[OC-DDR] Winbond wil niet verder?
  • GuuZ
  • Laatst online: 22-08-2021
GuuZ
is liev
ok.. ik heb hier 2x 512 twinmos reepjes.. er zitten winbond chips op (relabeld) ik gok op BH-5/6. Nu klok ik deze met 2-2-2-5 timings naar de 240mhz.. (3,3V) Bij memtest gaat hij bij 245mhz errors geven. Dus menig tweaker zou denk ik zeggen van gooi je timings eens wat losser en kijk of ze harder gaan. Nu komt het vreemde.. Op 3-4-4-8 timings geeft memtest duizenden fouten. Op 2,5-3-3-7 enkele honderden.. En op 2-2-2-5 timings blijft dat onder de 100.... Dus lossere timings zorgen voor meer fouten op 245mhz... Dit alles draai ik trouwens op een DFI Lanparty NFII Ultra B (1,9V Taiwan NB) met een XP-M 2400+ op 240*10,5 @ 1,9V (stressed onder de 50 graden) FSB van me cpu wil hoger bij lagere MP.. dus bij 245mhz heb ik MP op 10 gezet...
Dit zijn de instellingen in mn bios:
Tras        2
Trcd-Read   2
Trcd-Write  2
Trp         2
CAS         2,0
Trc         13
Trcf        15
Tdoe t/m TR2W (alle alpha timings)   Auto
Superbypass     Enabled
Sync Mode Memory Bypass    Auto
Data Scavenge Rate     Fast
Command Per Clock    Disabled (het zijn doublesided Dimm's ha.. als die aanstaan draai ik niet eens 2-2-2-5 op 200mhz en kom ik op 2,5-3-3-7 ook nauwelijks boven de 205 uit)
Dimm Driving Strenght en Slewrate allemaal op Auto
Ik hoop dat iemand mij kan vertellen wat er mankeert zodat ik lekker verder kan clocked met deze reepjes desnoods op lossere timings...
DFI Lanparty NFII Ultra B | AMD XP-M 2400+ | 2x Twinmos 512MB PC3200 | Sapphire Radeon 9800 Pro
Hitachi Deskstar 160GB S-ATA 8MB | NEC ND-3540
  • martijn_tje
  • Laatst online: 09-09 18:45
Het zijn reepjes van 512Mb daar zit het probleem, alle super resultaten met Winbond worden neergezet met 256MB modules. De 512MB reepjes gaan een stuk minder hard. Wat je nog wel zou kunnen proberen is een ander bios: een hellfire rev2 bios (rev2 was dacht ik geoptimaliseerd voor 2x512 en rev3 voor 2x256) misschien dat je dan nog een paar mhz verder komt. Een fan op je geheugen mikken helpt vaak ook om de laatste paar Mhz er uit te persen.
Sony A6600 + Sigma 16 f/1.4, Tamron 17-70 f/2.8, Sigma 30 f/1.4, Sigma 56 f/1.4, Tamron 70-180 f/2.8 en Meike Mk320
  • GuuZ
GuuZ
is liev
er zit nu een hellfire rev 3 bios in.. ik zal eens googlen naar hellfire rev 2 bios om te kijken of ik iets verder kom... wat die fan betreft... mn chipjes worden nou niet bepaald warm dus lijkt me weinig uitmaken.. maar ik zal het straks toch eens proberen
euh.. dit klinkt miss dom, maar hellfire bios wordt nergens meer gehost?
toch nog ergens gevonden :)
[ Voor 24% gewijzigd door GuuZ op 18-02-2005 12:28 ]
  • GuuZ
GuuZ
is liev
ok ik heb die rev 2 bios erin zitten... maakt geen verschil..
wat ik ook nog ff wou melden is dat ik wel stabiel 242mhz op 2-2-2-2 timings krijg en die krijg ik al niet meer stabiel op 2-2-2-5 timings :s
kan iemand mij vertellen waarom ik geen hogere clocks op lossere timings kan draaien???
ik bedenk me net dat ik deze reepjes nog nooit heb ingebrand... hoe kan ik dit het best doen??
[ Voor 17% gewijzigd door GuuZ op 18-02-2005 15:02 ]
misschien is het wel CH-5 ...
[ Voor 66% gewijzigd door Verwijderd op 18-02-2005 16:59 ]
  • DaWaN
  • Laatst online: 14:57
DaWaN
'r you wicked ??
Met winbond krijg je toch maar heel weinig winst in Mhz'en als je de timings losser zet, kun je beter strakke timings houden
If you do not change direction, you may end up where you are heading
  • GuuZ
GuuZ
is liev
weinig? ik krijg nu dus een verlies in mhz bij lossere timings?? lijkt me toch echt niet te kloppen, er moet toch meer uit te halen zijn??
Verwijderd schreef op vrijdag 18 februari 2005 @ 16:18:
ch-5 kan lang niet zo hard gaan.
laat maar, als het het nieuwe ch-5 is wel.. kijk even van welke tyd je reepjes zijn.
[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 18-02-2005 19:08 ]
  • Remy
  • Laatst online: 30-09 09:31
Remy
I usually get 100% accuracy
Hmm 245mhz is wel behoorlijk stevig hoor, hoeft niet per se aan je geheugen te liggen :) Probeer je Northbridge eens actief te koelen evenals je mem zelf, en wat martijn_tje zegt klopt ook wel: de 256MB modules kunnen -meestal- harder dan die van 512MB, dat heb ik zelf ook. Hier HyperX PC3000 (BH-5) 2x256MB, die kunnen 260 als ze zin hebben. Daarnaast eenmaal 512MB PC3500 (BH-6) en ook met meer volts en lossere timings kom ik niet ver boven de 244MHz ;)
En ja, eens raak je gewoon een plafond, alleen met flinke kunstgrepen valt er echt meer uit te halen, maar heel veel zal het niet zijn.
LinkedIn
Instagram
Sorry hoor, maar je hebt een nForce 2. Met 240mhz kun je best blij zijn!
Verwijderd schreef op vrijdag 18 februari 2005 @ 19:29:
Welnee, 240 is niks..
Zoals hierboven al gezegd ligt het aan de modules. 512MB BH-5 sticks willen niet lekker in dual channel. Niks aan te doen..
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 18-02-2005 19:57 ]
  • El Snorro
  • Laatst online: 12-10 11:00
Verwijderd schreef op vrijdag 18 februari 2005 @ 19:57:
Correctietje..
Sommige 2x512 bh5 willen wel hard(op 2T dan), maar het overgrote deel niet.
Met mijn 2x512mb bh5 twinmos kon ik op 2T zelfs op 270mhz pifasten/3dmarken.
Maar die 2T nekt zo gigantisch de bandbreedte dat het eigenlijk niet echt redabel is.
E6600||Gigabyte P35C-DS3R||2x1gb Crucial Pc8500||Sapphire X1900XTX||2xSamsung Spinpoint F1 750GB RAID-0
El Snorro schreef op vrijdag 18 februari 2005 @ 19:59:
Correctietje..
Waar hebben we het dan over? :Z
Ik betwijfel zelfs of het wel BH-5 is, BH-5 werkt nl helemaal niet met CAS 3.
  • GuuZ
GuuZ
is liev
goed misschien handig ter info: cpu en nb zijn watergekoeld dus lijkt me niet dat het aan de NB ligt want ik heb de fsb van dit bordje eerder op 258 gehad (niet met mijn mem erin :( ) Maar de vraag of het rendabel is.. Ik las her en der dat het verschil tussen 1T en 2T opngeveer gelijk staat aan 15 a 20 mhz. Bij mij is het verschil tussen 200mhz 2,5-3-3-7 1T of 240mhz 2-2-2-2 2T........... lijkt me duidelijk dan toch?? Dit komt gewoon doordat de 512mb modules niet van 1T houden.
Maar het vage vind ik juist dat er op lossere timings niets meer uit komt..
  • collission
collission
I'm back! :P
Ik had vroeger ook 2 512mb Winbond CH-5 reepjes, en die gingen met 3.0V maar tot de 225mhz, met timings van 2-3-2-6/5, en ze wilden met geen mogelijkheid Cas2,5 doen, zelfs niet op 100mhz. :/
Het ligt gewoon aan die reepjes, er is iets vaags mee.
M'n Pimprig :P | [EiP] Granite Bay | [CiP] Pimp My PC-70 8)
