[Howto] MikTeX
  • 859 views sinds 30-01-2008
  • G33rt
  • Laatst online: 22-06-2022
HOWTO: MikTex
Inleiding
In deze howto gaan we MikTeX, een LaTeX-distributie voor het Windows-platform, installeren. Let wel: deze howto leert je niet hoe LaTeX te schrijven, lees daarvoor deze howto.
Tot slot wordt nog verteld hoe je postscript bestanden kan openen onder Windows, of omzetten naar PDF.
Aan de slag ...
Download de setup, en start deze. Kies voor Download Only, en vervolgens total
Fig. 1:
MikTeX installatie
Kies zelf een map waarin de repository opgeslagen moet worden. Wacht nu even geduldig, mijn chello classic deed er 44 minuten over (~170 kb/s).
Fig. 2:
Downloaden :Z
Nu je download klaar is, start de installer nog een keer (zoals het slotscherm ook aangaf). Kies deze keer voor 'install from local repository', en kies weer voor total.
Of je MikTeX wil installeren voor iedereen of alleen voor de huidige user mag je zelf weten, ik kies voor alle users. Kies nu de locatie waar je daarnet de files heen hebt gedownload om van te installeren. Een locatie voor de installatie mag je ook zelf weten, ik kies gewoon voor C:\texmf. De program name is uiteraard arbitrair en cosmetisch, dus leef je uit.
Install complete package set from \\Samba\Opslag\Apps\Miktex\
Install TEXMF folder: C:\texmf
Local TEXMF folder: C:\localtexmf
TEXMF search path: C:\localtexmf;C:\texmf
Program folder: MiKTeX
Klik nu weer op next, en wacht even (lees: pak een kop koffie of ga TV kijken) geduldig.
Fig. 3:
Het prachtige aanzicht tijdens het koffiedrinken
Fig. 4:
Is er nog koffie..?
Je bent nu klaar met het installeren van Miktex, en er standaard een enorme sloot packages beschikbaar (daarom hebben we ook de full install gedaan; anders kun je een package gaan zitten downloaden zodra je hem nodig hebt, en dat is lastig).
Gebruik van Miktex
Mensen die bekend zijn met LaTeX op een Unix/Linux CLI zullen zich vrij snel thuisvoelen in het gebruik van Miktex, het werkt nog steeds met:
C:\> latex document.tex
...en de output is nog steeds document.dvi.
Echter, wat moet je nou in godsnaam met die dvi (device independant file)? 'xdvi document.dvi' werkt vanzelfsprekend niet, maar er is wel een viewer voor windows:
Fig. 5:
Een test-documentje
C:\DOCUME~1\Geert>latex document.tex
This is e-TeX, Version 3.141592-2.1 (MiKTeX 2.4)
entering extended mode
(document.tex
LaTeX2e <2001/06/01>
Babel <v3.7m> and hyphenation patterns for english, french, german, ngerman, du
mylang, nohyphenation, loaded.
(C:\texmf\tex\latex\base\article.cls
Document Class: article 2001/04/21 v1.4e Standard LaTeX document class
(C:\texmf\tex\latex\base\size10.clo))
No file document.aux.
[1] (document.aux) )
Output written on document.dvi (1 page, 248 bytes).
Transcript written on document.log.
(Zoals je ziet is de output precies hetzelfde als die van bijvoorbeeld TeTeX). Bekijk nu het document met:
yap document.dvi
Fig. 6:
(Bovenstaand is klikbaar). Verder is het immer handige 'dvips' (dvi -> postscript) ook aanwezig:
C:\DOCUME~1\Geert>dvips document
This is dvips(k) 5.90a Copyright 2002 Radical Eye Software (www.radicaleye.com)
' TeX output 2004.07.11:1617' -> document.ps
<texc.pro><texps.pro>. <cmr10.pfb>[1]
Even wat opmerkingen over dvips: dvips gebruikt de extensie .dvi als je er geen meegeeft (document is dus document.dvi). Je kunt ook een andere output meegeven met '-o filename':
dvips document -o bla.ps
Bovenstaande levert je dus bla.ps op. Meer info kan je vinden door met google op 'man dvips' te zoeken en de manual pages door te lezen: grote kans dat de syntax van wat jij wil hetzelfde is.
Het bekijken van een postscript bestand op een Windows-pc is ook eenvoudig: installeer AFPL Ghostscript en (niet nodig, maar wel handig) de GUI GSView. Over het algemeen weet je nu alle basiskennis die je nodig hebt om iets met je TeX-code op het Win32 platform te kunnen doen.
Zoals al gezegd kun je meer info over het schrijven van LaTeX-code in deze howto vinden.
Ga weg met je postscript! (Oftewel: ik wil PDF!)
Dat kan: gebruik 'pdflatex', en je krijgt output in .pdf formaat. Let wel op de eisen die dit aan je plaatjes stelt, pdflatex slikt alleen gif/jpg/png en latex slikt alleen eps (encapsulated postscript). Voor meer info over het includen van plaatjes, wordt je wederom verwezen naar de LaTeX howto.
Echter, het is ook mogelijk om je postscript bestand achteraf om te zetten naar pdf. Waar dit op een Unix/Linux platform gemakkelijk gaat met 'ps2pdf', kan het in Windows met GSView. Ga naar file -> convert (of druk op de F op je toetsenbord) en kies pdfwrite (standaard geselecteerd). Dit levert je een prachtige PDF op, die prima met bijvoorbeeld Acrobat Reader te openen is.
Thanks to
Deze howto is geschreven door G33rt
Op- of aanmerkingen, en suggesties kunnen worden doorgegeven aan de SA moderators
Lijst met figuren
Inhoudsopgave
[ Voor 47% gewijzigd door elevator op 11-07-2004 17:04 ]
  • G33rt
Let overigens niet op het verschil in versienummers in de screenshots: het is een wonder dat een ouwe installer kennelijk dezelfde packages gebruikt :)
