[CM] deurtjes bovenop kast voor fans
Pagina: 1 2 Laatste
  • 612 views sinds 30-01-2008
  • ShAd0w
  • Laatst online: 21-09 07:54
khad ut weg gehaald..
trouwens... ksnap het plaatje nu bijna :9
nr 2 alleen nog niet echt... :/
  • Jelte,89
  • Laatst online: 15-10 23:16
Jelte,89
Woodworking
Nr 2 bedoel je ?
Nou ik moet het laten scharnieren op die diagonale lijnen anders komen de 4 delen van het diafragma tegen elkaar aan....
Forget the foto.... (van die a) daar komt ie niet. Past niet ws komt ie nu boven mijn CD rom.
Revive the guild!
  • naftebakje
  • Laatst online: 17-10 07:42
Jelte,89 schreef op zaterdag 05 maart 2005 @ 09:57:
[...] Maar er is nog een oplossing.. Als ik de motor laat draaien... totdat het touw is opgewonden... En dat je met een 'ding' het draad bijv tegen de kast VAST kan klemmen... Zodat de stroom wel van het motortje afkan...
Want ik heb gister avond al uit betrouwbare bron gehoord dat als je dat motortje op 1V laat lopen... en constant dan wordt hij Héél heet. (mischien gaat hij wel kapot.)
Als je niet met een stappenmotor of servo werkt, maar met een gewoon klein DCmotortje, kan je door een constante stroombron te maken voorkomen dat ie doorbrand (doordat ie te heet wordt), maar hij zal blijven "trekken" aan de draad (of whatever eraan hangt). En dan kan je bijvoorbeeld met een veer zorgen dat als de motor geen spanning heeft hij terugkeert naar gesloten toestand.
De stroombegrenzer zal meteen de kracht bepalen waarmee getrokken wordt, en dus ook hoeveel energie verloren gaat in warmte in de motor.
[ Voor 54% gewijzigd door naftebakje op 07-03-2005 19:27 ]
  • Cablekevin
  • Laatst online: 08-09 17:52
Cablekevin
CCCP Baby!
W00PS plz jelte stuur ze morge nog ens heb me host leeg gehaalt....pics zijn dood nu :P
  • Jelte,89
Jelte,89
Woodworking
ow ja ? 8)7
hier niet... >:)
/edit ben net 4,5 uur bij mijn broer geweest en ga het HEEL anders aanpakken. "Hij" heeft me op een ander idee gebracht... Sorry ik kan het NIET uitleggen. Niet lullig bedoeld of dat jullie IQ te laag is. maar ik ga het morgen uitvoeren en dan............ Pics >:) dan snapt iedereen het wel.
[ Voor 84% gewijzigd door Jelte,89 op 07-03-2005 22:39 ]
Revive the guild!
  • LiquidSmoke
  • Laatst online: 17-10 14:53
Jelte,89 schreef op maandag 07 maart 2005 @ 22:37:
ow ja ? 8)7
hier niet... >:)
misschien je fans op 230 laten lopen zodat het deurtje door de stroming opengehouden word?
  • Jelte,89
Jelte,89
Woodworking
ja en jouw fan's kunnen daartegen... Als ik ze op 230 laat lopen komt er een weerstand tussen.. .
grapjas
Revive the guild!
  • ShAd0w
fans laten lopen op 230??!
dan gaan ze toch naar de kl*te ofnie???!
  • naftebakje
Met een diode, dikke weerstand, en best nog een afvlakelco kan je een 12V DC fan op 220 laten lopen, maar dat zou wel erg idioot zijn als je een PCvoeding in de buurt hebt.
  • k0ewl
  • Laatst online: 05-10 11:39
vind het wel een grappige opmerking.. de meeste fans hebben een max van 13 V
dus als je 230 zou willen heb je 230-13/0.1 = een hele dikke weerstand :p
A byte walks into a bar and orders a pint. Bartender asks him "What's wrong?" Byte says "Parity error." Bartender nods and says "Yeah, I thought you looked a bit off."
  • naftebakje
k0ewl schreef op dinsdag 08 maart 2005 @ 21:12:
De meeste fans werken op gelijkspanning, daarom wordt een diode gebruikt. Dan heb je een spanning met effectieve waarde (piek van 220V is 310V, tis een sinus hé) van 110V, -12V voor de ventilator, op 0.1A ==> 980ohm, 98Watt....
  • Jelte,89
Jelte,89
Woodworking
Waar ging dit topic over ? >:)
Revive the guild!
  • Cablekevin
Cablekevin
CCCP Baby!
Uhhh Deurtjes bovenop kast voor fans :P ?
  • mjszwo
Kan je niet zo'n systeem maken als wat je weleens op vrachtwagen-uitlaten ziet? Dus zo'n klepje dat door de naar buiten blazende lucht vanzelf naar boven wordt geduwt.
Dan moet je wel een licht materiaal gebruiken als klepje/deurtje, of een contragewichtje gebruiken indien ze persee van metaal moeten zijn.
  • ShAd0w
We zijn al met een ander idee bezig... namelijk een diafragma.
dus niet echt klepjes die je omhoog kunt blazen. Maar d.m.v. een motortje. Dus als je een geschikt motortje weet. (behalve een servo) gooi het in de groep
  • Jelte,89
Jelte,89
Woodworking
"We" ? >:) :P
geintje
Neej als je nog een week tijd hebt ofzo kan ik je een "tutorial" geven. (ben nu ook bezig met een HDD LED bar)
[ Voor 19% gewijzigd door Jelte,89 op 09-03-2005 21:30 ]
Revive the guild!
  • naftebakje
Een gewoon DC motortje, dat je niet meer stroom geeft dan nodig. Mag gewoon uit cdspeler of .... zijn. Dan de stroom begrenzen, zodat je de motor constant onder spanning mag laten. Dat zal de eenvoudigste en goedkoopste oplossing zijn.
Hey
Ik ben een stille lezer van dit forum. Dit is ook mijn eerste post. Maar ik ben niet al1 een stille lezer maar ook een stille uitvoerder.
Ik heb gebruik gemaakt van een oude DVD-speler. De elektronica heb ik eruit gesloopt behalve 1 motortje. De behuizing is er natuurlijk ook af ;) Als het ding openstaat sluit ie precies een gat in een plank af.(ik heb het eerst op een plank gebouwd want om nou gelijk in mn case te gaan slijpen als je nie eens cker weet of het gaat werken is ook nix;)) Als bij mij het laatje dichtgaat gaat het dus weg voor het gat. Normaal als het laatje dichtgaat gaat de lens naar boven. Ik heb dat gedeelte met vuurwerkstokken verlengt.(lekker licht houtsoort) En daar vier 5x5cm fans opgebouwd. Dus als het laatje geheel open is geschoven komen de fans een stuk naar boven.
Foto's komen zo snel moeglijk maar je weet hoe het bij familie gaat he. Ze hebbe altyd hetgeen van je nodig wat je eigelijk zelf die week nodig hebt :'(
  • cryforhelp
  • Laatst online: 13:15
Hee Toontje goed dat je al iets werkends hebt geëxperimenteerd :D
Maar ik snap nou eigenlijk niet helemaal wat je hebt gemaakt, heb je nou ook een diafragma geconstrueerd, of heb je een soort schuif met een cdrom lade :?
PICS!!!! :P
[ Voor 78% gewijzigd door cryforhelp op 10-03-2005 00:40 ]
Kheb een schuifsysteem gemaakt. Van een CD-romlade. Wel mooi afgewerkt natuurlijk ;)
Ik zal morgen wel ff camera van mn broer lene. Dan heb ik waarschijnlijk morgen foto's.
  • ShAd0w
@ Jelte,89: :/ Ik heb nog gnoeg tijd... Mun PC is namelijk in de maak, het m-bord en geheugen was kapot ( 8)7 )en heb ik nu opgestuurd... dus kan vanalles uitvoeren met mun PC nu :9
@ DJ Toontje: Cool, regel pics. is wel k*t eigenlijk dat ik pas geleden. (1 maandje ofzo) een oude PIII heb weggegooid. Met een CD-Rom speler. (hij gaf namelijk geen beeld meer, agp was waarschijnlijk kapot, ook niet met een andere videokaart)
Ok ik heb wat foto's. De fan's komen nog een btje te weinig naar boven. Daar moet ik iets op gaan verzinnen. Maar, en dat is het belangrijkste, ze komen naar boven ;)
Het zit allemaal nog nie op mn pc kzal nog wel foto's posten als het erop zit en het een kleurtje heeft.
Afbeeldingslocatie: http://img2.imagevenue.com/loc209/th_81f_bovenkant.jpg
dit is de bovenkant met het luikje dicht.
Afbeeldingslocatie: http://imagevenue.com/loc255/th_b64_bovenkant_open.jpg
En een paar seconde later is het luikje open.
Afbeeldingslocatie: http://img3.imagevenue.com/loc225/th_83b_onderkant.jpg
en dit is de onderkant
  • MeMoRy
  • Laatst online: 04-10 18:53
Je hebt toch niet het lade-mechanisme van een cd-rom drive gebruikt, he? ;)
D'oh dat zeg je erboven al
Eigenlijk vind ik de ideeen van diafragma, klepjes met contragewichtjes of luchtdruk O-) veel origineler... :/
[ Voor 52% gewijzigd door MeMoRy op 10-03-2005 10:26 ]
U vraagt, wij antwoorden.
Ik heb idd het hele lademechanisme gebruikt :$ Ik deed het eigenlijk meer uit verveling en met het idee dat het toch nie ging werken. In verband met het gewicht van de fans enzo. Maar nu werkt het dus wel. Zelf had ik ook liever pneuma ofzo. Maar dat komt misschien nog.
  • Jelte,89
Jelte,89
Woodworking
Ziet er (makkelijk) maar wel leuk uit... DIt wou ik eerst gaan gebruiken hoe mijn fan's naar boven komen.
Maar dat gaat denk ik niet lukken. Want ik heb plaatsgebrek... Anyway ik own gewoon :D
Revive the guild!
  • ShAd0w
tuurlijk jelte ;)
maar ik wacht gwoon af... heb namelijk niet zo'n zin om te "experimenteren" :P
dus als jullie tekeningen klaar hebben, stuur ze maar door :Y)
  • HeepH
  • Laatst online: 09:28
HeepH
Dope Rapper
enige idee hoeveel volt die servo gebruikt die de cd-rom lade aandrijft ? want ik heb nu het hele circuit op hele bord nodig om 1 servotje stroom te geven, lekker handig, heb helaas zelf geen multimeter bij de hand dus als iemand zo vriendelijk zou willen zijn ?
http://specs.tweak.to/16495
  • Jelte,89
Jelte,89
Woodworking
Daar kun je toch gewoon je molex aan zetten ? (tís vroeg)
Revive the guild!
Je kan er idd gwoon 5 volt op zetten.Ik heb het ook gedaan en het werkt allemaal perfect. En wat erin zit is volgens mij geen servo maar een gewoon motortje.
  • ShAd0w
ik dacht er zomaar in eens aan.... :P
wat als je nu een oude CD-Rom drive pakt. Dan zorg je ervoor dat het laadje NIET meer open gaat als je hem openmaakt... MAAR er wel voor zorgt dat het motortje open draait. Als je daar het touwtje aanvast maakt. en lang genoeg maakt. Zal hij dus op een bepaald punt stoppen. (als de drive volgens dat ding helemaal open is :9 ) Zodra de pc uitgezet wordt, sluit hij automatisch. Omdat hij nog denkt dat dat ding open is. Hij rolt dan dus weer terug. Maar dan moet je wel met veertjes gaan werken die het diafragma terug duwt. _/-\o_ Wie gaat dit proberen :9 (kheb namelijk geen oude cd/dvd-rom speler)
  • Jelte,89
Jelte,89
Woodworking
Heej shadow. Waar denk je dat ik mee bezig ben :D
mischien kan een fototje maken vanaaf. maar ik ben bang dat dat niet helemaal duidelijk is.
Revive the guild!
Ik ben nu bezig er 1 te maken om me front klepje te openen. Heb nog een tandwieltje nodig dat op me motortje past. Ik gebruik als motor een 12v m-motor uit een discobol lampje.
  • ShAd0w
oh.. je had dat id al?
hmmz.... mun broertje heeft nog un discobol staan })
  • Jelte,89
Jelte,89
Woodworking
@ ShadOw. ik weet niet of mijn idee door gaat. i.v.m dat ik nijn (server) computer in een wijnkistje bouw.. (aangezien de weinige ruimte die ik daar heb.. >:) )
Revive the guild!
  • ShAd0w
hmmz.... dus je gaat niet verder met dit projectje? :/
  • Jelte,89
Jelte,89
Woodworking
Ja zekers wel... Maar ik weet niet of dat doorgaat dat die fan naar boven komt...Nu (nog) alleen even kijken naar het diafragma...
Ik ben wel overgestapt naar een kleinere case.. Maar heb toch méér ruimte voor het diafragma.
Revive the guild!
Het idee:
Als je een elektromagneet gebruikt(is hier al geopperd) dan schiet het ding in 1 keer open, dat willen we niet. Waarom doen we er dan geen zuigertje aan(Net zoiets als een fietspomp). Doordat niet alle lucht er zeer snel uitgeperst kan worden gaat het ding langzaam open. Als we de as dan in de 'open' stand onder druk zetten met een veertje(Die hem dus weer dicht dwingt) dan gaat hij ook langzaam dicht als de elektro magneet weer uitgaat(Hij kan de lucht ook niet zo snel aanzuigen).
Wel belangrijk, de veer en magneet mogen niet zo terk zijn dat ze de zuiger in meer of mindere mate vacuum kunnen trekken, dan gaat het alsnog te snel. Ik denk dat je dit wel voor mekaar kan krijgen en het klinkt wat stiller(en leuker, pssssst) als een motortje.
  • Jelte,89
Jelte,89
Woodworking
Ja maar daar zit veel werk achter. Ik ben nu bezig En ik kan mijn idee perfect uitvoeren. Zonder risico's dat het motortje/touw/difragma/of-wat-dan-ook breekt of kapot gaat. Mijn idee:
Denk dat niet iedereen het snapt.
Een motortje. Met een "schoep" OP/AAN de as. Die draait natuurlijk rond. Die raakt dan een "schuifje" waar een lipje/haakje aanzit. Die pakt ie mee door de rechtsom-draaiende beweging. Aan het begin van het schuifje zit een touwtje. Dus als het schuifje naar rechts gaat. trekt ie het touw aan. dus het diafragma gaat open.. Omdat het schuifje recht is. Zal die schoep hem op een gegeven moment loslaten. Is het schuifje op het einde. (van de kast) Daar zit een (klein) veertje. Die hem IETS terug duwt. Zodat hij em op de links-draaiende beweging . Het lipje weer oppakt. en het diafragma dicht trekt.
Revive the guild!
  • ShAd0w
moet un un keer goed uitleggen :9
  • Ikke!
  • Laatst online: 06-09-2025
Ikke!
aka Netfinity
Dan zul je er wel een grote overbrenging in moeten maken, want met een redelijk klein schoepje (centimeter of 2 in doorsnede) zal een schuifje maar een centimeter of anderhalf verschuiven. Het touwtje wordt dan ook maar anderhalve cm aangetrokken. Hoe wil je er voor zorgen dat het motortje stopt als hij een keer rond is geweest? Lijkt me dat je anders een getik krijgt van het schoepje dat steeds het schuifje weer tegen het veertje aantikt. Misschien dat iets met zo'n microswitchje een idee is. Ik heb er wat uit een oude videorecorder gehaald, misschien zijn ze in een cdrom station ook wel te vinden. Hm in mijn cdromstation zitten er geen. Ik bedoel niet die smd-klik-knopjes die aan de voorkant worden gebruikt, maar kleine zwarte dingetjes van een halve centimeter met een wit hefboompje, dat heel makkelijk is in te drukken.
Klik mee voor GoT!........
  • ShAd0w
jaja... dat snap ik niet echt :/
  • Jelte,89
Jelte,89
Woodworking
Ja maar. De lengte dat het schuifje verschuift.. Is onder andere afhankelijk van de lengte van het weerhaakje/lipje..
ShAd0w schreef op woensdag 16 maart 2005 @ 16:49:
Uhm ikke Wil jij dat een keer proberen ?
Shadow niet lullig bedoeld hoor. Maar is gewoon machtig irri uit te leggen
[ Voor 16% gewijzigd door Jelte,89 op 17-03-2005 08:25 ]
Revive the guild!
  • ShAd0w
  • Ikke!
Ikke!
aka Netfinity
Ik kan het met woorden ook niet echt anders uitleggen, met een plaatje is het misschien wat makkelijker. De verhoudingen en vormen zullen wel niet echt kloppen, maar het gaat om de werking.
Afbeeldingslocatie: http://img129.exs.cx/img129/7945/plaatje2hq.png
het duurde even voordat ik doorhad hoe het posten van plaatjes werkte en hoe imagehack werkte.
[ Voor 29% gewijzigd door Ikke! op 17-03-2005 19:19 ]
  • Jelte,89
Jelte,89
Woodworking
Ik denk dat ik niet meer met een motortje ga werken. Ik denk dat ik een complete CD speler ga gebruiken.. (is niet nodig voor een server.) Dus ik druk op een knopje CD gaat open en trekt diafragma open. CD gaat dicht. Diafragma ook.Moet dan nog wel ff slim denken ivm de plaatsing van de beide katrollen.
Revive the guild!
Ik ben zelf bezig met een soortgelijk systeem maar dan aan de zijkant van de kast. Er gaat dan een klep open die boven open is en onder gesloten blijft (soort kantelraam idee). Beetje onduidelijk uitgelegd misschien, maar heb momenteel geen afbeeldingen bij de hand. Ik werk met een systeem op basis van een cdspeler, deze past net in de breedte in de kast :D (diagonaal dan). En dat werkt prima (tot nu toe :D). Een cdspeler heeft redelijk veel kracht, dat viel mij nogal mee. Het leuke van dit systeem is dat wanneer je handmatig er een tikje tegen aan geeft, dat ie automatisch terug gaat :D. Daarnaast kun je bij veel cd-spelers openingsgrootte van de lade makkelijk aanpassen. Meestal zit er een knopje die ingedrukt wordt doordat de lade op t eind komt. Ik heb zelf het einde verplaatst. Misschien een tip als de cd-speler te ver open gaat bij jou. Als je nog vragen hebt hoor ik het wel.
De casemod komt hier nog wel op GoT, maar de vorderingen lopen gestaag vandaar dat ik er nog even mee wacht.
  • Jelte,89
Jelte,89
Woodworking
Ik denk dat ik die ook ga gebruiken ja.....
Tsja wat kost nou een CD rom speler.... ? ;)
Mischien ga ik in de toekomst (als ik een big/midi tower koop) mischien wel van de sidepanels vleugen deuren maken... Tsja ook nog praktisch :)
/Edit. Waar werkt dat "ding" op dan ? 12V?
(ik gebruik mijn normale voeding niet... Ik gebruik een adapter..)
En kan dat ook zonder dat je je S-ATA/IDE kabels aan sluit op je rom ?
[ Voor 29% gewijzigd door Jelte,89 op 02-04-2005 09:16 ]
Revive the guild!
Pagina: 1 2 Laatste
Het is hier geen slowchat. Als je antwoordt, doe dat dan aub ontopic. Kleine persoonlijke berichten kan je beter via mail, ICQ, MSN, ... doen.
