Condensator problemen met KT7
  • 1.351 views sinds 30-01-2008
  • Jelte
Ik was dus weer es aan het bladeren op GoT om te kijken of ik erachter kon komen wat er nu met mijn computer aan de hand was. Na het vervangen van mijn beeldkaart bleek dat dus niet het probleem te zijn. En na het vervangen van het fannetje van de chipset op mijn moederbord blijft dit ding helaas regelmatig (2 uur ofzo) vastlopen.)
Op GoT kwam ik dus tegen dat op een abit KA7 en in mindere mate KT7 (degene die ik dus heb) lekkende condensatoren voorkomen. Tijdens het maken hebben ze dus brakke condensatoren gebruikt. Een aantal mensen op GoT met hetzelfde probleem hebben dit al met succes verholpen door 'gewoon' die condensatoren te vervangen.
Ik heb dus een ABIT KT7 met een AMD Thunderbird 850 mhz
Afbeeldingslocatie: http://members.chello.nl/y.leijenaar1/pics/kt7-large.jpg
Tijdens het bekijken van me moederbord heb ik dus al gezien welke condensatoren er aan het lekken waren. En dat waren de 3 rood omrande condensatoren.
In hoeverre is het erg dat die zijn gaan lekken en is dat idd het probleem van het vastlopen?
En kan ik idd deze condensatoren vervangen door condensatoren met een grotere piekVoltage en capaciteit? Dat heeft geen gevolgen voor mijn moederbord?
Verder zijn allerlei andere tips en (nuttige) opmerkingen natuurlijk altijd welkom.
is het trouwens ook een idee om een aantal andere condensatoren uit voorzorg te vervangen? en zo ja, welke??
(dis btw me 1e post op GoT. Ben wel regelmatig komen lurken als ik es wat nieuws moest kopen. Maar nu wil ik toch wat meer gerichte info)
[ Voor 5% gewijzigd door Jelte op 12-05-2003 21:49 ]
  • JTW
  • Laatst online: 05-05 22:47
JTW
Ik heb ze ook een keer vervangen(m`n vader eigenlijk want ik kan niet zo goed solderen), maar dat was omdat ik ze er met het inschuiven van de cdrom-drive af had gestoten. Heb toen hetzelfde voltage enz. genomen en het werkte perfect. Ze hebben het wel in veel electronica zaken.
Ik heb btw ook een kt7
  • Jelte
Ik las in de andere topics (die je via de troubleshoot kan vinden) juist gelezen dat ze niet dezelfde voltage en capaciteit gebruikten. Het leverde geloof ik geen problemen op.
Maar dat zou natuurlijk wel het mooiste zijn :)
[ Voor 20% gewijzigd door Jelte op 12-05-2003 22:37 ]
Je moet wel "low esr" condensatoren hebben!de gewone standaard elkos zullen het ook niet lang volhouden i.v.m de hoge werkfrekwentie van de voltageregulators.Ze zijn inderdaad goed te vervangen en de kans is groot dat je plankje weer gewoon werkt. :)
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Lekkende condensatoren zijn altijd erg. Vóórkomen is beter dan genezen; zoiets kan namelijk de essentiële onderdelen laten doorbranden. Zoals die twee daar links staan lijkt me dat ze de spanning van de PCI sloten op peil houden. Stel dat er eentje doorslaat, dan is er kans dat je daarmee een of meer PCI kaartje(s) op het spel zet. Die rechtse is ongetwijfeld onderdeel van de CPU-voeding; het staat samen met MOSFET's en spoeltjes op een gebiedje dat gezamelijk de Voltage Regulatie van de CPU verzorgt :)
Wat betreft het vervangen: ze hoeven inderdaad niet identiek zijn, zolang de condensatoren maar van goede kwaliteit zijn en qua capaciteit en spanning niet kleiner zijn dan de oorspronklijke condensatoren. Stel dat de lekkende condensatoren allemaal 1500µF 16V zijn, dan kun je ze vervangen door minstens eenzelfde exemplaar, maar je kunt ook gewoon voor bijvoorbeeld 2200µF 16V gaan. Enig nadeel is dat ze dan wel een stukken groter zijn, waardoor het passen en meten wordt ;)
Aanvulling op BalusC:
Mocht je moederbord kapot gaan door die andere (nog) niet lekkende condensatoren, dan ben je wel de garantie kwijt, omdat je aan die andere hebt lopen solderen....
  • Jelte
BalusC schreef op 12 mei 2003 @ 22:55:
Die 8 rechts op het board zijn dus waarschijnlijk van de CPU en dus wel het vervangen waard. En die 4 links van de pci? En ook het vervangen waard?
Zijn er verder nog een aantal die aandacht verdienen om misschien direct maar mee vervangen te worden?
En ik heb toch al geen garantie meer, dit board is zo'n 2.5 jaar oud (of geeft abit 3 jaar garantie?)
  • mjszwo
ik heb dit ook gehad (maar dan met een MSI K7T Turbo)
ik ben terug naar de winkel gegaan en die lieten hem voor me repareren door de fabrikant (had toen al een halfjaar geen winkelgarantie meer).
toen daar 2 weken overheen gingen vond ik het te lang duren, computerwinkel opgebeld en kreeg ik een nieuw mobo for free :)
ik kreeg hetzelfde type moederbord terug, maar dan met zilvergrijze condensators. zullen wel meer problemen zijn geweest met die oude.
[ Voor 19% gewijzigd door mjszwo op 13-05-2003 00:34 ]
Topic vol met tips: Elco geploft op videokaart.
  • Jelte
Caponi schreef op 13 mei 2003 @ 00:31:
Hmm ja ik heb dus geen zin in 2 weken zonder computer... ;)
Ik ga wel gewoon lekker zelf kloten is ook leuk.
Thx! erg handy :)
ennuh nog ff snel een vraag, hoeveel jaar garantie zit er op een abit kt7?
[ Voor 17% gewijzigd door Jelte op 13-05-2003 10:58 ]
  • Bartoz
Ik heb ook een stukke K7T. Maar ik kan niets aan de condensatoren ontdekken. Hoe kun je zien of die dingen lekken ?
  • Jelte
Als ze bol staan zijn ze kapot. Je kan het verschil goed zien met condensatoren die nog goed zijn. Die zijn duidelijk nog vlak.
Bartoz schreef op 13 mei 2003 @ 10:48:
Je kunt helaas niet altijd aan de buitenkant zien of een elko kapot is...
Ik heb hiier ook een overleden k7t liggen waar de elkos nog goed van lijken Maar ik ben bang dat de elkos toch de oorzaak zijn ookal valt er niets aan te zien.Het bordje vertoonde trouwens dezelfde kuren.
Bij vermoeden gewoon vervangen - die condensatoren kosten bijna niks.
  • henkleerssen
henkleerssen
Your life is as you narrate it
ja gewoon vervangen.. maar eeuh die elco's.. dat zijn toch aparte condensatoren? Met een frequentie (waarvoor weet ik nog niet..)? Dus naast dat je de vervangende elco genoeg capaciteit moet hebben. heeft die ook nog als ik me niet vergis een bepaalde frequentie nodig.. toch? BalusC?
btw ben ook interested.. hier namelijk WEL wat bolle elco's op mijn oude abit kt7raid...
  • henkleerssen
henkleerssen
btw balusC in de topic Elco geploft op videokaart. wordt nou net gezegd dat je wel de zelfde capaciteit moet aanhouden en de voltages ietsjes meer mag zijn.. (ipv wat jij zegt .. dat de capaciteit hoger zou kunnen zijn)... tja.. voor de duidelijkheid.. wat is het nou??
  • mjszwo
Jelte schreef op 13 mei 2003 @ 10:38:
maar ik kreeg ook een ander moederbord van de computerwinkel mee, als tijdelijke oplossing totdat me andere gemaakt zou zijn :)
net zoals je soms een leenauto krijgt bij de garage :)
ALS de condensatoren voor de voeding zijn MAG het ook 1 stapje groter/meer farad - als het voor filtering is van timingskritieke onderdelen (geheugen, CPU, AGP/PCI/ISA, North/Southbridge etc) dan MOET het dezelfde grootte/farad-waarde zijn. In het algemeen: beter zelfde farad-waarde aanhouden en voltage zelfde of 1 voltage-waarde zwaarder (iig 2x het toepassingsvoltage - gaat er nu 5 Volt doorheen dan heb je minimaal een 10, waarschijnlijk optimaal een 16Volt model nodig).
  • Atlas
Atlas
Ik flits niet meer terug!
[rml][ EL] Abit KA7 Elco's solderen[/rml] :)
Hier staan tipc, en meeladdressen :)
suc6 :D
  • Jelte
Caponi schreef op 13 mei 2003 @ 12:14:
Tis alleen jammer dat ik niet meer in de buurt van de winkel woon waar ik hem gekocht heb.
Maar dan nog, hoeveel garantie zit er op een Abit KT7?
  • henkleerssen
henkleerssen
Jelte schreef op 13 May 2003 @ 12:40:
Volgens mij 2 jaar.. .. en ik geloof dat de mijne er dus buitenvalt (januari 2001 gekocht)..
  • henkleerssen
henkleerssen
henkleerssen schreef op 13 May 2003 @ 13:01:
Ik ben er toch eens achteraan gegaan.
ABIT support zit in Venlo en heb mijn Abit KT7 -raid kunnen laten repareren (ben er naar toegegaan nadat ik RMA formulier heb ingevuld via rma@abit.nl)... let wel.. dit was dus allemaal buiten de garantie periode...
Gerepareerd gratis en voor niks (in eerste instantie condensators vervangen, vervolgens nog een mankement geconstateerd.. en vervolgens gewoon vervangen)! Ik moet zeggen .. das pas service!
Deze info lijkt me interessant voor andere KT7 gebruikers (met eventuele rare pc errors.. )
[ Voor 10% gewijzigd door henkleerssen op 17-06-2003 10:32 ]
  • DeRooney
  • Laatst online: 20-02 14:59
Ondanks dat deze discussie al behoorlijk oud is, heb ik toch een vraag.
ik heb een msi kt7 pro. Heeft die deze problemen ook? en kan ik daar ook het mobo naar opsturen?
mijn pc deed vanochtend namelijk helemaal niks meer, ondanks dat hij het gisteren nog gewoon deed. Toen kwam ik op dit topic na een search en vroeg mij af of ik hetzelfde probleem zou hebben.
alvast bedankt,
arjo
  • WildOne
  • Laatst online: 08-07 12:47
Wat jij hebt is een K7T ;)
Dit probleem komt inderdaad ook voor bij deze MSI bordjes... heb er zelf ook een waar ik de condensators van vervangen heb.
Ik zou zeggen, draai je kast eens open en kijk of je ergens "bolle" of zelfs geplofte condensators hebt zitten.
  • DeRooney
hmm oke.. k kan nu zelfs specifieker zijn: het is een k7t266pro (ms-6380).
maar ik heb gekeken en volgens mij staan er geen bolle condensators op het mobo. Ik heb alleen geen enkel idee waar het dan aan zou kunnen liggen. Een pc kapt er toch niet zomaar plotseling spontaan mee? hij gaat ook helemaal niet aan. Gewoon helemaal niks. Is het dan de voeding?
Ik zou in ieder geval naar de winkel gaan waar je hem gekocht hebt. Bij mij was precies hetzelfde aan de hand, stuk of 3 condensatoren duidelijk lek er zat zelfs van dat spul aan de binnenkant van mijn kast.
Onze PC was van Paradigit en daar hebben ze hem zonder enig gezeur vervangen. Ze hadden alleen de K7T Pro erin gezet in plaats van de K7T Pro 2a die er eerst in zat :( . Nu mis ik mijn ATA 100 (op een K7T Pro zit dus ATA 66 :X )
Edit: het is wel vreemd dat een K7T266Pro er ook last van heeft.
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 21-04-2004 15:16 . Reden: toevoeging ]
  • WildOne
Je moest eens weten ;)
Ik zou even voor de zekerheid een andere voeding proberen, grote kans dat het daar aan ligt.
