Logitech diNovo Media Desktop deel 2 Vorige deel Overzicht
Pagina: 1 2 ... 6 Laatste
  • 11.338 views sinds 30-01-2008
  • TranceSetter
  • Laatst online: 25-11 13:53
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/hwoltering/Logitech%20Dinovo%20Tweakers.jpg
Inhoudsopgave
1. Specificaties
2. Leveringsomvang
3. Omschrijving per onderdeel
4. Software/drivers
5. Instellingen
6. Foto's
7. Reviews
8. Prijzen
9. Support/Driver links
10. Opmerkingen
1. Specificaties
Logitech Dinovo Cordless Desktop for Notebooks
Pc • USB • Draadloos • Uitgebreid aantal functietoetsen • Multimediabesturing • Optisch • Zero Degree Tilt™ • Scrollwiel
Logitech Dinovo Media Desktop 2.0
Pc • USB • PS/2
Optisch • Optische MX™-motor • Oplaadbaar
Zero Degree Tilt™ • Scrollwiel • Tussen toepassingen schakelen
Internetknoppen Volgende/Vorige • Draadloze Bluetooth® • Draadloze Bluetooth®-hub
Cruise Control™-knoppen
Logitech Dinovo Media Desktop Laser
Pc • USB • Draadloos • Uitgebreid aantal functietoetsen • Multimediabesturing • Optisch • Optische MX™-motor • Oplaadbaar • Zero Degree Tilt™ • Scrollwiel • Tussen toepassingen schakelen • Internetknoppen Volgende/Vorige • Draadloze Bluetooth® • Draadloze Bluetooth®-hub • Cruise Control™-knoppen • Tilt-wiel plus zoom • Comfortabele vorm voor rechtshandigen • Lasertechnologie
2. Leveringsomvang
- Dinovo Toetsenbord
- Dinovo MediaPad
- MX900 Bluetooth Optical Muis
- Bluetooth Draadloze Hub (dient tevens als muis-lader)
- Adapter om de lader van stroom te voorzien
- Handleiding
- Driver-CD
De Logitech Dinovo Media Desktop is een zeer veelzijdig toetsenbord. Het gebruikt laptoptoetsen om zeer stil en comfortabel te kunnen typen. Op het toetsenbord zitten sneltoetsen voor de internet-browser, het e-mailprogramma en een zoekknop. Ook ziten alle mediatoetsen, zoals Play, Stop, etc. erop, samen met een toets om je favoriete media-programma te starten. Natuurlijk kun je ook door middel van toetsen het volume verhogen of ‘muten’. Verder kunnen de F1-F12 toetsen omgezet worden via de F-Lock toets, en dan veranderen ze ineens in toetsen die naar eigen voorkeur ingesteld kunnen worden. Standaard staan ze op acties ingesteld zoals New, Reply, Forward en Send.
Het MediaPad heeft een 16 character scherm. Deze worden echter wel verdeelt in 1 of 3 regels. Als de MediaPad in de normale mode staat, dan wordt mooi de datum en tijd weergegeven. Echter als er bijvoorbeeld media afgespeeld wordt, dan komen er 3 regels te voorschijn. De bovenste laat de titel zien. De 2e regel laat een voortgangsbalk zien, en de onderste regel geeft informatie over de lengte en of hij op dat moment af aan het spelen is of op pauze staat. De MediaPad heeft verder dezelfde Media-toetsen als het toetsenbord. Ook de volume-toetsen zitten op het MediaPad.
Er zijn drie standen waarin je het MediaPad kan zetten. Dit zijn ‘1 2 3’. Dan gedraagt het zich gewoon als numeriek toetsenbord. De tweede stand is ‘Nav’. Hiermee kun je het toetsenbord gebruiken om programma’s te openen en te sluiten, maar ook als pijltjestoetsen te gebruiken. De laatste is de calculator-mode. Hierin verander het MediaPad in een rekenmachine. Alle basishandelingen zitten erop. Ook kun je instellen of je wilt dat de uitkomsten die je verkrijgt met de rekenmachine dat die op het klembord van je PC gezet worden.
De muis is een MX900 for Bluetooth muis. Deze is ook los te krijgen, maar i.c.m. de Dinovo MediaPad en toetsenbord is het natuurlijk een stuk mooier. Op de muis zitten 2 toetsen plus een scrollwiel. Verder zitten er boven en onder het scrollwiel toetsen voor fast-scroll en applicatie wisseling. Aan de linkerzijkant zitten nog twee toetsen voor het vooruit en achteruit gaan door bijvoorbeeld internet-sites. Waar je normaal de terug-knop gebruikt, heb je nu een sneltoets op je muis zitten, wat een stuk sneller en makkelijker werkt.
De bluetooth ontvanger kan meerdere verbindingen tegelijk aan, dus je krijgt geen storingen als je de muis, toetsenbord en MediaPad tegelijk gebruikt. Je kan ook nog extra verbindingen maken met bijvoorbeeld je mobiele telefoon of een Bluetooth headset. De ontvanger dient ook als oplader voor je muis. Het is verstandig dat je deze ook gebruikt, aangezien je muis maar ongeveer 12 uur op de batterijen doet. Daarna moet hij echt opgeladen worden. De ontvanger sluit je aan via USB op je PC, maar ook via een normale PS2 stekker. Deze zorgt er voor dat je bijvoorbeeld ook in DOS/BIOS kunt komen zonder dat de bluetooth drivers geladen zijn. In de USB stekker zit ook nog een extra aansluiting voor de adapter die de ontvanger van stroom voorziet. Anders laadt de muis niet op.
4. Software/Drivers
Het installeren van de diNovo desktop set gaat behoorlijk makkelijk. Je sluit als eerste de ontvanger aan op je PC. Als je het toetsenbord bijvoorbeeld ook in de BIOS wilt kunnen gebruiken, dan moet ook de PS2 stekker aangesloten worden.
Eenmaal in Windows duw je de bijgeleverde CD in de CD-ROM speler en de Setup begint te draaien. Kijk wel even of je Setpoint versie 2.22 hebt, en niet de 1.05 versie. Heb je een CD met versie 1.05 dan is de nieuwste versie te downloaden van de Logitech Support site. Een link staat in het Support/Driver Links gedeelte iets verder naar onderen.
Er wordt je natuurlijk gevraagd waar hij het moet installeren, etc. Als de setup klaar is zal hij je vragen om het systeem opnieuw op te starten. Doe dit dan ook, en als je terug in Windows bent, komt er een pop-up schermpje. Hier staat dat je moet wachten, etc. Op de achtergrond zie je allemaal schermpjes voorbijkomen. Dit is niet gek, hij installeert gewoon alle apparaten. Dit kan best een aantal minuten duren (+/- 5). Daarna veranderd het scherm, en hij vraagt je om op de toets op de onderkant van de muis te duwen, en dan op de knop van de ontvanger. Hij zal dan de muis herkennen, en hierna moet je met de muis op een onderbroken ketting klikken. Nu is de verbinding van muis naar PC versleuteld. Hierna volgen het toetsenbord en Mediapad, die precies hetzelfde werken, op de ketting na. Bij deze twee apparaten moet je een 4-cijferige code intoetsen.
Heb je dit gedaan dan zijn alle apparaten goed aangesloten, en krijg je een digitale handleiding van Logitech te zien. Dit is ook meteen het einde van de installatie.
5. Instellingen
In je taakbalk staat een Setpoint icoontje. Door hierop te dubbelklikken start er een programmaatje waarin je van alles kunt instellen. Zoals de berichten die het mediapad moet laten zien, alle voorkeuzetoetsen die ingesteld kunnen worden etc. Dit is voor iedereen anders, en hier moet je zelf even na kijken.
Eventuele problemen met de instellingen kunnen zich voordoen. Een ervan is de volgende:
Bij de media-toets van het toetsenbord staan alle mediaspelers die zich op de PC bevinden. Bij het Mediapad echter, staat er maar 1. Natuurlijk niet degene die je graag zou willen. Klik dan gewoon op ‘een programma starten’ en blader zelf naar het *.exe bestand dat je wilt starten.
Bij de Muis zijn de instellingen normaal goed. De vooruit/terug toetsen doen het goed in Internet Explorer. Maar gebruik je bijvoorbeeld een andere browser, dan werken deze niet meer. Bij Firefox kun je dit oplossen door deze toetsen in te stellen op de toetsencombinatie: ALT+Rechts = vooruit, ALT+Links = Terug.
Van andere browsers durf ik de sneltoetsen niet te zeggen, maar deze zijn meestal wel te vinden in de help-bestanden van de browser, of post het hier, en er zullen ongetwijfeld mensen zijn die dit wel weten.
6. Foto's
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/hwoltering/dinovo001.jpgAfbeeldingslocatie: http://members.home.nl/hwoltering/dinovo002.jpgAfbeeldingslocatie: http://members.home.nl/hwoltering/dinovo003.jpgAfbeeldingslocatie: http://members.home.nl/hwoltering/dinovo004.jpgAfbeeldingslocatie: http://members.home.nl/hwoltering/dinovo005.jpg
7. Reviews
01. http://www.fastlanehw.com/reviews.php?i=83
02. http://www.tweakzone.nl/extreviews/1502
03. http://gear.ign.com/articles/502/502813p1.html
04. http://www.earthv.com/articles.asp?ArticleID=2288
05. http://www.overclockers.com.au/article.php?id=238604
06. http://www.xyzcomputing.c...task=view&id=266&Itemid=2
07. http://reviews.zdnet.co.u...,39023905,39117744,00.htm
8. Prijzen
Voor prijzen zie Tweakers.net Pricewatch:
Pricewatch Dinovo Media Desktop for Bluetooth
Driver download (SetPoint): Klik!
Product-pagina: Klik!
10. Opmerkingen
Dit topic niet bedoeld om de set te vergelijken met andere, want dan had ik wel vs. in de titel gezet. Ik hoop dan dus ook geen teksten te zien zoals het PSP vs. DS geblaat in het PSP-topic (meest recente voorbeeld).
Dit topic is puur om informatie te vragen en te geven.
En natuurlijk mag je foto's posten van de set. Dit betekent wel dat ik ze zelf mag hosten om ze in de TS te gebruiken.
[ Voor 184% gewijzigd door TranceSetter op 05-11-2005 00:39 . Reden: Extra informatie toegevoegd... ]
  • TranceSetter
Deze plaats is gereserveerd voor extra informatie die niet relevant is voor de Startpost.
04-03-2005 - Topicstart
09-03-2005 - Nieuwe aanpassingen aan de TS. Paar onderdelen toegevoegd
[ Voor 80% gewijzigd door TranceSetter op 09-03-2005 15:22 ]
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
Heb net even gegoogled voor je naar reviews:
Ik heb ze alleen zelf nog niet doorgelezen. Ik ben namelijk zelf op zoek naar zijn goedkopere Bluetooth broertje, de Logitech Cordless desktop MX for Bluetooth, kan die alleen nergens nog vinden, ga vanmiddag, na mijn werk, even langs bij de MediaMarkt in Utrecht.
Voor de prijzen:
pricewatch: Logitech diNovo Media Desktop 2.0
[ Voor 6% gewijzigd door CH4OS op 04-03-2005 11:03 ]
  • TranceSetter
GJ-tje schreef op vrijdag 04 maart 2005 @ 11:02:
Voor de prijzen:
Bedankt :o
  • CH4OS
CH4OS
Graag gedaan :) Er waren trouwens nog meer reviews, ik heb alleen de eerste stuk of 7 reviews in mijn vorige post gezet, mocht je de rest ook willen:
[google=Logitech dinovo review]
Have fun ;)
Linkie naar de product pagina:
http://www.logitech.com/index.cfm/products/details/NL/NL,CRID=2158,CONTENTID=9874
Link naar de software support pagina (SetPoint):
http://www.logitech.com/index.cfm/downloads/software/NL/NL,CRID=1796,contentid=7692
[ Voor 48% gewijzigd door CH4OS op 04-03-2005 11:14 ]
het ziet er zeker strak uit, en bluetooth is ook een mooi voordeel, alleen lijkt het bord me niet erg ergonomisch, en de prijs vind ik erg overdreven. ik vind het een mooi bord maar zal nooit meer dan 70 euro betalen voor alleen een toetsenbord.
  • TranceSetter
Verwijderd schreef op vrijdag 04 maart 2005 @ 11:12:
Bluetooth is inderdaad een voordeel. Je hebt een versleutelde verbinding met je PC, dus geen ander toetsenbord zal je storen. Het bord is zelfs heel erg ergonomisch, aangezien je nu niet in de onnatuurlijke houding hoeft te zitten met je polsen die naar boven leunen. Dat is namelijk heel erg ongezond.
De prijs is inderdaad relatief duur, maar je krijgt niet zomaar een toetsenbord en al helemaal niet alleen een toetsenbord zoals jij dat hier steld. je krijgt een compleet afgewerkte set van Toetsenbord, Muis en MediaPad. Dat heeft geen ander toetsenbord.
  • TranceSetter
Kan iemand mij toevallig zeggen hoe ik de achtergrondkleur van een tabel kan veranderen?
Ik heb de bgcolor geprobeerd maar die werkt niet. de bordercolor werkt wel.
Ik heb nu dit:
Inhoudsopgave
[table border=1 bgcolor=#3399FF width=350 cellpadding=2 bordercolor=#3399ff]
[tr]
[td]Inhoudsopgave[/td]
[/tr]
[/table]
[ Voor 3% gewijzigd door TranceSetter op 04-03-2005 11:21 ]
trancesetter schreef op vrijdag 04 maart 2005 @ 11:16:
Dat het een complete set is die je nergens anders ziet ben ik het mee eens, tevens is het gewoon zo`n strak design, en daar betaal je nou eenmaal altijd meer voor (auto, kleding enz. enz.) Dat het ergonmisch is had ik niet verwacht. m`n vriendin vind dat ding ook helemaal top en gaat het binnenkort ook wel kopen, en misschien haalt ze mij dan ook nog over. Ik zit alleen ermee dat ik liever de MX1000 wil hebben.
btw. dat display op de numpad is wel erg kewl :9~ maar een eigen mod is natuurlijk altijd beter _/-\o_
  • CH4OS
CH4OS
Voor de achtergrond kleur:
[table border=1 width=350 cellpadding=2 bordercolor=#3399ff]
[tr]
[td bgcolor=#3399FF]Inhoudsopgave[/td]
[/tr]
[/table]
Je moet het dan trouwens wel per cel doen, maar dat is ook de enige die werkt... ;)
Is het trouwens geen idee, om punt 4 en punt 9 te combineren? ;)
[ Voor 49% gewijzigd door CH4OS op 04-03-2005 12:23 ]
  • HielkeJ
Ik heb dit toetsenbord since kort ook, geweldig toetsenbord, alleen vind ik het wel jammer dat er geen pootjes onder de mediapad zitten.
Weet iemand ook of het mogelijk is om eigen info of info van andere programma's op het dispay te laten komen?
  • TranceSetter
GJ-tje schreef op vrijdag 04 maart 2005 @ 11:45:
[tr]
[/tr]
[/table]
Ga ik doen als ik de rest ook zo goed mogelijk ingevuld heb...
En is het ook mogelijk om de tekst in die tabel wit te krijgen? Ik ben niet zo'n held op dat gebied... :P
ennnn, ik krijg die tabellen niet de volledige breedte, ze staan nu op 350 pixels, maar als ik ze vergroot naar bijvoorbeeld 500 gebeurt er niets en als ik ze op 100% zet, dan worden ze even groot als de tekst, en niet de volledige breedte dus.
Kan iemand me hier aub mee helpen?
[ Voor 36% gewijzigd door TranceSetter op 04-03-2005 12:05 ]
  • CH4OS
CH4OS
trancesetter schreef op vrijdag 04 maart 2005 @ 11:48:
Overzicht van UBB-codes Kijk daar ens, en dan onderaan de pagina... ;) Good luck
[ Voor 7% gewijzigd door CH4OS op 04-03-2005 12:13 ]
  • TranceSetter
GJ-tje schreef op vrijdag 04 maart 2005 @ 12:13:
Deze had ik zelf gevonden, maar er staat niet bij hoe hij de volledige breedte moet zijn...
Ik kan hem namelijk aanpassen van 0 pixels tot 350. maar hoger gaat hij niet als ik dan 400 invul, dan blijft hij toch maar 350 pixels breed...
[ Voor 20% gewijzigd door TranceSetter op 04-03-2005 12:26 ]
  • CH4OS
CH4OS
trancesetter schreef op vrijdag 04 maart 2005 @ 12:24:
Ik meen me te herinneren, dat de max. breedte 575 pixels is, maar volgens mij kan je het ook in procenten opgeveven, waardoor je dus ook gewoon 100% in kan vullen, maar dat laatste weet ik niet zeker...
  • TranceSetter
GJ-tje schreef op vrijdag 04 maart 2005 @ 12:30:
Dan wordt hij dus precies even breed als de tekst :s
Enne, die tekst in het wit. Is dat ook mogelijk? Bij de UBB codes staat het niet bij... Zal dan wel niet...
  • CH4OS
CH4OS
trancesetter schreef op vrijdag 04 maart 2005 @ 12:45:
Maak anders gebruik van een template:
http://gathering.tweakers.net/forum/view_message/21246702
Dan zie je misschien wat je verkeerd zou doen... Misschien moet je namelijk je hele topic in 1 grote tabel gooien, heb ik bij bovenstaande bericht in de URL ook gedaan... ;)
  • TranceSetter
GJ-tje schreef op vrijdag 04 maart 2005 @ 12:50:
Het lukt nu al iets beter. Echter als ik van de kopjes zoals inhoudsopgave de breedte even groot wil houden als de foto bovenin. Dat moet ik cellpadding uitzetten. Echter dan ziet het niet meer uit bij die kopjes, omdat de tekst dan meteen aan de rand van de tabel begint. Jij hebt dat wel in je topic, dus het moet kunnen. vraag me alleen af hoe. ik heb nu de volgende code:
[table border=0 width=601 cellpadding=0 bordercolor=$57659E]
[tr]
[td][img]http://members.home.nl/hwoltering/Logitech%20Dinovo%20Tweakers.jpg[/img][/td]
[/tr]
[tr]
[td cellpadding=2 bgcolor=#57659E color=#FFFFFF][b]Inhoudsopgave[/b][/td]
[/tr]
[/table]
Alvast bedankt
  • zeef
  • Laatst online: 24-11 07:30
zegguh, worden wij DiNovo for notebooks bezitters niet een beethje overgeslagen in de TS ? :P
  • CH4OS
CH4OS
trancesetter schreef op vrijdag 04 maart 2005 @ 13:05:
[table border=0 width=601 cellpadding=0 bordercolor=$57659E cellpadding=2]
[tr]
[/tr]
[tr]
[/tr]
[/table]
Alvast bedankt
Als je goed die topic start doorkijkt, dan zie je, dat mijn topicstart er niet echt geweldig meer eruit ziet. Dit komt doordat GoT nu overgegaan is op de grijze / beige layout, waar mijn topicstart nog in het paarse-layout-tijdperk (:9) zat... ;)
Je wilt het dus zo:
Inhoudsopgave
? :? If so:
[tr]
[/tr]
[tr]
[td cellpadding=2 bgcolor=#57659E color=#FFFFFF align=center][b]Inhoudsopgave[/b][/td]
[/tr]
[/table]
Als je trouwens een afstandje wil, tussen die balk van inhoudsopgave en het plaatje, zet dan in [table] cellpadding=2 (heb je nu op 0)
zeef schreef op vrijdag 04 maart 2005 @ 13:13:
Misschien wel een beetje ja, maar zoveel verschilt de notebook versie toch ook weer niet? :9 :+ Misschien als je de TS lief aankijkt, dat hij nog wat zeggen wil, over de Notebook variant... O+
Wat je natuurlijk ook kan doen... :9 Koop het toetsenklavier (wat zeggen die Belgen dat toch mooi hé :9) die in de TS vermeld staat, dan heb je dat overgeslagen gevoel ook niet meer... :+ :9 O+
[ Voor 52% gewijzigd door CH4OS op 04-03-2005 13:32 ]
  • TranceSetter
Een beetje maar. Maar ik kan er wel wat info over toevoegen...
Als je zelf info hebt hierover (zodat ik niet hoef te zoeken) dan kun je dat sturen naar hwoltering[at]home[dot]nl.
Danku
Heeft iemand de back-toetsen op de muis kunnen instellen voor Firefox? Ik kan dit bij Setpoint-instellingen niet vinden.
  • Eastman
Verwijderd schreef op zaterdag 05 maart 2005 @ 10:13:
je moet een toets combinatie toekennen
ALT-RIGHT
ALT-LEFT
BMW i4 | NIO ET5 | Easee laadpaal | Hoymiles 3kWp O/W | Solis 4,6kWp O/W | IthoDaalderop WMP + NRG addon | Orcon WTW | Homey Pro | Tibber | 3 x Marstek Venus E V156 BMS 216 met CT003 V122
Eastman schreef op zaterdag 05 maart 2005 @ 11:52:
ALT-RIGHT
ALT-LEFT
Bedankt :)
  • Lennart_1337
  • Laatst online: 07-04 13:04
Ik heb dit ook al in het mx900 topic gepost maar dat is een beetje dood.
Wat is het gewicht van deze muis, ik heb nu een mx510 is er veel verschil?
En hoelang doet deze muis op één accu lading, en bij hoeveel gebruik? (dat werd mij niet helemaal duidelijk)
En er gaan toch gewoon AA batterijen in deze muis?
Ik wil deze muis gaan gebruiken icm eeen ingebouwde bluetooth module in mijn laptop.
Dat lijkt mij ideaal omdat ik dan niet met snoeren hoef te knoeien en mijn usb poorten na honderden keren in en uitpluggen van een muis er niet uitvallen.
Weet iemand hoe het conecten van de muis met een bluetooth module in zijn werk gaat? (dus een ingebouwde van de laptop)
Is dat een kwestie van een knopje op de muis indrukken en windows die 'm dan herkent?
Of moet je veel meer stappen doorlopen, en kost dit veel tijd?
En als de muis eenmaal geinstalleerd is kan je 'm dan gewoon aanzetten; of moet je elke keer als je de muis gebruikt meerdere handelingen uitvoeren? 8)7
  • DDX
  • Laatst online: 00:19
DDX
wat trouwens erg jammer is dat er geen standby of uit schakelaar op het mediapad zit
ik gebruik hem amper, maar moet wel steeds batterijen vervangen :(
https://www.strava.com/athletes/2323035
  • TranceSetter
Lennart_1337 schreef op maandag 07 maart 2005 @ 19:04:
Ik zal morgen even het gewicht van de MX900 meten voor je. In de muis gaan inderdaad 2 AA batterijen, en hij gaat op de meegeleverde accu's zo'n 12 uur in gebruik mee.
Ik heb nog geen ervaringen met andere bluetooth modules als de bijgeleverde bij de set. Echter in deel 1 stonden al een aantal mensen die het gelukt was. Misschien dat zij hun ervaringen hier kunnen delen...
  • Martinus
  • Laatst online: 25-11 09:57
DDX schreef op maandag 07 maart 2005 @ 19:28:
je kan bij je BT properties (mediapad) de connection op disabled zetten, communiceerd die niet met de pad en kost dat ook veel minder battery.
no comment
  • klaasopurk
  • Laatst online: 24-11 09:08
ik heb logitech laatst opgebeld met de vraag waarom er geen scrollock op dit toetsenbord zit. ik vind het namelijk lekker typen en het voordeel dat ik de mediapad in een hoek kan gooien zodat ik meer ruimte op mijn bureau krijg.
bij logitech hadden ze geen idee waarom die toets er niet op zat en ze konden er geen sneltoets voor verzinnen. nu is mijn vraag heeft iemand een idee hoe ik die toets of sneltoets erop kan krijgen, ik kan namelijk nergens het antwoord daarop vinden.
ik gebruik de scrollock om te wisselen in me USB-swicth of de swicth van beeldscherm/toetenbord/muis voor 2 computers.
Klaas
  • Lennart_1337
trancesetter schreef op maandag 07 maart 2005 @ 23:23:
Hardstikke fijn, ik ben benieuwt naar het gewicht van de muis.
Kun je met en zonder batterijen wegen?
Want ik heb ook ligte en zware batterijen.
  • TranceSetter
Lennart_1337 schreef op dinsdag 08 maart 2005 @ 23:14:
Ik heb het even gemeten voor je, de resultaten zijn:
met batterijen (bijgeleverde): 160 gram
zonder batterijen: 100 gram.
Niets over te zeggen zou ik zeggen. In combinatie met een goede muismat (bv. Corepad) glijd hij heel licht over het oppervlak heen. Ik ben er echt over tevreden!
  • Eastman
Tot enkele dagen geleden had ik erg veel problemen met de verbinding via BT.. Al enkele keren gebeld naar de helpdesk zonder resultaat, een wat ongeduldige jongen die slecht nederlands sprak kon mij tot 2 keer toe geen goed advies geven... hij stelde niet de juiste diagnose en bestempelde het tegen mijn inziens in als hardwarematig probleem, een nieuwe ontvanger kreeg ik om het probleem te verhelpen..
Na enkele dagen de nieuwe ontvanger te hebben geprobeerd was er niet veel veranderd, kwa verbindings problemen.. Toen nog maais gebeld, kreeg toen een spontaan klinkende meid aan de lijn, eerlijk gezegd had ik daar nog minder vertrouwen in, uit ervaring met vrouwlijke helpdesk medewerkers van HP.
Maar tot mijn verbazing was zij het wel met mij eens dat het waarschijnlijk geen hardware probleem is, maar een software matig probleem... na enkele vragen over de software op mijn computer adviseerde ze mij de installatie nog maals uit te voeren, maar dan op een schone start. in eerste instantie werkte dat niet, maar het verhaal van haar bracht mij op ideeen om alle mogelijke BT software te verwijderen.
Nadat dat gebeurd was, en ik een nieuwe installatie had uitgevoerd, werkt alles nu naar behoren.... Het heeft even geduurt!! Maar me Dinovo werkt nu PERFECT!!!!
Bravo voor de helpdesk medewerkster van Logitech die mij heel aardig te woord heeft gestaan _/-\o_
  • TranceSetter
Goed om te horen dat het toch nog goed is afgelopen. En je nu dus pas echt goed met je set kan werken ;)
  • Sander0105
  • Laatst online: 22:10
wat zijn nou eigenlijk de verschillen tussen de gewone en de notebookversie?
Ik heb namelijk al een bluetooth adapter voor mijn GSM en een MX1000 als muis, et gaat mij eigenlijk alleen om het toetsenbord+mediapad..
KnowYourBeans
  • Shakespeare2000
  • Laatst online: 18-11 14:46
De Notebook-versie is RF, niet Bluetooth. Tis jammer dat het toetsenbord (+ eventueel het mediapad) niet los te verkrijgen is. Drukt de prijs en waarschijnlijk had ik 'm dan al even gehad. Heb nu een MX700 waar ik tevreden over ben en een hele grote, maar lege portemonnee.
[ Voor 83% gewijzigd door Shakespeare2000 op 14-03-2005 23:31 ]
The whole thing is based on respect, respect to the music, respect to the DJ's,
respect to the crowd and respect to one another!
ik heb ook deze set, ideaal toetsenbord, helaas heeft een of andere knurft op een lan-party cola over mn mediapad gegooid en nu is deze dood.... Logitech zegt uiteraard geen garantie want het is eigen schuld. echter, ik kan geen losse mediapad nabestellen, ik moet dus de hele set kopen, wel geven ze 35% korting op hun eigen webshop maar dan nog kost het me 165 euro, iets teveel aangezien de muis en toetsenbord gewoon nog werken.
dus als er iemand is die een kapotte muis of toetsenbord heeft en zn mediapad wil verkopen, of iemand die mijn werkende onderdelen wil kopen, stuur me een mailtje (burrito@shadowsclan.com)
Ik heb er eens water in geknoeid (waterkoeling) en greeg geen garantie maar wel 50% korting
Wel de prijs van logitech zelf dus 50% van 250 euro toen wat 125 euro + 5 euro verzendkosten.
Ik heb de oude set voor 130 euro kunnen verkopen dus ik was toch weer voor 0 euro klaar.
(Na de waterschade had ik hem 30minuten voor de fohn gelegd, niets aan het handje en bijna alles deed het weer) Maar toen nog 10 minuten voor de fohn wat toch iets te heet werd (te dichtbij)
waren de toetsen gaan bobbelen, niet zo heel erg maar wel storend voor mij en die man vond het de 130 euro nog wel waard dus...
  • OMEGA_ReD
  • Laatst online: 12-10 11:19
iemand ideen/ervaring hoe je zelf text op het media pad beeldschem kan projecteren?
  • KeeZ
  • Laatst online: 25-04-2022
KeeZ
Deze plek is te koop.
nee nog niet mogelijk (hebben we heeeeel vaak over gesproken btw...) en logitech wil voorlopig ook niets vrijgeven...
  • frickY
  • Laatst online: 18-11 15:40
Het moet toch relatief eenvoudig zijn het protocol dat ze hiervoor gebruiken te onderscheppen en te gebruiken? Zijn er geen programmatjes die je precies vertellen wat er over je USB-poort de Bluetooth zender in glipt? Het MediaPad lijkt mij ook pas interressant als ik hietr zelf informatie op kan gooien.
Help! Ik heb het setje nu al vanaf december 2003 toen hij net uit was (versie 1) en nu is mijn mediapad overleden. Krijg voor geen mogelijkheid beeld en connecten doet hij ook niet. Op één of andere manier krijgt hij geen voeding meer van de batterijen lijkt het. Verschillende nieuwe batterijen geprobeerd, maar daar reageerd hij niet meer op. :'(
Aangezien ik het mediapad anders dan de meesten hier wel gebruik, vooral voor simpele berekeningen en internet bankieren. Ik heb een mail naar Logitech gestuurd of er nog garantie op zit en hoe ik er voor kan zorgen dat deze gefixt wordt. Nog geen reactie op gekregen. Iemand van jullie ervaring met de garantie afhandeling van Logitech of moet je die claimen bij de zaak waar je hem hebt gekocht? ( voor mij een probleem omdat ik hem heb gekregen en het bonnetje niet heb. )
  • KeeZ
KeeZ
dat bonnetje zal je probleem niet zijn als je het mij vraagt; dat moeten ze daar wel begrijpen ! Een goede administratieve afdeling kan dat zo weer voor je opvissen... verder is logitech me altijd goed bevallen met hun garanties, dus lijkt me dat niet altijd een groot probleem..
Nog iemand geinterresseerd in een Nieuw Dinovo Bluetooth setje?
Ik ben gevallen op het uiterlijk maar qua functionaliteit is al het verbinden met bluetooth met mijn kennis van zaken te lastig geworden, waardoor het na een week in de kast belandde, zonder ooit dienst te hebben gedaan. Het ligt nu een paar maanden in de kast en werk gewoon lekker met mn "draadjes-spul". Dus misschien kan ik iemand anders blij maken met deze nieuwe set in doos?
Heb hem gekocht voor 231,00 Euro.
Voor 175,00 euro is hij van jou!
De versie 2.0 is maar 194 euro nieuw dus de gene die hem wil hebben en die hem dan nog even op de zaak zet van zijn ouders of een kennis heeft er nog even 19% btw vanaf.
dus zo'n 160 euro betaal je voor een nieuwe.
Oke bedankt, dat wist ik niet dat die al zover gedaald was.
150 euro dan...Misschien toch aantrekkelijk voor mensen die geen btw terug kunnen krijgen :)
  • Eastman
Ik heb ook totaal geen verstand van bluetooth enzo.. en bij mij functioneerde het ook niet na installatie...
ik heb het vol gehouden en heb logitech meerdere malen gebeld voor advies.... uiteindelijk kreeg ik 't juiste advies en is het me uiteindleijk gelukt om mijn dinovo volledig te laten functioneren..
Advies:
Bel logitech op en leg je probleem uit, als het nog steeds niet werkt, bel dan nog is op een ander tijdstip op een andere persoon te spreken, blijf dat enkele malen proberen...
  • KeeZ
KeeZ
mjah als we dat allemaal gaan doen zou het wel een dikke chaos worden en zouden we niet op dit forum zitten !! (zou het ook verdomd leeg worden :+) daarnaast werkt het allemaal zoals het hoort bij mij, inclusief alle 'standaard' bluetooth functies (wel na enkele software updates, maar dat heb je als early-adaptor)
Ik had sinds vorig jaar maar een DiNovo setje in mijn bezit, sinds jan dit jaar wilde de muis niet meer goed opladen. Of deze was snel leeg. Geprobeerd met andere batterijen maar hetzelfde resultaat. In the time being de batterijen maar opgeloaden met een externe lader.
Afgelopen week contact opgenomen met Logitech en hun het probleem voorgelegd, de man vertelde dat het waarschijnlijk de muis was die niet correct meer kon opladen (dus niet de lader). Hij gaf mij een ticket nr. om hiermee naar te winkel van aanschaf te gaan. Dit dus gedaan (informatique) constateerde idd dat de muis niet correct meer funtioneerde, setje omgeruild voor een DiNovo 2.0 :) das pas service :)
Setje bevalt me sowieso iets beter dan de 1.0, je merkt dat deze sneller uit zijn slaapstand komt, en net iets sneller alles initialiseert.
  • TranceSetter
Verwijderd schreef op dinsdag 19 april 2005 @ 16:00:
Ik ben ook uiterst tevreden over de service van Logitech. Prima gedaan van Logitech. Endan zijn er toch nog mensen die de Logitech service niet goed vinden. Dan snap ik toch echt niet waarom...
  • Martinus
Ik heb een aflevering van Las Vegas gezien en daar hebben ze ook dit setje (just like me) maar daar zit een usb poort op? Is dat pure naaierij of is dat wel bij de amerikaanse versie?
Afbeeldingslocatie: http://www.mafkezen.com/overig/temp/bscap003.jpg
insert a usb pen?
[ Voor 38% gewijzigd door Martinus op 11-05-2005 14:27 ]
no comment
  • KeeZ
KeeZ
lolz dat zit hier niet op :P
even voor de duidelijkheid.. er zit wel een usb poort aan de onderkant.
Hij zit er alleen bij mij niet op helaas ;(
  • KeeZ
KeeZ
leuke pimp is dat... maar dat zit er toch echt hier niet op !
  • Zamorano
Ik denk dat ik deze toetsenbord/muis combinatie ook maar ga kopen. Volgens mij is er niet veel andere keuze voor wat ik wil:
• Rechte onderkant (ivm speciale keyboard-stand)
• Draadloos
• Beperkte omvang (weer ivm keyboard stand)
• Stevige bouw en mooi design
Kan iemand me misschien vertellen hoe breed het toetsenbord is zonder de MediaPad?
  • TranceSetter
het toetsenbord zonder mediapad is 392,5 mm breed en 205 mm diep.
  • Eijkb
  • Laatst online: 24-11 18:18
Eijkb
Zo.
Ik heb zelf de DiNivo voor laptops. Ook een erg fijn toetsenboard (en muis). Ik gebruik deze afwisseld voor de laptop / desktop en kan niet meer zonder!
  • Zamorano
trancesetter schreef op woensdag 27 april 2005 @ 16:20:
Bedankt voor de snelle reply. ;)
Volgens mij is dat qua breedte ruim binnen de marge en kan er dan nog een muis naast. Thuis even opmeten to be sure.
  • KeeZ
KeeZ
Ik moet zeggen dat het toetsenbord nu toch wat lichter 'klikt' dan toen ik m kocht, soms douw je daarmee per ongeluk 2 toetsen tegelijkertijd in...
  • whkan
  • Laatst online: 28-10 23:30
Op de site van Logitech zag ik het volgende staan over de bluetooth versie: "True boot support so you can use your keyboard to enter safe mode, access your BIOS, or enter your password". Ik vroeg me dan af of het met de notebook versie dan niet mogelijk is om in het BIOS te komen? :?
ik wil binnenkort mischien ook wel een denivo gaan halen, maar ik vraag me dus af aangezien de laptop versie 50 euri goedkoper is of die laptop versie ook bluetooth gebruikt?
t ziet er wel erg goed uit allemaal.
edit: het moet wel bluetooth zijn toch!? aangezien anders dat kleine numlock dinges z'n gegevens niet aangestuurt kan krijgen.
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 01-05-2005 16:43 ]
  • TranceSetter
Verwijderd schreef op zondag 01 mei 2005 @ 16:37:
Alleen al de topicstart doorlezen had je geholpen, maar hier is het antwoord:
De notebook versie van de DINOVO-set heeft geen bluetooth. Deze communiceerd alleen via RF-signalen. Hij geeft ook geen signalen door aan je mediapad. je kunt alleen de calculator gebruiken. Hierdoor is hij dus ook goedkoper!
Volgens mij is deze vraag al 3x gesteld in dit topic, maar de laptop versie werkt met RF, hierdoor krijgt het numpad geval (mediapad) geen gegevens aangestuurd, maar kan deze alleen verzenden.
Audionummers krijg je dus niet te zien op je mediapad. En je hebt geen BT hub waarmee je nog veel BT apparaten kan koppelen.
Check maar even op de site van logitech voor meer info, valt genoeg over te vinden.
  • Bever!
  • Laatst online: 22:33
Bever!
Ik gebruik de Dinovo nu iets langer dan een half jaar, en ben er erg tevreden mee.
Alleen nu zit ik met een vreemd probleem:
Ik zet op een morgen mn pc aan, en ik heb geen keyboard/muis/mediapad meer.
Zowel in windows als in dos, dus het ligt niet aan de drivers.
Als ik op het "connect" knopje druk op de bt hub blijft deze gewoon constant branden.
Ik denk dat die hub is overleden, misschien andere mensen die dit hebben gehad?
Hoe is logitech met hun garantie?
  • KeeZ
KeeZ
is toch echt een softwarematig probleem !! dat heeft niets met je hub te maken (even loshalen en er opnieuw indouwen ?? andere USB poort ??)
  • pretorian_nl
  • Laatst online: 11-11 18:41
Bever! schreef op zondag 01 mei 2005 @ 19:44:
Ik heb zelfde probleem, na een half uurtje helpdesken, en na in mijn registry enkele zinloze aanpassingen te hebben gedaan, moet ik volgens hun een "windows xp schoon opstarten" procedure uitvoeren. toets op microsoft code "kb 310353". In plaats van dat zij goede drivers schrijven....
Ik ga nu in ieder geval even kijken of dit gaat werken.
edit1: werkt dus niet.... maar weer bellen.....
edit2: hij is geschiedenis.... mediapad opsturen en krijg nieuwe. ben hier niet echt blij mee. Moet nu de mediapad helemaal naar zwitserland sturen. Ik moet dus kosten maken doordat zij geen normale garantieafwikkeling hebben. Ben benieuwd wat het gaat kosten. Dit laat ik dan ook nog even weten.
edit3: inclusief env. slechts 2,90. Dus das eigenlijk toch best goed geregeld van Logitech. Nu hopelijk snel mijn nieuwe, want dit oude internet navigator toetsenbord typt echt *&^**^%
[ Voor 41% gewijzigd door pretorian_nl op 03-05-2005 17:03 ]
Digital Media Junkie
  • Flard
  • Laatst online: 17-11 14:11
Ik had het hierboven beschreven probleem eigenlijk in Januari al, maar toen had ik geen tijd om het uit te zoeken en maar mijn oude cordless desktop er weer aangegooid. Deze is helaas onlangs overleden toen hij wilde gaan zwemmen in mijn icetea.
Dus ben ik me weer op mijn DiNovo gaan concentreren, aangezien ik toevallig ook deze week een weekje vrij heb van stage.
Ik kwam o.a. een topic tegen op het forum van Logitech, waar meer mensen blijken te zijn met dit probleem, en daar zei men dat een complete reïnstall zou moeten helpen.
Nu had ik toevallig mijn laptop vorige week al opnieuw geformatteerd en daarna de hub eraan gehangen, maar het lampje knipperde nog steeds niet als ik de muis wilde connecten.
Vandaag heb ik mijn hele pc opnieuw geformatteerd, en zélfs dan knippert het lampje op de hub niet bij het connecten.
Waren er misschien nog speciale dingen die jullie hebben geprobeerd, of speciale aanwijzingen van de helpdesk? Of zal ik ze vrijdag maar gewoon bellen...
  • pretorian_nl
Zie net dat afgelopen vrijdag mijn nieuwe DiNovo al is binnengekomen. Ik was zelf weg voor een lang weekendje, dus zag het nu pas. Maar dus vette pluim voor Logitech.
  • Zamorano
Ik krijg dinsdag als het goed is mijn DiNovo setje. Helaas zat men bij HardwareTotaal een beetje te pitten waardoor mijn bestelling een stuk vertraagd is. Daar bestel ik echt nooit meer, maargoed ik heb 'm hoogstwaarschijnlijk dan wel eindelijk deze week.
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
heeft hier al iemand iets werkends gekregen met Linux?
Ik heb het al in NOS gegooid, maar daar kwam niet echt veel uit... maybe hier wel.
Ik draai namelijk alleen Linux en Solaris, en wil dus zelf maar even een driver gaan schrijven voor dat LCD .
Echter moet ik ook gaan sniffen op het BT verkeer , heeft iemand van jullie toevallig al uitgekiend hoe het bordje werkt?
Btw: tobo doet het goed (en de muis ook) maar ik wil echt alleen dat LCD aan de gang krijgen.
  • frickY
Ben ook erg geinterresseerd in de aansturing van het LCD. Heb hem zelf alleen nog niet, kan je er dus ook nog niet in ondersteunen. Maar zou cool zijn als je je bevindingen hier met ons wilt delen.
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
hmm zou het mogelijk zijn om met nog een paar geinteresseerden dat samen te doen?
Ik werk namelijk zelf in de telecom-software sector, en weet hoeveel werk dit soort dingen is. Ik vind het niet erg als ik zelf de zaak programmeer, maar als er mensen zijn die mee willen helpen het protocol te ontleden zou dat erg fijn zijn :)
Ik geloof dat mijn mail adres ofzo in myreact staat, anders hoor ik het wel .
  • KeeZ
KeeZ
ik wens jullie succes en ik hoop dat er iets positiefs uit komt rollen; gezien logitech zelf geen haar los laat over hun interfacing met de LCD
  • pretorian_nl
aangezien ik van prutsen met mijn hardware hou heb ik even gekeken wat er dan van de kapotte dinovo nog werkte.... Nu blijkt het laadstation helemaal aan gort te zijn, maar mijn toetsenbord dus niet :). USB bleutooth dongle gekocht en nu heeft mijn gewone pc en mijn media center een heel leuk toetsenbord. God Bless Logitech.
[ Voor 3% gewijzigd door pretorian_nl op 09-05-2005 21:52 ]
  • Bever!
Bever!
idd opladen van mn muis gaat ook nog gewoon , denk dat ik een lullig usb dingkie eraan hang, geen zin in allenlange garantie procedures.
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
hmm je kunt een ladertje volgens mij zelf ook nog wel in elkaar flansen. Neem gewoon je brakke dongle. Gooi daar het PCB uit, en maak er zelf wat in ;)
btw:
de mx700 kun je gewoon in een mx900 dongle laden... dus als je een mx700 dongle hebt kan dat ook (ja ik heb het getest, heb allebei)
  • eerdepeer
  • Laatst online: 20-11 09:33
Hmm, ik zie dat er mensen zijn die toch een vervangende diNovo set hebben gehad omdat de oude dongle stuk was. Mijn Logitecht desktop MX BT is kapot en zou een diNovo toegestuurd krijgen omdat die oude set niet meer gemaakt wordt.
Na 8 weken nog steeds niets ontvangen. :( Vanmiddag maar weer bellen want dit vind ik echt geen stijl van Logitech!
  • TranceSetter
eerdepeer schreef op woensdag 11 mei 2005 @ 10:34:
Ik moest ook 3 maanden wachten. Dit omdat ze de set niet op voorraad hadden. Ik vind wel dat ze wel even een mailtje hadden kunnen sturen waarin stond dat de set niet op voorraad was en dat ze het laten weten als ze weer binnenkomen.
Ik heb zelf wel gebeld en toen werd dat meteen duidelijk. Ik heb nu al drie producten moeten omruilen bij Logitech, maar ik heb nog steeds geen reden tot klagen gehad. Het niet versturen van die status-mail zie ik als een minpuntje...
  • eerdepeer
Nou net even gebeld en het ziet ernaar uit dat ik er ook wel 3 maanden op mag wachten. Wel klote. MAAR!!! omdat Logitech de slechtste niet is krijg ik als tijdelijke vervanging een gratis desktop setje. (zal wel de goedkoopste zijn, maar toch) Het duurt even, maar dan heb je ook wel wat......hopelijk
Ik dacht dat ik de enige was die al een aantal weken op een vervangend setje moest wachten.
Gelukkig is bij mij alleen het mediapad defect en kan dus wel rustig verder tikken op de rest.
Heb zelf ook al een keer een status gevraagd van mijn order, omdat het al enorm lang duurde.
Kon nog wel enkele weken duren :Z
Dat ze niet zelf even een mail sturen over de verwachte levertijd of vertraging vind ik zeker wel een minpunt. Dat ze verder de garantie meer dan perfect afhandelen vind ik dan wel weer top!
  • Chaoss
  • Laatst online: 21:00
Chaoss
Moderator Spielerij
Professioneel boekemantsje
ik denk er ook over om deze set te kopen.
het trust ( :X ) desktop setje van mijn vriendin doet brak, mijn huidige logitech desktop mx kan dan aan haar pc en heb ik een goeie reden om de DiNovo te kopen B)
maar wat ik me afvraag, hoe bevalt het tb kwa "tiepcomfort"? ik heb altijd al logitechs gehad en ik wil nooit meer iets anders nu is de MX ook vrij plat maar ik heb wel altijd de pootjes uitgeklapt... heeft de DeNovo ook pootjes? :P zonee zijn er mensen die deze overstap hebben gemaakt?
enne kan mn pda ook connecten met die bluetooth hub? :P
[ Voor 9% gewijzigd door Chaoss op 13-05-2005 00:10 ]
  • DizzyWeb
  • Laatst online: 22:05
DizzyWeb
Ondertiteld
Typt heerlijk, heeft pootjes en je pda kan waarschijnlijk wel connecten ja ;) Mijn Nokia 6600 heeft er iig geen problemen mee.
  • Chaoss
Chaoss
Moderator Spielerij
DizzyWeb schreef op vrijdag 13 mei 2005 @ 00:15:
heb ik daar nog wat aan? ik bedoel is mijn pda dan via de hub met mijn pc verbonden? of...
  • tweakraiser
  • Laatst online: 19-11 13:28
tweakraiser
I have such sites to show you
Ik ben niet tevreden over mijn Logitech Dinovo Media Desktop v2.
Ik heb 3 maanden moeten wachten voordat ik het eindelijk heb thuisgestuurd gekregen.
Voor het geld zou je zeggen, je krijgt een afgewerkt productr thuisgestuurd.
Mijnsinziens is dit niet het geval:
Ik ondervindt zo nu en dan een flinke lag op het mediapad en wordt er een beetje kriebel van.
Voorbeeld: ipv. 16 te typen typ je dan 166666666666.
Verder laadt m'n muis ook niet goed op, het groene lampje op de BT dongle gaat niet branden, pas na herhaaldelijk de muis op z'n plek :+ te zetten werkt het.
De meegeleverde oplaadtbare batterijen werkte niet,heb later nieuwe bat's aangeschaft.
Verder werkt de ingestelde welkoms boodschap op het mediapad sporadisch en krijg ik bij een nieuwe e-mail de notificatie op het mediapad met vertraging en soms helemaal niet.
Ik lees hier allemaal positieve berichtgevingen over deze set.
Zijn er mensen die de zelfde problemen ondervinden als ik?
Wat raden jullie me aan?
[ Voor 3% gewijzigd door tweakraiser op 13-05-2005 00:37 ]
Strava | Webdesign
  • Jeroen Sack
  • Laatst online: 19-11 23:37
Ik zou denk ik teruggaan, want met dat lampje heb ik echt nog nooit last gehad (ligt het misschien aan de batterijen die je vervangen hebt?), welkomsboodschap weet ik niet want die gebruik ik niet. Verder heb ik die mediapad vertraging ook gehad toen ik even longhorn ging uitproberen, verder nooit meer last van gehad.
Ik moest trouwens wel wennen aan het toetsenbord, maar na een weekje typen was ik daar volledig aan gewend.
  • TranceSetter
Ikzelf heb ook geen last van deze problemen op het opladen na. Bij mij werkte de v2 set ook niet erg lekker met opladen. Ik heb toen de muis grondig schoongemaakt. Vooral ook de koperen contactpuntjes op de muis en in de dongle schoongemaakt. en nu laadt hij meteen op :)
De rest heb ik geen last van, dus daar kan ik je helaas niet mee helpen.
  • Martinus
Dat is ook mijn probleem: geheel opladen doen ze nooit en zijn snel leeg, ondanks zoveel milli-amp. Eerste klas rot-dingen.
no comment
  • TranceSetter
Martinus schreef op vrijdag 13 mei 2005 @ 10:57:
geen last van... wel erg om te horen eigenlijk...
  • Chaoss
Chaoss
Moderator Spielerij
vrij knudde.... want voor een setje ECHT goeie batterijen van 2000ma betaal je toch gauw 15-20 euro.
Heb vandaag tot mijn grote verbazing het vervangende setje binnen gekregen.
Ik had een Dinovo versie 1.0 en kreeg een versie 2.0 omdat de eerste waarschijnlijk niet meer uitgebracht worden. Alles werkt, dus helemaal top!
Nog even voor de duidelijkheid, heb 31 maart een RMA verzoek gedaan, een dag later te horen gekregen dat ik een vervangende set zou krijgen. Duurt even, maar dan heb je ook wel weer wat! _/-\o_
  • eerdepeer
Ik heb ook eindelijk (na fck'n 9 weken wachten) de set binnen en als ik deze set niet had gekregen als vervangende set dan zou ik deze gewoon kopen. De set is niet alleen supernetjes afgewerkt, maar de toetsen toetsen soepel, net als op een laptop. Je muis ligt dichter bij je handen als je het mediapad wat verderop legt. Het lijkt ook alsof de muis lichter en soepeler is dan mn oude muis van de Logitech desktop MX BT set??
Het was iig wel het wachten waard allemaal, hopelijk begeeft deze set het niet.....
Ik moet zeggen dat het connecten met de 2.0 versie toch wel 10x zo snel gaat in vergelijking met de eerste versie. Verder merk ik niet zoveel verschil. Alle componenten zijn verder hetzelfde gebleven
Ik vond in het begin de muis toch wel aan de zware kant. Niet zo gek met die batterijen erin, maar nu ik er een IceMat (white) onder heb liggen en van die sliders onder mijn muis geplakt heb is het hele setje compleet af!
  • Stampertje
  • Laatst online: 15-01-2024
Stampertje
Gaat je nix aan
Heeft iemand ervaring hoe het is om deze set te gebruiken om te games? Ik overweeg ook om deze te kopen, maar hij wordt dan ook redelijk veel voor gaming gebruikt (Call of Duty en Counter Strike Source).
Living the American Dream
  • Neo_TGP
  • Laatst online: 16:57
Oke, ik heb gister een Lochitech diNovo Media Desktop 2.0 gekocht (de BT versie dus), ik had gister geen tijd om er naar te kijken, maar ben er vanochtend maar eens begonnen.. Toetsenbord en muis werken perfect, alleen het mediapad kan ik maar niet aan de gang krijgen. Wanneer ik de connect knop onder op het mediapad indruk blijft het ding een hoge pieptoon maken en krijgt het geen verbinding met de BT hub / de PC. Op het mediapad is alleen het teken zichtbaar dat het apparaat geen BT verbinding heeft, ik kan op alle knoppen drukken, maar er gebeurt helemaal niets.
Heb andere battereijen geprobeerd, herinstallatie van software en verder ben ik nog niet gekomen. Is dit misschien een probleem dat jullie ook gehad hebben of zie ik gewoon nog iets erg simpels over het hoofd ?
  • Martinus
Erik_van_H schreef op zondag 05 juni 2005 @ 10:53:
Ik game er naar aller tevredenheid mee.
no comment
  • TranceSetter
Martinus schreef op zondag 05 juni 2005 @ 13:20:
Me too :o :+
  • HielkeJ
Ik heb de Logitech Dinovo 2 nu zo'n 3 maanden denk ik,
maar ik heb al 2x nieuwe batterijen in de MediaPad moeten doen en het 3e paar begint nu ook al weer te zeuren.
Hoe lang gaan bij jullie de batterijen in de mediapad mee?
  • DDX
DDX
niet echt lang
gebruik hem niet echt vaak en als ik hem wil gebruiken zijn batterijen alweer leeg...
zou leuk zijn als er on/off knop op had gezeten...
  • Martinus
DDX schreef op zondag 05 juni 2005 @ 17:20:
niet echt lang
Als je je Mediapad un-paired (wel wat gedonder om energy te saven), gaat die in sleep modus, kan dus wel battery schelen ;)
no comment
  • eerdepeer
Er gebeuren echt vage dingen met deze set :|
Ik heb zelf nog nauwelijks last van snel leeglopende batterijen of niet goed connecten van de set. Het enige wat wel zo is is dat mijn BT headset van Logitech nu supergaar is met skype. Echt enorm veel ruis en hij connect heel raar. Als ik op het connectknopje klik op dat ding dan moet ik eerst het bt-systrayicoontje aanklikken voordat ik (elke keer weer) die 0000 "beveiligingscode" moet intoetsen.
Het setje typt lekker en de muis is fijn, maar voor het geld zou ik een plat toetsenbord met snoer kopen en een Logitech MX1000 muis. BT sucks anyway. :(
  • TranceSetter
Ik snap het gewoon niet... Ik heb helemaal geen problemen met de Logitech Dinovo set... Geen problemen met bluetooth of batterijen die snel leeggaan. Ik heb de set nu een jaar en ik heb pas 1 keer nieuwe batterijen in de set te hoeven te doen (zowel mediapad en toetsenbord). Ik gebruik zelf de mediapad altijd. Altijd de tracktitel erop etc.
Ik gebruik ook gewoon penlite accu's. Veeeeeel goedkoper. Je bedtaald 1x 16 euro voor 4 accu's ofzo. en dan ben je voor de komende weet ik hoeveel jaar klaar... Misschien een tip voor de meesten hier
