Cooler voor Athlon XP
Pagina: 1 2 3 4 5 Laatste
  • 1.509 views sinds 30-01-2008
  • collission
collission
I'm back! :P
Verwijderd schreef op 13 februari 2003 @ 17:57:
ik heb een noisecontrol silverado hier, koelt goed en is stil
mijn proc wordt stressed 49graden, de 2 fans draaien op 2300rpm
koelt goed zegt ie :X
ik heb dat ding nu ook, en mijn TB1400@(8x188=1504) wordt 55 graden stressed met 5 casefans (sjek m'n specs maar) :(
M'n Pimprig :P | [EiP] Granite Bay | [CiP] Pimp My PC-70 8)
  • kutkip
  • Laatst online: 25-03 23:04
Ze hebben bij Dansdata een Spire Falconrock 2 getest: http://www.dansdata.com/coolercomp_p5.htm#sfr2
Dit is echt een heel goedkoop koelertje en koelt met z'n standaart fan (2300RPM, 25dB) in principe elke AMD op standaart snelheid. Maar als je er een 80mm Delta fan op zet dan scoort hij even goed als de beste koeler uit de test; nl de Thermalright SLK-800! Echt een aanrader dus voor wie z'n AMD lekker goedkoop wil OC'en.
http://www.tweakers.net/pricewatch/48009
  • Tweeke
casemodderpoel schreef op 15 February 2003 @ 11:56:
55 graden stressed met een overgeklokte TB1400: is helemaal niet slecht hoor. En al had je 20 casefans, op een gegeven moment kan het niet koeler in je kast, dus een xx aantal casefans is geen garantie voor een superlage temperatuur.
Bovendien koop je zo'n Silverado toch voor de stilte :X ; want als je 'm voor de goede koeling had gekocht, dan was je met een even dure zware koperen heatsink+papstfan veel beter uit geweest....
The fact that a believer is happier than a skeptic is no more to the point than the fact that a drunken man is happier than a sober one. George B. Shaw
  • Tweeke
kutkip schreef op 15 February 2003 @ 12:03:
Inderdaad een wonderlijk geval: zó goed koelen en dan toch zó goedkoopt :P. Ik moet er wel even bij zeggen dat er in dezelfde vergelijking ook staat dat je wel een chronische gehoorbeschadiging moet hebben om het geluid van die Delta te kunnen weerstaan. Dus niet als je pc naast je staat...... :*)
Maar zelfs met een iets minder luidruchtige fan koelt ie nog überbest :D
  • M@rijn
  • Laatst online: 07-07 15:59
ik vind mijn enermax fan die op mijn CPU heatsink zit nogal dicht bij de zijkant van mijn case zitten, zal het helpen als ik er 3x SUNON 80*80*25 bij zet in mijn kast en wat zijn jullie ervaringen ermee??
  • kutkip
DTC_marijn schreef op 15 February 2003 @ 12:33:
Een casefan is dan idd erg gunstig wanneer ie dichtbij de heatsink zit. 3 fans lijken me overdreven. Ik denk dat 1 fan net iets boven de heatsink voldende is.
  • Crashman
  • Laatst online: 04-07 16:57
Ik heb bij mijn XP2200+ een Silent Coolermaster gekocht (weet 't type nummer niet zo uit mijn hoofd, maar volgens de specs ging 't tot 2800+ ofzo). Idle zo'n 44/45 graden; full load bijna 50. Mijn systeemkast wordt daarentegen zo'n 41 graden warm (idle), maar dat komt denk ik (grotendeels) door mijn radeon9700 Pro.
specs | You know you are addicted to the internet when you refer 'books' as 'portable websites'. | http://radio.c64.org:8000/
  • Tweeke
Crashman schreef op 15 February 2003 @ 12:44:
Laat me raden.....een CP5-7JD1B-0L??? ;) CPU temp is dan hartstikke in orde hoor, maar het kan wel beter.... In je specs staat dat je 2 casefans hebt: is dat 1 intake en 1 outtake in de buurt van je cpu? Je kan misschien een fanduct kopen/bouwen en dan je casefan koele lucht naar je cpu-koeler laten blazen....
Als je een lagere casetemp wil, kan je misschien het beste d.m.v. een fanduct de casefan warme lucht direct van je cpu uit de kast laten blazen. De coolermaster cpufan moet de lucht dan dus van je cpu wegzuigen, en je casefan blaast het regelrecht je kast uit.
3e mogelijke oplossing is een klein fanductje te maken naar je voeding. Vervolgens een fan met veel cfm in je voeding modden. Dan blaas je dus alle warme lucht van je cpu uit je kast d.m.v. je voeding......dit is wel de minst effectieve oplossing, denk ik.
En die warmte in je kast zal wel komen door je radeon ja ;). Tja, wat ik daaraan heb gedaan: gewoon alle pci slot-plaatjes eruit gehaald, en een fan de warme lucht van mn Geforce naar buiten laten blazen. Voorheen ging alle warme lucht namelijk zo naar boven, richting CPU....
[ Voor 1% gewijzigd door Tweeke op 15-02-2003 13:20 . Reden: leestekens erbij.... ]
  • savale
  • Laatst online: 00:20
ik heb zojuist me thermaltake 7+ binnen gekregen ik heb me processor nog niet dus kan geen temps meten maar ik weet wel dat dat ding flink veel lawaai maakt in medium and high... ik hoop dat ie op low wel goed koelt want dan is het geluid goed te doen.
  • Crashman
Tweeke schreef op 15 February 2003 @ 13:18:
Mjah, ik vind me cpu temp wel ok, maar heb als nadell dat ik een pre-modded case heb, en ik kan geen fan rechtsonder plaatsen (Daar zit namelijk de powerknop enz.). Mijn case ziet er ongeveer zo uit:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/r.spee/Case.gif
Maar dan vierkant.
  • sapphire
  • Laatst online: 20:00
sapphire
Die-hard pruts0r
ik heb gisteren een nieuwe coolermaster (9DP5-7JD1B) koelertje gekocht, wat een aanwinst. Hij maakt iets van 24 db en koelt ruim 5 graden koeler dan die standaart coolermaster
Gabriël AM5
  • kevertje1977
  • Laatst online: 03-07 08:19
Die globalwin TAK 58 ziet er goed uit. Ik heb een A7V266 bord met AMD XP1900+ met HHC-01 cooler. Ik wil deze kopen. Moet ik nog extra pasta kopen oid ?
Tips ? Is dit een goeie cooler ? Het gaat me erom dat de HHC wel goed is maar teveel herrie maakt. Verder heb ik nog 6 casefans (23 graden in de kast)
  • Tweeke
kevertje1977 schreef op 17 February 2003 @ 08:47:
Die dingen met 2 fans zijn niet vreselijk effectief. Bovendien is de TAK58 niet héél erg stil.
Is je XP1900 trouwens overgeklokt? Zoniet dan kan je het beste een Zalman 6000cu, een Spire Falconrock 2 of een coolermaster CP5-7JDIB-OL kopen. Met die Falconrock kan je trouwens ook nog aardig overclocken als je er een betere fan op zet.
Edit: oja, je kan er het beste wél koelpasta bijkopen. Die standaard prut is niet fantastisch. Neem koelpasta met zilver als hoofdbestandsdeel, dat werkt het best.
[ Voor 11% gewijzigd door Tweeke op 17-02-2003 09:12 ]
  • Meister
  • Laatst online: 15-06 16:27
Waarom niet gewoon een stillere fan op die HHC? 7000 rpm is echt nergens voor nodig..
  • Smarron
  • Laatst online: 09-07 22:35
Smarron
The bend
savale schreef op 15 februari 2003 @ 13:24:
In de low-mode is het goed te doen. Prestaties blijven goed, maar persoonlijk vind ik hem nog net iets teveel geluid maken. Deze koeler heb ik nu op de server zitten en mijn t-bird 900 blijft netjes op 33 graden.
Waarom hoor ik niemand meer over de Volcano7 ? Ik heb deze op mijn PC en de koelprestaties zijn minstens zo goed als de V7+ maar met nog minder geluid! Ik heb er wel een Papst NGM opgezet. De temps zijn idle 33 graden, stressed 38 ongeveer met een XP1700+ @ 2,1Ghz :>
-=Dell Inspiron 7591=- -=Samsung Galaxy A52s 8GB=- -=Nikon D750=- -=Flickr=-
  • debeer
  • Laatst online: 07-07 14:32
Zit nu te surfen en temp is 37C met een zalman 6000 cu. ;)
debeerzietzevliegen.nl
  • kevertje1977
Meister schreef op 17 februari 2003 @ 14:34:
Wat voor een fan dan ? Kan dat zomaar ? Tips ideeen ?
Ik hoor hier zoveel verschillende positieve geluiden over zoveel verschillende coolers dat het lastig kiezen is :)
  • Tweeke
kevertje1977 schreef op 17 februari 2003 @ 15:47:
Je hoeft niet persé een nieuwe fan te kopen hoor. Je kan namelijk ook de fan die er nu op zit op 5/7 volt laten draaien. Als je niet weet hoe je dat moet doen: GoT search.......
Makkelijker is om een Zalman fanmate te kopen, dan kan je met een draaiknopje het toerental van je fan wijzigen! In de pricewatch kan je ze al vinden voor 5 euro, dat is een stuk goedkoper dan een nieuwe (stille) fan!
Wil je toch een fan, koop dan bijvoorbeeld een Papst 60mm fan (past op jouw HHC-01), die zijn erg stil....
  • MegaJurk
  • Laatst online: 14-09-2023
MegaJurk
NF7-S 1825@2280
Meister schreef op 14 February 2003 @ 16:09:
Ziet er nogal OEM uit, niet echt bedoeld voor de retail markt. Ik zou verwachten dat hij redelijke koelprestaties geeft en erg goedkoop is. Want; eenvoudige fan die niet adjustable is en geen koperen onderdelen in de heatsink, clip die maar een haakje vastpakt. Lijkt sterk op een whisperrock.
In hetzelfde segment heb je van Coolermaster ook de HAC-V81, ook maar 19,-. Met koperen cylinder op de CPU, een fan die adjustable is van 3000-5000 RPM en een uitstekende clip die wel alle 3 haakjes pakt. Rated tot iig. 2800+, houdt mijn 1700+ @ 1700 Mhz heerlijk koel (40 C na 2 uur gamen) op 3000 rpm.
Ja die Coolermaster HAC-V81, die heeft self-adjustable speed (het heet geloof ik iets anders) en die komt ook goed uit de testen en is nog goedkoop ook!!
  • SS_Trunks
  • Laatst online: 16-10-2025
Het valt me wel op dat mijn koeler (Zalman CNPS 5100CU)Na een maandje slechter begint te koelen. Bij nadere inspectie blijkt dat het koperen deel vol met stof zit. Is het gebruikelijk dat je koeler elke maand schoon moet gaan maken of is het niet erg? De stof lijkt de luchtstroom tegen te houden.
<a href="http://eu.playstation.com/psn/profile/Brollipower/"><img src="http://mypsn.eu.playstation.com/psn/profile/Brollipower.png" border="0" /></a>
  • Meister
Gebruikelijk? Hangt nogal af van hoe stoffig de omgeving is, en koperen heatsinks hebben vaak erg dicht bij elkaar staande vinnen en er daardoor sneller last van. Filters bij intakefans helpen.
  • SS_Trunks
Filters?? Daar weet ik niks van, vertel :X
Heeft iemand ergens een review kunnen vinden, waar een tabel te zien met het geluidsniveau. Ik heb het zelf nog niet kunnen vinden.
  • Bacosjaco
  • Laatst online: 19-05 21:11
Bacosjaco
Under constuction
Voor mensen die in de grenstreek wonen met Duitsland ter hoogte van Dusseldorf hier een denk ik goede tip ter aanzien van silence en goed koelen van processor/behuizing.
http://noiseblocker.shops.../info/news?lid=de&cs=true
Gebruik zelf een Apha pal 8045 met noisblocker S3 fan op 9 volt op een XP2200 wordt strest niet warmer dan 40 graden.
Ze hebben er alles voor koeling en geluidsreducering ook de voedingen zijn zeer goed en stil heb er zelf ook een hoor je echt niet.
Jammer dat ze geen verkooppunt in nederland hebben want versturen lijkt me een omslachtige onderneming.
Het lijkt wel eem reklameverhaaltje maar ze hebben echt goed spul.
vraagje, het blijkt dat thermalright slk-900 niet past op me moederboard..(asus a7n8x deluxe). ik wil die koeler graag, presenteert top. maar kan ik als ik die koeler modt, stukje afslijpen aan de rand. want bleek dat convertortjes op ut mobo in de weg zitten. en dus stukje afslijpen, en dan ook goede presentatie van die heatsink kan verwachten?
er is der inkoopactie van deze koeler. www.laupro.nl bij frozencpu
  • Vaporized
  • Laatst online: 14-02-2025
Spire WhisperRock ||| is een kei goede koeler voor 2000 + , die van mij loopt op 48-49 Graden idle & 50-51 Stressed
Lian Li PC70 - i7 860 @ 3.8Ghz- P7P55D-E - Xonar D2X 7.1 - 1600Mhz C7D Dominators - Mugen2 - Sapphire HD6950 2Gb - Intel Postville 80Gb & Samsungs 500Gb Raid 0 - Samsung 24'' 2443BW - Logitech Z5500 5.1
  • MegaJurk
MegaJurk
NF7-S 1825@2280
MegaJurk schreef op 17 February 2003 @ 20:40:
Inmiddels schijnt er ook een Coolermaster te zijn met typenummer HAC-V83, een verbeterde versie van de HAC-V81. Tevens is er nu de wat duurdere Aero 7 met een verticaal gemonteerde fan, een soort looprad wat hamsters en zo in een kooitje hebben. Als je op www.google.nl op Aero 7 zoekt, kom je al wat reviews tegen. Dat ding koelt prima maar maakt wel vrij veel lawaai en kost het dubbele van een standaard Coolermaster koeler, zoals de V81.
  • henkleerssen
henkleerssen
Your life is as you narrate it
btw.. ik heb hier een hhc lopen met reostat op 4900 RPM.. prima.. werkt lekker.. Ik kan hem op koele dagen wat lager zetten.. en op warme dage wat hogere RPM's... dussum..
Ik heb zelf sinds gisteren een Spire Falconrock II met Arctic Silver III ertussen. Dat houdt mijn Athlon Xp 1800+ (non oc, yet) op 36 idle. Stressed weet ik nog niet, nog niet getest.
Ik heb verder nog geen enkele casefan in mijn case.
  • quacktech
  • Laatst online: 19-02 16:49
ik wil een nieuw systeem gaan bouwen, mijn huidige wordt te oud...
Ik wil een AMD Athlon XP 2400+ (2.0 GHz) laten draaien op een Chaintech 7VJL deluxe Apogee.
Ik heb echter nog een koeler nodig. Ik zat zelf te denken aan de Coolermaster HAC-V81-E1. Is deze geschikt? en hoe zit het met die nieuwe?? de V83, daar las ik ook iets over...
Verder heb ik een filter in mijn Case, evenals een Casefan van 5.25" ik kan er nog een bij zetten.
Denken jullie dat dit voldoende koeling is??
The Duck did it again
  • StanTheMan
  • Laatst online: 09-07 20:47
iemand ervaring met de aero7 van coolermaster?
  • kutkip
StanTheMan schreef op 23 April 2003 @ 16:57:
Volgens mij is die in Nederland nog niet te koop. Maar de reviews zijn iig goed.
CPU: Athlon XP 2500+ Barton Core
CPU Cooler: Alpha PAL 8045 + Papst NGM
Koelpasta: Artic Silver 3
Casefans: 4x Enermax
CPU Temp idle: 36 graden
CPU Temp Full-load: 39 graden
mijn 1e game pc:
CPU: Athlon XP 2000+
CPU Cooler: Coolermaster HAC-V81 X-Dream
Koelpasta: standaard uit de box
Casefans: 2xPanaflow 2500RPM (11DB per stuk)
CPU Temp Idle 38 graden
CPU Temp Full-Load: 45 graden
Chipset: 25 graden
chipset is passief gekoelt
geforce 2mx400 heeft een tt blue orb
Rounded fdd/hdd kabels
weggewerkte stroomkabels
mijn 2e game pc:
CPU Cooler: Standard Boxed
CPU Temp Idle 40 graden
CPU Temp Full-Load: 49 graden
Chipset:18 graden
chipset heeft een tt blue orb
geforce 4mx420 heeft een tt blue orb
de kast is zo gemod dat een optimale luchtstroom berijkt wordt
beide zelfde mobo (asus A7V333-X/lan)
[ Voor 36% gewijzigd door Verwijderd op 24-04-2003 17:50 . Reden: ff eerste game pc bijvoegen.... ]
http://www.tweakers.net/pricewatch/56696
hier is de coolermaster earo 7 al te koop
Afbeeldingslocatie: http://www.tomshardware.com/cpu/20030404/images/image002.gif
bij tomshardware komt hij erg goed uit de test
  • quacktech
oke, de aero 7 is al te koop, maar de HSC-V83, X-dream SE dan?? komt die in NL, zo ja.. waar en wanneer??
welke is beter de Thermaltake Volcano 11 of de aero 7 coolermaster?
ze kosten allebij ongeveer evenveel.
  • quacktech
Ik heb het gevonden, eindelijk...
mensen, de Coolermaster HSC - V83 komt eind mei op de Nederlandse markt. ik heb zojuist bericht teruggehad van de nederlandse importeur...
  • richy t
  • Laatst online: 04-07 01:44
quacktech schreef op 25 April 2003 @ 16:48:
kijk dit is zeker goed nieuws, hopen dat hij hier ook een beetje betaalbaar wordt.
Verwijderd schreef op 02 december 2002 @ 22:20:
Ik heb een Arctic Super Silent Pro cooler op een Athlon XP Palomino 2100+. Maar ik vind dat deze niet goed genoeg koelt.
Heeft er misschien iemand anders een palomino 2100+ met de arctic super silent pro (eigenlijk helemaal niet zo silent trouwens..)? En ook met zulke hoge temperaturen?
Ja, Ik had ook zo'n Arctic. Koelde de Palomino 2100+ nauwelijks. Op 133 mhz temperaturen van eind vijfig-begin zestig graden en vastlopers alom. Onderzijde van die heatsink lijkt ook trouwens wel een nagelvijl. Ding vervangen door een SLK800, later daar een 92mm fan van Zalman op gezet ('t is even orutsen maar het kan). En dat koelt in stilte geweldig.
  • SS_Trunks
Ik heb onlangs een SLK900-U gekocht die m'n 1700+@2600+ onder de 40 graden stressed houdt. Hij is wel duur, maar dan heb je wel de beste luchtkoeler in huis gehaald >:)
[ Voor 5% gewijzigd door SS_Trunks op 29-04-2003 18:30 ]
  • Shyne
  • Laatst online: 05-05 16:44
SS_Trunks schreef op 29 April 2003 @ 18:30:
Wat voor fan zit er op
Heb een swiftech 462+ besteld plus thermaltake fan :7
  • Okyah
Okyah
wespachterrrrrfilm..
Ik heb pas een SLK800 aangeschaft en die is ook erg prettig :)
Icm ontzettend stille fan koelt het nog aardig :)
Voordeel is ook dat hij op elke mobo past! :)
[ Voor 18% gewijzigd door Okyah op 29-04-2003 18:40 ]
Alone at last
Just nostalgia and I
We were sure to have a blast
  • SS_Trunks
Ook een van thermaltake. Ik heb er ook nog een regelbare van Enermax liggen, maar die heb ik nog niet uitgeprobeerd.
Shyne schreef op 29 April 2003 @ 18:38:
  • Shyne
SS_Trunks schreef op 29 april 2003 @ 18:56:
:7
heb ook een 1700+ liggen kijken of ik de 2600+ haal >:)
Gisteren gekocht ( maandag 28 April 2003 ) bij MyCom.
Ik heb'm op m'n XP1700+ JIUHB DUT3C, geclocked tot 2400MHZ!!!, met de standaard koelpasta.
Ik heb wel de boden glad geschuurd en daarna met een doekje gepolijst, want zo uit de verpakking is de boden ribbelig.
Op een Epox 8RDA+ Rev1.1.
MP=12.5 X FSB=192, Vcore op 2.150 ( Prime95 Stabiel )
Temps: Idle: 45 C, Full: 51 a 54 graden Cel. ( Full=Prime95 draaien plus Quaken ),
Qua geluid: Is zacht te noemen.
  • StanTheMan
ik heb ondertussen ook een aero 7 gekocht..
M'n 2100+ draait rond de 2300 mhz (moet nog even wat tweaken)
temps zijn ongeveer zoals die van jou, met de koeler op half vermogen (relaxed dat knopje), op vol vermogen is het een orkaan..
mijn amd athlon xp 2500 + loopt op 2ghz met een volcano 11+
temps : 50 idle 57 stressed ongeveer, en dan op laagste stand bijna......
  • Pollore
  • Laatst online: 05-07 10:13
Ik heb gisteren nieuwe processor + cooler gekocht want me Alpha 8045 paste niet op me nieuwe moederbord (MSI KT4V)
Dus nu heb ik een cooler master weet niet eens welk model maar wel een nieuwe, en die houd me processor netjes op 50 graadjes ong.
Wel jammer van me alpha 8045 was er wel gok op maar er zitten geen gaatje rond cpu op msi bord.
Upside down
  • MegaJurk
MegaJurk
NF7-S 1825@2280
Er schijnt een probleem met de V83 te zijn want ik las op één of andere site in een test dat de fan's van de V83 heel makkelijk doorbranden en dat dat te maken heeft met een slechte produktielijn. De problemen worden nu opgelost door andere fans te gaan leveren, of iets in die richting.
Ik zou voor de Aero 7 gaan....
  • Shyne
Verwijderd schreef op 29 april 2003 @ 22:56:
Lekkere overclock :9~
als je die koeler op een nog dikker heatsink (swiftech462+ ,slk 900 U )zet zal die nog beter koelen :)
wat voor maat heeft ie eigenlijk ?
[ Voor 14% gewijzigd door Shyne op 30-04-2003 18:56 ]
  • whyz
whyz
Afdeling icoonloos
OgWok schreef op 04 August 2002 @ 14:14:
Wat dacht je van deze koelbeul:
SPIRE 5F263B1M3 WhisperRock II™
Op een AMD XP 1800 stressed 48 gr. Lekker stil (2500rpm), geen lichtgewicht.
Helemaal van alu behalve fanbladen.
Gekocht bij 1to0 voor € 10,49, strakke prijs dus.
Zeker een strak koelertje keb em nu 4 dagen in huis en mun 2000+ T-bred a0 komt niet boven de 54 Graden stressed. :*) :*)
Chill coolertje voor een coole prijs ;)
Right for all the wrong reasons.
is deze SPIRE 5F263B1M3 WhisperRock III™ genoeg voor een AMD XP 2600+ ? want er staat een lijstje bij met allemaal vreemde namen, maar ik heb geen idee welke de AMD XP 2600+ is. BvD !!
  • cilo
  • Laatst online: 14-08-2022
cilo
V MAX, live life to the max
snap niet wat iedereen allemaal moeilijk aan het doen is hoor
ik heb zelf mijn cpu kooler maar gemaakt met het volgende:
heatsink van originele boxed kooler
Case FAN (80 x 25) Akasa Crystal 4LED Rainbow 10,--
Coolfan 60-80MM Fan Adapter Akasa 3,--
ziet er super gaaf uit
en het koelt prima max. 55 graden (ook met het warme weer)
oh ja gebruik zelf een xp 2000+ @1688 en een chaintech apogee mobo (die vlgs zeggen altijd te hoge temps aangeven)
heb 1 casefan en een niet al te beste caseflow
hoop dat er iemand iets aan heeft
  • intuliegend
  • Laatst online: 15-04-2024
intuliegend
Wist ik wel....
sja ik heb hier een standaard coolermaster ding wat ik voor 10 euro op campzone hebt gekocht :)
maar als je er een casefan precies opricht en je laat die op 12 volt draaien dan blijft tie idle onder de 40 graden (20 graden kamertemp) en stressed ongeveer 42.
[beetje offtopic]maar nu heb ik een amd 2100+ van iemand overgnomen en overklokken lukt nu gewoon nie meer... mijn vorige 1800 ging max tot fsb van 149 maar deze (2100 dus)gaat bij een multiplier van 11 en een fsb va 140 al moeilijk doen :S (1800 was niet geunlocked dus standaard fsb)
nu weet ik dat niet elke cpu even ver over te klokken is maar dit is wel heel erg...en verdere hardware is hetzelfde gebleven...
iemand enig id of dit aan de koeling kunnen ligge??, dat ik de verkeerde temp te zien krijg ofzo? [/offtopic]
specs: AMD 8 core+Cryorig Ultimate @ 5,2Ghz - 16GB - 2x R9 290 met wc - HyperX Fury SSD - 2x1TB Raid1
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Na dik 1 jaar is het kwartje eindelijk gevallen ..
Dit topic hoort eerder in Die-Hard Overclocking & [b][i]Cooling[/][/] :X :P
PMG > DOC
  • Bjk
Bjk
Heeft iemand al de Zalman CNPS 7000A-CU op een AMD geprobeert, wat zijn je temps en hoe ging het monteren..
  • Mojo
  • Laatst online: 22-06 21:07
Mojo
The Power Within
cilo schreef op 21 August 2003 @ 22:10:
ik heb een arctic coppersilent met warm weer temps van 66 graden full stressed, maar ja dan heb ik zo een maf chaintech mobo dat momenteel bij de leverancier ligt vanwege een brakke Cbox, die de temps veel te hoog weergeeft.....
X-Life Lanparty Core i9 9900K @ 5Ghz, RTX3080, 16GB, Gigabyte Z390, Custom EK Waterloop
  • MisteRMeesteR
  • Laatst online: 16:12
MisteRMeesteR
Is Gek op... :)
ik heb ook mijn nieuwe koeler binnen: Thermalricht SLK 900-u :) met enermax 92mm adjustable
AMD XP Barton 2500+ @2,2gHz temps:
Idle: 37
Stressed: 41 :)
oude temps met falconrock II:
idle: 47
stressed:57 (en hoger)
ik ben dus superblij nu... kost wat misschien maar dan heb je ook wat!!!
installatie stelde ook niet veel voor, gewoon goed opletten :)
al met al is dit dus een aanrader :)
www.google.nl
Ik ben een zalman en die word met een 2000+ (Palomino) dus oudere core:( en die word 36Graden idle vind ik zeer netjes
  • Guillome
Guillome
test
Bjk schreef op 22 August 2003 @ 16:55:
Ik krijg `m morgen (of maandag) binnen, dan zal ik mijn verslagje typen :)
Ik heb een XP 2600+ die veelste warm wordt
If then else matters! - I5 12600KF, Asus Tuf GT501, Gigabyte Gaming OC 16G 5080 RTX, Asus Tuf Gaming H670 Pro, 48GB, Corsair RM850X PSU, SN850 1TB, Arctic Liquid Freezer 280, ASUS RT-AX1800U router
  • sharkzor
  • Laatst online: 07-07 15:37
whisperrock 4 van 10eurie, 2200+ op 45graadjes stressed. errug netjus moet ik zeggen voor 10 eurie :D
cooler is onhoorbaar
owja, ik heb geen 1 casefan in die kast hangen
  • Euc-
  • Laatst online: 05-03-2013
Heb er gewoon een doodsimpele casefan op zitten van coolermaster niks speciaals, mn 2000+ @ 2400+ komt idle niet hoger dan 40,5 (zit wel een intake casefan praktisch op de CPU gemikt :X ), stressed nog niet getest. Welk progje was daar ookalweer voor?
[ Voor 14% gewijzigd door Euc- op 22-08-2003 18:16 ]
Heuj!
Mijn Arctic cooling super silent pro doet het net zo goed als mijn waterkoeling en is nog redelijk stil ook.
Ik dacht dat ik met water wel iets verder zou komen met m'n xp1700, niet dus :(.
Prijs WC: 200€ en onhoorbaar.
Prijs Arctic koeler :10€ en bijna stil.
Kies maar uit.
edit: temps zijn hetzelfde, xp1700+@2366 Mhz stressed max 56 graden op een abit nf7-s.
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 23-08-2003 21:30 ]
  • Macabre
Macabre
Euhh...
Aero 7+ hier.
Idle temp op lage toeren (onhoorbaar) is wanneer ik dit typ 39 graden.
Dit met 1 outtake op 2000rpm en een enermax dual fan op 1600 rpm.
Al met al een stil systeem met lage temps :P
..:: Specs ::..
Ik hou het gewoon op mijn Alpha PAL met een Papst. Niet echt high-tech tegenwoordig. Maar it gets the job done.
Silver mountain 2q op een 2400+@2224mhz
met internetten is die 46graden
met gamen is die 50 graden
maakt wel een herrie maar dat vindt ik niet erg. staat toch onder mijn buro.
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 23-08-2003 18:23 ]
Volcano 11+ sucks :( 52idle 57stressed KLOTE DING is met 350mhz overgeklokt fbs van 172 :)
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 23-08-2003 18:43 ]
  • Gisae
Spire whisperrock IV op een AMD XP2500+
Normaal 46 onder full load, maar nu 55 full load en 47 idle. Met het warme weer laatst getopt op 57 graden full load.
Best netjes voor een goedkope koeler die bijna niet hoorbaar is. Dit is dan op 1,85 core voltage en op 2200mhz (3200+)
Why have a civilization anymore if we no longer are interested in being civilized?
Thermalright SLK-800 met 'maar' een 3000 rpm fan op een AMD XP 2200+
Hoogste temp afgelopen weken 59°C 'stressed', nu 41°C 'stressed'.
(wel met ArticSilver als geleidepasta)
  • msentinelb
  • Laatst online: 07-07 09:28
msentinelb
Arghhhhh!
Thermalrights zijn lekker koelblokjes. neem een 900U en een regelbare papst. en je zit gebeiteld.
Specs van mijn bak Hier!
ik had ook een xp2000+ @ 1.92 ghz locked met een termalright slk-800 met enermax 80x80 @3500 tpm op een epox 8k5a2+
idle 38 graden en stressed 44 graden
nu heb ik een epox 8rda3+ 400 ultra met een amd 2600+ fsb333 @een voorlopige 11x210 @2319 mhz @ idle 36 gr en stressed 45 graden met een termalright slk 800 met een termaltake smart fan II @ 4300 tpm
  • Guillome
Guillome
test
Zo, ik heb dit topic maar even opgeduikeld, ik heb een thermalright slk947-u met een titan 92x 92 x 25 besteld voor mijn xp1800+ @2250 mhz 1.81V. Ik heb em al op 2400 Mhz gehad en hoop dat nu wat stabieler te krijgen
Nu zit er een Spire whisperrock 3 op en word ie maximaal 60 graden en idle 48. Moet dus wel wat af kunnen..
Zijn er al andere mensen die deze koelunit in de pc hebben zitten?
ik heb al een tijdje me default AMD Cooler draaien @ normale snelheid 1,8Ghz (XP2200+)TB
maar vind de temps erg hoog.
dit is ongeveer wat ie na een paar uur surfen aangeeft
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/1203/454524433463.JPG
:? zijn die coolers nou k*t of is me airflow shit
voorheen kwam die niet boven de 50 graden en er is niet veel veranderd aan het systeem
heb 2 fans outake @ 7Volt
en een PSU met 2 Fans
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 08-01-2004 19:30 ]
ik heb op mijn athlon XP 2000+ een regelbare coolermaster HAC-V81 (XDREAM) temps @laagste stand idle: 38 C stressed: max 51 C @hoogste stand idle: 36C stressed 47C zowel op een Tbred B als een polomino en een ASUS A7V333-X/lan Als een ASUS A7N8X Deluxe in combo met 2 casefans (zijn winter temps, maar in de zomer scheelt het niet zo veel)
Ik heb een GlobalWin CAK4-88T. Niet echt 1 van de bekendste CPU-koelers, maar toch geen slechte resultaten.
Hij ziet er zo uit:
Afbeeldingslocatie: http://www.globalwin.com.tw/products/cooler/k7_p4/images/cak4-88T.jpg
Hij heeft een volledig koperen koelblok van 70 x 66 x 40 mm met veel koelvinnen. Het koelblok heeft volges mij wel wat weg van de Volcano 7.
Daarop zit een 80mm fan. Die was temperatuur controlled, maar ik heb die sensor er vanaf gesloopt en hij loopt nu @maximum. Hij maakt dan ruim 4000 toeren en heeft een geluid van 41 dB.
De temps zijn 37 graden idle, als ik m flink stress (CPU-burn) 44 graden. Niet slecht vind ik zelf :)
Dat is op een 2400+ Tbred B @default. Hij is geschikt voor zowel Socket A als Socket 478 en 370.
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 08-01-2004 20:49 ]
Volgens mij is dat vrij normaal voor een 2200+ Mijn vader heeft er namelijk ook last van.
Ik zelf heb een 2500+ en zijn de temps ongeveer 55º / 40º :)
(met de boxed cooler, overgeclockt tot 2,0 GHz)
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 08-01-2004 22:07 ]
wat vinden jullie van de spire whisperock 4? ik wou die kopen icm met een dikkere fan voor mijn ocde barton 2800+, was tip van een andere tweaker, ervaringen hiermee?
  • Thandor
  • Laatst online: 19:50
Thandor
SilverStreak
Surf naar Gistron.com
En kijk bij Cooling & mods o.i.d.
En koop daar de Arctic cooling copper silent voor : 7,90 :P
Cheap & goed.
www.arctic-cooling.de voor meer info.
Ik heb de copper silent 2, rev 2. Die is beter maar duurder.
Houd mijn XP1700+@2750+ (ongv :)) op 40-41 idle en 45 stressed met spellen e.d. en 49 met een poos burnk7.exe, maar met burnk7 is de temp veel hoger dan in de praktijk.
  • keur0000
  • Laatst online: 13:17
keur0000
-------- N O N E --------
Thermaltake SLK900a rules _/-\o_
XP2800@2300 idle 39, stressed 45.
Bron: SR. Engineer met +40 jaar ontwerp/werkervaring in het bouwen van o.a. datacenters ;)
kreng kost ook echt bagger veel, er zijn veel goedkopere oplossingen dacht ik zo.... zoals ->zie vorige post<- :p
Momenteel is mijn 2500+ @ 3200+ gekoeld met de Coolermaster Jet 7. Een ideale koeler die er ook nog eens geweldig uitziet. :) Ik heb de rpm controller ertussen uit gehaald, dus hij draait volle toeren (~ 3500). Bij een kasttemperatuur van 22 graden, houd ik de cpu idle op 37 graden en stressed op 43 graden (bij een vCore van 1,7 V).
Afbeeldingslocatie: http://www.coolermaster.com/product_common_images/46b9096d44c34398951f334c7adfd44b.jpg
:9~
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 08-01-2004 23:14 ]
  • Davitos
  • Laatst online: 14-04-2025
ik wil ook een nieuwe koeler voor mijn AMD Athlon 2600+ nu zit ik te denken aan de zalman cnps7000a is dit aan te raden of niet?
  • Chi3F
  • Laatst online: 10-06-2023
Chi3F
Hax
Davitos schreef op 24 maart 2004 @ 22:34:
Ik heb ook zitten twijfelen aan dat ding, maar kwam tot de conclusie dat het toch meer iets was voor stille pc's dan voor die-hard overclocken.
Ga nu denk ik voor de Thermaltake Volcano 12, koelt zeer goed en wordt aangeraden door praktisch elke review. Enige nadeel is dat hij even zwaar is als die Zalman, maar niet dmv de mounting-holes wordt vasgezet.
Hierdoor komt nogal wat druk op de socket, maarja dat moet dan maar... :P
Maakt wel een stuk meer herrie dan een Zalman, maar je kan de rpm regelen met 3,5" bracket, pcislot of met een sensor, dus bij internetten kan je hem lekker laag zetten.
PSN: Arienix
Chi3F schreef op 24 maart 2004 @ 22:54:
Als je massel hebt past een Thermalright SP-97 die zijn pas bruut, maar ook erg zwaar :z
  • wvdburgt
  • Laatst online: 12:57
wvdburgt
MacOS all the way baby!
kheb hier een amd 2400+ overclocked. ik heb een vulcano 7+
op snel haalt ie met stock speeds maar 32 graden. en da loopt hoog uit na 2 nachten naar 37 of zo.
herrie maakt ie ook dus:P
47 db is niet weinig:D
AMD Ryzen 5 7600X | Asus Prime X670-P | Corsair Vengeance 2x 16GB DDR5 PC5200 | XFX Speedser MERC 310 AMD 7900 XTX| http://wvdburgt.nl
  • FaceDown
  • Laatst online: 08-05 13:25
FaceDown
Storende factor.
Heeft iemand ervaring met de Coolermaster Aero 7+ .. ik ben desperaat op zoek naar een cooler en ik wil er eigenlijk 1 van www.pcglobe.nl omdat ik daar ook m'n mobo en cpu ga halen morgen. Anders komen er weer extra verzendkosten etc bij.. en daar heb ik geen zin in.
Die Jet 7 vind ik iets te flashy. Al die ledjes enzo. Ik heb een dichte kast dus dan betaal ik voor zooi die ik niet eens zie. Da's dus niks voor mij.
Een alternatief is ook nog altijd de standaard cooler.
Groetjes, FaceDown.
  • Chi3F
Chi3F
Hax
Verwijderd schreef op 24 maart 2004 @ 22:56:
Dat ding kost 55 euro, en dan je nog geeneens een fan...
Wel een iets andere prijsklasse dan de Volcano 12, die rond de 30 euro kost.
PSN: Arienix
Ik heb die Zalman 7000 ca en hij koelt prima op 1400 toeren, hoor hem niet. Idle 40 graden, stressed 46 op een Athlon XP 2600 Thoroughbed.
Was gister bezig met me pc, had hem ff plat gelegd, zet hem weer overeind en kijk even later hoe hoog de temp is. Shit, 60 graden! Zat er een ide-harddiskkabel tussen de fan. Die draaide dus heel niet. Dus zelfs zonder fan blijft hij op 60 graden. Best netjes vin ik.
Verwijderd schreef op 25 maart 2004 @ 01:54:
Mwa dat zou betekenen dat hij passief te koelen is, geloof er niks van ;) Die temperatuur stijgt zeker te weten nog hard door :z . Probeer het anders maar eens uit :9
Coolermaster Aero 7+ heeft een vriend van mij en heb hem laatst nog gemonteerd bij een collega, heerlijke cooler voor niet al te veel geld. Alleen het schijnt dat de Lite beter koelt omdat de koelribben iets verder uit elkaar zitten. Die is ook niet van koper 8) maar aluminium :9
  • kutkip
Verwijderd schreef op 25 maart 2004 @ 12:24:
Ook een koelertje dat vaak onderschat wordt is de Thermalright ALX-800. Zeg maar een SLK800 maar dan van aluminium. Presteerd ook erg goed. Kost iets van 25€ zonder fan.
  • ronny
  • Laatst online: 16-02-2024
ronny
Trotse vader
Ik heb van het weekende een Gigabyte 7vm400amf gekocht. Maar hier zitten de condensatoren zo dicht op de socket dat ik er geen wisperrock IV op kwijt kan.
Hij zit iets diagonaal, maar ik dacht dat hij nog wel goed contact maakte.
Het is een Duron 1800, deze was in notime 92 graden en op 1350 Mhz nog steeds 72 graden. :X Dat lijkt met niet helemaal de bedoeling.
Nou was ik wat aan het rond kijken en zag een Vulcano 12 die is aan de onderkant (kant van de clips wat smaller dus dat zou wel moeten willen, maar ik ben bang dat hij wat breeder is en daar dan problemen gaat geven.
Weet iemand of het zou passen of anders een alternatieve koeler die aan de basis vrij smal is en dan mag hij wel uitlopen.
Ik ben bang dat de waaier van Zalman ook te snel uitloopt. die loopt nml bij de clips uit en daar zit dat kreng nou net bijna in het socket.
plaatje moederplank
specs werkpaard Youngtimer Touring Car Campionship
  • Unicron
  • Laatst online: 19:57
ronny schreef op 03 mei 2004 @ 13:58:
plaatje moederplank
Naar mijn weten is de whisperrock IV al vrij smal van onderen. Wat je kan proberen is om te zoeken op de Gigabyte site. Misschien staat daar een lijst met coolers die passen op jou mobo.
  • Exigence
  • Laatst online: 19:01
Exigence
dnkroz
Als je Duron 1800 in notime 92 graden wordt doe je toch echt iets helemaal fout. Ik heb een tijd lang een Whisperrock gehad en dat ding koelt toch behoorlijk goed voor z'n prijs. Als ik jou was zou ik maar eens kijken of je hem niet per ongeluk verkeerd om (180 graden gedraaid) gemonteerd hebt. Want als hij "een beetje diagonaal" zit.... da's niet goed :P
  • ronny
ronny
Trotse vader
Ik weet niet wat het is maar hij maakte op een of andere manier niet goed kontact.
ik heb al op de site van GigaByte gekeken maar kon geen info over koelers vinden.
Het is ook meer een systembouwers bord dus komt zelden wat anders op als een box koeler.
Ik had hem niet omgedraaid, hij zat niet op het randje zat koelpasta op en van alles.
Maar ik ben de kast in gedoken op zoek naar een andere koeler.
Ik vond nog een box koeler voor een 2500+ in de verpaking. Deze bleek toch een stuk kleiner als ik gedacht had. Nu draait hij op een bus van 150 met een temp van ongeveer 40 graden. Dus dat is toch al een stuk beter. Hij is nu aan het inbranden met SiSsoft ben benieuwd wat voor waarden hij geeft als ik terug kom.
Salland automatisering meent dat een Vulcano 12 ook zou moeten passen, maar dat betwijfel ik. Ik moet het nog eens nameten.
wie weet hoeveel geluid een boxed cooler van een XP 2800 maakt? (in DBA)
  • Borromini
Borromini
Mislukt misantroop
Verwijderd schreef op donderdag 01 september 2005 @ 21:12:
Daar zijn ongetwijfeld wel gegevens over te vinden... Volgens mij is de stock koeler voor alle recente XP's dezelfde :?
Ow ja, het topic dat je net gekickt hebt was een jaar oud ;).
  • Remy
  • Laatst online: 01-07 13:55
Remy
I usually get 100% accuracy
Onno F: kijk voortaan eerst even naar de datum: dit topic is wel heel erg oud. En ja, als je op de verschillende review/fabrikantensites kijkt, zal je ook achter het dBa van de boxed Athlon XP koeler komen. Even je best doen dus :)
LinkedIn
Instagram
