ATX voeding aanzetten. HOE
  • 1.974 views sinds 30-01-2008
  • Joor
  • Laatst online: 17-09-2024
Mensen,
Ik heb een loss ATX voeding. Welke draden moet ik verbinden om hem te laten opstartten?
Help :?
Joor
  • @r!k
  • Laatst online: 16-09 19:36
@r!k
It is I, Leclerq
De aan uitknop van je kast aan de pinnetjes op je moederbord. Anders werkt het niet.
Een hele rij microsoft certificeringen.
  • Joor
Daar heb ik weinig aan :-) Maar bedankt...
volgens mij was het iets van de groene met een zwarte verbinden....
dus die dikke connector pakken en ff een draadje en prikken maar :)
gebruik de search ff staat het wel in!
  • cosmoOo
  • Laatst online: 03:46
cosmoOo
SCSI in vogelhuisje
groen met zwart voor aanzetten
een wit (grijs) met zwart voor power good signaal (anders gaat hij nog niet aan)
wit met zwart kan je dus gewoon vast maken. en groen met zwart een schakelaar er tussen en je kunt hem aanzetten (kan natuurlijk ook gewoon 220V schakelen, staat hij niet op "standby")
It's a known fact that one may train cats to do exactly what they want.
  • Joor
Cosmoo,
Maakt het uit welke zwarte??
  • cosmoOo
cosmoOo
SCSI in vogelhuisje
nee maakt niet uit zijn allemaal verbonden met aarde.
  • asusk7m550
  • Laatst online: 09-09 11:51
asusk7m550
Athlon 550@500
Ik denk dat als je de ATX-voeding zomaar opstart zonder dat je er iets aanhang, dat je straks je voeding kan weg gooien. Wel eerst een belasting aan hangen, dan pas aan doen
It takes only a minute to get a crush on someone, an hour to like someone, and a day to love someone, but it takes a lifetime to forget someone.
  • BenJoep
  • Laatst online: 25-09 21:40
| I've got permission to color outside the lines |
  • Joor
Het is gelukt!!! *D
  • aatos
  • Laatst online: 29-08 07:38
Op donderdag 04 januari 2001 22:17 schreef asusk7m550 het volgende:
wat een onzin. waar baseer je dat op?
Misschien weten jullie hulp voor mij?
Ik heb op dit moment een AT voeding en deze start een paar seconden op en daarna kapt ie ermee.
Ook deze heeft een grijze en een zwarte draad, moet ik deze aan elkaar verbinden om de voeding draaiende te krijgen of niet?
Kijk anders hier even voor meer info:
http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/103423/2
Voor "aanzetten" hoef je alleen op de knop te drukken ... :P
Ja, dat zou dus zo moeten zijn ja
Maar ik druk op de knop,
Ventilator gaat draaien (3 seconden)
Daarna gaat ie weer uit......
Dus hoe los ik dit op??
ATX 'er gaat uit als je 4 sec de knop indrukt, zorg ervoor dat je verbinding tussen de groene en de zwarte meteen weer verbreekt als je hem hebt aangezet :+
Ja maar ik heb dus een AT voeding
en die doet het dus niet :(
maar volgens mij doet ie het wel als ik de witte met de zwarte draad verbind
Ik ga het morgen proberen
nee, je moet bij een AT ook bepaalde draden doorverbinden anders doet ie t nie! :(
Ja, maar ik heb de voeding dus open gedraaid en nu staat er bij de witte kabel:
P GO
Dus misschien power good dacht ikzo....
Ik ga het vanmiddag gewoon proberen *D
Oke die AT voeding doet het nu nog steeds niets, ik heb de witte draad met de zwarte door verbonden maar nog steeds niets, alleen ventilator begint te draaien voor een paar seconden...
Kan iemand mij vertellen hoe je aan AT voeding aanzet zonder MOBO??
  • Exirion
  • Laatst online: 13:44
Exirion
Gadgetfetisjist
Op vrijdag 05 januari 2001 14:33 schreef aatos het volgende:
Hoe het bij modernere voedingen zit weet ik niet, maar opzich heeft ie wel gelijk. PC voeding is een schakelende voeding, en bij sommige kan aanzetten zonder belasting schadelijk zijn.
Mijn voeding heeft geen "groene" maar wel een witte en een grijze, zou een van deze twee de de functie van de groene kunnen hebben?
Een en ander duidelijk maken:
1) een computervoeding, of het nu AT of ATX is, moet ALTIJD belast worden. Om de volgende reden: als die voeding niet belast word, gaan er sommige onderdelen oscilleren. Om dit te vermijden, start de voeding niet als je ze niet voldoende belast. De fan zal dan wel een paar seconden draaien, maar valt vervolgens uit.
Deze voedingen voldoende belasten kan als volg:
een 6,8 Ohm 5W weerstand op de 3,3V-lijn (ATX)
een 4,7 Ohm 11W weerstand op de 5V lijn (AT en ATX)
2x 22 Ohm 11W parallel op de 12V lijn (AT en ATX)
2) om een atx voeding te starten, moet je de groene draad (normaal pin 14) met de massa verbinden (een zwarte draad).
Bij compaq is dit pin 2. Dell voedingen hebben geen groene draad, bij Dell is het een grijze draad op pin 11. Ik las hier ergens in dit topic dat je dan deze verbinding weer moet verbreken. DIT IS NIET WAAR. Dan valt de voeding gewoon terug uit.
Mvg,
Thijs.
  • Kaj.
Kaj.
1 LED is niet genoeg
Kijk anders voor de grap eens waar de groene hoort te zitten (welke pin) en herleid die terug naar de draad die je moet hebben.
Verder is dit een enorme kick van een topic, met een vraag die je met wat logisch denken ook zelf had kunnen bedenken.
