Nokia 3310 display aan de LPT poort
Pagina: 1 2 3 4 Laatste
  • 10.527 views sinds 30-01-2008
  • RetepV
  • Laatst online: 05-06 15:39
RetepV
ALLES valt te repareren
Zo, maar een nieuw topic geopend a.d.v. dit topic: http://gathering.tweakers.net/forum/insert_message/845475//
Ik ben bezig een LPT interface te maken zodat ik een (of meer) Nokia 3310 display kan gebruiken als status display voor een PC'tje. Het display waar het om gaat is een LPH7779, heeft 84x48 pixels, een actief gebied van 30x22 mm.
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/p.vroomen/gfx/Nokia/nokia3310.jpg
Mijn display en een plaatje met de afmetingen.
Ik had gehoopt dat iemand hier het al had gedaan zodat ik het snel in elkaar kon klatsen, maar helaas, na uren zoekwerk en alle topics hier gelezen te hebben bleek dat er alleen wat mensen zijn die hem aan een microcontroller hebben gehangen. Ik wil echter iets simpelers hebben wat tegelijkertijd het maximale uit het display kan halen. Ik wil er bijvoorbeeld animaties op kunnen tonen, en met een microcontroller ben je altijd beperkt tot wat er in de microcontroller aan software zit.
Eerste probleem was het uitvinden hoe dit display ueberhaupt aangestuurd moet worden. Op het web is wat dat betreft wel genoeg te vinden, bijvoorbeeld hier en hier.
Het blijkt dat de display controller bij Philips vandaan komt, de PCD8544, en dat hij met I2C (meer info) aangestuurd moet worden. Helaas moet het display wel met 3.3V aangestuurd worden.
De LPT interface wordt daarmee dus een LPT->I2C interface met wat extra control lijnen omdat het display die nodig heeft. De problemen/uitdagingen zijn dus de volgende:
  • Er moet een I2C interface komen voor de LPT poort.
  • Er moeten naast de I2C interface nog meer signalen bij.
  • Het display moet met 3.3V aangestuurd worden.
  • Er moet software komen om het display aan te sturen.
Voorlopig ben ik maar eens begonnen met de hardware. Na wat zoeken op het web kwam ik deze application note tegen. Dit leek me wel een leuk begin voor de hardware. Een probleem leek me dat het display op 3.3V moest lopen, terwijl de LPT poort 5V doet. Maar 74HCxx logic kun je gewoon op 3.3V voeden. Het is prima mogelijk om 5V op een ingang te zetten. Uitgangen zijn dan wel op 3.3V. Zie ook dit topic.
Na wat strippen en toevoegen van componenten ben ik tot het volgende schema gekomen:
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/p.vroomen/gfx/Nokia/intface_small.gif
Ik heb er voor gekozen om het schema wat algemener te houden zodat ik het later nog eens als een gewone I2C interface kan gebruiken, of er meer I2C dingen aan kan hangen. Naast de aansluitingen voor het LCD display heb ik dus ook een extra header voor de I2C signalen toegevoegd en een IRQ lijntje waarmee van allerlei leuke dingen te doen zouden moeten zijn.
Tweede punt was de voeding. Hoe kom ik aan 3.3V? En niet alle I2C dingen lopen op 3.3V. Dus er moet een voeding komen die omschakelbaar is van 5V naar 3.3V. Na ook weer wat gesurf kwam ik iemand tegen die een heel slim idee had. Zie het schema:
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/p.vroomen/gfx/Nokia/power_small.gif
Het schakelingetje rond de transistor is eigenlijk hoe ze vroeger 'gestabiliseerde' voedingen maakten. Eigenlijk niet eens zo anders als tegenwoordig met een 78xx chip. Waar de ledjes nu voor zorgen is dat de basis van de transistor niet direkt aan GND hangt, maar de spanningsval over de beide leds daarboven. Het berekeningetje voor de weerstand zal ik je besparen :). Check hier als je er meer over wilt weten. Wat er gebeurt is dat de spanningsval over de beide leds zo'n 1.7V zal zijn en 5V - 1.7V is 3.3V.
Het commentaar over de ledjes en de backlight moet je maar vergeten, in de praktijk is de stroom door de leds te klein en lichten ze amper op. Backlight moet je er dus extra bij maken.
Als iemand nog wat op- en aanmerkingen op het schema heeft is dat prima, maar hou het netjes en bedenk dat ik bij de gekozen oplossing blijf tenzij blijkt dat het niet kan werken. Het is de bedoeling dat het allemaal simpel blijft en met standaard verkrijgbare componenten gebouwd kan worden. Eventueel maak ik er later een SMD printje voor, en die moet wel met de hand te solderen zijn.
De status op dit moment is dat ik er eventjes mee bezig ben geweest, dat de voeding werkt en dat ik begonnen ben aan het opbouwen van de interface. Helaas heb ik nu vakantie, ben ik mijn badkamer aan het verbouwen en verwacht ik niet dat ik er voor en tijdens de kerst nog wat aan kan doen. Maar ik wilde jullie dit niet onthouden. Alvast wat foto'tjes van de work in progress:
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/p.vroomen/gfx/Nokia/bb_power.jpg
De power supply op het breadboard
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/p.vroomen/gfx/Nokia/bb_pwr_5V_tst.jpg
Ja! Er komt (ongeveer) 5V uit! :+
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/p.vroomen/gfx/Nokia/bb_pwr_3.3V_tst.jpg
Ja! Er komt (ongeveer) 3.3V uit!
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/p.vroomen/gfx/Nokia/beetje_weinig_licht.jpg
Naja, dat is dus niet fel genoeg voor een backlight.
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/p.vroomen/gfx/Nokia/hmm_niet_echt_stabiel.jpg
Ok, de voeding doet het, nou de rest van de schakeling. Dit is dus niet erg stabiel en oppassen voor sluiting. Dus toch nog solderen, want Murphy dicteert dat er sluiting gaat komen als ik er zo mee aan de gang ga. Helaas, geen tijd meer. Na de kerst verder.
Tussendoor ben ik ook nog aan de software bezig geweest. Ik heb een DLL geschreven waarmee commando's naar het display gestuurd zouden moeten kunnen worden, data uitgelezen zou moeten kunnen worden en waar nog wat algemene routines voor de I2C interface in zitten. Die software post ik nog niet, want ik heb echt geen idee of het werkt of niet :).
FF mijn reactie.
Het schermpje is gewoon leuk en klein. Alleen jammer dat er geen echte backlight op zit, maar helaas. Misschien dat er compatible schermpjes zijn die wel een backlight hebben.
Dit zou overigens met een aantal verschillende Nokia display's moeten werken. Ik denk alle schermpjes uit de LPH777x reeks, er zijn verschillende. Als het schermpje 84x48 pixels heeft (maak een digifoto van het schermpje als het iets toont en dan kun je de pixels vast wel tellen) en evenveel aansluitingen op de connector heeft dan gaat het hoogstwaarschijnlijk om hetzelfde schermpje.
Hoewel... Bij een schermpje met een backlight verwacht je nog wat extra aansluitingen voor de backlight. Hoe je er een inverter voor moet bouwen (als dat nodig is) heb ik nog geen idee van.
Inderdaad was het het idee om hem als een soort casebadge te gebruiken. Maar ik heb nu een kleine PC waar eigenlijk maar weinig ruimte voor een display in zit. Dan zijn twee van deze display's ook wel leuk. Eentje voor algemene CPU info en eentje met grote letters om van een afstandje te kunnen lezen (maar misschien is dat wat te veel gevraagd van de ogen :+).
Progressie op dit moment: buiten dit nog geen enkele. Sorry, het zijn de dagen rond kerst hé!
Nog wat links naar pinouts van schermpjes. De LCD's met controller PCD8544 kunnen hiermee (ALS HET WERKT!) aangestuurd worden. De LCD's met controller PCD85xx zullen ook wel aangestuurd kunnen worden, maar daar moeten meestal extra dingen bij.
http://www.mcu.cz/modules...php?mode=flat&storyid=368
http://sandiding.tripod.com/Bertys.html
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 12-01-2005 13:36 ]
Macbook Pro
  • klown
  • Laatst online: 23:58
klown
geek
Ontzettend interessant verhaal :)
Zou cool zijn als het gaat lukken, ook leuk om te lezen, mooi geschreven.
Wat ik me vaak wel afvraag bij dit soort topics...wat is je achtergrond, hoe kom je aan al deze kennis? Zelf aangeleerd of zit je opleiding een beetje in die richting? Ik wou dat ik zoiets kon :+
MSI K7T266 Pro2|AMD Athlon XP 1800+|512 MB DDR|Leadtek Geforce 2 Ti 64 MB DDR|LG 16x DVD|IBM 60 GB 7200 rpm HD|Creative soundworks DTT3500 speakers|IIyama A902MT|Wacom Graphire 2|Logitech Mouseman Dual optical & MX500|Creative soundbl. Audigy|Trust sp
  • ArjanC
  • Laatst online: 26-01 17:16
woei ! stoer!
heeft de Nokia 6150 hetzelfde display ? daar heb ik er namelijk nog een aantal van liggen :)
  • -DarkShadow-
je maakt zo'n topic aan over een voeding op een breadbordje?
Op de Jesper site staat veel over dit schermpje, hij heeft ze gebruikt in z'n yampp mp3 speler.
Specialist in:
Soldeerstations
Oscilloscoop
Yoepie zal het dan nu eindelijk ervan komen dat je zelf je bewegende casebadge kan maken. Keep up the good work.. En hopelijk lukt het je..
  • Paradox
  • Laatst online: 09-07 09:44
* Paradox Bookmarket :P
mijn 3330 kompt binnenkort te vervallen ... iig leuk dingetje :P
Ik vermoed dat wanneer je R12 en R13 een lagere weerstand geeft dat de leds feller gaan branden. Maar goed, lager dan 22 ohm... Hm... Het valt te proberen.
i.p.v. die 2 leds had je ook een zenerdiode kunnen gebruiken. Dan kun je de leds gewoon in serie zetten met een weerstand op 5 volt.
  • sebastius
  • Laatst online: 01:30
sebastius
Laten we lekker link gaan doen
Peter, een subtiel tipje, misschien helpt het. Nokia heeft nog wat condensatoren rondom de LCD zwerven:
Afbeeldingslocatie: http://www.game-trix.nl/screens/lcd/nokialcd.gif
VBB is bij hun 2,8 Volt
[ Voor 32% gewijzigd door Verwijderd op 12-01-2005 13:57 ]
  • _WgV_
  • Laatst online: 20-05 09:11
_WgV_
It's a magical world!
burp2001 schreef op 23 december 2003 @ 21:56:
woei ! stoer!
Die is net iets kleiner dacht ik..
#StopBurningStuff
  • RBouman
  • Laatst online: 03-06 14:18
RBouman
René
Je kunt de ledjes vervangen door zgn low-current ledjes deze hebben aan 1 mA genoeg om normaal fel te branden. Gewone ledjes hebben 10-20 mA nodig.
De stroom voor de ledjes wordt nu begrensd door de weerstand van 1K en is dus maximaal ca 1-1,5 mA en derhalve te weinig om gewone ledjes fel te laten branden.
De spanningsval over een ledje is 1,6-2 Volt dus de spanning op de basis van de transistor is dan 3,2-4 volt tov massa.
De spanning op de emitter (pijltje vd transistor) is 0,6 Volt lager dan op de basis dus de uitgangsspanning wordt dan ergens tussen 2,6 en 3,4 Volt.
Systeem: Abit IC7-G + 2 x Maxtor 120Gb + 1024MB Corsair TWINX PC3200 + Pentium IV 2,8Gb Radeon 8500le Iiyama A902MT + Plextor PX-708a
in één woord G-E-W-E-L-D-I-G !!!
Nou kan ik straks als complete elektronica n00b toch iets leuks maken :D
keep up the good work _/-\o_
RBouman schreef op 24 december 2003 @ 01:25:
Wat nou Low current leds.. Ik wil 3000MCD backlite :P Liefst RGB... Nee ik denk niet dat je die ledjes moet gaan gebruiken voor backlite.. Pak gewoon 2 normale diodes voor die spanings val.. Die vreten tenminste niet zoveel stroom als een ledje..
Je kan die 2 leds ook gewoon vervangen voor een 3,3 volt zener diode, en je backlight le4ds met 5volt voeden.
  • DiLDoG
  • Laatst online: 15-04 11:31
er zijn leuke I2C DA convertertjes, die kan je mooi gebruiken voor rgb backlite :P
leuk gedaan btw.
  • LeonM
  • Laatst online: 29-10-2025
Ik begrijp niet echt waarom iedereen nou zo graag een Nokia schermpje aan zijn pc wilt hebben, die krengen zijn toch veels te klein om normaal mee te werken :?
LeonM schreef op 24 december 2003 @ 17:19:
wel mooier dan die gekke 2 x 16 character dingen :/
  • LeonM
Verwijderd schreef op 24 december 2003 @ 17:27:
Ok ok, ik moet toegeven, ik heb zelf 2x16 schermpjes in gebruik, maar die hangen aan me servers, daarop kan ik tenminste vanaf 3 mtr afstand lezen wat de status van dat ding is. :)
  • PASware
  • Laatst online: 09-07 16:21
LeonM schreef op 25 december 2003 @ 12:47:
dit project is ook bedoeld om nieuwe dingen te ontdekken, imo. Een 2x16 lcdtje aansluiten is een eitje, maar dit daarintegen is andere koek. Je moet uitzoeken over hoe en wat, dat maakt het uitdagend.
Tesla Model 3 SR+ | 4425wp (Dak) - 1920wp (platdak) - 840wp (gevel 90gr) | Panasonic 5kW warmtepomp | Hewalex WPB 200L boiler
  • RetepV
RetepV
Verwijderd schreef op 24 december 2003 @ 12:20:
Inderdaad. De spanningsval over een led is normaal zo'n 1,65V, maal twee is 3.3V.
Je kunt in feite ook 3 leds in serie zetten en daar 5V op zetten, hoef je ook geen weerstandje. Op de Nokia 3310 zitten overigens 3 leds voor de backlight. Ik heb het display in het plastic framepje laten zitten totdat ik weet hoe ik een en ander moet gaan monteren :).
Macbook Pro
  • Dr Nix
  • Laatst online: 27-06 13:45
Dr Nix
a.k.a. Dr. Nix
Een inverter voor een backlight zal niet nodig zijn, zolang je geen ccfl gebruikt. En dat lijkt mij wat overkill :) Meestal zijn de backlights van kleine lcd's gewoon wat leds. Zo ook bij (nokia) telefoons. Heb wel eens van die groene smd ledjes vervangen door rode :)
Een inverter die je wel eens bij lcd's ziet is meestal voor het contrast, en deze is waarschijnlijk niet regelbaar bij deze schermpjes.
Een koe is en blijft een merkwaardig beest!
  • RetepV
RetepV
Effe een kleine status update. Sorry, (nog) geen plaatjes. Mijn kater van nieuwjaar is weer over 8)7, alleen moet ik weer arbeiten en heb ik effe wat moeite om weer in het ritme te komen :O. Als ik thuis kom heb ik eigenlijk alleen zin om te :Z.
Status: de interface is af en zou het moeten doen (is nou ook niet zo ingewikkeld). De software is af, maar moet nog getest worden. Omdat ik mijn werkende PC's niet op het spel durf te zetten, heb ik maar een oud P2-266 mobo gepakt en daar een experimenteersysteempje omheen gebouwd, met Win2K erop en Visual Studio 6.0.
Ik had nog een 240x128 LCD display liggen met een interface die het niet deed, en ik heb me eerst maar eens geconcentreerd op het aan de praat krijgen van dat ding. Bleek dat ik me verteld had op de LPT connector O-), en alles werkt nu prima. Het test-systeem is dus ook getest en geverifieerd :).
Ik ben inmiddels bezig met een testprogramma en verwacht dat ik toch zeker dit weekend wel pixels aan en uit moet kunnen zetten.
Het display heb ik maar uit de behuizing gehaald en er draadjes op gesoldeerd. Helaas, het is nu niet meer bruikbaar om een andere telefoon mee te repareren. Ik heb het display wel al een keer aangesloten op de interface, maar er gebeurde niks. Het display zal eerst wel geinitialiseerd moeten worden, of misschien is het gewoon kapot: het komt uit een telefoon die in de WC was gevallen :+. Maar ik ga er niet van uit dat het kapot is.
Zo, dat was het weer. Vanavond maak ik wel even een foto'tje van de testopstelling ofzo, dit topic moet natuurlijk wel een beetje levend gehouden worden :).
Ik kwam er trouwens achter dat de grijze reflectieve achterkant van het display halfdoorlatend is. Dus in feite zou er een echte backlight achter kunnen. Nu alleen iets bedenken wat makkelijk en goedkoop is en toch goed werkt.
[ Voor 8% gewijzigd door RetepV op 08-01-2004 15:50 ]
Macbook Pro
Zaklampje :+
Je bent goed bezig!
  • Ghannes
  • Laatst online: 09-07 11:21
Hmm ben zeer benieuwd naar de pic's! _/-\o_
RetepV schreef op 08 januari 2004 @ 15:35:
net zoals in de telefoon zelf: een paar leds?
Anders iets van EL folie van Conrad.. kost ook maar iets van 10 a 15 euro.
So keep on the good work..
  • RetepV
RetepV
Zo, nu een echte status update. De interface is klaar en het lijkt er heel sterk op dat hij doet wat hij moet doen. Mijn software werkt, hoewel ik nog niet weet of de eigenlijke I2C routines goed zijn, ik heb het display nog niet aangesloten.
Want... Als ik de boel aansluit op mijn LPT poort, en 1-en op de D poorten zet gaat de spanning van de voeding van zo'n 3.15V omhoog naar zo'n 3.75V. Als ik 0-en op de D poorten zet, dan is de voeding weer goed. Erg flauw, want 3.75V daar kan het LCD niet tegen.
Hoe komt het nu? Ik dacht vanwege de pullup weerstanden op D0, D1, D3 en D4, maar als ik die los haal dan zakt de spanning maar een klein beetje naar 3,50V. En dat is eigenlijk nog te veel. Ik denk dat ik alle pullup weerstanden weg ga halen en alle condensators. De signalen op de interface zullen daardoor wel minder mooi worden (de condensators en weerstanden vormen een filter), maar dat is dan maar pech.
Morgen of zaterdag weer verder. Nog effe twee plaatjes:
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/p.vroomen/gfx/Nokia/werkplek.jpg
Mijn Werkplek, gewoon de eettafel, gebruik ik die ook eens voor iets :+.
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/p.vroomen/gfx/Nokia/klaar.jpg
De interface van dichtbij, let op de 13373 identiek gekleurde PSX modchip draadjes.
[ Voor 52% gewijzigd door Verwijderd op 12-01-2005 13:58 ]
Macbook Pro
  • sebastius
sebastius
Peter, op zich werken nokia's zelf ook niet op 3.3 volt. Of liever gezegd, ze werken tot ongeveer 5 volt (als ze in de testmal hangen), dus dat zou je chipje moeten kunnen hebben. (maar maak me niet dood als ie in rook op gaat)
Domme opmerking verwijderd...
[ Voor 11% gewijzigd door sebastius op 09-01-2004 00:48 ]
  • iambig
  • Laatst online: 05-07 10:58
iambig
* z.o.z *
FF stom vraagie, maar in de FAQ staat dus 3xx0, betekent dat dat mijn kapotte 3210 ook zo'n interfacebaar phillips controllertje heeft? :?
Want ik zie zo nu en dan wat over een 3210 LCD in dit soort topics, maar niet offie nou hetzelfde is als de 3310... :|
NEE: dit is geen signature...
  • RetepV
RetepV
Ik zit nu te denken om die hele 74HC14 weg te laten en er simpele transistorschakelingetjes voor in de plaats te zetten... Heel simpel:
Collector aan de 3.3V.
Basis met een 10K weerstandje aan de LPT poort.
Emitter met een 4K7 weerstand aan de GND.
Emitter aan de Nokia.
(inderdaad, gewoon standaard emittervolger buffer schema'tje voor in digitale schakelingen :)).
Oh leuk voor de mensen die willen weten hoe je met transistoren werkt. Ik vond deze pagina/site: http://hyperphysics.phy-a...electronic/buffer.html#c2
Nou, volgens mijn PCD8544 datasheets mag de voedingsspanning varieeren van 2.7V tot 3.3V, dus ik denk dat wat jij hier zegt niet klopt (behalve dat in rook opgaan :)). Ik heb maar 1 display atm., en die wil ik nog niet kwijt (kans is dat hij al kapot is, maar goed).
Hoe weet jij trouwens zo veel van die Nokia display's? Heb je er stage gelopen?
iambig schreef op 09 januari 2004 @ 00:55:
In grote lijnen zijn alle monochrome Nokia displays wel hetzelfde, er zit bij al die displays wel een controller op uit de PCD85xx lijn van Philips. Maar er zijn wel zulke verschillen dat het vaak toch niet direkt mogelijk is. Sommige display's hebben bijvoorbeeld een externe clock nodig (32.768MHz geloof ik :)), andere display's hebben weer andere eigenaardigheden.
Maar ik geloof dat het display van de 3210 dezelfde is als van de 3310, dus in dit geval zal het wel werken. Als alles werkt ga ik proberen andere display's aan te sluiten, er zijn nog meer soorten en merken displays met een I2C interface. Alleen moet daar dan ook de software nog eens voor aangepast worden, en dat is echt iets voor later.
Macbook Pro
Ik heb dat er zo ingezet omdat ik niet wilde uitsluiten of de afgeleide modellen nu wel/niet konden worden aangesloten. Ik raad je aan om het één en ander te vergelijken en de ingewonnen informatie met ons te delen. Op die manier kan ik dan de faq bijstellen en kan de info op het forum toenemen. ;)
  • sebastius
sebastius
RetepV schreef op 09 januari 2004 @ 17:38:
Ik heb een paar maanden nokia's gerepareert bij KPN Mobile Repair, daar leer je één en ander...
En de 3210 heeft echt een ander display en is zowiezo klote aansluiten (zit zo'n elastomer (rubbertje) om de display aan te sluiten).
  • iambig
iambig
* z.o.z *
Als ik mijn torx schroevendraaiertje kan vinden zal ik hem wel es even openmaken...
*vingers gekruist houdend* ;)
  • JaWi
  • Laatst online: 14-01 21:58
JaWi
maak het maar stuk hoor...
sebastius schreef op 09 januari 2004 @ 19:36:
Ik heb het nogal sterke vermoeden dat de 3210 een eerdere revisie van hetzelfde display als
de 3310 heeft.
Ik heb net die oude van mij eens open gemaakt en voor zover heb ik iig vast kunnen
stellen dat pootje 6 ook bij dit display aan de GND ligt. Zodra m'n battery weer opgeladen
is, zal ik eens kijken of ik kan meten of pootje 1 de Vcc is. (Dit zegt an sich natuurlijk niks
over de rest van de signalen, maar geeft wel een aardig idee...)
Mocht de pinout van de 3210-LCD overeenkomen met die van de 3310, dan is het aansluiten
op zich ook niet zo'n probleem: gewoon de methode van Nokia overnemen. Een klein printje
met daarop de aansluitingen geetst tegen het display aandrukken en klaar is ...(vul maar in)!
Wat linkjes over de 3210 die ik zo snel heb kunnen vinden:
http://www.inside-gsm.com...de_description_nokia.html
http://www.eio.com/public/lcd.2003/0606.html
Statistics are like bikinis. What they reveal is suggestive, but what they hide is vital.
  • icegodd
  • Laatst online: 18-03-2025
RetepV een zin voor jou "als het lukt dan ben jij dé god in tweakers"
sorry ik ben een noob noob kan je niet helpen.
  • Tielenaar
  • Laatst online: 17-06 11:25
Echt heel stoer!
Ik hoop dat het je allemaal lukt, want met je uitgebreide beschrijving erbij moet mij zoiets misschien ook nog wel lukken!
Ik heb hier nog een 5110 display liggen, die heeft 9 pinnetjes, ik vraag me af of ie een beetje het zelfde is.
Heb je de software eigenlijk in windows geschreven? Linux lijkt me ook wel handig namelijk, maar dat is van later zorg.
Ga zo door!
  • Sine
  • Laatst online: 19:28
RetepV schreef op 08 januari 2004 @ 23:57:
Begrijp ik je nu goed ?
Je hangt een parallel signaal (5V) aan een buffer met een voedings spanning van 3,3 V en bij een "1" op de ingang gaat je Vcc de lucht in ?
Repareren doe je zo.
  • iambig
iambig
* z.o.z *
RetepV, al pixeltjes gesignaleerd?
Ik wacht nog met smart... :9
En wat vindt ik hier??
Afbeeldingslocatie: http://www.skippari.net/lcd/forumstuff/pcd8544_lcdinfo.jpg
Linkje
Have fun with it.
Er staat zelfs het complete schema hoe hem aan te sluiten.. Big stap voorwaards.
EDIT: Afbeeldingslocatie: http://zerver.student.utwente.nl/schijf/photo/84x48_PCD8544.jpg
Liquid mp3 heeft het dus schijnbaar ook voor elkaar.. geeft alleen geen uitleg over hoe en wat.. Mischien in het forum.. Heb daar niet gekeken..
[ Voor 30% gewijzigd door Verwijderd op 11-01-2004 16:54 ]
OK, hier verder...
Is er al iemand bij wie ik een LCD-casebadge-kit kan bestellen? Het begint er iig hoopvol uit te zien...
@mod:Ik ben geen die-hard tweaker, ik ben een eindgebruiker...
[ Voor 93% gewijzigd door Verwijderd op 13-01-2004 00:17 ]
  • RetepV
RetepV
Grmpf, iemand had effe iets meer tijd dan ik (in Finland is het nu al steenkoud, hé :)).
Het schema'tje is in feite hetzelfde, alleen zie ik dat hij op de LPT geen stroombegrenzingsweerstanden (die 560 Ohm uit mijn schema) en geen signaal-oppoetsers (de 220p condensators en 4K7 weerstanden) heeft gebruikt. En natuurlijk een andere buffer, maar buffer is buffer.
Doordat hij geen stroombegrenzingsweerstanden gebruikt worden *kan* het zijn dat je de LPT poort opblaast als er ergens een kortsluiting optreedt.
Ik zie ook dat hij het RESET signaal vanuit de LPT laat komen. Het probleem hiermee is dat in de datasheets staat dat als het RESET signaal niet snel genoeg komt na power-up, het display kapot kan gaan. Aan de andere kant schakelt hij de power ook met een bit uit de LPT, dus als zijn software goed is, dan werkt het zo ook. Alleen moet Windows niet net effe gaan swappen tussen het moment dat spanning aan gaat en de RESET gegeven wordt :).
In het algemeen is zijn oplossing gewoon wat meer een hack dan de mijne, maar ja, het werkt natuurlijk ook.
Na ja, ik ga er toch mee verder want ik heb er plezier aan :). De software is onderweg, ik ben een DLL aan het maken om dingen met het LCD te doen. Van de week weer meer.
Als iemand zijn schema na gaat bouwen, bedenk dan wel dat je er niet direkt mijn software voor kunt gebruiken. Een aantal pinnetjes moeten eerst geswapt worden op de LPT port.
Van Liquid-MP3 wist ik al, maar hij wil niks publiceren. Dat is precies de reden waarom ik zelf aan de slag ben gegaan.
[ Voor 44% gewijzigd door RetepV op 13-01-2004 14:37 ]
Macbook Pro
  • JaWi
JaWi
RetepV schreef op 13 januari 2004 @ 14:27:
Maak je de geschreven sources openbaar?
  • RetepV
RetepV
JaWi schreef op 13 januari 2004 @ 14:44:
Yep. Onder een 'zoek het maar uit' license :). Ik ben programmeur, ik heb al zoveel code geschreven dat ik er geen eer meer uit haal en zo veel geld zal ik er nooit mee verdienen. Daarbij bestaat de code voornamelijk uit AppWizard gegenereerde rommel en een paar functies die ik gedeeltelijk zelf bedacht heb en gedeeltelijk weer 'geleend' heb van andere mensen. Het stelt ook niet zo veel voor hoor.
Als ik zo ver ga dat ik een plugin schrijf voor b.v. Liquid-MP3, dan zal die code wel onder een license gaan, al was het maar omdat de auteurs van b.v. Liquid-MP3 geen wildgroei van plugins willen krijgen.
Ik maak alleen nog niks openbaar als het nog niet af is. Voornamelijk omdat een gek meer kan vragen dan een professor kan beantwoorden. Zelfbescherming dus tegen mensen die denken dat ik het niet erg vind als ze me bestoken met onzinnige vragen.
[ Voor 21% gewijzigd door RetepV op 13-01-2004 14:58 ]
Macbook Pro
  • World Citizen
  • Laatst online: 09-07 06:36
Ik ben dus een geweldige elctro noob op dit gebied maar dit lijkt mij toch ook wel heel erg lachuh om te maken. maar ik snap die hele uitleg niet dus had ik een idee
als ik met jouw schema naar de elctro zaak ga kunnen zei mij dan alle goede spullen verkopen en aanwijzingen geven die mij helpen ofwel staat in jou schema de goede symbole voor de onderdelen zodat mijn elcteroman dit ook kan leveren.
  • Ghannes
nketelaar schreef op 13 januari 2004 @ 16:56:
Tip: Gebruik in het vervolg leestekens ;)
Aan de topicstarter: Ik begin me een beetje zorgen te maken, waar blijven die pic's? haha geintje _/-\o_ _/-\o_
  • RetepV
RetepV
Nou, na weer een avondje testen ben ik nog steeds met stomheid geslagen. Het is echt zo, het zit hem niet in mijn schema. De voedingsspanning gaat omhoog als ik de LPT poort met 1-en initialiseer.
Ik heb alle weerstanden en condensators uit het schema weggehaald en alles direkt op de 74HC14 aangesloten, maar dat leverde geen verschil op.
Wat er gebeurt is dat er op het '/BUSY' signaal 4,40V komt te staan, terwijl het voor zo ver ik weet een INPUT is. Er komt dus 4,40V op pen 8 van de 74HC14 te staan en dat zorgt er voor dat de voedingsspanning van het geheel omhoog gaat. Misschien is het '/BUSY' signaal wel een open collector ingang met een pullup weerstand naar 5V,
Haal ik de pen los, zie ik nog dat de voedingsspanning varieert tussen de 3,30V en de 3,60V afhankelijk of op D0-D7 5V komt te staan. Dus enerzijds begrijp ik iets niet van de LPT poort en anderszijds werkt 5V aan de ingang van de 74HC14 dus wel degelijk door op de voedingsspanning.
Je zou haast denken dat er iets niet goed met de kabel is, maar die werkt prima met mijn 240x128 display (die kun je trouwens op de overview-foto rechts in het mandje zien liggen :)). Of misschien ligt het aan SPP/ECP instellingen van de LPT poort?
Wat ik nu ga doen is het schema'tje van de gepostte link namaken om te zien of dat beter werkt. Als dat beter werkt, dan pas ik het enigszins aan en ga ik daar mee verder. Of ik nou een 74HC14 gebruik of een 74HC45 maakt dan ook niet meer uit :).
In principe kan het ook met simpele transistoren zoals ik al aangaf. Dat heeft één heel groot voordeel: ik kan de voeding in 2 delen splitsen. Als je het schema bekijkt zie je dat de /BUSY ingang eigenlijk met 3,3V wordt aangestuurd, terwijl dat eigenlijk 5V moet zijn. Transistoren hebben nog een groot voordeel: in SMD vorm zijn ze makkelijker met de hand te solderen dan die kleine IC's. Maar goed, eerst dat andere schema proberen.
Vanavond weer verder.
[ Voor 9% gewijzigd door RetepV op 16-01-2004 13:51 ]
Macbook Pro
  • Creepy
  • Laatst online: 22:50
Creepy
Tactical Espionage Splatterer
Vanuit de software kant gezien is S7 (de busy pin) wat betreft signaal omgekeerd. Als je daar een 1 uitleest is de input laag, en als je een 0 uitleest is de input hoog.
"I had a problem, I solved it with regular expressions. Now I have two problems". That's shows a lack of appreciation for regular expressions: "I know have _star_ problems" --Kevlin Henney
  • iambig
iambig
* z.o.z *
Ik heb een min of meer defecte 3310 gekregen...
Display is 100% dus ik hoop dat je die anomaly in je testsetup binnenkort weg krijgt...
Meet jij de uitgangen van die die 74hc... onbelast?? Want mischien dat dat het probleem is dat ie in spaning veel hoger ligt dan dat er het lcd aan zou hangen. (Just a suggestion)
Maarja keep on trying.. Ik heb op inet al meerdere voorbeelden werkend gezien.. Dus betwijvel niet dat het je niet lukt.. Mits het lcd werkt..
  • Sine
Als ik mag gokken (* Sine werkt zo min mogelijk met 74HC's)zou het kunnen dat er (esd)beveiligings diodes aan de ingang van het is naar de Vcc en de Vss rails hangen zoals bij de 40xx serie ?
dan is het vrij logisch dat je voeding de lucht in gaat. een quick en dirty oplossing is de weerstand aan die pen iets te verhogen en een zener over je 3,3V te hangen zodat die zeker niet verder kan stijgen.
[ Voor 4% gewijzigd door Sine op 16-01-2004 20:38 ]
  • -=bas=-
  • Laatst online: 22-04-2025
Hier kwam ik nog veel meer schermpjes tegen :
http://www.mcu.cz/modules/news/print.php?storyid=368
Welke taal het is weet ik niet, maar er staat voldoende informatie bij om van een heel hoop mobieltjes het schermpje te kunnen gebruiken. :)
mod-remark: Tsjechisch / Czech - tip: http://translation.langenberg.com/ :Y)
Als je 3.3 volt nodig hebt dan kan je ook een LM317T gebruiken.
Met 2 weerstanden (bv 3K3 en 2K2) kan je de spanning dan netjes op 3.3 volt regelen. :)
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 17-01-2004 02:05 ]
Senile! Senile Oekaki
  • iambig
iambig
* z.o.z *
Is Tsjechiesch(?)... Czech-iso8859_2
Die site ben ik ook al langsgekomen. ;)
Jeej :)
Ik heb hem ook aan de gang,
voorlopig op mijn atmel, omdat die meteen op 3.3 volt kan.
Ik heb alleen de DC/DC converter opgeblazen, dus dat blauwe draadje gaat naar de +7 volt.
Afbeeldingslocatie: http://members.chello.nl/h.plieger/nokia3310.JPG
Inderdaad een leuke casebadge! Ik ga hem denk ik wel aan de paralelle poort hangen.
  • iambig
iambig
* z.o.z *
Woot... ;)
En ik hoop dat je hem snel aan je LPT aan de gang krijgt!
:P
[ Voor 52% gewijzigd door iambig op 18-01-2004 18:17 ]
Ik zie nog wel wat verdwaalde pixels.. Maar voor de rest ook mooi dat het werkt met een AVR.. Mischien dat je bereid bent om daar je programma van vrij te geven?? Want dan kan ik zelf met AVR ook wat leuke dingen maken.. Zoals komplete winamp control door middel
ja natuurlijk
Ik gebruik niet de SPI van de AVR, maar een software geemuleerde I2C (SPI) interface. Dit houdt in dat je zelf serieel alles doorzendt.
Je moet dus je eigen kloktikken genereren, en op het zelfde moment moet er een bitje aan of uit staan.
Ik had de SPI opgeblazen( de hele PORTB is trouwens gaar }) ) dus gaat alles via PORTD die het nog wel doet.
Dus daarom is dit allemaal heel goed over te zetten naar de LPT poort :)!
Dit LCD had ik al een hele tijd liggen van een MP3 chip inkoopactie die Benadski bij jelu.se had georganiseerd.
Toen kon ik er geen documentatie overvinden , en het ding was priegelig klein. Maar vandaag toch maar eens geprobeerd.
Hier is de Code:
members.chello.nl/h.plieger/nokia3310.asm
Ik had de DC/DC convertor al kapot gemaakt, omdat ik dus van 9 naar 1 had gesoldeerd ipv 1 naar 9.
Alles zat dus verkeerd om 8)7 . Na alles te hebben omgedraaid, nogsteeds geen beeld. Nu zette ik dus op de (pin7 Vout(DC/DC voltage converter)) 7 volt, en ik had BEELD!!!! :o
Blij dus. Alleen jammer dat ik nu altijd extra 7 volt nodig heb.
De code kan je het beste in AVR studio bekijken, ik heb geprobeerd hem overzichtelijk te maken, met uitleg en zo. (is niet echt overzichtelijk maar dat is code nooit)
Ga hem denk ik inderdaad als CaseBadge gebruiken!!
EDIT:
Wow krijg net een leuk idee.
Als ik er aan nog eentje kan komen, dan kan ik er Sunglasses van maken (8> .
Volgens mij is het contrast dan ook regelbaar :)!
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 18-01-2004 20:42 ]
Ben erg benieuwd wat er allemaal mee kan als ie eenmaal aan de lpt poort hangt
(waarom is het lastiger om m aan de serielle poort te hangen :/ ?)
  • frickY
  • Laatst online: 08-07 13:02
Zal iets te maken hebben met seriele en parallele aansturing...
Erg cool dat het allemaal nog aan het lukken is ook :)
  • iambig
iambig
* z.o.z *
OK ik heb eindelijk mijn oude 3210 uit elkaar gesloopt en zie daar: een LPH7677-1 LCD.
Deze is in principe gelijk aan de 7779 van de 3310.
Pinout is hetzelfde.
Dus kom maar op met die goed geteste schema's! :P
RetepV, je hebt de boel toch niet boos in een hoek geslingert he?
  • iambig
iambig
* z.o.z *
Nou kom ik hier op dit franse forum terecht.
en vind daar dit schema:
Afbeeldingslocatie: http://www.ifrance.com/Dark-Elf/sch1.jpg
Kunnen we hier niks mee?
Mijn frans is helaas te beroerd om er van te bakken hoe ver ze ermee zijn, maar ik geloof niet ver.
* iambig gaat effe worldlingo raadplegen...
Dit linkje had ik al eerder gegeven.. Zelfde schema maar dan engels talig forum..
LINKJE En dan natuurlijk een stukje down scrollen..
  • iambig
iambig
* z.o.z *
Is ook zo, excuses...
Mja, ik wil gewoon graag dit displaytje aan de gang krijgen hier op de parallel...
  • iambig
iambig
* z.o.z *
Ik heb zo'n vermoeden dat RetepV of verdwaald, of erg druk is.
Heb hier nogsteeds mijn LPH7677-1 liggen en een te strippen 3310.
Dus ik wacht nog met smart!
  • sebastius
sebastius
iambig schreef op 28 januari 2004 @ 20:05:
Hij is niet verdwaald, alleen altijd erg druk...
http://users.skynet.be/bk317494/009/009.htm is de moeite waard om te bekijken(kwam ik tijdens het surfen tegen).
de resolutie van een 3310 display is 84X48 :)
Is het display ontploft of is je huis afgebrand?? We horen helemaal nix meer van dit mooie project.. ;( Zo zonde..
  • iambig
iambig
* z.o.z *
Indeed... ik heb hier voor me nogsteeds het gestripte display liggen, maar zonder meer input word het voor mij nix vrees ik. :/
Ik ben ook eens even naar wat info op zoek gegaan en ben toen deze site tegen gekomen:
http://www.microsyl.com/nokialcd/nokialcd.html
Ik hoop dat jullie er wat aan hebben :)
  • msentinelb
  • Laatst online: 07-07 09:28
msentinelb
Arghhhhh!
ik heb hier nog een 3310 liggen alleen geen batterij meer. Weet iemand de pinout van die 4 pinnnen, en welke spanning er op moet?
Specs van mijn bak Hier!
[ Voor 109% gewijzigd door Verwijderd op 29-02-2004 13:50 ]
  • Jellabie
  • Laatst online: 22:25
Jellabie
wie laatst lacht..... is dom
Dit projectje intereseerde mij en een maat van mij ook, inmiddels hebben we al een paar goede websites gevonden,
http://serdisplib.sourceforge.net/ser/pcd8544.html
http://sandiding.tripod.com/lcd.html
[ Voor 15% gewijzigd door Jellabie op 29-02-2004 01:26 ]
De Nederbelg !
  • Vermicellisoep
  • Laatst online: 03-06-2025
Vermicellisoep
Nonsultant
Waarom wrecken jullie trouwens niet gewoon een oude pcikaart en trek je die 3.3 en 5 volt direct uit de pci? Geen gedoe met voedingsschakelingen en spanningen die spontaan omhoog vliegen en nog hot swappable ook ;)
Nooooh! Stahp!
  • Kres817
  • Laatst online: 07-07 19:33
OKe ik heb net dus die links doorgelezen.
Maar ik begrijp nogsteeds niet of je de lcd display dan direct op de LPT poort aan ka nsluiten of dat je zo'n Atmel (wat dat ook mag zijn) bordje moet hebben?
Ik heb hier nog een display van een 6150.
Op http://serdisplib.sourceforge.net/ser/pcd8544.html heb ik dus gelezen dat het met zo'n schermpje ook kan.
Help !!!!
Ach ja..........
  • cablerichy935
  • Laatst online: 05-05-2022
cablerichy935
there is more 2 come
ik ben wel geintereseerd, gebookd
wie als laatste lacht,......snapt de grap niet!
  • mylar
  • Laatst online: 15-06 10:53
cablerichy schreef op 31 maart 2004 @ 23:59:
veel wordt hier niet meer verteld hoor, ik heb mij intussen al eentje besteld via een inkoopactie..
  • Entity_Razer
  • Laatst online: 07-04 09:54
mmmmm :/
Ik heb hier zo'n 3510i gevalletje liggen van een vriend.(iets van nokie met een i)
Het enigste wat kapot is is zijn zender/ontvanger.
Maar ik zie hier de 3310's scherm liggen. Nu is dit schermpje/GSM dat ik liggen heb eentje met kleurenscherm. zou dit ook lukken om zo te doen?
Misschien inderdaad als een casebadge die zowat vanalles weergeeft :?
Ik hoop van wel,.. byebye 3510i'tje
Casebadge here I come
B)
The Idea is not to arrive at the grave, safely in a well preserved body, but to slide in sideways at 400 miles an hour screaming of pure joy
  • cablerichy935
cablerichy935
mylar schreef op 01 april 2004 @ 09:17:
mmm ik ziet het.....welke inkoop actie?
  • nuclear waste
  • Laatst online: 14-06-2023
nuclear waste
<onzin>
een van lang geleden gok ik
</onzin>
  • cablerichy935
cablerichy935
MMMM jammer, maakt niet uit, case closed (hej schud ik zo uit mijn mouw) 8)7
  • Entity_Razer
nogaltijd geen antwoord? :'(
Kan ik die oude 3510i nu ook gebruike?
scherm werkt nog perfect
  • tafkaw
  • Laatst online: 00:49
Entity_Razer schreef op 07 april 2004 @ 12:07:
Hmm... moet je ff zoeken met google naar de chipset, of die hetzelfde is... Ik vemoed echter van niet want de 3510i had een kleurenschermpje... dus dan kun je er niks mee....
  • nuclear waste
nuclear waste
<onzin>
ik denk ook dat een kleurenschermpje veel moeilijker aan te sturen is (volgens mij is daar zelfs geen software voor)
</onzin>
  • Ghannes
nuclear waste schreef op 07 april 2004 @ 19:19:
Is ook moeilijker, er zijn namelijk toch heel veel kleuren op dat display of niet?
  • nuclear waste
nuclear waste
<onzin>
Ghannes schreef op 07 april 2004 @ 22:43:
65.000 als ik het goed heb
</onzin>
  • Entity_Razer
Ja maar hij MOET niet kleuren gebruiken.
liever wel maar als die "in den beginne" gewoon als een niet-kleurenscherm macheert is dit ook goed.
dan kan ik later miss software updaten?
Verwijderd schreef op 14 februari 2004 @ 14:58:
Die site is zeker wel handig ja!
Maar ik ga binnekort zo'n 3310 displaytje kopen om hem aan te sluiten op mijn 2313 µC. Ze zijn toch maar 10 euro op ebay :o
Maar zijn er geen 'herziende' versies ofzo van de LCD's die in de 3310 zitten? Want ik zag op een website dat er 2 soorten waren. Een met 8 en een met 9 pinnetjes..
  • Oguz286
  • Laatst online: 23-06 16:34
Zo ik heb hier nog een 5510 scherm liggen, en ik zie 8 pinnen dus dat moet wel goed komen denk ik...alleen waar is RetepV???
* Oguz286 roept RetepV...
  • Bloodhoundje
  • Laatst online: 23:48
denken jullie dat et mogenlijk is een nokia 6310I aan te sluiten (geen kleurenscherm) :/
  • DaWaN
  • Laatst online: 09-07 08:07
DaWaN
'r you wicked ??
Heeft er hier iemand een guide (ik als electro n00b) hoe je nu zo'n Nokia 3310 display aanstuurt, en waar ik software vandaan haal (hoe het werkt vind ik zelf wel uit).
If you do not change direction, you may end up where you are heading
  • iambig
iambig
* z.o.z *
AMD Mafkees schreef op 13 april 2004 @ 15:11:
Het grootste probleem is dat er nog geen concrete howto is...
Tis niet zo simpel nog.
Er moet nog een boel worden gedaan voor het zo gaat werken...
  • Ghannes
iambig schreef op 13 april 2004 @ 16:24:
Er moet namelijk een 3.3 V aan spaning op komen te staan, die je niet overal vandaan kan toveren ;)
Verder is er (nog) niemand die een programmaatje heeft geschreven dat ook door n00bs te gebruiken is.
Zodra ik een 3310- schermpje onder handen krijg, zal ik ook eens een poging wagen.
  • DaWaN
DaWaN
'r you wicked ??
Ghannes schreef op 13 april 2004 @ 16:43:
Ok, dan ga ik die tel wel zelf modden (rode verlichting), maar ik dit topic staat gebookmarked!
  • Spike_wolf
  • Laatst online: 22:36
Spike_wolf
Is er iemand die mij kan vertellen hoe je hem precies moet aansluiten op die LPT?? k zie overal wel fototjes van hoe je met het display moet knutselen, maar hoe maak je dat vast aan die LPT stekker? wat moet waar? en moeten er nog weerstandjes tussen komen of iets dergelijks?
zal vast wel ergens gestaan hebben maar k heb er nu zoveel over gelezen dat het me een beetje begint te duizelen :P maar ik blijf het super vet vinden :D
Wat doet Ctrl+W ook alweer?
Humankind… be both.
Star Wars Awakens | Instagram
  • Spike_wolf
Spike_wolf
Hey Jongens, dat display draait op 3.3 volt,
ik ben bogal een noob op dit gebied dus, maar ik heb al verschillende mensen zich af horen vragen hoe ze het in hemelsnaam voor elkaar moesten krijgen om daar 3.3 volt naarote te krijgen.
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~veld3736/shematic.gif
als ik dit een beetje snap geloof ik dat die LPT op pin 20 3.3 volt uitstoot naar de andere kant van de kabel of niet? en dan doet pin 7 precies het zelfde, dus dat moet helemaal geen probleem zijn toch?? of zeg ik hier nu iets heel doms??
ik heb hier zo ongeveer alles liggen, maar klopt die image hierboven? als ik het zo aansluit zou het moeten werken? zo ja, dan ga ik maar eens aan het soldere :)
of weten jullie een betere manier om het te bevestigen voor het testen (een minder permanente manier dus)? :)
dank voor de input alvast :)
Humankind… be both.
  • Ghannes
Hmm... pin 7 is een I/O, die bevat geen 3.3 volt.
En ik dacht dat pin 20 een GND was.
  • Spike_wolf
Spike_wolf
dus dit schema dat ik dar laat zien, klopt helemaal niet??
hmm... okay, nou verder zoeken dan maar :P
Humankind… be both.
Ik weet niet of deze site hier al eens genoemd is, maar bij deze: http://serdisplib.sourceforge.net/ser/pcd8544.html
Hier is een aansluitschema te vinden. De aansturing is echter vanuit linux.
  • Spike_wolf
Spike_wolf
okay, k heb nu het zooitje bijna helamaal aangesloten:
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~veld3736/lcd.JPG
Maar nu zit ik ook met het probleem van Waar haal je de stroom voor dat display vandaan?
Iemand enig idee of je 3.3 volt uit je PC kan halen op de een of andere manier?
Humankind… be both.
  • Erikjuuh
Kun je uit de mobo-connector vanuit een oude voeding ofzo geen 3,3 halen?
  • Spike_wolf
Spike_wolf
ik heb dus geen idee of er ergens een aansluiting zit die ongeveer 3.3 volt uitstoot, hoeveel zit er standaard op zo'n oude connector dan?
Humankind… be both.
  • Biglines
  • Laatst online: 28-02-2011
Biglines
Biglines.nl
meet het door zou ik zeggen?
Konica Minolta Dynax 7D | Mijn foto gallery | Biglines.nl
