Hoofdcategorieën
Topicacties
[CM] PC in je Auto. Info en How-to's.
Pagina: 1 2 3 4 ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... 38 39 40 41 last
Nieuw Topic
waarom is die audio zo brak ? omdat die met draaiende motor lawaai maakt ?
aardlusisolator gebruiken ?
quote:
XP_Fan schreef op 11 juli 2003 @ 03:48:
Enkele weken terug heb ik mijn carputer ook ingebouwd. Een Via Epia 800, 60 gig harde schijf (WD, 7200), SB Live 5.1. kaartje (onboard sound van Via zuigt) en dat alles van stroom voorzien door een 90 Watts PSU die op zijn beurt aan een 150 Watts inverter hangt (die gezien de eerder genoemde prijzen te duur was :'( -> ¤70 ). Voor de besturing gebruik in een Remote Wonder icm myHTPC en Winamp.
Het schermpje is er een van de Kijkshop (lekker cheap) 8) en na 3 keer ruilen heb ik er nu een die het wel goed doet;
http://www.kijkshop.nl/on...randname%3D%26category%3D
Alles werkt redelijk naar behoren; het schermpje had last van storing, maar dat is nu volledig verholpen door 'm op de PSU aan te sluiten ipv direct op de accu.
Er blijven nu nog 2 'probleempjes' over:
De Via Epia is zo onstabiel als maar zijn kan |:( Het kreng loopt om de zoveel tijd vast met een beroemd BSOD (IRQL Not less or equal of Fault in nonpaged area). Alles wat ik kon checken (geheugen, hd, voeding, drivers, apps etc.) is gedaan. Ga nu als laatste hoop het moederbord apart aarden via de backplate (kastje is nl. van hout).
Als de moter uitstaat klinkt het geluid gewoonweg fantastisch, maar zodra ik de moter start krijg ik een soort 'static' geluid over m'n speakers. Heb zelf het vermoeden dat dit een soort groundloop effect is. Misschien een zgn galvanische scheider als oplossing (?). Andere ideeën zijn welkom ;)
Tot slot nog ff over het starten van de auto en het uitzetten van de inverter. Ik weet niet of het kwaad kan, maar ik heb die inverter gewoon altijd aan staan (als de sleutel niet op contact staat heeft de inverter sowieso geen stroomtoevoer.) Als ik de auto start geeft ie wel even een piep dat er een spanningsdip is, maar daarna werkt ie gewoon ok. En pas als de moter draait doe ik een poging de Epia te starten... Heb het vandaag zelfs geprobeerd door 'm eerst op contact te zetten, pc booten en dan de auto starten. Zelfs dat werkte! 8)7
Is dit nou zo slecht of kan ik de inverter toch maar beter elke keer uit- en aanzetten? :/
P.S. Zal van de week ff wat pics posten :)
48k was toen meer dan genoeg.
Dat vastlopen kan ook komen door een VIA chipset icm. een SB live. Zoek eens naar de VIA latency patch, die kan je probleem fixen !
Reg. datum: 10 januari 2002
Die aardlus-isolator wilde ik er sowieso al tussenzetten. Alleen vind ik het toch vreemd dat ik dat stoor-geluid alleen heb als de moter draait. Dacht dat je óf wel óf helemaal geen last hebt van een aardlus, maar niet alleen als je je moter draaiende hebt... Overigens lopen alle kabels (dus ook de stroomkabels) allemaal via de kabelgoot naar de kofferbak. Overigens is die stroomkabel wel goed geïsoleerd.
Aan die latency-patch had ik eigenlijk nog niet eens gedacht, dus proberen we die ook nog maar even uit :)
Oh ja en hierbij wat fotootjes :*)
http://www.ividmedia.com/images/ViaEpia.jpg
De Via Epia Box in de kofferbak
http://www.ividmedia.com/images/dashboard.jpg
Het dashboard met onder de radio het LCD-schermpje
http://www.ividmedia.com/images/scherm_remote.jpg
Besturing met de ATI Remote Wonder
http://www.ividmedia.com/images/myCarpc.jpg
De software voor o.a. de filmpjes; myHTPC (http://www.myhtpc.net)
Typo
Ars non postulat causam
Ah, een Crossa Beeeeeeeeee. Cool hoor. De mijne komt rechts onder het opbergvakje (als je dat zo mag noemen).
Make soap, not war
Reg. datum: 17 september 2001
quote:
O+ mijn autootje :9
misschien wil zo'n statische geleidende riem die je onder de auto hangt wel eens helpen ?
w00Dy wijzigde dit bericht 11-07-2003 17:54 (3%)
Reg. datum: 10 december 2001
quote:
XP_Fan schreef op 11 July 2003 @ 16:46:
Typo
Probeer toch je styropomkabel beetje gescheiden hou van de resty, bv stroomkabel via linker dorpel naar achter en de rest via de rechterkant..misschien heb je wat meer kabel nodig maar zo ben verzerd van het feit dat hjet gekraak en dergelijke niet van de kabels komt..
Enj ik vind 5,6 scherm toch wel klein hoor....alhoewel de beeldkwaliteit me meevalt....hoe bevalt die ATI wonder remote? Kun je der alle functies mee besturen?
En werkt dat myHTPC nou als een soort OS op je computertje?
Op loopt dt gewoon onder windows?
EN owja kun je ook nog ff een mooie PIC showen van je systeempje...wel beniuewd :)
kRiZzZiZ wijzigde dit bericht 11-07-2003 20:24 (12%)
ehhhh..HOI
Php counter foetsie
Typo
hoe is de afleesbaarheid van het scherm (met o.a. winamp)??
[b]Specs PC -=- Specs Laptop -=- Fuji S602Z
Blijkbaar heb ik het problem van de instabiele Via _eindelijk_ opgelost. Een kabeltje van de backplate naar de carosserie schijnt de oplossing te zijn. Alhoewel ik nog niet te vroeg juich is ie gisteren en vandaag nog niet vastgelopen :)
myHTPC gebruik ik om door de films heen te bladeren of om een playlist voor Winamp te starten. Winamp standaard op double size ingesteld en de font size van de playlist op 20 (Zal hier strax ff een pic van posten). Voor de films gebruik ik ZoomPlayer. Dat zit standaard niet in MyHTPC ingebouwd, maar met wat instellen en tweaken is me dat wel gelukt.
Besturing met de Remote Wonder werkt perfect. Vrijwel alle functies van Winamp zijn ermee te besturen en ook myHTPC werkt er standaard goed mee :) Overigens kun je met wat plugins en instellingen er zelf nog wat aan verbeteren.
(Duidelijkere pics van 't systeempje zijn ook onderweg ;) )
hoe ziet zo een PCI-riser eruit ? ik heb momenteel mijne EPIA V1000 op de testbank liggen :)
tvkaart met Radio en RDS functie , zou dat doenbaar zijn in de auto ?
(merk typhoon) maar dan heb ik wel die pci-riser nodig om de hoogte van de inbouw te beperken.
http://users.pandora.be/jim_13/1.jpg
http://users.pandora.be/jim_13/2.jpg
http://users.pandora.be/jim_13/3.jpg
http://users.pandora.be/jim_13/4.jpg
http://users.pandora.be/jim_13/5.jpg :r
bond007be wijzigde dit bericht 12-07-2003 14:41 (32%)
Reden: pics toegevoegd
Is dat wel verstandig zo'n plastic doosje ivm statische electriciteit enzo? En hoe wil je daar op een beetje fatsoenlijke manier gaten in maken? Volgens mij wordt het dan uiteindelijk een gammel geheel...?
Zo'n risercard ziet er uit zoals hieronder. Let wel op dat je de goeie koopt. Het kaartje op het plaatje hieronder zorgt ervoor dat de kaart naast het moederbord terecht komt en er niet overheen. Verder moet je even opletten of je het onderste slot wel kunt gebruiken ivm de hoogte van de andere onderdelen op je mb.
http://www.rackmountpro.com/prodimages/2u3p3261.jpg
Zie ook: http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/500900
Overigens heeft bij mij de aarde-isolator niet geholpen, het brommend geluid blijft :( . Dat geluid gaat ook hoger brommen als ik meer gas geef. Enige mogelijkheid die ik nog zie is om de stroomkabel via de andere kant te laten lopen. Iemand nog andere (zeer welkome ;) ) suggesties?
En nog ff wat pics van m'n zelf inelkaar geflanste kastje. (Is overigens gemaakt van laminaat :P )
http://www.ividmedia.com/images/boven.jpg
http://www.ividmedia.com/images/indekast2.jpg
Boven het moederbord 'zweeft' de harde schijf. Daaronder zie je de voeding en links de SB Live. Aan de rechterkant een 80 mm casefan voor de nodige koeling.
http://www.ividmedia.com/images/indekast.jpg
En hier zie je nog net een stukje van het moederbord onder de hd vandaan komen.
thanx voor de reply , die plastic doos heb ik nog staan , en de componenten die ik nu heb die gaan er goed in. maar ik heb nog nie alles items , dus het kan zijn dat ik een koffertje koop ofzo om dit alles in te bouwen.
The Phenom
Reg. datum: 11 augustus 2002
http://www.letscommunicate.co.uk/carputer/
http://www.girder.nl/phpBB2/viewtopic.php?t=4720
Freakaz0id, hij heeft dezelfde remote als wij hebben, misschien dat dat hij je verder kan helpen, hij draait ook onder Windows.
The Undertaker wijzigde dit bericht 12-07-2003 22:26 (8%)
The Reaper of Wayward Souls...
New Project Development...
The Phenom
http://gsi.vanmeenen.net/forum/viewtopic.php?t=500
Hier is iemand die dit verkoopt:
quote: bas
De Absolute Top van het Optima programma is de Yellow Top (60Ah/1000A startstroom!), deze is geschikt voor het echte zware werk, zoals in de scheepvaart, electrische voertuigen en rolstoelen. Daarnaast is deze accu ideaal om in te zetten als starthulp. Gezien de enorme prestaties van de Yellow Top is deze accu perfect te gebruiken op terreinwagens die veelvuldig gebruik moeten maken van een electrische lier. Mede doordat ook deze Optima in alle mogelijke posities geplaatst kan worden, en ook absoluut geen zuur kan lekken.
Dit geeft de Optima yellow Top de volgende voordelen:
koude startstroom van 1000 Amp(Aère (SAE, 0°C) en 830 Ampère (SAE, -18°C)
12.000 starts (2 tot 3 maal langere levensduur)
absoluut gas- en vloeistofdicht. Ook na beschadiging komt er geen zuur vrij en functioneert de accu in de meeste gevallen nog
ongevoelig voor temperatuur (bij -40 °C nog de helft van de startcapaciteit)
schok- en trillingsbestendig (V-tech constructie: ca. 70% beter trillingsbestendig in vergelijking met conventionele accu's)
absoluut onderhoudsvrij, dankzij het gesloten systeem. U hoeft nooit meer water bij te vullen of corrosie van de accupolen te verwijderen
lage zelfontlading, zelfs indien de accu een jaar niet gebruikt wordt presteert hij optimaal en levert in de meeste gevallen nog voldoende startstroom. Hierdoor is de accu uitermate geschikt voor seizoensgebonden auto's (oldtimers, cabrio's e.d.) of machines
de Optima sulfateert (soort chemische slijtage) nauwelijks
in alle posities te monteren, zonder prestatieverlies
Technische gegevens
Voltage 12
Koudstartcapaciteit 1000A (SAE)
Reserve capaciteit (5uur) 60Ah
Accu-energie 624W C/5
Inwendige weerstand 2,8 mW
Accupooluitvoeringen Standaard (S)
Afmetingen 245 x 172 x 200 (12 V)
Gewicht 20,4 kg (S)
ze kosten 80 euro per stuk
ik heb ook druppelladers te koop deze zijn instelbaar van 12, 24, 236, 48 volt 8A. deze kosten 100 euro.
bas
quote: bas
mocht je er een willen mail dan naar optimac1000@hotmail.com
bas
Had ook last van een brom.
heb er nu geen last meer van.
voedings kabels rechts in de auto liggen
rca kabels door het midden van de auto (onder de bekleding :) )
speaker kabels links in de auto
probleem was 1 rca kabel te dicht bij voedings kabel
Untouchable
Reg. datum: 23 maart 2002
quote:
bond007be schreef op 12 July 2003 @ 14:13:
[afbeelding] :r
Waar heb je die voeding gehaald?
Sometimes when I'm alone / I cry because I'm on my own / The tears I cry R bitter and warm / They flow with life but take no form / I cry because my heart is torn / and I find it difficult 2 carry on
Mogelijk hier vandaan, zitten ook in sommige kasten die voor de mini atx gemaakt worden.
http://www.dc2dc.com/
Make soap, not war
quote:
peter-wendy schreef op 13 July 2003 @ 13:31:
maar dan heeft je HD en CDrom nog geen stroom, want ik zie alleen maar een ATX en P4 stekker.
AMD MP²
Reg. datum: 28 april 2002
http://www.dc2dc.com/store/images/20pin-co-210mm-600.jpg
hangt een molex bij :)
:( De brom blijft. Heb een stroomkabel gelegd van de inverter buiten de auto om naar de pc, maar totaal geen verandering.
M'n ideeën beginnen een beetje op te raken. Of zou het toch iets te maken hebben met de combinatie van inverter en moter. Dan zou zo'n DC-DC voeding iets kunnen zijn of...?
Hoe zit het eigenlijk met de beveiliging van die voedingen? Kunnen deze piekspanningen aan en een spanningsdip goed verwerken?
AMD MP²
sluit eens speakers aan in je koffer rechtstreeks, dus zonder kabeltoestanden
check of het dan ook bromt
En dankzij GigaTexel_BE ben ik heel wat wijzer geworden:
Als ik direct speakers aansluit of zelfs voorin de auto dan hoor ik geen enkele ruis whatsoever. Voor de overbrenging van het geluid van de pc naar m'n autoradio gebruik ik zo'n speciaal cassettebandje (radio heeft helaas geen line-in). Als ik dat bandje in m'n walkman doe en dan luister: ook geen ruis. Luister ik echter een normaal cassettebandje in de autoradio dan hoor ik het gebrom wél. Het ligt dus gewoon aan dat stomme cassettedeck dat bij de hogere volumes geluid van de moter oppikt. *zucht*
En 'k was eigenlijk niet van plan een nieuwe radio te kopen... Shitzooi :(
XP_Fan wijzigde dit bericht 13-07-2003 17:01 (3%)
AMD MP²
zet de lineout wat minder hard op de pc
quote:
GigaTexel_BE schreef op 13 July 2003 @ 17:32:
Denk niet dat dat veel helpt, als de radio ook bromt bij het afspelen van een gewone cassette.
Iemand die een goedkope autoradio met line/aux-in weet?
Vaio power!
Reg. datum: 05 maart 2000
quote:
XP_Fan schreef op 13 July 2003 @ 17:49:
Tip: neem een sony met GNUnilink 8)
VNU Media logo Hosted by True
© 1998 - 2010 Tweakers.net - Alle rechten voorbehouden - Uw Privacy - Algemene Voorwaarden
Uitgever van:
Website van het jaar 2009
