[CM] PC in je Auto. Info en How-to's - Deel 3
Pagina: 1 2 ... 11 Laatste
  • 23.994 views sinds 30-01-2008
  • DJSmiley
  • Laatst online: 28-09 21:11
Afbeeldingslocatie: http://rijnaard.tweakdsl.nl/pcinauto/pcinauto.gif
• PC in m'n auto :??
In dit topic wordt discussie gevoerd over hoe je het beste een (en welke) PC in je auto kunt bouwen, om zo als je onderweg bent gebruik te kunnen maken van de multimedia luxe die je van een desktop PC gewend bent.
Voor geinterreseerde mensen: Een goed begin zijn de Epia mini-ITX moederbordjes. Deze omdat ze erg compact zijn, alles aanboord hebben, en niet al te stroomconsumerend zijn.
Heb jij al een dergelijk systeem in je auto zitten?
Laat het ons zien, met de nodige informatie en foto's!
Of plaats je vragen over hoe iets moet bij de inbouw.
• Welke hardware :??
Moederbord
Zoals hierhoven als is aangegeven, kan je bij een nieuwe PC het beste kiezen voor een van de Epia mini-ITX moederbordjes. Deze bordjes hebben namelijk alles onboard, zijn erg klein en niet het minst belangrijke; ze gebruiken enorm weinig stroom.
In de pricewatch vind je de diverse modellen en prijzen.
Geheugen
Voor het goede geheugen kan je het beste kijken naar wat je moederbord aankan, bij de meeste VIA bordjes is dit trouwens PC2100 (266mhz). Er is echter ook dun geheugen, deze zijn minder hoog.
Bij Mini-ITX kan je dit geheugen kopen. Hier zie je een overzicht van het geheugen. Let er wel op, dit geheugen is een stuk duurder dan het normale geheugen.
Harde Schijf
De auto maakt schokken, wat slecht is voor de harde schijf. Deze kunnen slecht tegen schokken. Neem daarom 2,5" harde schijven die voornamelijk in laptops worden gebruikt. Deze zijn al een stuk beter bestand tegen schokken. Als je zo'n HD koopt, neem dan een 5400 rpm. Deze zijn een stuk (merkbaar) sneller als de 4800 rpm harde schijven. Toshiba heeft voor iets meer dan 100 euro een 2,5" HD te koop met 5400 rpm en 16MB cache. Dit is echt een aanrader.
Bij Informatique kan je deze kopen. Hier vind je een overzicht van 2,5" HD's. Vergeet niet dat je een converter moet kopen om de 2,5" HD op je moederbord aan te sluiten. Een normale IDE-kabel past namelijk niet.
DVD-speler
Een goede DVD-speler, die eveneens weinig stroom verbruikt, zijn de SlimLine DVD's die voor laptops bestemt zijn. Je kan ze los kopen bij bijvoorbeeld Stanet. Je kan natuurlijk ook een gewone DVD-speler aanschaffen. Zelf zou ik voor een SL kiezen, je kan deze dan in een zo'n klein mogelijke case bouwen.
Een andere optie is om een DVDspeler via USB2 te plaatsen: Je kan de DVDspeler dan los plaatsen t.o.v. je PC behuizing. Een IDE->USB2 kabel koop je voor 15 eur op Ebay.
(TFT-)Scherm
Je moet natuurlijk ook ergens op kunnen kijken :). Er zijn veel soorten TFT-schermpjes (7" vooral) te koop. Ieder heeft dan ook zijn eigen voorkeur. Hieronder staat een voorbeeld, dat schermpje is een fantastisch scherm: Touchscreen, 12V, VGA aansluiting èn TV-in. (het zgn Liliput scherm) Ook wordt er een resolutie van 1024x768 ondersteund, het aantal pixels van het scherm is (2400/3)x640.
De standaard resolutie van dit scherm (native) is 800x480, dmv Powerstrip kun je dit op de meeste videokaarten forceren om zo optimaal (breedbeeld) te krijgen. Het schermpje is te bestellen bij oa http://www.myelectronics.nl voor 209 eur excl btw.
Op komplett.nl is ie voor 214 eur INCL btw te krijgen: http://www.komplett.nl/k/ki.asp?sku=306511&cks=PRL (21-05-2005)
Afbeeldingslocatie: http://www.djsmiley.com/got/pics/autopc/topic/lilliput.jpg
• Toetsenbord (optioneel)
Oke, je hebt niet gekozen voor een touchscreenschermpje. Toch wil je dat in kunnen voeren. Oplossing: Een toetsenbord (duh).
Er zijn kant en klare oplossingen, sommige zelfs met ingebouwde muis. Je kan ook een keyboard nemen met een verlichte achtergrond, zodat je ook in het donker fatsoenlijk kan tikken. Kwestie van zelf een keuze maken wat je wil...
Eventueel kun je je keyboard ook modden door er een aan- en uitschakelaar op te monteren, zodat het per ongeluk indrukken van je toetsen niet meteen resulteerd in een geflipte PC en/of leeglopende batterijen.
• GPS-ontvanger (optioneel)
Om van je computer een navigatiesysteem te maken heb je een GPS-ontvanger nodig. Een van de meest gebruikte is de BU-303. Deze ontvanger koop je voor zo'n 65 eur incl verzendkosten.
Let wel op dat ze niet waterdicht zijn.
Afbeeldingslocatie: http://www.djsmiley.com/got/pics/autopc/topic/gps.jpg
• De voeding
Om je PC aan te sluiten, heb je een omvormer nodig. Dit kan op 2 manieren: 12volt direct omzetten naar een ATX connector, via een DC-DC convertor, of via een omvormer naar 220V en dan een normale voeding gebruiken. Let altijd op het vermogen wat je installatie gaat gebruiken! Sommige voedingen hebben een vrij hoge ingangsspanning nodig, daardoor werken sommige voedingen pas fatsoenlijk als je motor draait (De accuspanning is dan iets hoger door de dynamo in je auto)
• Het geluid
Om geluid uit de boxen van je auto te krijgen, kan je een versterker gebruiken. Een alternatief is deze FM Modulator, die je plaatst tussen de antenne en de radio.
Deze zijn in diverse soorten en maten te koop. Sommige sluit je aan tussen je antennekabel, andere hebben een loshangend antennetje. (= iets gevoeliger voor storing).
Let wel op: Officieel zijn deze modulators niet legaal. Prijzen varieeren van een euro of 10 tot bijna 100 eur. Grootste verschil zit in de geluidskwaliteit, en de stabiliteit (verloop van frequentie). Een stabiele FM transmitter is PLL gestuurd.
Beste optie, beste kwaliteit en minst storinggevoelig, is om een line-in van je autoradio te gebruiken. Sommige radios hebben dit zelf al, andere kun je met een beetje handigheid alsnog hiervan voorzien.
• Problemen :?
Q: Als de moter uitstaat klinkt het geluid gewoonweg fantastisch, maar zodra ik de moter start krijg ik een soort 'static' geluid over m'n speakers. Hoe krijg ik dit weg?
A: Je stroomkabels liggen waarschijnlijk in de buurt van je geluidskabels. Verder moet je je (Epia) kast aarden door een kabeltje te leggen van de kast naar een stuk carrosserie van je auto.
• Software
Meeste mensen zullen gewoon een al-dan-niet gestripte versie van Windows gebruiken. Als "schil" hiervoor zijn er veel mogelijkheden., de de zgn Front-ends, welke bestaande programma's combineren tot een compleet geheel.
Op http://www.mp3car.com/vbulletin/showthread.php?t=34218 vind je een overzichtje.
Een aantal is freeware, een aantal is commercieel. Welke je neemt is een kwestie van mogelijkheden vergelijken en proberen.
Meest gebruikt zijn Frodoplayer ( www.frodoplayer.com ) en Mediaengine ( http://mediaengine.org/ )
Om je PC wat sneller te krijgen kun je windows ook nog een beetje tweaken: met nLite en XPLite kun je heel wat onnodige rommel uit je OS halen.
• Navigatie
Een van de meest gebruikte doelen van je CarPC is (natuurlijk) navigatie. Hiervoor heb je software nodig. Een veel gebruikt programma voor navigatie is
Destinator 3. In basis bedoeld voor een pocketPC, maar er is ook een windows-versie voor ontwikkeld.
Op het forum van MP3car.com vind je de downloadlinks, ook naar een aantal kaarten hiervan.
http://www.mp3car.com/vbulletin/forumdisplay.php?f=56
Voordeel: Gratis, en mogelijkheid tot het importeren van flitspalen ;) Ander voordeel is dat Destinator geintegreerd kan worden in een groot aantal frontends.
Afbeeldingslocatie: http://www.djsmiley.com/got/pics/autopc/topic/destinatorscreenshot.jpg
Verder kun je natuurlijk de gangbare commerciele navigatiesoftware gebruiken zoals Route66, Alturion, Autoroute, Mappoint, NaviPC enz
• Telefonie
Je ingebouwde PCtje kun je ook gebruiken als luxe carkit. Via IR of Bleutooth kun je een groot aantal telefoons koppelen. Je krijgt daarmee een OSD display met je adresboek, kan nummers kiezen, enzovoorts.
Een veelgebruikt programma hiervoor is Phonecontrol.net
http://zoran-horvat.de/private/CarPC/default.aspx
• Radio
Als je besluit je bestaande radio in z'n geheel te laten vervallen en je wilt toch radio kunnen luisteren, dan kom je uit op een radiokaart, eventueel met TV. Ook hiervoor mogelijkheden genoeg. Kwaliteit varieert alleen wel,met name de ontvangst laat het soms afweten bij de eenvoudigere kaartjes. Als je een kaart moet kopen en je wilt 'm met een frontend gebruiken, kijk dan of de kaart ondersteunt wordt door Radiator. ( http://flesko.cz/ )
De meeste programma's gebruiken Radiator als basis voor hun radioontvangst.
Op de radiokaart kun je gewoon je bestaande autoantenne aansluiten. Als je een electrische antenne hebt zul je dus wel voor een extra voedingsspanning moeten zorgen zodat je antenne uitschuift.
• Internet
Internetten in je auto kan uiteraard ook. Je kan dit via IR of Bluetooth doen, via je mobiele telefoon. Snellere optie is om gebruik te maken van UTMS of GPRS. Uiteraard kun je ook een wlan ontvanger inbouwen: Je kan op veel plekken gebruik maken van een aanwezig accespoint, je kan meteen wardriven als je wil, en je kan makkelijk je carPC volstoppen met MP3tjes vanuit je thuisPC zonder meteen een UTPkabel richting parkeerplaats te hoeven uitrollen.
• Diefstal
Uiteraard wil je niet dat je dure zooitje gejat wordt door iemand die niet van andersmans spullen af kan blijven. Zo'n mooi schermpje lokt natuurlijk wel uit.
Mogelijkheden:
- In-dash bouwen van je scherm, zodat ie 1 geheel is met je autointerieur. Je kan zelf een (stuk van) je dashboard vervangen, of op een autosloperij een stuk dashboard halen en dat als basis gebruiken.
- Scherm afneembaar maken. Houd er alleen rekening mee dat je waarschijnlijk wel e.e.a. aan de connectoren zal moeten doen, het veelvoudig aansluiten en verwijderen is niet echt bevorderlijk voor je plugjes.
- Scherm inschuifbaar maken zoals bv bij de VDO navigatiesystemen. Dit is zelfs te automatiseren in een DINslot. Op www.digitalww.com staan een aantal opties.
Ook hier op GoT loopt een topic over het inbouwen:
[rml][ Inbouwen 7" Lilliput] Ervaringen, tips, voorbeelden......[/rml]
• Resultaten
In de voorgaande topics kun je een hoop resultaten vinden. Ook op het forum van MP3Car.com is een rubriek voor de resultaten: http://www.mp3car.com/vbulletin/forumdisplay.php?f=25
• Nuttige topics _/-\o_
Car multimedia begint een feit te worden.
[rml][ EL]Computer voeding voor 12 Volt![/rml]
[rml][ EL]Zelfbouw 12V input voeding is af - uber brakke [ PICS][/rml]
[rml][ CM] De basis voor mijn car-systeem[/rml]
[rml][ Knutsel] PC in de auto[/rml]
[rml]Computer in de auto [ bediening][/rml]
[rml][ carputer] install in een nissan 100 NX[/rml]
• Links
http://home.concepts-ict.nl/~cybersake/carmp3/
http://www.eio.com/sage2.htm
http://www.chaos.org.uk/~altman/mp3mobile/#Techie
http://www.littlepc.com/
http://www.meedio.be
Verder attandeer ik jullie op de post van The Undertaker in het vorige deel, waar nog heel wat [rml]handige[/rml] links staan.
• Vorige delen :9
[rml][ CM] PC in je Auto. Info en How-to's Deel 2.[/rml]
[rml][ CM] PC in je Auto. Info en How-to's.[/rml]
Brand maar los met je vragen, foto's en how-to's :Y).
[ Voor 43% gewijzigd door DJSmiley op 21-05-2005 12:50 . Reden: stukje tekst vergeten ;) ]
Daar gaan we dan weer, je kan ook nog enkele pics van mij toevoegen die je op www.meedio.be zult vinden O-)
  • macmouse
  • Laatst online: 23-09-2025
Software : Frodoplayer...
Zou ik ook even toevoegen
  • AEZscf
  • Laatst online: 06:18
Software: PhoneControle
Verder goeie openings post
  • DJSmiley
macmouse schreef op vrijdag 31 december 2004 @ 16:22:
Topicstart-suggesties (graag) nog even achterwege laten. Ik zal in de loop van de avond waarschijnlijk de TS een beetje oplappen en dingen toevoegen. Daarna mogen jullie toevoegingen doen. Een deel wat jullie suggereren had ik namelijk ook al in gedachten om toe te voegen ;)
  • AEZscf
Ok sorry :) we wachten af, en dan gaan we wel zeuren :D
Succes dan maar
  • macmouse
ja baas :)
[ Voor 70% gewijzigd door macmouse op 31-12-2004 17:24 ]
  • DJSmiley
Ts enigszins herschreven ;)
Met dank aan Bobje voor de originele topicstart
[ Voor 64% gewijzigd door DJSmiley op 31-12-2004 18:17 ]
  • _Rob
  • Laatst online: 17-04 08:49
_Rob
Oi!
offtopic: onder de afbeelding staat nog Deel 2 :X
Webdeveloping... -counts to 10- Sigh...
  • Bobje
  • Laatst online: 26-05-2024
DJSmiley schreef op vrijdag 31 december 2004 @ 18:16:
:). Mooi, eindelijk een volgens deeltje :). Maar je hebt bij software Meedio en MyHTPC niet meegenomen. Die zou ik graag terug in zien, omdat ook best veel mensen deze programma's gebruiken. Zeker omdat het een look-a-like is op MCE, echter is MyHTPC gratis en Meedio is beschikbaar vanaf 30 of 50 dollar (?).
Verder wel netjes, alleen bij 'resultaten' zou ik de twee voorbeeldjes gewoon erbij houden. Deze zijn namelijk erg mooi, en je sommige mensen die resultaten van een Carputer willen zien hoeven niet 20x te klikken of 10 minuten te zoeken. Verder natuurlijk iedereen al de beste wensen :).
  • --Erik--
Wie heeft al succesvol gebruik gemaakt van een BU-303 GPS module en met welke software?
[ Voor 7% gewijzigd door --Erik-- op 02-01-2005 16:36 ]
Hobbymatige blowerdoortest enthousiast (Retrotec) 💨. Interessant voor jouw huis? DM me maar!
  • DJSmiley
--Erik-- schreef op zondag 02 januari 2005 @ 16:33:
Heb 'm net op een laptop geinstalleerd. Werkt gewoon met Destinator. Heb m in t verleden ook al gebruikt met netstumbler. Op zich moet ie met elk programma werken, hij is namelijk NMAE compatible.
Ik heb ongeveer alle deelen doorgelezen, en nog wat gezocht op google al trefwoord 'carputer' maar ik heb nog niks gevonden wat ik echt wil.
En dat is namenlijk een schermpje, met vga zonder touchgreen die niet duur is. Dus het moet goedkoop blijven.
http://cgi.ebay.nl/ws/eBa...7862&rd=1&ssPageName=WDVW
Dit had ik gevonden alleen ik weet niet of er nog goedkopere zijn. Hierbij is de verzendkosten zeer hoog.
Heeft iemand anders goede tips
Alvast heel erg bedankt.
2de vraag is. Ik wil een 2de hands laptop kopen voor dit project. Vanaf hoeveel mzh is het mogenlijk om een dvd speler erin te bouwen. Ik had een beetje rond gekeken en de meeste doen het vanaf 1 Ghz en sommig vanaf 800 mhz. Maar is het ook bij lagere mhz laptops aan te raden of heb je er dan eigenlijk niks aan.
Ik vroeg me af of je ook met een car-pc een soort van bluetooth car-kit kon maken. Een bluetooth ontvangertje en dan een microfoontje, het lijkt me te doen, vraag me alleen af hoe..
  • DJSmiley
Vanavond een testritje gedaan met Destinator op mn laptop. Werkt voortreffelijk, goed overzichtelijk, snelheidsmeter werkt perfect (beter dan mn autotje), en flitspalendata klopte ook precies.
Snelheidsaanduiding keek zo handig, dat ik telkens naar t scherm keek ipv dashboard. Op zich niet erg, alleen heeft mn laptop geen benzinemeter........ en stond mn autotje dus stil :X :X
anyway, op het ontbreken van een benzinewaarschuwing na: ideaal!
  • tafkaw
  • Laatst online: 27-09 21:04
Tja, dan moet je een linkje aan je benzine meter knopen dat die een aantal liter van te voren gaat piepen ofzo... (Of nog mooier, een zwoele Limburgse vrouwenstem die meld dat je benzine bijna op is...) en dan automatisch de kortste route naar het dichtstbijzijnde tankstation plant... * tafkaw droomt verder...
  • macmouse
hmm, flitspalen.. waar heb je die data vandaan ?
En blijft bij jou de snelheidsaanduiding wel continu staan dan ?
  • DJSmiley
Gr0wLiThE schreef op maandag 03 januari 2005 @ 00:31:
Tja, dan moet je een linkje aan je benzine meter knopen dat die een aantal liter van te voren gaat piepen ofzo... (Of nog mooier, een zwoele Limburgse vrouwenstem die meld dat je benzine bijna op is...) en dan automatisch de kortste route naar het dichtstbijzijnde tankstation plant... * DJSmiley droomt verder...
Moet kunnen ;) benzine-lampje aan een compoort hangen, en dat via een popupje laten waarschuwen ;)
macmouse schreef op maandag 03 januari 2005 @ 01:00:
Snelheidsaanduiding blijft gewoon continue in beeld staan, en wordt goed geupdated.
Flitspalendata: in de nieuwste beta staat al eea, en je kan ook zelf een CSV file importeren vanaf diverse flits-paal-database-sites.
[ Voor 31% gewijzigd door DJSmiley op 03-01-2005 01:10 ]
  • --Erik--
DJSmiley schreef op zondag 02 januari 2005 @ 23:54:
Welke GPS-module heb jij als ik vragen mag?
  • DJSmiley
--Erik-- schreef op maandag 03 januari 2005 @ 13:20:
Globalsat BU-303. 2 jaar geleden gekocht in Singapore, toen 100 eur nog goedkoop was voor zo'n ding ;)
Had m op mn dashboard liggen, achter de voorruit. (ding is niet waterdicht). 8-9 sattelieten gaf Destinator aan. (ouwe auto, dus geen problemen met ontvangst achter een ruit)
  • _Rob
_Rob
Oi!
Momenteel ben ik bezig met het afmaken van me plexi case (zal binnenkort eens een aantal foto's maken).
Ik ben doorgaand bezig met het bedenken van alle bekabeling e.d. Helaas weet ik niet precies wat ik het beste kan doen voor de power on/off switch. Ik heb op mp3car.com gelezen dat er een controller o.i.d. aangeschaft dient te worden. Heeft iemand hier ervaring mee?
Kan ik niet gewoon een standaard on/off switch gebruiken zoals bij een normale pc?
Verwijderd schreef op zondag 02 januari 2005 @ 21:29:
Misschien is dit te groot, maar voor iets meer geld heb je een 15 inch tft van acer!
http://www.obcs.nl/ice.cg...l1.html&levprodid=8656027
Je zou het maar uit je handschoenkast hebben komen :9~ :9
  • _Rob
_Rob
Oi!
Verwijderd schreef op maandag 03 januari 2005 @ 23:22:
Een vriend van mij had een 12" in zijn auto (geen pc overigens) maar hij vond het belemmerend tijdens het rijden omdat het relatief toch een stuk groter is. Nu heeft hij een 7".
Die krengen vreten trouwens ook iets meer stroom :X
Een kleine update van mijn CarPC project.
In de asbak in de middenconsole (naast de handrem) komen 3 mooie verschroomde ledjes en een mooie low-profile schakelaar van RVS.
De ledjes zijn Power-led, Sleep-led en HDD-led.
Check hier de pics : http://www.freakerz.net/carpc
  • AEZscf
Ik wil voorin mijn auto een usb hub plaatsen, deze heeft 5v prik nodig. Deze haal ik rechtstreeks vanaf de voeding van mijn pc.
Nu is mijn vraag, voldoe ik eraan om alleen de rode draad van de voeding te pakken en het hubje te aarden aan mijn chasis? Of moet ik persée de zwarte draad uit mijn voeding pakken.
Dit gaat ook gelden voor mijn lilliput schermpje, maar deze pakt uiteraard de gele draad, en indien mogelijk de massa.
Wel wil ik dit beveiligen d.m.v. een zekering. In gedachten had ik een 5A. Ik wil ook de stroomtoevoer van de pc zekeren. Hoeveel Ampére heb ik daarvoor nodig?
[ Voor 33% gewijzigd door AEZscf op 06-01-2005 13:28 ]
  • maddog_rvo
  • Laatst online: 08-04 14:13
Volgens mij is het geen goed idee om via het chassis te aarden, ik weet niet wat voor voeding je voor je pc hebt?
  • AEZscf
Maakt die voeding daar wat voor uit dan? Het is een PW-60A 110W in combinatie met een ITPS, dus geschikt voor gebruik in een 12v omgeveing.
En waarom is het geen goed idee. Ik zat al op zo'n antwoord te wachten.
Het klinkt gewoon niet logisch en daarom zegt je gevoel dat het geen goed idee is. Maar ik vraag het me af. Volgens mij kan het best. In de auto word alles ten slotte op dezelfde aarde aangesloten. Je harde schijf ook indirect.
Vind het best dat iemand zegt dat het niet kan, mits het goed onderbouwd word.
  • DJSmiley
AEZscf schreef op donderdag 06 januari 2005 @ 13:55:
In principe behoort het te kunnen, al het ijzer van je auto is immers aan de massa van je accu. Alleen of het een zuivere massa is vraag ik me af, roest, oxidatie, het is allemaal aan elkaar gemonteerd, en bij de montage is stroomgeleiden niet het hoofddoel geweest ;)
[b]DJSmiley schreef op vrijdag 31 december 2004 @ 15:45
• De voeding
Om je PC aan te sluiten, heb je een omvormer nodig. Dit kan op 2 manieren: 12volt direct omzetten naar een ATX connector, of via een omvormer naar 220V en dan een normale voeding gebruiken. Let altijd op het vermogen wat je installatie gaat gebruiken! Sommige voedingen hebben een vrij hoge ingangsspanning nodig, daardoor werken sommige voedingen pas fatsoenlijk als je motor draait (De accuspanning is dan iets hoger door de dynamo in je auto)
Slecht idee! Electronisch is dit (bijna) niet haalbaar, en 't is ook niet gezond voor je hele PC!
Voor de rest hele goeie post!
  • Megamind
  • Laatst online: 16-09 16:54
Verwijderd schreef op donderdag 06 januari 2005 @ 15:01:
Wat is een slecht idee..?
  • Switek
  • Laatst online: 28-09 20:01
AEZscf schreef op donderdag 06 januari 2005 @ 13:26:
Als de aarde van je auto en van de PC-voeding maar ergens aan elkaar vebonden zijn.
Recht van de sigarettenaansteker naar een ATX-stekker gaan. Voeding van het boordnet varieert veel te veel en met een V-regelaar werkt 't niet omdat de spanning te laag kan worden.
  • maddog_rvo
Wat ik bedoelde met wat voor voeding heb je : er zijn mensen die een 12 -> 220V converter gebruiken en als je dan je aarde met je chassis verbindt gaat er het e.e.a goed kapot, voor de andere voedingen zou het inderdaad best kunnen, maar ik denk wel dat je wat meer storing op ground hebt (weet niet of dat wat uitmaakt)
  • DJSmiley
ja, tuurlijk slecht idee, ik bedoelde via een ITPS convertor ding, maar geloof dat dat stukje ff weggevallen is ;)
  • macmouse
Zo, mijn dashboard begint nu wat meer ergens op te lijken.
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~veldzich/renault19.nl/images/macmouse/dash_frame/HPIM1384.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~veldzich/renault19.nl/images/macmouse/dash_frame/HPIM1377.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~veldzich/renault19.nl/images/macmouse/dash_frame/HPIM1382.jpg
Nu nog een goeie opvulling vinden.
  • _Rob
_Rob
Oi!
Het zou niet moeten uitmaken welke aarde je pakt of deze nou van een chassis is of van het bestaande zwarte draadje op de molex. Het zou in beide gevallen moeten werken.
Ik heb hetzelfde gedaan met mijn Lilliput scherm. De originele kabels heb ik aangepast en een 5A zekering op de gele kabel (+) aangebracht. Watt / Volt = A. Indien je een opus hebt zou een zekering van 15A/20A voldoen.
hmm mijn slaperige oogjes hadden nog niet gezien dat er een 2de pagina was ;p
[ Voor 5% gewijzigd door _Rob op 06-01-2005 23:44 ]
  • _Rob
_Rob
Oi!
Ik ben zelf me case aan het maken maar ik zoek een mooie power-switch (met ledje ofzo zou leuk zijn) heeft er iemand ideeën?
kijk eens op mijn link in onderschrift, daar heb ik gewoon de leds onder mijn ventilator regeling ingebakken links en rechts mijn power knop
  • Bobje
_Rob schreef op donderdag 06 januari 2005 @ 23:48:
Deze link dus, voor het geval de sig aangepast wordt :).
  • _Rob
_Rob
Oi!
Wat voor power switch heb je gebruikt (Standaard ding van een computer)? Of heb je zelf in elkaar geknutseld?
Heb je trouwens je kabels direct aangesloten op je accu? Trekt deze niet direct je accu leeg? Of heb je hier ok wat voor verzonnen?
Hoor graag!
Gewoon een drukknopje gekocht in den bazar hier niever van :) En deze aan zo'n stekekr gesoldeert die op de mobo pinnetjes moet zitten, hetzelfde van de ledjes : 2 ledjesvan den bazar en op de stekkers gesoldeert.
Pc is geschakeld via een relais op mijn sleutelcontact : sleutel in contact = pc kan gestart worden, sleutel uit contact : pc zonder spanning
  • _Rob
_Rob
Oi!
Een relais! Dat ga ik nu ook doen! _/-\o_
Is het eenvoudig om deze op de bestaande kabels aan te sluiten? Ik heb zelf een BMW 316 E36 en het enigste wat ik ooit heb aangesloten is me amp...
Als nieuwe gebruiker wil ik eerst alle posters van dit forum bedanken voor de info en de linkjes. Hierdoor ben ik snel op weg geholpen met de bouw van mijn eerste carpc. De volgende config heb ik al in elkaar geknutseld:
  • Laptop met 1Ghz P3, 370Mb intern, 20 Gb HD, DVD rom, WLAN, Bluetooth en met remote kabel voor aan/uit via een 2,5 mm jackplug
  • 12 naar 220v omvormer
  • 7" tft touchscreen
  • Mediacar
  • Destinator 3
  • Phonecontrol
Omdat ik in mijn auto de radio geheel ga vervangen door de carpc, en toch radio wil hebben, heb ik een radiokaart nodig. Omdat mijn laptop alleen over USB aansluitingen beschikt zoek ik dus een USB radio ontvanger. Via google en http://flesko.cz/ kom ik wel een aantal USB radio apparaten tegen maar ik heb geen idee of deze ook daadwerkelijk gaan werken. Is er iemand die ervaring heeft met dergelijke apparaten?
Mijn auto heeft een geintegreerde antenne in het achterraam en ik heb dus ook geen idee of dat nog (nadelige) gevolgen heeft voor het ontvangst (de USB radio moet hierop worden aangesloten). Ook ervaringen op dit gebied zijn welkom.
Daarnaast moet ik nog een GPS ontvanger hebben. De BU-303 is het meest gebruikt maar gaat deze ook werken achter mijn ruit (nieuwe auto)? Deze ruit is voorzien van een beschermlaag (??) en ik heb wel eens gehoord dat radiogolven hier niet zo makkelijk doorheen gaan. Het schijnt wel dat er boven de achteruitkijk spiegel een gedeelte is waar radiogolven weer wel doorheen gaan. Mensen met ervaring(en)?
Thnx in advance!
  • _Rob
_Rob
Oi!
Het probleem met een USB radio is dat het signaal helemaal weg valt wanneer je met je auto gaat rijden (degene die ik gezien heb). Misschien als je een dure variant zou kiezen met een sterker ontvangst.
Ik heb die link gevolgd en even gekekn naar die radio xtreme usb. Er zit een antenna aansluiting in, als je deze op je orginele antenne van je auto aan zou kunnen sluiten zou het zeker wat kunnen worden.
[ Voor 35% gewijzigd door _Rob op 08-01-2005 12:31 ]
  • DJSmiley
_Rob schreef op zaterdag 08 januari 2005 @ 12:26:
Ik heb zelf een E-Tech USB FM mouse, gekocht voor 13 eur in Amerika. Dat is een muis met ingebouwde FM tuner. Muis heb ik gesloopt, radio hield ik over ;)
Er is voor Radiator een plugin voor, dus dat is handig ism met een hoop programma's.
De (draad)antenne heb ik eraf gesloopt, ik heb een autoantenne-verlengsnoer misbruikt en aan de ontvanger vastgesoldeerd. Ontvangst in de auto moet ik nog testen, maar de autoantenne kan er iig op
  • hakira007
  • Laatst online: 24-09 16:12
Vandaag wou ik eindelijk ook de pc gaan installeren in de auto, maar direct al problemen.
Ik heb een Epia M1000 met ITPS en PW80.
De pc wou niet opstarten, dan maar alles uitgemeten, en vanaf de ITPS heb ik 11.91V,
maar achter mijn PW80, op de molex gemeten, heb ik geen stroom, dus ik denk dat mijn
voeding stuk ik.
Daarna er maar even een gewone voeding aangehangen om verder te testen, dit ging even, maar op mijn Lilliput kreeg ik de melding "Out of Range", weet niet aan wat dit kan liggen, maar daarna de laptop erop aangehangen, en toen werkte de lilliput wel, maar dan weeral problemen met het touchscreen.
Vermoedelijk is miin USB-kabel te lang (bijna 5 meter), weet iemand of dit opgelost kan worden met een USB-versterker?
  • _Rob
_Rob
Oi!
Het zou ook kunnen zijn dat je goedkope dunne kabels gebruikt. Zorg dat je dikke stugge kabels hebt!
  • DJSmiley
hakira007 schreef op zaterdag 08 januari 2005 @ 17:37:
voeding stuk ik.
usb te lang kan, makkelijker is om gewoon een usb hub middenin te plaatsen (middenconsole), is versterker en is meteen handig voor bv geheugenkaartlezers en memorypennen. Een usb versterkerkabel bestaat, maar ja in het auto-geval zou ik voor een hub gaan. (denk wel aan stroomvoorziening hiervoor)
Out of range krijg je als je je scherm voorziet van een verkeerde resolutie of refreshrate.
Weer een update : de asbak met schakelaar en LED's heb ik in de auto ingebouwd!
Zie foto (clickable) :
Afbeeldingslocatie: http://www.freakerz.net/carpc/img/ashtray/ashtray_car_open2_thumbnail.jpg
Ik hoop deze week de GPS unit en de voedingen in te bouwen, foto's komen snel :)
  • Cyber Spy
  • Laatst online: 03-05-2022
Deze foto is misschien wat duidelijker. Mag ik vragen waar je die schakelaar vandaan hebt, ziet er namelijk erg mooi uit :*).
Afbeeldingslocatie: http://www.freakerz.net/carpc/img/ashtray/ashtray_car_open2.jpg
BF2 stats - [RP2M]Snipes
De Conrad verkoopt ze volgens mij; ze zijn wel aardig prijzig. Ze vallen daar onder vandalismebestendige-schakelaars meen ik :) .
/edit
Code: 704954
Afbeeldingslocatie: http://www1.nl.conrad.com/m/7000_7999/7000/7040/7049/704954_BB_00_FB.EPS.jpg
€11,73
Ze hebben ook een goedkopere uitvoering:
RVS DRUKTOETS MSW1206
Artikelnr.: 700679 - 8B
Afbeeldingslocatie: http://www1.nl.conrad.com/m/7000_7999/7000/7000/7006/700679_BB_00_FB.EPS.jpg
€7,95
[ Voor 62% gewijzigd door Verwijderd op 09-01-2005 15:12 ]
Ik heb die bovenste, alleen zonder dat lompe blok eraan. Inderdaad bij de Conrad, had alles binnen 48 uur in huis :)
  • AEZscf
Ik heb mijn kast voor mijn car pc bijna af, hij is van MDF, de bodem 18 mm en de zij en bovenkant van 8 mm.
Nu is het mijn bedoeling deze kast aan mijn hoedenplank te bevestigen (zie plaatje). Maar ik wil hem op zo'n manier dat ik hem makkelijk kan loskoppelen i.v.m. onderhoud die ik wil plegen aan de pc. Hij moet uiteraard ook niet te los zitten zodat hij eraf kan vallen. Heeft iemand hier een brainwave bij? Heb namelijk al wel wat bedacht maar ben nog niet tevreden hierover.
Afbeeldingslocatie: http://www.arnoldzanting.nl/uploaded/carpc1.jpg
  • DJSmiley
AEZscf schreef op dinsdag 11 januari 2005 @ 10:32:
Een plaatje ijzer pakken en daar een (2tal) grote moeren op vastlassen, met een gat eringeboord.
Dat schroef je aan de onderzijde van je hoedenplank met een aantal goede parkers vast. De moer laat je in de hoedenplank vallen (infrezen). Mocht je bang zijn dat t niet goed vast zit, dan kun je ook nog een bout vanaf boven er doorheen schroeven (verzinken en afplamuren zodat t uit het zicht is)
Aan de zijkanten van je car-PC maak je een hoekprofiel. Met 4 bouten kun je 'm dan zo aan de hoedenplank vastschroeven, en als ie eruit moet, 4 bouten los, en hij kan eraf. Voordeel: ook geen (zichtbare) gaten aan de bovenkant.
Andere optie is om een soort glijrails te maken (aluminium profiel en die met (verzonken) boutjes vastmaken aan hoedenplank), dan kun je 'm erin- en eruit schuiven, met 2 kleine schroefjes om te voorkomen dat ie ongewenst gaat glijden.
[ Voor 11% gewijzigd door DJSmiley op 11-01-2005 11:19 ]
  • Bjorker
  • Laatst online: 28-09 12:47
Bjorker
Cadillacs rule!
Voor diegene die het zeer handige Destinator gebruiken, beta 3 is uit.
Hier zijn weer een groot aantal nieuwe features bijgekomen, en bugs verwijderd.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
Version History
[v1.1.3.23 BETA 3]
*New Features*
-Destinator Frontend SDK (D3Talk)
    The SDK for the frontend has been released. This makes it
    very easy to create your own plugins or embed and integrate
    the frontend fully in your application.
-Plugin Structure
    The frontend now allows you to select the plugins to use
    at startup.
-SiRF Support in Advanced Mode
    It is now possible to recieve higher quality updates via the
    SiRF protocol. This has not been fully tested.
-Windows Media Player Control
    You can now map your Prev/Play/Next buttons to Windows Media
    Player.
-QuickFavorite
    A button on your skin or a hotkey can now be assigned to
    quickly add the current location into a favorites folder.
    Only the "Classic" skin has this button by default.
-Default Address Sort View
    You can now specify the default view to use on the route to
    address dialog
-Background image on skin
    By placing a "Tile.JPG" inside your skin folder, the image will
    be tiled on your skins background rather than a colour.
-Hide Mouse
    It is now possible to allow Destinator to hide your mouse while
    it's running (and make it visible again upon exiting)
-Remove Speed Camera
    When a speed camera warning appears, a button also appears next
    to the "Add Speed Camera" button allowing you to delete the
    camera from the database
-Route Home
    A new destinate option has been added called "Go Home". This
    allows you to quickly route to some preset coordinates.
*Changes / Fixes*
-Speed Camera Databases
    The speed camera detection now uses full databases to store and
    retrieve data. This should greatly improve speed of operation
    and work independent of the users language settings.
-Border around speed
    As well as a shadow effect, it is also possible to simply have a
    coloured border around the on-screen speed display
-Clicking Satellite Image
    Clicking the satellite image next to the satellite count will now
    open GPS Status
-ETA/ETR
    Estimated Times Remaining/Arriving have had a complete overhaul.
    They are now determined on the fly using your current speed. If you
    are not using Advanced mode they are calculated using a customisable
    preset speed.
-Scroll Speed in Dialogs
    The scrolling speed of the scroll buttons when in dialogs has been
    greatly reduced
-Zoom Steps
    You can now customise the amount of steps between each zoom (for the
    skinnable zoom buttons and zoom hotkeys)
-Hotkeys for scroll buttons
    Hotkeys have been added for scrolling dialogs
-Other Bugs/Fixes
    Many other undocumented or trivial bugs have been resolved.
Nope
  • DJSmiley
Bjorker schreef op dinsdag 11 januari 2005 @ 16:50:
Ik zag het ja. Vanavond ff proberen! Ik vond beta2 al prima, mooi spraakgestuurd, flitspalen, gratis, wat wil je nog meer ;)
wie kan me even vertellen hoe je flitspalen kan toevoegen. heb zo´n *.csv file maar weet niet hoe ik het kan gebruiken met Destinator (de nieuwe beta 3 versie)
alvast bedankt
gr. Denis
Ik ben gisteren bezig geweest met kabels trekken in mijn auto (VW Golf 4).
De pc komt namelijk in de kofferbak te staan, dus het lijkt inmiddels op een klein kantoortje in mijn auto ;)
Ik heb een Opus SFX.1215 150 W voeding http://www.opussolutions....=News&file=article&sid=23 aangeschaft. Alleen nu zit ik met een paar vragen over hoe ik deze voeding moet aansluiten in mijn auto.
Volgens het onderstaande schema moet je je stroom pakken vanaf het contact en daarbij nog een aan/uit schakelaar er tussen zetten. Alleen het lukt niet om dichtbij het contact te komen in deze auto, er zit namelijk een kap voor die er onmogelijk afgehaald kan worden, zonder eerst mijn stuur te demonteren. Alleen vanwege airbags enzo durf ik dit niet aan.
Zijn er personen die weten of er ook andere punten in de auto zijn, waar stroom vanaf te halen valt maar wel via het contact lopen?
Andere oplossing zou zijn, om de voeding rechtstreeks op de accu aan te sluiten, zonder dat het contact er tussen zit. Alleen het grote gevaar hiervan is dat als je vergeet de pc af te sluiten, de volgende morgen je accu leeg is. Zijn nog hier nog andere oplossing voor te verzinnen?
Link naar aansluitschema, want afbeelding is te groot:
http://www.opussolutions....2%20_Application_Dgrm.jpg
Een andere vraag die ik heb is naar aanleiding van de omschrijving van deze voeding op de website van opus.
The power supply can be programmed to shut down the PC after a delay of up to one hour. The power supply outputs are monitored to assure proper PC operation.
Volledige omschrijving: http://www.opussolutions....=News&file=article&sid=23
Zoals te lezen is, kun je de voeding programmeren dat na een bepaalde delay de pc uitgaat.
Dat zou dan een mooie oplossing zijn, wanneer je rechtstreeks vanaf je accu de pc hebt aangesloten. Alleen vraag ik me dan af, hoe bepaald de voeding wanneer de delay in gaat.
Houdt delay in dat na bijvoorbeeld 1 uur geen activiteit op de pc, dat de voeding dat uitgaat en hoe bepaalt hij dat er geen activiteit meer is?
Is hier bepaalde software voor, want ik lees hier verder niks van op de opus website.
  • AEZscf
Waarom heb je hem eigenlijk niet meteen hier geplaatst i.p.v. hier. Nou ja daar staat mijn antwoord, en denk dat je er wel genoeg aan moet hebben.
Verwijderd schreef op woensdag 12 januari 2005 @ 12:25:
Ik heb er niet echt verstand van, maar als ik het goed begrijp moet je gewoon een draad hebben waar de stroom alleen door kan gaan als het contactslot aan is.
D'r zijn toch wel genoeg draden te vinden? Bijv de voedingsdraad van je auto radio, of misschien zo'n lampje aan het dak, alhoewel ik betwijfel dat die bedrading wel dik genoeg is. Maar aftappen van de autoradio zou toch moeten lukken?
Heeft iemand al een systeem met twee schermen draaien?
Eentje voor bijvoorbeeld navigatie en de andere voor bijvoorbeeld een DVD film?
  • hullepim
  • Laatst online: 28-09 20:00
Stomme vraag misschien, maar ik kan het niet vinden. Waar kan je de kaarten voor destinator vinden? Flitspalen heb ik al gevonden maar de routekaarten van bv. NL kan ik niet vinden.
  • AEZscf
Verwijderd schreef op woensdag 12 januari 2005 @ 14:41:
Maakt niet uit of hij dik is, hij word alleen maar gebruikt voor de remote, dus de aansturing van de voeding. Zie mijn verhaal in connectors andere topic.
AEZscf schreef op woensdag 12 januari 2005 @ 11:11:
Jep, even meten, heb het ook bij de radio weggehaald, de + rechtstreeks vanaf de accu met een zekering er tussen, de min vanaf het chassis, en de remote bij de radio weg (dacht de gele kabel).
Dat met dat delay is simpel, dacht dat je op die voeding d.m.v. jumpers kan instellen hoe lang die tijdsperiode is. Hij controleert vervolgens de remote line, zet je dan de auto op contact dan staat er 12 volt op de remote lijn, voeding ziet dat, en geeft signaal naar moederbord, vergelijkbaar met als jij de power knop van je pc indrukt.
Zet je nu de auto weer van contact af, dan staat er geen stroom meer op de remote, de voeding herkend dat, en na de ingestelde delay geeft de voeding weer een signaal naar het moederbord, weer vergelijkbaar met als jij de power knop indrukt en je pc staat aan. Resultaat, pc sluit af. Mits goed ingesteld in je windows installatie.
  • DJSmiley
hullepim schreef op woensdag 12 januari 2005 @ 15:31:
Miotech ( www.mio-tech.be ) heeft ze op hun site staan. Eigenlijk voor hun PDA's, maar werkt ook prima met destinator ;)
Nieuwere kaarten zijn er wel, alleen zijn die (C) dus officieel niet te downloaden.
  • hullepim
DJSmiley schreef op woensdag 12 januari 2005 @ 16:06:
Mijn dank is weer groot!
AEZscf schreef op woensdag 12 januari 2005 @ 15:47:
Oh, dan kan het dus zeker weten zonder bij je airbags te komen :Y)
ik ben ook lekker bezig
zover ben ik nu
Afbeeldingslocatie: http://pic3.picturetrail.com/VOL10/2244470/4909581/80681689.jpg
knoppen verplaatst
Afbeeldingslocatie: http://pic3.picturetrail.com/VOL10/2244470/4909581/79736388.jpg
die tuimelschakelaar is de schakelaar waarmee me pc omvormer en versterkers worden geregeld
als de schakelaar om gaat gaat me omvormer aan en dan geeft een chip na +-5 sec als de omvormer voeding gaat leveren een puls waardoor de pc aan gaat
als ik de schakelaar omzet geeft ie weer een puls zodat de pc afsluit ik heb op de omvormer ook nog een relais staan die in verbinding staan met de led van me pc als de pc dus klaar is met afsluiten gaat de led uit en de omvormer ook.
alles werkt perfect met 1 schakelaar en dat was echt een kutwerk
hier de hele reeks
http://www.picturetrail.c...9&gid=4909581&uid=2244470
  • VIC_TOR
  • Laatst online: 02-04-2024
Whow, vette plek voor een voeding man. Leuke install wordt het !
Weet iemand of er grote vershillen zijn tussen de kaarten van mio-tech en de oficiele van destinator?
Heb vandaag ook die nieuwe betaversie getest en dat ziet er prima uit. Die SDK kan ons nog veel leuke dingen brengen.
[ Voor 14% gewijzigd door VIC_TOR op 12-01-2005 23:39 ]
Ik heb gisterenavond alles aangesloten in de auto, ik heb de remote kabel achter radio vandaag gehaald, dat was de makkelijkste manier.
Vervolgens de voedingskabel rechtstreeks vanaf de accu gepakt en er een zekering tussen gezet.
Vervolgens diverse test runs gemaakt en het werkte echt perfect, hulde aan de opus voeding. Het enige wat nog moet gebeuren is een on/off schakelaar er tussen zetten, want je wilt niet dat de pc iedere keer aan gaat. Ik wil hiervoor zo'n standaard schakelaar gebruiken die nu gebruikt wordt als waarschuwingslicht schakelaar, dus als iemand er nog eentje heeft liggen, laat het mij weten
Het enige probleem waar ik gisteren tegen aan ben gelopen is dat er nogal wat storing zit op de monitor kabel. Het scherm flikkert en witte balken zie je lopen. Heb er namelijk ook een normaal 15" crt scherm op aangesloten en hier had ik dit niet. Dit blijkt dus aan de monitor kabel te liggen, die ik van voorin naar achteren heb getrokken.
Zijn er mensen die dit ook hebben meegemaakt? Waar zou dit aan kunnen liggen? Zou dit kunnen komen doordat alle kabels, dus monitor, usb, audio en voeding via de zelfde kant van de auto lopen?
  • chaosonline
  • Laatst online: 01-09 13:04
Verwijderd schreef op donderdag 13 januari 2005 @ 09:55:
De schakelaar waar je op doelt is per auotmerk verschillend, je kan het beste een autosloop in de buurt opzoeken en daar vragen / zoeken tussen wrakken.
Succes gegarandeerd!
  • AEZscf
De stroom moet je goed scheiden van de rest, vaak zie je dat aan de ene kant de luidsprekerkabels lopen, en aan de andere kant de voeding kabels. Dit om storing te vermijden op de luidspreker kabels. Als je stroomkabel naast je monitor kabel loopt kan dit uiteraard ook nadelige gevolgen hebben op de beeldkwaliteit.
Ook een oorzaak kan zijn een te geodkope monitor verleng kabel, iets waar ik in huis een keer last van had. Had een "goedkoop" verleng kabeltje gekocht (kenmerken, dunne kabel zonder ontstorings filter, die ronde blokjes vlak voor je vga connectors). Dus bespaar ook niet op de monitor kabel. En houd altijd je stroom kabels gescheiden van andere kabels.
Ik ga bijvoorbeeld mijn luidspreker kabels linksom leggen en mijn stroom kabels rechtsom, en als het enizins kan mijn vga, usb en dergelijke door het midden.
  • DJSmiley
AEZscf schreef op donderdag 13 januari 2005 @ 10:18:
Idd, dat doe ik ook op die manier. Zoiezo voeding gescheiden: Een invertor (en ook een versterker bv) werkt dmv een stapel spoelen om zo de spanning te "boosten", wat op een hoge frequentie gebeurt. Daardoor ook vrij veel uitstraling op de voedingskabel vaak. En idd een goede kwaliteit monitorkabel gebruiken, bij voorkeur een goed afgeschermde (= vaak wat dikker).
VIC_TOR schreef op woensdag 12 januari 2005 @ 23:38:
Veel verschillen? Nee. De miotech mappen zijn officiele Destinator kaarten, alleen heeft Mio-tech dat iets hernoemd voor hun PDA's.
Alleen zijn de miomaps wat ouder, uit 2003 ofzo (ik heb ze niet meer). De nieuwere (2004) kaarten zijn een stuk actueeler (duh) en hebben een (vind ik) prettigere uitstraling (iets andere kleuropbouw). Daarnaast zijn er sinds 2004 ook nieuwe kaarten: Tsjechie, Polen, Hongarije.
[ Voor 24% gewijzigd door DJSmiley op 13-01-2005 10:40 ]
Heb je wel een High-Quality kabel gebruikt? En hoelang is deze kabel? En het is inderdaad ook verstandig de kabels zo goed mogelijk te scheiden.
Verwijderd schreef op donderdag 13 januari 2005 @ 10:35:
Ik denk niet dat de kabels High-Qualty zijn, ik heb ze bij Alternate gekocht namelijk.
Helaas hadden ze geen lange langtes, dus ik heb moeten kiezen voor 2 x 1,8m.
Deze heb ik erin liggen: http://www4.alternate.nl/html/nodes_info/rdvc20.html.
Wat zijn de kenmerken van een HQ kabel, zijn deze dikker, zit er een signaalversterkblokje aan ofzo. Wat kosten deze kabels ongeveer?
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 13-01-2005 11:06 ]
  • DJSmiley
Verwijderd schreef op donderdag 13 januari 2005 @ 11:04:
Dat zijn idd lowbudget kabels, en al helemaal als je er 2 aan elkaar knupt ;)
Afbeeldingslocatie: http://www.intronics.nl/intronics/Images/ak8132.jpg
Zoek eens rond naar zulk soort spul (beetje computerwinkel heeft het wel). Is idd dikker. Signaalversterkerblokje bestaat niet, je bedoelt dan zeker een ferrietspoeltje. Dat is bedoeld om wat storing te filteren, al is dat vaak bijzaak: Een goeie kabel is beter dan een brakke kabel met een ontstoorspoeltje.
  • AEZscf
Dat is die goedkope soort kabel inderdaad, ik weet niet hoe dat met zo'n lilliput schermpje zit, misschien dat die wel genoegen nemen met zo'n kabeltje. Zou ze eerst eens los door de auto aan de andere kant leggen, om uit te sluiten dat de voeding kabel stoort.
Stoort het dan nog, ga dan op zoek naar een betere kwaliteit kabel.
Kenmerken:
- 2 keer zo dik als die je nu hebt.
- Aan beide uiteinden zo'n filter blokje
- stuk duurder, je schrikt er van denk ik, maar ja je moet er wat voor over hebben. Heb voor mijn kabel. 1.8 meter een euro of 30 betaald. Dacht ik.
[ Voor 6% gewijzigd door AEZscf op 13-01-2005 12:12 ]
  • DJSmiley
AEZscf schreef op donderdag 13 januari 2005 @ 11:14:
Kenmerken:
30 eur? tering, dan heb je met goud overgoten ofzo, of je bent genaaid ;)
Een normaal kabeltje kan gewoon voor je liliput ding, mits goed afgeschermd. Uiteindelijk is de resolutie "maar" 800x480 (ofzo) en dat is toch iets minder veeleisend dan een 1600x1200 @ 100Hz signaaltje.
VGA verlengkabel met 3 coaxiale en 7 stuur aders en metalen kappen PREMIUM ( AK 9135) , 5 meter uitvoering, kost je een eurotje of 13-15 (schat ik).
edit: http://www.mpl.be/products.aspx?id=51 -> 11 eur
Duurdere kabels worden pas zinvol bij of lange lengtes (10+ meter), of hoge resoluties (>1280). Daaronder is het verschil te klein om de hogere prijs te rechtvaardigen.
Het belangrijkste verschil tussen 'HQ' en budgetkabel is voornamelijk dat de RGBHV draden coaxiaal zijn met het totale dradenpakket in een afscherming en niet gewoon een paar dunne parallel lopende draadjes zonder afscherming zoals deze: http://www4.alternate.nl/html/nodes_info/rdvc20.html
Geen afscherming = grote NEE en hoe langer je kabel des te groter je verlies/storing wat je gaat merken oa als ghosting, colour-smear, onscherpte etc. Dit kan bij een budgetkabel al optreden bij kabellengtes van 1 meter bij sommige resoluties/refreshrates (het gaat om de totale bandbreedte, ik heb hier soortgelijke kabels gehad als die ik hierboven quote die bij 800x600@85Hz en 1 meter al problemen gaven).
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 13-01-2005 12:03 ]
  • egev
  • Laatst online: 10:18
Ik loop me er een beetje in te verdiepen om een car pc te bouwen. Vooral omdat ik zelf programmeur ben en dus eventueel de hele interface zelf kan tunen zie ik er wel wat in.
Ik zit eigenlijk met 2 problemen die me een beetje tegenhouden.
1) auto is 1 jaar oud, en twijfel nog of ik wel of ik het dashboard wil modificeren. ik wil namelijk geen los scherm, maar hem inbouwen. Ik heb een ford fiesta >'02 dus er is wel precies een mooie 2-din ruimte om een scherm te plaatsen
2) Het makkelijk aan en uit kunnen zetten van zo'n car-computer.
3) mijn radio gaat er helemaal uit, dus dan heb ik geen fm tuner meer.
probleem 1 is wel te overkomen, maar hoe lossen jullie punt 2 op? is het mogelijk om de pc automatisch op te laten starten zodra je de auto start? uitzetten kan ik me nog wel voorstellen maar om dat ding elke keer handmatig aan te moeten zetten...
en hebben er hier al mensen echt goede oplossingen voor probleem 3?
  • DJSmiley
egev schreef op donderdag 13 januari 2005 @ 13:03:
2)
- Een drukknop om zelf aan te zetten. Voor korte stukjes enz ga je niet direct je hele PC laten opstarten.
- Als je m toch altijd aan wilt: Maak een klein pulscircuit, dat een puls geeft zodra je contactslot omdraait (waarna de PC inschakeld). Denk er in dat geval wel om dat de dip die de startmotor veroorzaakt in je voedingsspanning.
3)
Losse FM tuner op een USB poort, of een TVkaart met radiomogelijkheid, of gewoon geen radio ;)
  • Roeligan
  • Laatst online: 22-07-2025
Roeligan
Feyenoord
Voor probleem 1 heb je de sloop :)
DJSmiley geloof ik heeft van zijn model astra op de sloop een stuk dash gehaald waar zijn scherm inkomt... die verknippen en je hebt de originele altijd om terug te zetten :)
A real man fears not mortality for it's death, he fears mortality for it's lack of life!
RatPack #814
  • DJSmiley
Roeligan schreef op donderdag 13 januari 2005 @ 13:28:
ja, klopt, staat ergens in deel2 wel fotos van, binnenkort nieuwere foto's ;)
edit: [rml]DJSmiley in "[ CM] PC in je Auto. Info en How-to's - D..."[/rml]
alleen moet je auto wel oud genoeg zijn om op de sloop te liggen, anders zul je toch ergens moeten zoeken naar spare-parts. Maar goed, als je een auto hebt van een jaar of 2-3 oud, dan heb je ook wel het geld voor een stukje spare-part ;)
[ Voor 7% gewijzigd door DJSmiley op 13-01-2005 13:35 ]
Koop een 12v opus voeding, deze gaat aan wanneer je je contact omdraait en uit wanneer je je sleutel uit je contact haalt. Hij geeft een signaal af naar windows waardoor de pc zich netjes gaat afsluiten.
  • Roeligan
Roeligan
Feyenoord
Op de sloop staat altijd wel de auto van een pechvogel :+
RatPack #814
  • egev
bedankt voor de reacties. voor dat dashboard zal ik inderdaad te kijken naar een spare part. en er zijn inderdaad altijd wel brokke makers die ook gloednieuwe auto's in de prak rijden, dus wellicht is er via de sloop ook nog een net stuk dashboard te krijgen :)
dat afsluiten van die opus klinkt netjes. maar is het tegenwoordig nog mogelijk om elke computer automatisch te laten opstarten als er stroom op de kabel komt te staan?
*EDIT*
jezus, die opus krengen zijn 150 - 200 euro :/
[ Voor 8% gewijzigd door egev op 13-01-2005 15:23 ]
  • AEZscf
Kunt ook voor een ITPS in combinatie met een 12v voeding gaan. Die regelt dan ook het opstarten en afsluiten van je machine.
Zie bijv www.myelectronics.nl.
[ Voor 21% gewijzigd door AEZscf op 13-01-2005 15:35 ]
die frodoplayer is wel erg handig
maar hoe werken die aplicaties zoals die voor je screen resolutie kan veranden
hoe moet je dat doen?
  • DJSmiley
egev schreef op donderdag 13 januari 2005 @ 15:18:
*EDIT*
Automatisch opstarten wel ja, mits ondersteunt door de bios (mijn laptop heeft dat dus niet). (auto-power-on on power failure of zoiets)
En voeding.. ja, die opussen zijn duur......
[ Voor 4% gewijzigd door DJSmiley op 13-01-2005 15:49 ]
  • egev
DJSmiley schreef op donderdag 13 januari 2005 @ 15:48:
dat klinkt dan ook als een goede oplossing. dat powerdown is ook wel te regelen via een touchscreen klik.
dat ITPS lijkt me ook goed te doen. die zend dus een puls naar je pc waarop die boot en bv afsluit/hybernated.
[ Voor 14% gewijzigd door egev op 13-01-2005 16:50 ]
Verwijderd schreef op woensdag 12 januari 2005 @ 23:37:
zover ben ik nu
knoppen verplaatst
hier de hele reeks
Ziet er erg mooi uit, auto zelf ook, maar hoort dit ook bij de carpc inbouw?
Afbeeldingslocatie: http://pic3.picturetrail.com/VOL10/2244470/4909581/71553157.jpg
Dit vroeg ik me ook al af, waarschijnlijk zal zijn car pc de EPS gaan regelen die hij zelf bouwt ;)
  • []InTeR[]
  • Laatst online: 31-12-2023
Ik ben zelf ook bezich met ene carpc.
Mezelf kende is het natuurlijk een meerjarig project.
Heb al:
- Mobo (mini-itx)
- Hd (30 gig)
- lcd (touch screen, Liliput)
- usb-gps
- wlan
Nog uittedenken/zoeken:
- Hoe lcd te plaatsen (wil hem uit z'n radio slot hebben)
- Hoe stroom aan te sluiten (motor aan, pc opstarten, motor uit, pc afsluiten)
- wlan kabeltje verlegen
- Tb/muis vervanging.
Ik heb ook iets van 30 'com'poort verleng kabels. Die zijn natuurlijk ook handig om externe knopjes aan te sluiten. Als mensen er intresse in hebben moeten ze me maar ff mailen. (inter punt toothh bij gmail punt com)
Shit doesn't happen by it self, it's made by a arsehole.
Verwijderd schreef op donderdag 13 januari 2005 @ 20:33:
Zoals het op die foto lijkt is de rechter vóórschijfrem krom, ik denk dat het daar mee te maken heeft.
Het zou trouwens wel tof zijn als je het motormanagement zou kunnen regelenen met de carpc, dan kan je de motor ook tweaken })
Ik heb zelf nog geen auto, maar het wordt wel een oldtimer, dat weet ik wel, dat zou wel vet zijn om dan de carberateurs te regelen met de computer, sensors en servo's er in. Het beste uit twee werelden, oude degelijke mechanica en hightech-computers. Maar 't is tot nu slechts grootspraak ;( :P
[ Voor 43% gewijzigd door Verwijderd op 13-01-2005 22:51 ]
  • Rum
  • Laatst online: 07-03 13:06
Rum
[]InTeR[] schreef op donderdag 13 januari 2005 @ 20:38:
Dat van dat meerjarig project ken ik... ik ben ook al een half jaar bezig. Maar, om ff mee te denken:
- LCD: Heb je al naar de ombouw-kit gekeken van digitalww.com? Daarmee kun je een lilliput in-dash maken. Ik vind m zelf niet zo mooi, dus ik wacht nog ff (nou ja ff) op een in-dash uitvoering van lilliput zelf.
- Stroom: Een opus voeding is een perfecte oplossing, anders een ITPS met een DC-DC-voeding.
- wlan: Er zijn andere antennes verkrijgbaar, ik weet niet of dat wat is en of dat bij jou past.
- Tb/muis: Vervanging???? Je hebt een touchscreen, dus waar heb je een TB en een muis voor nodig? Kijk eens op mp3car.com voor verschillende software met osk. Wat je daarnaast misschien nog kan doen is zelf wat maken. Ik ben zelf bezig met een knoppen paneeltje van een Audi-navigatie-systeem. Daar zit een draaiknop op, waarmee ik ook letter-invoer heb gemaakt.
[ Voor 9% gewijzigd door Rum op 14-01-2005 08:34 ]
  • _Rob
_Rob
Oi!
Goedkoper dan een Opus en alles op een kaart. M1-ATX inclusief startup wanneer het contact omgedraaid wordt. http://www.mp3car.com/sto...6a97d064be92a211266d260aa
  • AEZscf
Vraagje:
Ik heb een ITPS i.c.m. een DC-DC voeding. Aan die voeding zat een adapter plug zodat je een 12 v netvoeding adapter aan die voeding kan hangen. Nu heb ik deze eraf gesoldeerd en de voeding rechtstreeks aan de ITPS gehangen, vervolgens heb ik deze adapter plug aan mijn ITPS gesoldeerd en daarna getest met een 12 v netvoeding adapter (ik wil graag met een netvoeding kunnen werken om het onderhoud van de carpc makkelijk binneshuis te kunnen doen).
Mijn moederbord sloeg wel aan maar liep niet door. Ook mijn casefans begonnen te draaien maar voor mijn gevoel niet op volle toeren, dus ik verwacht dat er geen 12 v op het moederbord staat.
Ik heb het zaakje nog niet rechtstreeks op mijn accu getest maar dat wil ik vanavond even doen.
Kan iemand mij zeggen of dit normaal wel hoort te werken, denk het namelijk niet. Volgens mij krijgt die ITPS te weinig stroom. En kan ik dan vervolgens de adapter plug op de volgende manier aansluiten?
Afbeeldingslocatie: http://www.arnoldzanting.nl/uploaded/carpc2.jpg
Als de pc dan in de auto zit staat hij gewoon rechtstreeks op de ITPS aangesloten. En als ik dan voor onderhoud de pc in huis heb kan ik gewoon die adapter plug aansluiten op een netvoeding adapter. Of is dit op deze manier schadelijk voor mijn ITPS?
Heb het al opgelost, heb een zwaardere netvoeding van mijn broertje "geleend" voor de werkzaamheden die ik binnenshuis wil uitvoeren aan de carpc. Het is een voeding van zijn 27 mc bak en is in staat 13,8 v te leveren met 2-3 ampere. Genoeg om mijn pc via de ITPS te voeden.
[ Voor 11% gewijzigd door AEZscf op 14-01-2005 20:09 ]
Ik wil ook graag in m`n auto een computer bouwen, maar ik vraag me af, hoe t zit met de vochtigheid in de auto? Wat als ( net als nu ) het snachts of overdag vriest, of erg vochig is in de auto? dan begeeft je carcomputer het toch ook? Wat zijn daar eigenlijk voor oplossingen voor?
heeft myelectronics.nl eigenlijk ook een winkel? want dan ga ik daar eens langs :)
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 15-01-2005 14:22 ]
  • DJSmiley
Verwijderd schreef op zaterdag 15 januari 2005 @ 14:22:
Vocht valt wel mee hoor, of je moet je auto 's nachts open laten staan ;)
Autoradio overleeft het ook prima, en ik heb ook nooit meegemaakt dat mn bekleding nat is 's ochtends.
Als je veel last van vocht in je auto hebt kun je een vochtvreter plaatsen, maar meestal is dat al nieteens nodig. Meeste vocht is toch dauw (al dan niet bevroren) wat van buitenaf komt en zolang je auto dicht is komt dat ook niet zomaar binnen.
DJSmiley schreef op zaterdag 15 januari 2005 @ 14:27:
naja ik heb dus altijd last van me voorruit die van binne bevroren is, dus vandaar dat ik eraan dacht. Veel webwinkels die ITX verkopen zijn in t buitenland. Ik zoek eigenlijk gewoon winkels in NL die ITX verkopen. Dus als er mensen zijn die links weten... _/-\o_ tenzij het in belgie veel goedkoper is? :D want dan ga ik liever zoiets daar kopen ( Duitsland is wel goedkoper, maar me duits is zo slecht :s )
had myelectronics nou een gewone winkel waar je langs kon gaan? :?
Owja Iemand trouwens al TomTom Navigator 4 al geprobeerd? ik probeer namelijk screenshots te vinden hoe dat eruit ziet , ben er erg benieuwd naar ( schijnt er alleen nog voor de Palm te zijn ... )
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 15-01-2005 14:45 ]
heey,
ik heb 3 vraagies :?
1e vraag:
ik ga ook een comp voor in de auto bouwen alleen dan met een omvormer voor 12 naar 230.
mijn voeding van mijn computer die ik ga gebruiken is 235 watt. moet ik dan een omvormer van bijvoorbeeld 250 watt gebruiken of kan ik er een van 200 watt gebruiken.
het is een amd 700 met dvd speler en 40 gig hdd
2e vraag:
welke goedkope video kaart zouden jullie gebruiken, moet wel een video out hebben.
3e vraag:
wat raden jullie aan in plaats van een schermpje met touch screen?? ik heb namelijk al een schermpje die geen touch heeft.
alvast bedankt
Yoshi _/-\o_ _/-\o_
Lees eerst dit topic goed door. Dit is geen 'vraag maar raak' topic. Maak dus eerst gebruik van de naslagwerken (Google etc.) en houdt het vooral on-topic en schoon.
