanks het geheugen latje van 1GByte.
Zelfs mijn oude 1.6GHz athlon was sneller. :'(
  • Avvd
snelheid is bij mij ook zeer laag.. maar het is toeval dat ik met het opnieuw in elkaar zetten van de pc er nieuwe s-ata kabels in had gezet. dus daar ligt het ook niet aan.
  • chrisstructor
  • Laatst online: 01-02-2020
chrisstructor
Employ your more evil being
@ spacejam:
Nu je geen geheugenfouten meer hebt in memtest (dit was toch het geval?) moet je echt even proberen winXP pro met sp1 of zonder sp te installen!
Ik had met sp2 ook random bsod's.......
Na reinstall met sp1 was het probleem verholpen.
PC draait nu echt retestabiel hier.
There are 10 types of people in this world, those who understand binary and those who don't
  • Avvd
het probleem is hoe test ik dit (op een snelle manier) want mijn pc moet nog steeds gebruikt worden voor school + werk. iemand een enig idee hoe ik dit goed kan testen
ik heb even een bench voor mij raid set gedaan. en ik komt op max 102mb read en 95mb write uit. zelfs iets beter als eerst. toch voelt de pc sloom aan.
[ Voor 32% gewijzigd door Avvd op 28-05-2005 00:41 ]
Verwijderd schreef op zaterdag 23 april 2005 @ 00:09:
Ook al geprobeerd zonder service pack2?
Gaf bij mij ook veel problemen , probeer (bij gebruik van SP2) het volgende eens in je boot.ini
aan te passen:
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect
Dan noexecute veranderen in execute
That did the job for me :)
Meer hierover is hier te lezen
Wel vreemd dat jouw 'oplossing' niet vermeld staat in heel dat artikel. De /noexecute optie heeft enkele mogleijke parameters maar nergens staat vermeld dat je die noexecute mag veranderen naar execute...
  • Avvd
ik zit nog steeds met die bsod's nou.
iedere keer na een schone install gaat het goed voor even. maar na een paar dagen beginnne ieder ekeer de bsod's weer.
nou weer een nieuwe variant ERBIJ
pfn_list_error
0x0000004E
  • EricJH
  • Laatst online: 02:20
Heb je al contact gezocht met de ondersteuning van je mobo maker? Daar heb ik bij Gigabyte, niet jouw mobo maker uiteraard, goede ondersteuning gehad.
  • Avvd
moederbord cpu en geheugen is getest. maar ik verwacht dat het probleem ergens anders ligt. ik ga er nou denk ik windows 2000 opzetten om die uit te proberen misschien dat dat verschil maakt.
  • Avvd
Eindelijk na al die maanden weet ik voor 90% zeker wat het is.
het volgende.
ik starte net de computer op en toen ik net in windows was kwam er weer een bsod. kweet zo niet welke. ik had zoiets van het zal wel weer. maar het vreemde was omdat het heel stil in de omgeving was hoorde ik een zachte klik het leek wel van de hd. dus ik heb gewoon opnieuw opstarten. en ja hij miste 1 van de 2 schijven in de raid array. dus ik dacht hd gecrasht. toen maakte ik de pc open en het viel me op dat de hd voedings stekker er scheef opzat. dit was me nog nooit eerder op gevallen.. toen ik hem er recht in wilde doen ging dat niet. dus ik de hd helemaal uit de bracket gehaald (het paste allemaal net net in mijn lian-li pc61) omdat ik alle kabels had weggewerkt en in de weg zaten. nou blijkt dus dat de voedings connecter die op de hd zat voor een klein stukje was afgebroken.
Deze:
 _|
nou was dus een stukje van het onderste haakje afgebroken en zat tussen een contact. waardoor de schijf iedere keer wel/geen contact maakte. ik weet dus haast voor 90% zeker dat dit het probleem was. en dat ik het geluk heb gehad dat de voedingsstekker voor een S-ATA schijft hotswapable is waardoor de hd niet kapot is gegaan. omdat ie dus eigenlijk los ging terwijl de pc aanstond. dus eindeljk na ongeveer een half jaar ondertussen heb ik bijna zeker de oplossing. ik denk dat ik hier gewoon iedere keer overheen heb gekeken. 8)7
dat een stukje plastic van 2x2mm zoveel ergenis kan veroorzaken
[ Voor 13% gewijzigd door Avvd op 16-06-2005 00:31 ]
  • EricJH
Als het dat blijkt te zijn dan feliciteer ik je met het voltooien van de queeste.... _/-\o_
  • Avvd
ik denk haast dat ik die memtest fouten gewoon met toeval had ondekt. het waren ook niet echt veel fouten in memtest maar die zijn nou ook weg
  • Avvd
ik had het toch weer fout heleaas. de bsod's zijn weer terug. nou had ik weer een keer memtest gedaan en had ik na 3 uur al 629 fouten dit zit dus helemaal niet goed. dit is nou het vreemde want een week of 2/3 geleden had ik ook memtest gedaan en toen had ik geen fouten
  • h3ll
Hmm miss. door dat hdd probleem, fouten op je hdd waardoor hij nog steeds BSOD's geeft.. lijkt me heel kleine kans dat dit het is maar je weet maar nooit..
Ik heb ook vaak dat mn pc stabiel is voor n week of 2 en daarna geeft ie ook kuren.. Rare dingen toch..
  • Avvd
ik heb ondertussen windows er weer opnieuw opstaan. maar mijn chipset blijkt veels te heet te worden. als ik het koelblokje aanraak verbrand ik gewoon mijn vinger. dat kan dus niet goed gaan. dat zou ook kunnen verklaren dat ik na een tijd zoveel memtest fouten krijg. zelfs met een grote ventilator erop wordt deze nog te heet
  • EricJH
Spacejam schreef op zaterdag 18 juni 2005 @ 11:56:
Interessant nieuw inzicht. Wellicht zit het koelblok er niet goed op. Kun je met een programma uitlezen hoe heet het IC wordt?
  • Avvd
hij zegt 40 graden maar ik geloof er niet veel van. maar ik heb ook weer contact gehad met pcmegastore. als het aan hun ligt kan ik het moederbord gewoon meteen opsturen en als hun vinden dat hij inderdaad te heet is vervangen ze direct heel het moederbord omdat ik al zo lang met deze problemen zit. en het blokje is gewoon veels te heet. maar als het blokje er veerkeerd opzat dan zou deze toch juist minder heet moeten worden. ik vraag wel aan een vriend van mij of hij even zijn koelblokje wilt voelen om vergelijksmateriaal te hebben.
  • EricJH
Spacejam schreef op zaterdag 18 juni 2005 @ 16:54:
Zo komt er in ieder geval goed schot in de zaak. Terugsturen en maar hopen dat je een nieuw moederbord krijgt.
  • Avvd
maar ligt het probleem daar wel? tenminste kan er een grote kans zijn?
EDIT:
oke even het volgende:
ik had net toen mijn computer een uur of 5 aangestaan had memtest gedaan. binnen een uur had ik 142 fouten. gewoon met kast dicht casefans normaal aan. toen had ik de computer uitgezet en een uurtje laten afkoelen en de grote ventilator er weer opgezet en weer memtest gedaan een uur lang dit keer geen fouten. dus ik denk dat het chipset instabiel wordt door te te hoge temperatuur. maar het lijkt me ook niet normaal dat je een chipset met een grote 40cm ventilator moet koelen.
[ Voor 79% gewijzigd door Avvd op 18-06-2005 23:34 ]
  • EricJH
Spacejam schreef op zaterdag 18 juni 2005 @ 17:58:
EDIT:
Nog een argument het moederbord terug te sturen. En daar komt nog bij dat het al lang genoeg duurt..... :Y)
  • Avvd
ja morgen maar weer opnieuw de computer uitelkaar halen. ik wordt er onderhand wel een beetje moe van,
[ Voor 118% gewijzigd door Avvd op 20-06-2005 18:44 ]
  • Avvd
ik lees nou op sommige plekken dat de chipset 80 graden mag worden. dus het die instabiliteit kan niet door de chipset komen lijkt me. maar als de videokaart aan de achterkant zo heet wordt dat je die niet meer kan aanraken omdat het koelblokje daaronder zo heet wordt is dat dan normaal?
  • Frigolamptje
  • Laatst online: 08-09 09:51
Heb ook zoiets meegemaakt, ook met een asus mobo. Willekeure bsod's, alles apart getest, niets kunnen vinden als echte schuldige. (Je wordt er horendol van |:( ) Het was een pc die ik voor iemand in elkaar gestoken heb, dat maakt het allemaal nog vervelender, maar die heeft nu z'n printer en scanner losgekoppeld en nu is ie al weken bsod vrij. Mss dat het je iets verder helpt, maar heb al veel gelezen over onverklaarbare bsod's en niet toevallig lijkt me meestal op een asus mobo... (zeker niet flame intended ;)
[ Voor 6% gewijzigd door Frigolamptje op 20-06-2005 22:27 ]
  • Avvd
kick
  • EricJH
Test je geheugen eens met Windiag van Microsoft. Ik neem aan dat je gehuegen in de BIOS op auto/by SPD staat.
Test het geheugen ook eens in een andere computer voor alle zekerheid. Het lijkt of het geheugen te zijn, de geheugencontroller van het mobo of geheugen en mobo werken niet lekker samen (staat het geheugen op de compatabiliteits lijst van je mobo?).
  • Avvd
ik heb het geheugen in een andere systeem getest met zelfde moederbord en een amd 64 3000+ ook is mijn cpu al vervangen geweest
  • EricJH
Spacejam schreef op woensdag 22 juni 2005 @ 16:37:
Als het daarin wel fuctioneerde en bij een geheugentest geen fouten gaf dan is het geheugen in orde.
Ik ben het overzicht een beetje kwijt van wat je allemaal al gedaan hebt maar ik vermoed dat je alles al gedaaan hebt wat verwacht mag worden. In het weekend opperde je de mogelijkheid het moederbord te kunnen inleveren bij zijn leverancier. Aangezien je alles zo'n beetje al gedaan hebt dan ie dat een duidelijk teken dat er hoogstwaarschijnlijk iets met je mobo mis is. Tijd voor een nieuwe zou ik zeggen.
  • Avvd
ja ik wacht nog eventjes af want nou heb ik al een hele dag geen bsod meer gehad. als ik nou weer bsod's krijg dan gaat het moederbord terug
[ Voor 28% gewijzigd door Avvd op 22-06-2005 20:06 ]
  • Avvd
volgens mij is het moederbord gewoon super gaar. want onboard geluid doet het nog maar half. usb controller zegt iedere keer dat er een onbekend usb apparaat aanhangt. en ik heb weer gewoon bsod's
  • EricJH
Spacejam schreef op woensdag 22 juni 2005 @ 20:06:
Spacejam schreef op donderdag 23 juni 2005 @ 20:40:
Afspraak = afspraak. Tijd om je moederbord terug te sturen lijkt mij. :X :7 :+
[ Voor 25% gewijzigd door EricJH op 24-06-2005 03:12 ]
heb je al eens gekeken of je de laatste versie hebt van S-ata raid driver van sillicon?
daar heb ik dus volgens mij een probleem in zitten.. na 5 minuten springt ie bij mij op blauw. en reset... probeer je systeem maar eens aan te passen in die 5 minuten als het softwarematig is...
  • Avvd
ik heb verschillende raid dirvers geprobeerd. ik heb vandaag pas mijn nieuwe mobo gehad omdat ik heel de week niet thuis was. dus in de loop van de week laat ik nog wel wat nieuwe horen of het prbleem nu is opgelost
Pagina: 1 2 Laatste
