[OC-939] De MSI K8N Neo 2 - OC Thread part 3
Pagina: 1 2 ... 7 Laatste
  • 1.927 views sinds 30-01-2008
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
Afbeeldingslocatie: http://www.computer-tuning.nl/topics/neo2oc/border.PNG
De MSI K8N Neo 2 is eigenlijk het enige en meest populaire moederboard dat goede overklokresultaten neerzet op het socket 939-platform met de krachtige Nvidia Nforce 3 ultra chip.
Deze thread is bedoeld om overklok ervaringen te delen en om hier vragen over te stellen.
Oudere delen:
•[OC-939] De MSI K8N Neo 2 - OC Thread
•[OC-939] De MSI K8N Neo 2 - OC Thread Part 2
Helaas is het normale ervaringentopic gesloten. Hier vind je de oude delen:ervaringen topics in PMG
Afbeeldingslocatie: http://www.msi.com.tw/images/product_img/mbd_img/7025.jpg
[oc] The options
HTT
200-450 mhz
CPU Multiplier
4.0x-20.0x (step=0.5x)
HT Frequency
1x, 1.5x, 2x, 2.5x, 3x, 4x, 5x
AGP/PCI
66-100/33-50 mhz
CPU VID
0.825-1.550v
Vcore Over Vid
+3.3%, +5,0%, +8,3%, +10%
(hidden: +13,3%, +15%, +18,3%)
AGP Voltage
1.50-1.85v
CPU : DDR Ratio's
200 : 200/166/133/100
Before OC-ing
Voordat je begint met overklokken met de K8N neo2 moet je je van een aantal dingen bewust zijn:
Sata-drives aansluiten op Sata 3 en 4
Het blijkt dat de Sata-poorten 1 en 2 geen goedwerkende PCI-lock hebben. De pci-lock functioneert wel correct op de poorten 3 en 4. Gebruik daarom als je van plan bent te gaan overklokken de sata-poorten 3 en 4. Zorg er ook voor dat je minimaal bios 1.2 draait. Mijn advies is ook om sata 1/2 op disabled te zetten bij Integrated Peripherals.
Check de koelpasta onder de nb-koeler
Het blijkt dat sommige bordjes te weinig koelpasta onder de msikoeler hebben. Dit kan leiden tot een hete nforce 3 chip, wat op langere termijn niet goed is. Check daarom even of er bij jou genoeg pasta onderzit, zodat voldoende contact gemaakt word tussen koeler en nforce 3-chip.
In welke slots moeten de geheugens ?
Om Dual Channel (DC) te draaien heb je 2 of 4 dimms nodig. Als je 2 dimms gebruikt, gebruik dan slot #1 en #2. De andere 2 sloten zullen ook werken, maar minder stabiel.
Afbeeldingslocatie: http://www.computer-tuning.nl/topics/neo2oc/neo2dimms.PNG
Afbeeldingslocatie: http://www.computer-tuning.nl/topics/neo2oc/neo2dimms2.PNG
Cool'n'Quiet uit
In de celmenu moet je ook Cool'n'Quiet uit zetten. Als je de htt namelijk aardig gaat verhogen (boven de 230), dan trekt je cpu waarschijnlijk niet meer de snelheid als hij idle is "Cool'n'quiet multiplier x hoge HTT", de cpu gaat immers op een veel lagere vcore over.
Overklokken en toch Cool'n'Quiet blijven gebruiken ?
Wil je toch van deze energie besparende techniek gebruik blijven maken, dan is er een tooltje waarmee je zelf kan instellen op welke frequency en voltage je cpu moet lopen als hij idle is. Installeer wel eerst de amd64 driver (www.amd.com). Houd cool and quiet in de bios uit. Als je het tooltje op auto-management zet, werkt het exact hetzelfde, maar dan op jouw ingestelde waardes. Nadeel: het is een actief programma.
RM Clock Utility
HT-Bus =< 1000 mhz
Dit is de vuistregel. Je moet proberen de HT-bus onder de 1000 te houden (HTTx HT frequency). 1050 mhz zou nog wel lukken, maar bij de 1100 kan hij aardig lastig gaan doen. Je systeem wordt dan instabiel of post niet eens. Aan gezien er zo goed als geen verschil is tussen 800mhz en 1000mhz ht-bus zou ik gewoon dit aanhouden:
200 --> 5x
210-250 --> 4x
251-333 --> 3x
333+ --> 2.5x
Pas op met het gebruik van halve multipliers
Sinds bios 1.2 kunnen er in de cell menu (bios) halve multipliers voor de cpu-speed ingesteld worden. Het is aan te raden om deze niet te gebruiken, omdat je dan performance verliest op je geheugensnelheid. Het werkt namelijk alsvolgt:
Als je HTT-speed en mem-speed 1:1 lopen, en de multiplier van de cpu is 10x, dan wordt de memspeed vastgelegd door de cpu speed door 10 te delen. Voorbeeld: HTT=250, MP=10. Mem speed = 2500/10 = 250 (ddr500).
Pak je nu 10.5 als multiplier, dan wordt de mem speed als volgt:
cpu-speed = 10.5x250 = 2625
Mem-speed = 2625/11 = 239 mhz.
De geïntegreerde memory controler van AMD snapt namelijk alleen hele multipliers wanneer het om geheugen gaat.
Aggressive timings etc: Disabled
Aggressive Timings blijkt een bekende oorzaak te zijn van de blauwe schermen. Je zal waarschijnlijk, met Aggresive timings aan, veel BSOD's krijgen met "Beginning of dump Physical Memory". Wanneer je Aggressive timings uitzet in het Cel menu, zal je systeem hoogstwaarschijnlijk stabiel zijn. Uit dus, net zoals High Performance Mode en Dynamic overclocking.
Hidden Bios-opties
In de officiele biossen zijn er opties niet zichtbaar. Deze kunnen ontgrendeld worden door de volgende toets combinatie te gebruiken
Shift + F2 , Alt + F3
De interessante settings die dan zichtbaar worden zijn:
NV/ATI Speedup: Zet deze op disabled, als je het overklokken van je vga-kaart zelf in de hand wil houden.
Dram Strenght: Weak/Normal. Als je geheugen niet verder komt, kan je proberen deze setting op Weak te zetten.
Modificaties
Als het voltage de bottleneck is, is het handig als je de voltages nog wat kan verhogen door een mod te doen. Op xtreme systems is er ook een topic over:
Topic
Verder is door Syngro een guide gemaakt voor Hardwaredome:
Mod-guide Hardwaredome
Vdimm
OCZ DDR-Booster
De simpelste oplossing als je meer volt over je geheugen wilt zetten. De OCZ DDR-booster kan je in het bovenste (paarse) slot doen. Nadelen van deze voltageverhoger is: hij is lelijk, wordt heet, je levert 2 dimsloten in.
Dual Channel blijft in ieder geval werken.
Vdimm @ Vio mod
Bij deze mod is je 3.3 lijn van je voeding de variabele voor de vdimm. Helaas geen tussenstappen, maar wel ~3.3 volt op je dimmetjes !
Afbeeldingslocatie: http://www.computer-tuning.nl/topics/neo2/vdimmod.JPG
Thnx to Garrett
Nog een tipje die ik via mail van Thorry heb gehad:
Pak zo'n kort en dik mogelijke draad voor de vDimm = vio mod. Gebruik bijvoorbeeld een oude voeding kabel, of liever 2 naast elkaar.
Ik heb bij mijn board een 2e draad erbij gezet en nu kan ik ineens naar 265 1:1 ipv 245 1:1
Vdimm en Vdd mod
Dit is een van de mods die van een aziatisch forum komt. Meer duidelijkheid met de guide van YoupY.
Afbeeldingslocatie: http://www.computer-tuning.nl/topics/neo2oc/vdim1.jpg
Vcore
Omdat het bios tot nu toe nog niet goed kan omgaan met de winchester cores m.b.t. vcore, is deze modificatie misschien wel interessant. Je zal daarom een ondervoltage van 0.15 volt ondervinden. Met de bios instellingen op max zul je ongeveer op 1.65-1.70 volt uit kunnen komen. Nu is het nog niet echt bekend wat veilig is om 24/7 te kunnen draaien met winchestercores. Mij lijkt 1.60 volt veilig (air/wc).
Voor Newcastle cores is dit 1.7 volt (air/wc).
Wil je toch hoger instellen dan in het bios mogelijk is, dan kun je kiezen voor de vcore-mod, die ook op het japanse forum staat :
Afbeeldingslocatie: http://219.113.251.125/c-board/file/K8N-Neo2_Vcore-mod_t1.jpg
Vht
Het voltage voor de HT-bus kan verhoogd worden met de Vht-mod. Het nut hiervan is waarschijnlijk dat je pas bij hogere htt's de HT-bus freq. hoeft te verlagen. De bandbreedte neemt hierdoor toe, maar men zegt dat boven de 800 mhz ht-bus geen verschil meer te merken is.
[url=url=http://219.113.251.125/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=2990;id=]Afbeeldingslocatie: http://219.113.251.125/c-board/file/K8N-Neo2_Vdrain-Vht-mod_e1.jpg[/url]
Biossen
Update je bios, en je moederboard wordt instelbaar tot 450mhz })
Officiele Biossen:
Msi Biossen
Msi-Biossen (amerikaanse site)
Beta en modded:
- Hier
- Hier*
- Hier*
*Op deze site kun je ook modded biossen vinden, met alle hidden options unlocked, en hogere vcore >:))
Nummering van biossen werkt als volgt: 1.23 = 1.2 beta 3 , 1.2= 1.2 official
De nieuwste officiele versie is 1.8
De nieuwste modded bios is 1.8mod
De nieuwste betabios is 1.8
Tot nu toe heeft bios 1.36 de hoogste werkende vcore settings (+18,3% over vid)
Interessante nieuwtjes/weetjes
Heb ik een goede Nforce 3 chip?
Er blijken verschillende nforce 3 ultra's te zijn die we kunnen onderscheiden:
Made in taiwan vóór week 19. (Voorbeeld van week 9)
Made in taiwan vanaf week 19.
Made in Korea.
Degene uit korea en die van ná week 19 blijken met gemak boven de 300 mhz HTT 1:1 te draaien met het geheugen.
Hier ook interessant nieuws van Onepagebook over de nieuwere nforce 3 ultra chip: XtremeSystems Forum
Kortom: De moederborden met een S/N hoger dan K0409 (K-jaar-maand) bezitten een nieuwere Nforce 3 chip die verder schijnt te clocken bij lager voltage en draaien stabiel met hogere HTT's . (Thnx to Jack)
Etc
Handige links
Memory met TCCD Chips
MSI Neo2 Modguide op Hardwaredome, door Syngro
Heb je nog vragen/toevoegingen
Heb je nog vragen of toevoegingen waarvan je denkt dat dit de startpost moet komen ?
Mail me via Afbeeldingslocatie: http://www.computer-tuning.nl/topics/neo2/email.PNG
[ Voor 36% gewijzigd door Tutti-frutti op 10-05-2005 21:37 ]
4015Wp west (Dordrecht)
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
(In)compatible Koelers
Als toevoeging op de startpost zal ik hier een lijst plaatsen met compatible koelers. Dit wegens de afwijkende lay-out van het bord die naast zijn voordelen (betere flow), helaas ook zijn nadelen kent dat er een aantal koelers niet passen. Hier plaats ik de koelers waar twijfels over kunnen bestaan.
Mail me dus als je weet dat jouw koeler/vgakoeler/cpukoeler-combinatie wel of niet past:
CPU
Zalman CNPS 7000 series
Afbeeldingslocatie: http://www.computer-tuning.nl/topics/neo2/zalman70001.JPG Afbeeldingslocatie: http://www.computer-tuning.nl/topics/neo2/zalman70002.JPG
Deze koeler past mits je geen passieve heatpipe koeling gebruikt. Mocht je ook gebruik maken van wat hogere geheugenmodules zoals Corsair XXL Pro geheugen, dan zou je deze in slot 3 en 4 moeten doen.
Zalman CNPS 7700 series
Afbeeldingslocatie: http://www.zalman.co.kr/upload/product/7700_cu_f_p.jpg
Deze koeler is in de meeste gevallen te groot, tenzij je een pci videokaart gebruikt :+. In sommige gevallen past het maar net
Thermalright XP90/120
Afbeeldingslocatie: http://www.silentpcreview.com/files/images/XP-120/Top_01.jpg
Past. Bij de xp120 zou een condensatortje een klein beetje verbogen moeten worden, wat uiteraard geen probleem is :). klik
Coolermaster Hyper 6
Afbeeldingslocatie: http://www.computer-tuning.nl/topics/neo2/hyper6.JPG
Deze zou moeten passen, en verder niet voor belemmering moeten zorgen.
Chipset
Zalman N47J
Afbeeldingslocatie: http://www.computer-tuning.nl/topics/neo2/zalman47.JPG
De N47J past op de nforce3-chip, als je geen heatpipegeval of grote vgakoeler (Arctic silencer) gebruikt. Hij past in ieder geval met de volgende 3dkaarten:
-9800pro (evt. 2 pinnetjes iets naar binnen buigen, maar niet nodig)
-X800 (pro/xt) kaarten.
-Nvidia 6800 kaarten. Door de zalman heatsink iets te draaien of paar pinnen te verbuigen moet dit ook wel lukken.
Graph-O-Matic Rev2.0 VGA & Chipset
Afbeeldingslocatie: http://www.innovatek.de/contentServ/3.0/www.innovatek.de/data/media/191/500618.jpg
Deze past zonder problemen.
Frigus Chipset WC-blok
Afbeeldingslocatie: http://www.frigus.nl/products/images/NB-VIASiSnForce2-v1.0.jpg
VGA-koelers
Heatpipe Koelers
Afbeeldingslocatie: http://www.computer-tuning.nl/topics/neo2/zalman80hp.JPG
Door het gebruik van heatpipekoelers vervallen een aantal mogelijkheden voor het plaatsen van andere koelers. Bepaalde cpu-koelers zullen hierdoor in de knoop komen (zoals de 7000-serie van zalman). Andere chipset-koeling wordt onmogelijk, tenzij je een betere en net zo'n lage koeler als de standaard msi koeler weet te vinden.
Zalman VF700
Afbeeldingslocatie: http://www.casejunkies.com/images/artikel_upload/picture_5214.jpg
Past
Arctic Silencer
Afbeeldingslocatie: http://www.colorstone.com.tw/proimages/f1/arcticcooling/vga.jpg
Door het plaatsen van deze koeler wordt het moeilijker om andere chipsetkoelers te plaatsen.
[ Voor 4% gewijzigd door Tutti-frutti op 06-02-2005 20:49 ]
  • Robin4
  • Laatst online: 06-11 00:33
Ik heb me msi neo 2 mobo en winchester 3200+ ook binnen. Voor mij is dit de eerste keer dat ik overclock met dit nieuwe mobo. Hiervoor heb ik een Slot A moederbord gehad. Dus is alles even proberen.
Hoe kom ik in het hidden bios gedeelte. Ik heb in het cell menu shift f2+ alt f3 gedaan. En allebei appart maar ik kom er niet in.
Watvoor programma kan ik het beste gebruiken om me systeem stabilateit te testen? Ik heb a-merk geheugen dus het is nog de vraag hoe ver ik kom. timings van het geheugen zijn 2,5-3-3-5
Core speed is nou 2152.0 Mhz en Multiplier 10x en 215 HTT bus.
http://specs.tweak.to/12249 Nieuwe stuff, zie link links.
  • BruceLee
  • Laatst online: 11-11 17:29
BruceLee
i9 9900K - Geforce 4080 RTX
even een vraagje over die Afbeeldingslocatie: http://www.computer-tuning.nl/topics/neo2/zalman70001.JPG
ik heb die er dus gewoon opgezet zonder dat andere 8erstukje dat er bij zit hij zit nu op de orginele 8erplaat en dat past.. maar hoe strak mag ik hem aandraaien ? tot de schroeven er helemaal inzitten ? ik heb nu nog een paar 4mm over ofzo dus hij zou nog strakker kunne eerst zat hij nog losser heb nu aangedraait en hij is opeens 7 graden cooler stressed :D
en op dat plaatje kan ik het niet goed zien dus misschien is de eigenaar van die die cooler ook heeft hier en kan mij het vertellen ?
( ik wil mijn core namelijk niet cruchen niet dat ik het ooit gehad heb maar je kan beter voorzichtig zijn dan iets mollen of hebben de athlon 64's met heatspreader daar geen last meer van ?)
UPDATE: hier werkt die hidden bios je zou eerst Shift + F2 moeten doen en dan Alt + F3 en je ziet het direct verschijnen ( als je in cell menu staat ) maar je kan het ook in het main menu doen maakt eigenlijk niet uit waar )
en om de stabiliteit te testen gewoon ff een zware game spelen voor een uurtje ofzo :D
[ Voor 28% gewijzigd door BruceLee op 03-02-2005 22:23 ]
Sim Racing SK ----> Klik Hier voor mijn YouTube Simrace Kanaal <----
  • JTB81
  • Laatst online: 18:28
stabiliteit testen door prime95 torture test een nachtje laten draaien.
[ Voor 62% gewijzigd door JTB81 op 03-02-2005 23:17 ]
www.tweakers.net/gallery/107938/sys
  • Robin4
Had je hiervoor ook problemen met het oude bios.
Bij mij loopt het hier op 2350mhz 10x 235 2,5-3-3-5 1T a-merk geheugen.
Ga trouwens nog meer proberen maar dat was ook wel logisch.
Heb even een vraag. Als ik hem op 240FSB zet dan start de computer weer opnieuw op.
Ik heb de cpu iets meer volt gegeven ook het geheugen. Kan het geheugen niet meer sneller waarom die opnieuw opstart?
[ Voor 40% gewijzigd door Robin4 op 04-02-2005 00:09 ]
  • JTB81
ik krijg 10*275 1:1 1T 2,5-3-3-7 maar pifast wil niet eens beginnen en prime95 knalt er ook per direct uit, ook op 100Mhz minder doet prime raar terwijl de pc toch stabiel lijkt. Morgen even testen wat prime-stabiel is en game-stabiel.
Nou op 10*250 1:1 1T 2,5-3-3-7 is hij prime95 stable, heeft de hele nacht staan branden op de torture test zonder fouten, ga ik echter ook maar 1 Mhz hoger dan krijg ik per direct errors in prime. Hier klopt iets niet. Want voor zover ik weet gaat hij dan wel langzaamaan fouten genereren, maar niet per direct. Maar bij alles boven de 10*250 is het direct mis. Ook als ik de mem timings op 2T zet. Ik ga straks nog eens testen op 9*270 en hoger, maar verwacht eigenlijk hetzelfde. Zijn er nog andere programma's dan prime om stabiliteit te testen, ik denk namelijk dat 2700Mhz ook stabiel te krijgen is, dit is namelijk wel pifast stable.
het vreemde is wel dat ie mijn dvd-brander (nec2500A) totaal niet ziet terwijl deze voorzien is van de nieuwste firmware. Ik gebruik de nforce 5.10 drivers.
[ Voor 74% gewijzigd door JTB81 op 04-02-2005 08:57 . Reden: update ]
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
JTB81 schreef op vrijdag 04 februari 2005 @ 00:10:
Hoe hoog is je vcore en httbus mp ?
  • Naluh!
Vandaag mijn bordje ook binnen gehad. Waar kan je eigenlijk zien uit welke week ie is?
Specs
  • Terryb47
  • Laatst online: 28-09 23:48
Op sticker van doos, staat de code. waar anders?
Niet persoonlijk gericht, maar als iedereen eens begint met lezen van vorige delen van de OC thread en de gesloten ervaringen topic in PGM, hoeven we niet elke dag dezelfde "problemen" te lezen over HTT, 1T, timings, voltage, maxmem en biossettings: als je niet weet waar je mee bezig bent en te lui bent om zelf beetje rond te neuzen moet je maar niet gaan OC'en.
[ Voor 84% gewijzigd door Terryb47 op 04-02-2005 19:37 ]
heavy is good, heavy is reliable - boris the blade
  • DesertShooter
  • Laatst online: 14-11 17:59
DesertShooter
Afgekickt
Ik wil even melden dat de vf700, de 7700, de 6800le en dit board bij elkaar passen _/-\o_ .
De nb47j van zalman past misschien wel, maar dan zul je wel minstens 10 pinnen af moeten knippen. Dit omdat de vf700 maar 3 mm boven de northbridge zit.. :(
Een paar foto's:
Afbeeldingslocatie: http://www.utforce.info/p2030007klein.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.utforce.info/p2030009klein.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.utforce.info/p2030010klein.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.utforce.info/p2030013klein.jpg
  • Sayko
  • Laatst online: 12-11 17:44
Sayko
Knowledge Is Power
Ik heb me vandaag even getrakteerd op nieuw geheugen: Samsung met TCCC chips. Nu is dit geheugen stabiel op 250mhz 1:1.
Echter als ik boot op HTT:300 en mem op 166 start de pc niet op. zelfs 275 vindt ie dan al teveel. Ik dacht dat 300 met div op 166 je mem op ±250 kwam.
Vreemd
uit welke week is je bordje? staat op je dos of de sticker achterop je bord, K0xxx
  • Sayko
Sayko
Knowledge Is Power
k0412xxxxx met mijn pc2700 mem kon ik wel 300htt en mem op 133 dus 200 effectief.
[ Voor 79% gewijzigd door Sayko op 04-02-2005 23:39 ]
  • JTB81
Tutti-frutti schreef op vrijdag 04 februari 2005 @ 18:14:
vcore =1,60
httbus=4, indien hoger dan 250 dan 3
Hoodlum2000 schreef op vrijdag 04 februari 2005 @ 23:38:
dat is dan een best goed bordje. wat voor pc2700 heb je? infineon USA's?
ik zit hier atm met een probleem..namelijk dat mijn pc om de zoveel tijd spontaan reboot :?
het betreft hier een neo2, a64 3000+ winnie met 1024xms corsair
voordat ie gaat rebooten, krijg ik een zwart scherm met van boven tekens te zien..pats reboot :?
is mn pc nu verkloot aangezien ik alles op standaard draai of zo? :(
  • Sayko
Sayko
Knowledge Is Power
Verwijderd schreef op zaterdag 05 februari 2005 @ 08:29:
Ik had hiervoor dus een teinmos met mtec chips en een samsung met samsung -cb3
chips.
Nu heb ik Samsung 3200 met -TCCC chips.
Ik vind het vreemd
Ik snap het nu helemaal niet meer dit geheugen werkt helemaal niet met dividers. Alleen 1:1. En dat met geheugen van eind 2004.
[ Voor 17% gewijzigd door Sayko op 05-02-2005 19:15 ]
  • Sayko
Sayko
Knowledge Is Power
Modbreak:GoT is geen verkoopadvertentieforum :)
Gebruik hiervoor de daartoe bestemde websites zoals:
www.tweakers.net/aanbod
www.marktplaats.nl
www.speurders.nl
www.ebay.nl
etc..
[ Voor 83% gewijzigd door BalusC op 08-02-2005 21:49 ]
Hoodlum2000 schreef op zaterdag 05 februari 2005 @ 16:07:
chips.
Ik vind het vreemd
Dat komt door je Neo2...die heeft daar ook last van met Winbond UTT en CH5..
  • Sayko
Sayko
Knowledge Is Power
Hopen dat dat met een bios update wordt verholpen dan.
  • justifire
  • Laatst online: 22:09
justifire
Shut up and squat !!
Zijn er hier ook die een phase change hebben draaien op hun MSI ?
De temperatuur die hij bij mij aangeeft is 40 graden.
Kan hij niet onder de 0 graden meten?
Is er nog een soort logica ? (bijv. hij gaat tot 0 en dan telt hij terug vanaf 50 ofzo)
ik heb ondertussen gevonden wat het probleem is van mn pc
mn winnie 3000+ loopt op 1.8 al stressed aan 50+ en gewoon 40/45 (niet echt goed denk ik)
dus ik ben van plan om wat koelers te kopen voor cpu, chipset en vga
welke zou ik dan eigenlijk moeten kopen, want uhm na een paar minuten is pc al warm (zelfs met mn case open)...bedoeling is dat ook mn geheugen gekoeld moet worden eh
  • Terryb47
Een 3000+ stressed 50C is niet zo best op stock speeds, heb je dan helemaal geen airflow in je kast? met mijn boxed cooler doet mijn 3000+@3000+ 40-45C stressed. heb dan 1 fan in en 1 outtake.
CPU cooler da's eigen keus, de 1 wil koel en vind lawaai niet erg etc. maar ik zou wel even opletten met je keuze in combinatie met je VGA + chipsetcooler: ik heb bijvoorbeeld een Artic VGA Silencer op m'n 9700pro en die zit echt bovenop m'n chipsetcooler. dat betekent dan dat je geen passive zalman chipset sink erop kan plaatsen. maar als je die plaatjes met de Zalman VGA cooler hierboven bekijkt. kan je ook weer niet een ander chipsetcooler plaatsen. ik vind dat die ontzettend veel lawaai maakt, en heb de fan ervan eruit getrokken...(die wordt wel warm - maar heb geen last van gehad, draai al dagenlang }:O ) alleen als je hele kleinere videokaart heb kan je een betere chipsetcooler plaatsen.
dit is echt een designflaw vind ik, dat die Nforce chip zo dicht bij de AGP slot zit. maar niet alleen op de NF3 bord is dat, als je de NEO4 hebt in SLI mode hebt zit er helemaal geen ruimte tussen de kaarten en Nforce chip (barbeque) tis ook niet echt een optimale mobo voor waterkoeling..,
het is voor de rest een fantastisch bordje dit natuurlijk, maar volgende keer zal ik zeker meer op de layout van het mobo letten bij mijn aanschaf.
hmm..dat wordt dan weer leuk om te kiezen :|
ofwel mn vga koelen ofwel de voorkeur geven aan mn chipset B)
is die originele fan van die chipset wel voldoende voor te oc'en (pak toch +33% van die 3000+), of zou ik de voorkeur moeten geven aan mn 9800pro (die heb ik ondertussen op 410/360 staan..maar hij is wel al warm als ik die zo laat draaien)
--> vga of chipset?
voor mn cpu wordt het hoogst waarschijnlijk de zalman CNPS7000B-AlCu
  • Terryb47
Ik zou (netals de meesten) voor vga cooling gaan, zoals gezegd heb ik gewoon de fan van die msi cooler eruit getrokken omdat ie van mij veel lawaai maakt: systeem draait prima, heb er zoals gezegd al dagenlang koetje draaien en dat overgeklokt ook nog.
  • joon
  • Laatst online: 12-11 11:09
nouja ik heb wat zitten spelen met mn neo2 hoger dan 2400 mhz kom ik niet..
kheb een 3000+ winnie met twinmos speed premium, draait gewoon 1:1.(240x10 en htt x4)
kheb al geprobeerd om mn mem lager te laten draaien en de cpu op 250 fsb maar krijg in alle gevallen gewoon een zwart beeld te zien en niets meer :(
ik gebruik bios V1.4
is er trouwens een (modded)bios met hogere mem voltages?
  • erikdeperik
  • Laatst online: 25-07-2024
justifire schreef op zondag 06 februari 2005 @ 10:28:
ik geloof dat het met bios1.5x opgelost is(fixes subzero isu)
[ Voor 84% gewijzigd door erikdeperik op 06-02-2005 20:45 ]
ik zeg maar zo "zeg maar niks"
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
DesertShooter schreef op vrijdag 04 februari 2005 @ 19:27:
Een paar foto's:
Maar eerst stond je videokaart nog krom. Hoe heb je het dan nu voor elkaar gekregen ?
  • Terryb47
joon schreef op zondag 06 februari 2005 @ 20:29:
al geprobeerd met HTT: 3x? timings omlaag?
  • almar
  • Laatst online: 24-04-2024
50 graden stressed veel te veel? voor normaal gebruik niet hoor ja als je gaat overklokken zul je maatregelen moeten nemen maar adners toch niet en der bestaat toch ook ziets als cool and quiet heb jij dat dan neit teovallig aanstaan op je pc dat je pc niet bove 45 graden komt?
  • joon
Terryb47 schreef op zondag 06 februari 2005 @ 20:50:
timings heb ik omlaag gedaan ja, 3x htt nog niet.. 4x 250 zou toch gewoon goed moeten zijn ?
  • Terryb47
Cool n quiet heb ik nog nooit aangehad :+
50C stressed op stockspeeds vind ik wel aan de hoge kant, ik haal dat niet eens als ik 9x260 draai.
joon: 4x250 moet te doen zijn, maar aangezien jij een zwarte scherm krijgt. wellicht kan je een lagere mp kunnen proberen.
Terryb47 schreef op zondag 06 februari 2005 @ 21:18:
Ach, in principe is het veilig tot 60C stressed. Toch zijn lagere temps altijd lekker omdat je altijd een marge qua temps hebt als je verder wilt gaan OC'en.
  • joon
dat werkt dus wel, niet aan gedacht O-) ..
maar nu issie niet stabiel in windows.. overvolten kan ik nie verder, staat al op 10% :P.. met 8,3 bootte ie windows namelijk niet..
superpi geeft een melding van doe het lekker zelf dus de proc is niet stabiel :(
[ Voor 14% gewijzigd door joon op 06-02-2005 23:22 ]
  • Sayko
Sayko
Knowledge Is Power
Hoe krijg jij je MP op 10?
  • joon
staat ie standaard op dus das makkelijk ;)
  • Sayko
Sayko
Knowledge Is Power
Zo, lekker laat nog effe. Als jij een 3000+ met MP@10 hebt is het geen winnie en vandaar dat jij waarschijnlijk niet hoger dan 2400mhz geraakt.
  • Terryb47
Verwijderd schreef op zondag 06 februari 2005 @ 21:47:
precies, lager is altijd beter. ik vind zijn temps relatief hoog, omdat ik niets voor heb gedaan om lagere temps te krijgen vandaar dat ik het opmerk, 50C nu al dat kan alleen maar warmer worden als ie gaat overklokken. En het is nu nog winter, in de zomer zal die 50C flink omhoog gaan. (hmm, nu ik erover na denk, ik heb nooit de verwarming aanstaan in deze kamer, wellicht dat m'n proc daardoor een paar graden koeler blijft :+ )
Terryb47 schreef op maandag 07 februari 2005 @ 03:56:
idd, ik zou zowiezo minstens +5C rekenen i.v.m. warme zomers.
Des te meer reden om een groot koelblok te kopen voor de CPU omdat deze een groot oppervlakte heeft > effectieve hitte dispensatie (dat tiep ik ook vast fout :P), dus ook in de zomer.
/me vindt een XP-120 toch wel duur voor bijna 60 euro :o
  • joon
Hoodlum2000 schreef op maandag 07 februari 2005 @ 02:39:
sorry stypfout, tis een 3200 *schaam*
edit: ik herhaal mn vraag nog even, weet iemand van een bios met hogere mem voltages? kheb niet veel aan 2.8 V namelijk
[ Voor 18% gewijzigd door joon op 07-02-2005 11:14 ]
  • Sayko
Sayko
Knowledge Is Power
Koop een booster ik ben bang dat er geen bios uit zal komen met hogere VMEM instellingen. Eigenlijk heb ik dat bij geen een moederbord meegemaakt.
  • Huigie
  • Laatst online: 21:48
Huigie
ㅤㅤKAIZEN
Wat mis ik? Proc draait nachten prime-stabiel op 10x250, mem draait memtest stabiel op 275MHz maar op 9x 275, httx3 is het niet prime stabiel te krijgen... iets hogere, iets lagere Vcore maakt niet uit... Wat zie ik over het hoofd?
Specs
joon schreef op maandag 07 februari 2005 @ 11:02:
Gewoon een boostertje kopen, mobo is 100% compatible met de booster en je bent meteen klaar zonder gezeik met v-mods enzo ;)
  • JTB81
Huigie schreef op maandag 07 februari 2005 @ 13:20:
ik heb hetzelfde probleem, ik heb het vermoeden dat prime niet lekker samenwerkt met dit bordje ofzo, ik heb ook 10*250 is prime stabiel terwijl hij boot op 10*278, ik vind dit verschil ook erg groot, ik ben nu nog aan het testen wat game-stabiel is.
lang geleden dat ik nog eens ging overclocken (door omstandigheden)
maar heb dus het volgende.
winchester 3000+ (boxed cooler)
codes:
ADA3000DIK4BI
CBBID 0451EPGW
1175199A50364
MSI K8N NEO2 Platinum 54G Socket 939
geheugen is 2x 256mb pc3200 twinmoss met bh5-chips.
weet dat het geheugen niet erg recent is maar zou graag met dit voorlopig overclocken tot ik eventueel later beter geheugen heb. hebben jullie enig advies wat overclocken betreft met dit moederbordje? is nogal lang geleden dat ik nog overclockt hebt en heb uit wat info op het internet (fora, reviews, ...) gemerkt dat blijkbaar toch wel wat andere manier van overclocken is bij a64 dan vroeger bij de athlon xp enz.
heb ondermeer op dit forum reeds wat topics doorlezen.
alvast bedankt ....
  • Terryb47
Ik had hiervoor ook een athlonxp en het aan het begin was het inderdaad een beetje wennen, maar voornaamste verschil is dat je nu gewoon makkelijk a-synchroon kan draaien. minder voltage nodig hebt en even op HT frequency moet letten. (in totaal kan dit bordje 1000mhz aan, dus als je stock draait staat ie gewoon op 5, want je draait 5x 200mhz = 1000, als je bijv. 250mhz wilt draaien moet de HT op 4x) cool n quiet uitzetten, en 1T draaien want dit is sneller dan stoch 2T.
alles staat uitvoerig beschreven, en als je daadwerkelijk gaat overklokken wordt alles duidelijk. aangezien je toch ervaring hebt, gewoon uitproberen dus. - je ram kan nog prima mee hoor, ik draai nu ook nog op 2 jaar oude Corsairs CMX3200C2 9x260 :166 1T op 1.45vcore
[ Voor 15% gewijzigd door Terryb47 op 07-02-2005 15:58 ]
question:
om mn cpu te koelen, ga ik eentje van de Zalman CNPS 7000 series kopen
dat is dus geen probleem
maar is het nu mogelijk om bv voor je vga een Zalman VF700 te gebruiken, in combi met een Zalman N47J voor mn nforce3 chipset te koelen?
ben namelijk van plan om alles zo in de loop van deze week te bestellen :)
Verwijderd schreef op maandag 07 februari 2005 @ 19:27:
question:
Als het een Ati kaart is zou het geen probleem moeten zijn, maar ik las ergens dat de GeForce kaartjes niet 100% compatible zijn met de VF770 én de NB47J op dit moederbord door de ligging van de core vd videokaart :?
Volgensmij zou het iig gewoon moeten werken :)
  • Naluh!
Hoe betrouwbaar is die temp-sensor eigenlijk op dit mobo? Ik heb net mijn spullen ingebouwd en mijn 3200+ wordt stressed al meteen 52 graden... En zo beroerd kan de airflow in mijn kast toch niet zijn, 2 fans uit + die van de voeding en 2 intake...
Specs
  • --Syt--
  • Laatst online: 07-11 08:52
Ik mis iets, maar wat.. kon het hier iig niet vinden.
Amd 64 3200+
msi k8n neo2 platinum
ocz gold 4000
zalman 400 watt voeding, geeft geen krimp
allemaal hartstikke mooi.
standaard koeling ed..
geen mods..
cpu doet pifast op 2600 mhz, en met memtest kan ik m'n geheugen eenvoudig stabiel krijgen op 295 mhz..
echter..
als ik de pc een tijd belast, dan reboot ie met een mooie bluescreen.
gezocht, gezocht, cpu stock gezet en mem op 250 (de eigenlijke memspeed) en nog problemen.
alles hoger dan 220 mhz (ongeveer) gaat niet goed (memspeed)
geheugen komt met vlag en wimpel door de memtest heen, windoze start ook gewoon, geen probleem.
pifast als een speer...
maar als ik een dvd rip. na 10 minuten, kleng, reboot.
mem is het niet, memtest doet het prima.
cpu ook niet, met mem op langzaam gaat ie simpel naar de 2600 mhz..
ht bus is uiteraard < 1000 mhz, voltages aangepast naar normale waarden ( dus die 0,15 volt gecorrigeerd in bios met wat extra :D)
cpu geeft ig geen krimp, alles lijkt op geheugen, wat ook goed is.
het lijkt erop dat de geheugecontroller oid, of iets anders de brij geeft als het geheugen te rap loopt.
in sisoft haal ik scores van dik 7 gig per sec (2x 512, dus 128 bit bandbreedte)
maar bij lang gebruik, helaas.
dus stresstest cpu afzonderlijk op een leuke snelheid, geen probleem (uren)
geheugen in memtest ook niet (uren)
maar zowel mem snel als cpu snel is problemen.
iemand nog tips?
wat mis ik nog.. :S
[ Voor 9% gewijzigd door --Syt-- op 07-02-2005 22:25 ]
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
Probeer eens prime te draaien (www.mersenne.org)
  • JTB81
Bij mij hangt prime per direct vast op 10*260 terwijl ik er wel de hele dag door cd's op kan rippen, far cry kan spelen en colin mcrea kan doen. Wat is dan stabiel? Voor mij is 10*260 stabiel.
  • --Syt--
loopt nu, heb de torture test gestart, maar belast nog niet zo zwaar..
bij mij is stabiel alsik alles de hele dag kan doen, zonder rare fratsen..
je hebt niets aan een snelle pc als ie er mee nokt in een lan game :S
andere type test belast 'm lekker, maar loopt natuurlijk stabiel, maar hoe en wat met die membus icm de cpu snelheid :S
[ Voor 15% gewijzigd door --Syt-- op 07-02-2005 22:57 ]
  • joon
Hoodlum2000 schreef op maandag 07 februari 2005 @ 11:18:
ik wel, mn vorige bord kon standaard 3.2 :P
  • Sayko
Sayko
Knowledge Is Power
Dmv een bios update?
  • PhuSioN
  • Laatst online: 13-11 07:00
denk gewoon een heel ander bord ;)
  • Sayko
Sayko
Knowledge Is Power
patryk schreef op dinsdag 08 februari 2005 @ 01:45:
Dat snap ik want dat zeg ie ook.
Verwijderd schreef op maandag 07 februari 2005 @ 20:07:
ik heb hier dus een 9800pro (daar wil ik alles van uit persen;))
dus het mag geen probleem zijn om die zalmans erin te smijten? :9~
  • joon
nope, gewoon standaard .. vanaf de fabriek kon ie dat al :P..
maar was wel socket A
ok, wat doe ik verkeerd mensen?
winchester 3000+ gehaald
codes:
ADA3000DIK4BI
CBBID 0451EPGW
1175199A50364
boxed cooler
ik heb 2*256mb twinmos pc3200 bh5 steken
voltage staat op 1.5
ht op 4
mem op max 166
krijg het spul dus niet hoger dan 9*240=2160 mhz
wat zie ik over het hoofd?
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 08-02-2005 22:36 ]
  • Animal_X
  • Laatst online: 23:49
Animal_X
Rodin
Verwijderd schreef op dinsdag 08 februari 2005 @ 22:36:
codes:
ADA3000DIK4BI
CBBID 0451EPGW
1175199A50364
boxed cooler
ht op 4
mem op max 166
Wat zijn je temperaturen? Gebruik je de goede SATA connectoren?
"It's better to keep your mouth shut and give the impression that you're stupid than to open it and remove all doubt."
Animal_X schreef op dinsdag 08 februari 2005 @ 23:03:
Afbeeldingslocatie: http://users.telenet.be/f1world/screen.jpg
wat die sata-connectoren betreft.
ik heb daarover gelezen dat je je harde schijf best aansluit op sata 3 of 4 maar bij mij steekt die dus op 1. Dit omdat wanneer ik hem op 3 steek, na de pos,t windows blijkbaar niet begint te laden. ik heb gewoon een zwart scherm dan. waarnaar moet ik kijken in de bios? denk dat er nog steeds iets fout staat daar ivm sata 3 en 4.
  • Naluh!
Damn, iets gaat er kwa temps echt niet goed. Op 220x10 geeft het bord aan dat m'n cpu 53 graden is. Verder verspringt hij ook de hele tijd, de ene seconde is ie plotseling 3/4 graden warmer/kouder.
Koeler er eens opnieuw opzetten, en kijken of ik nog wat kabelzooi kan verminderen in de buurt van de CPU, ik ben overigens niet te spreken over de lay-out van de ide en floppy connectoren...
En dat heeft dus ook geen zak geholpen :( .
[ Voor 8% gewijzigd door Naluh! op 09-02-2005 13:04 ]
Specs
Verwijderd schreef op dinsdag 08 februari 2005 @ 15:13:
Nope, alleen wordt alternatieve CPU en NB koeling onmogelijk ;)
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
Naluh! schreef op woensdag 09 februari 2005 @ 12:03:
Klopt gewoon hoor. 53 is waarschijnlijk wel stressed temperatuur.
Die temperatuursverhoging gebeurt inderdaad in 1 seconde. Dit is niets raars. Als hij 53 is, heb je waarschijnljik veel cpu-usage.
Verwijderd schreef op woensdag 09 februari 2005 @ 10:03:
Ja, moet op 3 of 4 icm overclock, in bios bij integrated periphial als ik het zo goed zeg, daar sata 3 en 4 aanzetten asl dat niet aan staat. Kan je ook meteen 1 en 2 uitzetten als je die niet gebruikt
En je kan mss wat meer volt door die bh-5'jes gooien, dta hebben ze iig wel nodig
@Naluh! , oops vekeerd gesnopen, ja temp schommeling van 3 á 4 kan wel, hangt er vanaf wat je uitvoert
BTW mijn newcastle @2400 Mhz wordt ook iets van 53-54 stressed met 1,63V er door :)
[ Voor 27% gewijzigd door Verwijderd op 10-02-2005 16:43 . Reden: Interpretatie foutje ]
codes:
ADA3000DIK4BI
CBBID 0451EPGW
1175199A50364
boxed cooler
ht op 4
mem op max 166
Zoiets had ik ook...
235 Mhz was geen probleem, en 240 lukte niet meer ook al mikte ik mijn MP op 8.
Wat je vergeet is je AGP frequentie op 67 Mhz te zetten, dan pas lockt ie zichzelf.
Verwijderd schreef op woensdag 09 februari 2005 @ 23:56:
mijn sata3/4 stata op enabled, heb ik nagekeken. echter wanneer ik mijn harde schijf versteek van sata 1 naar sata 3 aansluiting, dan post hij maar ik krijg geen windowslogo met begelijdende opstart. gewoon een zwart scherm.
als het op sata 1 stata krijg ik bij 9*240 een schrijfleesfout bij de post. wat doe ik toch verkeerd dat die sata 3 niet werkt ?????
  • Sayko
Sayko
Knowledge Is Power
Zijn hier mensen met TwinMos Speed Premium´s (44d chips) waarbij dual channel en hoge htt goed samen gaan?
@gvde, ik vind dat je wel erg hoog komt bij sata 1 met 240!, zijn dit de nieuwere chipsets? of heb je hem al op sata 3 zitten. :P
ff voor duidelijkheid, sata 3 en 4 zitten het dichts bij de cpu
Kan zijn dat je de boot priority opnieuw moet instellen, 'k weet niet welke schijven je nog meer hebt?
Verwijderd schreef op donderdag 10 februari 2005 @ 16:49:
die 240 lukt dikwijls stabiel.
239 lukt nog wel.
is dus op sata 1.
met ht op 4
cpu voltage op 1.5
geheugen voltage op 2.80
geheugen max op 166
probleem is dus dat ik wanneer ik mijn schijf op sata 3 aansluit windows niet opstart ondanks dat het op enblad staat voor sata 3 en 4 in de bios. dus ik kan je garanderen, het is op de sata 1. dat ik mijn schijf niet op sata 3 aangesloten krijg is net het probleem.
wat dat aantal schijven betreft, ik heb enkel mijn sata schijf van 200gb en een dvd-writer op ene ide kabel steken.
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 10-02-2005 18:09 ]
  • Mr. Detonator
  • Laatst online: 11-11 17:46
Verwijderd schreef op donderdag 10 februari 2005 @ 18:08:
dus je hebt een s-ata schijf en een brander op een ide-kabel aangesloten ?
Mr. Detonator schreef op donderdag 10 februari 2005 @ 18:14:
neen, s-ata schijf op s-ata kabel en dvd-schrijver op een ide-kabel.
@gvde, ook al eens op 4 geprobeerd?
Je kan ook eens kijken of een andere schijf het doet op sata 3 en 4, om te checken of het niet aan je poorten ligt, met je bootdisk natuurlijk op 1 of 2.
  • Mr. Detonator
ik heb 't mobo besteld + een 3500+ winchester...
als ik nou m'n 2 wd36-gb schijven in een raid0 wil hangen op de onboard controller, moet ik dan poort 1+2 gebruiken, of 3+4 ??
of zitten er apparte poorten voor de raid-controller ?
  • EcK0
  • Laatst online: 25-12-2024
poort 3+4
  • Naluh!
Goed, niet lang kunnen genieten van mijn bordje, 2 dagen om precies te zijn, het is nu al naar de gort. Terwijl ik er toch echt geen gekke dingen mee gedaan heb, het hoogste wat ik heb gedraaid is 223x10, ht op 4x, mem op 166.
Dan mag ik er toch wel vanuit gaan dat ik hem daarmee niet gesloopt heb, of niet?
Specs
Naluh! schreef op donderdag 10 februari 2005 @ 19:20:
Leg uit :)
  • Naluh!
In PMG staat een topic van mij met het hele verhaal erin. Maar wat ik me nou dus afvraag, kan je je moederbord slopen met zo'n lage overklok?
Specs
Naluh! schreef op donderdag 10 februari 2005 @ 19:34:
Where you left off:
Naluh! schreef op donderdag 10 februari 2005 @ 19:18:
Dan is ie in permanente standby geschoten...
Alleen zei je dus dat je em al hebt geprobeerd te resetten..
Misschien zit het Standby knopje van je toetsenbord dan vast oid? Ander toetsenbord proberen? :o
  • Naluh!
Verwijderd schreef op donderdag 10 februari 2005 @ 19:59:
Where you left off:
Al gedaan... Ook alleen het mobo aangesloten, niks, nada, niente...
Specs
Naluh! schreef op donderdag 10 februari 2005 @ 20:21:
Damn....
RMA dan maar, R.I.P. :|
  • AlterMann
  • Laatst online: 14-11 11:47
Zo.. Ik ook aan het overklokken geslagen, alleen.. Het gaat niet zoals het hoort.
Zet ik mn geheugen op 100 Mhz limit, kan ik de cpu rustig op 2.7 ghz draaien.. 300 mhz dus.. Alleen mn geheugen draait dan op 150 mhz.
Zet ik mn processor op 280 mhz (2520 mhz) en mn geheugenlimit op 133, zou mn geheugen op 200 mhz moeten draaien.. Dacht ik zomaar... Maar dat doet ie dus niet. Krijg een heel mooi zwart beeld, pc piept niet meer.. Beide monitoren springen op stand-by. Clear CMOS dan maar weer :/
Hoe kan dit? Het geheugen is Twinmos 1 GB kit (goedkope versie :P) Het is 400 mhz geheugen, dus op 200 mhz (400 effectief) draaien zou geen probleem moeten zijn lijkt me..
240*9 gaat wel gewoon...
Verdere speccies:
CPU: Amd64 3000+
ADA3000DIK4BI
CBBHD 0445SPBW
1140749K40159
Geheugen:
Twinmos 1024 MB DDR PC3200 CL 2.5 (2x 512 MB) Dual Channel Kit
Voeding: Tagan 420 wat
2 sata hdtjes (op poorten 3 en 4)
Radeon 9600 pro
Dvdrom + dvdbrander
Cpu staat op 1.55 + 10%.. Kan lager, i know.. Maar ben nog even aan het testen hoe laag.
Geheugen voltage staat op auto, draait toch op 200 mhz dus zou gewoon "normaal" moeten werken..
Agp snelheid al op 67 mhz gezet, las eerder in dit topic dat dan pas de pci lock zou werken..
Dus.. Uh... Iemand een idee? :Y)
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
Lijkt erop dat je de HTT-bus multiplier niet hebt verlaagd.
  • AlterMann
Ik wist dat ik iets niet had vermeld.. Maar die had ik ook al verlaagd, staat op 3.
  • Sayko
Sayko
Knowledge Is Power
  • Huigie
Huigie
ㅤㅤKAIZEN
thx m8, zelf al getest? iets ontdekt?
Specs
  • AlterMann
Heb die beta-bios geinstalleerd die Hoodlum2000 gaf.. En nu doet mn pc niks meer..
Als ik nu de aanknop induw gaan de fans heel even draaien en dan valt de pc weer uit.. Volgens het D-bracket gaat het goed tot aan de cpu-check (2 en 4 groen).. En daarna valt de pc weer uit..
Is nu door de bios update mn cpu dood? :/ Of is die update gewoon ruk?
En belangrijker. Hoe fix ik dit?
* AlterMann pissig :(
Biosreset en kaal booten hielp ook niet.. Cpu opnieuw in zn socket duwen ook niet.. Ik vrees dat mn bios corrupt geraakt is :'(
[ Voor 19% gewijzigd door AlterMann op 11-02-2005 14:49 ]
  • Sayko
Sayko
Knowledge Is Power
Ik heb het net geupdate het werkt gewoon prima hoor. Hij is van 11-9-2005. Ik heb nu nog geen wijzigingen gevonden ofoz. Dus ik post mn bevindingen nog.
Heb je geupdate terwijl je cpu OC´d was?
[ Voor 15% gewijzigd door Sayko op 11-02-2005 14:57 ]
  • Huigie
Huigie
ㅤㅤKAIZEN
BobR13 schreef op vrijdag 11 februari 2005 @ 14:46:
stomme vraag, mobo al gereset en geprobeerd de bios nogmaals te installeren? En installeer je met een DOS en Windows utility?
Specs
  • AlterMann
Hoodlum2000 > Jup, @240 mhz..
Huigie > Biosreset via jumper hielp niet, en opnieuw flashen kan niet aangezien ie zover niet komt..
Heb geinstalleerd met DOS floppy..
Heb net nog even naar het D-Bracket gekeken, maar het lijkt er meer op dat ie uitvalt bij "testing RTC (Real Time Clock)"
Normaal nooit problemen met bios updates..
  • Huigie
Huigie
ㅤㅤKAIZEN
Hoodlum2000 schreef op vrijdag 11 februari 2005 @ 14:56:
is zo link idd...wat nou als je machine niet stabiel is...
Specs
  • AlterMann
I know.. Maarja.. Nu gaat het erom dat het weer gaat werken :p
Wordt dit een nieuw bioschipje bestellen (of iemand vinden die wil/kan hotflashen :P) of zijn dr nog andere manieren?
codes:
ADA3000DIK4BI
CBBID 0451EPGW
1175199A50364
boxed cooler
ht op 4
mem op max 166
yes,
ben dus er eindelijk in geslaagd mijn schijf op sata 3 aan te sluiten,
ik geraak nu stabiel op 9*267 (=2403mhz) maar 9*270 gaat wel maar niet compleet stabiel.
volgende settings:
voltage staat op 1.55
ht op 3
mem op max 166 (ook max 133 helpt precies niet)
enig idee hoe ik verder kan geraken aangezien ik reeds gezien heb dat er mensen zijn die ruim 200mhz hoger geraken met soms zelfs 9*300mhz. enig idee mensen?
[ Voor 35% gewijzigd door Verwijderd op 11-02-2005 16:37 ]
  • erikdeperik
ik heb het volgende (probleem)
ik heb nu een ddr booster,maar display doet het niet.
hij werk iig wel.
ik meet het voltage op pin 1 van de dim,maar ik meet dan de helft van het voltage :? klopt dat?
overigens loopt mijn sysje nu rete snel.
2820 mhz pifast stabiel (43.00 sec :9 )
mem @282 1T 2.5-3-5-3 1:1 gskill 4800 @ 3.1 volt(als dat klopt tenminste :X )
prime stabiel @ 2780 (5 uur)
winnie @1.7 v (vcore mod) heatspreader removed >:)
h2o swiftek mcw 6000-64 + coolance op n-bridge
Verwijderd schreef op vrijdag 11 februari 2005 @ 16:31:
yes,
volgende settings:
ht op 3
v-core +10% ,dat had die van mij nodig voor 2700 mhz
[ Voor 38% gewijzigd door erikdeperik op 11-02-2005 16:59 ]
  • erikdeperik
oops 8)7
[ Voor 98% gewijzigd door erikdeperik op 11-02-2005 16:59 ]
  • El Snorro
  • Laatst online: 17-11 15:34
zijn er al meer mensen die de 1.52 beta hebben geflashed??
Want ik heb dat dus gedaan, en tijdens het booten gaat het goed totdat ik 'uit het 1e bootscherm zou moeten gaan'
Dan valt ie gewoon uit.
Maakt niet uit wat ik doe....
ik ga nu dus maar proberen te hotflashen in een a7n8x-x en anders bel/mail ik ff naar msi voor een nieuwe bios chip :)
Wish me luck guys :|
Bad luck :(
hij wilde niet in mn a7n8x-x hotflashen :r
Dus ik ga nu bellen naar msi en vragen voor nieuwe chip en ga ff in de omgeving (B@W) zoeken naar een bordje om in te hotflashen :P
[ Voor 23% gewijzigd door El Snorro op 11-02-2005 17:29 ]
E6600||Gigabyte P35C-DS3R||2x1gb Crucial Pc8500||Sapphire X1900XTX||2xSamsung Spinpoint F1 750GB RAID-0
Beter die 1.52 bios niet te gebruiken lijkt me, als er al 2 mensen problemen mee hebben
@gvde..Wat heb je gedaan dat je schijf wel boot op sata-poort 3?
Verwijderd schreef op vrijdag 11 februari 2005 @ 17:30:
euh,
eerlijk gezegd, geen idee.
ik kon mijn windows niet meer opstarten om één of andere reden.
dus sata als tweede schijf gepakt, hoofdschijf ene gewone ide-schijf en daravan ene paar bestanden van de sata naar de ide gekopieerd (niet veel want op de sata was net een fresh install gedaan paar dagen voordien) en blijkbaar ging dat kopieren naar de sata-schijf op sata3.
vervolgens gewoon erop laten staan en die ide schijf afgekoppeld en op de sata windows xp opnieuw geinstalleerd. weet dus eigenlijk niet ehct waarom nu het dus wel ging ... vindt het zelf nogal raar, maar ben wel blij dat het nu wel gaat :9
@erikdeprik stond je mem max dan op 133 of 166?
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 11-02-2005 19:19 ]
