Nokia 3310 display aan de LPT poort
Pagina: 1 2 3 4 Laatste
  • 10.523 views sinds 30-01-2008
  • Sjaaky
  • Laatst online: 07-07 22:39
Gnuitenjong schreef op donderdag 16 december 2004 @ 19:43:
Niemand een idee waardoor de printerpoort pinnen soms spontaan " laag" worden? ( zie mn vorige post)
Zou windows je printerpoort uitzetten om stroom te sparen? Misschien crasht lcdinfo? Ook al zijn oorzaak en gevolg lastig te bepalen zonder extra informatie.
  • Ierlandfan
  • Laatst online: 30-06 13:09
Edit: sorry, XP home dus en het werkte al..klinkt als een soort reset achtig iets als de pinnen van laag naar meteen hoog schieten. Kun je wellicht een log maken (als in: zelf schrjiven of prgramma daarvoor zoeken) van software die je printerpoort benadert en waarom?
Zou het een soort "zit er nog iets aan de poort" status kunnen zijn?
Zit er dezelfde interval steeds tussen?
Ideeen@gnuitenjong
welk OS draai je? 2000 en XP kunnen niet rechtstreeks de I/O poorten (en dus de printerpoort) benaderen.Daar heb je verschillende oplossingen voor, ik gebruik zelf "Userport" of anders deze > port95nt.exe werkt ook.
en even opnieuw opstarten na install
Staan je printerinstellingen soms anders op je laptop? Kijk even in het bios van je PC en vergelijk die met je Laptop instellingen. Check de instellingen van je hardware..misschien IRQ conflict of kortsluiting ergens in je schema'tje? Just some thoughts.
Meer kan ik even niet verzinnen.
[ Voor 32% gewijzigd door Ierlandfan op 16-12-2004 23:39 ]
  • Gnuitenjong
  • Laatst online: 04-06-2023
Gnuitenjong
Check:www.lowlands .oma-g.com!
[quote]Ierlandfan schreef op donderdag 16 december 2004 @ 23:33:
Ik heb inmiddels geformatteerd, dus het evt. achtergeblever drivers zijn er nu totaal niet meer, maar het werkt nog steeds niet. Voor de rest heb ik totaal geen software die de printerpoort aan zou moeten spreken, eigelijk alleen windows, drivers, winamp etc.
De interval is niet steeds hetzelfde (geloof ik, zal het eens uitproberen maar ben nu op school), maar ik vermoed idd dat de poort wordt gereset o.i.d., heb ook alle printerpoort instellingen geprobeerd, maakt allemaal niets uit.
quote sjaaky:
Lcd info crashed niet, dwz, het loopt niet vast, maar het stuurt het lcd niet meer aan, maar ik kan nog wel de instellingen opvragen en veranderen. Het zou inderdaad kunnen zijn dat de printerpoort uit wordt gezet om stroom te sparen ofzo, maar dat zou niet verklaren waarom de pinnen dan gelijk weer hoog worden lijkt mij.
Edit: De interval is WEL hetzelfde, ik heb er niet met een stopwatch naast gezeten maar na ongeveer 45 seconden wordt worden de pinnen even laag.
Ik heb ook even gekeken bij de parallele poort instellingen en verschillende settings geprobeerd wat ook niets uithaalde, maar bij het tabblad "resources" staat ook een optie " Setting based on" deze staat standaart op " use automatic settings" maar die kun je ook handmatig veranderen, kan dit er wat mee te maken hebben? ( basic configuration 0000, 0001, 0002 etc)
[ Voor 16% gewijzigd door Gnuitenjong op 17-12-2004 13:50 ]
[CM] Flightcase Mod
  • Ierlandfan
Ik zag dat je op Lcdinfo iets meer gegegevens had ingevoerd. Het gaat dus om de datalijnen DB0-DB7 die gereset worden om pak um beet de 30 seconden.
Dit probleem bestaat alleen op je laptop sinds je schrijft dat alles werkt op je andere desktop PC (ook XP home?) Dus zit het probleem waarschijnlijk in de instellingen van je laptop..als ik sherlock holmes even gebruik om een en ander te deduceren.
Heb je hier wat aan?
The Raspti.sys driver waits 30 seconds to find parallel ports in the computer. To avoid this behavior, wait at least 30 seconds after coming out of Standby mode before you try to enter Standby mode again.
Of hier: Lees de registery values op http://www.lvr.com/jansfaq.htm
Q: If a logic 1 is written to the Control Port, bit 0, (Strobe), the PC clears all of the port bits once every five seconds for about a minute.
A: Some versions of Windows XP look for devices by periodically writing to the port. A registry key can disable this behavior.
En even verder staat iets over toshiba laptops en printerpoort problemen...klink ook als jouw probleem
[ Voor 28% gewijzigd door Ierlandfan op 17-12-2004 14:01 ]
  • Gnuitenjong
Gnuitenjong
Het werkt op gewone pc allemaal prima, het ligt dus idd aan de configuratie van de laptop, maar kom er maar eens achter welke. Ik ga die link over toshiba laptops eens even bekijken, klinkt inderdaad als mijn probleem.
edit: pc is xp prof.
Heb het doorgelezen, maar op die site hebben ze het over prinerpoort die gedurende een minuut elke 5 seconden wordt gereset ofzo iets. Bij mij is het elke +- 45 seconden.
Dat over de toshiba laptop gaat volgens mij ook om iets anders dan ik heb, lijkt er wel veel op, maar staat geen oplossing bij alleen een oorzaak.
Bedankt voor alle replies trouwens :)
[ Voor 48% gewijzigd door Gnuitenjong op 17-12-2004 15:31 ]
[CM] Flightcase Mod
  • Acid_Schnitzel
  • Laatst online: 18:14
Vraagje, ik heb nu eindelijk alles binnen, maar van dat LCDinfo snap ik weinig
kan iemand niet even zijn config file neerploffen zodat ik die kan gebruiken?
You only need 2 tools, WD40 and Ducttape. WD40 when something doesn't move and it should, ducttape when something moves and it shouldn't.
  • Sjaaky
Geen probleem.
screens\screens.xml:
XML:
<screens>
    <screenfile>84x48\winamp.xml</screenfile>
</screens>
screens\84x48\winamp.xml:
XML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
<screen>
    <name>Winamp2</name>
    <requireflag>Winamp2.Running</requireflag>
    <item type="image" x="0" y="0">
        <imagebitmap>screens\84x48\images\test_84x48.bmp</imagebitmap>
        <refresh>1000</refresh>
    </item>
    <item type="plugintext" x="0" y="0">
        <scrolltype>left</scrolltype>
        <textpos>left</textpos>
        <fieldsize>28</fieldsize>
        <varid>Winamp2.Title</varid>
        <refresh>300</refresh>
    </item>
    <item type="pluginimage" x="0" y="16">
        <imageid>Winamp2.StatusImage</imageid>
    </item>
    <item type="plugintext" x="1" y="2">
        <scrolltype>none</scrolltype>
        <textpos>right</textpos>
        <fieldsize>6</fieldsize>
        <varid>Winamp2.TrackPos</varid>
        <refresh>100</refresh>
    </item>
    <item type="plugintext" x="8" y="2">
        <varid>Winamp2.TrackLength</varid>
    </item>
    <item type="plugintext" x="4" y="3">
        <fieldsize>5</fieldsize>
        <varid>Winamp2.PlaylistPos</varid>
    </item>
    <item type="plugintext" x="9" y="3">
        <varid>Winamp2.PlaylistSize</varid>
    </item>
        <imageid>Winamp2.SpectrumBar</imageid>
        <refresh>50</refresh>
    </item>
</screen>
Het configuratiescherm. Hier is eigenlijk nauwelijks iets aan veranderd.
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~jckester/lcdinfo.png
  • Acid_Schnitzel
owk, bedankt, ik hoop dat ik straks een soldeerbout in mijn handen krijg want hij staat nu niet thuis... tis ook altijd wat met mij :)
  • Acid_Schnitzel
nou, ik heb em in elkaar staan, maar ik krijg nog helemaal geen beeld, werkt hij gewoon niet of is er iets met LCD info (ik heb winamp 2 nog niet gedownload)
en kan ik er ipv winamp ook sysinfo op draaien?
  • Gnuitenjong
Gnuitenjong
Als je hem hebt aangesloten volgens het schema, en lcdinfo hebt ingesteld op het Nokia schermpje en je ziet niets in het beeldscherm, heb je het denk ik toch niet goed aangesloten, want er zou een zwart randje in het lcd moeten komen, waarvan één lijn veel dikker is. (binnen deze randjes komt de winamp info of wat dan ook)
[CM] Flightcase Mod
  • Acid_Schnitzel
dan zal ik toch maar ens opnieuw gaan solderen, ik dacht toch echt dat ik het allemaal secuur genoeg gedaan heb, alleen dat Ground tekentje aan pin 25 heb ik niks mee gedaan, moet ik die soms aan de rand van de LPT stekker solderen?
  • Gnuitenjong
Gnuitenjong
Als ik je goed begrijp probeer je dus het lcd aan te sluiten zonder de ground ( pin 25) te gebruiken?
Als dat zo is moet je die alsnog maar aansluiten, want die heb je best wel nodig :P
[CM] Flightcase Mod
  • 1nsane
  • Laatst online: 10:55
hier is een datasheet van de controller van de 3310 display
www.myplace.nu/mp3/files/pcd8544.pdf
ik weet niet of ie al langs was gekomen maar ik kwam em toevallig tegen :)
Adjust non olet, plerumque...
  • Gnuitenjong
Gnuitenjong
1nsane schreef op dinsdag 28 december 2004 @ 17:53:
J' wel, draait het hele topic een beetje om :P
[CM] Flightcase Mod
  • Acid_Schnitzel
@gnuitenjong
ik heb pin25 wel aangesloten, maar daar staat zon tekentje:
___
en daar hebk niks mee gedaan
  • Tim_R
  • Laatst online: 10-11-2025
josvg schreef op dinsdag 28 december 2004 @ 19:09:
@gnuitenjong
___
Staat dat niet voor ground? Dan moet je dat gewoon aan de rand van de paralelle connector solderen, die wordt op het mobo automatisch gegrond... (dacht ik tenminste...) :)
[ Voor 21% gewijzigd door Tim_R op 28-12-2004 19:58 ]
  • Gnuitenjong
Gnuitenjong
De ground loopt van je printerpoort connector ( pin 25) naar de GND naar je display en via een condensator naar vout. Dat is alles wat je hoeft aan te sluiten van de gnd, aan de zijkant (behuizing/omhulsel) van de connector solderen is dus niet nodig.
[CM] Flightcase Mod
En hoe is het makelijkst om dit te solderen? Heb al 1 schermpje naar de zak geholpen (die pinnekes zijn afgebroken :S) wil niet nog een kapot krijgen. Dus wat zijn de tips? heb een soldeerbout van 25Wat? Wel niet meet een punt :S Maar heb geen zin om een nieuwe bout te kopen gewoon om dit schermpje te solderen.
  • Gnuitenjong
Gnuitenjong
Ik weeniet...ik heb gewoon een standaart kutboutje van 5 euro omdat mn soldeerstation een jaar geleden kapot is gegaan. Ik de draadjes van een IDE kabel gewoon goed "vertint" en de koperbaantjes op het lcd ook. Daarna draadje er tegenaan, even kort aandrukken met de punt van de bout en het zit als je het goed doet vast. Niet te lang solderen, want er was ook al iemand die ze er helemaal af had gesoldeerd.
edit: Doh! dat was jji natuurlijk 8)7
[ Voor 7% gewijzigd door Gnuitenjong op 29-12-2004 17:03 ]
[CM] Flightcase Mod
  • Sjaaky
Zorgen dat de de kabel op een of andere manier al aan het lcd is bevestigd helpt vaak. Dit kun je doen met tape of een tiewrap ofzo. Voor de uiteindelijke constructie is dat ook beter, omdat je dan niet bij het eerste het beste stootje de printbanen van het lcdje afbreekt.
Het is ook belangrijk dat je nadat je je soldeerbout hebt weggehaald alles goed op zijn plek houdt tijdens het afkoelen. Afkoelen kan je bespoedigen door te blazen. Verder wordt meestal aangeraden om onderdelen aan een pootje met een tangetje oid beet te pakken zodat de warmte voor een grootste gedeelte naar de tang gaat. Hoe je dat goed kunt doen met een lcd, ik zou niet weten.
Als het lang (denk aan een paar sec ofzo, maar het is meer een gevoel) duurt voordat een draadje vastzit kan je beter eerst alles laten afkoelen voordat je weer verder gaat.
  • BlueFlame
  • Laatst online: 13:23
is het iemand inmiddels al gelukt om 2 schermpjes aan te sluiten op 1 lpt poort?
  • Acid_Schnitzel
het lukt me nogsteeds niet om het werkend te krijgen, ik heb de hoop al opgegeven, misschien ga ik het straks nog een keer proberen, want ik heb alles nog liggen dus..
  • Steephh
  • Laatst online: 08-07 00:00
de plaatjes in de ts doen het niet....
Modbreak:Kwestie van even klikken en ze doen het wél ;)
Maar even gefixt met de doelplaatjes...
[ Voor 206% gewijzigd door Verwijderd op 12-01-2005 13:38 ]
_@/'
  • Acid_Schnitzel
nou, mijn schermpje is definitief overleden, connectors eraf gesoldeerd :(
Dan heb je waarschijnlijk het zaakje te heet gestookt ;)
niet bedoeld als inwrijven, maar als tip voor de volgende keer/persoon :)
[ Voor 45% gewijzigd door Verwijderd op 12-01-2005 20:32 ]
  • Acid_Schnitzel
jaja, wrijf het er maar in, ik weet ut ook wel ;)
ik had eigenlijk een kutsoldeerbout gebruikt, veels te grote soldeerkop en te lompe tin (zonder harskern :( ) maarja, volgende keer beter, ik kon dit keer ff niks beters vinden
  • Sjaaky
BlueFlame schreef op dinsdag 11 januari 2005 @ 15:00:
Ik heb maar 1 schermpje, dus dat ga ik niet bouwen :+
2 Schermpjes moet niet moeilijk zijn. Op de PCD8544 een chip select pinnetje. Dus je kan meerdere lcd's parallel op je lpt aansluiten. Alleen de chip select pin zul je per lcd naar een andere lpt pin moeten leiden.
De software zul je zo moeten aanpassen dat hij of de ene of de andere chip selecteert voordat hij data gaat sturen. Het lcd scherm A behoudt gewoon zijn info op het moment dat lcd scherm B geselecteerd wordt.
  • Gnuitenjong
Gnuitenjong
Wow, dat is wel heel cool :) TWEE lcds
[CM] Flightcase Mod
  • Acid_Schnitzel
Kheb net 2 nieuwe schermpjes gekregen, dus die ga ik ens even proberen te maken straks :D
  • Brokencore
  • Laatst online: 17:12
Ik heb het schema net ook gemaakt (de simpelste met de weerstanden en condencator) alleen ik krijg hem niet werkend.
Alle verbindingen zitten goed, als ik de kabel die nu aan het lcd zit op de print van de 3310 soldeer werkt het ook nog gewoon.
Als weerstanden heb ik 10k's en ik heb een elco van 1uF en een condencator van 1uF gebruikt.
Alleen er gebeurt dus niks...
Moet ik in LCDinfo nog meer instellen dan alleen de LPT poort? Als ik met een LPT monitor prog kijk zie ik dat poort 3-6 hoog worden. Met 1 en 2 gebeurt echter niks.
Voor de weerstanden meet ik 3,3V en erna 3V.
Ik geef het scherm verder geen voeding.
Wat kan er mis zijn?
BHZ-Robert schreef op zaterdag 22 januari 2005 @ 15:24:
vriendt 10K ohm is te veel daar voor.
je moet 1 k ohm of 1k2ohm hebben toch ?
of zit ik verkeerdt
  • tafkaw
  • Laatst online: 15:48
Ja, je zit verkeerd... 1 of 2k ohm is voor laptops, 10k is wel goed. Verwacht echter BHZ-Robert de verkeerde versie van LCDInfo gebruikt. Voor deze LCD's is het nodig een betaversie te gebruiken, de link staat hier wel ergens in het topic (ik heb dezelfde vraag gesteld namelijk ;) ). Daarin moet je ook aangeven welke wiring je gebruikt, en natuurlijk moet je ook zon XML file voor LCDInfo maken... Beide staan wel ergens in het topic, dus SEARCH ;)!
  • Brokencore
Gr0wLiThE schreef op zaterdag 22 januari 2005 @ 17:57:
Afbeeldingslocatie: http://westerweb.homeip.net/zooi/nokia_3310_pc.jpg
Hij werkt! _/-\o_
Het probleem lag niet aan de software, maar mijn schermpje heeft een losse voeding nodig blijkt.
Ik had hem op 3 pc's getest met 10k en 1k weerstanden, maar hij deed niks.
Dus nu heb ik de voeding en de ground van de telefoon gepakt om te testen en hij deed het :D
Er komt 2,8V uit de telefoon. Als ik 3,3V op het scherm aansluit, gaat het dan nog steeds goed?
  • Gnuitenjong
Gnuitenjong
Als het goed is kan het schermpje 3,5 volt aan, dus dat moet goed gaan. Dit stond geloof ik in de datasheet van de controller, zou je even moeten nazoeken, staat wel ergens in dit topic.
[CM] Flightcase Mod
Weet toevallig ook iemand de pin-out van een TomTom Go ? en of die aan de gang te krijgen is op de computer ?
Ik kan er nml. een aantal kopen die kapot zijn (niet het LCD)....
O-) O-)
Ohh, we hebben hier ook een tomtom thuis, echt ee supermooi schermpje man. Als je dat in volle kleuren kan aansturen :P
Ik wil mijn schermpje nu ook maar eens op gaan offeren ,maar snap wat dingen niet aan het schema van sjaakie. Waar staat PCD8544 voor? Is dat het schermpje of een eventuele ic ofzo? Ik ben niet zon electronerd dus vandaar ;) Zoals al eerder gezegt in dit topic ,is dus 5 weerstanden van 10 Kohm en een transistor genoeg of heb ik meer nodig?
  • Acid_Schnitzel
@BHZ-robert
hoe heb je de voeding (is dit de batterij?) dan precies aangesloten want ik heb hetzelfde probleem als jij maar ik kom er niet wijs uit.
  • Brokencore
josvg schreef op zondag 23 januari 2005 @ 12:49:
@BHZ-robert
Ik heb gewoon de accu van de telefoon weer in de telefoon gedaan, en de printplaat er ook weer terug in.
Op de connector van de telefoon print haal ik dan van pin 1 2,8V en pin 6 hangt aan de ground van het schermpje en de LPT poort.
En dan moet je natuurlijk wel je phone weer aanzetten :P
Ik heb ook een 3310 telefoon over en het lijkt me best leuk om deze aan de lpt te hangen, maar ik heb ik dit topic (en de links uit deze topic) veel schema's gezien die allemaal anders zijn.
Welke schema is nu het beste te gebruiken en welke software is er nu allemaal voor?? Of is er software die alleen gebruikt kan worden voor een bepaald schema?
  • Parcye
  • Laatst online: 24-08-2017
Parcye
Mr C
Is er iemand met genoeg kennis en een voltooide poging die een goede howto kan schrijven? Deze topic is nogal een chaos.
"Als je het kan bedenken, kan het gemaakt worden" Parcye - 14 januari 2002
  • saikoboarder
  • Laatst online: 09:25
zo een how to zou inderdaad heel fijn zijn want ik wil er ook aan beginnen. dadelijk even gsm van mijn vriendin "lenen" voor het goede doel
  • Ganzz
  • Laatst online: 23-10-2021
Dat zoe een goed idee zijn, is hier iemand die hem werkend heeft gekregen en een goede how-to kan maken , welke schema's wat waar enzo? en de software, welke instellingen.
het topic is idd een chaos geworden er is geen touw aan vast te knopen.
[www.ganzz.nl]
  • Gnuitenjong
Gnuitenjong
Er staat wat door elkaar...maar het is best te doen :) How-to is wel handig misschien, lijkt me dan iets voor de topic starter aangezien hij er ook het meeste tijd aan heeft besteed.
[CM] Flightcase Mod
  • Parcye
Parcye
Mr C
Ik heb er net een flatcable aan gesoldeerd, ga nu wel eerst uitzieken en daarna moet ik eerstn og plek vinden voor mijn breadboard op het bureau zodat ik verder kan met programmeren van de ATmega :)
  • Admiral Freebee
Verwijderd schreef op zondag 30 januari 2005 @ 13:24:
Dit vraag ik mij ook af. Ik ben een beetje nieuw in de LCD wereld en de aansturing daarvan maar na het lezen van ettelijke GoT topics ben ik nog niet veel wijzer geworden. Mijn vader wou al direct samen met me beginnen knutselen met het schermpje maar ik zou liever eerst weten welke nu echt werkt. :)
  • Acid_Schnitzel
ik zou het zeer op prijs stellen als er een how-to komt en ook een foto van de ground en voeding van BHZ -robert want ik kom er (nogsteeds) echt niet uit :(:(
  • Parcye
Parcye
Mr C
http://serdisplib.sourceforge.net/ser/pcd8544.html is in mijn beleving de beste site met beste uitleg.
Er staat hoe je de voeding kunt maken.
Verder gaat mijn voorkeur toch uit naar aansluiting met een Atmel AVR met TWI. Dit omdat je dan zeer eenvoudig het i2c verhaal kan oplossen.
Ik heb dinsdag mijn ATmega8 testbord afgemaakt. Ook heb ik wat i2c IC's besteld waar ik mee kan gaan testen voor ik het ga doen met de LCD zelf.
Even in mijn geval:
NaamLink pinNokia 8pin
VDD +V (? mA) Chip power supplyLM3171
SCLK serial clock line of LCDM8 282
SCLK serial clock line of LCDM8 273
D/C (or sometimes named A0) command/data switch**4
/CS active low chip selectGND5
GND Ground for printer port and VDDGND6
Vout output of display-internal dc/dc converter*7
/RES active low reset*8
* = via condensator naar GND
** = A0, nodig om 2 LCD displays te kunnen adressen. i2c werkt met het volgende adres structuur
0000 000 x
chip ID, ID on PCB, read/write
Stel de LCD heeft chipid 1234 en je hebt A0 aan GND (of data lijn die uit is) is je ID on PCB 000. Heb je A0 aan de +3.3V (of datalijn die aan is) is je ID on PCB 001. De x is of 1 om te lezen of 0 om te schrijven.
Het eerste bericht wat je op de datalijn zet (3 van de LCD) is het ID van de chip.
In de tabel is M8 synoniem voor ATmega8.
[ Voor 4% gewijzigd door Parcye op 17-02-2005 14:28 ]
Ik ben deze week opnieuw begonnen met het experimentere me de printerpoort en ik heb nog geen brokken gemaakt, nu heb ik 5weerstandjes 10k liggen dus kan ik beginnen,
maar het probleem is dat ik op het ogenblik geen condensator meer heb van 1microF enkel maar eentje van 2.2micro.
Zou dit het lcd kunnen beschadigen, iemand toevallig al uitgetest?
  • Parcye
Parcye
Mr C
Nou ik heb mijn i2c aan de praat gekregen en getest met wat andere IC's, mijn volgende stap wordt dus het display aan de praat krijgen.
Ik vraag me alleen nog af waarom er 10K weerstanden worden gebruikt, i2c specs geven juist aan dat 4k7 tot 10k geschikt is. Is er een reden voor om voor de nokia 10k te gebruiken?
  • Gnuitenjong
Gnuitenjong
Ik weet de technische kant erachter niet precies, wat ik wel weet is dat ik het met 1k en met 10k heb geprobeerd. Met 1k werkte het lcd niet (of nauwelijks zichtbaar, volgens mij helemaal niet, dit weet ik niet meer helemaal zeker) en met 10k werkt het perfect. Misschien dat een waarde daartussen ook kan, maar dit is een beproefde manier :)
[CM] Flightcase Mod
  • Sjaaky
Bij mij werkte zowel 1k als 10k. Dus heb ik er maar 10k in het schema gezet. Meer heb ik niet geprobeerd.
  • Parcye
Parcye
Mr C
Dan moet ik morgen even kijken of ik 10K weerstanden in huis heb.
  • Parcye
Parcye
Mr C
Na wat problemen ben ik er achter dat het display toch geen i2c interfase is. Ik was hier heilig van overtuigd maar zat er dus toch naast.
Het wordt dus even opnieuw de datasheet door bladeren.
Ik heb ook nog een 3310 en 3210 liggen die ik heel graag zou willen aansluiten, maar een noob-howto zou toch wel heel erg fijn zijn.. O-)
  • Cassettebandje
  • Laatst online: 17:09
Cassettebandje
SA-C90 TDK
Even voro de informatie, dat anderen er ook wat aan hebben:
Het pollen van de parallelle poort wat problemen opleverde voor o.a. Gnuitenjong kan opgelost worden door het wijzigen van de volgende registry key:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\Parport\Parameters]
"DisableWarmPoll"=dword:00000001
  • Gnuitenjong
Gnuitenjong
Dat heb ik geprobeerd, maar werkte bij mij niet..
[CM] Flightcase Mod
Ik wil het ook wel eens proberen, maar kan ik gewoon een electronicazaak inlopen en om 5 10k weerstandjes en een condensator van 1u vragen of sta ik dan voor aap? :P
Ik heb net al eens gekeken op www.grootaers.nl maar daar staan nogal veel verschillende condensators enzo.. :?
Verwijderd schreef op woensdag 09 maart 2005 @ 23:05:
Ik denk niet dat je voor aap staat als je vraagt om 10K weerstandjes een een condensatortje van 1u, anders zou ik al jaren voor aap staan :P. Als in hun assortiment verschillende condensatoren te krijgen zijn, zullen ze je vast ook wel kunnen vertellen welke het beste is voor jou. Het lijkt mij trouwens niet dat dat zo kritiek is. Succes met het kopen van je onderdelen. ;)
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 09-03-2005 23:10 ]
  • Gnuitenjong
Gnuitenjong
Beste is gewoon een electronica zaak binnenlopen inderdaad, daar weten ze wel wat je moet hebben. Kijk maar eens op Conrad.nl en zoek maar eens een "normaal" weerstandje van 10k.. Zijn echt heel veel verschillende soorten.
[CM] Flightcase Mod
Hmm, net de boel aan elkaar gesoldeert volgens het schema van sjaaky maar er gebeurt nog niets.
Het display werkt wel nog, ik heb het net even terug in de telefoon gelegd.
Op de condensator die ik heb gebruikt staat wel 63V, maakt dat nog iets uit?
Wat kan ik nu nog proberen?
  • Sjaaky
Voltages van verschillende aansluitingen meten met een multimeter en kijken of je logische waarden te zien krijgt.
Ik heb geen multimeter :/
  • lvh
  • Laatst online: 02-11-2022
lvh
Is er een Linux/BSD equivalent van het programma wat jullie gebruiken? Is het een standaard interface? Zo ja, dan flans ik wel wat in elkaar.
  • Sjaaky
Ik ken geen programma's voor linux/bsd die je direct kunt gebruiken.
Als programmeur kun je naar serdisplib kijken. Ze gaan uit van een andere manier van aansluiten dan lcdinfo (en dus ook anders dan in mijn schema). Ze hebben een schema op de site staan dat je kunt gebruiken.
k weet et, oud topic
maar k heb dhet proberen bouwen volgens die schakeling van sjaakie mit enige aanpassing
http://users.skynet.be/reindert/schema3310scherm.JPG
en met de software van lcdinfo kreeg ik beeld maar met storing, ligt dit aan de hard of software?
hier een filmpje van wat ik te zien krijg (507kb)
http://users.skynet.be/reindert/screen.MPG
hoe los ik dit op?
  • Parcye
Parcye
Mr C
2.7v, moet dat niet 3.3v zijn?
  • Sjaaky
Het kan ook een los of slecht contactje zijn. Misschien niet goed gesoldeerd? Of heb je aansluitdraden van extreem verschillende lengten gebruikt?
Je maakt gebruik van een transistor om een ledje als/of backlight te schakelen. De datasheet vertelt dat het niet goed is om de lcd onder spanning te laten staan als hij niet aangestuurd wordt. Het is dus beter als je de transistor ook de voedingsspanning van de lcd laat inschakelen.
  • Gnuitenjong
Gnuitenjong
Is er trouwens al iemand geslaagd in het inbouwen van het lcd? Heb namelijk niet echt een idee hoe ik dit zou kunnen doen ( als ik het al doe). Pics aub :P
Zat zelf te denken aan lijmen o.i.d
[CM] Flightcase Mod
  • Admiral Freebee
Gnuitenjong schreef op woensdag 30 maart 2005 @ 20:52:
Ik heb mijn LCD ingebouwd in het omhulsel van een oude Opel Astra display. Dit was echter geen Nokia 3310 display ;)
Dit bakje staat nu onder m'n scherm, het is esthetisch niet echt verantwoord maar het werkt wel :P
Pic (sorry voor de slechte kwaliteit, m'n webcam is het enigste in de buurt :P Het kastje ziet er slechter uit dan het is op deze pic, voor één of andere reden ziet het er krom uit!):
Afbeeldingslocatie: http://users.pandora.be/amour021/LCD2.jpg
[ Voor 12% gewijzigd door Admiral Freebee op 31-03-2005 00:43 ]
  • Willem Haanstra
  • Laatst online: 08-07 16:27
zeg amour021, zou ik mogen weten welke software je gebruikt om die lcd aan te sturen? Ik krijg het namelijk niet voor elkaar om de winamp spectrum analyser op een 2 lijns lcdtje te toveren. Ik gebruik nu jaLCDs.
[EDIT]
Bedankt voor de info :)
[ Voor 9% gewijzigd door Willem Haanstra op 31-03-2005 20:57 ]
  • Admiral Freebee
Willem Haanstra schreef op donderdag 31 maart 2005 @ 12:17:
Ik gebruik LCD Smartie 5.3 met een plugin (die op de Smartie website staat) om de spectrum analyser weer te geven :) Je kan zelf instellen hoe breed/hoog de analyser moet zijn.
Je moet ook wel een Winamp plugin installeren maar die staat op dezelfde website :)
  • Gnuitenjong
Gnuitenjong
amour021 schreef op donderdag 31 maart 2005 @ 00:42:
Leuke foto, maar kan nog steeds niet echt zien hoe hij vast zit. Het lcd heeft namelijk geen plastic omhulsel o.i.d. Hoe heb je dat precies gedaan dan?
[CM] Flightcase Mod
  • Admiral Freebee
Gnuitenjong schreef op donderdag 31 maart 2005 @ 17:25:
Het LCD scherm zit met 4 schroeven vast aan het stukje PCB dat erachter zit. Ik heb langere schroeven gebruikt en het vastgeschroeft in het plastic. Ik heb helaas geen foto's gemaakt en ik ga het ook niet terug openmaken want dan krijg ik het nooit meer dicht denk ik :P
  • LittleWan
  • Laatst online: 13-03 18:21
uit alle informatie die ik vind is mij nog iets niet duidelijk.
Ik vraag mij af of het mogelijk is om deze display enkel met een SDA, CLK en een voeding aan te sturen is. Ik heb nl een printje gemaakt voor mijn pc en zou deze daar willen op aansluiten, maar dit is enkel met een I2C interface
http://www.sillevl.be - blog http://www.sillevl.be/blog - flickr http://www.flickr.com/sillevl
  • Sjaaky
Aan de datasheet te zien heb iig nog een data/command signaal nodig (en een chip select signaal, maar die zou je eventueel aan kunnen laten staan denk ik). Iemand had al opgemerkt dat het lcd geen i2c gebruikt, ook al heb je wel een sdin en een sclk lijn. Om hem mbv i2c aan te sturen zul je er dus nog een bouwsteentje tussen moeten zetten.
  • Smht
  • Laatst online: 04-01 10:50
Is er niet iemand, (die het Nokia scherm aan zijn pc heeft weten te hangen), die een howto wil maken?
Ik denk dat dat wel handig is, het is nu zo'n chaos en tientallen manieren, maar ik weet niet eens welke onderdelen ik moet gebruiken.
Dus graag een How2!
Intel Core i7-4790, 16GB DDR3-1600, 512GB SSD, GTX2060
Ik heb vandaag nog eens een 3410 scherm aangesloten, gaf net als met de 3310 geen enkel beeld.
Maar toen hing ik het scherm terug in de telefoon om hem voeding te geven, en toen kreeg ik allemaal ruis, waarin de typische balk van lcdinfo wel duidelijk te herkennen was. Het lijkt er dus op dat alles op de verkeerde plek terecht komt.
Overigens heb ik ook geprobeerd pin 2,3,4,5 en 8 af te plakken maar dan kreeg ik weer geen beeld.
Als ik het scherm in de telefoon hang en hem aanzet(met de kabel eraan) krijg ik ook al een vertekend beeld.
Verder: Als ik het scherm van de 3410 in de 3310 hang krijg ik wel beeld, maar wel verkleind, dus rechts en beneden een balk met ruis.
En als ik het 3310 scherm in de 3410 hang geen enkel beeld. Het zijn wel allebei de 8-pins schermen.
Ik heb het aangesloten volgens het schema van sjaaky.
Iemand nog iedeeën?
Verwijderd schreef op zaterdag 30 april 2005 @ 23:14:
Iemand nog iedeeën?
Een nieuwe telefoon kopen want je hebt deze(n) verneukt :P
Verwijderd schreef op zaterdag 30 april 2005 @ 23:33:
Grapjurk.
Deze gebruik ik zowiezo niet meer en ze werken nog gewoon.
Maar zojuist flitste even het scherm van lcdinfo zoals het hoort voorbij.. :/
maar toen was het weer weg. Hij hangt nu dus aan de pc en zit in de telefoon, en als ik nu de telefoon aanzet en ik druk op het scherm waar de connector zit krijg ik vanalles te zien, het flitst van zwart naar leeg naar rare ruis naar een paar horizontale lijnen. :?
Nogal raar allemaal. Weet niemand raad?
Edit: Dit lijkt door een los contactje of kortsluiting te komen, nu doet het scherm het gewoon(in de telefoon) en wordt niet beinvloed door de pc. Ik heb overigens XP Pro.
Met alleen pin 1 en 6 aangesloten geen beeld.
Ik weet het ook niet meer even :|
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 01-05-2005 01:59 ]
Ik heb topic nu een beetje doorgelezen :) zelf ben ik geen mega electro kenner die dit zow even doet maar mijn oom wel :) die werkt in de electronica :) nu zie ik dus dit schema staan van sjaaky is dit dan alles wat je moet doen om heb schermpje aantesluiten ? samen met lcd info ? of moet je nu ook nog een aparte voeding maken voor de 3.3 volt enzow ? en houveel ben ik ongeveer kwijt voor die weerstanden ?Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~jckester/lcd.png
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 05-08-2005 22:35 ]
voeding hoeft niet en weestandjes kosten zo goed als niks.
paar centjes
succes
Verwijderd schreef op vrijdag 05 augustus 2005 @ 22:41:
paar centjes
succes
okee bedankt :) dus als nu mun oom het heeft gesoldeerd kan ik hem aansluiten op ltp poort en lcd info optestarten ik neem aan dat lcd info niet zow moeilijk prog is :)
[ Voor 26% gewijzigd door Verwijderd op 05-08-2005 22:44 ]
  • tafkaw
De config van de bedenker van het schema staat ergens in het topic :)
Hoi.
Ik heb nog een scherm liggen van een 7210.
Zou ik deze ook kunnen gebuiken om aan te sluiten via mijn pc zodat ik heb als casebadge kan gebruiken.
Verwijderd schreef op zaterdag 06 augustus 2005 @ 00:53:
Hoi.
deze kun je gebruiken :) Nokia 3210, 3310, 3315, 3330, 3350, 3410, 5110, 5120, 5130, 5160, 6110, 6150 * / Nokia 5110, 5120, 5130, 5160, 8110, 6150 / Ericsson A2618, 2628 * en Ericsson A1018, T20, T28, T29 Denk het dus niet :(
Mun kameraad had nog een 3310 liggen :) nu heb ik het beeldscherm eruit gehaald :) en nu vraag ik me af van welke kant ik moet begginnen zie foto :) heb ik zow de pinnentje goed ?
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~hummel3/lcd.jpg
en op de bouwtekeing staat bij vvd loose ? betekent dat daar niks op houft te worden aangesloten :)
  • Ierlandfan
Wel, dit is het idee maar ik weet (nog) niet of het uitvoerbaar is.
Idee: Mini-Beamer.
Daar wordt dan informatie van bijvoorbeeld LCD-INFO of Liquid-MP3 (en de programma's die ik vergeet) op geprojecteerd op een transparant (en vergroot) oppervlak (+- 10x5 of 10x10) plexi/lexaan/glas
Zoals dit:
_
| | <glas/lexaan/plexi
| |_____
| |_0__ ||___/|
/\ spiegeltje (45? graden)
/\ LCD (bijv Nokia 3310) + lens
/\ Lamp
Het Nokia LCD aansluiten is geen probleem, daar zijn zat topics over geschreven
Mogelijke problemen:
1.
Het nokia LCD is halfdoorlatend dus een sterke lamp erachter zou kunnen
Ik moet dus uitvinden hoe sterk deze moet zijn (te sterk en mijn LCD fikt)
2. Wellicht een soort filter op de glasplaat omdat je anders niets ziet?
Edit: lens toegevoegd
3. Wat voor lens? (fresnel??)
Ander design: mod zo'n blokker projectie klok en zet het LCD daar in?
[ Voor 26% gewijzigd door Ierlandfan op 16-08-2005 21:43 ]
  • sebastius
  • Laatst online: 07-07 23:06
sebastius
Laten we lekker link gaan doen
Bedenk je wel dat alles bijzonder onscherp gaat worden als je er niet een lens voor zet?
Hoi.
Die kun je juist ook gebruiken...
aleen is die veelbeter.
4096 kleueren heb je dan.... ( het is mogelijk om dat te gebruiken op de pc)
Search ff op google ik weet zeker dat je iets zult vinden.
Verwijderd schreef op zaterdag 06 augustus 2005 @ 22:02:
Same question here. Ik ga morgen solderen ,dus het zou fijn zijn als iemand kan bevestigen dat het werkt zonder extra spanningsaanvoer. Anders moet ik meteen een regelaar regelen morgen ,ik moet toch die onderdelen nog kopen.... (ik weet het welke tweaker heeft nou geen 10 K weerstandjes in huis O-) )
Edit: Tja sorry voor de kick >:) ,maar dit topic was toch al te interesant om onderin te verdwijnen :+
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 02-09-2005 11:38 ]
  • Steefph
  • Laatst online: 22-05 13:24
Ierlandfan schreef op dinsdag 16 augustus 2005 @ 16:57:
Idee: Mini-Beamer.
Zoals dit:
_
| | <glas/lexaan/plexi
| |_____
| |_0__ ||___/|
/\ Lamp
1.
Aangezien dit topic toch al gekickt was ;)
Bij mij op school was er een eind project met uC die het schermpje aanstuurde.
Om het beeld te vergroten hebben ze het in een oude dia-projector geplaatst en dit werkte goed.
Alles is terug te redeneren naar 4
Sorry voor de kick van dit topic ,maar ik kom er nu echt niet meer uit. Ik heb dit schema:
gebouwd en ik krijg totaal geen beeld.
Testsysteem:
PIII
Parallele poort zit onboard (weet zo niet welk type ,is een OEM versie dat op een MSI moederbord berust ,het is namelijk een aldi pc)
Windows XP Professional (zonder servicepack updates ,hier kan toch het probleem niet zitten he?)
(voor de rest lijken de specs er niet veel toe te doen lijkt me ,als er meerdere gegevens nodig zijn hoor ik het graag)
Ik heb de versie van LCDinfo ,die in dit topic getipt werd.
Wat heb ik tot nu toe gedaan:
-Als eerste LCDinfo geinstalleerd ,de nokiadriver gekozen in de config ,en getest...Geen succes. Geen beeld ,ook geen kader van LCDinfo.
-Toen de bios nagekeken. ECP en EPP geprobeerd ,beide gaven geen beeld. Ook heb ik nog een mode genaamd normal geprobeerd en ECP/EPP ,maar bij geen van deze opties krijg ik beeld.
-De schakeling nagekeken. Geen losse punten ,alles klopt met het schema.
Nu kunnen er dus verschillende oorzaken zijn:
-Ik heb iets over het hoofd gezien
-Het schema is niet correct
-Er gaat softwarematig wat mis.
Ik weet langzamerhand niet meer waar het aan kan liggen ,en heb daarom dit topic weer geraadpleegd. Ik hoop dat mijn vraag serieus genomen wordt ,en dat er mensen zijn die mogelijke oplossingen hebben. Alvast bedankt.
  • LWY
  • Laatst online: 07-07 22:47
LWY
Ik heb niet het hele topic doorgelezen, maar in dat schema staat dat de VDD niet aangesloten hoeft te worden, wat lijkt me nogal onwaarschijnlijk lijkt. Ik denk dat je daar nog even 3,3V op aan moet sluiten. (Als je dat al gedaan hebt, heb ik niks gezegd ;))
LWY schreef op zondag 25 september 2005 @ 18:49:
Sommige mensen in dit topic hebben zonder de VDD het display werkend gekregen. Dat zou dus verklaren dat mijn LPT te weinig spanning zou leveren ,terwijl die van hen wel genoeg leverd. Het is trouwens een desktop pc ,en ik heb precies zoals in het schema 10K weerstanden gebruikt. Nu zit ik dus te bedenken waar ik die 3.3V vandaan ga halen om te testen. Helaas heb ik het display al uit de telefoon gedremeld :/ ,dus de accu laden is ook niet erg simpel meer. Ik ga het in ieder geval proberen ,bedankt! Misschien iemand nog andere suggesties?
(terwijl remczero zijn behuizing waar het display op zit weer sloopt :()
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 26-09-2005 07:43 ]
  • Koenzie
  • Laatst online: 07-02 00:29
Koenzie
Never leave, just go
Hmmm... ik ga dit deze week ook nog ff proberen
Life is like a box of chocolates you never know what ya gonna get
  • B_FORCE
toch maar een kickje.
Ik krijg laatst een oude nokia in mijn handen en ging dus ozoek voor iets voor het lcdtje en kwam dit tegen.
Het topic is helaas een beetje dood gegaan, maar ik vraag me af of er nog mensen mee bezig zijn.
Ik heb iig een vraag over de spanning die we nodig hebben, die 3,3 volt.
Kan er niet dmv spanningsdeling 3,3 volt gekregen worden ?
uit een 7805 komt 5 volt, als we dan een weerstand van 120ohm en 220 ohm in serie zetten vinden we 3,24 ohm (is wel redelijk 3,3 dacht ik zo :P )
schematisch gezien (met microcap)
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/ae94bad75d4f428ae8a1f002cbe610f6/thumb.jpg
mm ik bedenk me opeens dat ik een enorme denkfout maak. (vergeet de weerstand van de schakeling zelf 8)7 )
Net fftjes lopen rekenen en volgens mij is de weerstand van de LCD bij normaal (trekt 300uA onegeveer) iets van 10k, mag ik dat zo stellen ?
Dan zou een spanningsverdeler van een 12ohm en een 22ohm weerstand heel mooi kunnen. (nog beter is een 1,2 ohm en een 2,2 ohm)
[ Voor 44% gewijzigd door B_FORCE op 27-02-2006 19:07 ]
One World Concepts
  • SDJ
  • Laatst online: 05-04 19:23
SDJ
Hoop dat deze topic weer tot leven komt!
Heb elektroskills en een oude nokia 3310, dus ga het proberen in elkaar te klussen van de week. Ben benieuwd :)
  • B_FORCE
spannings deler is iig redelijk gelukt, met een 120ohm en een 220ohm. Helaas krijg ik mijn lcdtje niet aan de praat. Moeten er nog speciale drivers gebruikt worden oid ?
One World Concepts
  • madwizard
  • Laatst online: 26-10-2024
madwizard
Missionary to the word of ska
Een spanningsdeler is geen goede voedingsbron, zie ook deze post van mij over precies hetzelfde probleem.
www.madwizard.org
