[EL] Speaker afzwakken met weerstand
  • 4.565 views sinds 30-01-2008
  • Armageddon_2k
  • Laatst online: 09:42
Armageddon_2k
Trotse eigenaar: Yamaha R6
Ik wil graag het geluid van een speaker afzwakken door er een weerstand aan te hangen.
Het gaat om een 8ohm speaker van 2,5 watt. ik heb een aantal 5W weerstand. maar mijn vraag nu is.
Hoe kan ik de weerstand het best aansluiten?? in serie of parralell over de speaker??
Alvast bedankt voor het reageren,
Arma
  • collission
collission
I'm back! :P
Werkt niet. En al helemaal niet parallel. Een speaker is namelijk een inductieweerstand U die oscilleert 90 graden voor R uit als het me goed kan herinneren.
M'n Pimprig :P | [EiP] Granite Bay | [CiP] Pimp My PC-70 8)
Gewoon een serie ....
Maar kun je niet gewoon het volume zachter zetten ? of gaat het om de bios speaker ? :P
Je kunt er het beste gewoon een 10k potmeter tussen hangen volgens mij ...
Kun je hem zelf regelen :Y)
*go casemodderpoel :P, net iets eerder
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 26-02-2005 15:44 ]
  • Armageddon_2k
Armageddon_2k
casemodderpoel schreef op zaterdag 26 februari 2005 @ 15:42:
Daar staat me ook iets van bij, maar ik kan het toch wel enigsind afzakken of niet?, want een weerstand zou sowiso iets weg moeten nemen
Verwijderd schreef op zaterdag 26 februari 2005 @ 15:43:
Het gaat om een oude tv waavan het volume op maximaal blijft staan, dit is niet op te lossen met solderen omdat de tv opgebouwd is uit modules die niet meer te koop zijn :(
  • Wekkel
  • Laatst online: 15-10 22:32
Wekkel
De downloadkoning
Zie onderaan voor een voorbeeld en rekenmachine voor het afzwakken van een tweeter
http://www.12vhifi.nl/filters.html
Lage tonen afzwakken is wat minder gewenst maar kan op zich wel. Met een tv speaker lijkt mij dat niet direct bezwaarlijk. Zorg wel voor weerstanden die wat warmte aan kunnen en check goed of het niet te heet wordt allemaal.
  • collission
collission
I'm back! :P
De enige manier om het op te lossen is er nog een speaker of anderzins inducerende weerstand aan te hangen.
  • ANdrode
Als je het vermogen dat de speaker krijgt wil veranderen moet je de spanning over de speaker verlagen. Een versterker gedraagt zich als stroombron, dus parallel gaat hooguit je versterker slopen.
10K >> 8 Ohm, dus eigenlijk kan je alleen aan of uit regelen.
Een serieweerstand kan wel, alleen dit heeft wel invloed op het geluid.
Ik heb geen zin om hier een uitleg over neer te zetten.
De enige echte oplossing is een heel erg laagohmige spanningsdeler, lees: duur, lastig, wil je niet.
  • virus.elektro
  • Laatst online: 09:37
virus.elektro
profesionele monitor sloper
bij een serie aansluiting gaat de weerstand als een filter werken. oftewel je geluid gaat veranderen. paralel gaat waarschijnlijk wel werken, maar dat weet ik niet zeker
elektrotechniek is leuk (nog wel). ik ga dus weer verder met leuke dingen ontwerpen. amd 2200+ 256mb 333mhz,gf4 440mx, 120gb,16X dvd. jarr-url
  • MeMoRy
  • Laatst online: 04-10 18:53
Ik heb hier een schematje waar een speaker gewoon geregeld wordt met een 10 Ohm draaiweerstand. En zolang je geen inductieve of capacitieve elementen in stroomkring hebt zitten krijg je ook geen extra fasedraaiing.
Nou hebben de meeste speakersets wel filters met dat soort elementen erin, dus het zal wel wat effect hebben. Of dat erg is is een ander verhaal...:P
Je hebt ook iets wat "L-pad" heet. Die zorgt dat de gehele weerstand voor het filter gelijk blijft. Waar je ze kan komen en hoe duur ze zijn weet ik niet.
Ook gevonden:
8 ohm parallel over speaker en 4 ohm serieel aan het geheel...(voor een 8 ohm speaker)
Zo blijft de totale weerstand 8 ohm en zwakt het signaal 6 dB af. Zorg idd voor grote weerstanden.
Kijk uit met weerstanden parallel plaatsen! Als je totale weerstand te laag wordt, blaas je je versterker op!
[ Voor 29% gewijzigd door MeMoRy op 26-02-2005 23:55 ]
U vraagt, wij antwoorden.
  • nuclear waste
  • Laatst online: 14-06-2023
nuclear waste
<onzin>
Ik wil gewoon ff helpen meedenken (als in Distributed Brains (c) ) maar kan je niet ergens de input van de versterker zoeken en daar el-cheapo pc speakertjes op aansluiten. (heb dit ooit eens gezien in een studentenkot waar de versterker van de tv kapot was)
</onzin>
hydrus schreef op zondag 27 februari 2005 @ 00:08:
Waarom niet gelijk op de aansluiting van de koptelefoon?
  • bredend
  • Laatst online: 18-10 21:26
Je kan ook een stukje schuim voor de speaker stoppen. Wordt hij ook zachter van :)
  • rapture
  • Laatst online: 08:45
rapture
Zelfs daar netwerken?
Zeker geen potmeters tussen zetten, zo heb ik in m'n beginjaren in de wondere wereld van elektronica veel potmeters gebraden.
Potmeters zijn goed aan de ingang van de versterker, maar branden snel af aan de uitgang.
[ Voor 13% gewijzigd door rapture op 27-02-2005 12:49 ]
je kunt hier gewoon zonder problemen een l-pad tussen hangen dat is een 8 ohm potmeter met het verschil dat hij een behoorlijk vermogen aankan visaton levert deze dingen bv als mono en stereo
hier een voorbeeldje van het ding en nee ik ken het bedrijf niet ... werk toevallig bij een ander
http://www.bmm-electronics.com/product.asp?product_ID=98
  • rapture
rapture
Verwijderd schreef op zondag 27 februari 2005 @ 13:04:
Deze mogen ertussen, maar niet de gewone potmeters van 10k ofzo.
  • Drawer
Je kan er gewoon een potmeter tussen fix0ren, geen probleem, heb ik al aantal keer gedaan. :)
Ik weet niet precies of het schadelijk voor je boxen is, maar het werkte toen wel. :P
Je kunt voor een vaste of een variabele oplossing kiezen.
Vaste oplossing: (Speaker op ongeveer halve kracht)
Eventueel een beetje experimenteren met de waarden.
0-------XXXXX---------------
........ 4 ohm ... | ...... |
..................... X ...... |
..................... X ...... []/|
........... 8 ohm X ...... [] | speaker (8 ohm)
..................... X ...... []\|
0-------------------------------
Regelbare oplossing:
..................... X<------|
..........47 ohm X ...... []/|
..................... X ...... [] | speaker (8 ohm)
Gebruik alleen een draadgewonden potmeter!
Het is misschien wat simpel getekend, maar de bedoeling lijkt me duidelijk.
  • MeMoRy
Zowel die oplossing van mental_power en Freya (nou de eerste dan) heb ik al aangedragen. Lezen jullie de topic niet door, of hebben jullie zoiets als herhaling is leuk?
Een l-pad is trouwens niet zomaar een potmeter van 8 Ohm. Het zijn twee op elkaar afgestelde draadpotmeters naast elkaar.
En @bredend: als jij schuim ervoor kan zetten zodat alle frequenties evenveel worden afgezwakt, dan zou ik er patent op aanvragen :P
[ Voor 21% gewijzigd door MeMoRy op 27-02-2005 14:12 ]
  • M14
  • Laatst online: 17-10 11:34
M14
Kun je niet voor de eindtrap van de versterker een potmeter / weerstand zetten. Gewoon tussen het signaal en de massa zetten. Of de oude potmeter vervangen?
Mess with the best, Die like the rest
There is no such thing as Society
There are 2 kinds of people: Snipers and their targets
Never run for a sniper ... you only die tired :)
Nog niemand gedacht aan een spanningsdelertje???
  • bobo1on1
  • Laatst online: 19-10-2025
Verwijderd schreef op zondag 27 februari 2005 @ 16:52:
Waar denk je dat al die weerstanden voor zijn? :P
casemodderpoel schreef op zaterdag 26 februari 2005 @ 15:52:
Het gaat wel hoor, alleen de spanning over de spoel en de weerstanden moet je wat anders berekenen.
Zo veel inductantie heeft zo'n speakertje nou ook weer niet.
Een weerstand parallel doet trouwens helemaal niets.
[ Voor 55% gewijzigd door bobo1on1 op 28-02-2005 14:36 ]
Impedance, a measure of opposition to time-varying electric current in an electric circuit.
Not to be confused with impotence.
