[solderen] Gfx LCD's 240*128(T6963c) werkend!
Pagina: 1 2 3 4 Laatste
  • 1.986 views sinds 30-01-2008
  • equinoxe
  • Laatst online: 07-05-2024
gelukkig, weer een tweaker tevreden..
Ook voor de tweakers die hun mem hebben opgeblazen is er hoop, Zotty heeft nl een memory mod uitgevoerd bij een van zijn schermpies, en heeft nu 256 K ram (zijn vorige ram was rip vanwege 12V )
zie:
[topic=527656/1/25]
Op dinsdag 18 juni 2002 15:16 schreef equinoxe het volgende:
dude, is mijn schema nu juist ?
dan ben ik misschien ook morgen een tevreden tweaker (of toch de persoon waarvoor hij bestemd is )
hij lijkt mij zo prima. ben geen elektrogast maar volgens mij is er niks mis mee
  • equinoxe
Yez dude helemaal prima.
Voor de electron00b's die LM is een toevoeging die de spanning gegarandeerd op 5V zet, het is een spannings stabilisator.
  • zwahiel
  • Laatst online: 06-07 12:51
zwahiel
Eindbaas HK
Keihard de lekkerste!
grrr nog sttedfs geen tijd meer gehad om ff te kijken narr 't diunkie! :(
Laten we weer 's bierbrouwen of gewoon gekke dingen bouwen en knutselen. YEAH!
RIP Lada 2105 "Igor" 31-12-1992 - † 21-02-2014. De nieuwe Igor: Tesla model 3 SR+ 21-08-2020
Hoeveel ampere trekt deze lcd eigenlijk?
Mijn labvoeding haalt maar 80mA en dat lijkt me een beetje weinig. Ik zie wel wat zwarte vlakken en de contrast werkt wel....
  • Semper Fight
  • Laatst online: 27-03 13:00
Semper Fight
Xbox Live = Semper Fight
OK mmmuttley of Equinoxe, wie wil mijn LCD eens nader onderzoeken?
Hier had uw advertentie kunnen staan! DM me voor meer info over de prijzen
  • Low-Tech
  • Laatst online: 07-07 04:48
Ik ben net begonnen met alles te solderen enzo.
Nu heb ik even en echte n00bvraag:
Ik heb van die platte potmeters
pin1   pin2
    |_|
   \_ _/
    pin3
Wat is nu welke pin of waar aan te sluiten?
Fractal Design Meshify S2, Asus ROG B550-F, AMD 3700x, 3080?, Corsair H115i Pro, G-Skill 3600-16 32GB Trident Z Neo
  • Crewlz
  • Laatst online: 12-04-2024
Op woensdag 19 juni 2002 12:13 schreef NOVA_SuicideCrew het volgende:
pin1   pin2
    |_|
   \_ _/
    pin3
Als het goed is heb je in je schema zo iets staan
--0--
dan is 0 de potmeter. (reken de puntjes niet mee)
Nu pak je je potmeter en die stel je in het midden af. Meet nu de weerstan tussen de pinnetje. Waar de weerstand het hoogste tussen is zijn de plekken waar je het rechte stuk
-> --0-- <- die dus vast moet maken!! Snap je het nog :?
.......| beetje lastig uitleggen.
  • Crewlz
Op dinsdag 18 juni 2002 15:01 schreef Laagvliegerke het volgende:
Bedoelt ie niet 240x128 zoals wij er ook hebben van 240x128?
Ik denk wel dat ik die bedoel jah!!! :)
foutje ;)
  • equinoxe
Op dinsdag 18 juni 2002 23:58 schreef Sp het volgende:
80 mA voor alleen het LCD is normaal, met backlight moet je op ca. 220 mA uitkomen.
  • D-Three
  • Laatst online: 09-07 20:52
pin1   pin2
    |_|
   \_ _/
    pin3
Niet dat jouw uitleg niet goed genoeg is hoor, Crewlz maar ik denk dat het iets eenvoudiger uit te leggen is:
Als je even dit schema bekijkt...
Afbeeldingslocatie: http://users.skynet.be/bk234359/PowerTip%20PG204128.jpg
dan komt de nummering die jij gegeven hebt aan het door jouw getekende potentiometertje precies overeen met de nummering op bovenstaand schema.
Ik weet niet of je veel ervaring hebt met solderen maar voordat je alles aansluit eerst even checken! Dubbelchecken zelfs :) En vooral niet meer dan 5V aansluiten!!
Ok!
Deels succes. Heb Žm via de 5 volt van de compu aangesloten en ziedaar ik heb beeld. Echter het is zeer licht en onstabiel. Het lijkt wel alsof ie nog steeds te weinig stroom krijgt....
Contrast regelen werkt prima, maar moet op zŽn contrastrijkste positie staan om wat te zien en dan knippert het ook nog een beetje.
Iemand suggesties, voor de voltage regeling heb ik een 78L05 gebruikt i.p.v de LM7805 die op het schema staat, scheelt dit dan zoveel?
mmm, heb even gelezen en volgens mij ligt het idd aan de 78L05 vs de LM7805....damn. Hoewel, als dit slechts de oorzaak is is er nog hoop!
argh, en natuurlijk geen een in de buurt....frustrerend!!!!
  • D-Three
Op woensdag 19 juni 2002 23:30 schreef Sp het volgende:
Ok!
De 78L05 die jij bedoelt is dus eigenlijk een LM78L05 (100mA) en dat is de "lichtere versie" van de LM7805 (1A).
Die LM78L05 voldoet perfect hoor, je kan er enkel je backlight niet mee voeden aangezien de LM78L05 slechts 100mA kan leveren.
Volgens welk schema heb je gesoldeerd? De laatst aangepaste versie van ChronoM? Meet dan even de spanning NA die weerstand van 10 ohm...
Op donderdag 20 juni 2002 00:16 schreef Laagvliegerke het volgende:
Ik heb 'm gesoldeerd volgens het schema dat jij hier vlak boven gepost hebt. Als ik thuis ben zal ik even na de weerstand meten.
thx
  • equinoxe
als ie effe beeld geeft en dan weg valt dan krijgt ie idd te weinig power.
dan zal je de 10 ohm omlaag moeten schroeven of zelfs moeten verwijderen.
  • D-Three
Op donderdag 20 juni 2002 13:03 schreef equinoxe het volgende:
Ik denk dat het probleem de LM78L05 is. Als je slecht 5V toevoert, dan levert die namelijk geen 5V! Mijn LCD draait momenteel op 3,96V omdat die LM78L05 slechts 5V krijgt en dus maar 3,96V kan leveren! Dit ga ik dan oplossen door terug 12V aan die LM78L05 te hangen...
Ik heb hier trouwens 2 heel goedkope, compacte voedingen liggen, die normaalgezien meer dan €50 kosten en die ik op de kop heb kunnen tikken voor minder dan €10 (nieuw! moeten weg wegens overstock). Die leveren 12V/60W (5A) met convection cooling en 80W (6.7A) met 30cfm forced air cooling. Ik denk dat ik die ga gebruiken om CCFL's, LCD (met 7805) en fans op aan te sluiten, zo verlicht ik mijn 300W-voeding een beetje, want die heeft het al zwaar genoeg.
  • zwahiel
zwahiel
Eindbaas HK
Op donderdag 20 juni 2002 13:33 schreef Laagvliegerke het volgende:
* zwahiel heeft een 100 watt voeding (AT) gescoord, en die geeft 5,1 volt uit :) en 12,1 volt!
Dus een kleine weerstand ertussen en de truc moet slagen :9
Afmetingen zijn: 10*5*7 cm :)
Mooi voor me CCFL's en me LCD's :) *D
* zwahiel heeft net ook een 2e printerpoort gescoord (uit een oude brakke pc gesloopt die weg ging, getest werkt ok :D *D )
  • Low-Tech
Bedankt Laagvliegerke en Crewlz!
Heb gister m'n lptconnector gesoldeerd.
Ik ga denk ik morgen er mee verder want vandaag ga ik dremelen (ook voor het eerst :) )
Poeh, die 78L05 trekt het niet hoor. Ik had even de weerstand er tussenuit gehaald en aangesloten. Het beeld was even goed (jippie!) maar toen brandde ik mijn klauwen aan de 78L05. MOet maar eens naar de winkel een LM7805 halen.
Op woensdag 19 juni 2002 10:54 schreef eLeCtRaBeLg het volgende:
Ja hoor stuur maar op dan kijk ik ff, heb vandaag net FuTaL zijn LCDtje afgeleverd dus ik ben klaar voor een nieuwe uitdaging :)
(mail me maar op het adres uit mijn profile)
  • D-Three
Op donderdag 20 juni 2002 18:44 schreef Sp het volgende:
Heb je ook de backlight aangesloten op die LM78L05 misschien?? Want dat trekt ie inderdaad niet hoor!
En hoeveel was de spanning nu?
  • D-Three
Ik heb vandaag de backlight aangesloten en dit door die weerstandjes van 12 en 18 ohm te plaatsen, de anode aan +5V en de kathode aan massa te hangen. Ook ff die twee eilandjes verbonden met elkaar. Voeding aan en... Voila! Een hel verlichte LCD!
Dan maar heel de boel in m'n case gestopt zodat ik nu ook 2 bays kwijt ben voor m'n LCD, m'n CCFL aangesloten alles terug dicht geschroefd. Maar toen ik een tijdje aan het showen was met m'n LCD, merkte ik op dat die gloeiend heet krijgt?? Maar dus echt heel warm, nie normaal. Dit had ik dus voordien niet... Is het normaal dat die backlight zoveel warmte afgeeft? Of heb ik weeral iets verkeerd gedaan?
ik heb het hier maar eens geprobeert zonder LM78L05.
heb pin 2, 19 en het Contrast aangesloten via een 12 Ohm weerstand
nog geen backlight
resultaat, als ik contrast volledig opendraai krijg ik 1 helft helemaal zwart, andere helft hier en daar een zwarte streep
als ik een init uitvoer word hij ff helemaal leeg...
iemand ook zoiets tegen gekomen?
de zoektocht begint ...
  • equinoxe
Backlight mag absoluut niet veel warmte afgeven, zeker weten dat je 18 en 12 ohm hebt gebruikt? wat echt fel wordt het licht dan niet..
Zeker weten dat je het backlight niet op 5V het gezet? (meet even na)
  • equinoxe
Op vrijdag 21 juni 2002 15:39 schreef Mr.ChronoM het volgende:
nog geen backlight
Welke spanning heb je op pin 1 en 2 staan?
Welke bios instelling gebruik je?
  • Low-Tech
Deze n00b }:O heeft weer zo'n vraagje....
Na enig soldeerwerk ben ik bij de LM78L05 beland.
Nu zie ik dat om die van mij het volgende staat:
k0109
MC7805C
Is deze wel goed???
  • equinoxe
De (LM)7805C is prima, maak je geen zorgen..
  • Low-Tech
Thnx,
Blij dat een newbie als mij zo behandeld wordt.
Natuurlijk heb ik nog een simpel vraagje (je bent een newbie of niet ;) )
Welke pin van de 7805C is wat??
  ___
 | O |
 |___|
 |___| aan deze kant staat de tekst (MC7805C)
 1 2 3
  • equinoxe
Ik zit op mijn werk en heb geen handboek in de buurt, dus durf ik je geen antwoord hierop te geven.
Misschien is iets op google te vinden?
  • Low-Tech
Gevonden! (met google kon ik niks vinden, maar nu geprobeerd met hotbot).
Pin 1. Input
Pin 2. Ground
Pin 3. Output
Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmuttley owwwwwwwwned gewoon de hele keet!!!!
Kreeg mijn LCDtje vandaag binnen. Was alleen een kwestie van aansluiten, even wat drivertjes zoeken en hij deed et.
Netjes afgewerkt met krimpkousjes etc.
KLASSE!
Bedankt /\/\uttley!
  • equinoxe
Mmmutley RuleZ
Nova gaat er ook voor :P
Hoe zit ie met ChronoM?
Al enige vooruitgang?
Op vrijdag 21 juni 2002 16:32 schreef NOVA_SuicideCrew het volgende:
Thnx,
[wijze uitspraak]
Ach, eigenlijk zijn we allemaal newbie's... Ligt er maar net aan wat het onderwerp is :)
[/wijze uitspraak]
  • Low-Tech
Nou, ik heb eindelijk alles gesoldeerd.
Ook alles 4x gechecked, het enige waar ik nog een vraagteken bij heb is de potmeter.
Ik heb er zo 1:
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/i.dsp/998846936.jpg
Ik heb als volgt aangesloten (zoals picture):
pin1 pin2
.....pin3
Is dit goed of heb ik pin1 en pin2 omgekeerd??
Het gaat puur om de potmeter(pinvolgorde) rest niet!
Plaatje is van een Abit voltmod, het gaat om soort potmeter.
[reactie op uitspraak]
Ik vond dat het wel eens gezegd moest worden
[/reactie op uitspraak]
Die weerstand is dat rood rood rood oftewel 2K2 ?
50 k voor die potmeter kan, maar is overdone (regelt moeilijker af)
(door The EquinoXe die bij Mixology zit ;) )
  • Low-Tech
Alles gesoldeerd en aangesloten.
Contrast werkt maar nog geen echt beeld.
Wat mij opvalt is dat als ik een vinger over c1 + r1 haal,
dat het beeld wat begint te flippen.
Maarja morgen weer verder kijken.
  • equinoxe
Dat van die vinger is normaal, je beinvloed de beeldopbouw met de bio-electrisch signal (8>
wat zei ik dat toch mooi
  • D-Three
Op vrijdag 21 juni 2002 15:47 schreef equinoxe het volgende:
Tja, ik heb die LCD volledig ingebouwd en heb niet veel zin om die er terug uit te halen... Maar er zit niks anders op...
Ik heb het dus zo gedaan:
Op vrijdag 31 mei 2002 09:34 schreef equinoxe het volgende:
led aansluiten door:
Afbeeldingslocatie: http://liquid2k.com/equinoxe/lcd/backlight.jpg
of door:
Afbeeldingslocatie: http://liquid2k.com/equinoxe/lcd/backsch.jpg
Dus op R11 heb ik een weerstand van 12 ohm gesoldeerd en op R12 één van 18 ohm. En dan de anode aan +5V gehangen en de kathode aan massa. Juist toch?
Op vrijdag 21 juni 2002 19:29 schreef NOVA_SuicideCrew het volgende:
Pin 1 en 2 mag je verwisselen, het enige verschil is dat je dan in de andere richting zal moeten draaien om het contrast bij te regelen (tenminste als ik jouw uitleg goed begrepen heb ;))
Op vrijdag 21 juni 2002 23:25 schreef NOVA_SuicideCrew het volgende:
C1??? Er moet toch nergens een condensator gebruikt worden :? :?
ff de code van de quote aangepast zodat de tekeningen nu zichtbaar zijn. Dan is het misschien iets gemakkelijker om mijn uitleg te begrijpen...
  • Low-Tech
Op zaterdag 22 juni 2002 16:15 schreef Laagvliegerke het volgende:
Die zitten achterop de printplaat van de lcd.
  • D-Three
Op zaterdag 22 juni 2002 16:20 schreef NOVA_SuicideCrew het volgende:
Ah zo... Niet aankomen hé :P
Op vrijdag 21 juni 2002 15:52 schreef equinoxe het volgende:
spanning over pin1 en 2 weet ik niet :+ geen multimeter
BIOS instellingen zijn gelijk aan die voor mijn andere 2 LCD's, zal wel normal zijn
heb nog geen tijd gehad om verder te zoeken en geen zin ook eigenlijk ...
  • equinoxe
Knip de kathode en de anode los:
Je zet nl 5 v op het LCD display
het jumpertje zorgt al voor de massa op de kathode, en R11 en R12 zorgen al voor de spanning op de anode.
  • D-Three
Op zaterdag 22 juni 2002 21:51 schreef equinoxe het volgende:
Ik zet al 5V op het LCD-display? Hoe? Toch niet via die LM78L05? Ik heb dus net de kathode en anode los geknipt (niet echt evident op dit uur van de dag, zeker niet na een heleboel wodka-red-bull) en dus werkt de backlight niet meer (zoals ik verwacht had). Nu ben ik je even kwijt...
Op zondag 23 juni 2002 03:03 schreef Laagvliegerke het volgende:
Je hebt waarschijnlijk jumper 8 nog niet doorverbonden. Even een druppeltje soldeer over de 2 koperen vlakjes smelten en de massa van je backlight is aangesloten :)
  • D-Three
Op zondag 23 juni 2002 11:32 schreef mmmuttley het volgende:
Neen hoor, die is doorverbonden...
  • Low-Tech
Als ik het goed begrijpt (correct me when I'm wrong plz),
moet je voor de blacklight het volgende doen:
Op R11 een weerstand van 12 ohm solderen
Op R12 een weerstand van 18 ohm solderen
En jumper 8 doorverbinden
Als dit zo is, kan iemand mij dan uitleggen hoe je het dan wilt doen met een potmeter?
  • D-Three
OK, ik weet nu wat het "probleem" met de backlight is.
De backlight van mijn LCD werkt dus wel, dit heb ik net gezien maar het licht is zo miniem dat het mij niet eerder opgevallen is.
Ik heb dus inderdaad rechtstreeks 5V aangesloten op de backlight waardoor die dus inderdaad gloeiend heet werd! |:( Maar ik had wel een mooi fel licht! >:)
Ik dacht dus dat de backlight apart gevoed moest worden maar door die weerstanden te solderen en die jumper te plaatsen is dat dus niet nodig. En omdat ik dacht de backlight een aparte voeding nodig had, heb ik een LM78L05 genomen als spanningsstabilisator voor de LCD. Grove fout dus, want de redenen waarom mijn backlight nu zo miniem werkt:
1. ik gebruik dus die LM78L05 die dus niet genoeg stroom kan leveren om die backlight te voeden (werd al eerder gezgd, i know)
2. mijn LCD werkt momenteel maar op 3,96V
oplossing is heel simpel natuurlijk:
1. die LM78L05 vervangen door een LM7805 (heb ik toch liggen)
2. indien nodig 12V (ipv 5V) aansluiten op die LM7805 zodat de uitgangsspanning mooi 5V is (ipv 3,96V)
maar dat ga ik dus deze week niet meer kunnen doen. :(
Op zondag 23 juni 2002 13:58 schreef NOVA_SuicideCrew het volgende:
Inderdaad, dat klopt dus. En vooral geen spanning aansluiten op anode en kathode (zoals ik gedaan heb)
Ok, als ik het nu volledig begrijp ;) moet je dan geen weerstand solderen op R11 en R12.
Je neemt dan 2 weerstanden van 12 ohm en verstrengeld die in elkaar zodat ze dus parallel staan (zoals op de figuur) en soldeert één kant daarvan aan de anode van de backlight. De andere kant soldeer je aan pin 3 van een potmeter van 100 ohm. En aan pin 1 van de potmeter hang je +5V. Dat zou dan moeten werken.
Je mag eigenlijk gelijk welke combinatie van pinnen nemen op de potmeter, zolang je maar niet pin 1 & 2 als combinatie neemt.
Begrijp je mijn uitleg? (want ik heb soms nogal de neiging om het moeilijker uit te leggen dan het is)
  • Low-Tech
Ik snap jou uitleg, denk ik :)
Ik blijf van die R11 en R12 af.
Soldeer de weerstanden aan elkaar (dat verstrengelen)
1 kant van de weerstanden soldeer ik aan/in het gat bij de Anode(waar de A boven staat)
En de andere kant van de weerstanden aan mijn potmeter
Aan de andere kant van de potmeter 5 Volt aansluiten
En jumper 8 verbinden voor de GND
Das allemaal goed toch :?
BTW Ik geloof dat mijn LCD nu werkt!! :7 Testproggie van Zotty werkt (half scherm maar is zo bedoeld denk ik).
Alleen PowerLCD werkt niet goed, Splashscreen zie ik snel en daarna niks meer.
Scherm werkt dus langdurig met testprog en kort met powerlcd.
Thnx voor jullie geduld!!!! En alle hulp natuurlijk ;)
  • D-Three
Op zondag 23 juni 2002 23:17 schreef NOVA_SuicideCrew het volgende:
Yup, dat is wat ik bedoelde... En ik denk ook dat dit juist is, heb het zelf nog niet geprobeerd.
Welk testproggie van Zotty bedoel je?
En bij PowerLCD moet je dan nog aanvinken wat je precies wil zien op je scherm.
  • Low-Tech
Um... had ik een keer gedownload.
Ik kan de url zo niet vinden zet het wel op mijn eigen site.
http://home.hetnet.nl/~nova_1/downloads/testprogje (by Zotty).zip
Echte url gevonden:
http://home.pi.be/~tferyn/LCD/testprogje%20(by%20Zotty).zip
  • Semper Fight
Semper Fight
Mmmmuttley, je hebt nieuwe e-mail ;)
  • Low-Tech
Ik heb gister wel 80 pagina's doorgelezen (inkoopactie, solderen, software deel 1 & 2).
En toch blijf ik met een vraag zitten die geloof ik al een keer beantwoord is, als dat zo is um.. sorry.
Ik zit namelijk met het contrast, ik zie pas iets op het beeld als ik um voluit draai. Het is nu dus of aan of uit.
Hoe kan ik dit het beste oplossen?
Alle onderdelen blijven koud ook na een uur werk
[edit2]
Hmmz... kom er net ook achter dat hij ietwat stoort.
Any ideas?
[/edit2]
  • equinoxe
1) Je gebruikt een te grote (50 K) potmeter, vervang die eens door een 10K potmeter.
2) Als de spanning op pin 2 onder de 4.2 V zit valt ook de LCD-driverspanning omlaag.
Vraag, waar dient die weerstand (Rood rood rood = 2k2 zie mijn vorige remark) naast de potmeter voor op het plaatje van de vorige pagina? :?
  • Low-Tech
Dat vorige plaatje is niet iets wat ik heb, dat was een Abit voltmod.
Probeerde met plaatje mijn potmeter uit te beelden.
Ik gebruik een 10K potmeter
en een 10 Ohm weerstand
Heb hier geen multimeter en ook geen digicam.
  • equinoxe
Op maandag 24 juni 2002 13:19 schreef NOVA_SuicideCrew het volgende:
Maar heb je wel een multimeter?
Of kan je een lenen?
wat een verhalen over die backlight enzo ... het is me al een tijdje niet meer duidelijk wat nu een goede, geteste manier is om het LCD aan te sluiten hoor
Wat voor schema gebruiken jullie (bij wie het dus werkt)? post je het even ?
heb niet echt zin om te zoeken op problemen die misschien al langs gekomen zijn ofzo, gewoon 1 schema die werkt en dan is alles voor iedereen duidelijk toch ?
Vandaag na vier weken examen :( eindelijk aan mijn lcd'tje kunnen beginnen. Heel de boel gesoldeerd en aansluiten : geen beeld :? Een beetje aan contrast zitten prutsen, bleek dat het beeld gewoon heel snel wegviel. Weerstand ertussen uit gehaald en het ding werkt nu als een zonnetje. Geen noemenswaardige problemen dus.
  • equinoxe
Op maandag 24 juni 2002 17:08 schreef Mr.ChronoM het volgende:
Beide schema's (van mij) werken, echter de interpretaties lopen uiteen.
Als ze letterlijk toegepast worden dan mogen zich er geen problemen voordoen.
  • Low-Tech
Een vraagje vor die mensen die de lcd werkende hebben.
Hebben jullie ook last van trillingen in het beeld??
Of komt dit misschien omdat alle onderdelen te dicht opelkaar zitten ofzo (potmeter, lmzoveel, weerstand)?
  • equinoxe
Ik heb geen last van trillingen.
Op maandag 24 juni 2002 19:36 schreef equinoxe het volgende:
en die blijken offline te zijn momenteel ?
  • equinoxe
Ik zal even checken of de liquid2k server down is...
Storing op de server van liquid2k, maar de files staan er nog steeds op, ik kom er alleen op dit moment zelf ook niet aan (proxy op mijn werk laat dat niet toe)
Is al verholpen
Duurt alleen wat langer tot ie hem laad
ok, niet meer nodig, boel werkt
en nu zal het wel heel dom overkomen, maar het lag aan :
DE PINHEADER
daarom moet je 3zo'n grafische dingen in elkaar zetten om dan nog zo'n klotige dingen tegen te komen.
ik heb zo'n pinheader (omdat het de vorige keer dus wel werkte)
Afbeeldingslocatie: http://users.skynet.be/bk234359/LCD/Site/images/guide/10_lcd_aansluiting.jpg
als ik van het stuk die op het LCd zit de zwarte plastieken ... bescherming (of hoe je het ook noemt) verwijdert dan werkt het LCD, steek je die dingen er terug op dan doet ie het niet meer (3 keer getest...)
LCD werkt nu zonder warme chips met een 10 Ohm weerstand
ook van mijn kant bedankt voor alle hulp en geduld (want mijn geduld was beetje op ;) )
  • equinoxe
Weer een succes erbij!!!
Nu wil ik eens graag weten:
Hoeveel* van de LCD's gemold zijn,
hoeveel* niet aan de praat te krijgen zijn,
en hoeveel* gewoonweg nog niet aangesloten zijn (geen tijd/zin/onderdelen etc.)
*door mij geleverde
De mijne doet het dus ;)
De drie die ik gesoldeerd heb doen het ook :)
  • D-Three
Verdorie, heb ik nu al 4 dagen GoT moeten missen...
Ik zit hier nu trouwens te tikken op een P100 met 32Mb RAM... TRAAAAAAAG!!! :(
De mijne werkt dus ook! :)
dan toch een negative ertussendoor :)
Ik heb mijne ter aarde gesteld, en vervangen door een 4x20 die het erg goed doet.
Maar toch :).... waneer komt de volgende lading.. ik doe dan wel weer mee... het zal een keer moeten lukken :D
  • Semper Fight
Semper Fight
Hmmm die van mij doet het ook niet.
Ik zal hem deze week opsturen naar mmmmuttley voor een second opinion.
  • D-Three
Op dinsdag 02 juli 2002 16:11 schreef Seven_NL het volgende:
Zeker dat er iets verkeerd aan was? Blijkbaar zijn de headers hier meestal de boosdoener...
Alhoewel een knuppel zoals ik ook het schema wel eens verkeerd durft aansluiten! ;)
  • FireStarter
  • Laatst online: 22-05 14:08
* FireStarter
Bestaat er een kans dat, wanneer er echt een makkelijke guide is voor het solderen, er weer een nieuwe actie zal komen voor de T6963c?
w00t
  • D-Three
Op dinsdag 02 juli 2002 18:39 schreef Robbie007 het volgende:
* D-Three
Alles wat hier beschreven is, is redelijk gemakkelijk hoor... Alleen interpretaties ervan zijn verschillend :P
  • equinoxe
zoiets zei ik eerder ook al :+
Op vrijdag 28 juni 2002 16:10 schreef equinoxe het volgende:
*door mij geleverde
hello ;)
  • D-Three
LOL :) :P :D
Ik kreeg m'n LCD schermpje nog steeds niet aan de praat :( Ik zie een zwart schermpje waarvan ik het contrast kan instellen. Als ik PowerLCD opstart, en ik klik op test, dan zie ik heel ff nix, en als ik PowerLCD gewoon wil gebruiken, dan zie ik, als ik goed kijk, horizontale lijnen over het scherm lopen, maar het scherm blijft zwart. Als ik mn printerpoort op EPP of ECP zet, dan zie ik rare tekentjes Meer krijg ik er dus niet uit!? Wat me ook opvalt is dat één van de chips behoorlijk warm wordt. Is misschien normaal? Hopelijk kunnen jullie me verderhelpen, want ik zit vast :s Als iemand in de buurt van Gent woont en me wil helpen, y'r welcome ;)))
  • D-Three
Op dinsdag 23 juli 2002 12:33 schreef PIRANABYTES het volgende:
Helemaal niet normaal!! Niet meer aansluiten die boel!
Welke schema heb je gebruikt?
Ik zie net dat ik een e-mail ontvangen heb van jou. Misschien doen we beter hier verder zodat ook de anderen kunnen meehelpen? Dat lijkt me beter.
De LCD werkt zo goed als zeker. Maar door hem verkeerd aan te sluiten kan je hem wel om zeep helpen.
Het is mij trouwens opgevallen dat op mijn display 1 horizontaal lijntje niet meer werkt? Het is mij nu nog maar opvallen, ik weet niet hoe lang het al zo is. Iemand een idee? Ik denk dat ik de LCD terug uit mijn PC ga halen en dan alles eventjes herbekijken. Misschien heb ik dat wel doordat ik die achtergrondverlichting verkeerd aangesloten had en de LCD zo warm kreeg. |:( |:( Stupid me!! :(
[url="http://users.skynet.be/bk234359/LCD/Site/images/schemas/DV_t6963c.gif"]http://users.skynet.be/bk234359/LCD/Site/images/schemas/DV_t6963c.gif[/url]
Dit is het schema wat ik gebruikte, maar mijn display is geen Datavision, maar een PowerTip PG240128-A. Ik hoop dat het ding niet om zeep is...... Hopelijk zijn er nog mensen die zo'n Powertip hebben? Welk schema gebruikten jullie? De pinnetjes van de display komen overeen met die van het gebruikte schema...
Grtz, SiLENCE
  • D-Three
Praten wij hier nu over hetzelfde LCD? Heb je dat ook gekocht bij de inkoopactie van The EquinoXe?
Ja, tuurlijk wel, maar op de achterzijde staat een nummer en een merk, en da's : Powertip PG-240128A Dus niet Datavision...
Kan je anders eens checken of jouw werkende LCD van Datavision of van Powertip is, zodat ik weet dat ik zeker het juiste schema gebruik... Op de website van Powertip heb ik m'n display en connecties gevonden, en deze kwamen overeen met die op het schema van de datavision display, daarom gebruikte ik ook dat schema...
Ik heb ondertussen reeds gezien op pagina 1 van deze topic dat ik een verkeerd schema gebruikte, toen ik m'n LCD aangesloten heb was dit schema er nog niet :s Iemand enig idee of m'n display nu deffect is, na het aansluiten met dat verkeerde schema? Enige verschil was dat ik de Contrast trimmer op een andere plaats aangesloten heb, en dat er een weerstand van 10k en een condensator van 100 nano bij zaten... Zie hogerop deze topic... Vanavond sluit ik alles aan zoals het schema op pagina 1, en ik hoop dat alles dan werkt zoals het moet werken... Wens me veel geluk toe ;)
  • equinoxe
POWERTIP displays met het type PG240128 NOOIT met een RC kring aan de reset aansluiten (hiermee mol je je ram!)
Gebruik voor dit display een van mijn eerdergeposte schema's.
Indien jouw ram defect is zal je een ram-transplantatie moeten uitvoeren (zie Zotty's LCD-mod draadje).
Indien lijnen wegvallen/verschijnen kunnen er 2 dingen zijn:
Niet ernstig- rubber tussen LCD en PCB zit niet meer goed/is vuil
Te verhelpen door lcd te demonteren/ rubbers schoon te maken en opnieuw te plaatsen
Ernstig- LCD driver chip(s) is/zijn defect.
Alleen op te lossen door nieuwe driver ic('s) te te plaatsen (dat zijn de LC7942N chips).
  • D-Three
Ik zou dit schema nemen, dit is tot nu toe het eenvoudigste:
[edit]
Op dinsdag 23 juli 2002 16:44 schreef equinoxe het volgende:
Idd, dat had je al eens gezegd. Als hij dat inderdaad gedaan heeft, dan vrees ik er voor... ;(
[edit]
die LM7905 zou er niet tusen doen !
dat werkte niet ... of had ik nu een LM78nogiets05 getest.
Dat schema heb ik ooit nog eens in elkaar gezet dacht ik
hoe dan ook het werkt zonder
  • D-Three
Op dinsdag 23 juli 2002 18:08 schreef Mr.ChronoM het volgende:
Dat komt waarschijnlijk door de +5V voedingsspanning die je aangesloten hebt op de LM7805. Daardoor is de spanning die de LM7805 levert minder dan 5V en dan nog eens die weerstand van 10 OHM erbij en dus werkt het niet.
Beter is om dan +12V aan te sluiten op die LM7805 zodat die wel +5V levert OF die 10 OHM er tussenuit te halen.
Ik heb er dus die weerstand van 10 OHM uit gehaald waardoor mijn LCD nu werkt op iets van +4V. Nu ja, ik ga dit wel nog aanpassen door mijn LM78L05 te vervangen door een LM7805 en er 12V op aan te sluiten. Ooit eens... :P
  • equinoxe
Ik heb gisteren via ICQ met PyranaBytes de oorzaak proberen te zoeken.
Het lijkt erop dat zijn ram toast is :(
Ben je daar eigenlijk 99% zeker van EquinoXe? Zoja, dan haal ik die RAM chip eraf... Ik las ook ergens dat een RAM chip soms niet meer werkt op 5V nadat ie warm geworden is, en dat je hem dan op een iets lagere spanning moet laten werken...? Ik vrees dat ie toch defect is :( Ik checkte alles goed, en alle verbindingen kloppen volgens het juiste schema. Vanavond nog een laatste check! Als alles juist aangesloten blijkt te zijn, dan vliegt de RAM chip eraf... Ik kan jammer genoeg geen SMD chip vinden :( Enkel de gewone versie, maar ja, da's oplosbaar denk ik :) grtz, SiLENCE
  • D-Three
Op woensdag 24 juli 2002 17:27 schreef PIRANABYTES het volgende:
Probeer anders idd ff op een lagere spanning. Daarvoor staat ook die 10 OHM in die schakeling. Mijn LCD werkt op ongeveer 4V en dat blijkt redelijk te werken.
  • equinoxe
Op lagere spanning is al geprobeerd, werkte niet.
Ik heb net nog een 64K chip* gevonden in een CD-brander (hp/phillips), ze zitten vaker in PC-materiaal, als je nog wat apparaten hebt liggen, check ze en misschien vind je er nog een.
* het is een UM6264DM (is volgens google ook bij stuut en bruin te koop)
Ok, ik geef het op.....
Ik heb me de blaren gesoldeerd maar kom er echt niet uit.
LCD doet het opzich prima, af en toe is het beeld echt perfect, alleen valt dat kreng steeds uit. Ik heb alles al meerdere malen los en vast gemaakt, verschillende onderdelen gebruikt etc.
Ik heb dat schema van hier vlak boven gebruikt.
Mijn vraag is nu; wie wil die klere (?) LCD voor me inelkaar solderen? Tegen een vergoeding enzo natuurlijk, ik heb het wel ff gehad!
Mail: Jeroenw@lx.student.wau.nl
  • CrimInalA
er is hier toch toevallig niemand van omgeving antwerpen (belgie) die dat ding voor mij in elkaar kan solderen ?
een vriend van mij wil het wel doen , maar hij heeft geen ervaring met pc's en ook niet met dit lcd schermpie !
:c)
/edit : of gewoon tips voor hem (die extra 10ohm staat al in het schema dus das goed . misschien iets over hoe de aarding precies moet gebeuren , omdat ik zag dat sommige mensen dit verkeerd deden ?
ik heb hem alvast het schema van de eerste post in dit draadje gegeven ..
hehe. ik zoek duz al keilang een lcd schermpje, liefst 4*20 met blauw backlite. die IA van overtijd heb ik gemist... *jank jank* is er iemand die zijn LCD wegdoet voor een prijsje? want in belgië durven ze 60 - 70 € vragen voor een onozel 20*4 lcd'tje
  • D-Three
CrimInalA schreef op 01 november 2002 @ 21:07:
:c)
Als die vriend kan solderen en dus ook iets van elektronica afweet, dan zal het wel geen probleem vormen. Voor je er aan begint, zou je best even heel dit topic doorlezen en kijken welk schema nu het best is... Ik weet het eerlijk gezegd niet meer van buiten! Mijn LCD zit trouwens wel in m'n PC en werkt maar al maanden met een "voorlopige" schakeling; veel te groot en er moeten nog enkele dingetjes aan verandert worden. En shame on me maar ik gebruik 'em zelfs bijna niet meer...
Praten wij hier trouwens over dezelfde LCD? Die van de inkoopactie van the equinoxe? Je zal wel één van de laatsten zijn die er dan aan begint, denk ik :P
Verwijderd schreef op 01 november 2002 @ 22:36:
De LCD's die wij hier ingekocht hebben, zijn er met een groene backlite. En het zijn trouwens grafische, geen 4*20. Veeeeeeel leuker!!! ;)
  • CrimInalA
ja heb dezelfde als jullie . gekocht van badpingiun , die geen tijd had om zelf aan te beginnen .
ik heb dit topic helemaal doorgelezen en ook de vorige (ja heeft me heel wat uurtjes gekost !) . maar voor alle zekerheid wou ik het toch effe nog eens vragen om de tips wat samen te vatten , want op de aangeduide sites gfxlcd.schijf.org en op powerlcd en zo staat de basis wel , maar niet ALLES . (zoals ik boven al vroeg : hoe die aarding juist bevestigen? want dit klinkt voor mij dubbelzinnig --> verder heb ik die pinnen uit de printerkabel die verbonden moeten worden met de aarde verbonden met de aardekabel die in de printerkabel zit. pin 1 en pin 19? heb ik verbonden met de aarde van de molex. En ik heb een verbindingsdraadje tussen de aarde van de molex en de aarde van de printerkabel gelegd. )
en omdat zovelen ofwel het lcd'tje kapot hebben gemaakt en zo (wat ik dus NIET wil!!! :) ) zou ik graagt willen weten of ik nog op meer moet letten dan wat ophttp://gfxlcd.schijf.org/ onder 'LCD aansturen' beschreven staat .
ik gebruik ipv hun schemaatje wel hetgene dat ik aan het begin van dit draadje gevonden heb ... lijkt me beter en meer up to date (klopt?)
alvast super bedankt ! en ik hoop dat ik dat ding ooit in werking ga zien :) :) :p
  • Bart_Banaan
  • Laatst online: 17-04-2017
Bart_Banaan
CaseJunkies Crew Member!!
Aarde is niet de min hoor!
Aarde zit op je voeding (de middelste pen van je 220vac ingang) en verbonden met de case zelf, maar de min die jij bedoelt is idd de zwarte draad in je molex. Daar kan je de negatieve aansluitingen van je LCD en je printerpoort mee verbinden. Die min is overal in je PC gelijk, dus ook op de pennetjes van je printerpoort.
ff voor de duidelijkheid: Niks met de aarde van het stopkontakt/200Vac aansluiting verbinden!
Bekijk de SpaceCase en de DesignLine Prism www.casejunkies.com
  • CrimInalA
ok dus alle grounds van zowel lcd als printerpoort verbind ik dan met het linkse zwarte stekkertje in een molex , right ? :)
ok dan is dat al opgehelderd
  • zwahiel
zwahiel
Eindbaas HK
Verwijderd schreef op 28 juni 2002 @ 17:27:
mmmuttley doe jij nog steeds aan secondopions?
Mijn LCD ligt hier namelijk stof te happen nadat ik 't niet aan de praat gekregen heb...
  • Bart_Banaan
Bart_Banaan
zwahiel schreef op 14 November 2002 @ 01:40:
Dr. Bart heeft eventueel ook spreekuur, ik wil er ook wel even naar kijken voor je.....
  • zwahiel
zwahiel
Eindbaas HK
you have got mail :Y) (en snailmail :) )
