Hoofdcategorieën
Topicacties
Laptop LCD aan VGA-kaart
Pagina: 1 2 3 4 ... 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 last
Reageer Nieuw Topic
Reg. datum: 10 juli 2002
Als ik de datasheet lees is het geen VGA display. Het gaat hier om een display met een sed1335 controller.
Er vanuit gaande dat het systeem niet uit het display geheugen leest:
Als je nog een display wilt gebruiken heb je eenzelfde display nodig, zelfde maat en ook een sed1335 controller. Die kun je in principe gewoon parallel schakelen, eventueel met wat bufferlogica.
Als de touch-screen functionaliteit ook gebruikt wordt moet je daar ook nog een mooie oplossing voor bedenken. Maw: met voldoende electronica kennis/ervaring is het haalbaar. Heb je die niet huur dan de club in die het apparaat gemaakt heeft om dit voor je te regelen.
Leiderdorp Instruments zoekt iemand die voor het managen van de elektronicaproductie. Ben je precies, kun je een weerstand van een condensator onderscheiden en op zoek naar een (nieuwe) baan? Mail: info@leiderdorpinstruments.nl
Reg. datum: 10 december 2002
Ik ben inmiddels ook bezig met een (heel leuk) schermpje. Een sx16h003-zza uit een oude jornada handheld.
Hij is RGB met een resolutie 640x240 . En met TOUCHscreen !!! :9~
De datasheet gevonden en al wat draadjes gesoldeerd voor een adaptertje .wat een crime is dat.
Ik heb er zelfs al een rode streep op gekregen die ik van boven naar onderen kan laten lopen door met me vinger op een aansluiting te raken.
Alleen staan in de datasheet juist deze en nog een paar pinnen die me niet duidelijk zijn.
Ik heb wel een vermoeden.
de grote "onbekenden" :
CL1 = data latch (H of V sync??)
CL2 = data shift (ook H of V ??)
FLM = First Line Marker (blanking??)
dit zijn de bewuste draden. de rest is vrij makkelijk.
niemand?? :?
Reg. datum: 08 januari 2007
http://nl.wikipedia.org/wiki/Latch
data shift is het door schuiven van data dus CL1 en CL2 vormen samen een soort schuifregister denk ik.
quote:
http://mail.python.org/pi...es/2004-April/014548.html >>> print 'first line\n\nthis is after a blank line'
Dus ja heeft iest met blanking te maken
lekker buggie
Reg. datum: 28 juli 2007
Ik heb hier een 10.4" Hitachi schermpje liggen met als P/N "LMG9460XUCC", na wat googelen kwam ik op deze pinout uit:
29
30
31
32
33
Display  (31-pole conn.)  Cable  JPLCD  connector  Remarks
Pin no.  Function               Wire no.       Pin     Function
1              DL4                  1           25       P7
2              Vss                  2           29       GND
3              DL5                  3           24       P6
4              YD                   4           11       FLM
5              DL6                  5           22       P5
6              LP                   6           10       LP
7              DL7                  7           21       P4
8              Vss                  8           26       GND
9              Vss                  9            9       GND
10             XCK                 10           13       SHFCLK  clock signal
11             DL0                 11           37       P15
12             Vcon                12           40       VEE  0-3 Volt
13             DL1                 13           36       P14
14             Vdd                 14            1       VCC
15             Vss                 15           35       GND
16             Vdd                 16            2       VCC
17             DL2                 17           34       P13
18             DISP                18           4        ENVCC
19             DL3                 19           33       P12
20             NC                  20           -        -
21             Vss                 21           17       GND
22             DU3                 22           27       P8
23             DU4                 23           19       P3
24             DU2                 24           28       P9
25             DU5                 25           18       P2
26             DU1                 26           30       P10
27             Vss                 27           23       GND
28             DU0                 28           31       P11
29             DU6                 29           16       P1
30             Vss                 30           14       GND
31             DU7                 31           15       P0
En na wat zoeken kwam ik hierop uit:
quote:
ArrayOfChar schreef op maandag 11 oktober 2004 @ 20:36:
Verder lijkt het er op dat de volgorde van de kleuren (r-g-b) vaak ook in deze volgorde terug komt wat betreft de het pinnummer. Met andere woorden, als er geen kleur vermeldt staat bij het pinnummer (zoals in mijn geval 3 groepen: P0~P5; P6~P11 en P12~P17) kun je er volgens mij van uitgaan dat bij P0 de rode kleur begint, bij P6 de groene en vanaf P12 de blauwe kleur.
Dit zou dus betekenen dat ik de P0, P1, P6, P7, P12, P13 (RGB-hoofdlijnen met de de R1, G1 en B1) aansluit en dat de rest van de kleurlijnen niet aangesloten worden?
Zal het met dit schermpje uberhaupt wel lukken of heb ik er niks meer aan?
Ook bekend op XBL als buggienuk
Reg. datum: 27 juli 2004
Ik heb een touchscreen (zonder screen) en een 13" laptop scherm liggen welke ik wil combineren tot een mooi touchscreen. Nu moet dit laptop scherm aangestuurd worden. Eerst dacht ik dat het scherm gebruik maakte van de standaard methode (3*8bits voor de kleuren). Het scherm heeft echter een (rare) flatcable met daarin maar 24 draadjes in de volgende volgorde:
2x rood
8x blauw
1x geel
9x blauw
1x geel
3x blauw
Dit kan onmogelijk 3x8bits zijn omdat er dan geen lijnen voor clock en voeding over blijven. Nu zou je zeggen, kijk even in de datasheet maar deze kan ik niet vinden (op de chip staat TCON 8.8-B2 BX0018) . Standaard VGA lijkt me ook niet omdat die maar 13 pinnetjes nodig heeft wat er 11 over zou laten voor voeding wat ik een beetje veel vind. Iemand hier een idee over wat voor aansluiting dit zou kunnen zijn en hoe ik dat kan testen?
Geluk is een weerloos oud vrouwtje, alleen op straat met een bom geld
Backups al geregeld?
Ten eerste hoeft het niet noodzakelijk 3x8 te zijn: 3x6 is bijvoorbeeld ook goed mogelijk bij een wat ouder scherm. Het andere alternatief: Kan je zo 123 zien of de draden getwist zijn? Zoja heb je LVDS te pakken.
Relaxen und watchen das blinkenlichten. | Laatste project: RF-RGB-ledlamp met gloeilampfitting
http://img142.imageshack.us/img142/6015/screen1ek8.jpg
http://img134.imageshack.us/img134/6824/screen2ft3.jpg
http://img90.imageshack.us/img90/7641/screen3de5.jpg
Bij gebrek aan digicam maar wat webcam spul. De kant met de draadjes naast elkaar is het scherm, andere kant is laptop. Volgens mij zijn ze nergens getwist, misschien in het smalle stuk maar dat zal zijn omdat het minder ruimte kost en makkelijker kan draaien. Kan jij hier wat aan zien Sprite?
Hmm, dit kan beide kanten op. Tis echter bij nader inzien toch niet nuttig om het uit te vogelen: als je de pinout niet hebt kan je er toch vrij weinig mee.
Reg. datum: 11 februari 2005
Al weer een tijdje geleden heb ik een lcd gevonden, datasheet niet te vinden.
Maar ik gaf niet op en heb dus opgezocht welke lcd's er als vervanger in de laptop konden, en ja hoor een lijst met een aantal lcd's. en nog beter: een paar van deze hadden wel een datasheet:
http://www.beyondinfinite...y/Hannstar/HSD150PX14.pdf
Dus meteen de pinout van de DVI poort opzoeken en ja hoor 3 data lijnen en 1 clocklijn en wat DDC troep.
Alleen wel TMDS en niet LVDS, dus na wat zoeken op TMDS to LVDS ben ik hier op gekomen:
http://www.edn.com/index....le&articleid=CA330072
en nog beter, onder het linkje "Figure 7": http://www.edn.com/contents/images/330072f7.pdf
Dit lijkt mij te mooi om waar te zijn, maar is dit ook zo, want DVI stuurt (volgens mij !) alleen 6/8 bit's voor kleur over een lijn, en heeft voor elke aparte kleur een lijn. Maar in de lcd datasheet op pagina 18 en 19 zitten er ook nog enable bits in, en staat g0 op IN0, en g1~g4 op IN1.
krijg ik een mooi beeld, of zal het hele beeld een andere kleur krijgen?
quote:
Sprite_tm schreef op donderdag 25 oktober 2007 @ 13:28:
Ik had zo even een ideetje: ik heb het moederbord wat erbij hoort, deze werkt nog gewoon dus op zich kan ik de voedings spanning meten die naar het scherm gaat (data kan ik niet meten heb geen logic analyser ofzo). Als ik dan aanneem dat alle pinnetjes van de controller die spanning aankunnen. Kan ik dan niet gewoon alle pinnetjes hoog maken (wat qua kleur een wit scherm op zou moeten leveren) en dan pinnetje voor pinnetje er een clock signaal opzetten om uit te vogelen wat de clock is. Vervolgens kan ik ze 1 voor 1 laag maken om te kijken wat welke kleur is. Of maak ik hier een grote denk fout?
Dit alles aangenomen dat hij werkt met 6bits aansturing.
Ik heb de boel doorgemeten. Wat ik gevonden heb:
connector van 41 pinnetjes (welke maar 24 draadjes aangesloten heeft maar op de connector zijn meedere pinnen met elkaar verbonden):
18x 0.03-0.003V (ik neem aan dat dit 3x 6bits pixeldata is).
3x 3.3V (stabiel, neem aan dat dit voeding is).
1x 37.8khz blokgolf (3.3V) met dutycycle van 25%
1x 37.8khz blokgolf (3.3V) met dutycycle van 12%
1x iets wat mijn multimeter 1.6V vind en wat mijn scoop (20mhz) niet kan meten.
2x 0V (volgens mij NC)
15x GND
Dit alles is tijdens de bios van de laptop (statisch beeld, 640x480 neem ik aan). Ik denk dat die 1.6V een 3.3V 50% blokgolf is op hele hoge frequentie voor de pixeldata. Een van de 37.8khz kan ik verklaren als hsync. Tot zo ver gaat het dus goed, alleen wat moet ik met die andere 37.8khz blokgolf? Verder mis een hsync en heb ik geen idee in welke volgorde de pixeldata gaat. Kan ik hier gewoon 1 voor 1 3.3V opzetten en kijken wat de kleur verandering is of is dat niet zo makkelijk? Wie helpt me verder?
-edit-
Weet iemand toevallig waar ik deze connectors kan kopen:
http://img518.imageshack.us/img518/6966/scrren4oi7.png
Ik heb er 2 nodig om een experimenteer printje te maken voor het lcd scherm.
lemming_nl wijzigde dit bericht 31-10-2007 17:27 (14%)
Reg. datum: 10 juli 2007
Kan je messchien een fototje van je scherm sturen??
Met de kabels waar die insteken duidelijk op te zien zijn?
Dan heb ik messchien een idee hoe ik de mijne kan aansluiten want ik kom er maar niet aan uit.
Het scherm heeft 6kabels voor de backlicht.
Maar voor het beeld heeft hij 2conectors.
met allebij 12kabel uitlopen => dus 24kabel in totaal. 8)7
Maar 1heeft een 15poortjes conector en de andere een 13poorten conector.
Ondertussen zal ik verder rond kijken/lezen.
Reg. datum: 12 februari 2001
Lees die topicstart nou eens!
Je moet op zoek gaan naar een datasheet voor het scherm wat je daar hebt en om het type te kunnen achterhalen, moet je de behuizing erom weg halen en kijken of je een merk en typenummer kan vinden. Hij gebruikt niet de kabels die naar de laptop gaan, hij heeft zijn eigen flatcable aan het scherm gesoldeerd.
Als je dan een datasheet hebt, dan kun je kijken of de namen van de pinnen die je aantreft overeenkomen met die van de VESA Feature Connector. Als ze overeenkomen, kun je de kabel gaan solderen waarmee je het scherm kunt aansturen en anders heb je een nutteloos scherm.
Vragen naar de achterkant van dat scherm is behoorlijk zinloos, de pinout van dit scherm hoeft niet overeen te komen met het jouwe.
In plaats van om dingen te vragen waar je niets mee verder komt, kun je beter de stappen uitvoeren zoals beschreven in de howto. :)
| Last.fm | "Mr Bent liked counting. You could trust numbers, except perhaps for pi, but he was working on that in his spare time and it was bound to give in sooner or later." -Terry Pratchett
Indien het tegen mij bedoeld is kan je inderdaad niets met een foto van de achterkant van het scherm, de printplaat zit compleet ingebouwd en is niet vrij te maken. Het enige wat je ziet is een connector, daar kan je niets mee. Denk eraan dat ik de controller bij het beeldscherm heb (in de vorm van een laptop mobo waar ik vanaf wil) en ik dus een paar pinnen zoals je kan lezen kan meten. Als je dit niet hebt kan je niets zonder de pinout.
Oi
Reg. datum: 17 januari 2007
Topic kick ;)
Ik ben aan een LG Philips lcd LP154W01 scherm gekomen van een defecte laptop.
Nu wil ik deze aansluiten op mijn pc als soort van digitaal fotolijstje of iets anders leuks.
Ik heb ook al een datasheet gevonden (die had ik binnen een minuut)
http://www.beyondinfinite.com/library.html
Maar hoe moet ik nu te werk gaan?
Ik heb niet veel verstand van elektronica maar solderen is geen probleem :9
Voldoet elke vga kaart met VESA?
Dat paneel ga je niet werkend krijgen, helaas. Zoek in dit topic maar eens op 'LVDS'. :)
Oi
och dat meen je niet.
Kan ik er iets anders nuttigs mee doen?
Reparateur
Reg. datum: 28 september 2000
LVDS kun je met een Via Epia bordje in theorie aan de praat krijgen. Geen belofte, ik heb het ooit ergens gelezen.
Ja en probeer het nu eens? .... ZET HEM UIT ZET HEM UIT!!!!
Oi
Ik kom het inderdaad net tegen met googlen.
Op een VIA bordje
quote:
This board adds useful features, such as built in power supply, LVDS connector
Opzich best leuk als dit op een Via bordjes werkt.
Ik ben toch al opzoek naar een zuinige pc om te downloaden/ftp/file server/en nog wat andere crap.
Weet alleen niet hoe de VIA cpu's zig houden
timskiej wijzigde dit bericht 28-02-2008 23:56 (96%)
Hail the scriptsausage!
Een vrij goedkope manier is zo'n intel gebaseerd bordje met lvds van samenkopen trekken, dan krijg je een volledige computer voor het geld waarvoor je normaal alleen een vga+dvi->lvds print krijgt (die ook nog eens vrijwel nergens te vinden is). Helaas werkt het niet voor DSTN schermen (dus die uit 486-laptops enzo). Je moet wel een specifieke lvds-connector hebben of een kabel die erop past die je kunt rewiren naar je schermpje. De pinout van de lvds-connector op het moederbord wordt gewoon meegeleverd met de documentatie, dus alles wat je nodig hebt is de pinout van je scherm.
Body - lens - lens - lens - lens - lens - lens - flitser - filter - tas - behoorlijk duur kaartje.
Reg. datum: 24 januari 2000
Hmm, ik kan in de PDF van dat boardje niet die pinout terug vinden. Laat staan de locatie waar die header zou moeten zitten.
Een goedkope voeding is als een lot in de loterij, je maakt kans op een paar tientjes korting, maar meestal betaal je de hoofdprijs.
Hm, het lijkt erop dat in deze actie geen lvds op het bordje zit... balen!
Oi
Maar op dat Via bordje zit wel dezelfde connector als mijn scherm heeft.
Daar zit ook zon wit connectertje (weet de naam niet)
Dus als ik een Via mobo met die aansluiting neem moet het gewoon werken of moet ik ergens nog rekening mee houden?
De kwaliteit zal wel hetzelfde als normaal zijn neem ik aan?
Het werkt helaas dus niet persé meteen. Je kunt altijd proberen, maar ik heb bijvoorbeeld een monitor gehad met genesis chippie die de standaard lvds-poort aan moest kunnen en ook daadwerkelijk zon poort had, maar geen enkele standaard lvds laptopscherm wilde erop werken. Het kan dus goed zijn dat je fysiek hetzelfde connectortje hebt of eentje die goed past, maar dat het toch anders bedraad zit. En dan moet je pinouts hebben.
VNU Media logo Hosted by True
© 1998 - 2009 Tweakers.net - Alle rechten voorbehouden - Uw Privacy - Algemene Voorwaarden
Uitgever van:
