Hoofdcategorieën
Topicacties
Q-tec voedingen ervaringen topic
Pagina: 1 2 3 4 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 last
Reageer Nieuw Topic
Reg. datum: 30 september 2004
Weet iemand toevallig wat het continu vermogen van een qtec 550 watt voeding is?
Modbreak:
Anders lees je het topic eens ;)
euss in "Q-tec voedingen ervaringen topic" :
P=U*I
P = (3,3*20)+(5*35)+(12*14)+(5*0,5)+(12*0,5)+(5*3)
P = 66 + 175 + 168 + 2,5 + 6 + 15
P = 432,5 Watt
verschil tussen modelnummer en rating: >27 %
euss wijzigde dit bericht 15-11-2004 09:25 (75%)
Dure hobby....:\
Reg. datum: 08 maart 2002
Was rond de 460-480 dacht ik...ff nazoeken..
Yellowneck wijzigde dit bericht 14-11-2004 23:31 (6%)
Specs or Specs
Meest recente aankoop: Sparkle Geforce 8800GT 512MB
Peugeot 308 fan?
Mark It Zero!
Reg. datum: 08 november 2003
http://www.copro.com/ebay-bilder/550_Watt_Q-Tec.jpg
Als je die max waarden optelt kom je op zo'n 420 watt uit. Maar of je dat haalt in niet zeker.
Reg. datum: 22 mei 2000
Ik heb recentelijk mijn 7 jaar oude pc-tje een upgrade gegeven: van P3-450 naar AthlonXP 2000+. Dit trok de originele voeding (een 250W Fortron (?)) echter niet helemaal (soms vastlopers bij opstarten), heb ik deze vervangen door een Q-tec 550W. Deze heb ik overgenomen van een tweaker.
Maar de Q-tec 550W Dual Fan Gold wil niet opstarten als ik twee harde schijven aan de voeding hang.
Is de volgende configuratie teveel voor mijn voeding?
AthlonXP 2000+ (t-bred-B)
Asrock K7VT4A+ (on board lan,sound)
Matrox G450 dualhead agp
2*256MB DDR
WD 160GB (8mb)
Maxtor 80GB (2mb)
liteon LTD163 dvd lezer
Liteon LTR-12101B cd-brander
DuMultimeter geeft zonder de maxtor schijf een +12 voltage (gemeten geel/zwart op HD-connector) van 12.1 volt
Edit: geen DU-meter idd! 8)7
Dijkhuis wijzigde dit bericht 17-02-2005 11:48 (4%)
Reg. datum: 22 november 2003
quote:
Dijkhuis schreef op woensdag 16 februari 2005 @ 23:54:
2*256MB DDR
WD 160GB (8mb)
Maxtor 80GB (2mb)
Dumeter geeft zonder de maxtor schijf een +12 voltage (gemeten geel/zwart op HD-connector) van 12.1 volt
Test hem even op een ander systeem. Dit moet hij makkelijk aankunnen! Maar waarom zo'n mega kick 8)7 Daarnaast een voeding van ongeveer 30 euro nog tweede hands kopen |:( ?
Daarnaast probeer eens te booten zonder cd-spelers etc.
Mark It Zero!
Dat systeem zou een gezonde 550 watter toch gewoon moeten trekken. Misschien maakt 1 van de extra hd's kortsluiting?
En kan DUmeter voltages meten :?
Als dat het voltage zou zijn is dat goed, maar je kunt het het beste nog met een multimeter controleren, aangezien de meeste onboard sensors braq zijn :)
quote:
Omdat het een algemeen qtec ervaringen topic is? ;)
quote:
_Ernst_ schreef op donderdag 17 februari 2005 @ 00:00:
Dit is toch meer een probleem, wat misschien niet met de voeding te maken heeft :) , maarja ik zou zelf een eigen topic hebben gestart, maar dat zijn keuzes ;)
Dumeter was voltmeter. :D
Zonder alle HDD's start hij wel op, en zijn de voltages normaal. Zodra ik de HD's ga aansluiten, slaat hij binnen 1-2 sec af.
Met m'n oude voeding start het systeem wel normaal op, en zitten er geen fouten op HD's/geheugen.
Dijkhuis wijzigde dit bericht 17-02-2005 12:57 (12%)
Reg. datum: 12 februari 2002
Tijd om een negatieve ervaring toe te voegen.
Ik heb een Q-tec 400 wat Silent.
(maakte initieel veel te veel lawaai... daarom de fan's op 5 volt gezet.. (nog steeds redelijk veel lawaai). Na 1,5 jaar staan de condensatoren bol.
Spanningen zijn nog in orde.. maar ik vertrouw hem niet meer.
Nu in mijn server een oude (250 watt) ATX, die stiller is en koelere lucht uitademt. Geen q-tek meer in mijn huis. Lawaaierige energieslurpers zijn dat..
specs.. Intel Celeron 1200 @ 800 mhz., Abit BE-2 440-BX, 3 hdd's, pci videokaart, 3xrealtek 100 mbit
BovenHond wijzigde dit bericht 17-02-2005 12:00 (13%)
2.04 M ellende
Reg. datum: 04 augustus 2001
Sinds enkele weken heb ik een raar problem en ik vermoed dat het aan mijn voeding ligt.
Ik heb een Q-tec 400Watt Big Fan Low noise. Gewonnen op een lan-party :D
Mijn gehele systeem (kast, monitor, boxen) zit op één stekkerdoos waarop een knop zit zodat niks stroom verbruikt ook al staan ze uit.
Als ik 'sochtends alles wil aan zetten dan druk ik op die knop van de stekkerdoos. Ik moet dan eerst 1 a 2 minuten wachten want anders gaat me PC gewoon niet aan. Als ik eerder me PC wil aanzetten gaat die aan en direct weer uit. Als ik iets minder dan een minuut wacht dan valt me PC uit als Windows XP wil opstarten. Het vreemde is dan wel dat de power led wel blijft branden.
Als ik daarna me PC weer aanzet is er niks aan de hand. (alleen de BIOS zeurt)
Iemand een idee hoe ik dit kan oplossen?
P.S. Ik ga me voeding al vervangen door een Cooler Master RS-450-ACLY Real Power, 450W. Maar wil de voeding wel kunnen hergebruiken in een andere PC als dat kan.
Ik ben bang dat mijn HEC 300 W (Herolchi) voeding (levert feitelijk 350 W). Mijn nieuwe set-up niet gaat trekken:
MSI K8N Neo Platinum
AMD64 3400+ (socket 754)
XFX Geforce F6800LE
NEC ND3500 DVD brander
2x 256 MB DDR
1x 80GB WD 7200RPM 8mb
1x 18GB WD 5400RPM 2mb
Nu moet ik zeggen dat tomshardware enthousiast was over deze voeding, maar toch ben ik bang dat hij deze setup niet gaat trekken.
Denken jullie dat een Q-tec Dual Fan Gold 550W PFC dit wel gaat trekken? Ik weet dat Q-tec door veel overclockers beschouwd wordt als een C-merk, vergelijkbaar met sweex. Maar deze 550 watt voedingen hebben wel alle verwachting overtroffen.
Nu ook met specs.
Of niet; dat is de vraag
Reg. datum: 13 oktober 2003
Ik zou het je niet aanraden. Als je een voeding krijgt die niet genoeg juice levert, kan het je veel kapot maken :)
Opel Vectra V6 CDX
quote:
IceFreak schreef op vrijdag 15 april 2005 @ 21:19:
Serieus :? Ik heb eigenlijk nog nooit gehoord van een voeding die vanwege te weing power een systeem kapot maakt. En de volgende calculator geeft aan dat m'n systeem 301 watt nodig heeft: http://www.jscustompcs.co...ly_Calculator.php?cmd=AMD
Solomon wijzigde dit bericht 15-04-2005 22:09 (19%)
Nu ook met specs.
Proud Daddy of Iris!
Ik heb mn Qtec 400watt 12cm fan voeding weer terug gebracht, mn systeem was onstabiel en hij was toch niet zo stil als ik had gehoopt.
Nu heb ik een Huntkey 400watt 12cm fan gekocht (even duur) en die is wel stabiel en een stuk stiller.
* Gutteguttegut is tevreden!
05-01-2008 / 5:38 uur / 2730 gram - Nu met: Canon 40D - 17-85mm IS USM - Tokina 100mm 2.8 - Canon 70-210mm 3.5-4.5 USM - Grip BG-E2 - Lowepro Slingshot 200AW
quote:
Gutteguttegut schreef op vrijdag 15 april 2005 @ 22:07:
Mag ik vragen wat voor een systeem je hebt?
Nu ook met specs.
Reg. datum: 05 november 2004
Ik heb een Q-tec 650 Watt voeding:
volt lijnen:
+12v = 12.096 v
+5v = 4.892
+3.3v = 3.328
In een kast met:
2400+ (beetje oc)
a7v8x-x
768 mb geheugen
9800 pro
2 * 200 gig WD
2 dvd-writers
3 kast koelers
De voeding maakte te veel herrie. Dus heb ik van de 3 fannetjes er 2 uitgehaald. Alleen de 12 cm fan draait nog en nu is de voeding bijna onhoorbaar :9 .
Verder loopt alles stabiel.
Goede voeding voor maar ¤33.-
Huub Huub, Barbatruc!
Reg. datum: 12 januari 2005
quote:
Solomon schreef op vrijdag 15 april 2005 @ 21:07:
XFX Geforce F6800LE
2x 256 MB DDR
in mijn pc trekt een Dell 350watt voeding (18A op V12) een P4 3.4 prescott, en een 6800GT, ok maar 1 HD maar hij trekt het prima dus misschien kan het wel
"Die große Frage, die ich trotz meines dreißigjährigen Studiums der weiblichen Seele nicht zu beantworten vermag, lautet: ´Was will eine Frau?´" - Sigmund Freud
Blaataap
Reg. datum: 14 juni 2001
2*256MB DDR
WD 160GB (8mb)
Maxtor 80GB (2mb)
Ik had het zelfde probleem
Nu heb ik die Qtec vervangen voor een 470Watt enermax en er een veel stabieler systeem voor terug gekregen, Hij wil ook een stuk lekkerder OCen })
INTEL Q6600@3.73Ghz http://specs.tweak.to/8058
Miauw.
Reg. datum: 28 september 2000
Ligt het aan mij dat ik geluk heb met mijn q-tec 400Watt Dual Fan Gold die vrolijk 3 jaar draait met 4 hdd's, DVD player, ATI 9200, PIII 1000 Mhz en 512 MB geheugen. :+ Tis een downloadbakkie en als opslag.
Meten is weten
Reg. datum: 18 december 2001
Je hebt gewoon heel veel geluk. Wat je geluk een handje helpt, is dat jouw configuratie de voeding niet zwaar belast. Voor de moderne systemen zou ik er met een grote boog omheen lopen. Wat iedereen namelijk vergeet is dat bij het inschakelen er grote stromen kunnen lopen. Als een voeding die inschakel piekstromen niet kan leveren dan zal de voeding zichzelf uitschakelen. Laat dit nu net een klacht zijn die je in dit topic regelmatig tegenkomt.
quote:
Solomon schreef op vrijdag 15 april 2005 @ 22:08:
Abit BL7
Intel P4 2,4 400 met Zalman CNPS6000-Cu
768MB SDram
Ati 9200se
Hauppage 150MC
SB live value
3Com netwerkkaart
Samsung 160GB ATA 7200 8mb
Liteon 16x48 DVDrom speler
Een MCE HTPC systeempje voor in de woonkamer waar het dus een hele stille pc voor moet zijn en dat is gelukt.
Reg. datum: 18 april 2005
Zonet heb ik e.e.a. zitten lezen in dit topic. Schokkend om te zien hoe weinig er wordt gezegd over waar het echt om draait. Ik zie hier steeds het vermogen langskomen en de spanningstakken. Ik zie echter weinig over de ampèrages per voltlijn, iets wat pas echt belangrijk is om op te letten bij de anschaf van een voeding. Een modern systeem (AMD64 of Prescott e.d.) heeft minimaal 24A~12V nodig. Het totale vermogen van die voeding is dan niet relevant, wel het aantal ampères per spanningsrail. Mensen lijken te vergeten dat een voeding ook veel warmte afgeeft. Hoe meer warmte er wordt gegenereerd, hoe meer vermogen er dus aan warmte wordt opgestookt. je kunt dan een geweldige Q-Tec hebben van 550W, maar als daarvan 200W aan warmte verloren gaat (bij maximale belasting) heb je maar weinig aan spanningsvermogen over. Heb je een Enermax 475 of 425 dan zal je zien dat er maar zo'n 51-75W aan warmte opgaat bij maximale belasting. Aan spanningsvermogen hou je dan rond de 400W over. Een gunstige verdeling over de verschillende spanningsrails zorgt er dan voor dat je een voeding hebt die voldoende STROOM levert op de verschillende SPANNINGSLIJNEN!
Verder vind ik het triest om te zien dat er ergens wordt gesproken over een Celeron-systeem dat niet getrokken kan worden door een Q-Tec-voeding. Een Celeron-CPU is een CPU die echt door elke voeding getrokken moet kunnen worden. Een voeding in een configuratie als genoemde die NIET wil werken is HET bewijs dat Q-Tec niet deugt.
Dan nog deze opmerking, ook in dit topic gemaakt: ik heb nog nooit gehoord dat een voeding met een te laag vermogen een systeem om zeep helpt (iets van die strekking). Tegen de schrijver zou ik willen zeggen: kijk eens om je heen, haal de proppen uit je oren en ga naar de Pearle. Een voeding met te weinig vermogen of tw weinig ampèrage op een bepaalde voedingsrail (vooral 12V) kan je systeem wel degelijk slopen. Er zijn heel wat lieden met een Q-Tec voeding die hun systeem in rook hebben zien omgaan. Waarom? Kijk, een voeding die voortdurend wordt overbelast en geen goede beveiliging hiertegen heeft (lees: Q-Tec, Sweex, HEC, etc) blijven doordraaien. Op een gegeven moment houdt die voeding het niet meer en "knalt" eruit. Omdat er geen geode beveiligingscircuits aanw3ezig zijn, bestaat de kans dat op, bijvoorbeeld, de 12V-lijn een veel te hoge stroom gaat lopen. Heel eventjes maar (de boel fikt immers vanzelf op), maar het kost je je CPU, harde schijven, DVD-ding, en alles dat nog meer op 12V werkt.
Resumerend:
- er wordt hier voortdurend gesproken over de verkeerde zaken (vermogens i.p.v. stroom per spanningsrail)
- daaruit vloeien verkeerde adviezen voort;
- het is opmerkelijk dat veel mensen de meest dure en fantastische hardware aanschaffen en vervolgens de goedkoopste voeding gebruiken om die dure hardware te laten draaien. Maar vervolgens wel gaan zitten janken dat het niet goed werkt.
Dit was zo mijn betoog.
Let's go bowling.
quote:
Ui30 schreef op maandag 18 april 2005 @ 13:48:
<verhaal>
Amen :) (Ben het met je eens, maar een iets minder arrogante houding zou m.i. geen kwaad kunnen)
Mijn QTec 550Watt begint het langzaamaan te begeven nu, na 2 jaar dienst. Het systeem kan inmiddels niet meer overgeklokt draaien zonder uit te vallen (geen blue screen en rebooten dus, maar helemaal uit). Binnenkort maar een nieuwe voeding dus.
Milly wijzigde dit bericht 18-04-2005 14:00 (22%)
Gamebak 2x3200MHz 4096MB 640GB - Server 2x2500MHz 2048MB 1650GB - OfficePC 4x2666MHz 4096MB 500GB - Laptop 2x1666MHz 2048MB 120GB - All specs
Als mijn betoog arrogant overkomt, dan was dat niet de bedoeling.
Het geeft echter wel aan hoe treurig ik het vind dat er een hoop wordt geschreven, maar dat de kern van het probleem niet geraakt is.
Overigens: ik ben zelf ook door schade en schande wijs geworden, maar heb daarna wel een poging gedaan me verder te verdiepen in de materie. Ik denk dat veel mensen in forums als deze - hoe goed bedoeld ook - praten over zaken waar ze te weinig van weten. Dit wil overigens niet zeggen dat ik alles weet of zo'n fantastisch kundig iemand ben ....
Reg. datum: 26 mei 2004
Hier ook alleen maar negatieve ervaringen met qtec, vooral op oc gebied. Brakke dingen
VNU Media logo Powered by True
© 1998 - 2008 Tweakers.net - Alle rechten voorbehouden
Uitgever van:
