Ja, zie boven (of vorige pagina). Ik heb een Asus A7N8X, met de Asus nForce2 drivers...werkt prima: netwerk, sound, usbquote:
Hi, I'm a signature virus. Put me in your signature to help me spread.
GoT Index » Windows Clients » Windows 2003 Server - Tips en Optimalisaties
Pagina's: 1 2 3 4 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 last
[Nieuw Topic]Ja, zie boven (of vorige pagina). Ik heb een Asus A7N8X, met de Asus nForce2 drivers...werkt prima: netwerk, sound, usbquote:HPE schreef op 12 May 2003 @ 18:25:
Iemand al w2k3 draaien op een nForce2 mobo?
Ik heb namelijk een probleem met de interne NIC van mijn Epox 8RDA+. Ik heb de 2.03 nforce drivers (voor XP) van nVidia al geinstalleerd.
Probleem is dat ik mijn nic zelf wel kan pingen, maar andere pc's op het netwerk niet. Zelfde ip en subnetmask range. Vanaf die andere clients kan ik ook niet de server pingen. Iemand een idee?
Als je dat wil weten probeer je het toch en dan post je je ervaringen hier?quote:some1else schreef op 12 May 2003 @ 22:52:
Iemand die MSI Bleutooth software al heeft draaien? Ben erg benieuwd...
HPE wijzigde dit bericht 13-05-2003 10:02 (9%)
DDCGBF
Geen idee, je zal iets mis gedaan hebben want bij mij werkt het met de 8RDA+ (alé tot hij de bekende ff error gaf en nix meer deed).quote:HPE schreef op 12 May 2003 @ 18:25:
quote:HPE schreef op 13 mei 2003 @ 09:59:
Welke drivers heb jij geinstalleerd en voor welk OS? De drivers voor windows 2000 of voor XP?
Jammer dat hij nog niet werktquote:some1else schreef op 13 mei 2003 @ 13:34:
1) ik heb het al geprobeerd
2) de MSI Bleutooth software ondersteund 2003 niet, maar wellicht heeft iemand dat al kunnen omzeilen of staat er ergens een beta versie van de betreffende software
Wil je ook zo een vieze spijkerbroek, Pis erin!!!
start > run > dxdiag.exequote:mrdog schreef op 15 May 2003 @ 18:56:
Waar moet ik mijn DirectX dan instellen?
Psssst... Colocatie nodig? Mail even naar info@mediaserve.nl
Als je nou de moeite had gedaan om de startpost te lezen dan had je deze vraag niet hoeven stellen.quote:mrdog schreef op 15 May 2003 @ 18:56:
AllroundPC
School PC
Router
If everything seems to be going well, you have obviously overlooked something
Traxtorm wijzigde dit bericht 16-05-2003 11:39 (34%)
Next casemod specs: Amd athlon TB 1 Ghz | Oem 256 MB sdram | 3dfx voodoo 3 3000 or 4 4500 | k7t turbo (KT133A) | Aopen 36x cd drive
ik hattet dit ook al ([WIN3K] hapering systeem ) sorry voor de topic-titel (ik loop wat voorquote:gamepad schreef op 16 May 2003 @ 09:16:
ik heb een probleem dat heel iritant is . heel vaak als ik in een menu of wat dan ook zit hangt mijn pc even. dit kan oplopen van 5sec tot wel 30 sec
ik had dit probleem ook met de windows 2000 Advanced Server
OS : Windows 2003 Enterprise Server
specs zijn : AMD Athlon xp 1800+ 4102
EP-8RDA+
Kinston HyperX PC3000 512MB ram
Prolink Geforce 4 ti-4200 64mb
Seagate Baracuda ATAIV 20G hardisk
Realtek RTL 8029(AS) Ethernet controller
Aopen 16XDVD-ROM/AMH
Aopen CD-RW CRW2040
Maar!!!!! . De specs waar ik Windows Advanced Server 2000 meer draaiden waren : AMD Athlon xp 1800+ 4102
MSI K7T Turbo v3.0
Oem noname PC133 256MB ram
Aopen CD-RW CRW2040
wat doe ik dan verkeert dat dit probleem veroorzaakt.
if anything can go wrong, it will - Murphy's Law
Traxtorm wijzigde dit bericht 16-05-2003 21:04 (38%)
| specs | homepage | V3 (ut clan) |
heb je zeker je menu delay op 0 staan. die moet je op 5 zetten, want met 0 heb die problemen, klein bugje denk ikquote:gamepad schreef op 16 May 2003 @ 20:48:
maar ik heb nview gewoon uitstaan...........
en floorcore . ik heb je topic een kickje gegeven
quote:Tovenaar schreef op 16 May 2003 @ 21:04:
Waar zijn jullie toch mee bezig,
je bent een desktop OS aan het vergelijken met een Server OS,
ook al is het doorgeborduurd op XP het is en blijft een Server OS.
Naar mijn idee is deze discussie gewoon zinloos !
vergelijk liever Windows 2000 Server met Windows Server 2003.
hoe weet je dat zeker . waar heb je die info van? als het daar idd aan ligt , hoe staat de menu delay van 2000 advanced server dan? ik wil het eerst allemaal zeker weten voordat ik er server weer opzetquote:DE_Michiel schreef op 16 May 2003 @ 21:11:
Traxtorm wijzigde dit bericht 16-05-2003 21:23 (22%)
quote:MadMod schreef op 17 May 2003 @ 12:22:
Heey, ik zit hier met een heel irritant probleempje,
ik draai hier windows 2003 enterprise server, maar mijn internet explorer is gewoon gaar, elke keer als ik een browser open duurt dit vreselijk lang, en lijkt het eerst alsof ie vastloopt...
Hoe moet ik inet explorer verwijderen? en op nieuw installeren?
bvd
IE zomaar opnieuw installen gaat niet goed, omdat hij dan zegt dat je al dezelfde of een nieuwere versie hebt. Wat je wel kunt doen is IEAK downloaden (ff zoeken bij MS), en daarmee je "eigen" IE samenstellen (Je kunt standaard instellingen e.d. wijzigen, maar als je gewoon steeds op next duwt heb je een normale IE). Deze kun je wel installeren.quote:MadMod schreef op 17 May 2003 @ 12:22:
bvd
AMD PoloMarco 23500 gigakilometer - 96" Quadcrystal scherm - Detonator 28010.25 afgerond op 2 decimalen - PlakBand @ 768 TB - 512 GB ZIGB - UltraFlex 100 GPU @ 5.5 ghz / 10 ghz - Isootjes @ 1 GB/sec
Slechts met overtuiging bereikt men doel
quote:Trunksmd schreef op 18 May 2003 @ 14:46:
Ik zit met een klein probleempje. Ik gebruik de enterprise edition als server, maar soms surf ik erop, nu is me opgevallen dat bewegende gifjes niet bewegen. Ligt dit aan instellingen in winserver03? Of mis ik een bepaalde tool zoals java? (Was dat ook niet het probleem bij xp? Ik kan het me niet meer herinneren) Wat kan ik hieraan doen?
Dit topic is gesloten. ![]()
© 1998-2008 Tweakers.net BV - Based on React - Hosted by True - Served by Alectrona
