G-PHREAK schreef op 23 september 2003 @ 10:29:
VETT.. hoe kom je aan deze info??
ik heb trouwens een probleem met mijn c100: alle instellingen die ik verander is hij weer vergeten als ik de telefoon uit en weer aanzet!! :(
dan heb ik het over de beltoon, achtergrondplaatjes, actielijst
ik heb nu ongeveer 20 plaatjes erin gezet met easygrps, maar als ik een paar plaatjes uit mijn telefoon verwijder en daarna de telefoon uitzet en weer aanzet dan staan die (net verwijderde) plaatjes er nog gewoon in!
hetzelfde geldt voor de actielijst, als ik daar wat uit verwijder en de telefoon opnieuw aanzet dan staan ze er gewoon weer in..
ik hoop niet dat dit duidt op een kapotte c100 :? :(
iemand hier misschien meer info over??
Ik heb momenteel exact hetzelfde probleem :( . G-PHREAK hoe heb je dit opgelost. Of weet iemand anders hoe ik dit op los.
  • Ruzor
Ruzor
Off with his head man
Ik heb deze Samsung C100 net gekocht! Vodafone perpaid, vanaf vandaag (wist ik :)) 99 euro. Ik ga de unlock code aanvragen via Vodafone (kost wel 25 euro, maar dan weet je zeker dat je nog garantie op de telefoon hebt). Dus dan heb je gewoon een unlockte Samsung C100 voor 125 euro i.p.v. ergens los voor minstens 170 euro! :B
Voor de rest eerste indrukken zijn goed (maar dat is altijd bij een nieuwe telefoon :))
unt is alleen dat als de telefoon opstart ze dat lelijke vodafone logo en 'how are you?' te zien krijgt. Hoe is die eruit te mollen? Of is dit weer firmwareflash gerelateerd?
Iemand hier al een antwoord op? Of gaat dat misschien weg als je 'm legaal laat unlocken (via Vodafone) en er dan een andere sim in doet?
[ Voor 29% gewijzigd door Ruzor op 01-04-2004 14:30 ]
[This is what you get when you mess with us]
  • Ruzor
Ruzor
Op die laatste vraag heb ik via de mail al antwoord gekregen:
Geachte heer Ruzor,
Hartelijk dank voor uw e-mail.
Het is pas mogelijk om het Vodafone Logo te verwijderen als u er een
andere simkaart in plaatst.
Bla bla vodafone reclame bla bla
Met vriendelijke groet,
Vodafone Klantenservice
Dus dat is even afwachten totdat ik de unlock code krijg :)
http://www.gsmshop.nl/sho...0&so=name&c=42&showcase=0 Hier staat een orginelen datakabel van een c100. Zou deze wel goed werken of ook niet?
  • Ruzor
Ruzor
Verwijderd schreef op 20 april 2004 @ 12:40:
Ik denk het wel, ik kon 'm ook bestellen via T for Telecom Maar ik vind die prijs dus belachelijk hoog voor een simpel kabeltje |:( Daarom heb ik ook een infrarood adapter gekocht bij computerland voor 30 euro...doet het goed en heb ik misschien ook nog voor iets anders wat aan.
Ruzor schreef op 20 april 2004 @ 12:42:
inderdaad erg belachelijk, maar kan je met die infrarood adapter ook de firmware verranderen naar een nieuwere want ik kan geen plaatjes van de samsungwebsite halen omdat het type niet wordt ondersteund? En als ik zo'n java spel heb gekocht kan ik hem ook niet instalerendan staat er :
Download mislukt:javax.microedition.io.ConnectionNotFoundExeption:Unkown Host: b2b2.elkware.com.
En zou dit dan wat zijn? http://www3.alternate.nl/html/nodes_info/lxzw80.html
[ Voor 23% gewijzigd door Verwijderd op 20-04-2004 13:38 ]
hoe krijg ik andere firmware in me tellie met een ir adapter?
En welek zou ik nou het best kunnen instaleren dan?
  • Ruzor
Ruzor
Verwijderd schreef op 20 april 2004 @ 12:57:
Ik heb zelf deze gekocht bij computerland (goedkoopste die ik kon vinden en doet het perfect):
http://www.computer-land....=beschrijving&prodid=5363
Maar ik neem aan dat elke Infrarood adapter wel voldoet.
Je kunt niet met de infrarood adapter een nieuwe firmware erop zetten, want daarvoor moet de telefoon uitstaan en als die uitstaat heb je dus ook geen verbinding met de infrarood poort in je telefoon :)
Dus om een nieuwe firmware erop te zetten moet je ten eerste aan nieuwe firmware komen, een programma hebben wat die firmware in je telefoon kan laden en een (data) kabel. Ik weet niet of de officiele datakabel daarvoor geschikt is.
Anders kun je nog altijd naar de plaatselijke unlock-boer gaan, die kan misschien wel een nieuwe firmware erin zetten.
Ik heb trouwens ook problemen gehad met de telefoon (wat "secret" codes gebruikt 8)7 doe ik dus ook nooit meer) waardoor ik de gedownloade bestanden niet meer kon verwijderen of hernoemen, de telefoon liep toen vast. Nu is 'ie via Vodafone opgestuurd naar Samsung voor reparatie (garantie) en zie ik de telefoon over 3 weken weer terug. Gelukkig heb ik m'n oude nog :)
Ik zou het gewoon via de winkel doen waar je de telefoon gekocht hebt, weet je zeker dat het legaal is en dat het goed gebeurd.
Dus nog een tip: probeer geen codes die je eepron of media kunnen resetten of wat meer van die codes. De codes in dit topic heb ik wel zonder problemen geprobeerd (ook die filemanager).
[ Voor 13% gewijzigd door Ruzor op 21-04-2004 10:54 ]
  • jaapbrandhof
  • Laatst online: 12-06 19:16
De code voor de file manager probeerde ik ook maar toen ik voor de optie bestanden wissen koos (stonden nog geen bestanden in) bleef die hangen.
Na het ingedrukt houden van de aan uit knop ging die netjes uit. Echter bij het aan zetten duurde het even voor ik de pin in kon toetsen, vervolgens lukte dit wel, was gewoon me zelf ingevoerde pin, maar verder waren alle instellingen weg. Ik had gelukkig toevallig deze avond al alle smsjes en nummers via easygprs en een ir module over gezet naar de pc.
De foon doet het nu weer prima
Intel P4 3.0 800MHz, 1024DDR PC3200(Twinmos), 160GB Maxtor S-ATA 150MB, Chieftec midi bleu, 360 Watt voeding.
  • BartW
  • Laatst online: 00:44
Weet iemand of de headset met de code AEP069NSEC/STD met deze telefoon werkt? Op de Samsung site staat een ander type-nummer maar ze doen toch allemaal hetzelde?
  • HyperTrophy
niemand die weet hoe je met een datakabel te werk gaat, heb er hier 1 liggen sinds een half jaar... :S
  • Hoicks
  • Laatst online: 09-07 15:29
Hoicks
Techno!
Dat sweex ding heb ik ook en werkt prima: zowel met mijn c100 en mijn vriendin's E700
De samsung c100 is een prima telefoon en alles lukt maar ik weet alleen niet hoe ik ringtones die er standaard opstaan of die ik via infrarood erop heb gezet kan deleten.
  • Ruzor
Ruzor
Verwijderd schreef op 08 juni 2004 @ 19:37:
Die er standaard op staan kun je niet deleten :)
De ringtones die je er via infra rood opgezet hebt: funbox - downloads - geluiden - de [ringtone die je wilt deleten] - afspelen - opties -wissen :Z
  • kousje
  • Laatst online: 18-03-2025
Ik heb deze telefoon een keer in een glas cola gegooid.
En geloof het of niet, hij deed het gewoon nog.
Echt een top DING!!!
  • netblade
  • Laatst online: 21:31
netblade
Sunrise
Grom ik heb deze prima phone al 9 maanden, maar het is me nog steeds niet gelukt om er een java appilicatie op de krijgen.
Wie ohhh wie is dit wel gelukt (t-mobile)
There's no limit to the human brain, the only barrier is the way we think
  • Verdicampo
  • Laatst online: 09-07 13:29
Het is mij ook niet gelukt, maar ik heb een ander vraagje.
Afbeeldingslocatie: http://www.gsmdirect.be/images/full/Samsung%20N100-N300-M100-Q100-600%20Headset.jpg
Je kunt natuurlijk wel een kant en klare headset kopen, maar we blijven tweakers.
Op deze site kun je een adaptertje kopen, waarmee je (lijkt me) een standaard microfoontje en koptelefoon aan kunt sluiten.
Heeft iemand ervaring met zoiets, of liever, heeft iemand het aansluitschema hiervan? De Answer functie hoeft dan nog niet eens. Het kabeltje van mijn TI-83+ past nl ook, dus ik zie een projectje aankomen :)
kousje schreef op 21 juni 2004 @ 15:20:
Klinkt als expres :?
[ Voor 14% gewijzigd door Verdicampo op 04-08-2004 20:57 ]
  • Galaxis
  • Laatst online: 22:10
oke , even een kickje.
Ik heb deze telefoon nu bijna een jaar.
Maar het is mij nog niet gelukt om er een andere game op te krijgen , is iemand anders het wel gelukt , en zo ja , hoe dan ?
En zijn er nog verborge codes waarmee je wat leuks kan ?
  • Ruzor
Ruzor
Galaxis schreef op 23 augustus 2004 @ 01:47:
(mede van robgee, eerder in dit topic)
*#9998*533#
Instellen van de LED
*#9998*228#
Accu informatie
*#9999#
Firmware versie
*#8888#
Hardware versie
*#06#
IMEI nummer
*#9998*627837793#
File manager (pas op met bepaalde opties daarin, kunnen je telefoon resetten!)
Voor de spellen die getest zijn op een samsung telefoon:
http://www.howardforums.c...42eba32e2&threadid=259928
Verder heeft dat forum zowiezo veel informatie over Samsung telefoons _/-\o_
  • Initial G
  • Laatst online: 23:47
Gegroet medesamsungers!
ik heb 2ehands een c100 gekocht, omdat mijn Sony T610 in het water was gevallen :(
Maar goed ik vind het wel een aardig foontje, alleen het versturen van bestandjes met easygprs is zeer instabiel. Met mijn sony had ik bluetooth, wat wel toppie werkte, maar ja toch maar voor 30 euro een irda adapter gekocht van Sweex. Ik moet zeggen dat alles naar behoren werkt. Alle instellingen e.d. van easygprs staan goed en feitelijk is het me al een paar keer gelukt om een ringtone te uploaden. Alleen een dingetje. In 98% van de gevallen dat ik dat probeer krijg ik ergens gedurende het uploaden een "verbinding mislukt/bestand niet verzonden" bericht. :( naadje. Kleine bestandjes hebben meer kans en het schijnt ook wat beter te gaan als ik een donker lapje over de boel heenleg, dan stagneert ie wat later.
waar in godsnaam kan dit aan liggen?
Ik gebruik easygprs 2.1.8 , w98se, sweex drivertje, abit Kt7a mobo.
  • Initial G
Initial G schreef op 09 september 2004 @ 15:17:
Ik kick mijn vraagje even en doe er ook nog een bij:
het lichtje van mijn c100 springt steeds aan in standby stand, waarbij hij vermoedelijk wisselt van regio (plaatselijk netnummer). Ik kan niet vinden hoe ik dat moet uitzetten? Dit vreet de accu leeg, hij doet het echt regelmatig
  • Ruzor
Ruzor
Bij mij werkt EasyGPRS helemaal niet meer. Ik denk dat het door XP Service Pack 2 komt, iemand nog meer problemen sinds de installatie van SP2?
De telefoon verstuurd wel data (zie ik aan het icoontje in de systemtray), maar als EasyGPRS alles wil laden duurt dan eeuwen en uiteindelijk gebeurt er nog niks.
Bij iemand anders op de laptop werkt het wel nog steeds (zonder SP2).
[ Voor 46% gewijzigd door Ruzor op 14-09-2004 14:52 ]
  • supersook
  • Laatst online: 03-07 04:06
supersook
Professioneel prutser
Ruzor schreef op 14 september 2004 @ 13:40:
Hier hetzelfde probleem. Ik had voor het lezen van je post nog niet eens gedacht aan SP2, maar ervaar hetzelfde probleem hier nu als dat jij beschrijft. Misschien nieuwe verise van EasyGRPS?
  • Ruzor
Ruzor
supersook schreef op 15 september 2004 @ 11:07:
Ik heb de nieuwste versie van EasyGPRS (2.1.8) er op gezet en er veranderd niks. Ik denk wel dat het SP2 is want hier hebben ze het ook:
http://www.howardforums.c...ostid=3749743#post3749743
Ik gebruik iig een infrarood poort en ik heb de firewall van Windows uitstaan, ik zou niet weten wat het precies kan zijn dan. Nog even afwachten op een nieuwe versie van EasyGPRS (slecht trouwens als Samsung de software zou moeten aanpassen omdat Microsoft een Service Pack uitbrengt) of als ze ergens met een andere oplossing komen. SP2 erafgooien zie ik ook niet zitten, kan de laptop voorlopig nog wel gebruiken.
Problemen met EasyGPRS en bestanden versturen
Is je infraroodpoort wel helemaal ok? Misschien kun je nieuwere firmware erop laten zetten?
Anders kijk eens dit topic door, misschien staat daar een oplossing:
http://www.howardforums.c...8&perpage=15&pagenumber=1
Initial G schreef op 12 september 2004 @ 21:49:
Is het niet het standby ledje? Heeft niks te maken met het wisselen van regio, maar is alleen maar om aan te geven dat de telefoon op standby staat (en verbinding heeft?). Uitzetten (of kleur veranderen) kan bij Telefoon opties -> Display-instellingen -> Standby lampje.
Nog wat extra codes:
*#0842#
Testen van de vibrator :P
*#0289#
Testen van de buzzer (geluid)
*#0523#
Display contrast
*#9998*782#
Life timer
*#3243948#
Digital Audio Reference uit
*#32436837#
Digital Audio Reference aan (beter geluid?)
*#0228#
Temperatuur en spanning van de accu (zelfde als *#9998*228#)
Weet iemand toevallig waar je goedkoop een headset kan krijgen? Een simpele, niet met zo'n microfoon die je achter je oor kan 'haken'.
[ Voor 6% gewijzigd door Ruzor op 16-09-2004 01:00 ]
  • apNia
  • Laatst online: 09-07 10:11
apNia
Schreeuwen en Nibbits eten!
hey allemaal.. misschien beetje suf, maar welke software is in jullie mening het beste om data naar de telefoon te sturen? en daarbij bedoel ik ook ringtone conversie enzo.. ik kon nergens echt een eenduidig antwoord vinden =)
  • Ruzor
Ruzor
apNia schreef op 16 september 2004 @ 11:13:
Data naar de telefoon sturen (o.a. telefoonboek, plaatjes, ringtones): EasyGPRS
http://www.samsung.com/Su...100&filetype=SW&language=
Ringtone conversie (o.a. midi naar mmf): PSMPlayer
http://members.chello.nl/dondiegox1/PsmPlay5.41.exe
Nog een aantal sites waar je ringtones, plaatjes, tips etc. voor de C100 kunt vinden:
http://www.slodown.prv.pl/
http://www.samsunghandphones.com/
http://www.vanbasco.com/midisearch.html (voor midi-files)
http://www.howardforums.c...95cb0264da3b73&forumid=40
http://c100.kvalitne.cz/
http://www.samsungmobile.com/
http://c100.s5.com/
[ Voor 24% gewijzigd door Ruzor op 16-09-2004 14:01 ]
  • Initial G
Ruzor schreef op 16 september 2004 @ 00:21:
Geen idee, ik heb al geprobeerd andere drivers te gebruiken maar ten eerste is het moeilijk om de drivers te updaten, aangezien er geen nieuwe inf file is. Geloof dat het wel gelukt is aan de data van de drivers te zien, maar goed, geen effect op de klacht. De firmware? denk niet dat dat gaat lukken, of zin heeft eerlijk gezegd.
Ik bedoel dat de verlichting aanspringt steeds, inclusief toetsenverlichting. Heeft idd met regio te maken, alleen ik vind nergens hoe ik dat kan uitzetten. Ook de optie text aan bij achtergrond uitzetten heeft geen effect op de regiomelding.
iig bedankt voor het meedenken
  • Captain N
  • Laatst online: 10-05-2024
Captain N
Back in NL. T_T
Ik heb al een jaar de C100 en ik dacht kom.. laat ik eens gaan WAPpen :P Ik ben echt een totale leek op dit gebied, en ik heb nog een aantal vraag waar ik het antwoord nog niet op gevonden heb. Er zijn zoveel termen/informatie dat ik de bomen door het bos niet meer zie. Mijn simpele vraag is:
* Hoe download ik een Java applicatie (game)?
Ik heb ik deze topic een wapsite gevonden waar er een aantal staan (wml.ranova.org (wap.ranova.org werkte niet)). Ringtones downloaden gaat prima, maar wanneer ik zo'n .jad file wil installeren, dan blijft ie hangen bij dat balkje die de vordering aangeeft. Na een tijdje geeft 'ie een java exception error. Hetzelfde gebeurde op wap.spel.ws. Nu las ik ergens dat je daarvoor GPRS moet activeren en een 2e APN server moet instellen of zoiets?? :? Ik heb een Orange abo van 30 E trouwens.
Nog een vraag trouwens: hoe voer ik een "/" in in het wap adres? :?
[ Voor 5% gewijzigd door Captain N op 25-09-2004 18:31 ]
Specs: NES | M82 | (T)FC | SNES | BS-X | VB | N64 | 64DD | NGC | Q | Q GBP | G&Ws | GB(L) | GB(A) (SP) | GBM | DS(L) | Wii
Mijn foto's op Flickr.
Ja leuk forum trouwens, maar ik had ff een masterlijke vraag.
Ik heb nu SP2 op mn pc, voordat ik Egprs down; werkt Egprs wel icm SP2?
thnx alfvast voor je reply :)
  • Initial G
Verwijderd schreef op 20 oktober 2004 @ 13:56:
welkom en dankjewel ;)
Ik hoop het voor je, waarom denk je dat het NIET zou kunnen? Volgens mij is XP gewoon ondersteund. Kijk ff op de site van Easygprs
edit: oh ik snap het al, vanwege die reply even hierboven...
[ Voor 11% gewijzigd door Initial G op 20-10-2004 15:02 ]
  • supersook
supersook
bij mij werkt het in ieder geval niet icm. SP2, misschien dat een er inmiddels een vernieuwde versie uit is van EaysGPRS, dat zou je kunnen kijken/proberen.
  • Captain N
Captain N
Back in NL. T_T
Op dat howardforums.com topic over de C100 las ik toen ik me erin aan het verdiepen was dat SP2 en EasyGPRS niet samen werken... Windows herkent de telefoon dan wel, maar EasyGPRS niet of zo.
  • Ruzor
Ruzor
Captain N schreef op 21 oktober 2004 @ 10:42:
Idd, dat idee had ik ook al aangezien het op de laptop (zonder SP1) wel gewoon werkt en voordat ik SP2 gebruikte ook.
Dus dat wordt wachten op een nieuwe versie van EasyGPRS...ik neem aan dat Samsung van dit probleem af weet.
  • Initial G
schiet dus nog niet echt op, er is nog geen nieuwe easygprs. Het probleem ligt idd bij SP2, zoals dit persoon beschrijft:
The Samsung Phone Manager ain't work. The problem is not the applications, but the SP2. Here is the solution:
The main problem is the 'Standard modem over IR Link' driver of the SP2. It's erroneous and doesn't work with some of the Samsung phones (I think not all models, but with my C100 it's sure). So you need to replace this driver after SP2 install (or just simply uninstall SP2 - this resolves the problem too). The driver filename is 'msircomm.sys' and it is located in '$WINDIR$\system32\drivers' folder. You have to replace this file with an older one (for example from the install CD of a WinXP w/o SP2. The file is located in a compressed .CAB file (named 'driver.cab') in 'I386' folder). Okay, but this is a bit difficult because WinXP has a built-in system file-protection mechanism, so if you just simply overwrite the original file, the system will automatically restores it:( It takes more time to explain how to avoid this protection, so if you don't know how to do, please look after over the net. I think, there are many excellent articles and tutorials about this topic (just talk to Google :) )
moet het zelf nog proberen, maar klinkt hoopvol
Pagina: 1 ... 6 7 Laatste
