Modem 'stopt' gewoon
  • 118 views sinds 30-01-2008
  • collission
collission
I'm back! :P
Ik zit met een probleem. Soms ben ik aan het downloaden, en dat disconnect mijn modem ineens. Maakt niet uit welk programma. DC++ bijvoorbeeld. Laat ik het 's nachts draaien, wordt ik de volgende dag wakker: nergens meer connectie. Alleen mijn modem aan en uit zetten helpt. Maar aan het modem specifiek kan het niet liggen, want ik heb nu ADSL van Tiscali via een Zyxel modem, en die valt soms uit, maar een half jaar geleden had ik ADSL van XS4all via een Speedtouch, en daar had ik hetzelfde probleem.
En niet alleen DC++ heeft daar last van. Ook Bitspirit, Bittorrent, Azureus, mIRC enz enz enz. En mijn PC specifiek kan het ook niet zijn, want eerst had ik een Athlon XP bak met Windows 2000, en nu een Opteron bak met XP (SP2), en ik heb nog steeds hetzelfde probleem! :(
Weet iemand waar dat aan ligt?
Ik gebruik btw nu Blackice als firewall, en op die andere PC had ik Norton PF lopen, misschien is dat het? :?
[ Voor 7% gewijzigd door collission op 13-03-2005 21:26 ]
M'n Pimprig :P | [EiP] Granite Bay | [CiP] Pimp My PC-70 8)
  • consolefreak
  • Laatst online: 00:01
en als je een nacht lang _niets_ met je verbinding doet, doet hij het dan nog wel?
  • collission
collission
I'm back! :P
hoe bedoel je?
  • Justifier
  • Laatst online: 07-07 21:32
Zit er misschien iets van spyware op je computer. misschien even hitman pro laten scannen.
  • collission
collission
I'm back! :P
Nee, mijn pc is volledig spyware vrij. :?
  • andreict
  • Laatst online: 03-11 15:47
gewoon je pc aanlaten staan zonder dataverkeer te gebruiken.. 8)7
  • leuk_he
  • Laatst online: 23-11 11:29
leuk_he
1. Controleer de kabel!
blackice vond ik het volgende over:
Also you must check Nervous Mode or less on Blackice setting because paranoid mode stop all the traffic (also p2p). You can then activate autoblocking, internet file sharing and netBios (if you need it for a lan) options.
Also in my case, I detected some problems with P4 HyperTreading CPU,
Maar firewalls en modems kunnen altijd over de flos gaan van veel verbindingen. (gewoon goed zoeken welke produkten werken)
Ook zou je even moeten kijken in je event log dat je niet tegen de tcp/ip security limiet van XP sp2 bent aangelopen. (als je dat bent, foutmelding door google halen en de patch draaien)
  • Grolsch
  • Laatst online: 06:40
het lijkt erop dat je router/modem het aantal gelijktijdige connecties niet aankan.
Kun je deze in je progje misschien lager zetten :?
PVOUPUT - 13.400WP - Twente
