[Ervaringen] Het Asus A8N-SLI topic Deel 7
Pagina: 1 ... 3 ... 6 Laatste
  • 4.067 views sinds 30-01-2008
  • Krisp
Verwijderd schreef op dinsdag 12 april 2005 @ 20:06:
Bedankt voor de info, de reepjes van mij staan ook op dezelfde waarden...
Heb jij ém op 1T of 2T staan?
Ze werken wel op stock waardes, maar als ik de CPU ga clocken op een hogere FSB (300Mhz), en de RAM op DDR266 (dus in werkelijkheid 400Mhz) loopt dat gekke ding vast, maar als ik dus de TWINX 512XLPT (2x256Mb) er in doe, loopt ie als een zonnetje... (3000+ @ 2,410Ghz)
Heb nu al 3 setjes geprobeerd van de TWINX1024XLPT..
Ik heb m op 1T staan.
Verwijderd schreef op dinsdag 12 april 2005 @ 23:22:
Welke versie nummer heb je van de XL geheugen..???
dit staat er op mijn modules (allebei, heb de barcode niet genoteerd)
CMX512-3200XLPT (typenummer)
XMS 3208V1.2 (waarschijnlijk Versie 1.2 dus)
0508016-2 (wat is dit eigenlijk?)
momenteel loop ik op 2,5-3-3-8 op 227mhz, met proc op 2500mhz. Bij mij dus totaal geen problemen met overclocken e.d.
[ Voor 7% gewijzigd door Krisp op 13-04-2005 15:32 ]
Life is what happens to you, while you're busy making other plans (John Lennon)
nog iemand anders hier die een probleem heeft met het niet kunnen opstarten via de space-bar (of een andere toets of evt. muis)) op een Logitech Cordless Desktop MX toetsenbord, in combinatie met een Asus SLi non-deluxe. Bios staat goed, werkt niet via USB en ook niet via de PS/2 aansluiting en ook niet als alle andere USB-aansluitingen zijn losgekoppeld. Antec 380w voeding zou het moeten trekken. Alle voedingsstekkers in het mobo incl. een (goede) 20-24-pins voedingconverter zijn gemonteerd. Snap er geen hol van.
  • kalizec
  • Laatst online: 22-11 17:56
  • Kan het hier niet testen, maar twee mogelijke oorzaken zijn:
  • Je toetsenbord trekt teveel stroom om via standby werkend te houden.
  • Je toetsenbord heeft een windowsdriver nodig om gebruikt te kunnen worden.
Overigens is het gebruikelijk om problemen, ook dit soort problemen in een eigen topic te plaatsen.
[ Voor 20% gewijzigd door kalizec op 13-04-2005 17:01 ]
Core i5-3570K/ASRock Z75 Pro3/Gigabyte Radeon HD7850/Corsair XMS3 2x4GB/OCZ Vertex2 64GB/3x640GB WD Black/24" B2403WS Iiyama x2/Nec 7200S
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
Verwijderd schreef op woensdag 13 april 2005 @ 15:13:
Het board schijnt nogal problemen te hebben met Maxtor10 en 9 schijven, daarom ga ik voor 2x120 gig van WD :)
Wat alleen geldt voor bepaalde specifieke firmware's, die in alle nieuwe schijven als het goed is al ge-update zijn. Maar om het probleem op te lossen zal er idd (op een ander systeem) een nieuwere firmware op gezet moeten worden. Gelukkig had de mijne gelijk al de goede :)
ACM schreef op woensdag 13 april 2005 @ 17:20:
Ik heb niet zoeen zin om risico's te lopen ;) tis wel wat duurder maarja, dan weetje wel dat het werkt1 ( hoop ik ;) )
even terug te komen op het koelen van de chipset, als je al een nvsilencer hebt, kun je er gewoon een ZM 32j opzetten of die van coolermaster, even de silencer iets inzagen, en dan koelt ie ook de chipset.
Ik heb nu de papst fan erop zitten op 5V dat is 2000rpm. en alles stabiel de hele dag aangestaan met een par uur gamen, zo stabiel als wat.
Ik heb voor de zekerheid IBL geemailed over het fannetje wat op hun koeler zit. Ze beweren dat hun 40mm fannetje op 2200rpm Antw: 7,3m³/h (4,3cfm) airflow creeerd. dat geloof ik voor geen meter, dat zal geen enkel 40mm fannetje kunnen, mijn papstfannetje produceerd op 6000rpm een airflow van 10m3/h, nu dus 3,3 m3/.h, ik denk dat hun koelertje daar ook ongeveer zit.
ACM schreef op woensdag 13 april 2005 @ 13:07:
Dan vraag ik me af waarom dat van mij prima werkt... Of ga ik later nog problemen krijgen :?
Ik heb dus een Asus A8N SLI Deluxe, AMD 3500+ winchester en 2x 512MB TwinMos Speedpremium. Wel op standaard timings en dergelijke.
Ik gebruik ook 2 x 512 mb Twinmos 3200. En ook géén enkel probleem ! (Amd 3200+ Winchester)
  • IRCfreAk
  • Laatst online: 23-04 17:15
ik haal met twinmos pc3200 dual channel normaal kitje en winchester 3500 maximaal 2540mhz via clockgen, daarna gooit waarschijnlijk het geheugen roet in het eten.
  • D3ton4tor72
  • Laatst online: 20-11 17:21
D3ton4tor72
HardwareFetisjist
Hoe zit het nu met de firmware update voor Diamondmax 10 schijven, heb zojuist namelijk mijn XP64 installatie getrashed(stond op de DM10). |:(
Er deden aanvankelijk geruchten de ronde dat er een firmware oid zou komen zodat je je schijf kon flashen. :?
Zou het wel prettig vinden als ik gewoon NCQ in kan schakelen zonder dat windows daarna over zijn nek gaat, in XP32 gaat het namelijk al 2-3 maanden goed zo(met NCQ aan).
Daarnet gemaild met icomputers zij zeggen me dit :
Die G.Skill zal vlekkeloos draaien op je PC, en zeer goed aan te raden (voor
die prijs kan je niet misslaan).
Met vriendelijke groet,
Ik denk dat het ook normaal zou lopen hoor ;) maarja toch eerst informeren !
Ik word er een beetje misselijk van die Asus A8N-SLI bordjes.. Ben nu al 5 dagen aan het testen... :O
We gebruiken veel Corsair modules...
Heb tot nu toe getest: (2 setjes) TWINX1024C2, (3 setjes) TWINX1024XL.
Bijde werken ze niet naar behoren, je hoeft maar de FSB iets omhoog te gooien (en de DRAM Mhz omlaag) en het systeem loopt vast.
Als ik een TWINX512XL setje pak, dan kan ik m'n 3000+ clocken op ~2,7Ghz, met de settings:
DDR266, 1T 2-2-2-5...
Als ik nu met dezelfde settings verschillende 1024XL test, loopt MEMTEST 1.55 vast (geen errors dus; helemaal vast) en/of in Sisoft Geheugen benchmark reboot het systeem.
Heb het ook al op 2T geprobeerd, tevergeefs.
Alleen de 1024XL setjes werken op 2T 3-5-5-8 (niet normaal dus)
Tot nu toe al 3 bordjes (die ik hier heb liggen) geprobeerd. Met verschillende voedingen (Tagan TG480-U22 & Enermax AX701), en verschillende CPU's (3x3000+ en 2 x3500+)
Biossen getest: 1004,1006,1007.003,1007.004
Conclusie: (in mijn geval met 3 bordjes) Dit mainboard werkt niet met 1024XL van corsair. daarintegen werkt het systeem met TWINX512XL als een speer!!
p.s. de 1024XL modules zijn in andere systemen (Asus A8V) met minstens 25 passes door MEMtest heen gekomen.. (400Mhz 1T 2-2-2-5)
  • Cpt00kirk
  • Laatst online: 22-11 22:25
Verwijderd schreef op woensdag 13 april 2005 @ 12:04:
Ik had gisteren effe met de heren van Asus gemaild over dit geheugen : 512MB x 2 (1GB) PC3200 DDR, CL2 (G.Skill, F1-3200PHU2-1GBZX) op het A8N deluxe boardje, dit is wat ze antwoorden :
Sir, Sorry . just as i know , i havn't receive about message G skill installed A8N-SLI deluxe . And I suggest you 'd better choose our recommended memory to use , Because these memory had been tested and qualified . If you use other memory , Maybe it will lead to system unstable or another problem .
Please if memory is not on ASUS quality list it means that ASUS technics does not test this memory and ASUS cannot guaranteed that this memory will be working properly but it could.
Zouden jullie dit "risico" lopen of gewoon een uit die lijst kiezen ? Het probleem is het geheugen wat op die lijst staat staat niet in de pricewatch :(
Heb ook G. Skill geheugen.. ----> 1024 Mb (2x512) Gskill PC4400 @ 285 MHz timmings 2-2-2-5 })
Het werkt hier vanaf dag 1 zonder problemen .. ( voor een specifiek type van mijn geheugen zal ik vanavond wel effe een berichtje zetten) komt bij icomputers.nl vandaan.
deze staat ook niet in de lijst van ASUS maar werkt perfect.
Tevens ben ik in bezit van 6 DM10 200 GB schijven ( verpakt op 01/2005) deze werken ook zonder problemen met NCQ aan.
tevens heb ik een logitech cordless desktop (ps2 aansluiting) die normaal opstart met de spatiebalk. (is wel een van de eerste serie van de desktops)
[ Voor 15% gewijzigd door Cpt00kirk op 14-04-2005 09:35 ]
Ik ga dit bord bestellen binnenkort, wil hem uitrusten met o.a. 2GB intern geheugen.
Nu heb ik al wat systeempjes zien draaien met dit geheugen:
TwinMos Memory DDR SDRAM, 1 GB, PC3200, 400 MHz, Matched pair (2x 512 MB)
http://www.twinmos.com/dram/dram_p_dt_ddr400.htm
Aangezien de 1GB modules nogal duur en sloom (CAS 3) zijn, zou het een goeie zijn om alle 4 de bankjes met dit geheugen te vullen (zijn overigens CAS 2,5) ? Of hebben jullie nog andere tipjes ?
  • kalizec
Mijn tip is om in geen geval 4 modules te installeren. Tenzij je namelijk single-sided modules hebt schakelt de mem-controller namelijk terug naar DDR333. Die beperking ligt bij het huidige AMD64 S939 platform.
Dat is lekker ?! Heb je hier een bron van mischien? Kan het nergens terug vinden in de manuals van Asus etc.
Dus je bent min of meer verplicht om de dure 1GB modules erin te zetten :S
Dan wat anders, de EZ Plug.
De kast is een Antec Sonata met 380W voeding. Ik wil een 6600GT SLI set erin plaatsen.
De voeding heeft 20 pinnen, het bord heeft 24 pinnen. Voor een enkele GPU geen probleem maar SLI heeft meer power nodig.
Een convertor van 20>24 pins is te verkrijgen en dat wil ik ook best doen, maar is het handig/noodzakelijk om naast de 24 pins aansturing nog de EZ Plug te gebruiken ?
Of hoef ik geeneens een converter te halen en voldoet de EZ Plug ?
Verwijderd schreef op donderdag 14 april 2005 @ 11:15:
sli moet je met de ez plug werken ... die converter hoeft niet perse .... kost maar 6 euro of zo :/
  • kalizec
Wat betreft SLI etc, wat Mosselman zegt klopt. Omdat het tweede PCIe 16x slot ook van stroom voorzien moet worden heb je die EZ-plug persé nodig. Die extra 4 pinnen op de ATX-aansluiting zijn niet persé nodig. Ook niet als je SLI wilt gaan gebruiken. EZ-plug is er namelijk voor om te zorgen dat er geen extra 75 watt door het mobo heen hoeft te lopen voor die extra kaart. Daarom zit die connector ook zo dicht bij die PCIe slots.
[snip]
Wat DDR400 en DDR333 getreft
Ok, duidelijk geval van die bel, klepel en horen. Anyway blijkt dat dit per geheugencontroller is. En dus alleen van toepassing op S754 met drie sloten. Ik raad je aan om gewoon op de QVL af te gaan.
[ Voor 47% gewijzigd door kalizec op 14-04-2005 12:03 ]
[b][message=23186400,noline]Wat DDR400 en DDR333 getreft
vage boel inderdaad, heb net zelf ook wat studie gedaan er naar. 939 cpu's hebben twee geheugencontrollers. Bedankt!
  • IRCfreAk
van die 333mhz is niet helemaal waar. De bios zet hem automatisch terug op 333mhz om het systeem stabiel te houden, je kan volgens asus gewoon 400mhz proberen, grote kans dat het ook werkt maar ze garanderen niks. Volgens mij staat dit gewoon in de faq van asus over het mobo.
  • Cpt00kirk
Heeft iemand ervaring met een waterkoelingset (zelf bijna asetek waterchill gekocht) op dit moederbord die cpu, NB en videokaarten (geen 6600) koelt.
ben er achter dat alle watersetjes niet op de NB ( bij een nForce 4 board) kunnen worden aangebracht als men een kaart heeft groter dan een 6600 ... aangezien deze dan over de NB loopt en de slang er niet meer op kan..
is er iemand die een NB blok weet die er wel op past..
heb nog geen straaljagergeluid maar zal niet lang meer duren als ik de topics doorneem.
  • kalizec
Lijkt me dat je dan een blokje nodig hebt dat de aansluitingen niet haaks op het blok heeft.
In het Zalman Resorator topic kwam ik het volgende voorbeeld tegen.
Afbeeldingslocatie: http://www.xbitlabs.com/images/other/zalman-reserator/p15-s.jpg
Ik weet niet of die inderdaad past, maar dat kun je vast uitzoeken.
  • LordLynx
  • Laatst online: 18-11 16:58
Ik sta nu op het punt dit mobo te bestellen maar wil nog even 1 ding zeker weten, kan je met de gewone versie (niet deluxe) ook een Firewire poort aan de voorkant aansluiten? Of alleen aan de achterkant?
  • kalizec
Als ik naar mijn A8N-SLI Basic kijk dan heeft die op het mobo een losse connector voor Firewire. Dus als de voorkant van de kast hier een passende kabel voor heeft, kun je de boel op de voorkant aansluiten. De connector op het mobo is er een van de standaard '2x5-1 jumper' connectors die qua stekker compatible zijn met USB. (Niet electrisch compatible!!)
  • MindWarp
  • Laatst online: 09:15
LordLynx schreef op donderdag 14 april 2005 @ 14:20:
Ik heb zelf ook een kast met firewire aansluiting op de voorkant. Echter, op het mobo zit een 9-pins (2x5-1) aansluiting voor firewire; en bij mijn front-aansluiting kwamen slechts 6 stekkertjes om hierop aan te sluiten. Het werkt bij mij echter wel prima. Je moet alleen even goed kijken welke stekkers je wel en niet aan moet sluiten. (Bovendien heeft jouw kast misschien wel gewoon een 9-pins stekker hiervoor). Succes ermee!
Overigens: voor front usb geldt hetzelfde; hier kwamen echter wel alle benodigde stekkertjes uit mijn case.
If it ain't broke, you're not trying! - Red Green
  • The_nv40_man
  • Laatst online: 13-06-2022
Hey daar, er is al eens een foto van mijn systeempje gepost door Jeroen-v in een van de vorige topics over de A8N SLI. Was dat systeem met 6600GT SLI en alles Zalman gekoeld. Dus de CNPS7700cu de VF700cu 2x en de ZM NB 47J. Past prima en de vga koelers hoefte ik NIET anders om te monteren. Ik heb wel de ZM NB 47 J in de verticale richting geplaatst zodat de kant richting de pci-e sloten minder hoog is. ;)
Maar waar ik even wat over kwijt wilde: Ik draai hier dus op de 1004 bios Final op de Asus A8N SLI. Deze staat onder andere op de duitse ftp van Asus. De bios draait verder prima en ik zie eigenlijk weinig verschil met de 1005-002 beta. Zelfde nieuwe bootscreen en dezelfde menu aanpassingen. Wel had ik met die beta nog wel eens een vastloper en die zijn nu weg. (ik draai 240 x 10 met een winchester 3500+) :)
Ik vraag me trouwens af waarom het nou eigenlijk niet zou kunnnen om een deluxe bios op een non-deluxe te flashen? Ik had hiervoor namelijk een DFI NF II Infinity en daarop kon ik ook zonder problemen de lanparty bios draaien. (wel even niet ondersteunde features uitzetten). De rom is volgens mij toch even groot. Dus als je gewoon de silicon image Raid en de lan uitzet? :?
  • Cpt00kirk
The_nv40_man schreef op donderdag 14 april 2005 @ 15:11:
Hey daar, er is al eens een foto van mijn systeempje gepost door Jeroen-v in een van de vorige topics over de A8N SLI. Was dat systeem met 6600GT SLI en alles Zalman gekoeld. Dus de CNPS7700cu de VF700cu 2x en de ZM NB 47J. Past prima en de vga koelers hoefte ik NIET anders om te monteren. Ik heb wel de ZM NB 47 J in de verticale richting geplaatst zodat de kant richting de pci-e sloten minder hoog is. ;) :?
dank je voor de reactie maar wil alles watergekoeld hebben in plaats van de ZM NB 47J. zie ook dat er een SLI 6600GT inzit en dit is dus net het probleem ... zodra er een 6800GT inzit is de kaar langer en kan het koelblok er niet meer op.
ben nu wel aan het kijken of er een zalman waterblock op kan die aangesloten kan worden aan de zijkanten i.pv. van aan de bovenkant. ik hou jullie op de hoogte van de stand van zaken.
  • The_nv40_man
Was eigenlijk meer in het algemeen bedoeld. Sorry ik had wat duidelijker moeten zijn 8)7 Ik heb zelf ook de Geforce 6800 (xfx Geforce 6800le) gehad en ik weet uit ervaring hoe belachelijk lang die dingen zijn. Wordt idd nog moeilijk om daar een geschikt blokje voor te vinden. Maar misschien gaat dat Zalman ding wel werken :)
Ik heb een probleem:
Bios geflased naar 1006, reset, power off, clear battery.
Power on> BEEEEP BEEP BEEP (LANG, KORT, KORT)
Videocard error?
Hoe kan ik dit oplossen?
p.s. videokaart werkt wel in een ander systeem.
EDIT: Is al opgelost, BIOS was corrupt, en de PCI_EX Clock stond ontzettend hoog.
FF een PCI kaartje erin gedrukt, en opnieuw flashen...
[ Voor 25% gewijzigd door Verwijderd op 14-04-2005 23:22 ]
  • paulmadejong
  • Laatst online: 23-04 16:04
Na toch wel wat problemen gehad te hebben lijken ze nu gefixed te zijn met BIOS 1007-004. Sinds de flash geen freezes/lock-ups gehad. Echter blijf ik wel vreemd vinden dat het booten naar Windows XP af en toe wel 2 minuten duurt. Ik zit dan gewoon 2 minuten naar dat XP logo te kijken met dat blauwe status balkje dat heen en weer gaat. Een ander moment kan het booten weer retesnel gaan en dit langzame booten lijkt at random te gebeuren. Iemand een idee? Spces staat in m'n sig en ik draai SP2 en NAV 2005.
MacBook Pro 14" 2021
Hmm gister geupdate naar 1007-004.
- Nieuw bootscherm.
- Nieuw geheugen instellingen menu
Nou heb ik een probleempje als ik naar jumperfree conf. ga en manual in de bios ga OC`en stelt hij me geheugen automatisch in op 266mhz 8)7.
Stel ik me geheugen in op 600mhz kan ik met geen mogelijkheid timings instellen "3-4-4-8", hij stelt het automatisch in op 3-5-5-10 ofzo.
De 1T timing werkt ook nog voor geen kokosnoot :/
In mijn quest naar een goede northbridgekoeler ben ik reeds aangekomen bij de VF700-cu. De VF700-cu zal je denken?. Ik heb de northbridgekoeler vergeleken met de koeler op mijn GF2MX400, daar heeft de VF700-cu ook op gezeten. en die komt bijna overheen met de gatafstand, er zit 1 mm of minder verschil tussen. Nu heb ik geen tweede VF700-cu om het uit te proberen. nu dacht ik, met een paar aanpassingen meot dat toch wel gaan lukken?en dan zet je de VF700-cu zo dattie niet tegen de VGAkaarten aankomt. Nu word denk ik het moeilijke de beugels waar je em aan vast maakt, daar zit aardig wat spanning op.
Maar ik weet niet precies of het helemaal gaat passen met de graka, ik heb het een en ander bekeken, en als je de kleine vinnetjes weghaalt heb je de lengte van de bladen van de fan over, als die 20mm is dan moet hij tog passen? en eventueel de VF700-cu ophangen voor extra ondersteuning :)
jullie ideeen hierover :)
Die Nforce driver 6.59 is dit nodig te installeren of wordt dit met de nieuwe Forceware gedeeltelijk verwerkt. en is de Nforce driver de Forceware iets voor.
  • XWB
XWB
Devver
nForce & ForceWare zijn totaal andere drivers hoor :)
nForce is voor je chipset en ForceWare voor je grafische kaart.
Installeer gewoon van beide de laatste versie.
March of the Eagles
OK, maar als ik die Nforce driver installeer wat zal er dan veranderen (geluid...)
Heb nu eigenlijk geen problemen.
Heb alle drivers van de asus cd geinstalleerd, zit daar dan een oudere versie op van Nforce.
[ Voor 30% gewijzigd door Verwijderd op 15-04-2005 12:56 ]
  • Radeon
  • Laatst online: 20-11 21:53
Radeon
Today is a good day to die
paulmadejong schreef op vrijdag 15 april 2005 @ 08:44:
Heb hier hetzelfde, draai ook met 1007-004, maar dat had ik ook met andere biossen, specs zijn toch wel anders (zie sig.). Draai ook WinXP SP2 maar dan Bitdefender 8 Pro.
Hebben nog meer mensen dit probleem en een oplossing?
It's never easy.....
depivan, als alles goed loopt heb je geen reden om naar nieuwe drivers te updaten zo ssimple is dat
  • REDFISH
  • Laatst online: 09:13
REDFISH
beetje vreemd en niet lekker
Een vriend van mij waarvoor ik een pc in elkaar heb gezet met die moederbord + diamondmax 10 harddisk Sata 200gb is nu ook de zak. Hij ziet de harddisk niet meer. Kan misschien in de topic start een kopje met wat links naar oplossingen voor dit probleem worden gegeven?
  • kalizec
Als er oplossingen voor waren, die altijd werken, dan had dat vast in de topic-start kunnen staan.
Zou iemand alsjeblieft eens stap voor stap willen opschrijven hoe ik de NB fan vervang .... heb het al eens vaker gevraagd maar iedereen denkt zo ongeveer dat alle leden van tweakers ook echte whizzkids zijn ...
Ik heb de Zalman ZM-NB47J passieve cooler in huis en wil dit graag dit weekend doen .. ben alleen als de dood dat ik het verkeerd doe en ik weer een MB moet kopen.
Bvd
  • eltinio
  • Laatst online: 22-11 20:56
Verwijderd schreef op vrijdag 15 april 2005 @ 17:17:
Bvd
- Pak je mobo en draai het met de achterkant naar je toe.
- Knijp de zwarte pinnentjes in en druk ze een beetje naar het moederbord toe.
als je dit heb gedaan zit het nbblokje los, zonee check of de pinnetjes er echt goed los zijn en pak dan het blokje van het moederbord.
-maak de nbchip schoon met wat wasbenzine.
- breng nieuwe koelpasta aan
- positioneer je Zalman blokje en druk de pinnetjes voor de gaten ( net als het oude nb blokje zat)
wanneer beide pinnetjes goed vast zitten heb je je nb koeler vervangen.
je hoefd hier dus geen wizzkid voor te zijn alleen dingen even rustig bekijken en niks overhaast doen.
Ik heb een computer in elkaar gezet met een asus a8n sli moederbord amd 64 3000+ processor en 512 ddr, 160 gb sata hdd en een asus ax 300se/t videokaart, maar nu heb ik alles in elkaar alles zit naar mijn weten goed in elkaar maar bij het booten piept hij alleen maar en krijg geen beeld zelf denk ik dat dit aan de voeding ligt want er zit maar een 300 watt voeding bij wat denken jullie?
het enigste wat ie dus is piepen bij het booten zit gewoon nog met een 20 pin connector aangesloten
eltinio schreef op vrijdag 15 april 2005 @ 18:13:
ok thx :*)
Mmmm. 10 pagina's met reakties doorgeworsteld op mijn matige kennisnivo ;)
Wil graag ook dit mobo deluxe aanschaffen.
Dit in combinatie met een 6800GT, eventueel over een jaar een 2e erbij plaatsen.
Ik zit met een aantal vragen:
Welk geheugen? Want er is een boel te doen over incompatible geheugen.
Wil igg 1024 mb, liefst van Corsair of Kingston. Welk type raden jullie mij aan.
Verder zou er op 400Mhz maar 2 Gb max in kunnen? Zou je dit willen is dan 4 x 512 (2 x matched pairs) aan te raden of 2 x 1024? Of levert 2 Gb niet zoveel prestatiewinst prijs/kwali.
Ook in het OC topic is veel discussie:
[rml][ OC-939]Asus A8N-SLI[/rml]
Tot slot schrijft iedereen alleen maar over AMD 3000 - 3500. Is dit een bewuste keuze of budgettair probleem? Is een 3800+ eventueel aan te raden?
Tnx van een geinteresseerde newbie! _/-\o_
  • ixl85
  • Laatst online: 15-11 10:43
Verwijderd schreef op vrijdag 15 april 2005 @ 19:19:
Ik heb leuk corsair geheugen (check specs)
ben alle benches langs gegaan, heb gekeken of ze goed werken op mn mobo, en of ze betaalbaar waren, en tja alles was goed.
De mem die ik heb (met ZWARTE heatspreader) koste 245, zijn goed te clocken, heeft lekkere lage latencys (en ziet er kickass uit op het zwarte mobo... :9~ )
Ik heb verder voor een 3500+ gekozen, beste prijs/quali verhouding (ookwel bang for bucks genoemd).
Het is maar net hoeveel geld je er voor over hebt.
Maar over dat 4x 512mb... daar moet je wel mee oppassen, ik heb iets opgevangen dat het dan single sided mem moet zijn oid..
maar daar heb ik geen ervaring mee.... [iemand anders: spring in en help]
Eventueel over een jaar een 2e 6800GT erbij plaatsen. Nou vergeet dat maar. Je hebt namelijk als ik het goed heb begrepen een identieke kaart nodig. In de tussentijd kunnen er wijzigingen, revisies, uitgebracht worden waardoor het dan niet meer identiek aan elkaar is.
nieuws: Binnenkort SLI-editie nVidia GeForce 6600
@ easy2fix, je kan er gewoon eentje bijinprikken ,de fabriekanten gaan niets meer aan die kaart veradneren, alleen de biossen moeten gelijk zijn, dat is alles, en dat is te verhelpen met een biosupdate :), en het maakt ook niet uit of de plank anders is, dat sli brugstekketje zit wel op dezelfde plaats
@ixl85, is dat waar, de controller op de CPU kan niet 8 banken tegelijk aansturen, dan moet hij terug naar 333mhz, met singlesided memory heb je hier geen last van. dan heb je maar 4 banken. maar iets meer dan 1024 mb ram is nu nog overkill, ik heb nog nooit alles gebruikt ( ok 1 keertje: Doom3, UED, en 3dsmax6 :P)
  • kalizec
Op een socket 939 processor (A8N-SLI is s939) zitten twee geheugencontrollers. Iedere controller kan maximaal 8 banken aansturen. Dus zelfs met 2 x 2 DIMM's double-sides geheugen is alles nog ok. Het limiet van die 8 banken is alleen van toepassing op socket 754 borden met 3 of meer DIMM's.
Check voor compatibilliteits vragen gewoon de QVL van AMD of Asus.
Kalizec schreef op zaterdag 16 april 2005 @ 08:28:
Dank voor de reakties.
Toch, ik heb de compatibiliteitspage bekeken van Asus en de whizard op corsair.
Het gaat niet zozeer om compatibiliteit, maar eerder om welke is optimaal?
We gaan dus voor Matched pair 2 x 512, maar welk type?
Ik lees problemen met XL geheugen van corsair (nico de jong).
als dat zo was dan zou je wel 4x dubblesided op 400Mhz kunnen draaien. iedere geheugencontroller kan 4 banken aansturen op 333mhz en 3 of minder op 400Mhz. dus 4x dubblesided = 8 banken kan alleen op 333mhz, met singlesided heb je dan maar 4 banken, dus dat kan hij wel in 400Mhz draaien
Reg. datum: 15 april 2005
iemand al enig idee ? kwil graag een andere voeding halen ma wat zeggen jullie
  • Gratje
stomme vraag misschien maar kan het weer nergens vinden.
ik heb een 3000+ processortje, en een asus a8n sli bordje.
nu wil ik die processor van 1,8 Ghz, een klein beetje overklokken naar ongeveer 2,2-2,4 GHz.
hoe stel ik dit in de bios in??
  • ixl85
Gratje schreef op zaterdag 16 april 2005 @ 14:11:
Een klein beetje?
1.8 naar 2.4 is redelijk wat hoor... :o
Maar als je dat wil gaan doen zou ik even dit topic doornemen:
[rml][ OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 10[/rml]
en deze faq
message 23051081#bainleiding
En je bios veranderen (je zit hoogstwaarschijnlijk nog op 1001 als je een SLI hebt (dus niet de deluxe versie)
Verwijderd schreef op zaterdag 16 april 2005 @ 12:55:
Nou tot nu toe werkt alles super goed, en er zijn best veel mensen met XL mem van corsair, en die hebben, net als ik, geen problemen...
Het maakt volgensmij ook verschil uit of je 1024 per dimm hebt of 512...
Maar volgensmij zijn die problemen die hij heeft 'rare' en gelden die normaal niet voor dit geheugen...
In elk geval; * ixl85 is super happy met deze ram
(ow, er zit volgensmij (weet niet zeker) ook verschil in de PL editie (platinum heatspreader)...
ik heb de zwarte, dus de XL, de andere heet XLPT)
[ Voor 39% gewijzigd door ixl85 op 16-04-2005 14:43 ]
Ik heb hetzelfde probleem.
Zelfs als ik in de bios (1006, deluxe) de auto overclock op 10% zet (maar 2ghz) dan loopt ie al vast als ie opstart.
En van die HTT etc snap ik niks van.
Als ik me CPU speed op 220 zet dan gaat me Multiplier automatisch naar 7x ipv 9x.
En mij Voltage weet ik niet hoeveel nodig is :S
Help pls
  • kalizec
Als je in de topicstart kijkt, zie je daar verwijzingen naar het [OC]A8N-SLI topic.
Hier staat het stap voor stap uitgelegd.
  • Jixzle
  • Laatst online: 10:16
Ik heb sinds vandaag een asus sli moederbord volledig werkend geinstalleerd.
Alleen krijg ik het onboard geluid aan de achterzijde niet aan de praat.
Ik heb het frontpanel geluid aangesloten en dat werkt.
Ik weet niet of iemand ook dit probleem kent
  • Saeverix
  • Laatst online: 10:04
Jixzle schreef op zaterdag 16 april 2005 @ 20:43:
de frontpanels van sommige kasten veroorzaken storingen/kortsluitingen waardoor of de helft of de achterkant van de aansluitingen niet meer werkt. dat is een bekend probleem (zoek maar eens op tweakers hiernaar) ik raad je aan de frontpanel aansluitingen eens eraf te halen en dan achter nog eens te proberen.
People who live in glass houses shouldn't throw stones.
  • Jixzle
Bedankt Overdose,
Ik had dat helaas ook al geprobeerd en zelfs de standaard jumpers teruggezet.
Of moet ik ook de jumpers weglaten?
Volgens mij heb ik ook een probleem met mn maxtor diamondmax 10 (6B200M0). Op de schijf staat een manufacture date van 26FEB2005 dus dat lijkt ok. Als ik de laatste forceware drivers installeer (6.53) dan krijg ik na het windows laad scherm een zwart scherm. Vervolgens haal ik de nforce IDE drivers weg door Windows XP in safemode op te starten. En start hij weer normaal op. In device manager van windows kom ik overal BANC1BY0 tegen bij device details wat er op lijkt dat de firmware revisie 1BY0 is. Is dit nou een nieuwere firmware dan 1B70?
Ander probleem wat ik heb is dat ik geen floppy drive in mn systeem heb. Is het ook mogelijk om de firmware update software op een memory stick te zetten zodat ik daar vanaf kan booten?
Verdere systeem specs:
- ASUS A8N-SLI (bios 1005.002)
- Athlon64 3200+
- 2x512 TwinMos
- XFX 6600GT
Jeroen
Verwijderd schreef op zondag 17 april 2005 @ 12:42:
- Athlon64 3200+
- 2x512 TwinMos
- XFX 6600GT
Jeroen
De firmware versie staat ook op de harde schijf zelf. Haal deze uit je systeem en op het sticker staat de firmware versie erbij. De meeste mensen lukt het trouwens niet eens om de firmware te flashen, maar goed.
Volgens mij had het probleem eerder met de network management software te maken. Ik heb de drivers eerst compleet verwijderd en vervolgens opnieuw geinstalleerd zonder de network management software en firewall. Eerste reboot gaf bluescreen, hierna werkte alles perfect. (behalve nog steeds mn razor diamond back driver niet maja)
Jeroen
  • QuarK
  • Laatst online: 08-10 11:44
Ik ga morgen een A8N-SLI kopen met een mooie 6800GT en 3500+. Ik heb opgezocht welk geheugen gegarandeerd werkt, dus dat moet geen probleem zijn. Heb echter nog een paar snelle vraagjes:
- Die onboard RAID5 wil ik met 3 SATA schijven (Maxtor DMax10) gaan gebruiken, hier was toch een issue mee? Of is dat inmiddels al met een bios update opgelost?
- Gebruikt de onboard RAID5 controller cpu power, of is het echt een dedicated chippie?
- Is deze RAID5 controller echt betrouwbaar of ben ik beter af met een dedicated PCI kaart?
- Zijn er verder issues waar ik rekening mee moet houden? Dingen die niet met een bios update (eerst wat ik zal doen) opgelost kunnen worden?
- Misschien niet de goede plaats om te vragen, maar is een TruePower 380W voeding goed genoeg voor 2x 6800GT?
[ Voor 9% gewijzigd door QuarK op 17-04-2005 16:39 ]
  • star-saber
  • Laatst online: 19-11 18:24
star-saber
Ryzen
380W red je niet met die setup.
ik heb hier een 480W en die red het maar net.
je kan denk ik niet booten van die raid5 setup en gebruikt gewoon cpu cycles
Ik heb eigenlijk de laatste tijd een heel vaag probleem. Is volgens mij ontstaan, nadat ik de nieuwe nforce drivers heb geinstalleerd. Als ik mijn pc aanzet, dan begint hij net met windows op te starten, en vervolgens gaaat hij meteen in een reboot. Daarna krijg ik het schermpje van wt wilt u doen bla bla bla. Als ik dan Windows nomraal starten druk, dan doet ie het weer perfect. Dit gebeurd (bijna) altijd als ik mijn pc aanzet. In het begin dacht ik ooh schijt.. maar nu wordt het toch irritant. Ik heb ook geprobeerd niuewere nforce drivers op te zetten, maar het werkte niet. Iemand enig idee??
Heb ook geen zin in format btw :P
ZOu het te maken kunnen hebben met de hardware? Persoonlijk denk ik van niet...
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 17-04-2005 18:38 ]
Verwijderd schreef op zondag 17 april 2005 @ 13:02:
Hmm volgens mij is het dus nog steeds niet gefixed :'( op de schijf staat ook "code: BANC1BY0" neem aan dat dat de firmware is? Zie nergens expliciet "firmware" staan. Ik heb soms nog steeds dat windows niet boot. Na het laad scherm krijg ik een zwart scherm. Als ik de pc reset kan de bios ineens ook geen sata schijven meer vinden en moet ik de pc eerst helemaal uit zetten. De pata dvd speler/brander worden nog wel gevonden.
Zet je ATA eens op 100 ipv 133 ... sinds ik dat heb gedaan heb ik geen crash meer gehad ..
Ik heb en een 9 en een 10 versie erin zitten
  • mithras
ixl85 schreef op zaterdag 16 april 2005 @ 14:39:
[knip]
Je meldt elke keer dat specifiek de Xl hebt, en niet de XLPT. Maar mij lijkt dat de zwarte (=plastic 8)7 |:( }:O :X geanoniseerd alu) heatspreaders minder goed hitte zullen geleiden dan platinum heatspreaders. In pricewatch kwamen ze eerst voor bijna dezelfde prijs voor, nu is echter de platinum versie weer een beetje goedkoper dan de "gewone" versie.
Is er verschil tussen beide. Corsair zelf meldt namelijk niets over de verschillen hiertussen. De prijs maakt weinig uit, en aangezien jij zo expliciet bent, zijn er duidelijke kwaliteitsverschillen tussen beide modules?
[ Voor 4% gewijzigd door mithras op 19-04-2005 14:55 ]
Nee, het enige verschil is de heatspreader, zoals je ook kunt zien in de specs bij corsair op de site.
  • ixl85
Mithras86 schreef op maandag 18 april 2005 @ 16:46:
Je meldt elke keer dat specifiek de Xl hebt, en niet de XLPT. Maar mij lijkt dat de zwarte (=plastic) heatspreaders minder goed hitte zullen geleiden dan platinum heatspreaders. In pricewatch kwamen ze eerst voor bijna dezelfde prijs voor, nu is echter de platinum versie weer een beetje goedkoper dan de "gewone" versie.
Plastic heatspreaders :+
nee, ze zijn van alu...
maargoed zoals ik al zei, ik weet niet of ze verschillen, en om geen misverstanden te beginnen vermeld ik dat ik de XL heb ipv de XLPT (dadelijk koopt iemand XLPT, werkt het niet, en word ik boos aangekeken :p)...
En ze staan mooier op je zwarte/zwartblauwe mobo (voor de casemodders onder ons)
  • Krisp
....en ik heb de XLPT, en ik kan ze ook van harte aanbevelen (en voor de casemodders onder ons, ze staan erg mooi met blauw licht erbij :P )
  • mickezzz
  • Laatst online: 30-11-2022
Yo :7 binnen kort nieuw onderdelen kopen
Bij de asus a8n-sli (deluxe) website staat in het lijstje niet de Gigabyte GeForce 6800 GT als'' ASUS Certified Add-in SLI VGA Cards'' , die ik juist wel kopen (en later nog een als SLI)! Is er dan een kans dat hij niet werkt, of hadden ze bij asus gewoon geen zin om die te testen? ( de Gigabyte GeForce 6800 GT zag ik bij pricewatch als goedkoopste pcie kaart, als jullie zo snel nog goedkopere weten zeg maar ;) )
http://www.asus.com/produ...model=375&l1=3&l2=15&l3=0
nieuw kopen:
Amd athlon64 3500+ winchester
Asus A8N-SLI DELUXE
Gigabyte 6800GT
Twinmos 512MB x 2 PC3200 DDR
Aerocool Aeropower 550W (30Ampere 12V lijn, temiste genoeg voor 2e SLI kaartje :P )
Antec SLK3000B
= 794 Euro :X eventueel nog goedkopere goede opties?
Mickezzz })
[ Voor 3% gewijzigd door mickezzz op 18-04-2005 20:29 ]
MBP 2015, iPhone 7+, AppleTV4
  • Game-Freak
  • Laatst online: 16-11 21:52
Welk programmatje gebruiken jullie naast Asus Probe om je temperaturen en voltages in de gaten te houden?
Want Motherboard Monitor ondersteunt geen A8N-SLI (en een fix heb ik ook nog niet gevonden...)
En Asus Probe geeft geen goede waarden aan...
Hij zegt dat mijn +12v lijn soms wel terug zakt naar +11.3, dat is als ie gestressed word in een game bijvoorbeeld.
Als alles gewoon idle draait, dan zegt Probe dat de +12v lijn op +11,712 zit, maar de voltagemeter schommelt gewoon goed tussen de +11,99v en +12,01v.
Daarom zou ik eigenlijk graag MBM willen draaien, maja dat gaat dus niet, wat gebruiken jullie voot dat soort metingen (softwarematig)?
iRacing Profiel
als probe het zo uitleest, zal mbm dat ook niet anders doen, ze lezen allebei van hetzelfde waarden
mickey, die gugabyte gaat wel lukken, hele goede overklokkaarten
[ Voor 26% gewijzigd door Verwijderd op 18-04-2005 20:38 ]
  • LordLynx
Ik sta nu op het punt mijn systeem te bestellen, dit heb ik uitgezocht, een van de experts die zegt van 'dat absoluut niet doen'?
Asus A8N-SLI (niet deluxe)
AMD64 3500+ Winchester boxed
Zalman S7000B-AlCu cooler
2x Maxtor Diamondmax 10 160GB SATA HDs
Corsair TWINX1024-3200C2PT DDR SDRAM, 1 GB, PC3200, 400 MHz, TWINX, matched pair (2x 512 MB), Platinum
HIS Ati Radeon X800XL ICEQ cooler
Soundblaster Audigy 2 ZS OEM
LiteOn DVDspeler
NEC 3520 DVD writer
alles ingebouwd in een Antec Sonata Lifestyle torentje met 380watt Truepower voeding
LordLynx schreef op maandag 18 april 2005 @ 21:54:
LiteOn DVDspeler
NEC 3520 DVD writer
Je neemt een aardig risico met die Maxtor schijfjes :)
Maar voor de rest is het prima denk ik :)
  • Game-Freak
Verwijderd schreef op maandag 18 april 2005 @ 21:57:
[...]Je neemt een aardig risico met die Maxtor schijfjes :)
Ik zou persoonlijk voor Samsung gaan, heb ik zelf ook en ze maken een stuk minder herrie dan de Maxtor's...
iRacing Profiel
  • LordLynx
Ik dacht eigenlijk dat die probs verholpen waren? Maar goed, als dat niet zo is ga ik toch maar een ander merk proberen... aangezien ik mijn PC ook stil wil hebben zal ik ook eens naar Samsung kijken, zit daar niet veel verschil in performance in?
  • _Dune_
  • Laatst online: 22-11 21:16
_Dune_
RAID is geen BACKUP
QuarK schreef op zondag 17 april 2005 @ 16:36:
Helaas is er hier op GOT nog niet echt veel te vinden over de RAID5 prestaties van deze onboard controller, tenminste voor een poosje terug niet. Maar om op jouw punten terug te komen:
- De Maxtor DiamondMAX 10 schijfen hebben inmiddels een firmware update gehad, welke de nodig problemen zou moeten verhelpen. Maar als je zeker van je zaak wilt zijn en zonder de mogelijke problemen te draaien, moet je misschien eens naar de Maxtor Maxline kijken deze zijn ook geschikt voor langere uptime. Ook is misschien de Western Digital RAID edtion iets?
- De onboard RAID5 controller is een hardware assist uitvoering. De pariteit berekeningen worden door de CPU uitgevoerd en niet door de controller zelf, wat een bepaalde CPU belasting geeft. Helaas zo gezegd heb ik tot voor kort nog weinig op GOT hierover kunnen vinden. (tenminste met betrekking op deze specifieke controller)
- Of direct een BIOS update nodig is, ik zou zeggen lees dit topic eens door. Over het algemeen werkt een moederbord toch wel zo out-of-the-box... toch?
- Wat de voeding betreft, dat kun je beter in dit topic vragen: Welke voeding heb ik nodig? Deel 10
Wel wil ik opmerken, dat zoals in een eerdere reactie op jouw vragen, je wel een heel "zwaar" systeem moet hebben wil een 480Watt (A-merk) voeding een systeem maar net trekken.
Zelf heb ik de volgende opstelling:
AMD Athlon MP 2800+ (2 processoren)
Gigabyte GADPXDWP (MPX chipset)
1GB PC2100 ecc DDR SDRAM (2x 512MB)
ATI Radeon 9700 Pro
RAIDcore 4852 (8 poorts RAID5 S-ATA controller)
4x 200GB Maxtor DiamondMAX 10 schijven
Plextor DVD speler
NEC3500 DVDRW
Enermax CoolerGiant 480Watt (deze voeding kan dit systeem prima hebben en is ook nog geschikt om verder uit te breiden naar b.v. 8 schijfen.)
Als ik vooraf de mogelijke problemen had geweten met de DM10 schijfen dan was ik mogelijk ook voor de Maxline of de WD RAID edition gegaan. (let wel deze schijven zijn wel iets duurder)
In eerste instantie wilde 1 schijf ook niet werken en viel steeds uit of werd niet gezien door de RAID controller waardoor steeds de RAID5 set rebuild moest worden, wanneer de schijf wel weer zichtbaar was. Nadat ik de firmware van de schijfen geupdated had en ook (vreemd genoeg) de schijf op een andere poort had aangesloten waren de problemen weg. (de poort van de controller is wel goed want daar hangt nu gewoon één van de andere schijfen aan) Wat het nu precies is geweest weet ik helaas niet, maar toch door alle klachten over de DM10 schijfen had ik achteraf denk ik toch een ander type schijf gekozen.
Ik vindt het heel lullig voor Maxtor, maar ze hebben (ondanks de prestaties) toch een steekje laten vallen bij deze serie schijfen. Even voor de duidelijkheid de Maxtor DM10 schijfen hebben niet alleen problemen met dit Asus moederbord, maar ook met losse kaarten van o.a. Promise, LSI en RAIDcore, welke over het algemeen opgelost zouden moeten zijn met de genoemde firmware. (bij mij draait alles nu dus ook als een zonnetje)
Tot slot, of je van de RAID5 set kunt booten heb ik eigelijk niet kunnen vinden, maar ik ga er wel vanuit. Als je in Windows XP een echte software matig RAID5 set aanmaakt gaat dit booten niet, maar vanaf deze controller lijkt mij het wel te kunnen. Misschien dat Femme hier langs fietst dat hij daar wat over kan zeggen/tikken :) .
Over Femme gesproken, kijk ook eens naar zijn review van RAID controllers best interresant: reviews: Mega roundup van Serial ATA RAID 5-adapters
[ Voor 7% gewijzigd door _Dune_ op 18-04-2005 23:28 ]
Sinds 1999@Tweakers | Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf. | https://www.go-euc.com/
Game-Freak schreef op maandag 18 april 2005 @ 19:56:
Ik vind Everest wel handig van Lavaslys ofzo. Alleen zijn cpu en case temps omgedraaid. Bovendien gebruik ik ook wel Nvidia Monitor. Je kunt daaarma jee cpu, mobo en graka temps uitlezen
  • mjszwo
Verwijderd schreef op dinsdag 12 april 2005 @ 11:10:
Hoeveel temperaturen kan men eigenlijk het A8N SLI moederbord te weten komen?
Als ik speedfan gebruik zie ik zes temperaturen, 5 ervan zijn veranderlijk en 1 blijft altijd op 40° staan.
Nu heb ik van die 5 er 3 kunnen bepalen namelijk de CPU temp, mobo temp en omgevingstemp van de GPU. Maar ik heb geen idee wat die andere 2 zijn. Graka is een Asus EN6600 GT.
Dit staat te lezen in speedfan:
IT8712F temp1 ISA $290 --> cpu temp
IT8172F temp2 ISA $290 --> mobo temp
IT8172F temp3 ISA $290 --> ???
MAX1617 local temp I2CNVidia SMBus $4C --> Volgens mij de omgevingstemp van de GPU
MAX1617 remote temp I2CNVidia SMBus $4C --> ???
ACPI temp1 ISA $0 --> staat altijd op 40°
Kan iemand me zeggen welke temps dat allemaal zijn?
Ik vraag me ook af wat die Temp3 inhoudt.
Bij het stresstesten van mijn cpu schiet die als een gek omhoog naar 38 graden (en blijft op 38/39 hangen), en daarna haalt Temp1 hem weer langzaam in totaan zo'n 47/48 graden.
Ik krijg sterk het vermoeden dat dit de northbridge is, omdat hij in idle koeler is dan de casetemp. Na het afbreken van de stresstest zakt de temp ook direct weer naar 28 graden. Dat zou dus kunnen betekenen dat het een apparaat is dat gekoeld wordt.
[ Voor 30% gewijzigd door mjszwo op 19-04-2005 10:21 ]
  • QuarK
Okee, ik ga eens zoeken naar een alternatief voor de Maxtor DM10 schijven. Ze klonken zo aantrekkelijk door de leuke prijs en features zoals NCQ. Maar dat zullen de andere fabrikanten tegenwoordig ook wel hebben.
Mocht ik toch voor de DM10 schijven gaan dan is het eerste wat ik zal doen de firmware/bios updaten.
Ik ga er gewoon vanuit dat ik van de RAID5 controller kan booten. Dat het hardware assisted is vermoedde ik al, aangezien aparte kaartjes al gauw 300 euro kosten. Dit ligt toch boven mijn budget vrees ik.Heeft echt niemand ervaring met de onboard RAID5 controller?
Ik wil graag weten:
- Hoeveel CPU belasting levert dit op? In een A64 3500+ systeempje. Ik heb geen idee waar ik aan moet denken, <1% of toch meer?
- Is deze onboard controller even betrouwbaar als een insteekkaart? Als hij kapot gaat is het vrij lastig om te vervangen, itt een dedicated controller...
  • PROnline
  • Laatst online: 09:59
_Dune_ schreef op maandag 18 april 2005 @ 23:14:
Wat voeding betreft draai ik zelf met een retail Aopen 350 Watt.
* 4x WD1200JD
* ATI x800
* AMD 3500+
* 1GB pc 3200.
Voltages zijn prima.
Wat betreft de raid5 performance, die is om te janken zoals verwacht. De raid5 parity berekeningen worden op de CPU afgeschoven. Tevens zit de controller op de PCI-bus. Heb inmiddels de raid5 set weer afgebroken en draai nu raid0+1 op de nvidia controller. Dat draait merkbaar beter.
ofwel de silicon image controller is leuk voor extra storage, meer niet.
  • Kaastosti
  • Laatst online: 08:23
Kaastosti
Vrolijkheid alom!
Ik heb het topic een tijdje niet gevolgd, maar hoe zit het ondertussen met NCQ ondersteuning? De laatste keer dat ik checkte was dat allemaal nogal instabiel en was het advies overal om daar nog maar even van af te blijven. Daar het toch een redelijke snelheidswinst op zou moeten leveren ben ik nog steeds nieuwsgierig :)
Draait het al goed en zo ja, met welke BIOS?
Een vergissing is menselijk, maar om er echt een puinhoop van te maken heb je een computer nodig.
  • OMX2000
  • Laatst online: 22-11 22:03
OMX2000
By any means necessary...
Kaastosti schreef op dinsdag 19 april 2005 @ 11:18:
Ik heb de 1006 bios, en heb NCQ gewoon aanstaan. Maar ik gebruik geen RAID, en volgens mij waren daar problemen mee.
  • Kaastosti
Kaastosti
Vrolijkheid alom!
Aha... ja ik heb 2 Maxtor DiamondMax10 200Gb schijven in RAID-0, dus dat zou nog wel eens een probleem op kunnen leveren dan. Iemand met ervaring op dat vlak?
Caponi schreef op dinsdag 19 april 2005 @ 10:10:
Dat is je case temp. Waarschijnlijk dat hij naar 38 graden schiet, heb je denk ik geen goede airflow rondom die sensor.
  • DrDeathhand
  • Laatst online: 15-10 17:50
Beste Tweaker mensen,
Hmzzz ik heb deze topic de afgelopen weeken met aandacht zitten volgen en lezen, ik heb zelf even zitten twijfelen of ik dit asus mobotje wilde gaan nemen maar ik ga het toch doen.
Ik wil het volgende systeem in elkaar flanzen.
-Thermaltake Armor 8000 Case
-Asus Asus A8N-SLI Deluxe
-AMD 3800+ Venice (als die sucker nu eindelijk eens in de winkel komt te liggen)
-Zalman CNPS7700-Cu (Socket 478/754/775/939/940) € 37,50
-512MB x 2 (1GB) PC3200 DDR, CL2 (Corsair TWINX1024-3200XLPRO) (ik hoop dat deze goed zullen draaien zonder te veel problemen.
-Enermax EG485AX-VHB (G/W)SFMA, Coolergiant AX, 480W (2 fans)
-2x WesternDigital 800JB harddisks (heb ik nu al in mijn systeem zitten)
-1x Soundblaster Audigy2 Platium
-2x 3Com 3c905BX (word nog vervangen door 2x 3com 1gigbit netwerk kaartjes)
- Gainward PowerPack! Ultra/2400PCX GLH SLI (Retail, TV-Out, 2x DVI, SLI-Bundle)
En natuurlijk bouw ik mijn dvdrom en cdwriter over
Maar dit was het zo wel, een leuk systeempje op zich. Alleen nu heb ik toch een vraag. Na het doorlezen van al deze topics ben ik veel info tegen gekomen over dat die Nforce4 Cooler erg veel geluidmaakt, en dat het toch wel fijn is om die te vervangen.
Ik heb veel verschillende koelings elementen langs zien komen zoals de Zalman ZM NB47J of van coolermaster PAC-P01-UB. Maar wat ik gewoon gaarne wil weten, welke van alle verschillende cool elementen die er zijn, is de beste om die luide cooler te vervangen die standaard op die asus mobo zit.
En als ik deze cooler zal monteren, waar moet ik dan rekening mee houden??
  • Cpt00kirk
DrDeathhand schreef op dinsdag 19 april 2005 @ 13:41:
Op het moederbord zitten al 2 gigabit LAN aansluitingen, dus waarom ben je er 4 nodig??
Tevens zie ik dat je een SLI wilt maken door deze kaarten te bundelen, Gainward GF FX6800GT PP Ultra 2400 PCX Golden Sample 256MB DDR3 PCI-E DVI TV Out Retail
Je krijgt dan een probleem met je NB koeler die je wilt vervangen, dit is op te lossen door een aantal pinnen te verbuigen of af te knippen ... ( zie voorgaande topics )
  • mjszwo
Verwijderd schreef op dinsdag 19 april 2005 @ 13:31:
Ik heb een perfecte airflow. Zelfs met de case open voel je een koude wind tussen de intake en outtake fans wanneer je je hand er tussen houdt. De casetemp-sensor is overigens Temp2 in Speedfan.
Daarnaast, hoe kan in godsnaam de casetemp (=omgevingstemperatuur) binnen 2 seconden 10 graden stijgen? Dat komt op hetzelfde neer dat het in 2 seconden opeens bloedheet in je kamer zou zijn zodra je je airco uitzet. (Als het buiten boven de 30 graden is).
Dus wat temp3 dan zou moeten zijn...?
[ Voor 22% gewijzigd door mjszwo op 19-04-2005 16:17 ]
  • DrDeathhand
Beste Cpt00kirk
Yup ik weet dat er 2x onboard gigbit lans zijn, maar ik heb toch liever aparte kaartjes er in, dit vanwege de controle die je er over kan hebben.
Hmzzz en indeed, ik zal wel wat moeten buigen of zo, maar zoals ik al zij ik wil die NB cooler vervangen door iets anders en wil gaarne weten wat daar nou het beste voor is.
Enig advies?
Cpt00kirk schreef op dinsdag 19 april 2005 @ 14:59:
Caponi schreef op dinsdag 19 april 2005 @ 16:10:
die tempsensor zit naast je ram geheugen. dat word ook warm.....
hij zal wel bijna actief gekoelt moeten worden, maar dat niet zo'n probleem, wat ik heb gedaan =
http://www.perfectsystems.nl/info.asp?info=51224 deze ,maar liever de Zalman ZM NB32J, in verband met de bevestiging op het mobo die ik nog niet zo super vond bij de coolermasterheatsink.
dan deze of ander 40mm fannetje:
http://www.perfectsystems.nl/info.asp?info=50036
wat je zelf wilt. Hou het op 40mm anders zul je problemen krijgen met videokaarten. dat het niet meer past, maar met 40mm kun je alles kwa videokaarten plaatsen, de condensatortjes zullen er hoogstens op rusten.
dan 4 schroefen erin en het zit zo vast als een deur, dan erop monteren, ik heb er een fanmate 2 tussen gedaan, en op 5V gezet, ik kan em hele nachten aanlaten staan op 5V zonder 1 vastloper. ook met belasting, een paar uur gamen kan ook op 5V, hoe warm hij word weet ik neit, maar ik heb nog geen vastloper gehad.
en doe er AS5 onder als koelpasta, of die van zalman (zit bij de 32j in). want dat prut van coolermaster is niks. het contact oppervlak is heel klein dus je moet wel een zo hoog moegelijke warmteoverdracht krijgen wil het nut hebben.
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 19-04-2005 19:28 ]
  • mjszwo
Verwijderd schreef op dinsdag 19 april 2005 @ 19:26:
Zoals ik al zei, die casetemp sensor is Temp2. Ik heb hier een Temp3, en wil weten waarvoor die is.
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/d-jay/sf.JPG
Hoe ik weet dat Temp3 niet de casetemp is? Omdat de casetemp nooit binnen 2 seconden 10 graden kan stijgen bij belasting van de CPU, en ik daarnaast een prima airflow heb.
  • ixl85
Mhh na die voltage posts bovenaan besloot ikd ie van mij nog eens te checken...
Ik krijg op de 12volt lijn 11.54 met een antec Neopower (480watt), op de 5volt 4.8... die voltages kloppen niet en het ligt duidelijk niet aan de voeding..
Nu was er in het begin (topic ~1/4) spraken van brakke sensoren... en nam ik daar maar genoegen mee...
maar zou het ook aan de bios kunnen liggen? (draai nog steeds 1001 van de NONdelux versie)
ik ga zo updaten naar 1004 (de enige final tot nu toe)
/edit
na de bios update (whow wat een veranderingen! eindelijk PCIlock! eindelijk fatsoenlijk ocen!!! whooieee)
nog geen veranderingen in de voltages...
Weet iemand wat een multimeter (of hoe dat ook heet) kost... een normale, niet een met gouden randjes en diamanten, moet gewoon mn 12volt lijnen kunnen meten :D
[ Voor 25% gewijzigd door ixl85 op 19-04-2005 20:46 ]
ARG COPANI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1 ik word gek van jou, je hebt 3 temp sensors op je mobo zitten, casetemp mobo temp en cputemp, casetemp zit ergens weet ik veel, mobotemp zit bij ram en cpu temp zit in de cpu
Modbreak:Verwijderd in "overklokken en geheugen"
[rml]pookieguy in "[ GF2] Bottleneck?"[/rml]
Verwijderd in "Advies gevraag processor + VGA upgrade"
Tot over 2 weken :w
[ Voor 38% gewijzigd door BalusC op 20-04-2005 11:04 ]
  • mjszwo
Verwijderd schreef op dinsdag 19 april 2005 @ 22:31:
Maar dat verklaart nog niet waarom die "mobotemp" binnen twee seconden 10 graden stijgt. Het raakt geen hete componenten aan waardoor het stijgt, dus dan zou het logischerwijs langzaam moeten stijgen. Want eerst moet de omliggende lucht flink verhit worden om die 10 graden naar de sensor over te brengen. En dat lukt niet binnen 2 seconden lijkt mij. Zelfs al zou je geen airflow hebben.
  • Mickman
  • Laatst online: 19-11 17:00
Ik heb een NB47J besteld van Zalman. Die is toch ook goed. Met een 120mm frontfan wordt er lucht over heen geblazen.
  • kalizec
Caponi schreef op dinsdag 19 april 2005 @ 22:53:
Een CPU zonder koelblok erop kan makkelijk 10 graden per seconde stijgen. Wellicht zit die sensor recht onder een chip of spanningsregulator die geen of slechts een heel klein koelblokje (weinig massa) heeft.
Speedfan is gewoon een buggy programma icm met Nforce 4. Ik heb nu 4 extra temp sensors die 120 graden aangeven en ok nog een die 0 graden aangeeft |:( .
Bovendien ken ik geen chip die in staat is om binnen 2 seconde 10 graden te stijgen. Ik kan me niet voorstellen dat hij na die 10 graden opeens stopt met stijgen... Hij zou langzaam moeten stoppen en een stabiel waarde moeten bereiken. Wat jij nu suggeerd is dat hij tot dus 60 graden zou kunnen stijgen, 5 graden per seconde stijging hou je niet zomaar tegen...
  • Epitome
  • Laatst online: 01-11 11:40
Precies, er zijn wel meer programma's die info van het moederbord verkeerd interpreteert!
Kan me herinneren dat MBM dat ook deed met een Gigabyte mobo van me.
  • _Dune_
_Dune_
RAID is geen BACKUP
PROnline schreef op dinsdag 19 april 2005 @ 10:35:
* 4x WD1200JD
* ATI x800
* AMD 3500+
* 1GB pc 3200.
Dat de pariteit berekeningen door de CPU worden afgehandeld hoeft geen probleem te zijn. Zelf heb ik daar weinig last van met mijn RAIDcore BC4852 controller, maar dat mag ook wel met een kaart van rond de €400. Daarnaast zit mijn controller op een afzonderlijke PCI-X (64-bit 66Mhz) bus, welke alleen door de RAIDcore bezet wordt. O, ja ik heb twee processoren die de pariteit afhandelen. (AMD Athlon MP 2800+)
Het zou dus fijn zijn dat er wat meer mensen ervaring zouden gaan opdoen met de RAID5 controller van dit moederbord en het in dit topic posten, zoals jij hebt gedaan. :)
  • pascaldv
  • Laatst online: 21-11 21:53
Mickman schreef op woensdag 20 april 2005 @ 09:06:
was in ieder geval een hele verlichting voor mij, staat geen helicopter meer naast m'n bureau :)
Neem dit eens door: PMG Beleid - De "Grote xxxxx"- en "Ervaringen" topics
Samengevat:
* Basic Vraagjes worden niet getolereerd.
* Problemen horen in een eigen topic.
* Ervaringentopics zijn om ervaringen uit te wisselen.
