[How-to] Baybus - met schakelaars en leds
Dit topic is afgesplitst vanuit een ander topic of gemerged; de topicstarter is daarom niet gelijk aan de topicstarter zoals vermeld in de topiclijst.
Pagina: 1 2 Laatste
  • 3.005 views sinds 30-01-2008
  • Meneer aard
  • Laatst online: 11:02
Meneer aard
Porsche rulez!
Baybus/ Fanbus How-to
Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/got/images/layout/pixel.gif
Wat kan ik met deze how-to/ mod :?
Met deze mod/ how-to kun je schakelaars en (of) controle leds voor je fans inbouwen zodat je je fan`s aan en uit kunt zetten en zodoende het "stofzuigend" geluid wat uit je computerkast komt verminderen. Je kunt ook hiermee je ccfl of je pomp van je WC aan/uit maken.
Hoeveel fan`s kan ik hier op aansluiten/ poorten maken voor x aantal fan`s :?
Het maken van x kanaals baybus kun je eigenlijk in theorie onbeperkt doen. Maar dit is theorie, in de praktijk ligt dit anders: Je bent gebonden aan de maximale stroom (Ampére) van je voeding die hij op 12 of 7 volt levert. Dus Tweakers LET hier op. De stroom die je fan trekt staat meestal op het stickertje van de fan zelf, mocht je een merk ( Coolermaster | Spire | Zalman ) Dit zijn enkele websites van fan fabrikanten. Het is aangeraden om even op je stickertje van je voeding te kijken hoeveel stroom hij kan leveren op de verschillende spanningslijnen.
Wat voor een soort baybus kan ik maken (welke zijn er)
Er zijn verschillende soorten baybus :
Simpele baybus varianten
- 12v baybus aan/uit 1 fan per schakelaar
- 12v baybus aan/uit meerdere fans per schakelaar (Ook weer LET hier op hoeveel amperè er door je schakelaar kan gaan!!)
Dual voltage baybus
- 12v en 7v 1 fan per schakelaar
Baybus met controle led
- 12v 1 fan per schakelaar + 1 led
- 12v en 7v 1 fan per schakelaar + 1 led
- 12v en 7v 1 fan per schakelaar + bi-kleur led
- 12v en 7v 1 fan per schakelaar + dual led
Okee, ik heb m`n keuze gemaakt wat voor een spullen heb ik dan nodig :?
- Schakelaars (www.conrad.com of je lokale eletronicaboer)
- draad
- ty wraps (of hoe je het mag schrijven)
- krimpkous
- soldeerbout (max. 30W) + tin en soldeer skillz
- fan`s natuurlijk
- eventueel led`s
- een leeg 3.5 inch of 5.25 inch afdek plaatje (bezel) van je kast
- weerstand
- eventuele kabelmesh
Welke schema heb ik dan nodig
Ik heb de schema`s van fanbus.com afgehaald (k`heb die meneer gemailt en vond het goed)
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0103/12volt_single_switch_no_led.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0103/12volt_single_switch_2fan.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0103/dv_712_no_led.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0103/12Volt_single_switch_1led.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0103/dv_712_single_led.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0103/dv_712_bicolor.gif
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0103/dv_712_dual_led-v2.gif
Ik heb alles klaar kan ik nu gaan boren/ solderen :?
Tuurlijk, je moet wel eerst je plaats bepalen waar je je knopjes wil plaatsen.
Ik ben een nooB met solderen hoe moet het :?
Enkele voorbeelden hoe het moet:
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0103/solderen1.gif
Het warm stoken van het te solderen oppervlak
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0103/solderen2.gif
Je voegt nog geen tin toe, want het is nog koud
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0103/solderen3.gif
Nu druk je de tin tegen het te solderen oppervlak, je laat de bout nog wel op de zelfde plaats zodat ook het tin warm kan worden
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0103/solderen4.gif
Het tin is nu warm en vloeibaar het gaat nu vloeien naar de warme onderdelen. Als je het tin heb aangebracht haal dan je tin (rolletje tin) weg en laat je de bout nog even vloeien zodat je een nette verbinding hebt
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0103/solderen5.gif
De soldeer-verbinding is geklaart.
Waar kan ik heen als ik het nog steeds niet snap over het solderen
Als je het nog steeds niet snapt , dan verwijs ik je graag naar de Soldering guide van fanbus.com en:
- http://212.120.121.184/public/web/solderen.htm (NL-talig)
- Zo soldeer je elektronica (NL-talig)
- Soldeertips (NL-talig)
- The Online Soldering School (Engelstalig)
- FanBus Soldering Guide (Engelstalig)
Enkele info sites m.b.t het maken van een baybus
- www.fanbus.com
- www.casejunkies.com
- www.bit-tech.net
Enkele voorbeelden van een baybus
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0103/108_0803_1.jpg
Dit is m`n eigen baybus (let niet op het kleurverschil van cd-rom ensow, wordt nog gespoten)
Lukasie heeft er ook een gemaakt:
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0103/Lukasie-Allegaartje079.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0103/Lukasie-Allegaartje080.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0103/Lukasie-Allegaartje082.jpg
Deze baybus is nog niet helemaal af, maar hij stuurt mij nieuwe pics als ie af is.
XLerator heeft er ook een gemaakt:
Afbeeldingslocatie: http://xlerator.beefhole.nl/webstuff/MVC-029F.JPG
Yukkie heeft er ook een gemaakt:
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/jwlr/misc/kast_1.jpg
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/jwlr/misc/bay_1.jpg
Uddel heeft er ook een gemaakt:
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/1203/babydinges.JPG
[ Voor 50% gewijzigd door Meneer aard op 25-01-2004 17:28 . Reden: wat plaatjes toegevoegd ]
Als de wereld vergaat; Ja dan zijn alle mussen dood:+
Nog even en echt álles is in CME te vinden :*)
Paar kleine layout puntjes:
  • "Ik ben een nooB met solderen hoe moet het" moet waarschijnlijk vetgedrukt staan.
  • "Ik snap het nog steeds niet, dan verwijs ik je graag naar de..." is wel een beetje verwarrend ;) Misschien even een kopje ervan maken, of gewoon een andere zin.
  • Je onderste plaatje rekte de layout nogal uit elkaar, je kunt misschien beter deze gebruiken: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0103/108_0803_1.jpg
Verder zijn er nog wel wat aanvullingen of dingetjes om de duidelijk iets te vergroten, maar die post ik nog wel. Goed werk iig :)
/edit
Die twee onderste plaatjes van Cliff's fanbus zijn dus ook nog > 600px. Misschien even resizen en ergens uploaden of anders [img=550] gebruiken. Dat laatste vergroot de leesbaarheid niet echt overigens :)
mod-remark:
(euss): Fixed! Laatste 2 plaatjes heb ik veranderd zodat de layout intact blijft.
[ Voor 29% gewijzigd door Verwijderd op 24-10-2003 14:31 ]
  • Meneer aard
Meneer aard
Porsche rulez!
Verwijderd schreef op 24 October 2003 @ 12:27:
  • [s]
  • [/s] [s]
  • [/s] [s]
  • [/s]
[ Voor 3% gewijzigd door Meneer aard op 24-10-2003 13:12 ]
  • Turkish
  • Laatst online: 10-06 12:58
Turkish
zhé germans
Hele goede how-to, ben zelf ook bezig met mijn baybus en ik doe het precies hetzelfde als jij (qua opbouw dan ;) )
Die soldeer how-to is briljant voor een n00b die nog nooit een bout in zijn handen heeft gehouden _/-\o_
'When you're not paying for the product, you are the product!'
  • Dirtbiter
  • Laatst online: 10:52
Een kleine opmerking:
Ik heb net mijn eigen baybus gebouwd, en heb de led's op de 12 Volt lijn aangesloten.
Ik heb daarvoor een weerstand van 560 Ohm gebruikt, zodat de led werkt op 2.1 Volt en ervan uitgaande dat hij 20 mA trekt.
Ik denk daarom dat een voorschakelweerstand van 470 Ohm een beetje laag is.
Even terugrekenen:
R = U / I
470 = U / 0.02
U = 470*0.02 = 9.4 Volt
Dat betekent dat de Led op 12-9.4 = 2,6 volt werkt.
Het kan, maar voor een simpele status led voldoet 2,1 Volt ook.
Het is maar een idee.
d:)b Meneer aard, je howto topic is gelinkt in de Faq
Ik heb alleen even de plaatjes op theforumisdown gezet, zodat Cliff's bandbreedte niet onnodig gebruikt wordt. De laatste 2 plaatjes heb ik bewerkt zodat ze niet de layout vernaggelen. Voor de rest: prima topicstart d:)b
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 24-10-2003 14:39 ]
Perfect man!! Super!
Ik heb een tijdje trug ook één van die baybussen gemaakt van fanbus.com, 12v/0v/5v met leds... check my mod later.. ;)..
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 24-10-2003 18:10 ]
Nice topic
Ik was zelf van plan om een baybus te gaan maken. Maar er zijn een paar zaken waar ik geen kennis over heb.
bv. hoe van 12V naar 7v of een ander voltage. Wat soort weerstanden moet je gebruiken en hoe te berekenen?
Kan je veranderlijke weerstanden gebruiken?
Kan misschien bij topic start gevoegd worden?
Bedankt
Verwijderd schreef op 24 oktober 2003 @ 16:07:
Nice topic
Bedankt
7v: 12v als de + gebruiken en 5v als de - gebruiken, zie ook het onderste schema in de startpost.. :)
Ik zou voor 12v/off/5v gaan, heb ik hier ook, bij 5v hoor je je fans namelijk nauwelijks, ik heb bij 5v niet meer geluid dan als ze uit staan.. :)
Andere spanningen voor je ventilator:
- 6V: 2 fans in serie
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/1203/6v-fans-in-serie.gif
- 11,3V / 10,6 / 9,9 / 9,2 / 8,5 / 7,8 / 7,1 / 6,4 / 5,7 / 5 etc. : een diode in serie met de fan. Per diode heb je dan een 0,7V drop.
Er zijn nog wel veel meer manieren, maar die vereissen wat meer uitleg. :)
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 23-12-2003 01:59 ]
  • Meneer aard
Meneer aard
Porsche rulez!
Verwijderd schreef op 24 October 2003 @ 16:05:
heb je er nog plaatjes van :? Zo ja, mag ik ze dan opnemen in m`n topic start :?
  • Guillome
Guillome
test
Jow geweldig :D
Ik ben ook met een complete Casemod bezig (ik zet het verslag hier binnenkort neer :)), en hij is bijna af.
Ik ben nu ook met zo`n Baybus bezig. Ik heb de schakelaars (3 * 12, 5 volt en uit) en de ledjes (groen en rood per schakelaar) en de UV schakelaar er al in :)
Nu het solderen nog.
Misschien ga ik ook wel 7 ipv 5 volt doen :)
Iig komen de fotos nog wel van alles en zeker van deze baybus
If then else matters! - I5 12600KF, Asus Tuf GT501, Gigabyte Gaming OC 16G 5080 RTX, Asus Tuf Gaming H670 Pro, 48GB, Corsair RM850X PSU, SN850 1TB, Arctic Liquid Freezer 280, ASUS RT-AX1800U router
let op dat die manier van solderen alleen kan met kleine soldeerboutjes, als ik dat doe met m'n 120 watt weller soldeerpistool is je ledje / whatever allang gesmolten voordat de tin begint te vloeien >:)
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 25-10-2003 13:03 ]
  • Tentacle1
  • Laatst online: 13-03-2025
Tentacle1
60% Puur Sap!
Verwijderd schreef op 25 October 2003 @ 13:02:
Idd, dus zet erbij dat de bout voor veilig solderen maximaal 30 watt mag zijn (of 50 temperatuur geregeld).
Daarnaast een kleine opmerking: 'amperage' bestaat niet, dit moet 'stroom' zijn. Hetzelfde geld voor 'voltage' -> 'spanning' en 'wattage' -> vermogen :).
System specs
  • Sine
  • Laatst online: 14-07 20:20
Electronica solderen doe je dan ook NIET met een soldeer pistool
Repareren doe je zo.
Nergens om, maar wat zijn dat voor rare tekeningetjes bij dat soldeervoorbeeld?
Dat kan wel wat realistischer, maar als je het dan persé zo wilt uitbeelden, zet er dan tenminste bij wat wat is, zo wordt de leek er niet veel wijzer van.
  • AlterMann
  • Laatst online: 13-07 23:09
moet dat niet zijn: mocht je een merk ( Coolermaster | Spire | Zalman ) hebben :+
Sine schreef op 25 October 2003 @ 13:31:
ligt eraan, ik vind zo'n saté-prikker minder handig solderen dan m'n soldeerpistool, maar ik gebruik al sinds ik kan solderen dit ding. Dan is zo'n soldeerbout even flink anders :)
Vooral het snelle opwarmen en de handgreep vind ik persoonlijk een groot voordeel (ding ligt als een rots in je hand).
Meneer aard schreef op 25 oktober 2003 @ 11:58:
Ik zal dit weekend een paar foto's maken, dan mag je ze in je topic start gebruiken ja.. :)
tie wraps... :) :+ (bedankt Bananekoning ;), tis trouwens zonder streepje, zie ook tiewraps.com ;))
srry ik had dit in m'n vorige post kunnen zetten.. 8)7
srry Bananekoning :+
[ Voor 82% gewijzigd door Verwijderd op 25-10-2003 15:21 ]
Verwijderd schreef op 25 oktober 2003 @ 14:36:
ti-wraps... :)
Bijna goed... Tie-wraps (met of zonder streepje zal me niet boeien ;)). Zie ook de site http://www.tiewraps.com/
Mooie Guide. Misschien wel handig om deze uit te breiden met een rheostat-baybus-tutorial en als je zin hebt een PWM-baybus-tutorial.
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 25-10-2003 15:10 ]
ik heb een paar fanbus schemaatjes geknutseld met Crocodile Clips, IMO een stuk netter dan die paint plaatjes ;)
Afbeeldingslocatie: http://members.lycos.nl/freedosgames/stuff/fanbus/12off5.gif
Afbeeldingslocatie: http://members.lycos.nl/freedosgames/stuff/fanbus/12off5dubbelled.gif
Afbeeldingslocatie: http://members.lycos.nl/freedosgames/stuff/fanbus/12off7.gif
Afbeeldingslocatie: http://members.lycos.nl/freedosgames/stuff/fanbus/12off7dubbelled.gif
Afbeeldingslocatie: http://members.lycos.nl/freedosgames/stuff/fanbus/dpdt.gif
Afbeeldingslocatie: http://members.lycos.nl/freedosgames/stuff/fanbus/led.jpg
en gelijk de meest frustrerende zaak aller tijden, wat is + en - bij een LED ;)
  • Meneer aard
Meneer aard
Porsche rulez!
Verwijderd schreef op 25 oktober 2003 @ 15:07:
Zal ik doen, ff info zoeken @ web, die rheostat-baybus kan ik zo maken.
  • Viva Vince
  • Laatst online: 07-11-2024
Ik regel zelf mijn fans met een LM317(variabele spanningsregelaar), zou het geen idee zijn om een dergelijk schematje ook in de openingspost op te nemen. Kan je zelf met een draaiknopje de snelheid van je Fan regelen.
Je zou ook nog een LED er bij kunnen zetten die gaat branden als de FAN 7V krijgt of zo.
Als ik me niet vergis is er ooit ook een artiekeltje op de frontpage over de LM317 geweest.
[en gelijk de meest frustrerende zaak aller tijden, wat is + en - bij een LED ;)
En dat is ook niet bij alle LEDs hetzelfde, daarom zal het ook wel zo frustrerend zijn.
Wat wel altijd hetzelfde is is het platte vlakje bij de kathode [-] van een LED.
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 25-10-2003 16:03 ]
Verwijderd schreef op 25 October 2003 @ 15:58:
ik ben nog geen enkele led tegengekomen waarbij het anders is :?
en ik heb ook leds met op beide pootjes een vlakje, dus dat schiet ook niet op.
Verwijderd schreef op 25 oktober 2003 @ 16:25:
Dat wil nog niet zeggen dat ze dan ook niet bestaan.
Het platte vlakje zit ook niet op het pootje, het platte vlakje zit aan één kant van de kunststof behuizing...
[ Voor 57% gewijzigd door Verwijderd op 25-10-2003 16:48 ]
Ik wel :)
Tijdje trug, jaja bij het maken van m'n baybus, had ik van alle leds eerste de - korter geknipt, omdat dat zo uitkwam bij het solderen, dus ik leg ze naast elkaar, en wat bleek, een ledje had het binnenwerk precies andersom zitten.. ;)
  • Kawaii
Erg leuke/handige how-to maar ik mis alleen een gedeelte over LM-317 baybussen. Wat de voordelen/nadelen zijn en links + schema's ervan.
voor de rest super :)
Meneer Aard, ik heb de foto gemaild.. :)
  • Meneer aard
Meneer aard
Porsche rulez!
Verwijderd schreef op 26 October 2003 @ 15:19:
Mijn dank is groot _/-\o_
  • w00Dy
  • Laatst online: 10:45
w00Dy
Make soap, not war
Eerst het uiteinde van je draadje vertinnen gaat nog beter gaan dan op deze manier.
An00bis schreef op 26 October 2003 @ 11:49:
tja, voordelen...
  • Je kan er 1,5 ampere mee instellen (mits goed gekoeld)
  • traploze lineaire instelling
  • je kan er een powertor achter knutselen zodat je een ampere of 14 (of 30, zoals m'n testvoeding -die ik tot m'n grote spijt weg heb gedaan omdat ik er niets mee deed :'( ) eruit kan trekken (mits je voeding dat trekt :+ )
Nadelen:
  • je kan je fan nooit op maximaal zetten
  • relatief groot qua print
  • vaak dikke overkill
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 26-10-2003 21:44 ]
  • Sine
Verwijderd schreef op 25 oktober 2003 @ 16:43:
klopt
en ook daar heb ik het al andersom gezien
  • Meneer aard
Meneer aard
Porsche rulez!
Verwijderd schreef op 26 oktober 2003 @ 21:44:
tja, voordelen...
Nadelen:
Ik neem deze niet helemaal in de how-to wel een gedeelte. Voor de rest heb ik (ga ik toevoegen) een baybus met potmeters. Die komt er ook in. Zal ook ff plaatjes zoeken voor die baybus.
  • Tentacle1
Tentacle1
60% Puur Sap!
Of je doet het met relais :+
Hoewel ik het wel serieus bedoel :X
[spam] Zie hier [/spam]
System specs
ik ben ook van plan zo'n baybus te maken en heb uitgerekend hier een 450 ohm weerstand voor nodig te hebben. nu wil ik m'n onderdelen op conrad.nl bestellen, maar ik zie hier zoveel soorten weerstandjes van 450 ohm dat ik het ff niet meer weet :P er zijn draadweerstanden en ook koolfilm-weerstanden van verschillende aantallen watts. ik denk zelf dat ik een koolfilmweerstand nodig heb van 1/4 watt (omdat 12volt*0.020ampere=0.24W) is dit juist of zit ik nu helemaal verkeerd 8)7
[ Voor 70% gewijzigd door Verwijderd op 28-10-2003 09:39 ]
Voor een ledje voldoet een 1/4 Watt koolfilm-weerstandje ruim.
Overigens klopt je berekening niet helemaal, zie: Led Faq
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 28-10-2003 09:51 ]
Verwijderd schreef op 28 October 2003 @ 09:39:
ik heb de ledfaq bekeken. maar een koolfilm van 1/4 watt is dus goed (470 ohm dan maar want 450 bestaat niet) de leds die ik neem zijn 3volt en 20ma. (12-3)/0.02= 450 ohm
of doe ik nu nogsteeds iets verkeerd 8)7
Dat klopt nu ;)
Gegeven:
Uvoeding = 12 Volt
Uled = 3 Volt
Iled = 0,02 Ampere
  Formule:
( Uvoeding - Uled ) / Iled = Rvoorschakel
Oplossing:
Voorschakelweerstand word dan (12 - 3) / 0,02 = 450 Ohm
Jij kiest voor een 470 Ohm weerstand: (12 - 3) / 470 = 19,149 mA
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 28-10-2003 17:22 ]
  • frickY
  • Laatst online: 14-07 09:24
Nu nog een manier om met 2 ledjes, en 2 voltages te werken, met een SPDT (3 standen, 1 polig) schakelaar.
Mijn poging is het volgende;
Afbeeldingslocatie: http://members.ams.chello.nl/eprui/baybus5-1.jpg
Afbeeldingslocatie: http://members.ams.chello.nl/eprui/baybus5-2.jpg
Je moet de weerstandjes voor de LEDjes er zelf even bij denken ;) Maar weet niet zeker of deze schakeling in de praktijk zal werken.
[ Voor 9% gewijzigd door frickY op 28-10-2003 21:38 ]
Ja, dat doet ie wel, ik zou niet weten waarom niet.
Met weerstandjes en vervangend schemaatje:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/lodio/images/varia/bb%2Bleds.PNG
  • frickY
Verwijderd schreef op 28 October 2003 @ 23:21:
Omdat de stroom liever direct door de schakelaar zal lopen, dan door led+weerstand, lijkt mij. Daarom ben i ker niet zeker van. Wil het nog gaan proberen...
2de probleem is dat de groene LED altijd zal branden, ook wanneer de schakelaar in de uit-stand staat. Dus als iemand een goede revisie heeft... graag
[ Voor 21% gewijzigd door frickY op 29-10-2003 07:58 ]
frickY schreef op 29 October 2003 @ 07:57:
Dat is ook de bedoeling dat de stroom door de schakelaar loopt en een middenstand is er dus niet.
Dit is een kinderlijk eenvoudig schakelingetje, geeft geen problemen .
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 29-10-2003 09:37 ]
  • frickY
Verwijderd schreef op 29 October 2003 @ 08:34:
Maar het is óók de bedoeling dat het LEDje gaat branden
De weerstand door de schakelaar is vrijwel nul. De weerstand door de LED is vrij hoog. Dus welke kant zal de stroom opgaan?
En, het is natuurlijk handig als de fans ook uitkunnen met een 3 standen (on/off/on) schakelaar, en dan zou het leuk zijn dat de ledjes ook uit zijn.
Weet alleen niet of dat mogelijk is met een SPDT switch...
frickY schreef op 29 October 2003 @ 10:00:
Nee, het is helemaal niet de bedoeling dat het LEDje gaat branden!
Het is de bedoeling dat het andere LEDje gaat branden.
Het LEDje dat wordt kortgesloten door de schakelaar brandt natuurlijk never nooit niet.
Over het brandende LEDje staat altijd 7V, of dat nou de groene of de rode is.
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 29-10-2003 10:44 ]
  • frickY
Ik weet niet of ik je helemaal begrijp. Maar volgens mij brandt met deze schakeling 1 ledje, in dit geval het groene, altijd, odmat deze buiten de scheklaar om een circuit vormt;
Afbeeldingslocatie: http://members.ams.chello.nl/eprui/baybus-fout.jpg
[ Voor 47% gewijzigd door frickY op 29-10-2003 18:28 ]
Ja, en dat is precies de bedoeling, dan draait de fan op 5V.
Op het eerste plaatje is de groene LED kortgesloten, de fan draait dus op 12V en het rode LEDje brandt op 7V.
Op het tweede plaatje is de rode LED kortgesloten, de fan draait dus op 5V en het groene LEDje brandt op 7V.
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/horseflower/new4/bb%2Bleds_2.PNG
  • Guillome
Guillome
test
Fotoke van mijn baybus:
[ Voor 41% gewijzigd door Verwijderd op 22-11-2003 21:03 . Reden: modedit: plaatje doet het niet ]
  • Savages
  • Laatst online: 02-07 08:10
Verwijderd schreef op 24 oktober 2003 @ 18:14:
[electro noob mode]
kan ik ook ventilators dus op 7v laten lopen door gewoon de 12v op de + te zetten van de ventilator (rode draad neem ik aan :?) en de 5 volt op de - (zwarte draad)?
Zonder dat ik dus leds/schakelaars/enz gebruik, en de hele zooi doorfikt? :z
[/electro noob mode]
ik heb hier namelijk 3x een 12v 80mm ventilator inhangen, en 2x harde schijf cooler, 2x harde schijf frontcooler en 1x slotplaat cooler 8)7 en tja, dat maakt nogal een herrie he O-)
reactie op hieronder:
ik was hier ngoal huiverig voor namelijk, weinig verstand van electro verder. Dacht dat ie op deze manier veels te veel stroom zou krijgen??
Maar zou het verlagen van de 12v naar 7v een hoop herrie schelen?? Ik ben namelijk bang dat 5v weer net te laag is... :/
ik ga het gewoon es proberen... heb net eindelijk es een multimeter gekocht, ga daar maar es mee spelen ;)
[ Voor 23% gewijzigd door Savages op 18-11-2003 20:38 ]
| Unox = The Worst Operating System | How can you respect a computer controlled by a mouse? | Wie het laatst lacht, is het langzaamst van begrip. |
Savages schreef op 18 november 2003 @ 20:13:
kan ik ook ventilators dus op 7v laten lopen door gewoon de 12v op de + te zetten van de ventilator en de 5 volt op de - ?
Klopt ja :)
allemaal erg interessant dit, moet ook nodig eens aan zon baybus gaan werken... heb een (nu nog off-the-shelve) Recom Stealth Black case, daar zitten standaard 5 fans in, in combinatie met mn boxed P4 fan en n Northbridge fan is het een behoorlijk hinderlijk achtergrondgeluid (lees: ik kan niet slapen als mn pc aan staat, hij staat nl op mijn slaapkamer >:) ).
de fans zijn als volgt:
- 1 x top blowhole,
- 2 x front intake
- 2 x rear exhaust
wat is nu wijsheid;
3 groepen maken en de paren van 2 fans aan 1 schakelaar maken
- of -
5 groepen maken en elke fan apart
iemand een idee?
van de P4/Northbridge fans blijf ik vooralsnog even af, daar zoek ik liever een standaard oplossing voor.
wel n beetje jammer dat k n echte n00b ben als het om casemodden gaat, dus zelfs t boren van gaatjes in mn mooie Recom frontje vind k al n eng idee :P
bvd
Ik zou :
1xFront + 1x Rear op een schakelaar doen
1xFront + 1x Rear op nog een schakelaar
en de top op een schakelaar
Maar dan wel 7/0/12 volt :+
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 18-11-2003 22:58 ]
  • frickY
Verwijderd schreef op 29 oktober 2003 @ 21:19:
Als ik even in jouw schema de stroom mag illustreren met een paint-spuitbus in kleurtje blauw;
Afbeeldingslocatie: http://members.ams.chello.nl/eprui/naamloos.bmp
En zie in het rechterschema in spuitbusje-rood, hoe de 12V altijd zal doorstromen door het ledje... en de fan dus altijd minimaal de 12v zal krijgen, ook als de schakelaar op 5V staat.
Of zie ik nou weer iets over het hoofd? :?
  • Koenzie
  • Laatst online: 07-02 00:29
Koenzie
Never leave, just go
De eerste schema's zijn voor een n00b toch een stuk makelijker denk ik, die weten nog niet veel van de verschillende tekens voor componenten
Life is like a box of chocolates you never know what ya gonna get
frickY schreef op 19 november 2003 @ 09:52:
Zo moeilijk is het toch niet?
Kijk nou es goed naar de pics, over het groene LEDje staat 7V, over de fan staat 5V
Bouw het schakelingetje anders ff op en meet er aan.
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/horseflower/new4/bb%2Bleds_3.PNG
  • []InTeR[]
  • Laatst online: 31-12-2023
Ik heb een kant en klaar baybusje gekocht.. (sorry).
Met wel leuke features.
Zoals, hij gaat automatisch aan bij bepaalde temps, in te stellen per fan.
2 temp meters.
en 3 aansluitingen per fan (2,3 polig en molex)
Display met uptime, tijd, calendar en fan status (aan/uit) en de 2 temp meters.
Afbeeldingslocatie: http://www.targetweb.nl/photo/67210.jpg
2 tellen werk kwa instalatie en maar 15 eurotjes.
Shit doesn't happen by it self, it's made by a arsehole.
  • Guillome
Guillome
test
Waar heb je die gekocht dan?
  • []InTeR[]
XLerator schreef op 19 november 2003 @ 15:45:
Target
Je moet alleen wel even een dealer weten te vinden bij jouw in de buurt.
http://www.targetweb.nl/deallijs.htm
Verwijderd schreef op 18 november 2003 @ 22:56:
Ik zou :
bedankt, daar had k nog nieteens aan gedacht (jaja, ben n echte n00b :P)
ik was al wel van plan om 7/0/12 volt te gaan gebruiken, en uiteraard met van die coole LEDjes die de stand aan geven ;) (dual LED dus)
ik zie/lees een hoop over de schakelingen, maar vroeg me af hoe echte Tweakers zoiets doen...
gewoon de draadjes achter het frontje aan elkaar solderen en de boel laten bungelen? (vast niet :P)
of een printje etsen? in dat laatste geval, hoe bevestig je zon printplaat dan aan je frontje? bij mijn frontjes zitten nl geen bodemplaten om printjes op vast te maken ;)
zoiets als deze lijkt me wel wat:
http://www.fanbus.com/gallery/4plusone.jpg
bvd
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 19-11-2003 18:39 ]
ik heb alles 'los' erachter hangen, het blijft allemaal toch wel zitten door de stugge pootjes van de weerstandjes en LEDjes. Zo'n printje is mooi maar het kost allemaal zo zinloos (tenminste, ik heb geen window dus je ziet er toch niets van) veel tijd.
Verwijderd schreef op 19 november 2003 @ 18:56:
ik heb dus wel een window, niet dat je er veel van ziet de 5-1/4" brackets zijn behoorlijk dicht, maar het gaat er ook om dat het n beetje stevig zit.
ik heb momenteel een BayBus die met mn moederbord meegeleverd werd, een Chaintech Cbox 3 (mobo is Chaintech 9CJS Zenith), maar die heeft allerlei nutteloze features, zoals een 6-in-1 kaartlezer, geen id waar ik dat voor zou moeten gebruiken, verder 1 x FireWire, 2x USB en mic + headphone aansluitingen... ik heb zowel mic/headphone als USB als FireWire aansluitingen onder aan de voorkant van mn case, die zijn ook nog veel mooier. het leuke van de Cbox3 is de ontvanger van de meegeleverde afstandsbediening :*) en een digidoc om POST-errors op weer te geven. zit te denken aan een leukere mod, de Cbox3 slopen en deze leuke functies samen met fan controllers in 1 baybus bouwen... weet niet hoe haalbaar dat zal zijn maar dat zie ik dan wel ;)
edit: ben op het idee gekomen om die Cbox3 te modden terwijl ik dit typte, dus had nog geen idee of het al eens geprobeerd is. heb nu (een beetje :P ) gezocht naar gemodde Cbox3's maar heb niets kunnen vinden. weet iemand of dit al eens eerder is gedaan?
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 19-11-2003 20:08 . Reden: typo's//aanvulling ]
hmmz het leek me zo'n goed plan om die CBox3 te gaan modden, maar heb net de printplaat bekeken, en dat zag er niet al te goed uit (nouja, t zag er goed uit, maar niet te modden :P ) ik heb er maar geen foto's van gemaakt (mn webcam is veel te brak voor zulke gedetailleerde foto's en n digicam heb k nog niet).
de print is op dezelfde manier gemaakt als het mobo (niet echt vreemd natuurlijk aangezien ze samen werden geleverd) maar dat betekent dus dat het vrij riskant is om zomaar een deel van de componenten eraf te slopen en de print te verknippen... zonder een duidelijk schema van de schakeling is er geen beginnen aan (zeker niet voor n n00b zoals ik). dat idee laat ik dus vooralsnog even met rust, dan maar terug naar de standaard fanbus ;)
  • Silentpuma
  • Laatst online: 15-05 21:54
Silentpuma
To much mind...
Okee, hij is al oud, maar het blijft een lust-object, niet? :9
Voor de mensen die al op de LED's en schakelaars zijn uitgekeken, heb ik misschien weer nieuwe inspiratie: een baybus met potmeters!
Afbeeldingslocatie: http://picserver.student.utwente.nl/getpicture.php?id=22408
Deze zit al meer dan een jaar in me systeem en draait nog steeds naar volle tevredenheid.
link naar het orginele topic met volledige how-to.
Use the Search Luke...
  • SyS_ErroR
  • Laatst online: 10:26
WOW
Die BayBus ziet er strakjes uit man :D
* SyS_ErroR kwijlt....
Maar volgens mij kan je hier niet je ccfl's mee aan en uitschakelen
jammer dat ik niet kan solderen (thuis hebben we zo'n leipe dikke soldeerbout :P)
die fanbus ziet er idd wel netjes uit... jammer dat k pas tijdens de kerstvakantie tijd heb om zoiets te gaan maken, heb r nu al zin in :)
[ Voor 1% gewijzigd door Verwijderd op 22-11-2003 11:04 . Reden: typo ]
  • mdj84nl
  • Laatst online: 19-03-2025
ik wil gaan beginnen aan mijn fancontroller, en ik wil dit schema gebruiken:
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/1203/markster-fancontroller.jpg
Klopt ie een beetje ?
En wat heb ik allemaal nodig, heb nu dit in me lijstje:
- 5x tricolor LED
- 4x Tuimelschakelaar 2polig aan/uit/aan
- 1x Tuimelschakelaar 2polig aan/aan
- 10x weerstand (weet iemand hoeveel Ohm, bij die LEDs staan de Ampere niet)
- bedrading
- fans ;)
- 5x speakeraansluiting (rood/zwart)
De aan/aan schakelaar is uiteraard voor me CPUfan. Ik wil niet dat ik die per ongeluk uitzet ;)
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 07-12-2003 16:10 ]
  • mdj84nl
even een kickje, ik wil namelijk me bestelling verzenden, maar ik weet niet wat voor weerstanden ik nodig heb, aangezien ik niets weet over die duocolor fans van de conrad ? staat niet bij de info namelijk.
Nu zit ik te kijken bij conrad wat voor weerstanden er zijn, en staat er ook Watt bij, hoe moet ik die weten ?
help de electronoob ;(
spanning die over het weerstandje valt vermenigvuldigen met de stroom die door het weerstandje loopt.
bv voedingsspanning 12V, LEDje 3V, spanning over het weerstandje 9V, stroom door het weerstandje 20mA, vermogen van het weerstandje dus 180mW.
Dan wordt het een weerstandje van 0,25W
  • mdj84nl
edit : nee, ik heb het antwoord niet :D
als ik hier kijk: http://bit-tech.net/article/52/3
dan maak ik eruit dat ik de 470Ohm weerstand moet hebben. klopt dat ?
Als ik dat programmaatje gebruik om het uit te rekenen, kom ik op geen enkele mogelijkheid op 470 uit :{
[ Voor 157% gewijzigd door mdj84nl op 07-12-2003 20:00 ]
  • Meneer aard
Meneer aard
Porsche rulez!
mdj84nl schreef op 07 december 2003 @ 19:41:
Ik weet ook niet welke ampere waarder zij hebben gerekend.
Denk dat het beter is om met de forumule R=U/I uit te rekenen waarbij U in V en I in A.
  • mdj84nl
Okay, komt ie:
U=5-3 = 2 (3V voor een LED is prima?)
I = 0,020
r=u/i
r=2 / 0,020 = 150
moet dus 150 hebben ?
2 delen door 0,020 komt toch even iets anders uit ;) Verder is de manier wel goed.
mdj84nl schreef op 07 december 2003 @ 20:35:
Dat ligt helemaal aan het soort LED.
[ Voor 30% gewijzigd door Verwijderd op 07-12-2003 20:43 ]
  • mdj84nl
he o, ik had 3/0.02 gedaan.
Bij 2 kom ik op 100, maar 150 moet het ook wel doen :P
ik ga me bestelling plaatsen en binnekort pics posten van me fancontroller :D
  • Stoney3K
  • Laatst online: 14-07 15:56
Stoney3K
Flatsehats!
Misschien een klein beetje OT, maar kan ik een requestje posten voor een uC (Microcontroller) baybus? Misschien dat meer mensen hier wat over willen weten, een DigiDoc is toch voor veel mensen te duur.
mod-remark: Ik zal je niet tegenhouden om daarover een Contributed Howto/Faq topic te beginnen. Als jij denkt daarover een informatief stukje te kunnen schrijven heb je mijn zegen, graag dus :Y)
[ Voor 47% gewijzigd door Verwijderd op 08-12-2003 13:14 ]
effe vraagje ik ben nu een baybus aan het bouwen maar kweet niet welke bedrading ik moet gebruiken. Kan ik het gewoon doen met van die kabels die in het stopcontact zitten. Of zorgt dit voor een tegrote weerstand ?
Verwijderd schreef op 08 december 2003 @ 12:59:
De bedrading in je huis is juist veel dikker dan de draden die je hiervoor nodig hebt. Het kan dus wel, want hoe dikker de kern des te lager de weerstand. Voor een normale baybus zit je met dunnere bedrading ook nog goed.
  • Stoney3K
Stoney3K
Flatsehats!
Hoe dikker je draad, hoe minder weerstand. Stopcontactdraden zijn weer iets overkill met 2,5 mm^2. Beste kun je gewoon montagedraad pakken van ongeveer 0,5 mm^2, als je iets meer fans gebruikt kan dikker draad een beetje verschil maken.
/me Edit: Riffic typte sneller :(
[ Voor 4% gewijzigd door Stoney3K op 08-12-2003 13:03 ]
dus inprincipe is het geen prob. Ik kan deze dus ook gebruiken voor het verlengen van de kabels van de voeding.
Verwijderd schreef op 08 december 2003 @ 14:12:
In principe niet nee :) Denk er wel aan dat je het lastiger netjes in de kast krijgt als je veel voedingskabels wilt verlengen door kabels van die dikte.
nee is voorin koffermod met dubbele bodem en ik heb nog 6 nieuwe rollen van dat spul hier liggen. thx voor de reactie
nog een vraagje met die howto ben nu aan het bestellen voor de weerstanden en de ledjes maar ik snap nu niet welke ik moet hebben de 5 w of 11w ????????????? Ja ben hier echt nog noob in! ik ben de dpdt switch (back) aan het maken met de bicolour led. Wat moet ik nu bestellen/kopen aan leds en weerstaden? en wat moeten die dingen kosten bij een electroboer? (weet iemand een electroboer in de buurt van Geleen/Sittard/Bunde)
[ Voor 65% gewijzigd door Verwijderd op 08-12-2003 18:59 ]
mdj84nl schreef op 07 december 2003 @ 15:49:
- 5x tricolor LED
- bedrading
- fans ;)
dit ziet er ongeveer zo uit als de fancontroller die ik zelf wil gaan bouwen. ik vraag me alleen af of je die voorschakelweerstanden niet áchter de LEDs kan gebruiken zodat je 1 weerstand voor 2 LEDs (of in dit geval 2 kleuren) kan gebruiken? weet iemand dit?
ja dat kan.
Verwijderd schreef op 08 december 2003 @ 17:15:
Maakt niet zo vreselijk veel uit, neem je 11w zit je altijd goed.
On de FAQ van Cliff's Fanbus zijn wel wat nuttige dingen: http://www.fanbus.com/faq/fanfaq.htm
www.goudengids.nl :) Voor een nogal ruimte indicatie van de kosten zou je even op www.conrad.nl kunnen kijken. Een paar weerstands kost amper iets en die LED's vallen ook nog wel mee.
  • Sine
Sittard : regenboog, die hebben alle standaard onderdelen zeker op voorraad
Mijn bedoeling was om een simpel soort van bay busje te maken, die makkelijk te solderen is, maar na het maken van een soort schema, liep ik tegen problemen op
en heb het "schema" toch afgekregen,
het is dit schema
Afbeeldingslocatie: http://213.93.82.32/schema.JPG
Het zit ongeveer zo,
ik heb 3, 3 traps schakelaartjes, waarvan ik de bovenste met de 12 volt draad uit de molex verbind, en de 5 volt uit de moles deel ik met de onderste, de middelste is gewoon uit,
maar mijn vraag is dus, kan ik alles op die ene ground draad van die 12volt lijn zetten ?
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 19-12-2003 08:49 ]
  • ReallyStupidGuy
  • Laatst online: 10-07 08:57
Lijkt me geen probleem, ground=ground, welke je ook pakt (van dezelfde voeding iig)
Duizend wijzen kunnen meer vragen stellen dan één idioot kan beantwoorden.
clown-hunter:
Het doorverbinden van die ground draad als 1 lange ground (of +12V/5V) draad is geen probleem. Echter: De schakelaars zitten verkeerd aangesloten.
5V / 12V Baybus:
De fan moet je aansluiten op de middenpen van de schakelaars. De +12VDC op de bovenste, de +5VDC op de onderste van de schakelaar - en de ground van de fan kun je dan aansluiten op de ground van de molex.
Effect: +12VDC of +5VDC selecteerbaar en geen 2 polige schakelaar nodig.
Simpel schema:
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/1203/5v-12v-baybus.gif
Eenvoudig uitbreidbaar naar meerdere schakelaars/fans door de +5VDC en +12VDC aan de buitenste pennen van de volgende schakelaar te verbinden en de ground aan de minpool van de volgende fan, en vanaf de volgende fan de plusdraad naar de middelpool van de volgende schakelaar.
Complexer schema:
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/1203/5-12-baybus-groot.gif
7V / 12V Baybus:
De fan moet je aansluiten op de +12VDC van de molex. De ground van de molex sluit je dan aan op de bovenste pin van de schakelaar, de +5VDC op de onderste van de schakelaar - en de ground van de fan sluit je dan aan op de middenpin van de schakelaar.
Effect: +12V of +7V selecteerbaar en geen 2 polige schakelaar nodig.
Simpel schema:
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/1203/7v-12v-baybus.gif
Eenvoudig uitbreidbaar naar meerdere schakelaars/fans door de ground en +5VDC aan de buitenste pennen van de volgende schakelaar te verbinden en de ground van de fan aan de minpool van de volgende schakelaar, en vanaf de volgende fan de plusdraad naar een gemeenschappelijke +12VDC.
Complexer schema:
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/1203/7-12-baybus-grootv2.gif
Voor bovenstaande schema's voldoet een miniatuur 1 polige/3pins wisselschakelaar.
Bijvoorbeeld:
Conrad art.nr. 701343 - € 0,81Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0103/1polige-schakelaar-701343.gif
[ Voor 109% gewijzigd door Verwijderd op 23-12-2003 01:38 . Reden: voordat iemand het vraagt: de plaatjes zijn getekend met paint ® ]
  • Brammel
  • Laatst online: 12-07 19:11
Verwijderd schreef op 19 december 2003 @ 08:47:
het is dit schema
Waarom heb je 2 polige schakelaars gebruikt? dit schema zou ook wel moeten werken met 1 polige schakelaars, mits je alles goed aan sluit. 2 polige zijn aleen nuttig als je met leds gaat werken
[ Voor 5% gewijzigd door Brammel op 19-12-2003 09:40 ]
  • Mojo
  • Laatst online: 12-07 20:46
Mojo
The Power Within
We zitten met een dilemma hier:
We hebben hier een schakelaar met 6 polen. Dit is een aan/aan schakelaar. We willen deze gebruiken voor aan/uit. (12v 0v). Nu hebben we hiervoor 3 schema's Welke van deze 3 klopt nu?
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/1203/sokje-schema1.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/1203/sokje-schema2.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/1203/sokje-schema3.jpg
[ Voor 32% gewijzigd door Verwijderd op 20-12-2003 15:07 ]
X-Life Lanparty Core i9 9900K @ 5Ghz, RTX3080, 16GB, Gigabyte Z390, Custom EK Waterloop
sokje schreef op 19 december 2003 @ 20:12:
alle drie.
Schema 1 is wel de meest gangbare.
  • Mojo
Mojo
The Power Within
Ok, hij is nu af (met dank aan Meneer Aard met solderen :D ) Morgen even de voeding enzo eraan maken en dan maar ff testen of deze werkt.
Ik heb het zo gemaakt dat als je aan de fan een molex soldeert dat je deze dan direct op de baybus kan aansluiten.
  • Yukkie
  • Laatst online: 11-07 16:01
Yukkie
Vorsprung Durch Technik
vraagje, ben bezig met het uitdenken van een baybus en nu had ik het idee gevat (omdat ik wel een beetje vochtig word van statistieken ;) ) om het signaaldraadje van mijn fan gewoon op het signaalpennetje van mijn mobo te plaatsen. dus de fan krijgt stroom via de baybus van een gewone molex en dan loopt er een draad vanaf mijn fan naar de fan aansluiten op het mobo, al waar die op de een of andere manier op het signaalpennetje word aangesloten. is dit mogelijk?
We've got that ring of confidence
  • Mojo
Mojo
The Power Within
Yukkie schreef op 20 december 2003 @ 00:18:
Het is eigenlijk heel simpel. De RPM fan heeft 3 aansluitingen, RPM data, ground en 12 volt. Je kan die RPM data zo op het mobo aansluiten zonder dat je ook verder er iets op moet aansluiten, de andere 2 draden van de fan, kan je op de baybus aansluiten.
  • Sine
Dat kan prima,
idd de gele draad van de fan aan het mobo laten zitten ... Dit gaat echter alleen op als je de min van de fan (zwart) ook aan ground hangt, bij een 7V schakeling gaat dit dus niet werken.
  • Mojo
Mojo
The Power Within
Inmiddels heb ik mijn eigen baybus afgemaakt en staat nu werkend in mijn pc :D . Ik heb helaas geen pics maar die komen nog wel.
Bedankt voor het resizen euss, khad ff geen proggie
[ Voor 21% gewijzigd door Mojo op 20-12-2003 19:11 ]
  • Meneer aard
Meneer aard
Porsche rulez!
het is dit schema
Even terug komen op je schema: Die is niet goed: Je hebt het verkeerd aangesloten en zal sluiting worden gemaakt!. Zal even de goede tekenen moment...
Schema:
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/1203/meneeraard-5-12-baybus.gif
Schema toegevoegd :+
2: Stomme k*t kruis |:(
[ Voor 30% gewijzigd door Verwijderd op 21-12-2003 21:46 ]
  • Mojo
Mojo
The Power Within
het is dit schema
Als je schema 2 gebruikt in mijn post, (heb ik ook gebruikt) dan moet alles goed werken. Ik heb trouwens alle 8 ground en 8 12 v (4 schakelaars + 4 LED's) draden aan elkaar gehangen achteraf en dus niet doorgelust. Ik heb 1 draad een flink eind gestript en daar de overige 7 omheengedraaid en vastgezet met isolatie tape.
  • Meneer aard
Meneer aard
Porsche rulez!
sokje schreef op 20 december 2003 @ 19:13:
Tis wel handig als je er een laag tin over heen doet voor betere contact. Daarna met een flinke laag isolatie tape erom heen en klaar moet het wezen.
  • Mojo
Mojo
The Power Within
Meneer aard schreef op 21 december 2003 @ 21:34:
Dat heb ik dus niet gedaan... Plastic begon een beetje te smelten dus ik had zoiets van laat maar zitten. Het houd wel contact als het isolatietape er goed omheen zit.
Pagina: 1 2 Laatste
