[Discussie] 3dfx Forever - Deel 5
Pagina: 1 2 3 4 5 Laatste
  • 2.982 views sinds 30-01-2008
  • Mojo
  • Laatst online: 22-06 21:07
Mojo
The Power Within
Ik had een stukje geschreven voor het modden van een Voodoo 3 kaart. Misschien iets voor in de Startpost?
3dfx Voodoo 3 2000/3000/3500 modding.
Omdat bij deze kaarten de heatsink erg heet wil worden, kan je er een andere heatsink op zetten. Het is bij deze niet zo moeilijk als bij de Voodoo 5. Bij de Voodoo 3 (behalve de 2000) zit de heatsink vast met pinnetjes. Nadat je deze eraf hebt gehaald, door ze met een tangetje aan de achterkant van de kaart in te knijpen en zo door het gaatje heen te duwen, zal je merken dat de heatsink nog steeds vast zit. Deze zit vast met een stukje dubbelzijdig plakband, waarvan ik sterk betwijfel of dit de hitte wel zo goed door laat. Het is namelijk redelijk dik. De heatsink krijg je van de kaart af door een schroevendraaier met een platte kop, tussen de kaart en de heatsink te zetten. Dan laat deze vanzelf los, hij zit niet zo enorm stevig vast als bij de Voodoo 5. Het plakkertje zit nu aan de Core of aan de heatsink, deze trek je er makkelijk met je vingers vanaf. Eventuele restanten verwijder je met wasbenzine en een scherp mesje.
Je hebt nu een blote kaart voor je liggen. Je pakt de nieuwe heatsink en wil deze op de kaart passen. Je zult al snel zien dat dit niet gaat passen. De gaatjes zijn namelijk geen standaard maat. Je zal dus óf een heatsink met verstelbare pinnetjes moeten kopen (Zalman heeft van die dingen) óf ze vastmaken met 1 pinnetje en 1 tiewrapje, wat overigens perfect werkt. Wat je als laatste kan doen is vastlijmen met Thermal Adhesive (zalman) of wat koelpasta en op de punten van de core zet je wat secondelijm, zodat het vast zit. Kijk bij het plaatsen van een nieuwe heatsink uit voor eventuele componentjes.
Als je de achterkant van je Voodoo 3 ook wil koelen is dat geen enkel probleem, er zitten namelijk geen componentjes in de weg. Dit is wél het geval bij de 3500 versie van de kaart. Je zal dan een spacer moeten maken; Een dun koperen plaatje even op maat knippen/zagen. Deze plaats je dan op de achterkant van de kaart tussen de componentjes op de kaart in. Nu moet je natuurlijk ook een heatsink hebben voor aan de achterkant, je hebt de oude heatsink verwijderd, dus dat is ook geen enkel probleem meer, die komt op de achterkant. Smeer wat (isolerende) koelpasta (Arctic Alumina) tussen de heatsink en de kaart en maak deze vast met de pinnetjes die je niet hebt gebruikt, óf lijm het vast met wat secondelijm op de puntjes. Je kan natuurlijk ook weer wat Adhesive gebruiken (Arctic Alumina Adhesive) Ik adviseer wel om een spacer te gebruiken, ondanks dat er geen onderdelen in de weg zitten. Dit omdat je de heatsink wat makkelijker kan verwijderen en het mij ook wat veiliger lijkt ivm kortsluiting.
X-Life Lanparty Core i9 9900K @ 5Ghz, RTX3080, 16GB, Gigabyte Z390, Custom EK Waterloop
  • Kirpeknots
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 29-06 13:46
Kirpeknots
Wazzup!
Zodra ik de lekkende ELCO's op die Abit BX133 Raid vervangen heb dan gaat de Voodoo3 AGP op deze plank onder 133FSB.
Heeft iemand ervaring met een Voodoo3 AGP en een overclockte AGP poort?
Ik weet dat een Voodoo5 sowieso een no-go is bij een overclockte AGP. Die BX133 heeft niet de juiste AGP divider voor 133FSB.
Ik ben benieuwd of ik afscheid moet gaan nemen van mijn geliefde V3-3000 AGP.
  • Kimberly
  • Laatst online: 16:18
Krijg die voodoo2 met geen enkele driver goed werkent.. :(
Intel 14700K | Asus ROG Strix z790 GAMING WIFI | 32GB 7200MHZ | ASUS ProArt RTX 4070 SUPER | Fractal North | CORSAIR RM750 | Samsung 2.5TB NVME | Samsung Odyssey G8 OLED
  • Vinnie
Deorgere schreef op 13 april 2004 @ 16:24:
Sorry, ik heb er nog geen tijd voor gehad :( Zal zo eens voor je zoeken :)
edit: http://www.voodoofiles.com/1622 geprobeerd?
[ Voor 11% gewijzigd door Vinnie op 13-04-2004 17:03 ]
C:\>_
Gewoon Windows 98SE installeren, ik draai dat ook op een XP 2700+ met 1x 512MB PC-2700 op een ASUS A7V333-R en met de 3dfx Voodoo5 5500 AGP 64MB Rev 2500 A. En met de Voodoo2 is Win98SE wel de beste keuze.
ik draai al zeker 8maanden stabiel met 98SE en me 3dfx kaartje en de rest.
Windows 98SE blijft de beste OS voor 3dfx kaarten. 8)
  • Mojo
Mojo
The Power Within
Ik vind Windows 2000 ook erg fijn werken. Vrijwel alles draait daar ook gewoon op. 3dfx Tools werkt fatsoenlijk én je hebt een vrij stabiel OS.
Maar idd Win 98 SE blijft voor prestatie's enzo gewoon het beste en natuurlijk ook ondersteuning :)
Mijn ouders met een P3 550 en V3 3000 draaien Win 2k, omdat me zusje op die pc zit :X
[ Voor 7% gewijzigd door Mojo op 13-04-2004 19:30 ]
  • Razkin
  • Laatst online: 22:16
Mijn oude games/3dfx bak is eindelijk in elkaar gezet :)
Specs:
Intel Celeron 1300
Abit BH6
256MB RAM
Voodoo4500 PCI
Voodoo2 SLi
10GB Seagate
20GB Maxtor
Sounblaster 16
Yamaha DB XG50 Daugthercard
Win98se, DX 8.1
In 3Dmark99Max haalt dit bijna 5800 punten met de laatste orginele drivers. Andere drivers ga ik nog testen. Ook lijkt het er erg op dat de FPS aan de refreshrate zijn gelocked en zo 1,2,3 kan ik dit niet uitzetten.
iRacing Profiel
  • Vinnie
Ik zou die Voodoo4 of die Voodoo2 SLI eruit gooien. Liefste die Voodoo2 SLI.
Voodoo4 is een stuk sneller, en de 3dfx drivers (vooral wat met glide te maken heeft) kan in de war raken met de verschillende voodookaarten :X
C:\>_
  • 4AMD
  • Laatst online: 01-01-2022
Vinnie schreef op 13 april 2004 @ 21:42:
Inderdaad, al heb ik een keer iemand met 5 Voodoo kaarten in één PC gezien (van boven naar beneden):
- AGP Voodoo4 4500 [32 Mb]
- PCI Voodoo1 500 [4 Mb] (Voodoo Graphics)
- PCI Voodoo2 1000 [12 Mb]
- PCI Voodoo3 3000 [16 Mb]
- PCI Voodoo5 5500 [64 Mb]
:o :P :9 :D
  • Mojo
Mojo
The Power Within
Dat zou ik ook doen.
Ik heb een Voodoo 3 3000 samen met een V2 12 MB in één PC gehad. Ik kan je vertellen dat het alleen maar onstabiliteit en problemen met zich mee bracht.
4x4 Evo werkte wel, maar niet op de V2
3dmark liep te zeuren datie dingen niet kon vinden.
etc.
  • Razkin
Ja, ik merk nu ook dat het niet helemaal goed loopt :( Glide wil iig niet werken. Het punt is dat ik die Voodoo2 SLi MOET hebben, niet alle games draaien met die voodoo 4500. Dan maar weer wat oude hardware verzamelen en een 2de oude game bak erbij :)
iRacing Profiel
  • Vinnie
Welke games draaien dan niet met die Voodoo4? Het lijkt mij stug dat een Voodoo4 iets niet kan, wat een Voodoo2 (SLI) wel kan.
Lijkt me eerder een vreemde bug in het spel ofzoiets dergelijks.
C:\>_
  • Razkin
Final Fantasy 7 geeft aan dat m'n Voodoo4 geen 8-bit palletized textures ondersteunt en wil verder enkel in 320x200 draaien. Dit ligt aan FF7 en niet aan de Voodoo4.
btw.
Ik heb altijd al SLi willen hebben, dus wat er ook gebeurd er komt een bak met 2 voodoo's erin 8)
iRacing Profiel
  • Kimberly
Verwijderd schreef op 13 april 2004 @ 19:23:
Is ook de bedoeling, me pa kan van ze'n werk een p3 enzo kopen dus dat wordt een duel voodoo2 met gf2 mx ofzo. Maar ik wil ook graag een voodoo2 in me eigen pc, want UT met 3dfx is het beste wat je kan krijgen .. :P
http://www.voodoofiles.com/1622 heb ik geprobeert, maar krijg ook hiermee dezelfde fout melding.
[ Voor 8% gewijzigd door Kimberly op 14-04-2004 18:31 ]
  • Vinnie
Deorgere schreef op 14 april 2004 @ 17:44:
Ik zeg dit niet graag, maar dit is eigelijk nu een beetje achterhaald :)
Er is een vernieuwde OpenGL extentie voor UT uitgebracht die de fouten in de OpenGL van UT oplostte.
En in OpenGL kun je gebruik maken van de HiRes S3TC textures (S3 Texture Compression), dat gaat niet in Glide.
En voor Unreal, het is een stuk langzamer dan Glide maar met de nieuwst update kun je via de preferences behoorlijk wat aanzetten en lijkt het zo onderhand erg veel op Glide mode.
Heeft wel veel impact, mijn GeForce4Ti4200 kan het niet altijd goed aan. Met best wel wat drukke omgeving zaktie zo ongeveer naar de 20FPS.
Maar dit lijkt mij eerder een brakke Direct3D (of OpenGL) implementatie van Unreal.
De optimalisaties van een spel kunnen al erg veel doen met de performance van een videokaart in dat spel.
En zo zie je maar dat vooral 3dfx kaartjes het in Unreal/Unreal Tournament erg goed doen.
Maargoed, Unreal/Unreal Tournament spelen met een 3dfx videokaart blijft leuk :) !
Al vindt ik het jammer van het gemis van S3TC support.
C:\>_
  • Kimberly
Mja hij moet gewoon werken.. drivers? :P
Kan genoeg drivers vinden aleen werken ze niet :@
  • 4AMD
nieuws: nVidia GeForce 6800 Ultra reviews
"De hoofdarchitect van 3dfx' Rampage heeft bovendien een belangrijke rol gespeeld bij het ontwikkelen van bepaalde delen van NV40."
"Naast het toevoegen van nieuwe shaderfuncties en extra pipelines heeft nVidia ook aandacht besteed aan anti-aliasing. Voor 4xAA is men overgestapt van ordered grid naar rotated grid, een methode die origineel van 3dfx afkomt."
8)
[ Voor 42% gewijzigd door 4AMD op 14-04-2004 21:15 ]
  • Vinnie
Werd ook tijd. Sorry dat ik wat cru ben, maar daar zou al sprake van zijn op de NV30 :{
Wel leuk en tof dat ze eindelijk deze veel betere techniek gaan gebruiken.
Ben benieuwd! :)
C:\>_
  • 4AMD
Vinnie schreef op 14 april 2004 @ 21:17:
Ben benieuwd! :)
Precies! Helemaal mee eens! :)
  • Kimberly
Ik heb nu drivers :D Nadat ik met op starten en als ik een game start 10x klik (foutmeldingen) kan ik spelen met 3dfx.. >:)
Maarja zo is het niet leuk natuurlijk.. ik heb nu de voodoo2_win2k-xp, van voodoofiles.
  • Mojo
Mojo
The Power Within
Afbeeldingslocatie: http://www.home.zonnet.nl/meeuwissen53/Voodoo5-6K/v56k01.JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.home.zonnet.nl/meeuwissen53/Voodoo5-6K/v56k02.JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.home.zonnet.nl/meeuwissen53/Voodoo5-6K/v56k03.JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.home.zonnet.nl/meeuwissen53/Voodoo5-6K/v56k04.JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.home.zonnet.nl/meeuwissen53/Voodoo5-6K/v56k05.JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.home.zonnet.nl/meeuwissen53/Voodoo5-6K/v56k06.JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.home.zonnet.nl/meeuwissen53/Voodoo5-6K/v56k07.JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.home.zonnet.nl/meeuwissen53/Voodoo5-6K/v56k08.JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.home.zonnet.nl/meeuwissen53/Voodoo5-6K/v56k09.JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.home.zonnet.nl/meeuwissen53/Voodoo5-6K/v56k10.JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.home.zonnet.nl/meeuwissen53/Voodoo5-6K/v56k11.JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.home.zonnet.nl/meeuwissen53/Voodoo5-6K/v56k12.JPG
*All Click-able*
Hier alle 1337-pics van de Voodoo 5 6000 van Omega Supreme. Sommige zijn al bekend anderen niet.
Ze blijven natuurlijk om te kwijlen :9
Edit: Lay out was beetje verneukt :P
  • Omega_Supreme
  • Laatst online: 09-07 14:02
JaJa hij blijft er mooi uitzien. :*) Ik heb ondertussen al weer een volgende stap gezet naar het ultieme 3dfx voodoo systeem. Als alles goed verloopt ontvang ik aanstaande dinsdag mijn MSI K7D master-L. Ik neem aan dat de meeste hier wel weten wat dat inhoud...juist 2x athlon mp2800+. Het moederbord zal alleen wel de komende tijd werkloos blijven omdat ik eerst weer verder moet sparen voor een ander belangrijk deel (Sony GDM FW900) van dit systeem. Het is blijkbaar een nogal moeilijk leverbaar product want op 1 na is er in pricewatch geen enkel bedrijf dat hem nog levert. Als iemand dus nog wel aan zo'n ding kan komen zou ik het graag horen.
@mojo : bedankt voor het plaatsen van die foto's, mijn ruimte zit barstensvol met andere troep :9
powered by 3dfx voodoo 5 6000
  • PD2JK
  • Laatst online: 22:59
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Ben nu bezig met die heatsink van die voodoo3 2000 af te halen, maar dat kreng zit muurvast. En om er nou een schroevendraaier tussen te zetten, ben ik bang dat ik de kaart naar klote help. Iemand hier ervaring mee, of tips? Vriezer? Fohn?
Toen waren beige computers heel gewoon.
  • Mojo
Mojo
The Power Within
Prutz0r schreef op 16 april 2004 @ 14:43:
In de vriezer leggen. Minuut of 15.
Dan voorzichtig alle condens eraf blazen/wrijven.
Schroevendraaier met een grote platte kop ertussen, en hij laat los :Y) .
Dan overige residu weghalen met wat aceton :)
  • Kimberly
Wie kan me vertellen welke driver ik moet hebben, ik heb vrijwel alle driverd geprobeert van voodoofiles maar geen een werkt.. Krijg heel veel fout meldingen e.d.
  • Mojo
Mojo
The Power Within
:D Euh, dat kan ik je vast wel vertellen :)
Maar niet als je even zegt welke videokaart je hebt :S :? .
Kijk anders eens op www.3dfxzone.it. Daar staan vrijwel alle nieuwste drivers.
AmigaMerlin voor Voodoo 4,5
AmigaSport voor Voodoo 3
FastVoodoo voor Voodoo 2 (SLI)
Edit: ook FastVoodoo niet?
[ Voor 8% gewijzigd door Mojo op 16-04-2004 22:38 ]
  • Kimberly
Mojo schreef op 16 april 2004 @ 21:18:
Maar niet als je even zegt welke videokaart je hebt :S .
Staat op de vorige bladzijde. Voodoo2 12mb van Maxi gamer, geen sli.
/edit
op die site ben ik geweest en die drivers werken niet.
[ Voor 8% gewijzigd door Kimberly op 16-04-2004 21:33 ]
hehe Marktplaats.nl heeft voor mij weinig te bieden, oke met 27 3dfx Voodoo kaatjes vind ik het ook niet gek! :D
Als ik iets er bij will hebben dan is een Voodoo5 6000 wel oke, maar das niet wat ik zoek, een VoodooMAC 5500 PCI + DVI lijkt me leuker, das een originele Voodoo5 met een extra DVI poort die voor de MAC geschikt is, maar ja wij als tweakers weten daar wel iets op he heh he he }) Die heb ik nog nergens kunnen vinden, oke ebay heeft ze wel maar "Ships to: United States only" dus dat schiet ook niet op.
de VoodooMAC 4500 PCI +DVI blijft 1 van me favorieten, maar toch qua ontwerp is de Voodoo3 3500 TV AGP 16MB de best, daar zit een TV-Tuner op die 125 zenders kan bieden, teletekst, ViVo en natuurlijk de snelste Voodoo3 chip met geheugen die er is van de Voodoo3 fam. Je kan het ook zien als een 3dfx Voodoo3 3500 All-In-Wonder :9~
Nog voor de liefhebbers:
http://cgi.ebay.com/ws/eB...0157&item=4123585167&rd=1
3dfx Voodoo5 6000 AGP 128MB Rev 3700 A :D Nou omega_supreme' hier is je tweede kans.
[ Voor 30% gewijzigd door Verwijderd op 17-04-2004 20:30 ]
  • Omega_Supreme
Mn tweede kans :r ....man! ik ben bill gates niet... !!Het enige wat ik ooit nog aan voodoo 5 6000 dingen koop is misschien ooit nog eens de voodoo volts adapter. De eerste versie met het 3dfx logo erop. Ik weet dat die niet past op mijn revision maar die is wel het mooiste. Verder vraag ik me af hoe het zit met al die voodoo 5 6000's op ebay. Het zijn altijd dezelfde beschrijvingen en ik vind ebay al niet zo betrouwbaar dus mij zie je niet zo gauw een voodoo kopen via ebay. Voor jou(obi-wan) is het alleen wel de laatste optie omdat jij nou eenmaal alle 'gewone' voodoo kaarten al hebt. Maar voordat ik aan een echte 3dfx collectie begin moet eerste project ressurection af zijn [obi-wan heeft het project deze naam gegeven] dus dat gaat nog wel even duren. Hoe zit het trouwens met die 3dfx afdeling die op X-life georganiseert wordt. Ik had het er laats met mojo over en ik weet nog steeds niet of het nou wel of niet doorgaat en wie er wel of niet komen.
ciao ;)
  • Vinnie
Ik ga wat 3dfx spul weg doen :)
Niet meteen schrikken ;) Ik ga natuurlijk eerst proberen om het aan jullie kwijt te raken, want dat vind ik wel fair.
Het gaat om de volgende dingetjes:
3dfx Voodoo3 2000/3000 met TV-out 16MB SDRAM AGP (die gare: [rml]Vinnie in "[ Discussie] 3dfx Forever - Deel 5"[/rml])
3dfx Voodoo5 5500 64MB AGP Retail doos.
3dfx manual :+
3dfx Velocity 100 manual
Of ik mijn Voodoo5 wegdoe moet ik nog even bekijken, maar die wil ik echt alleen aan jullie kwijt, aan iemand anders no way! Maargoed, zo desperate ben ik niet.
De rede is dat ik wat geld nodig heb omdat ik wat rood sta op me rekening die ik echt nodig heb om naar Finland te kunnen.
Ik doe verder ook helemaal niks met die dingen, ligt maar een beetje stof te happen om een plankje. Dus als iemand wat showroom spul wilt *D
Over die Voodoo5 6000. Leuk om te hebben, maar eer dat ik de kans heb om die te kunnen kopen ben ik wel 10 jaar verder :+
Geen id of er dan nog wel een kans in om die dingen ooit in handen te krijgen.
Een AAlchemy kaartje lijkt mij btw iets meer indrukwekkender dan een Voodoo5 6000. Maar die's zelfs nog moeilijker om aan te komen :D.
In het begin dacht ik meer van: dit is een fotosoep van iemand :+
Nahjah, het is geen Woohoo 345000 kaartje :P
C:\>_
Vinnie schreef op 17 april 2004 @ 11:45:
3dfx manual :+
is te begrijpen Vinnie :)
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 17-04-2004 20:42 ]
  • Vinnie
Jij zou nog voor mij een Voodoo5 PCI regelen he :* :+
Maar ik twijel of er iemand geinteresseerd is die meuk :P
Heb het al tegen iemand anders gezegd, maar mijn Voodoo5 gaat echt nog niet de deur uit hoor. Alleen als de nood hoog is, en dan gaat ie alleen naar mede 3dfx-ers/GoT-ers.
* Vinnie wilt nogsteeds een PCI model ja :{
[ Voor 36% gewijzigd door Vinnie op 17-04-2004 20:41 ]
C:\>_
  • Omega_Supreme
vinnie doe je voodoo 5 nooit de deur uit! je weet maar nooit... :7
  • Vinnie
Hoe bedoel je, je weet maar nooit :?
Verder blijft het wel een leuk ding. Het enige stukje hardware-techniek die een beetje fatsoenlijk met SLI kan werken :P
Kan je van XGI niet zeggen :{
C:\>_
  • Omega_Supreme
Nou je weet maar nooit wanneer een voodoo 5 5500 nog van pas gaat komen. Ik heb de mijne ook niet weggedaan omdat ik nu een 6000 heb. Maar is die volari echt zo slecht dan? Ik las ergens dat ie net wat minder presteerd dan ATI r9800. De voodoo 5 is iig mooien :P
Afbeeldingslocatie: http://members.chello.nl/g.bruintjes/volarivoodoo5.jpg
  • Kirpeknots
Kirpeknots
Wazzup!
Kirpeknots schreef op 13 april 2004 @ 12:21:
Je hoort vaak slechte verhalen over Voodoo´s en overclockte AGP poorten. (Met name de voodoo5 schijnt daar moeite mee te hebben).
Ik heb mijn BX133-Raid mainboard gerepareerd en de voodoo draait nu 133FSB met een 100FSB divider. Ben nog niet verder gaan clocken. Blijkt dus dat mijn Voodoo3 3000 AGP geen problemen met AGP overclocking te hebben.
Mijn Voodoo3 kreeg ik met de eerste versie SDram bios. Ik denk dus dat het een oude is. Hij is inmiddels met de laatste bios geflashed.
Omega_Supreme schreef op 18 april 2004 @ 08:49:
De 3dfx Voodoo5 5500 is idd een stuk mooier qua design maar qua performance is de XGI Volari Dou V8 ULTRA mooier :)
maar wat een Voodoo5 5500 AGP wel heeft als voordeel, dat is 3dfx Glide, en ja dan is de 5500 AGP altijd sneller :D :D
  • Omega_Supreme
Jah de volari zal vast een stuk sneller zijn. Toch is 3dfx ook niet mis ik heb nu sinds vanochtend ook de volledige versie van painkiller draaien op mn voodoo pc. alles medium en op 1024x768. Het loopt niet als een zonnetje maar ik kan hem wel spelen ik ben al halverwege episode 2. Als iemand hier btw nog problemen met het spel heeft het werkt als volgt :
1 gooi de bik filmpjes weg of hernoem ze (iig mag het spel ze niet meer vinden)
2 start 3danalyze op en selecteer painkiller.exe
3 selecteer alleen emulate hw T&L en voodoo flicker (dus geen pixelshader die fout maakte ik dus ook steeds)
3 spelen maar :7
De patch van de demo kan niet op de volledige versie gebruikt worden maar deze is in de maak bij team amiga 8)
Mocht iemand van jullie nog geinteresseerd zijn: ik verkoop mijn voodoo 5500 pci (zie advertenties), omdat de kaart te lang (!) is voor mijn nieuwe pc.
  • nero355
  • Laatst online: 18:22
nero355
ph34r my [WCG] Cows :P
Verwijderd schreef op 18 april 2004 @ 21:09:
Net gemaild :+ ;)
  • Fietsbel
Fietsbel
¯\_(ツ)_/¯
ik zie hem hier: http://www.tweakers.net/p...49/top?Landfilter=Benelux niet staan, hoeveel wil je voor je kaart hebben? :)
:X ik zei niks :o
Stom van me, ik zat in pricewatch te kijken ipv in V&A |:(
[ Voor 27% gewijzigd door Fietsbel op 18-04-2004 21:30 ]
39
  • 4AMD
Homedisc schreef op 18 april 2004 @ 21:20:
Zijn aanbod staat hier. :o
  • Kirpeknots
Kirpeknots
Wazzup!
Kirpeknots schreef op 18 april 2004 @ 15:29:
Nieuws nieuws.
Inmiddels loopt mijn bak 139FSB zonder problemen. Dat is met de AGP divider van 2/3 een AGP bus frequentie van 93mhz. Dat is dus een 40% overclock op de bus.
Verder heb ik gisteren de heatsink van de V3 gejopt (Met creditcard methode) vervolgens de kleeftape van de GPU af gehaald en Artic Silver er op gedaan. Nu draait de Voodoo3 3000 op 183Mhz. Dat is de frequentie van de Voodoo3 3500.
Kortom. Een Voodoo3 is nog best schaalbaar en kan redelijk goed tegen overclockte busfrequenties. Ik denk dat het verhaal van problemen met overclockte AGP bussen en voodoo's meer voor de Voodoo5 geldt dan voor de Voodoo3.
Voodoo 5500 pci is er nog; de 1e voodoo fanaat die 45 euro biedt, heeft 'm.
  • Mojo
Mojo
The Power Within
Verwijderd schreef op 19 april 2004 @ 21:47:
Ik wil juist een AGP hebben enzo. Misschien moet je hem even voor Vinnie bewaren, hij wil er héél graag eentje hebben.
@ Vinnie ik wil jou AGP best kopen als ik geld heb :+
En nu weer ontopic, want hier is mail en V&A voor :P
  • Vinnie
Heel graag is een understatement :X
Ik wil idd de PCI ipv de AGP versie die ik nu heb :{
maargoed, hier is idd mail etc voor... ik gooi wel ff een mail oid :)
edit: maar idd geld is an issue, dus ik zoek wel verder als er iemand eerder is. Ik moet anderen natuurlijk ook een eerlijke kans geven.
Hoe meer 3dfx fans, des te beter! :)
[ Voor 36% gewijzigd door Vinnie op 19-04-2004 22:44 ]
C:\>_
Beste 3dfx fans, ik ben op zoek naar de box shot van de 3dfx Velocity 200 AGP 16MB, heeft iemand die?
De boxshot van de Velocity 100 AGP 8MB kennen we al ofcourse ;)
Afbeeldingslocatie: http://www.watch.impress.co.jp/akiba/hotline/991204/image/v100r1.jpg
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 20-04-2004 01:07 ]
  • Razkin
Ik bied die 45,-! Echter het interesseert me niet of ik een AGP of PCI versie heb, dus mail ik ook Vinnie even. FF7 in voodoo FSAA 4x :D
iRacing Profiel
Vraagje heb ik er baat bij door mijn momenteel draaiende 2e videokaart SIS 8mb om te ruilen met een laatst aangeschafte 3dfx Voodoo3 2000 (primaire is een GF4)?
Afbeeldingslocatie: http://homepage2.nifty.com/co-lus/VooDoo3.jpg
  • NitroX infinity
  • Laatst online: 20:32
Wat zijn de specificaties van die SiS 8MB?
Ik wel dat je baat hebt bij een V3 2000 omdat deze toch 8MB meer heeft dan die SiS.
En tjah, Glide support hè.
Graphene; a material that can do everything, except leave the lab. - Asianometry
[quote]Verwijderd schreef op 20 april 2004 @ 13:51:
Afbeeldingslocatie: http://homepage2.nifty.com/co-lus/VooDoo3.jpg%20%5Dafbeelding
wel een mooie Voodoo3 2000 PCI 16MB BTW !!! Deze heeft SGRAM, lekker OC'en dus :) Met wat leuke cooling dan zal de 200Mhz haalbaar zijn of mischien wel hoger :D
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 20-04-2004 15:00 ]
  • Kimberly
Damn ik ben aan het knoeien geweest, en nog geen goeie drivers.. :(
Ik heb dus VooDoo2 12 mb zonder sli, en heb WindowsXP. Maar het werkt gewoon niet.. Welke driver ik ook probeer, het werkt niet.
Heeft iemand WindowsXP met VooDoo2 en welke driver gebruik je?
  • PD2JK
PD2JK
ouwe meuk is leuk
[afbeelding]afbeelding]
Ah, leuk kaartje. Heb laatst ook gekregen. Meteen dat koelblokje er af gehaald, want hij wordt knetter heet! Flink socket7 HSF d'r op en OC'en maar. :P
@Deorgere, ik ben zelf ook al bezig geweest om een V2 onder XP aan de gang te krijgen, maar bij mij heeft ook niks mogen werken. :'(
[ Voor 10% gewijzigd door PD2JK op 20-04-2004 21:52 ]
  • 4AMD
Deorgere schreef op 20 april 2004 @ 21:48:
Je kunt beter Windows 2000 gaan gebruiken, dat werkt namelijk gewoon. :)
  • Mojo
Mojo
The Power Within
Prutz0r schreef op 20 april 2004 @ 21:52:
Bij mij werkte iig wel de 3dfx Demo op mijn Voodoo 2 onder windows XP...
Maar meer ook niet overigens :(
Op Win 2K en XP werken alleen OpenGL en Glide based spellen op een Voodoo 2, dat verklaard misschien een hoop?
  • --MeAngry--
  • Laatst online: 09-07 08:31
--MeAngry--
aka Qonstrukt
Dudes, ik heb nu ook een Voodoo 2 Dragon van Trust liggen hier, mooie kaarten eigenlijk toch zeg :P Kheb vroegah alleen een Voodoo 1 gehad van een of ander vaag merk, lekker Quake II met Glide op 640x480, machtig was dat >:)
Op het PCB staat SP-3600 Ver: A geen id hoeveel geheugen datie heeft. Et zijn in ieder geval 10 chips voor en 10 chips achter, zal dus wel een 12mb versie zijn? :)
[edit]
Het EliteMT geheugen is gespecced op 100 MHz zo te zien.
[ Voor 6% gewijzigd door --MeAngry-- op 20-04-2004 22:03 ]
Tesla Model Y RWD (2024) ▪︎ Daikin Altherma 3 6kW (300L SWW) ▪︎ 20x AIKO NeoStar 2S+ 465Wp ▪︎ Sigenergy SigenStor EC 10+10 (12kW + Gateway HomePro TP)
  • EvilWhiteDragon
  • Laatst online: 25-06 09:25
zeg ... ik heb ooit eens in een heel grijs verleden een voodoo (2?) gehad en die dingen moet je tog door verbinden met je gewone videokaart , iig zo iets was er toen wel meen ik en het was buiten de kast om ? weet iemand wat ink bedoel en kan me er wat meer info over geven?
LinkedIn
BlackIntel
  • --MeAngry--
--MeAngry--
aka Qonstrukt
ThaKiller schreef op 20 april 2004 @ 22:09:
Dat klopt, op Voodoo 1 en 2 kaarten zitten 2 D-sub aansluitingen, 1 male + 1 female. De female aansluiting doe je doorlussen naar je gewone VGA-kaart en aan de male aansluiting plug je dus je monitor. :)
Als je 2 Voodoo 2 kaarten hebt kun je op die manier ook nog een extra Voodoo 2 kaart ertussen plaatsen.
ik
ik heb gewoon de laatste driver van die italiaanse site.
Enneh de Voodoo2 heeft naar mijn weten nooit Direct 3d ondersteund, op m'n oude pc waar ie origineel inzat (@win98) heeft direct3d ook nooit gewerkt.
  • EvilWhiteDragon
--MeAngry-- schreef op 20 april 2004 @ 22:11:
maar zou je dan bijv een gf6800 kunnen combineren met een voodoo2 en dan de voordelen hebben van een gf6800 (snel in dx, high res, fsaa e.d.) en de voordelen van de voodoo2 (goede mooie glide support)?
LinkedIn
BlackIntel
ThaKiller schreef op 20 april 2004 @ 22:54:
kan wel ja, heb ik hier ook gedraait. counterstrike enzo draaien strak 60 fps (vsync). Probleem is wel dat het spel een mogelijkheid moet hebben om in te stellen welke kaart gebruikt wordt.
Zo me 4de PC is klaar ofwel me tweede 3dfx rag bak :D :
"Gasaap"
AMD K6-2-400 @ 523Mhz [5,5 x 90 & VCore = 2.2Volt --> 3.2 Volt :+ ]
EPoX EP-MVP3G2 [VIA MVP chipset].
1x 128MB PC-133 CL 2
3dfx Voodoo3 3000 AGP 16MB + TV-Out Rev 5199 C --> Lekker OC'en dus :)
Creative Labs AWE-64 GOLD ISA 8MB
Seagate Barracuda III 30GB 7200 rpm HDD
TEAC 540E CD-ROM
Realtec RTL810 10/100MBit Ethernet Adapter
Win98SE
DirectX 7.0
Amigamerlin2.9 + 3dfx Overclocker
Op de Voodoo3 3000 standaard cooler heb ik nog een Blue-Orb er op gelijmd. De K6-2 400 heb ik met een AthlonXP 2700+ Boxed Cooler gekoeld :D dat gaat prima, maar het kan beter, dus die AMD fan die er op zit gaat er af en wordt vervangen door een Delta AFB 60 HP Koel houden die K6-2 :)
ik vond het best wel veel van 400Mhz naar 523 , dat is toch relatief een vooruit gang van 30%, dat hebben DeathKnight en ik samen uitgevonden met Si-Soft Sandra 2003, met CPU benchmark.
op 400 Mhz haalde hij dit:
ALU = 1022
FPU = 528
op 523 Mhz haalde hij dit:
ALU = 1318
FPU = 768
Dus ja, voor een K6-2 400 zitten wij in de goeie richting.
Wat die Voodoo3 3000 Rev 5199 C aankan, mischien weet NitroX Infinity daar wel iets op?
Ik zat te denken om het met Amigamerlin 2.9 en 3dfx Overclocker te doen, of hebben jullie mischien een beter idee?
De CPU wil ik wel hoger hebben, oke met de multiplier settings op 5,5 x100 kreeg ik wel een bootscreen van 550Mhz, toen schrokken we wel even, de V-Core stond ook op 3,2 Volt!!!
Maar het syteem gaf al een HighMem error dus 550Mhz was te veel voor het 6 jaar oude beestje.
Als jullie iets weten voor die Voodoo3, graag wat leuk tips, dat kan geen kwaad neem ik aan!
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 21-04-2004 13:32 ]
Goh ik kwam wat leuks tegen, wisten jullie dat de Powercolor EVIL KING IV AGP 32MB [Voodoo4 4500 AGP 32MB] T-Buffer ondersteunde, niet? Well check this!:
http://geocities.yahoo.co...oodoo_evilking4_agp_2.jpg
als jullie het goed kunnen zien, staat er links onderaan het uitleg van de 3dfx T-Buffer, en dat voor een Voodoo4...vaag.
hier is een shot van de voorkant van de doos:
http://geocities.yahoo.co...oodoo_evilking4_agp_1.jpg
en hier een shot van de EVIL KING 3+ TV-Out aka Voodoo3 3500 AGP!:
Afbeeldingslocatie: http://www.fcenter.ru/images/whatnew/000911/v3000a.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.3dspeed.idv.tw/images/V3EVILKING.jpg
en de EVIL KING 3 zonder TV-Out:
Afbeeldingslocatie: http://www.fcenter.ru/images/whatnew/001008/v3500.jpg
[ Voor 27% gewijzigd door Verwijderd op 21-04-2004 21:45 ]
  • Dr.Q
  • Laatst online: 10-05 05:58
Net een voodooII uit mijn puinhopen gevist :)
Plaatjes:
Afbeeldingslocatie: http://www.dr-q.net/Q/voodoo2full.jpg
Full shot van de kaart.
Afbeeldingslocatie: http://www.dr-q.net/Q/memcloseup.jpg
Closeup van memory. (hier stond zostraks een hele grote rekenfout)
Afbeeldingslocatie: http://www.dr-q.net/Q/chipcloseup.jpg
Closeup van chip met stepping duidelijk af te lezen.
Historie :) Echt jammer dat ik mijn v5 gefrituurd had en toen weg heb getiefd :(
[ Voor 9% gewijzigd door Dr.Q op 21-04-2004 23:31 ]
Inmiddels onderdeel van de huisraad... ;)
Congrats! Je hebt een Skywell Technologies Magic 3DII 12MB!!! aka 3Dfx Voodoo2 12MB :)
Dit zijn de beste Voodoo2's! Ik heb namelijk de SLi set van deze kaart.
Afbeeldingslocatie: http://members.lycos.nl/pictures3dfx/3dfx%20Voodoo%202%201000%20PCI%20SLI%20Big.jpg
Met Voodoo2 Overclocker kreeg ik ze op 120Mhz Synchroom stabiel ook :)
Ik denk dat het jou ook wel zou lukken :D
Doe hem niet weg, bewaar hem zou ik zeggen.
  • Mojo
Mojo
The Power Within
Verwijderd schreef op 21 april 2004 @ 13:52:
Afbeeldingslocatie: http://www.home.zonnet.nl/meeuwissen53/videokaarten/voodoo_evilking4_agp_2.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.home.zonnet.nl/meeuwissen53/videokaarten/voodoo_evilking4_agp_1.jpg
Plaatjes gefixt :Y)
@ Q. Mooie kaart, idd niet wegdoen. Stop hem lekker in een Windows 98 SE bak, daar komt hij goed tot zijn recht :)
  • Kimberly
Edskes schreef op 20 april 2004 @ 21:56:
Ik heb WinXP.. Moet toch wel kunnen werken?
Dr.Q schreef op 21 april 2004 @ 20:03:
Plaatjes:
Closeup van memory. 100 mhz en 25nS is een beetje dubbelop ;)
100 mhz op een V2 :?
Mijne draait op 90 mhz :X (Guillemot Maxi-gamer 3d²)
Waarom worden ze af-fabriek 10mhz underclocked :?
  • 4AMD
Deorgere schreef op 21 april 2004 @ 22:54:
3dfx heeft zelf de Windows 2000 drivers gemaakt, terwijl de Windows XP drivers onofficieel zijn. Daarom kun je dus beter Windows 2000 gebruiken om problemen te voorkomen.
  • 4AMD
Verwijderd schreef op 21 april 2004 @ 23:13:
Nee, 90 MHz was standaard. Sommige kaartenfabrikanten overclockten de Voodoo2 chips van 3Dfx alleen standaard op hun kaarten (en anderen dus niet). Vandaar het verschil.
  • Dr.Q
Skywell, sweet :).
Ik heb nog ergens een V1 rondslingeren dacht ik, zal ik ook maar eens opsnorren.
De kaart doet het nog prima trouwens :)
Ik zag @ work nog in een rep. een v2 met heatsinks (standaard) zitten, ook leuk.
  • Vinnie
Plaatje zegt meer dan duizend woorden, dus ik zal er niet veel woorden aan vuilmaken :)
Powered by: 3dfx Voodoo5 5500 64MB PCI
Afbeeldingslocatie: http://www.bikermice.demon.nl/GoT/V5_Back.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.bikermice.demon.nl/GoT/V5_Front.jpg
Voor de zeurders: Mijn Voodoo5 AGP is weg
C:\>_
  • Omega_Supreme
Congrats met je nieuwe aanwinst! ;) ik ben momenteel een beetje brak...net examenstunt 2004 achter de rug 8)7 Maare nu kun je dus de allernieuwste moederborden gebruiken met je voodoo 5. Wat ben je er eigenlijk me van plan of gaat ie nog een tijdje werkloos blijven rondslingeren zoal mijn nieuwe msi moederbord. Oh jah btw zondag is de grote testdag ...so expect some pixx. :)
Zo nu ben ik te moe om verder te gaan.... :z
  • Vinnie
Thanks!
Dat was de bedoeling ook om dat te gaan doen ;) En dat ding heb ik meteen werkend in mijn AthlonXP 2400+ systeem gegooid.
Wel nog even kijken naar goede drivers, want die van Amigamerlin 3.0 XP zijn behoorlijk buggy in mijn systeem.
32MB ipv 64MB (heeft met DirectX te maken ja)
vage horizontale lijntjes door het beeld heen in '3D mode'
3dfx tools werkt niet
only 16-bit selectable in 3DMark200x (wellicht ook met andere applicaties).
Score is zo'n 2750 in 3DMark2001SE
edit: en de native Voodoo5 drivers van Windows XP zijn ruk :P ik kreeg totaal scambled beeld in 3DMark 8)7 Ik schrok me eige rot :{
[ Voor 14% gewijzigd door Vinnie op 24-04-2004 09:16 ]
C:\>_
  • Omega_Supreme
Wat verwacht je dan van ome bil :P .....Ik weet dat het klote drivers zijn. Ik heb ze ook wel een (per ongeluk) gebruikt. Ik wist het niet en alles loopt dan ineens nog maar op 10% van normaal. Die 32 mb fout was dat met am3.0 of die windows shit? Bij am 3.0 kan ik het me namelijk niet voorstellen (tenminste als je xp gebruiker bent), die zouden dat juist moeten verhelpen. Wat ik vreemd van is dat mijn voodoo overal wordt herkend als pci behalve bij amigamerlin 3.0 Ik weet trouwns wel dat voodoo 5 geen agp functies ondersteund en dus eigenlijk net zo goed een pci had kunnen zijn. Marr ik vind het iig leuk voor je dat je toch eindelijk je pci versie hebt kunnen bemachtigen, have phun ermee :7
  • 4AMD
Vinnie schreef op 24 april 2004 @ 09:11:
En dat ding heb ik meteen werkend in mijn Athlon XP 2400+ systeem gegooid.
Gefeliciteerd met je aanwinst! :)
Ik heb ongeveer hetzelfde (Voodoo5 5500 PCI in een Athlon XP 2600+ systeem) en ik gebruik als besturingssysteem Windows 2000 Professional SP4 (Nederlands) met de laatste officiële drivers van 3dfx (vs-w2k-1.04.00).
Ook bij mij is DirectX ervan overtuigt dat er maar 32 Mb geheugen op de kaart zit ipv. 64 Mb (ivm. SLI).
Vage lijntjes in 3D mode heb ik dan weer helemaal niet (gelukkig) en bij mij werken (eveneens gelukkig) de 3dfx Tools wel. Wat werkt er bij jou niet? En welke foutmelding kreeg je? Ik gebruik trouwens 3dfx Tools versie 2.6.2.116, met een oudere versie heb ik vroeger ook problemen gehad, die oudere versie gaf een aantal vage foutmeldingen tijdens de installatie en daarna wou hij niet starten. Als je dat ook hebt is het dus makkelijk op te lossen door simpelweg de nieuwere versie van 3dfx Tools te gebruiken. :)
In 3DMark2000 en 3DMark 2001(SE) is, evenals in een heel aantal andere applicaties alleen maar 16-bit kleur te selecteren (dus geen 32-bit), net zoals dat er bij FSAA alleen None ipv. ook 2x of 4x Full Scene Anti-Aliasing in kan worden gesteld. Dit is echter met behulp van 3dfx Tools in te stellen. :D
Ik hoop voor je dat je hierdoor wat problemen kunt oplossen. :*)
  • Mojo
Mojo
The Power Within
Als je Windows XP hebt, dan verklaard dat een hele hoop dat tools niet werken. Dat is algemeen bekend.
Ik kon in 3dmark eerst ook geen 32 bit kiezen, maar door dat te forceren, lukte dat vrij snel al weer wel :) .
Probeer anders eens een verse installatie, dat helpt vaak ook een boel.
Standaard Windows drivers zijn ruk. Ik snap precies wat je bedoelt met het schrikken :P Dat had ik dus ook :X .
En nu ga ik even uitleven, want ik heb een klotedag gehad :(
  • Vinnie
Ik had idd Windows XP draaien ja :X
Dat heb ik dus vanmiddag gedaan :P Staat nu Windows 2000 Professional op :)
In het begin kreeg ik op de Voodoo5 in Windows zelf alleen maar scrambled beeld en de computer sloeg om de havrklap vast.. ik dacht al van, neee!!!!!! ;(
Nahjah, toch maar even de VIA Hyperion pack erop gezet en alles liep ineens als een zonnetje.
De Amigamerlin drivers weer ruk net als in Windows XP, dus die heb ik maar weer mooi gedevnulled.
Ik gebruik nu de laatste 3Dhq drivers die op 3dfxzone.it stonden en die werken gewoon perfect! En deze hebben imho ook een veel betere 3dfx/3dhq tools :)
Maargoed, ik ga even verder spelen *D
[ Voor 36% gewijzigd door Vinnie op 24-04-2004 16:57 ]
C:\>_
Sorry dat ik een tijd niet aanwezig bent geweest, ik ben de laatste tijd erg Depresief.
Maar @ Vinnie Congrats Mate, met het vinden en het kopen van een 3dfx Voodoo5 5500 PCI 64MB maar wat is de Rev er van en de PCB nummer er avn, de meine is een Rev 2900 A1.
Ik ben nog aan het experimenteren met me Gasaap gewwest. ik kreeg met 3dfx Overclocker , me 3dfx Voodoo3 3000 AGP 16MB +Tv-Out Rev 5199 C op 206 Mhz Synchroom!!!
Erg hoog vond ik maar en me K6-2 heb ik op 500Mhz lopen i.p.v. 523 wegens stability.
en me score in 3D Mark 2000 was 1294 op reso 1024x768x16 alles op default settings.
Nitrox Infinity je had gelijk, de Rev 5199 C is idd Hels.
  • Vinnie
Rev 2700 A1 :)
C:\>_
  • Kimberly
Weet er niemand hoe je een voodoo2 12mb aan de praat krijgt met Windows XP? :(
Cool!
Die komen niet veel voor.
De Rev 2900 A1 is een beetje de bekendste.
de Rev 2700 A1 en de 3000 A1 komen zeer zelden voor, congrats Vinnie, you've got your self a rare 5500 PCI !!
Dit vond ik ook wel appart:
Afbeeldingslocatie: http://www.3dfxzone.it/public/uploaded/Seo%20hosuk/200442473839_ASUS_Voodoo3_3000D.jpg
Dat is de doos van de ASUS Voodoo3 3000D, de 3000D heeft geen TV-Out, das voor de mensen die dat niet wisten ;)
[ Voor 30% gewijzigd door Verwijderd op 24-04-2004 23:02 ]
  • Kimberly
Ik heb nu voodoo2 sli, dus totaal 24 mb :P alle 2 zitten ze in me pc en werken niet.. Kan gewoon geen driver vinden die met XP werkt. Overal staat dat het met XP werkt maar nee, niet dus..
Heb 2x maxi gamer voodoo2 12mb kaarten in SLI modus. HELP!
het probleem:
als ik instaleer krijg ik 3x deze melding:
Afbeeldingslocatie: http://members.lycos.nl/izuqxs/instalatie.jpg
Ik druk op Toch door gaan.
Als hij klaar is en ik hem opnieuw heb op gestart krijg ik dit:
Afbeeldingslocatie: http://members.lycos.nl/izuqxs/opstart.jpg
En vervolgens werkt het niet, en als ik kijk bij systeem staan er nu 2 voodoo dingen die volgens mijn pc wel goed werken..
HELP! :P
[ Voor 46% gewijzigd door Kimberly op 24-04-2004 23:26 ]
  • NitroX infinity
Misschien ff weer installeren en dan voor repair kiezen (dus niet eerst uninstallen).
http://www.3dfxzone.it/di...senotes/fv2_4.0_xp_ge.htm
Daar staan trouwens de installatie en setup instructies voor deze drivers :)
  • Kimberly
NitroX infinity schreef op 24 april 2004 @ 23:38:
Het maakt niet uit of ik hem er opnieuw opzet, of repair gebruik.
/edit
Als ik die 2 voodoo2 kaarten er nou gewoon in laat zitten en instaleer Windows XP helemaal opnieuw, zal het dan werken?
/edit
ik heb alles verwijdert (ook uit register) en nu krijg ik geen opstart foutmelding meer, echter kan ik nog steeds geen spel in 3DFX modus spelen, en toch lijkt alles gewoon goed te werken:
Afbeeldingslocatie: http://members.lycos.nl/izuqxs/vaag.jpg
[ Voor 33% gewijzigd door Kimberly op 25-04-2004 00:36 ]
  • Omega_Supreme
Zoals ik al zei is de v5 6000 vandaag weer op de testbank gegaan. De kaart zit momenteel in mijn nieuwste aanwinst de MSI K7D Master-L. Daarmee ben ik weer een stapje dichterbij de ultieme voodoo machine (naar mijn mening dan). De Hint chip blijf ook in dit mainboard weer lekker koel zelf met de zwaarste applicaties zoal Painkiller en UT. MSI blijkt daarmee gewoon een goede keuze voor voodoo kaarten ;) Helaas nog geen verbeteringen omdat ik het nog steeds moet doen met één Athlon XP processor. Nog steeds de ouwe trouwe XP 2100+ natuurlijk.
Maar omdat een plaatje meer zegt dan 1000 woorden :
Afbeeldingslocatie: http://turkforce.host-us.net/forum/uploads/post-2-1082903183.jpg
bovenaanzichtje geheel
Afbeeldingslocatie: http://turkforce.host-us.net/forum/uploads/post-2-1082902921.jpg
zijaanzichtje v5 6000
Afbeeldingslocatie: http://turkforce.host-us.net/forum/uploads/post-2-1082904975.jpg
painkiller werk dus ook :7
in de toekomst wil ik het systeem vullem met 2 athlon mp's 2800, een sb audigy....
en eigenlijk de volledige 4 GB (maar das wel erg prijzig :| ) en natuurlijk de 24" Sony voor de v5 (srry mojo deze gaat toch voor :Y) )
Omega_Supreme schreef op 25 april 2004 @ 21:40:
Ah kijk is aan, maar 1 ding :
"MSI blijkt daarmee gewoon een goede keuze voor voodoo kaarten... "
Er zijn zat andere merken die ook goed zijn voor Voodoo kaarten:
ASUS
ABIT
Gigabyte
TYAN
Super-Micro
EPoX
Chaintech
Bio-Star
Soyo
Ik bedoel maar MSI is niet de enige around, komt ook een beetje vreemd over, bij mij dan. ;)
Maar voor de rest ziet het er wel leuk uit.
  • Omega_Supreme
Zo bedoel ik het nou ook weer niet! MSI wordt altijd in het hoekje 'goedkoop'gepropt terwijl dat juist meestal niet het geval is. En ik doelde trouwens ook op de voodoo 5 6000. Er zijn gewoon een heleboel moederborden die de kaart opblazen dus er moet altijd getest worden. Nu blijk de MSI KT3 Ultra 2 als beste uit de bus te komen. En uit eigen ervaring weet is nu dus dat de Ultra ARU en de K7D master ook erg goedwerken.De voodoo 5500 past bijna overal in als het maar geen AGP 8x is. Met andere woorden MSI kan de voodoo 5 6000 goed verdragen ;) ....verder no offence het is maar mijn mening.
Als jij graag ASUS oid wil gebruiken ga ik niet zeggen dat MSI beter is of dat ASUS slecht is. Ik zeg alleen dat MSI niet 'goedkoop'is en dat het uitstekende moederborden zijn. Dus sorry als het als MSI reclame overkwam zo heb ik het niet bedoeld, ik was gewoon blij dat ie zo goed zijn werk deed.
  • Mojo
Mojo
The Power Within
Even verderbouwend op vorig verhaal.
Welke borden zijn er dan, die zo een kaart slopen. En hoe komt dat dan? Ik cind het iig erg vreemd, dat zoiets zomaar kan gebeuren. IMO zou het gewoon altijd moeten werken. Een videokaart en een moederbord samen, zou geen probleem moeten zijn.
Welke problemen kan je dan ondervinden bij een slechte combo? En hoe testen ze die borden dan eigk, met het risico een V5 6000 te slopen :/ ..
  • danslo
  • Laatst online: 21:21
Dit is een korte tutorial over hoe je de tweede TMU van de Velocity kaarten aanzet. Als je niet weet hoe de Windows registry editor werkt kun je dit beter niet doen. De schrijver van deze tutorial is niet verantwoordelijk voor enige opgelopen schade door het volgen van deze tutorial!
Open regedit (start > uitvoeren > regedit.exe) en ga naar:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Class\Display\0000\Glide
Let op! Het kan zijn dat 0000 een ander nummer heeft (0001, 0002, etc.).
Voeg nu de volgende string toe: FX_GLIDE_NUM_TMU
En geef deze een waarde van 2.
Als het goed is zou je Velocity kaart nu gebruik moeten maken van beide TMU's.
Ik heb een velocity 100 op windows XP, maar ik kan nergens een mapje class vinden in mn system folder :(
  • NitroX infinity
dat kan wel kloppen, Windows XP heeft een ander register structuur dan de Windows 9.x versies.
Als het goed is moet het ergens staan in: HKEY_LOCAL_MACHINE > SYSTEM > CurrentControlSet > Services > 3dfxvs
[ Voor 7% gewijzigd door NitroX infinity op 26-04-2004 09:50 ]
  • Omega_Supreme
Mojo schreef op 26 april 2004 @ 08:53:
Hmm ik dacht dat dit probleem bij de meeste 3dfx fans wel bekend was. De voodoo 6000 is en blijft een engeneering board en kan dus niet alle mainboards verdragen. Vooral degene met intel chipsets aan boord. Kijk als de Hint chip (dat kleine ding links van de 4 vsa-100's ) te heet wordt kan hij doorbranden en is je voodoo kapot. Op deze manier zijn er al een aantal gesloopt. Dus als je de voodoo 6000 in een nieuw moederbord wil zetten moet je bij de eerste boot altijd even de tempetratuur van je Hint chip in de gate houden. Er zijn al een heleboel borden getest en ze staan allemaal op 3dfxzone.it Dus zodra er weer een succesvol blijkt te zijn wordt die lijst weer geupdate door amigamerlin. Niet iedereen heeft overigens zoveel mazzel als ik. Rolo01 heeft geloof ik 6! verschillende moederborden moeten testen voordat hij er een had die werke naar behoren.
  • Techno Overlord
  • Laatst online: 00:43
Techno Overlord
Nocturnal Metamorphoses™
Ik heb hier ook nog in een pc twee Voodoo2's in SLI-mode. Kan ik hier nog iets leuks mee doen? Zijn er nog games die dit ondersteunen??
Specs:
Workstation
Server
RetroPC1
RetroPC2
RetroPC3
  • Mojo
Mojo
The Power Within
Ja genoeg.
Als je Windows 98 hebt, dan werken vrijwel alle games wel; mits ze niet te oud zijn.
Onder windows NT based systemen (2K, XP) werken alleen OpenGL en glide games. Maar UT bijvoorbeeld is heerlijk onder Glide.
  • 4AMD
Toen ik gisteravond op National Geographic Channel naar een documentaire over de slagschepen uit de Tweede Wereldoorlog (de Hood en de Bismarck) zat te kijken zag ik bij de aftiteling staan "3D Animations by 3Dfx Interactive, London". :D
  • Kimberly
CaptainM schreef op 26 april 2004 @ 10:04:
Jep, ik heb het ook aleen werken ze niet met winXP :D
  • Vinnie
Deorgere schreef op 26 april 2004 @ 15:02:
Ze werken wel degelijk onder Windows XP :z
Dat ze bij jou misschien niet werken door een driverkwestie is een ander verhaal.
Edskes schreef op 26 april 2004 @ 14:47:
Cool, eigelijk een screenshot van moeten maken ;)
[ Voor 42% gewijzigd door Vinnie op 26-04-2004 16:52 ]
C:\>_
  • Kimberly
Vinnie schreef op 26 april 2004 @ 16:50:
Dan mag jij me vertellen waar ik die drivers dan kan downloaden.. Ik vindt er 0 die werken.
  • PD2JK
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Tjah, het moet gewoon werken met die Voodoo2. Anders waren er toch ook geen drivers gemaakt voor XP? ;)
