Welke voeding heb ik nodig? Deel 10 Vorige deel Overzicht Volgende deel Laatste deel
Pagina: 1 2 ... 6 Laatste
  • 11.258 views sinds 30-01-2008
Matched: voeding, welke
Welkom in deel 10 van dit topic.
Het doel van dit topic is het delen van ervaringen en het stellen en beantwoorden van vragen omtrent voedingen. Ik zal dagelijks deze topicstart bijwerken en vragen beantwoorden.
Criteria
Om efficiënt en snel te kunnen werken, heb ik enkele criteria opgezet. Zorg ervoor dat je post met vraag voldoet aan deze opzet en criteria, voor zover ze bij jou van toepassing zijn. Gebruik de volgende opzet met de betreffende criteria:
[b]Systeem[/b]
Post hier je volledige systeem, dus ook met alle apparatuur
die aan de computer hangt. Doe geen verwijzingen naar andere
sites, signatures of iets dergelijks.
[b]Doeleinden[/b]
Gebruik je hem bijvoorbeeld als server? Staat hij 24-7 te renderen?
[b]Overclocken[/b]
Is je systeem overgeclockt? Ben je dat van plan? Als je het
systeem hebt overgeclockt, meldt dan ook op welke snelheden
en met welke voltages dat is.
[b]Voltages[/b]
Post hier de voltages, het liefst zowel stressed als idle. Hieronder
staat hoe je deze voltages kunt meten.
In alle gevallen geldt: Als er iets is dat gemeld moet worden, plaats dat dan ergens bij waar jij denkt dat het hoort. Maak desnoods een extra kopje met deze extra informatie.
Form factors
Tegenwoordig word je bijna doodgegooid met de standaarden. Dit is één van de redenen dat ik hieronder eens uitleg welke form factors er zijn en wat deze allemaal inhouden. Allereerst een overzicht in de vorm van twee tabellen met allerlei informatie.
Form Factors (PC/XT, AT, Baby AT, LPX)
[url][/url]PC/XTATBaby ATLPX
Typische afmetingen222 x 142 x 120213 x 150 x 150165 x 150 x 150150 x 140 x 86
Moederbord aansluitingATATATAT
Bijbehorende standaard behuizingPC/XTATBaby AT, AT, AT/ATX Comb.LPX, sommige Baby AT, AT/ATX Comb.
Bijbehorende standaard moederbordPC/XTAT, Baby ATAT, Baby AT, AT/ATX Comb.LPX, AT, Baby AT, AT/ATX Comb.
Form Factors (ATX/NLX, SFX, WTX)
[url][/url]ATX/NLXSFXWTX
Typische afmetingen150 x 140 x 86100 x 125 x 63,5150 x 230 x 86 (single fan) 224 x 230 x 86 (dual fan)
Moederbord aansluitingATXATXWTX
Bijbehorende standaard behuizingATX, Mini-ATX, Extended ATX, NLX, MicroATX, AT/ATX Comb.MicroATX, FlexATX, ATX, Mini-ATX, NLXWTX
Bijbehorende standaard moederbordATX, Mini-ATX, Extended ATX, NLX, MicroATX, FlexATXMicroATX, FlexATX, ATX, Mini-ATX, NLXWTX
Aan deze standaarden zitten verschillende afwijkingen vast. Aangezien de ATX/NLX/SFX en EPS/BTX standaarden het meeste voorkomen, heb ik hieronder twee overzichten met de afwijkingen gezet. Meer informatie over onder andere meer standaarden is te vinden op FormFactors.org (zie links).
ATX/NLX/SFX
VoltageAfwijkingMinimale voltageMaximale voltage
+5VDC5%4,7505,250
-5VDC10%-4,500-5,500
+12VDC5%11,40012,600
-12VDC10%-10,800-13,200
+3.3VDC4%3,1683,432
+5VSB5%4,7505,250
EPS/BTX
+5VDC4%4,8005,200
+12VDC4%11,52012,480
+3.3VDC4%3,1683,432
+5VSB5%4,7505,250
Meten van voltages
Aangezien er nogal regelmatig mensen zijn die niet weten hoe zij hun voltages kunnen meten, heb ik hieronder uitgelegd hoe het werkt.
Iedere computer heeft de beschikking tot het controleren van voltages, ook al is hij al 5 jaar oud. Je kunt voltages altijd bekijken in de BIOS. Vaak staan ze daar onder het kopje 'Health Status', 'Health Monitor' of iets dergelijks.
Makkelijker is om de voltages te controleren doormiddel van speciaal geschreven programma's. Een eenvoudig programma is Speedfan, dat na het installeren zelf alle sensoren en dergelijke vindt. Ook SiSoft Sandra is zo'n programma, maar het is vele malen uitgebreider. Nog een uitgebreid programma voor het controleren van voltages is Motherboard Monitor, een leuk programma dat je naar hartelust in kan stellen zoals jij dat wilt.
Maar met deze uitleesmogelijkheden ben je nooit 100% zeker van een zuivere aflezing. Het probleem zit hem vaak in de chips die verkeerd afgesteld of brak zijn. De enige manier om een dergelijke chip te omzeilen is doormiddel van een multimeter.
Multimeter
Afbeeldingslocatie: http://renebeerten.serv-it.net/Overig/Multimeter.jpg
Dit apparaat kan voltages en ampèrages uiterst nauwkeurig meten, mits je natuurlijk een goed merk hebt. Ook hier bestaat namelijk slechte apparatuur.
De zwarte draad van de multimeter laat je contact maken met de zwarte draad van een vrije molex of andere connector (de zwarte kabels komen toch bij elkaar uit). De rode draad van de multimeter laat je vervolgens contact maken met één van de volgende kleuren (afhankelijk van het te meten voltage).
VoltageKleur
+5VDCRood
-5VDCWit
+12VDCGeel
-12VDCBlauw
+3.3VDCOranje
+5VSBPaars
De kleuren zijn verspreid over een aantal type connectoren te vinden, dus zoek even goed. :) Als je multimeter goed ingesteld is, kun je het voltage zo aflezen en opschrijven. Uiteraard moet je computer aan staan.
Stel dat je geen vrije molex of connector hebt, dan kun je er eentje vrij maken waarvan je zeker weet dat die weinig verbruikt. Een voorbeeld van een dergelijk onderdeel is een casefan.
Links
Vorige delenVoedingen (A-merken)Losse linksLosse reviewsAls je een link hebt die volgens jou hier thuishoort, meldt dat dan even via een post of de mail.
Reviews op GoT
MerkTypeCapaciteitReviewer
Antec SmartPower400 WattEchteDude
TrueControl550 Wattsn0x0r
[url= Dude in "Welke voeding heb ik nodig? Deel 5"]TruePower
AOpen AO300-12APNF300 WattAttiX.SkategoaT
AO350-12AHNF350 Wattmartijn_tje
Chieftec HPC-360-202360 Wattnaps
Coba AP 400X370 WattToink
CPV LCB400ATX400 WattCyberblizzard
CWT 480ADP 480 WattExigence
EnermaxEG365P-VE(FC)350 WattGhostrider
EG651P-VE-FM(24P)350 WattWolfboy
EG425AX-VE(G)SFMA420 Wattsadar
EnhanceATX1136H360 WattB_FORCE
ATX1140H400 WattZeonBMX
Enlight 420 Watt420 Watttherat10430
FSP 300-60Pn 300 Wattdjolaff
Huntkey 400 Watt400 Wattjeroen-v
Levicom X-Alien500 Wattaramdin
NexusNX4090400 WattToink
OCZPowerStream470 Watt_Ernst_
Modstream450 WattGaming247
Q-Tec450 Watt Dual Fan Gold450 WattRaceEend
500 Watt Big Fan Low Noise PFC500 Watttimdeh
Tagan380 Watt380 WattAttiX.SkategoaT
380 Watt380 Wattmr_a
480 Watt480 WattEraser
480 Watt480 Wattx86-based
480 Watt480 Wattaramdin
480 Watt (alleen fotos) 480 WattSH4D3H
ThermaltakeSilent PurePower480 Watttimdeh
PurePower560 Wattamd187
ToPower520 Watt520 WattSluuut
Yakuda[url=url=http://gathering.tweakers.net/forum/list_message/21943968#21943968]560 Watt Silent[/url]560 WattTutti-frutti
ZalmanZM300B-APS300 WattBurning_acid
ZM400A-APF400 Watt_ferry_
ZM400B-APF400 WattArjan B
ZM400B-APS400 WattMikeyman
Heb jij ook een voeding waarvan je een review wilt maken? Post deze dan gewoon in dit topic, dan plaats ik de review in deze topicstart. Iedere mening is tenslotte van belang. :)
[ Voor 34% gewijzigd door Verwijderd op 17-04-2005 17:58 ]
  • bas116
  • Laatst online: 28-03-2015
Geen matches
Ik heb geen idee wat het zijn, die spaningen, dus daarom :
Afbeeldingslocatie: http://img167.exs.cx/img167/4767/speedfannnnnnn8ga.th.jpg
Het is een sweex 350W volgensmij
Het gaat om een pc die allles behalve stabiel is, hij valt spontaan uit en vastlopers
[ Voor 3% gewijzigd door bas116 op 07-02-2005 17:23 ]
« 'Mijn Socket 754 APG PC « '-_-' » 4075 met 3DMark05 en 6600GT' »
  • german8
  • Laatst online: 22-10 13:32
Matched: voeding
Systeem:
190 Watt voeding uit de originele mATX Packard Bell Kast
Deze bevatte eerst een Celeron366 setup.
Nu heb ik dit erin zitten:
Asus Tusi-M MB
Celeron Tualatin 1300@1495 (115FSB)
2x512MB PC133@153 SDRAM
1 - Maxtor 15GB 7200RPM 2MB HD (U100)
1 - Maxtor 80GB 7200RPM 8MB HD (U100)
1 - CD-Speler
1 - CD-brander
1 - Hercules ATI Radeon 9000pci 64MB (+15% FSB OC)
Doeleinden:
Overclocken+Gamen+Internet+Office+QuickPAR
Temperaturen
Moederbord 35 °C
CPU 55°C idle, 57°C load
Koelingsventilator
CPU 3300 RPM
Spanningswaarde
CPU Core 1.56 V (wiretrick, standaard was 1.475)
Bij een re-boot heb ik regelmatig geen beeld uit de Hercules 9000,
terwijl als ik de onboard-video (SIS630) gebruik heb ik altijd beeld
bij re-boots.
Wat te doen?
Matched: voeding
bas116 schreef op maandag 07 februari 2005 @ 17:22:
Ja, goed, wat moet ik ermee? Als die voltages betrouwbaar zijn (en dat vermoeden heb ik wel), is er niets aan de hand met je voeding.
KlaasHof schreef op maandag 07 februari 2005 @ 17:37:
Systeem:
Asus Tusi-M MB
1 - CD-Speler
1 - CD-brander
Doeleinden:
Temperaturen
Moederbord 35 °C
Koelingsventilator
CPU 3300 RPM
Spanningswaarde
bij re-boots.
Wat te doen?
Wat te doen? Post eerst je voltages eens, dan praten we verder. :)
  • Sjod
  • Laatst online: 21-10 10:20
Sjod
Ik ben goed luisterend
Matched: voeding
Voeding: Frotron FSP400-60THN
http://www.fsp-group.com....actorname=ATX%2012V%202.0
Systeem:
Amd athlon 64 3200+
Asus A8N SLI
XFX Geforce 6600
2x Twinmos 512 geheugen
2x Seagate barracuda SATA 80GB Raid 0
Maxtor 20gb PATA
NEC 3500 DVD
4 USB apparaten.
Idle:
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/sjoerd.derks/idle.jpg
Stressed:
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/sjoerd.derks/stressed.JPG
Volgens mij kloppen bij de minwaardes ook niet helemaal? Het systeem is ook niet heel stabiel hij heeft volgen mij moeite met USB
Kan dit aan de voeding liggen?
  • german8
Geen matches
Wat te doen? Post eerst je voltages eens, dan praten we verder. :)[/quote]
Voltages (uit BIOS)
Vcore: 1.56
+3.3: 3.26
+5: 4.91
+12: 11.52
-12: -12.77
  • Priyantha Bleeker
  • Laatst online: 18:57
Priyantha Bleeker
Out and proud \o/ :D \o/
Matched: voeding
Het is alweer een tijdje terug dat ik in dit topic(dan bedoel ik gewoon 1 van de topic's) heb gepost, maar ik ga weer upgraden.
Op dit moment draai ik met een "Enermax Voeding 460W EG465AX-VE FMA"
Met de volgende hardware in me computer:
Asus K8V SE Deluxe
AMD Athlon 64 3400+ 1MB cache
2x Corsair 512 MB DDR SDRAM XMS3200
Sapphire THE BEAST All In Wonder 9800 Pro
Terratec Aureon Space 7.1
LSI MegaRAID SATA 150-6 channel PCI RAID, Retail
4x Western Digital Raptor 74GB 10k aan de MegaRAID
2x Western Digital Raptor 74GB 10k aan de VIA onboard controller
Western Digital WD400JB 40GB P-ATA
CoolerMaster Aerogate II
Pioneer 120s
Pioneer DVR107
Met de volgende voltages(lm_sensors, linux kernel 2.6.10)
VCore:       +1.50 V
+3.3V:       +3.33 V
+5V:         +5.05 V
+12V:        +11.25 V
-12V:        +0.88 V
-5V:         +5.10 V
V5SB:        +5.56 V
VBat:        +0.51 V
Maar ik wil gaan upgraden.
Ik ga de 40GB P-ATA schijf eruit gooien. Ik ga er voor in de plaats 4x Western Digital WD2000JD, 200 GB S-ATA waarvan 2 op de VIA onboard en 2 op de Promise onboard.
Ik ben bang dat m'n huidige voeding dat niet echt gaat trekken helaas, terwijl ik er een godsvermogen voor heb betaald maarja dat is nu eenmaal gebeurd.
Als ik naar de voltages kijk vind ik vooral m'n +12V lijn redelijk laag, niet zo laag als de grens zoals in de startpost staat, maar toch.
Even samenvattend deze hardware word het dus uiteindelijk:
Asus K8V SE Deluxe
6x Western Digital Raptor 74GB 10k aan de MegaRAID in RAID 50
2x Western Digital WD2000JD, 200 GB aan de VIA onboard controller in RAID 1
2x Western Digital WD2000JD, 200 GB aan de Promise onboard controller in RAID 1
Pioneer 120s
Pioneer DVR107
Ik ben zeer benieuwd wat jullie adviseren.
  • Sjod
Sjod
Geen matches
Als ik naar jouw 12V+ kijk dan ziet ie al onder de grens
  • Priyantha Bleeker
Priyantha Bleeker
Matched: voeding
Ja ik zie het nu ook...ik dacht altijd dat mijn 12v lijn 11.4 was maar blijkbaar niet. Verkeerd gelezen dan. Maarja er moet dus best wel een nieuwe voeding komen.
  • Madrox
  • Laatst online: 18-10 13:37
Madrox
Oh, Pharaoh!
Matched: voeding
heb weer blue screens de laatste dagen en heb alles getest wat er maar te testen valt maar ik krijg het probleen niet uit de weg, weet eigenlijk nog steeds niet wat het nou precies is; geheugen lijkt uitgesloten na uren memtest met beide modules. Ook de harddisks lijken het niet te zijn, beide disks geven geen fouten (wd diagnose) behalve dan dat de tweede disk wel het hele quick test gebeuren doorloopt, maar ipv een overzicht kom ik direct weer in het menu terecht. Misschien is deze tweede disk dan toch "verdacht", daar het een refurbisched model is ( na 2x RMA van mijn vorige disk). Is mijn voeding dan toch te "licht" ?
Chieftec kast + 360watt voeding (2mnd oud)
768 Samsung pc2700 geheugen
Gigabyte Ga-7VRXP rev2.0
Athlon XP2400+ (non overclocked)
Saphire Radeon 9800 Pro 128mb
2x WD800BB (2x80 gig) P-ATa100 (in RAID-0 modus)
CDRW lite-on
DVD Lite-on
DVD/RW NEC3500
Sb Live! PCI
Floppydrive
6x casefans
Voltages op de desktop (geen intensieve processen, XP draait dan ook normaal)
3.3v = 3.210/3230volt (min/max)
5.0v = 4.910/4.970volt (min/max)
12v =11.770/11.900volt (min/max)
+5Vsb = 4.890/4.910volt (min/max)
VcoreA= 1.660/1.690volt (min/max)
de waardes schommelen tussen de min/max terwijl ik niks anders doe dan hier typen.
temps: CPU=38c, Chipset=44c
Volgens een PWS rekenmodule heb ik minimaal 320 watt voeding nodig.
Laatste update aan de pc is een Lite-on DVd-speler, zo'n klein maandje terug.
Iemand enig idee ?
[ Voor 18% gewijzigd door Madrox op 08-02-2005 05:32 ]
Voor upgrade, complete zelfbouw, herstellen van windows/software klik hier!
  • steefje
  • Laatst online: 23-10 11:08
Matched: voeding
Ik heb een groot probleem waarvan ik mn voeding verdenk. Aangezien ik niet zo thuis ben ik die voedingen wereld heb ik met mn stomme kop een Q-tec400w Big Fan gekocht(ervan uitgaande dat ik een Antec had:() Maar alles aangesloten en eerst starte mn computer tot het Welkom in WIndows scherm en vervolgens geeft mn videokaart een raar signaal af. Ik zie alleen maar rode strepen. Ik kan ook geen exacte waarden geven van mn voeding aangezien ik nu niet in WIndows kom en ook geen multimeter heb. Wellicht kunnen jullie nu al zien of dit probleem door mn voeding veroorzaakt wordt.
Systeem
Model Athlon 64
Type 3200+
Snelheid 2 GHz
Systeem Bus 800 MHz
Cache 512 KB L2
Platform Socket 754
Moederbord:
Merk MSI
Type K8T Neo-FSR
Platform Socket 754 (AMD)
Chipset VIA K8T800
FSB 800 MHz
Geheugen PC3200 DDR
Geheugen
1024 mb ram PC3200
Merk V Data
Harddisk
Maxtor 6y120m0 120 gb sata (7200 rps 8mb)
Videokaart
Ati Radeon 9800Pro 128 mb ddr DVI TV
LG dvd rom 16 speed x dvd en 48 speed x cd
Samsung TS H-552 Dubblelayerbrander
Floppydisk
Doeleinden
Voornamelijk gamen, en downloaden
Overclocken
Doe ik niet aan
Voltages
Helaas kan ik deze niet meten zonder multimeter en de mogelijkheid om sofwarematig af te lezen
PSN ID Binloading_nl
Matched: voeding
PC Specificaties:
P4 2.8Ghz
1024 MB Dualchannel geheugen.
Ati Radeon 9800Pro 128MB
2x 120GB S-Ata maxtor schijven
Creative Audigy 2 soundkaart
DVD speler
DVD +/- Brander
Linksys Wireless pci netwerk kaart
3 systeem fans
mijn voeding is er door geknald door een piekstroom..
nu zoek ik een goede en stille voeding van ongeveer 100 euro..
wat bevelen jullie mij aan?
echte over capaciteit heb ik niet nodig want uitbreidingen zullen er niet veel zijn.
  • JustAnotherDev
  • Laatst online: 15-10 18:07
Geen matches
Ik was van plan om een nieuw systeem inelkaar te zetten met de volgende hardware;
-Asus Nvidia GeForce EN6600/TD 256MB DDR
-GeIL 1024MB PC3200 Value Series Dual channel
-DFI Lanparty UT NF4 SLI-D
-AMD Athlon 64 3000+ BOXED (Socket 939) *WINCHESTER*
-Maxtor diamond plus 9 160G ata133
-nec3500
-5 a 6 casefans
Ook ben ik waarschijnlijk van plan om hem te gaan oc`en
Ik vroeg me dus af hoeveel wat dit systeem waarschijnlijk zou gaan trekken en dat hij stabiel nog loopt met de oc mogenlijkheid.
Zelf dacht ik aan een Tagan TG420-U02 i-Xeye (ATX, 420W) en zelf mn systeem proberen te vergelijken met andere maar is toch altijd anders
wat is jullie advies?
Matched: voeding
Sjod schreef op maandag 07 februari 2005 @ 18:56:
Systeem:
Amd athlon 64 3200+
Asus A8N SLI
XFX Geforce 6600
Maxtor 20gb PATA
NEC 3500 DVD
4 USB apparaten.
Idle:
Stressed:
Meestal zijn de negatieve waarden niet doorslaggevend hoor, zeker niet omdat ze vaak fout gelezen worden. Ik denk dat je voeding geen problemen geeft, hij is sterk genoeg.
KlaasHof schreef op maandag 07 februari 2005 @ 20:34:
Voltages (uit BIOS)
Vcore: 1.56
+3.3: 3.26
+5: 4.91
+12: 11.52
-12: -12.77
Ik kan die voltages niet echt vertrouwen, kun je ze met een multimeter meten? Ik vermoed overigens dat die voeding te zwak is.
Priyantha Bleeker schreef op maandag 07 februari 2005 @ 21:56:
Asus K8V SE Deluxe
Pioneer 120s
Pioneer DVR107
VCore:       +1.50 V
+3.3V:       +3.33 V
+5V:         +5.05 V
+12V:        +11.25 V
-12V:        +0.88 V
-5V:         +5.10 V
V5SB:        +5.56 V
VBat:        +0.51 V
Asus K8V SE Deluxe
Pioneer 120s
Pioneer DVR107
Puur kijkende naar het systeem, zou ik 430-450 Watt hebben geadviseerd. Ik denk dus dat je voeding geen problemen zal geven en dat je voltages gewoon verkeerd zijn uitgelezen. Meet ze maar eens na met een multimeter, ik weet zeker dat ze dan beter zullen zijn.
Madrox schreef op dinsdag 08 februari 2005 @ 05:26:
CDRW lite-on
DVD Lite-on
DVD/RW NEC3500
Sb Live! PCI
Floppydrive
6x casefans
Iemand enig idee ?
Ik kan je garanderen dat je voeding niet te zwak is hoor. Hij moet zelfs nog wat speling hebben voor een eventuele upgrade.
steefje schreef op dinsdag 08 februari 2005 @ 10:15:
Systeem
Model Athlon 64
Type 3200+
Snelheid 2 GHz
Systeem Bus 800 MHz
Cache 512 KB L2
Platform Socket 754
Moederbord:
Merk MSI
Type K8T Neo-FSR
Chipset VIA K8T800
FSB 800 MHz
Geheugen PC3200 DDR
Geheugen
1024 mb ram PC3200
Merk V Data
Harddisk
Videokaart
Floppydisk
Doeleinden
Overclocken
Doe ik niet aan
Voltages
Ik weet bijna zeker dat je voeding die problemen geeft, aangezien hij effectief maar 275 Watt afgeeft. Je hebt namelijk 330-350 Watt van een A-merk nodig.
Verwijderd schreef op dinsdag 08 februari 2005 @ 11:14:
PC Specificaties:
P4 2.8Ghz
DVD speler
DVD +/- Brander
3 systeem fans
Eigenlijk voldoet je vraag niet aan de eisen, maar goed. Je hebt 350 Watt nodig, dan kom je er wel, zonder dat je niet veel uit gaat breiden.
Chooman schreef op dinsdag 08 februari 2005 @ 12:28:
-nec3500
-5 a 6 casefans
Ook jou vraag voldoet eigenlijk niet aan de eisen, maar ik ben in een goede bui. :) Je hebt minimaal 350 Watt nodig, zeker als je wilt gaan overclocken. Een sterke 12 V lijn is wel aan te raden. Met behulp van de startpost, de reviews, mijn eisen en jou wensen, moet je zelf een keuze kunnen maken.
Matched: voeding
Mijn specs:
-MSI A6380 KT266
-Athlon 2000+ (1667 mhz)
-1x 256 MB DDR2600
-1X 512 MB DDR2600
-Ati radeon 9600 XT 128MB
-Creative Soundblaster Live
-3Com Etherlink XL Netwerkkaart 100 mbit
-Ata133 controller Q-Tec
-Dvd-speler Toshiba DVDROM SD-M1612
-Dvd-brander NEC DVDRW ND1300A
-HD Maxter 60 gig ATA133
-HD Maxtor 120 gig ATA133
-HD WD 200 gig ATA100
-Diskettestation
Dit draait nu op een 300 watt voeding van gemiddelde kwaliteit. Zou dat goed moeten kunnen of kan dat problemen veroorzaken? M'n harde schijven vallen af en toe uit en/of de pc start opnieuw op. Vandaar de vraag of het aan m'n voeding zou kunnen liggen. Alvast bedankt
  • Sjod
Sjod
Matched: voeding
Systeem:
Amd athlon 64 3200+
Asus A8N SLI
XFX Geforce 6600
Maxtor 20gb PATA
NEC 3500 DVD
4 USB apparaten.
Idle:
Stressed:
Heb het gevonden was inderdaad me voeding niet. Geheugen weer door :)
Matched: voeding
Verwijderd schreef op dinsdag 08 februari 2005 @ 21:35:
Mijn specs:
-MSI A6380 KT266
-1x 256 MB DDR2600
-1X 512 MB DDR2600
-Diskettestation
Dat kun je eigenlijk alleen bepalen aan de hand van de voltages. Meet die bij voorkeur met een multimeter. Doorgaans had ik je 350 Watt aangeraden.
  • y2kbug
  • Laatst online: 22-09-2022
Matched: voeding
Vandaag stond het volgende artikel op de frontpage nieuws: Negentien ATX-voedingen getest
verwijzende naar deze review http://www.trustedreviews...le.aspx?head=64&page=2288.
Zeker die review is wel interressant om in de startpost op te nemen denk ik want het betreft een test van 19 psu's met een echte PSU load tester.
Matched: voeding
Hallo, ik zit er aan te denken om een leadtek 6600gt 128 mb (agp) te kopen.
Alles werkt nu nog perfect.
Gaat me voeding het nog trekken?
Computer:
300 watt component pro voeding
Pentium 4 2,8 ghz procesoor
Epox 4plai moederboord
512 mb ddr ram
Cd-rom brander
Diskette station
2 (160&80 GB) hitachi s-ata schijfen
+ dan die leadtek 6600gt ( ik heb nu een ati radeon 9600xt 128 mb)
Doeleinden:
Gamen en surfen
Overclocken:
Niet gedaan en niet van plan
Voltages:
Zijn goed
  • BiG-GuY
  • Laatst online: 23:41
BiG-GuY
ik wil mn pc wat stiller hebben :)
Alles werkt nu perfect stabiel enzo, maar als ik nu de CPU fan (van Zalman) op minimale toerental doe, is het enige wat ik nog hoor de voeding en daar wil ik vanaf :), ik heb bij een plaatselijke winkel deze pc kast gezien (zal die stiller zijn dan de huidige die ik heb, er zit wel n fanduct in, past dat wel met mn zalman koeler? anders ga ik voor alleen voeding :):
Afbeeldingslocatie: http://www.zercom.nl/site/fotos/producten/9107/foto/foto.jpg
en daar zit deze of deze voeding bij, beiden 350 watt... hoe betrouwbaar zijn die voedingen? (op zn minst zoals mijn Sweex nu is neem ik aan?) en zijn ze stiller dan degene die ik nu heb :)?
wat is het verschil tussen ATX 1.3 en ATX 2.0? welke heb ik nodig?
Computer (PC2 van sig)
Systeemkast: Enlight EN-4102
Voeding: Sweex 350 Watt Dual Fan Gold
Moederbord: ASUS A7V600-X
Processor: AMD Athlon XP 2400+ [Thoroughbred-B]@ 2800+(150x15=2250Mhz)
Geheugen: 768 MB DDR PC2700 (S3+: 512+256MB)
Hard Disk: Maxtor 200GB 7200RPM UDMA 133 8MB
Videokaart: ASUS Radeon 9600XT/TD 128MB [GPU:37-55°C;MEM:40-55°C]
Monitor: HP P1100 D2846 21"
CD/DVD Combo: TSSTcorp CDW/DVD TS-H492A [52x32x52x16]
Geluidskaart: M-Audio Revolution 7.1 :D
Speakers: Philips A2.610 (5.1)
Netwerkkaart: Onboard
TV Kaart: Hauppauge WinTV PCI-FM met ab
FireWire: IEEE1394: 2 extern; 1 intern
Muis: Microsoft Wheel Mouse Optical
Toetsenbord: Microsoft Office Keyboard
Temp CPU/Case: 30(dmv S2Kctl)-52°C/30-38°C(@1300RPM), HD:25-35°C
CPU cooler: Zalman CNPS7000B-Cu@1300-2500 RPM
Doeleinden:
Gamen, surfen, video encoding/editing, audio encoding/editing,
Overclocken:
AMD Athlon XP 2400+ [Thoroughbred-B]@ 2800+(150x15=2250Mhz) (Auto Voltage)
Voltages:
Zijn goed
Afbeeldingslocatie: http://home.quicknet.nl/qn/prive/v.budimirovic/tweakers/voltages.jpg
+5V: varierend tussen 4,97 en 5,05
+12V: varierend tussen 11,97 en 12,10
[ Voor 8% gewijzigd door BiG-GuY op 09-02-2005 16:08 ]
y2kbug schreef op woensdag 09 februari 2005 @ 11:02:
Bedankt voor deze bijdrage.
Verwijderd schreef op woensdag 09 februari 2005 @ 12:25:
Computer:
512 mb ddr ram
Cd-rom brander
Diskette station
Doeleinden:
Gamen en surfen
Overclocken:
Voltages:
Zijn goed
Ik denk dat je voeding het systeem met de nieuwe kaart ook wel gaat trekken.
BiG-GuY schreef op woensdag 09 februari 2005 @ 15:56:
Doeleinden:
Overclocken:
Voltages:
Zijn goed
Beide Enlight voedingen voldoen, omdat het een A-merk is en genoeg capaciteit heeft met 350 Watt. De ATX 2.0 is een hogere standaard als de 1.3. In jou geval zal het niets uitmaken, maar als je er nog even mee verder wilt, zou ik voor de 2.0 versie gaan.
  • BiG-GuY
BiG-GuY
Matched: voeding
Verwijderd schreef op woensdag 09 februari 2005 @ 16:34:
zal ik veel verschil merken vergeleken met mn Sweex die ik nu heb? en zijn die voedingen stil? de verkoper in die winkel beweert dat die voedingen vergelijkbaar zijn met Antec voedingen :D, klopt dat?
[ Voor 11% gewijzigd door BiG-GuY op 09-02-2005 16:47 ]
Matched: voeding
BiG-GuY schreef op woensdag 09 februari 2005 @ 16:46:
Helemaal vergelijkbaar wil ik ze niet maken, ik noem het liever een redelijk A-merk. Ze zijn dan ook redelijk stil, niet extreem zoals veel A-merk nu zijn.
  • steefje
Matched: voeding
Systeem
Model Athlon 64
Type 3200+
Snelheid 2 GHz
Systeem Bus 800 MHz
Cache 512 KB L2
Platform Socket 754
Moederbord:
Merk MSI
Type K8T Neo-FSR
Chipset VIA K8T800
FSB 800 MHz
Geheugen PC3200 DDR
Geheugen
1024 mb ram PC3200
Merk V Data
Harddisk
Videokaart
Floppydisk
Doeleinden
Overclocken
Doe ik niet aan
Voltages
Je gaf al aan dat er mijn voeding waarschijnlijk onvoldoende is. Aangezien mijn videokaart nu kapot blijkt te zijn moet ik dus een nieuwe. Ik wil een Point of vieuw 6800 gt. Dan zal ik dus zeker weten een andere voeding moeten hebben. Aangezien ik niet al te veel geld meer heb na deze aanschaf heeft iemand een suggestie voor een niet al te dure voeding die mijn systeem goed kan trekken. EN weet iemand hoeveel die videokaart van mn voeding trekt. Ik neem aan dat ie over de 12 v lijn gaat>
  • TimmyUt
  • Laatst online: 20:15
Naar aanleiding van de Frontpage review, ben ik ook maar eens gaan kijken:
Systeem
Processor:
Pentium 4 Northwood
2.6 Ghz, 800Mhz FSB
Moederbord:
MSI Neo 2 865 Fis2R (Firewire, Raid (PATA en SATA)
Gbit Lan, AC'97
Geheugen
2 x Kingston 3200 256 (totaal), bij ratio 1:1 max 217 Mhz FSB per stuk.
Harddisks:
2 x Maxtor DiamondMax 10 SATA 200 GB(in Raid0)
2 x IBM/Hitachi PATA 80GB (in Raid0)
1 x IBM 40 GB PATA
Videokaart:
Ati Radeon 9700 non pro
Overig:
NEC 3500 A DVD brander
Liteton 52x24x24 CD brander
Zip drive (intern)
Floppydisk
5 Casefans
Doeleinden
Downloaden, Videobewerking, Gamen
Overclocken
Een tijdje overgeclocked gehad (FSB 217), werd een beetje instabiel. (met strakke timings)
Voltages
Idle:
Afbeeldingslocatie: http://img168.exs.cx/img168/8157/volatagelowstress8gh.jpg
Stressed:
Afbeeldingslocatie: http://img168.exs.cx/img168/1846/volatagestressed2nh.jpg
Problemen
Heb destijds (bij aanschaf systeem en opstartproblemen) een Maxpower 400W gekocht was 38 Eur bij de dichstbijzijnde computerboer in de buurt. Bleek uiteindelijk niet aan de voeding te liggen maar aan de intel inf drivers die ik was vergeten te installeren.... 8)7 8)7 8)7
Ik heb tegenwoordig problemen als ik mijn systeem opstart dat mijn video kaart een soort puzzel beeld weergeeft (vakjes en dan een vakje verder en naar onder) ook heb ik af en toe een probleem als ik ga branden (krijg dan een power calibration error).
Ik vind vooral mijn -5v en +5VSB lijnen bij stressed.... ik weet niet precies op welke lijn mijn videokaart ligt (zit aan een floppy molex vast...)
Als jullie advies zouden willen geven graag _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_
[ Voor 7% gewijzigd door TimmyUt op 10-02-2005 00:05 ]
  • Aight!
  • Laatst online: 21-10 21:57
Aight!
'A toy robot...'
Geen matches
foutje, bleek een everest fout te zijn.
[ Voor 100% gewijzigd door Aight! op 10-02-2005 11:42 ]
steefje schreef op woensdag 09 februari 2005 @ 22:42:
Ik raadde je eerst 330-350 Watt aan, maar dat is nu gewoon 350 Watt of meer van een A-merk. Die videokaarten kunnen zo 60-70 Watt vreten als ze voluit worden gebruikt.
TimmyUt schreef op donderdag 10 februari 2005 @ 00:03:
Systeem
Processor:
Pentium 4 Northwood
2.6 Ghz, 800Mhz FSB
Moederbord:
Gbit Lan, AC'97
Geheugen
Harddisks:
1 x IBM 40 GB PATA
Videokaart:
Overig:
Zip drive (intern)
Floppydisk
5 Casefans
Doeleinden
Overclocken
Voltages
Idle:
Stressed:
Problemen
MaxPower maakt beste redelijke voedingen en ik denk dan ook dat je met die 400 Watter geen problemen hebt. Je zult het probleem ergens anders moeten gaan zoeken. Ik vermoed overigens dat die rare waardes gewoon verkeerd zijn uitgelezen.
  • SqnLdr
Matched: voeding
Systeem
Processor
Intel Pentium IV 2.8GHz (800MHz FSB)
Moederbord
ASUS P4C800 revison 2
Geheugen
1024MB (2x512MB) Kingston HyperX 400MHz PC3200 CAS 2 dual channel
Videokaart
CLUB 3D ATI Radeon 9800PRO 128MB
Harde schijf
80GB Maxtor DiamondMax +9 ATA133 8MB cache
CD-ROM & DVD-ROM drives
Liteon 16x DVD 40x CD en Liteon 16x10x40x CD-R(W)
Geluidskaart
Creative SoundBlaster Audigy 2
Modem
Alcatel Speedtouch 330 (ADSL)
Fans
2x CoolerMaster DAF-B82 80mm casefan en Q-teq cycloneblower
Invoerapparatuur
Logitech Cordless Desktop MX op PS/2 poorten en Logitech WingMan Formula Force GP USB
Dit alles draait dus op 300W Zalman (300A-APF)
Doeleinden
Gamen, downloaden, werken, videobewerking eigenlijk systeempje van alles
Overclocken
Momenteel niet overgeklocked, ben ik wel van plan. Heb em al eens op FSB250 gehad, dus 3,5 GHz 500Mhz DDR
Nu ben ik van plan de videokaart te vervangen door een ASUS v9999 Gamers Edition (GF6 256MB) gaat de voeding dit trekken? en is er ruimte om de boel (processor, mem en videokaart) over te klokken en te modden (videokaart) of heb ik daarvoor een zwaardere voeding nodig?
Graag advies uw allen übertweakers :P _/-\o_
Matched: voeding
whizchris schreef op donderdag 10 februari 2005 @ 20:55:
Systeem
Processor
Moederbord
Geheugen
Videokaart
Harde schijf
Geluidskaart
Modem
Fans
Invoerapparatuur
Doeleinden
Overclocken
Ja, ik vrees van wel. Met de huidige 300 Watter kun je wel uit de voeten, maar een overclocksysteem met dikke videokaart vraagt nu toch 350 Watt of meer. Je zult voor het overclocken een stevige 12 V lijn moeten hebben, dus kies een A-merk voeding met een in verhouding sterke (= hoog Ampèrage) 12 V lijn.
  • SICK
  • Laatst online: 14-03 20:07
Matched: voeding
Ik heb een probleem met m'n computer zie: Flikkerend beeld mobo probleem ?
Volgens sommige replies zou het aan m'n voeding kunnen liggen. Daarom vraag ik me af of m'n voeding genoeg is voor m'n systeem en zo niet wat raden jullie aan?
Op dit moment zit er een 350watt coolermaster cooling in (zat bij m'n centurion 5 kast)
Systeem
Proc: Intel pentium 4 2.67ghz 533fsb
Mem: 1x infineon 512mb ddr 2700 1x corsair 512mb ddr 3200
Vga: Leadtek 6600gt agp
Mobo:gigabyte 8pe667 ultra 2
HD: 1x WD 120gb 7200 rpm 8mb cache 1x Hitachi 160gb SATA
Brander: Nec 1300a
Sound: SB live! 5.1
Behuizing: Coolermaster Centurion 5 350watt
Andere zooi: Realtek 10/100Mbit netwerkkaart en Sitecom firewire kaart,
bvd.
edit: oh sh*t vergeten voltages te posten thnx eraser :)
VCore: 1.520V
+1.5V: 1.472V
+3.3V: 3.296V
+5V: 4.920V
+12V: 11.776V
[ Voor 10% gewijzigd door SICK op 10-02-2005 22:44 ]
Matched: voeding
SICK schreef op donderdag 10 februari 2005 @ 22:41:
Systeem
Brander: Nec 1300a
Sound: SB live! 5.1
bvd.
Misschien handig om de startpost te lezen. Daar staat onder andere dat je voltages moet posten. Lijkt me erg handig in dit geval. Ik denk overigens dat je voeding sterk genoeg is hoor.
  • MrDry
  • Laatst online: 22-10 14:37
MrDry
Desperados!
Matched: voeding
Ik heb 2 pc's waarvan nog maar er één werkt B)
PC1:
specs:
Althon XP 1800+ (wordt XP 2400+) Incl Zalman AlCu-6000 Cooler
MSI KT266 Pro 2 (onboard sound)
768 Mb PC 2100 geheugen (wordt 1Gb)
Samsung 160 Gig PATA133 HD
NEC 3500 DVD Writer
Liteon CD-Writer 241204
3.5" Diskdrive
Matrox G550 videokaart
Adaptec SCSI kaart
HP SCSI Dat Streamer 12/24 gb
Enermax Case fan
Wat rand artikelen: muis, toetsenbord, cardreader en webcam
Voeding: Aopen 350 watt
Gebruik:
Office, surfen, zo nu en dan een spelletje....nix bijzonders eigenlijk
Voltages:
+5 = 4.92
+12 = 11.86
-12 = -12.15
-5 = 4.97
Upgrades:
PC1 krijgt een andere processor: Athlon XP 2400+ en 1 Gb Value Ram PC2100
PC2:
Specs:
AMD Athlon 1800+ XP
ECS K7S6A
4 harddisken:
-Maxor 40 GB DX740
-Maxtor 20 GB DX 740
-IBM Deskstar 30 GB
-Seagate 20 GB
Hauppage Amity 2 PVR 150 MCE (TV Kaart)
Terratec XFire 1024 (Sound)
Voeding: compaq 145 Watt >:)
Fans: vermoedelijk 2x 92 mm.
Gebruik:
PC 2 moet een HTPC worden. Staat dus veel aan. 4 oude harddisks erin dus 2 case fans lijkt me geen overbodige luxe.
Mijn vraag:
Die 145 watt compaq gaat de boel in PC2 niet trekken dus moet er een nieuwe voeding komen...
Ik zat de denken aan een Huntkey 350W low noise hum free.
Zal dat voldoende zijn voor PC2? Of is de voeding van PC1 aan de magere kant en is het slimmer om die Aopen 350 Watt in PC2 te zetten en voor PC1 een nieuwe (400 Watt?) voeding te kopen?
Quod licet lovi, non licet bovi
  • -krekel-
  • Laatst online: 20-09 20:08
Matched: voeding
he lui,
Ik zat een beetje te kijken naar een leuk dual processor mobo en mijn oog viel op de tyan s2895. Nou heeft deze voeding een EPS voeding nodig, dus met een 24 pins aansluiting en een 8 pins aansluiting EN (als je SLI wilt gaan draaien) een 6 pins aansluiting. Nou zijn er zat normale EPS voedingen te vinden met 24 + 8 pins aansluiting, maar ik ben nog geen enkele voeding tegengekomen die ook die 6 pins aansluiting heeft.
Het is volgens mij niet een pci-e voeding, want de tyan s2885 heeft ook zo'n 6 pins aansluiting nodig, en op dat mobo zit geen pci-e :)
Nou ben ik via via via dit tegen gekomen: http://www.pcpowerandcool...ocools/index_hp_atx-2.htm
De 510 AG heeft dus 24 + 8 + 6 pins aansluiting en is 'officieel' geschikt voor de s2885 (dus waarschijnlijk ook de s2895). Heeft iemand hier ervaring mee?
Maar je kunt die voeding alleen in amerika bestellen, dus ik was eigenlijk op zoek naar iets wat dichter bij huis was. Dus weten jullie een voeding die alle drie de aansluitingen hebben? En een beetje betaalbaar is?
Matched: voeding
MrDry schreef op vrijdag 11 februari 2005 @ 10:28:
PC1:
specs:
NEC 3500 DVD Writer
3.5" Diskdrive
Adaptec SCSI kaart
Enermax Case fan
Gebruik:
Voltages:
+5 = 4.92
+12 = 11.86
-12 = -12.15
-5 = 4.97
Upgrades:
PC2:
Specs:
AMD Athlon 1800+ XP
ECS K7S6A
4 harddisken:
-Maxor 40 GB DX740
-IBM Deskstar 30 GB
-Seagate 20 GB
Gebruik:
Mijn vraag:
De voeding voor systeem 1 is voldoende en toereikende genoeg.
Systeem 2 zal ongeveer hetzelfde nodig hebben: 330-350 Watt van een A-merk is voldoende.
Succes met je keuzes. :)
-krekel- schreef op vrijdag 11 februari 2005 @ 12:52:
he lui,
Ik ken net zoals jou geen voedingen met die specificatie's en ik vrees dat de door jou genoemde voeding één van de enige zal zijn. Ik heb geen ervaring met die voeding, maar ik vermoed dat het qua kwaliteit wel goed zit.
Systeem
Asus P4S8X (netwerk + geluid onboard)
Intel P4 2.4 northwood
1x 256 + 1x 512 mb ddr 2700 beide Dane Elec
1x Maxtor 160gb + 1x Maxtor 60 gb beide ATA
Asus Ti4200 128mb graf. kaart
Asus dvd speler
Nec ND3500 dvd brander
Diskettestation
Papst fan
Nexus PHT 3600 cpu koeler
Printer HP 930c
Scanner HP 2200
Ps/2 muis & toetsenbord
Memorystick
Alles zit nu in een Aopen A500 behuizing maar die wordt vervangen door een Nexus Breeze.
Doeleinden
Gamen, internet, typewerk. Een manusje van alles dus. Belangrijkste is dattie stil is (wordt).
Overclocken
Nee, ook niet van plan. Wel komt er een draadloze muis + toetsenbord. Tevens worden de huidige schijven vervangen door S-ATA exemplaren in RAID opstelling.
Mijn vraag is welke voeding ik in de Breeze moet hangen. Een 350 of 400 Watt van Nexus. Zijn de amperages niet een beetje laag? Hoeveel watt zal ik gemiddeld gebruiken?
Matched: voeding
Nieuw Systeem
AOpen H600B 350 watt, Zwart
Maxtor DM Plus 10 160 GB, 8 MB, SATA/150
NEC 3,5" diskette station Zwart
NEC 3520A Dual Layer OEM, Zwart
Kingston VR PC3200, 400 MHz, -, 3, 512 MB
Club3D Geforce 6600 GT 128 MB
GigaByte GA-K8NF9
Athlon 64 3000, Winchester 2000 MHz, 1.8 GHz
(Evt nog een dvd-speler)
Randapparatuur:
Deskjet 720C
Draadloos toetsenbord en muis
Enkele usb-apparatuur
Eisen
Dit systeem zal voor het dagelijkse werk gebruikt worden, office en internet en games. Ook multimedia zal aan bod komen
Overclocken
Nooit tot zelden.
Er zit nu dus een voeding bij van de AOpen Kast (600B, 350 watt), en het is eigenlijk niet de bedoeling om die te gaan vervangen, ik verwacht dat deze alles ook wel aankan, maar ben nu op zoek naar de mening van een deskundige... :7
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 11-02-2005 16:29 ]
Verwijderd schreef op vrijdag 11 februari 2005 @ 15:47:
Systeem
Asus dvd speler
Diskettestation
Papst fan
Printer HP 930c
Scanner HP 2200
Memorystick
Doeleinden
Overclocken
Aan 350 Watt heb je wel genoeg hoor. Om nou te zeggen wat je gemiddelde verbruik zal zijn, dat is wel erg moeilijk te zeggen.
Verwijderd schreef op vrijdag 11 februari 2005 @ 16:25:
Nieuw Systeem
GigaByte GA-K8NF9
Randapparatuur:
Deskjet 720C
Eisen
Overclocken
Nooit tot zelden.
Hij hoeft niet vervangen te worden, hij kan dat systeem wel baas. :)
  • Johpie
  • Laatst online: 16-09-2025
Matched: voeding
he lui,
Bon Chic heeft 1 EPS voeding met 24-ATX, een 8 en een 6 pin aansluiting, ik heb geen id hoe duur hij zou moeten kosten. Ik kan een belletje geven naar onze leverancier van Bon Chic als je wilt?
http://www.bonchic.nl/asp...ail.asp?iPID=707&iCID=234
[ Voor 4% gewijzigd door Johpie op 11-02-2005 19:56 ]
  • DJ.KRIZZ
  • Laatst online: 31-03 14:12
Geen matches
Ik wil een pc upgraden (PII 350mhz,64mb,6,4gb HD) naar een pc met de volgende specs:
AMD Sempron 2200+ socket A
VIA KT400A mobo
256MB DDR
GF2MX 400 vga
40GB Maxtor
Aopen 40x rewriter
Gaat deze pc dit trekken met een goede 235watt'er of heb ik sowieso 300watt nodig voor een Sempron?
You've got to try it to love it
Geen matches
DJ.KRIZZ schreef op vrijdag 11 februari 2005 @ 20:29:
VIA KT400A mobo
256MB DDR
GF2MX 400 vga
40GB Maxtor
Aopen 40x rewriter
Zorg eerst eens dat je post voldoet aan de eisen in de topicstart.
Matched: voeding
Ik wil het volgende systeem aanschaffen:
Antec Sonata Life Style 380 watt
GigaByte GA-K8NF9
AMD Athlon 64 3000, Winchester 1.8 GHz, 2000 MHz, Boxed
TwinMos Dual Channel PC3200, 400 MHz, Kit of 2, 2,5, 1024 MB
Asus AX300 /TD 128 MB (PCI express)
Maxtor Diamond Max Plus 9 160 GB, 7200 rpm, 8 MB, Serial ATA/150
Daar komen nog bij
- Nec 3200 DVD brander
- DVD speler
- 2 x 30 GB 7200 rpm Maxtor IDE
Heb ik aan de 380 watt voeding genoeg?
Matched: voeding
Verwijderd schreef op vrijdag 11 februari 2005 @ 21:27:
GigaByte GA-K8NF9
Daar komen nog bij
- DVD speler
Voor jou geldt hetzelfde als jou voorganger.
  • DJ.KRIZZ
Matched: voeding
VIA KT400A mobo
256MB DDR
GF2MX 400 vga
40GB Maxtor
Aopen 40x rewriter
Specs vd voeding:
3.3V: 14A
5V: 22A
12V: 8A
verder zit er geen exotische randapparatuur aan...
Matched: voeding
DJ.KRIZZ schreef op zaterdag 12 februari 2005 @ 01:42:
Specs vd voeding:
3.3V: 14A
5V: 22A
12V: 8A
Je hebt me schijnbaar nog niet goed begrepen. Maak een volledig nieuwe post die in één keer voldoet aan alle eisen. Er staat duidelijk wat die zijn.
Matched: voeding
Systeem
Aan te schaffen systeem:
GigaByte GA-K8NF9
Daar komen nog bij uit mijn oude systeem
- DVD speler
Doeleinden
Internet, Office, videobewerking
Overclocken
Ga ik niet doen
Voltages
Weet ik niet want het is een nieuw systeem.
Matched: voeding
Verwijderd schreef op zaterdag 12 februari 2005 @ 11:01:
Systeem
GigaByte GA-K8NF9
- DVD speler
Doeleinden
Overclocken
Ga ik niet doen
Voltages
Ja, met een 380 Watter ga je dat wel redden en ik vermoed dat je nog wat speling zult houden.
Matched: voeding
Systeem:
AMD Athlon 64 3500+ (niet overgeklokt)
Asus A8V-E deluxe
Aeropower B&S Line 350W (28A op de +3.3V en de +5V, 22A op de +12V)
1 gig Twinmos dual channel RAM (2x512)
120GB Maxtor DiamondMax 10 PATA133
XFX NVidia GeForce 6600 GT 128mb PCI-e
Lite-on cdrom 40x
2x Chassis fans (12cm)
Artic Freezer 64 (op de cpu)
Doeleinden:
Eigenlijk alleen games
Overclocking:
Is niet overklokt en gaat waarschijnlijk ook niet gebeuren
Voltages:
Weet ik niet
Vraag:
moet ik een zwaardere voeding kopen voor de xfx 6600 gt pci-e? Heb er veel problemen mee en veel mensen zeggen dat het 'n voeding probleem is. (krijg geen enkel signaal wanneer ik met hem opstart, alleen een melding: system failure due to cpu overclocking).
Matched: voeding
Verwijderd schreef op zaterdag 12 februari 2005 @ 14:49:
Systeem:
Asus A8V-E deluxe
Lite-on cdrom 40x
Doeleinden:
Overclocking:
Voltages:
Weet ik niet
Vraag:
Die voeding zou dat systeem wel aan moeten kunnen hoor. Kun je tijdens die melding de voltages meten met een multimeter?
  • steefje
Matched: voeding
Zo bedankt voor alle hulp. Ben lichtelijk eigerwijs geweest. Ik heb ipv een Zalman ZM400B-APS voeding van 89 eur gekozen voor een zeer goedkope oplossing. Het is een SPZ 400W geworden van 24 eur. Welliswaar wat luider dan de Zalman, maar hij doet zn werk tot nu toe naar behoren. En gelukkig kan ik m ruilen als hij niet krachtig genoeg blijkt te zijn.
  • Steephh
  • Laatst online: 18-10 17:42
Matched: voeding
Systeem
AMD Athlon 64 3000+ Winchester S939
Asus A8N SLI Deluxe
2x 512MB Twinmos
XFX Geforce 6600GT Extreme Gamer Edition PCI-express (er komt er misschien nog een bij)
2x 120 GB Diamondmax Plus 9 SATA (raid 0)
(misschien nog een keer 2x raptortjes 36 gieg in raid 0)
Nec 2510A
usb cardreader
verder niets (er zullen nog wel wat uitbreidingen komen, zoals pci-e geluidskaart of satteliet tv kaart, of iets dergelijks)
Doeleinden
Ik wil deze computer vooral gaan gebruiken om te gamen, videobewerken, fotobewerking, en de normale kantoordingetjes
Overclocken
Mijn systeem wil ik gaan overklokken totdat ik een systeem heb wat gelijk loopt aan ongeveer de AMD 64 4000+
Voltages
Voltages heb ik niet, mijn vorige voeding is eentje met een 20 pins aansluiting, ik heb er nu een nodig met 24 pins aansluiting. In mijn mobo handleiding staat wel dat de +12 lijn minimaal 17A moet zijn voor een licht systeem, 20A voor een normaal systeem, en 25A voor een zwaar systeem.
_@/'
Matched: voeding
BMRS schreef op zaterdag 12 februari 2005 @ 22:43:
Systeem
Asus A8N SLI Deluxe
2x 512MB Twinmos
Nec 2510A
usb cardreader
Doeleinden
Overclocken
Voltages
Je hebt inderdaad minimaal 400 Watt van een A-merk nodig. Vooral met die Raptor's erbij zou ik er ietsje boven gaan zitten en dan denk ik aan 430 Watt en hoger. Een sterke 12 V (met hoog Ampèrage dus) is wel een vereiste, want anders kun je het echte overclocken wel vergeten.
  • Steephh
Matched: voeding
Verwijderd schreef op zaterdag 12 februari 2005 @ 23:03:
Ik dacht zelf aan bv. deze voeding: Cooler Master RS-450-ACLY Real Power, 450W Is dat een goede keuze, of moet ik nog een zwaardere voeding?
_@/'
Matched: voeding
BMRS schreef op zaterdag 12 februari 2005 @ 23:11:
Nee hoor, die voeding is uitermate geschikt voor jou systeem.
specs :
Intel Pentium 4 2.8Ghz 800FSB 512Kb L2 (Northwood dus ..)
MSI 865PE Neo2 LS-800
2x 256MB Corsairs XMS C2
Geforce4 Ti4600
Watercooling, die op 12v voeding zit ..
2 HDD - WD Raptor 10k RPM en 36.7Gig, en een Maxtor 80gb fluidbearing ....
SB live, en 2 cd'roms ...
@ een Antec Truepower 330
K, het zit zo..
Ik zat altijd op een dikke klok van 3.5Ghz, dat dus 1ghz frontside bus is, en mijn geheugen draaide dan @ ong. 410Mhz ( met een betere stepping).
Tot voor kort ik met 3dmax aant renderen was, en ik echt een dikke harde reset kreeg, mijn boven sprongen door het plafond ..
Sindsdien draai ik weer op gewoon 2.8Ghz... maar nu geeft hij ook nu al fouten, en ik heb (nu 2 maanden al weer @ 2.8) de afgelopen week al 2 BSOD's gehad :?... ik heb zo snel nog niet kunnen lezen welke DLL em veroorzaakte (moet nog even uitzetten dat ie gelijk reset :P)..
Maar ik zat dus in me bios even alles nakijken, en ik zag dus, dat mijn VCore ONTZETTEND schommelde, hij stond op Auto, en schommelde tussen de ! 1.42 !, tot ! 1.50 !, dat leek me echt niet gezond, dus ik even manual @ 1.55 ingesteld, dat kan die makkelijk hebben, en nu schommelt hij tussen de 1.49 en 1.55, dat is weliswaar al minder erg.. maar kan het zijn dat mijn voeding gewoon verrot is ? Ik bedoel, het is weliswaar maar 330Wat, maar het is wel een Antec Truepower...
Voeding Specs
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 13-02-2005 01:07 ]
  • HyperTrophy
Matched: voeding
Systeem
Asus A8V Deluxe, K8T800Pro (Sound, LAN, SATA-RAID, 1394)
AMD Athlon 64 3000+ (S939, 1,8GHz, 512KB, Boxed)
2x standaard 512 pc2700 geheugen
Sapphire Radeon 9800 Pro 128MB DDR (AGP, DVI) + Arctic Cooling ATI Silencer 1 ARC-ATI-1
Western Digital WD400BB, 40GB (7200rpm, ATA100, 2MB)
Maxtor DiamondMax Plus 9, 80GB (7200rpm, ATA133, 8MB)
BenQ 52x, CD 652A (Retail)
CD & DVD branders Pioneer DVR-106 4x
Doeleinden
Voornamelijk Diehard Gaming. Halflife 2, Pacific Assault en Desert Combat
Overclocken
Ik klok tegenwoordig alleen mn Videokaart over, maar op standaard instellingen had ik ook vastlopers
Voltages
Afbeeldingslocatie: http://home.hetnet.nl/~hypertrophy/voltages.JPG
ik maak me zorgen om mn huidige voeding omdat..
Dr zit nu een 230W voeding in. Ik heb dit systeempje net een week aan het draaien, maar tijdens spelen van zware spellen zoals Pacific Assault of halflife 2, Freezt t spel na een kwartiertje spelen, en reboot de pc zich...
Matched: voeding
Nou , kheb nu een leuke kast , daarin zit standaard een 350watt Superflower voeding , nu ,was laatst hier een topic over, hoe goed die waren en dat het ook gewoon een A merk is , isdat echt zo?
http://www.case-extreme.nl/nl/dept_41.html
hier kanje specs lezen , bij de Superflower 350watt
Verwijderd schreef op zondag 13 februari 2005 @ 01:05:
specs :
Geforce4 Ti4600
K, het zit zo..
Voeding Specs
Het is vrij normaal dat die VCore zo schommelt hoor. Al gedacht aan een onnauwkeurige uitlezing? Hoe dan ook, die 330 Watter van Antec is sterk genoeg voor dat systeem en een beetje overclocken. Ik vermoed dat je het geheugen voor te hete vuren hebt gezet.
HyperTrophy schreef op zondag 13 februari 2005 @ 11:50:
Systeem
Doeleinden
Overclocken
Voltages
Vind je het heel gek? Je hebt 350 Watt van een A-merk voeding nodig, dan heb je pas de zekerheid van een stabiel systeem. 230 Watt is not done, het is niet gek dat je zoveel problemen hebt.
Verwijderd schreef op zondag 13 februari 2005 @ 12:42:
SuperFlower maakt inderdaad prima voedingen en ze behoren dan ook gewoon tot de A-merken. Ik heb hem alleen nog niet in de topicstart vermeld, maar dat zal ik nu meteen doen.
  • HyperTrophy
Verwijderd schreef op zondag 13 februari 2005 @ 13:15:
hmmz hehe
welke voeding kan je me aanbevelen dan?
HyperTrophy schreef op zondag 13 februari 2005 @ 14:05:
hmmz hehe
Die keuze moet je zelf kunnen maken met behulp van mijn tip, jou eigen eisen en wensen en de topicstart (reviews, links, enz).
  • sunstream
  • Laatst online: 05-12-2018
Matched: voeding
Hallo, ik heb Aopen 350W voeding uit een oude pc gehaald en deze in mijn nieuwe pc aangesloten. Maar na een tijdje Doom III spelen komt hier aardig hete lucht uit. De pc is verder stabiel, moet ik een nieuwe voeding misschien 400/450W?Ik wil verder niet Oc-en. Aleen de videokaart.
Specs;
Amd 64 3400+ s754
2X Corsair XMS 1GB
Asus K8N deluxe
X800pro 560/540
1XLG dvd drive
1X maxtor 200GB
1X Dvd Brander
4X casefan
SB live 5.1
Losse Wifi kaart
Voltages;
Idle
+12v= 11,648
+5v= 4,945
+3v=3,28
V-core= 1,58
Stressed
+12v= 11,49 soms 11,2
+5v= 4,94
+3v= 3,28
V-core=1,6
Mvg Alex
[ Voor 21% gewijzigd door sunstream op 13-02-2005 15:02 ]
MBP 5,1
  • geforce5_guy
Matched: voeding
Asus A7N8X-X nForce2 LAN/Sound S462
AMD Sempron 2400+ 1.67GHz 333MHz 256kb S462 Boxed
DDR 512 MB - 333 PC2700 A-Merk
1x maxtor 160 gb
1x maxtor 40 gb
Zou dit kunnen draaien op een Aopen 140 Watt voeding ? het is voor een server.
Matched: voeding
sunstream schreef op zondag 13 februari 2005 @ 14:35:
Specs;
Amd 64 3400+ s754
2X Corsair XMS 1GB
Asus K8N deluxe
X800pro 560/540
1XLG dvd drive
1X maxtor 200GB
1X Dvd Brander
4X casefan
SB live 5.1
Losse Wifi kaart
Voltages;
Idle
+12v= 11,648
+5v= 4,945
+3v=3,28
V-core= 1,58
Stressed
+5v= 4,94
+3v= 3,28
V-core=1,6
Mvg Alex
Opzich is de voeding voldoende voor dat systeem hoor. Je moet die voltages met een korreltje zout nemen, want ik vermoed enige afwijking in het uitlezen ervan. Het is niet erg dat er warme tot hete lucht uit een voeding komt, zolang je systeem maar geen rare dingen doet.
geforce5_guy schreef op zondag 13 februari 2005 @ 14:55:
1x maxtor 160 gb
1x maxtor 40 gb
Zorg jij maar eens dat je post voldoet aan de eisen gesteld in de topicstart.
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Matched: voeding
Hoi, ik wil ook even een voeding kopen. Nergens echter iets nuttigs gevonden (aparte specs):
-WTX
-Zo stil mogelijk
-500 watt is richtlijn
Er wordt op het systeem (met WC ) overgeclockt (niet veel, zie mobo etc).
Lian Li pc-v2100b (zwarte versie dus)
Tyan K8S thunder pro
Dual 242 CPU
1GB REG ECC , kingston pc2700
3 10k rpm maxtor SCSI
3 sata schijfjes (7200rpm)
Onboard scsi
Creative Audigy , met breakoutbox etc
V9520 3d kaartje
ow ja plextor 12x dvd oventje, 16x lezer. 1 Asus (ofzo) dvd speler, en soms ook een losse burner.
verder wat losse rommel (3c940 NIC, etc ) .
Ding gebruik ik in een geclusterde omgeving als desktop\compilatie speeltje :Y)
Het ding moet dus stil zijn, en redelijk wat prik leveren
Ik zat zelf te denken aan een dikke HEC, maar ik heb geen zin in een straalmotor ;-)
Voltages moeten gewoon stabiel zijn bij leuke belasting, verder niet al te relevant.
[ Voor 25% gewijzigd door Boudewijn op 13-02-2005 19:34 . Reden: volledigheid ]
  • Aapje
  • Laatst online: 21:42
Aapje
Opel-beun
Matched: voeding
Het systeempje zelf is er nog niet maar voor ik de onderdelen binnen krijg wil ik wel zeker zijn dat de voeding die in de zit goed is :)
Afbeeldingslocatie: http://host.the-baboon.nl/zooi/powernodigheid.jpg
Is een tabelletje wat ik vond in de handleiding van het moederbord, nu kijk ik dus bij de power suplies van Aopen, zie ik alleen maar voedingen tot 32a op de 5v+ lijn nu vraag ik me af zou dit blokje het houden zodra ik de 2 maxtors van 120gb eraan hang en een dvdspeler + brander, kast zelf vind ik namelijk best wel goed, iig.
http://www.aopen.nl/products/Housing/H700series.htm betreft het (700B) (Volgens de webshop waar ik hem ga halen een 350w voeding ATX uiteraard)
http://www.msicomputer.co...tail.asp?model=K7D_Master en dit plankje de K7D Master
Komen 2 x 2400+ Athlon MP's op, en 1gb ram.
Bedoeling van 't systeempje is een workstation (die veel gebruikt word ik speel vaak dvd's en cd's tegelijk en kopieer behoorlijk veel bestanden.)
Nu is mijn vraag houdt dit beestje het ik word immers van g00gle en vrienden nu niet echt wijzer :)?
specs :
Geforce4 Ti4600
K, het zit zo..
Voeding Specs
Hmmm, ik denk toch vanniet :? , aangezien het XMS is, en dat ECHT wel op 410 Mhz ipv 400 kan draaien ;) @ 2-2-3-6-8 trouwens ... Ik had nml. eerst mijn geheugen @ 333Mhz gezet, en toen tot 3.5Ghz geclocked... Maar, ik zal eens andere timings proberen ... Iemand nog andere ideeën ?
--- edit---
Temps trouwens :
Water ->  Idle : 27
          Load : 34
CPU ->    Idle : 36
          Load : 43
[ Voor 88% gewijzigd door Verwijderd op 14-02-2005 00:40 ]
  • onkl
  • Laatst online: 23:19
Matched: voeding
MIjn nieuwe systeem wil niet stabiel draaien. Bij opstarten vaak alleen een kleine beweging van de koelers, verder niets. Soms wel een normale boot, nogal onvoorspelbaar. Als 'ie niet boot: IDE en SATA voeding eraf, wachten (afkoelen?) en aanzetten.
Ik denk zo onderhand aan de voeding als veroorzaker hiervan. (Inkoppertje :) )
Mijn vraag is: Is dit exemplaar rot (RMA) of heb ik een te kleine voeding gekocht?
Systeem:
AMD 64 3200+ (939)
Gigabyte GA-K8NS
512 MB PC3200 Corsair ValueRAM
Sapphire Radeon 9600 Pro
Seagate Barracuda 7200.7 200Gb SATA
NEC 3520
+ Casefan 120 mm
Antec Sonata + Antec Truepower 380 SP
voeding's specs:
5V: 35A
12V: 24A
3.3V: 28A
(Er zijn ook Sonata's met een 12V:18A voeding in omloop, vandaar deze info)
Voltages
Met multimeter:
12V: 11.97V, min max: 11.80, 12.10, maar erg stabiel.
5 V: 5.07V, min max: 4.00, 5.20, i.h.a. stabiel, maar met vlagen chaotisch.
In Windows:
Speedfan logs geven aan dat mijn 5V lijn varieerd tussen 5 volt en 2.07 volt. Stressed of niet lijkt niet uit te maken. Het lijkt dat speedfan chronisch ongeveer een half volt te laag zit, maar die fluctuaties zijn op z'n zachtst apart.
[edit]En het apparaat werkt weer. Dus wat preciezere data: een log over een uur of twee, met een uurtje CPUBurn erin.
VoltageSpeedfanMBM
MinMaxMinMax
+3.3VDC3.283.313.313.32
+5VDC2.15.732.115.48
+12VDC11.6512.111.411.9
-12VDC-10.880.06
-5VDC-6.361.68
+5VDC1.215.56
De laatste 5V is naar ik aanneem 5V SB
De getallen van de multimeter komen van een vrije molex, ik weet niet of deze voeding verschillende 5V rails heeft of zo, want de fluctuaties op mijn moederbord zie ik maar ten dele terug op mijn multimeter.
Is waarschijnlijk verholpen, een 300 Watt NoName voeding maakt mijn al systeem gelukkig, dus die Sonata kan RMA
[ Voor 53% gewijzigd door onkl op 16-02-2005 07:44 ]
Eenmaal in ons leven hebben we de mensen gelukkig willen maken. Dat zullen wij onszelf nooit vergeven.
  • KunDun
  • Laatst online: 21-10 19:57
Geen matches
Ik heb op dit moment de Cooler Master RealPower 450W in Bestelling staan,
Ik wilde eerst voor een Antec TrueBlue 480w gaan, maar die zijn zeer moeilijk
leverbaar heb ik begrepen. Dus daarom werd mij de Cooler Master RealPower 450W
aangeraden. Ik heb wel al reviews gelezen van de Cooler Master RealPower 450W,
Maar zijn er mensen die hem zelf hebben hier, en die wat ervaringen willen delen ?
Ik ga er de volgende apparateur aanhangen :
Asus P5P800 775 Mobo
Asus Geforce 6800 GT 256Mb
P4 3,4 Ghz
Kingston 1024mb pc3200
3x Maxtor 7200rpm 80gig HD
1x Plextor dvd Writer
  • Chrasher
  • Laatst online: 17-03 00:31
Chrasher
Tevree met z'n PS5
Matched: voeding
Heb deze link nog niet voorbij zien komen hier, maar heb hier een linkje naar een site waarin je vrij gemakkelijk een berekening kan maken van het totale vermogen wat je systeem minimaal nodig heeft.
Power Supply Wattage Calculator
Dit zegt natuurlijk niets over het merk voeding dat je nodig hebt, maar geeft wel een indicatie over het totale vermogen dat je hardware nodig heeft. Helaas kan je hieruit ook niet opmaken wat het verschil is tussen de 5V en 12V apparaten.
PSN-id: Chrasher
  • HyperTrophy
Matched: voeding
Systeem
Doeleinden
Overclocken
Voltages
dacht ik dat dit verhaal opgelost zou zijn door mn nieuwe voeding : AeroCool AeroPower 350 WATT,...
nee dus...
Speelde net ff potje Halflife 2 deathmatch, maar na een kwartiertje spelen blijft ie zomaar hangen, en reboot de pc.... :S :(
krijg bij opnieuw opstarten de volgende error in beeld :
Afbeeldingslocatie: http://home.hetnet.nl/~hypertrophy/help.JPG
[ Voor 5% gewijzigd door HyperTrophy op 15-02-2005 19:21 ]
  • Animal_X
  • Laatst online: 23:12
Animal_X
Rodin
Matched: voeding
Zijn die Tagan 480W ATX voedingen soms moeilijk leverbaar ofzo? Die van mij is al weer anderhalve week in bestelling... :/
[ Voor 4% gewijzigd door Animal_X op 15-02-2005 19:32 ]
"It's better to keep your mouth shut and give the impression that you're stupid than to open it and remove all doubt."
Geen matches
Ik heb helaas een erg drukke week met een sterf geval die het er allemaal niet makkelijker op heeft gemaakt, dus ik heb geen tijd gevonden om jullie vragen te beantwoorden. Tot aanstaande zondag zal het nog zo blijven, dus jullie moeten je maar even redden de rest van de week.
Matched: voeding
Zit tussen de verschillende Tagan voedingen (380, 420, 480 Watt) nog kwaliteitsverschil?
  • Dnc1n
  • Laatst online: 18-11-2025
Ik heb een server (zuinige 2400xp, 1 hdd, 1 ddr bankje) waar een safeway brikkie inzit, cheapass ding uit het stofgetrokken, gekgenoeg is hij gewoon stabiel omdat mijn linux servertje er altijd mee loopt, enige nadeel is dat ik alles mooi stil heb, stille arctic cooler, en een stille hitashi hdd, de voeding is dus de enige die ik hoor.
Nu wil ik een goedkope voeding hebben die stil (alles is al beter dan het safeway brikkie waar ik nix over te klagen heb in die server, zou ik is in mijn p4 moeten proberen :p )
Dus welke budget voeding adviseren jullie waar de prioriteit op stilte ligt?
zelf d8 ik aan de huntkey lownoise of de q-tec big fan low noise, gewoon de gene met de minste voltage 300 watt is al genoeg namleilijk
welke adviseren jullie mij?
  • Wildfire
  • Laatst online: 22:42
Wildfire
Joy to the world!
Systeem
MSI K8N Neo2 Platinum mobo (socket 939)
AMD Athlon 64 3200+
2x 512mb PC3500 DDR-RAM van GEiL (@ PC3200)
ATi Radeon X800 Pro
1x Maxtor 200gb HD, 1x Maxtor 120gb HD, 1x Maxtor 80gb HD
1x Lite-On LDW-401S DVD+RW drive
1x Lite-On LTR-48125S CD-RW drive
Creative Labs Audigy 2 ZS soundcard
Promise Ultra133TX2 UltraATA kaartje
Leadtek TV2000 Expert TV-kaart
Logitech Internet Navigator keyboard (USB)
Logitech MX1000 muis (USB)
2x Thermaltake 120mm casefan (via molex-splitters)
1x Thermaltake 80mm casefan (via molex-splitter)
1x Thermaltake 80mm casefan (via fanaansluiting mobo)
1x AMD stock cooler fan (via mobo CPU-fan aansluiting)
1x Coolermaster Stacker crossflow fan (via molex-splitter)
Dit alles op een Tagan 380W PSU, rated op 22A op de +12V lijn.
Doeleinden
Gaming, video encoding (DVD -> XVid, DVD9 -> DVD5), surfen... buiten die activiteiten om altijd Seti@Home.
Overclocken
Systeem is niet overgeclocked en zal dat vooralsnog ook blijven.
Voltages
Geen multimeter bij de hand, dus ik moet het met de waardes van Speedfan doen...
Idle:
Vcore = 1.36V
+12V = 12.59V
+3.3V = 3.15V
Vcc = 5.01V
5Vsb = 5.04V
Stressed:
Vcore = 1.38V
+12V = 12.65V
+3.3V = 3.15V
Vcc = 4.99V
5Vsb = 5.07V
De +12V en +3.3V waardes staan me niet echt aan. Een andere voeding lijkt me aan te raden, maar welke?
Gezien het MSI-forum (http://forum.msi.com.tw) is een voeding met 24A op de +12V een vereiste voor echt stabiele werking van een AMD Athlon 64 systeem. Mijn huidige voeding heeft een 22A rating op de +12V lijn.
Een wat krachtigere voeding wat betreft de +12V lijn zou dus te prefereren zijn. Maar welke? Zeker in acht nemend dat het geen straaljager moet zijn, iets zoals m'n huidige Tagan of m'n vorige Enermax 350W is goed te doen.
-- Edit:
Kleine kans dat het niet hardware- maar software gerelateerd is --
Vannacht heb ik Prime95's Small FTF's torture test gedraaid. Resultaat: BSOD...
STOP: 0x000000FC (0xF6E87B2C, 0x21A7C163, 0xF6E87AD0, 0x00000001)
Damn it!
-- Edit: in de MS Knowledgebase is 0x000000FC wel terug te vinden (http://support.microsoft....aspx?scid=kb;en-us;886348) maar dan zou er "(ATTEMPTED_EXECUTE_OF_NOEXECUTE_MEMORY)" bij de BSOD moeten staan. En dat staat er bij mij niet bij.
Die 0x000000FC kan blijkbaar te maken hebben met een niet-DEP compatible driver. Ik zou DEP uit kunnen schakelen lees ik, dus dat ga ik maar eens proberen.
-- Edit: momenteel, met DEP uit, weer Prime95 aan het draaien. Ik zie dat de +3.3V nu tot 3.12V zou zijn ingezakt.
-- Edit: grrr... ruim tien uur Prime95 zonder problemen, ging ik een game vanaf CD installeren , poef - BSOD...
Ik overweeg nu deze 460W Enermax... 35A op de +12V lijn, dat moet genoeg zijn... :)
[ Voor 27% gewijzigd door Wildfire op 18-02-2005 00:46 ]
Systeemspecs | Mijn V&A spulletjes | Mijn RIPE Atlas probe
  • TimmyUt
Verwijderd schreef op woensdag 16 februari 2005 @ 13:59:
Maximum ampere op de verschillende lijnen is anders (hoger bij hoger max wattage), kijk even op http://www.tagan.com/main.htm de 420 watt U2 is anders omdat ie lichtjes heeft, denk dat des te hoger je gaat in max wattage des te hoger de componenten zijn getest, dus zwaardere voeing hogere max ampere. Het blijft overall wel een kwaliteitsmerk denk ik.
Dnc1n schreef op woensdag 16 februari 2005 @ 17:21:
Probleem is dat een "goedkope" voeding dat die vaak in het begin goed werken maar dankzij de slechtere componenten later slechter worden. Ik zou in jouw geval voor de huntkey gaan aangezien ik van q-tec niet zo veel goeds hoor... :X Als je toch wat meer uit zou willen geven: Tagan 330, Trusted Review Tagan 330 , beduidend duurder maar dan heb je ook veel meer waar voor je geld....
  • crzier
  • Laatst online: 18-09 22:53
Matched: voeding
Op het moment heb ik een Maxpower (lol) 300W voeding maar ik heb heel sterk het idee dat dit bij lange na niet genoeg is voor mijn systeem:
Gigabyte 8S648FX-RZ
Pentium 4 2.4ghz Northwood @ 2.6ghz
2x 512mb 400mhz ram
galaxy 6600gt @ 525/1050
80gb maxtor 7200rpm
160gb samsung 7200rpm
nec 3500a dvd-rewriter
liteon dvdrom
audigy 2 ZS
aureal vortex 2
logitech muis, keyboard en webcam
hp printer
Qua voltages heb ik niets veranderd.
Wat voor voeding raad je aan Eraser?
[ Voor 11% gewijzigd door crzier op 17-02-2005 14:06 ]
  • Dnc1n
Matched: voeding
TimmyUt schreef op donderdag 17 februari 2005 @ 12:21:
Ja ik ken het probleem met goedkope voedingen ik heb er in mijn p4 systeem al 3 versleten, iedere keer van de garantie weer een onbekend tjoekieboekie merk, uiteindelijk was ik dat zat heb dus zelf een chieftec voeding gekocht, die loopt nu al veel langer dan al die andere uitgehouden hebben prettig. Ik heb dan in mijn systeem ook wel, een p4, een paar branders, casemod spulletjes (ccfl), grote kast chieftec die aardig wat warmte te verwerken heeft, met de nodige fans dus ook. ohja 9800 pro en 2 maxtor hdd's. Deze pc moet dus gebleken uit mijn ervaring een KWALITEITS voeding hebben anders trekt hij het gewoon niet lang. Ik voel ook aardig wat warmte uit de voeding komen.
Mijn server die slaapt wat meer en is ook zo kaal mogelijk gehouden, zuinige athlon 2400xp, 1 geheugenbankje, standaard videokaart, 1 dvdrom, en blijft er prima cool onder allemaal.
die blaast coole lucht uit. en draait dagen achter elkaar met een safeway (lol) voeding die ik ergens bij elkaar hebt geraapt.
Mijn server doet nix anders dan wat dataverkeer van bestanden voor zowel op het internet en lokale netwerk voor de rest heeft het systeem nix te doen, geen zware cpu taken ofzo.
Dus ik moet het hier met een simpele voeding (alles is beter dan safeway) moeten redden.
Huntkey is ook mijn eerste keus op het moment, maar als er nog stillere goedkope voedingen zijn hoor ik het graag :)
  • bas116
Matched: voeding
Systeem
Systeemkast Sweex Xenon XS
Voeding Q-Tec 400W P4 Dual Fan Gold Low Noise
Moederbord ASUS K8V
Processor(s) AMD Athlon™ 64 3000+ (S754, 2,0GHz, 512KB)
Geheugen 512MB PC3200 DDR (TwinMos)
Hard Disk(s) Western Digital Caviar SE 80 GB UIDE 7200rpm 8 MB
Videokaart(en) Leadtek GeForce 6600 GT 128MB met Zalman vf-700cu
Monitor(en) Dell D1226H - 19"
Brander(s) AOpen 48/12/50
CD/DVD-Drive(s) Aopen 16x DVD-rom
Speakers Altec Lansing Amplified 5.1 Speaker System
Geluidskaart(en) Ja, On-board
Netwerkkaart(en) Ja, On-board
Video in/out Ja, op Leadtek GeForce 6600 GT
FireWire Nee :(
Muis MS-Tech Optical Mouse
Toetsenbord Microsoft Internet Keyboard
Temp CPU/Case Idle: 28/30 Stressed: 35/32
CPU cooler Standaard koeler
Casefans 1x Revoltec RL022 80mm DarkRed - 1x Akasa AK-182-L2B 8x8cm Super Silent fan transparant Amber
Doeleinden
Van alles wat Photoshoppen Gamen en internetten
Overclocken
Ja me CPU @2200 en 6600GT @ 610/1170
Voltages
Afbeeldingslocatie: http://img195.exs.cx/img195/4537/speed9up.jpg
De -5 en -12 zijn meer dan 10% over hun max. heen.
Het is trouwens een Qtec 400W die ik nu heb.
Is het verstandig een nieuwe te kopen? of kan ik deze nog wel even gebruiken?
[ Voor 9% gewijzigd door bas116 op 17-02-2005 18:11 ]
  • Snoes
  • Laatst online: 23:53
Snoes
marcel
Matched: voeding
Mijn probleem
Sinds enkele dagen is er een hoge fluittoon hoorbaar. Ik zet de monitor uit om te kijken of het daar in zit, nee, zet hem weer aan en hup, een blauw scherm met foutmeldingen en stackdump.
Later nog een keer geprobeerd en weer hetzelfde. Nu wil ik dus wel eens weten waar dat in kan zitten. Vandaar dat ik hier begin, omdat ik dan wel een A merk voeding heb, maar toch maar een 300W voeding. Nu wil ik wel een nieuwe erin stoppen, maar is dan ook mijn probleem verholpen?
Systeem
Chieftec AL-03BK 300W
19" Iiyama VMP454 / HM903DT Diamondtron M2
Intel Pentium 4 2.53B GHz 533 MHz S478 Boxed
2x DDR PC2700 512 MB
2x Western Digital 80 GB (8 MB cache) 7200r U100
1x Western Digital 160 GB (8 MB cache) 7200r U100
Gigabyte GA-8PE667 - Ultra2
Radeon 9700pro 128 MB
1,44 MB Floppydrive
Lite-on 48x12x48 CD-rewriter OEM
Lite-on DVD/+/-rewriter OEM
Pinnacle PCTV pro pci kaart
Firewire pci kaart
2 extra fan's + coolmaster
Doeleinden
Ik gebruik het meest om te gamen. Video bewerking zit eraan te komen
Overclocken
n.v.t.
Voltages
Voltage Sensor(en)
CPU1 Voltage : 1.49V
CPU2 Voltage : 1.49V
+3.3V Voltage : 3.31V
+5V Voltage : 4.30V
+12V Voltage : 11.86V
-12V Voltage : -4.13V
-5V Voltage : -2.39V
Standby Voltage : 3.71V
Batterij Voltage : 3.26V
ps. de negatieve voltages lijken mij onjuist, zal bij het opstarten kijken wat de bios zegt. Aanvulling: deze worden niet weergegeven in de bios.
[ Voor 3% gewijzigd door Snoes op 17-02-2005 23:38 ]
  • FlyEragon
  • Laatst online: 16-10 19:59
FlyEragon
Alien Monkeys
Matched: voeding
Systeem
MSI K8N Neo 2 PLatinum
AMD64 3200+ winchester
1GB Corsair Twinx DDR400 C2,5 in dual channel
XFX 6800LE 128mb @ 16,6
WD 80GB, 7200 rpm
Sb. Audigy2 vanilla
Pioneer DVD-Rom
HP CD brander
1 casefan
Q-TEC 450 watt, geloof 12A op 12V rail
Doeleinden
Van alles en nog wat pc, games,surfen,3dmax.
Overclocken
Systeem is niet overgeklokt. Misschien inde toekomst als de stabiliteit beter is.
Voltages De 12V ook met multimeter gemeten, klopt met software meetwaarde.
idle:
12V - 11,79
5V - 5,09
3,3V - 3,3V
stressed:
12V - 11,69
5V - 5,09
3,3V - 3,3V
Sinds mijn nieuwe systeem rare restarts af en toe. Leek het vandaag opgelost te hebben. Maar toen ik weer even ging benchen terwijl er een paar browser vensters open waren zag ik dat mn score beduidend lager was. zonder vensters open 20.000 3dmarks. met paar vensters open 16.000
Ook in HL2 was de performance veel lager. Wanneer de pc zware taken aan het uitvoeren is komt er ook een fluitend,ratelend geluid van de voeding af. Ik was het meest verbaasd over het feit dat door een tekortkoming van de voeding het systeem minder ging presteren ipv uitvallen ofzo..
Hoog tijd dus om een nieuwe voeding aan te schaffen. Ik dacht zelf aan de :
Levicom Visible Power - 450 Watt
http://www.ikbenstil.nl/p...th=24_45&products_id=1412
Het is een redelijk goedkoop voeding, maar zal ie het ook trekken?
Volgens de volgende site is ie maar 300watt??
http://www.tweakpc.de/coo...blackline/blackline_2.htm
  • TimmyUt
Matched: voeding
bas116 schreef op donderdag 17 februari 2005 @ 18:09:
Systeem
Moederbord ASUS K8V
FireWire Nee :(
Doeleinden
Overclocken
Voltages
Als dat je voltages zijn bij 3% cpu, zou ik ook nog wel een screenshot willen zien van je Processor bij de 100% en je harde schijven allebei in gebruik. Je +12 Volt lijn is namelijk ook veel te laag (ervan uitgaande dat de metingen correct zijn....). Als je 12V lijn dan nog verder inzakt heb je echt een probleem. Kijk even na op je voeding wat het Amperage is op je +12v lijn (zal denk ik hoger moeten zijn dan 15) aangezien je ook een Geforce 6600 gebruikt (ook 12V) zal je toch echt naar een zwaardere voeding moeten met een strerke 12V rail (zie ook Geforce 6600 Introductie) En aangezien Q-tec nou ook niet als beste merk staat aangeschreven denk ik dat het in jouw geval verstandig is om een nieuwe te kopen (kijk in de topicstart voor reviews).
Snoes schreef op donderdag 17 februari 2005 @ 20:13:
Mijn probleem
Systeem
1,44 MB Floppydrive
Firewire pci kaart
Doeleinden
Overclocken
n.v.t.
Voltages
Voltage Sensor(en)
+5V Voltage : 4.30V
Voltages zien er en sich ok uit, behoudens je +5V lijn..! Als je een test van je voeding zou willen doen, je computer zo kaal mogelijk laten draaien (in jouw geval de 5V, dus zo weinig mogelijk geheugen, geen DVD en CDRW, 1 harde schijf) Doet hij het dan wel (minder stroomvraag) dan zou het kunnen dat het aan je voeding ligt. Dit soort problemen zijn alleen erg moeilijk te localiseren.... zie ook BSOD Help
Erkandude schreef op vrijdag 18 februari 2005 @ 00:27:
Systeem
WD 80GB, 7200 rpm
Sb. Audigy2 vanilla
Pioneer DVD-Rom
HP CD brander
1 casefan
Doeleinden
Overclocken
idle:
12V - 11,79
5V - 5,09
3,3V - 3,3V
stressed:
12V - 11,69
5V - 5,09
3,3V - 3,3V
Voor jou geld eigenlijk hetzelfde als bas116, je hebt een sterke 12V Rail nodig (zie ook Geforce 6600 Introductie ). Die eerste Levicom Visible heeft een Amperage van 30 Ampere op de 12 Volt lijn, de tweede (=Blackline Blue, dus een andere) maar 17 Ampere. Als je dus tussen deze twee twijfelt sowieso de Visible nemen, of een van de andere zwaardere voedingen die een sterke 12V lijn hebben (bijv. Tagan 480-U01).
P.s. heb het gevoel dat ik een beetje de topicstarter aan het vervangen ben... is in principe tijdelijk... Eraser heeft om persoonlijke redenen even geen tijd (zie zijn post verder terug in dit topic) maar is Zondag weer terug...... _/-\o_
  • Milmoor
  • Laatst online: 23-10 07:25
Milmoor
Footsteps and pictures.
Matched: voeding
Na lang zoeken een voeding gevonden die aardig bij mijn geplande nieuwe systeem lijkt te passen. Is men het met die conclussie eens?
De bedoeling is de processor aardig te overklokken, de videokaart en het geheugen beperkt.
Moederbord
Asus A8N-SLI
Processor
AMD 64 3000+ Winchester
Videokaart
Sapphire Radeon X800 XL 256MB DDR3 (PCIe, DVI)
Harde schijf
Maxtor DiamondMax 10, 250GB (7200rpm, SATA, 16MB, NCQ)
Geheugen
512MB PC3200 DDR (Kingston)
Kast
Silverstone Temjin SST-TJ06 (E-ATX, Geen PSU, Zwart)
Monitor
GDM-FW900
Voeding
Waarom deze voeding
Goede A-merk voeding voor een redelijke prijs. >400 Watt en een 120mm fan, en 60 cm voedingskabel naar moederbord. De afstand is nodig vanwege de constructie van mijn kast.
Werken moet lonen, maar niet ten koste van de zwakkeren.
Matched: voeding
Eraser: kijk jij ook naar het aantal ampere die een voeding kan leveren bij het selecteren van een voeding?
Mooi voorbeeld is dat van Joost hierboven.
Power requirement van Asus: 20A op de 12V
De Cooler Master RS-450-ACLY Real Power, 450W levert:
Afbeeldingslocatie: http://www.coolermaster-europe.com/img/rs-450-acly-003.jpg
Ook al is de wattage flink (450W) maar hij kan de 20A op de 12V niet leveren.
  • Milmoor
Milmoor
Geen matches
Ik denk dat de specificaties van Asus die van het complete systeem zijn, dus dat beide lijnen effectief opgeteld kunnen worden. Maar ik ben inderdaad benieuwd of hier mee rekening gehouden wordt.
  • TimmyUt
Matched: voeding
Joost E. Boere schreef op vrijdag 18 februari 2005 @ 20:01:
Moederbord
Asus A8N-SLI
Processor
Videokaart
Harde schijf
Geheugen
Kast
Monitor
GDM-FW900
Voeding
Waarom deze voeding
Ziet er prima uit... zoals IkkeNietSnappe ( 8)7 wat een nick) hieronder vraagt, die 2 keer 12V betekent een dubbele twaalf volt rail, die Ampere kan je dus bij elkaar optellen (zal denk ik over 2 verschillende snoeren verdeeld worden die uit de voeding komen) je kan dus zeggen dat je 22 ampere tot je beschikking hebt. Ik denk dat het over 2 snoeren verdeeld wordt...(kon de manual niet openen) dus die moet je dan wel allebei gebruiken...
Als je er ook nog eens rekening mee houdt dat de Asus site rekening houd met een zware videokaart namelijk een 6800GT x2, een ATi verbruikt ( ATi power usage) maximaal 70 watt tegen circa 110 watt voor de 6800GT x2 ( Nvidia Topic ) Je hebt dus voor een ATI 30 watt minder nodig op de 12V lijn. Is dus 30/12= 2.5 Ampere minder (Watt = Volt * Ampere ;) ).
Betekend dat je 17,5 Ampere op de 12 volt lijn wordt aangeraden hetgeen die coolermaster dus makkelijk aankan.
Verwijderd schreef op vrijdag 18 februari 2005 @ 20:48:
Ampere (stroomsterkte) bepaalt op een voltlijn (spanning) het wattage (vermogen) van een onderdeel (Watt=Volt*Ampere). Als je dus 20 Ampere op een 12 volt lijn hebt krijg je 12*20 = 240 Watt. Daarom is de stroomsterkte belangrijk op een lijn omdat die bepaalt hoeveel vermogen beschikbaar is voor het aantal onderdelen die aan die lijn hangen. Wat je dus ziet als dat niet genoeg is is dat de spanning (vergelijkbaar met b.v. de waterdruk) wegvalt omdat er "teveel" vermogen nodig is en de voeding die niet kan leveren.
Vergelijkbaar met als je douche en de w.c. op dezelfde watertoevoer zitten en je trekt de w.c. door als iemand staat te douchen ;) , er stroom wel evenveel water doorheen (Ampere) alleen de druk (voltage) wordt teveel verdeeld, dus de druk zakt in en daarmee het vermogen (watt) en je apparaat werkt niet meer/ koude douche.
  • Dnc1n
Matched: voeding
Ik heb een Q-tec 400watt big fan pfc voeding besteld voor een ligt servertje ik ben benieuwd of hij voldoet.
Wilde een voeding die heel stil is maar ook niet al te duur, huntkey is volgensmij kwalikatief beter maar is luidruchtiger omdat hij niet pfc, en ach voor de centen ga ik de gok wagen van de Q-tec :p
als ik hem heb post ik resultaten
[ Voor 7% gewijzigd door Dnc1n op 19-02-2005 00:44 ]
  • TimmyUt
Geen matches
Hehehehe ;) , je loopt inderdaad veel risico op weinig geld.... zeg niet dat je niet gewaarschuwd bent..... :P :P :P
  • lookslikeyou
  • Laatst online: 23-10 08:54
Matched: voeding
512MB PC3200 DDR
Gigabyte GA-K8NF9, nForce4 (PCI-e, Sound, LAN, SATA-RAID, 1394)
Maxtor DiamondMax Plus 9, 80GB (7200rpm, SATA, 8MB)
XFX GeForce 6600 GT 128MB DDR3 (PCI-e, DVI, TV-out), PVT43GNDF7
Ik ben van plan dat system te gaan kopen, maar nu vroeg ik me af of
de voeding van de Arctic Cooling Silentium T1 (ATX, 350W, Zilver/Zwart) wel voldoende
levert voor dit syteem. Aangezien deze voeding niet makkelijk te vervangen is, omdat het een apart soort is ofzo.Wie weet heT?
Ik ben er niet van plan mee over te gaan clocken.:)
[ Voor 10% gewijzigd door lookslikeyou op 19-02-2005 13:08 ]
  • Dnc1n
Matched: voeding
TimmyUt schreef op zaterdag 19 februari 2005 @ 09:26:
I know zal ik zeker ook niet doen :P, misschien heb ik wel een hele mooie gereficeerde 2.0 versie te pakken O-)
Maargoed mijn server draait nu ook met een cheapass gebakkie ergens vandaangetrokken, en draait weken achter elkaar 24/7, eigenlijk nog nooit vastgezeten door de voeding.
Dus ik denk dat het qua stroomvoorziening niet veel slechter uit kan vallen maar zelfs beter, en de rust erbij opgeteld, hoop ik dat ik er even plezier van heb, zo niet dan is het pech 23 euro :)
[ Voor 35% gewijzigd door Dnc1n op 19-02-2005 13:32 ]
Matched: voeding
Hey, ik heb jullie hulp nodig.
Ik heb speedfan gedownload en ik krijg allemaal vlammetjes en sommige volt lijnen zie ik niet en sommige staat op 0 (check pic) :S
Mijn systeem is:
AMD 64 3200+ S939 (niet overclocked)
ASUS A8V Deluxe - WIFI
512 MB Single Twinmoss DDR400
ATI Radeon 9600 XT
Noname 400Watt voeding.
Soms loopt de computer zomaar vast of is ie een beetje instabiel... hij is niet zomaar opnieuw opgestart.
Zou dit aan de voeding liggen ofzo?
Afbeeldingslocatie: http://www.thefuturezone.nl/cpu.JPG
Greetz Mick
  • xentar
  • Laatst online: 18-09-2025
Matched: voeding
Systeem
AMD 2400+
Asus a7n8x nd
Hercules 9500pro
SB Live 5.1 platinum
2 * 512mb pc3200 twinmos
LiteOn dvd lezer
NEC 2510A dvd writer
WD 80gb
Maxtor 40gb
5 casefans
2 ccfls
Voeding: Levicom 430w SPS-430XPA-P Chrome Edition
+3,3 V: 28A
+5,0 V: 36A
+12,0 V: 20A
-5 V: 0,5A
-12 V: 1,0A
Doeleinden
pctje van alles
Overclocken
cpu op 2337mhz (12.5 * 187) @ 1,75v
graka op 360/320 (std 277/270)
Voltages
zelfde voltages voor idle als load.
Afbeeldingslocatie: http://users.multimedi.be/pieterreynders/xentar/speedfan.gif
Voorlopig nog 100% stabiel.
Maar wel onder de toegelaten afwijkingen :'(
Hiervoor had ik een noname 300w die op de 12v lijn 11,8v gaf. (ook speedfan, zelfde bios etc)
Maar die was minder stabiel (hd die soms even stopte met draaien).
Zit ik nu met een slechte voeding? Of is de uitlezing gewoon slecht? (heb geen multimeter ter beschikking)
[ Voor 3% gewijzigd door xentar op 19-02-2005 14:56 ]
http://www.zelan.be
  • Luxx
  • Laatst online: 03-10 21:38
Luxx
Hijs nu het zeil gezwind...
Matched: voeding
Systeem
PIII 1000 (133) Coppermine
Asus CUS2L-c
2 * 256mb pc133 SDRAM (waarvan een nieuw)
ati-rage pro
SB 128PCI
4poorts PCI USB kaart
Webcam (creative)
Cardreader 3.5"intern
LiteOn dvd lezer
NEC CD writer
WD 80gb (nieuw, ipv 2x10GB maxtor)
Voeding: noname 230watt, standaard FAN vervangen door nieuw exemplaat@7volt
Ameres onbekend
Doeleinden
pctje van ouders
Overclocken
nvt
Voltages
Helaas kan ik nergens een voltage meet tool voor dit mobo vinden, in bios (idle dus) ruim binnen marges.
Het systeem is instabiel sinds het plaatsen van de onderdelen met "nieuw" erbij. Er zijn geen "klassieke" vastlopers, maar zo af en toe crasht er een programma afgewisselt met een spontane reboot. Ik twijfel nog of deze voeding het gewoon niet aan kan, of dat de temperaturen uit de hand lopen, maar 53graden (bios) moet te doen zijn. Pifast geeft ook (meestal) foutmeldingen, memtest wel stabiel.
Ik vermoed dus dat een upgrade naar een 300watt voeding wel eens de oplossing kan zijn, graag commentaar.
HYEHEHEHEEHHEEHee, hier had iets zinnigs kunnen staan, maar dat is niet.
Matched: voeding
Sorry dat jullie zo lang moeten hebben wachten. Ik heb nu alles achter de rug, dus ik kan weer verder. :)
De startpost is meteen wat uitgebreid met wellicht handige informatie.
TimmyUt, bedankt voor je hulp. :)
BaBoOn schreef op zondag 13 februari 2005 @ 21:54:
Als het daarna bij een hele simpele videokaart blijft moet dat wel lukken. Ik mis echter nog wat details. Zorg eerst even dat je post voldoet aan de eisen in de topicstart.
Chrasher schreef op dinsdag 15 februari 2005 @ 18:32:
Ik heb express deze zogenaamde calculators achterwege gelaten, omdat ze alles behalve betrouwbaar en up-to-date zijn. Daarom laat ik ook deze calculator maar weg.
crzier schreef op donderdag 17 februari 2005 @ 13:30:
Gigabyte 8S648FX-RZ
2x 512mb 400mhz ram
80gb maxtor 7200rpm
liteon dvdrom
audigy 2 ZS
aureal vortex 2
hp printer
Het is inderdaad wat mager, ik zou zelf 330-350 Watt hebben gekozen, maar voordat je een andere voeding koopt, zou ik de voltages van nu even posten. MaxPower is trouwens lang zo slecht nog niet hoor.
Systeem
Moederbord ASUS K8V
FireWire Nee :(
Doeleinden
Overclocken
Voltages
Zeker met een overgeclockt systeem is het handiger voor minimaal 350 Watt te kiezen. De 400 Watter van Q-tec is namelijk slechts 275 Watt effectief en dat is hoe dan ook te weinig. Hoewel ik de voltages niet vertrouw, raad ik je toch aan voor een A-merk 350 Watter met een sterke 12 V (is hoog Ampèrage) te gaan.
Verwijderd schreef op zaterdag 19 februari 2005 @ 13:54:
Mijn systeem is:
ATI Radeon 9600 XT
Greetz Mick
Lees de topicstart, dan kun je zien dat Speedfan niet altijd even betrouwbaar is en dat het beter is met een multimeter te meten. In jou geval zeker een aanrader. Post alles eens wat er op de voeding staat of staat er werkelijk helemaal niets op?
xentar schreef op zaterdag 19 februari 2005 @ 14:55:
Systeem
AMD 2400+
Asus a7n8x nd
Hercules 9500pro
LiteOn dvd lezer
WD 80gb
Maxtor 40gb
5 casefans
2 ccfls
+3,3 V: 28A
+5,0 V: 36A
+12,0 V: 20A
-5 V: 0,5A
-12 V: 1,0A
Doeleinden
pctje van alles
Overclocken
Voltages
Ik weet vrijwel zeker dat het hier een slechte uitlezing betreft. Als je ooit een multimeter hebt zul je zien dat het lang zo slecht nog niet is.
Luxx schreef op zondag 20 februari 2005 @ 10:34:
Systeem
Asus CUS2L-c
ati-rage pro
SB 128PCI
Webcam (creative)
LiteOn dvd lezer
NEC CD writer
Ameres onbekend
Doeleinden
pctje van ouders
Overclocken
nvt
Voltages
Ik denk dat het inderdaad verstandig is up te graden naar een 300 Watter van een A-merk. Daarmee ben je meteen van het No-name gedoe af. :)
Matched: voeding
Systeem
AMD Athlon 64 3500+ Winchester S939 (Boxed)
Asus A8N SLI Deluxe
2x 512MB Twinmos PC3200
Leadtek Winfast Geforce 6800 256MB GDDR3 DVI/TV PCI-express
Maxtor DiamondMax 10, 200GB (7200rpm, SATA, 8MB, NCQ)
Lite-On 16x48x, LTD-166S
NEC ND-3500 16x (Dual-layer, Zwart)
3,5" Diskette drive
Creative SoundBlaster Audigy 2 ZS
Coolermaster Musketeer 2
En dat alles in een Coolermaster Centurion 5 met standaard Coolermaster ATX 350 watt.
Doeleinden
Gamen, office toepassingen, internet en webdesign (Photoshop etc.)
Eigenlijk een systeem voor alles dus.
Overclocken
Op het moment draait alles nog standaard, maar zodra de zalman koelers (ZM-NB47J en CNPS7700-Cu) binnen zijn wil ik hem wel op wat overclocken.
Voltages
Voltages en temps idle: Klik!
Voltages en temps stressed: Klik!
Zoals je ziet zijn de temperaturen erg hoog, omdat de fans langzaam draaien.
Als ik qfan uit zet draaien de chassis fans (80mm en 120 mm) voluit waardoor het wel een paar graden koeler wordt, maar het maakt dan wel veel lawaai.
Ik zat zelf te denken aan minimaal 400 watt (Coolermaster 450 watt of de Tagan 480 watt); zeker als ik later nog een videokaart of harde-schijf erbij wil zetten.
Dus wat voor voeding is nodig met mijn systeem (en de beoogde upgrades in de toekomst).
Matched: voeding
Verwijderd schreef op zondag 20 februari 2005 @ 20:00:
Systeem
Asus A8N SLI Deluxe
3,5" Diskette drive
Doeleinden
Overclocken
Voltages
Voor je huidige systeem is de Cooler Master toereikend genoeg, maar voor een extra videokaart wordt dat lastiger. Een extra harde schijf kan er eventueel nog wel bij. De voltages zien er niet erg best uit, maar ik weet vrijwel zeker dat ze verkeerd zijn gelezen.
Matched: voeding
Systeem
Intel Pentium 4 3,0GHz
Intel D865GLC, i865G (GBLan, Sound, Vga)
2x 256MB Twinmos PC3200
XFX Geforce FX 5500 AGP 128 MB TV out
Hauppauge WinTV PVR 150MCE (OEM)
Sitecom Wireless Network Card 11Mbps PCI
Western Digital Caviar WD1600JD, 160GB (7200rpm, SATA, 8MB)
3,5" Diskette drive
Logitech Cordless Desktop Optical OEM via USB
Philips I/R Remote Receiver MCE via USB
Logitech Webcam messenger OEM via USB
15" Compaq TFT of Philips 17" CRT
HP Deskjet 920C via LPT
Creative Inspire P580
Standaard Paradigit mATX kast met standaard ATX 250 watt
Doeleinden
Beetje gamen, office toepassingen, internet en divx, MCE en af en toe beetje Illustrator of CAD
Echt een systeem voor alles dus.
Overclocken
Nee, Wel wil ik e.e.a. nog uitbreiden. Nog 2x 256 RAM. Nog een grote harddisk erbij, Interne cardreader via USB. Eventueel USB printer. 54 of 100 Mbps wireless ipv 11Mbps. Bluetooth adapter USB. USB Hoofdtelefoon. Casefan(s)?
Probleem
Af en toe (elke dag 2 a 3 keer tijdens verschillende toepassingen) hangt de computer spontaan. Scherm bevriest en computer reageert niet meer. Voeding blijft draaien. Probleem is erger geworden nadat hoeveelheid kaarten en randapparatuur is toegenomen. Systeem heeft nog nooit gehangen als hij ongebruikt achter gelaten is en je weer wilt beginnen, altijd tijdens toepassing. Kan hem dit in een tekort in de voeding zitten? Of in de temperatuur in de kast?
Voltages, 50% processor
+2,5V: 1,46V
Vcore: 1,31V
+3,3V: 3,35V
+5V: 5,00V
+12V: 11,81V
Temp in kast 40 C, CPU 65 graden
Idle kast 35, CPU 50
Oplossing?
Iemand een oplossing, of iets dat ik kan testen?
Matched: voeding
Verwijderd schreef op maandag 21 februari 2005 @ 02:30:
Systeem
3,5" Diskette drive
Doeleinden
Overclocken
Probleem
+2,5V: 1,46V
Vcore: 1,31V
+3,3V: 3,35V
+5V: 5,00V
+12V: 11,81V
Oplossing?
Als ik die voltages mag geloven is er niets aan de hand, maar 250 Watt is wel erg mager voor dat systeem. Ik zou zelf aanraden om er een 300-330 Watter in te zetten van een A-merk. Om zeker van de voltages te zijn zou ik ze nameten met een multimeter als je daartoe de mogelijkheid hebt.
  • TimmyUt
Matched: voeding, welke
Verwijderd schreef op zondag 20 februari 2005 @ 16:21:
Yup geen dank ;) , hoop dat mijn antwoorden een beetje goed waren.... 8)7 8)7 8)7
Zoals je wellicht kan zien heb ik me er redelijk in lopen verdiepen. Ik vraag me dan ook af of het niet mogelijk is om een soort lijst (tabel) te maken met geschat vermogens gebruik van een aantal onderdelen en op welke lijn die zitten.
Ik weet dat die power calculators niet betrouwbaar zijn, maar je zou toch op diverse websites wel een min/max vermogen van een apparaat kunnen vinden ? (wil je hier uiteraard wel bij helpen ;) ) Of denk jij hier anders over ?
Dit lijkt me namelijk erg handig want dan kan je in plaats van het geven van advies in de trant van "een A merk voeding met 330 Watt" advies geven met "een voeding met op de 3.3v minimaal X ampere, op de 5v minimaal X ampere, en op de 12v minimaal X ampere..". En dan kan je de poster ook meteen zelf het e.e.a. laten berekenen........ >:)
TimmyUt schreef op maandag 21 februari 2005 @ 10:53:
Ten eerste vergt het enorm veel tijd om alles bij te houden en ten tweede is het erg moeilijk om vanuit die gegevens iets te bepalen. Natuurlijk houd ik die dingen in mijn achterhoofd, maar het is ook een soort van intuïtie. Ik heb hierover ook al met de crew gesproken, maar het is gewoon onbegonnen werk, laat staan of het haalbaar is.
  • crzier
Matched: voeding
Gigabyte 8S648FX-RZ
2x 512mb 400mhz ram
80gb maxtor 7200rpm
liteon dvdrom
audigy 2 ZS
aureal vortex 2
hp printer
2.1 speakerset
coolermaster fan (komt er nog bij)
Hier zijn de voltages:
Afbeeldingslocatie: http://members.lycos.co.uk/pcbikkels/voltages.jpg
Qua overclocken wil ik alleen mn 6600GT nog een beetje pushen. Doeleinden van de pc zijn voornamelijk gamen en videobewerking.
De voltages in de bios:
Vcore: 1.538V
DDR 2.5V: 2.608V
+3.3V: 3.228V
+12V: 11.668V
[ Voor 15% gewijzigd door crzier op 21-02-2005 19:26 ]
Pagina: 1 2 ... 6 Laatste
Lees de topicstart aandachtig alvorens te posten!
