[WXP] Port probleem met zo'n beetje alle software
  • 121 views sinds 30-01-2008
  • collission
collission
I'm back! :P
Ik heb een probleem. Ik kan namelijk helemaal niets met poorten doen.
1. Als ik een UT2K4 (listen) server maak, kan niemand connecten. Ik draai BlackIce, maar zelfs als ik dat uitzet lukt het niet. Ook het open zetten van poorten in BlackIce werkt niet. Ik zit hier niet achter een router, het is gewoon 1 pc aan een Zyxel Prestige 600 ( :r ) modem.
2. DC++ weigert in active mode te zoeken. Nou heb ik gezocht op GoT, maar alle problemen die iedereen heeft met active mode gaan over mensen die vergeten portmaps te maken. Maar ik zit direct aan het internet zonder tussenkomst van een andere PC. Ook hier werkt ports openen op m'n firewall niet, en ik heb bij DC++ (0.668) het juiste IP ingevuld.
3. Azureus geeft of alleen maar Connection Errors, of als de download dan eindelijk start komt het niet boven de 9Kb/s uit, en disconnect hij elke paar seconden een net gestartte download. Nou draai ik SP2, en ik heb dat aantal connecties probleem al opgelost met dat dos-proggie die de limiet van 10 naar 50 verhoogd.
Heeft iemand enig idee? Want zo kan ik nagenoeg niks. :/
M'n Pimprig :P | [EiP] Granite Bay | [CiP] Pimp My PC-70 8)
  • RM-rf
  • Laatst online: 20:09
RM-rf
1 2 3 4 5 7 6 8 9
dit misschien?
http://www.portforward.co...ige600-portforwarding.htm
...en wat een heerlijk veelzeggende URL is dat toch weer ;) ... bijna exact ook de zoekwoorden die ik in google intiepte om deze url te vinden ;)
[ Voor 51% gewijzigd door RM-rf op 14-03-2005 12:11 ]
Intelligente mensen zoeken in tijden van crisis naar oplossingen, Idioten zoeken dan schuldigen
  • collission
collission
I'm back! :P
Ik heb de instructies opgevolgd, en azureus draait weer, of in ieder geval sneller. Tis nog steeds niet voor uit te branden, maar we maken vooruitgang.
DC++ daarintegen weigert nu in active zelfs te connecten naar hubs, oftwel er gebeurt helemaal niks meer. :/
Nou was ik in het Zyxel config scherm even verder aan het kijken, zie ik bij Security het volgende aangevinkt staan:
Telnet Telnet traffic is blocked from the WAN to the LAN
FTP FTP traffic is blocked from the WAN to the LAN
TFTP TFTP traffic is blocked from the WAN to the LAN
Web Web traffic is blocked from the WAN to the LAN
SNMP SNMP traffic is blocked from the WAN
2 vraagjes: wtf is WAN? En wat kan hier van uit? Ik neem aan dat dit ook aardig in de weg zit.
WAN is het Wide Area Network, oftewel het grote boze internet. Al het verkeerd van Telnet, FTP, TFTP WWW en SNMP vanaf buiten (lees: het internet) word geblokkeerd naar je LAN (dus je computers ACHTER je router).
  • collission
collission
I'm back! :P
Verwijderd schreef op maandag 14 maart 2005 @ 12:42:
Waarbij mijn PC een pc achter het modem is, of wordt deze pc door het modem als de router gezien?
  • collission
collission
I'm back! :P
Oke, ik heb al die dingen uitgevinkt, en aangezet dat het modem upnp moet ondersteunen. Maar nou kan ik niet meer e-mailen. |:(
Doordat je upnp aan hebt gezet kun je niet meer mailen via pop3/smtp?
  • collission
collission
I'm back! :P
Ik heb het probleem opgelost, na alle veranderingen in m'n modem kwam ik er achter dat m'n serieele poort eraf lag. Mijn modem heeft namelijk een serieele poort aansluiting, ik denk om requests af te handelen zonder de ethernet verbinding daarmee lastig te vallen, ik heb geen idee. :?
