• mathelicious
  • Laatst online: 21:57
Pjottski schreef op zaterdag 16 juli 2022 @ 14:42:
De complete slang met douchekop afkoppelen en meenemen naar het werk. Als de babbel niet werkt, dan maar andere maatregelen.
Deze. Je bent niet alleen gas aan het besparen, maar ook opvoeden; Als je ze niet op hun woord kan vertrouwen, dan handel je daarnaar.
  • Femmie010
  • Laatst online: 18-02-2024
Nog even niet bijgelezen, maar de ketel kan iig niet zelfstandig ingeregeld worden, dus ik zal met een work around moeten werken. Vandaag even druk met werk, dus reageren doe ik later weer.
  • Silent7
  • Laatst online: 12-12-2024
flippy schreef op zondag 17 juli 2022 @ 14:07:
"Ik kan nu nog langer douchen want hij is zo zuining"
Puberlogica ;)
helaas is dat geen puberlogica, dat principe zie je bij volwassenen ook ("oh ik rijd electrisch nou san kan ik wel even de auto pakken ipv fiets" of "mooi van het gas af zonnepanelen op dak laat me lekker een airco gaan gebruiken") een enorme reden dat berekeningen hoeveel iets kan besparen niet uitkomen helaas.
Pubers zijn geen pubers, pubers zin gewoon mensen die hetzelfde doen als andere mensen.
  • andrem
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 12-03 14:43
ik heb thuis hetzelfde probleem: je kunt het een paar keer zeggen, maar als men het na een poosje weer "vergeet" heb ik geen zin om steeds politieagent te spelen en/of boos te worden...
Maar het probleem is nu opgelost!
Ik wilde eerst het simpel oplossen door een smart flood sensor te gebruiken:
https://www.amazon.nl/dp/...711_487102941_TE_SCE_dp_1
icm een smart water ventiel:
https://www.amazon.nl/dp/...87102941_TE_SCE_dp_1?th=1
(die heb ik op mijn kogelstopkraan gezet: https://www.hornbach.nl/p...mm-knelkoppeling/8347931/)
Echter heb je dan een lelijk kabeltje in je douchekabine, het wordt lastig om te bepalen wanneer hij weer moet stoppen met vochtmeten (als de douche uitstaat maar vloer is nog wel nat) én het is fraude gevoelig :).
Ik was ondertussen bezig met https://www.home-assistant.io en daar had ik al mijn P1 meter én mijn water meter werkend (wel eerst even local api aanzetten in de homewizard app!):
https://www.homewizard.com/nl/shop/wi-fi-watermeter/
Voordeel van local api icm home assistant is hij elke 10s oid ververst (ipv 5m in de app)!
Vervolgens kon ik daar eenvoudig instellen dat er een actie moet gebeuren als er bijv 9m het waterverbruik tussen 2 en 50 l/min is.
Het lastigste was om die smart water ventiel aan de praat te krijgen, want de normale Tuya integratie gaf steeds een foutmelding (1106 permission deny). Hiervoor moest ik
- "local tuya" gebruiken in home assistant
- deze gaf ook dezelfde foutmelding, dus handmatig devices toevoegen
- een developer account aanmaken bij https://iot.tuya.com/cloud/
- een smart home project maken
- mijn "smart life" app koppelen via "link tuya app account"
- de local key ophalen via https://eu.iot.tuya.com/cloud/explorer
(je moet dan "Get Device Information" call gebruiken, de normale "Get the device information" call geeft dezelfde 1106 permission deny foutmelding, waarschijnlijk hebben ze iets aangepast bij Tuya?)
- vervolgens kun je direct (dus via wifi) met je smart home apparaten kletsen, zonder Tuya cloud :)
Lang verhaal kort: zodra de watermeter 9m lang water verbruik detecteerd, wordt de klep gesloten voor 4m.
Werkt als een trein nu :)
  • dianebakker70
  • Laatst online: 31-07-2025
Heb er zelf geen ervaring mee, maar ik hoorde ergens iets over een developer die een klep tussen de warmwaterleiding had gezet en zelf een app had gebouwd met Bonjour die de klep bestuurt. De pubers moeten inloggen in die app om te douchen. Dan krijgen ze een bepaald aantal minuten warm water uit de douche. Als er nog 1 minuut douchetijd over is krijgen ze een signaal op hun gsm en na die minuut wordt het water koud. Ben geen programmeur dus het fijne weet ik er ook niet van.
In het verlengde van zijn denkrichting heb ik dit bedacht: misschien kan je iets met een Smart Water Controller? Die zijn eigenlijk om de tuin te sproeien, maar hetzelfde idee, water aan, water uit. https://www.robbshop.nl/hombli-smart-water-controller en een app van hetzelfde merk https://www.hombli.com/nl/app/ waarin je kan automatiseren met voorwaarden (tijdsduur in dit geval). Niet zelf geprobeerd maar het klinkt niet heel ingewikkeld toch?
  • nielsoli
  • Registratie: December 2021
  • Laatst online: 25-01 15:05
Ik zit te denken als je nou een knop plaatst in de douche die een signaal geeft aan de slimme meter op het mechanisch ventiel. Dan drukken ze die in en vervolgens gaat de slimme meter een bepaalde tijd aan. Opent het mechanisch ventiel en klaar. Moet je alleen een onderbreking van 10 minuten inbouwen zodat ze niet blijven drukken. 10 minuten wachten op warm water lijkt me niet echt fijn als je nat onder de douche staat. Dan gaan ze wel.
  • nielsoli
Voordeel is dat alles draadloos kan. Knop naast de lichtknop of wellicht voor de handige onder ons samen. Timer op 7 minuten en klaar.
  • jeroenpuntnl
  • Registratie: April 2021
  • Laatst online: 20-01 12:48
jeroenpuntnl
Pielen aan jeroen.nl
[b]andrem in "Douchetimer functie (inbouw/op afstand)?"
Simpel en doeltreffend. Mooi. Hier ga ik ook iets mee doen :) Je kan ook nog iets maken dat kids ergens moeten 'inloggen' en de douche moeten 'activeren' waarmee het aantal minuten douche getracked kan worden (los van uitzonderingen). Nou goed, hier ga ik eens verder over nadenken.
Beetje hetzelfde als deze maar dan met de deuren naar de gang die altijd dicht moeten: https://jeroen.nl/blog/ge...sparen-met-domotica-homey
Alles over Dynamische energie & veel data over negatieve energieprijzen.
  • nielsoli
Of je doet de badkamer op slot als je weg bent en in de avond weer open?
  • 1Will
  • Registratie: Augustus 2016
  • Laatst online: 09-03 16:39
@Femmie010 , Heb je hier ooit nog een oplossing voor gevonden? Of zijn de pubers ondertussen uitgevlogen :)
Pagina: 1 2 Laatste
