SMS Wall probleem
  • Klaas De Nys
  • Laatst online: 02-01-2025
Hallo
Ik ben een sms-wall programmaatje aan het maken zodat de SMSen die op mijn gsm komen, direct op de computer/beamer verschijnen. Ik ben al redelijk ver maar krijg nu een ERROR... :( :
Afbeeldingslocatie: https://www.sugarsync.com/pf/D7286558_4774247_630913?directDownload=true
Ik programmeer in visual studio 11 Beta (Basic), heb een Nokia E72, gebruik een USB-kabel.
O, ja hier is de code:
Visual Basic .NET:
29
30
31
32
33
Public Class Form1
    Dim ontvang, zend As String
    Private Sub Button1_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button1.Click
        If SerialPort1.IsOpen = True Then
            SerialPort1.Close()
        End If
        SerialPort1.PortName = TextBox2.Text
        SerialPort1.Open()
        Button1.Text = "Verbonden"
        Button1.Enabled = False
        Button2.Enabled = True
    End Sub
    Private Sub SerialPort1_DataReceived(sender As Object, e As IO.Ports.SerialDataReceivedEventArgs) Handles SerialPort1.DataReceived
        ontvang = ontvang + SerialPort1.ReadExisting
    End Sub
    Private Sub Button2_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button2.Click
        SerialPort1.Write(TextBox3.Text & vbCr)
        Label1.Text = "Verzonden"
        Timer1.Start()
    End Sub
    Private Sub Timer1_Tick(sender As Object, e As EventArgs) Handles Timer1.Tick
        TextBox1.Text += ontvang
        ontvang = ""
        Timer1.Stop()
    End Sub
    Private Sub Button3_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button3.Click
        TextBox1.Text = ""
    End Sub
End Class
Ik hoop dat jullie mijn fout zien, als je vragen hebt, stel gerust :)
[ Voor 0% gewijzigd door RobIII op 26-08-2012 20:41 . Reden: Code tags toegevoegd ]
  • itsme
Ik denk dat je telefoon het commando niet ondersteund, zie: http://www.developer.noki...t-Gives-SIM-Messages-only
Blijft de error message vreemd want hij zou dan de sms op de sim hebben moeten tonen
[ Voor 19% gewijzigd door itsme op 25-08-2012 16:12 ]
"If God wanted us to have unlimited free energy He would have put a giant fusion reactor in the sky"
  • Klaas De Nys
Ik vind het toch raar hoor, want "sms enabler" kan mijn smsen van mijn telefoongeheugen en sd-kaart perfect afhalen...
Hoe gebeurd het hier dan?
  • Armageddon_2k
  • Laatst online: 02-07 13:17
Armageddon_2k
Trotse eigenaar: Yamaha R6
Wat gebeurt er als je:
AT+CMGL=?
Uitvoert? En als je specifiek een index opgeeft van je bericht, dus AT+CMGL=1
Werkt het dan wel?
Verder wil ik je graag wijzen op het gebruik van code tags, dat maakt je post wat overzichtelijker:
[code=vb.net]
Private Sub Test()
Dim Fu as String
Fu = "bar"
End Sub
[/code=vb.net]
Wat ik begrijp uit andere fora, is dat het niet werkt bij Symbian.
It just is not supported on Symbian phones.
All other phones should work.
Waarschijnlijk omdat de smsjes op de telefoon staan opgeslagen, en niet op de SIM kaart.
[ Voor 34% gewijzigd door Armageddon_2k op 25-08-2012 20:47 ]
  • martin149
  • Laatst online: 21-06 17:30
Heb je het via HyperTerminal al uitgeprobeerd?
  • Klaas De Nys
@Armageddon_2k
AT+CMGL=1 geeft ook ERROR.
Dit is een van mijn eerste posten op dit forum, ik heb gezocht naar code invoeren maar heb niets gevonden...
@martin149
Heb ik nog niet geprobeerd, zal het straks is even proberen.
  • DJSmiley
  • Laatst online: 29-06 09:45
Ik heb zelf slechte ervaringen met telefoon-naar-usb kabeltjes enz.
Met de oudere toestellen werkte dat op zich wel, maar verschilt ook per toestel.
Ik weet niet hoe stabiel het moet zijn, maar persoonlijk zou ik kijken voor een Siemens GSM modem (of vergelijkbaar), of een ouder toestel + seriele kabel (De Postbank-siemens wordt bv vaak gebruikt)
Ik heb zelf de TC35i liggen en een paar M20's.
Overigens kom ik een ander commando tegen: (al word dat icm de TC35 serie genoemd)
To Receive SMS type AT+CMGR=1
http://www.mobiledata.com.au/content/kb.asp
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Klaas De Nys schreef op zondag 26 augustus 2012 @ 12:33:
code tags
Onder Forum->FAQ's (bovenin 't menu) staat ook UBB codes
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
  • Klaas De Nys
Ik heb het ondertussen nog is met een Samsung ch@t wifi getest, zelfde probleem...
Wat kan er mis zijn?
Net vooruitgang geboekt, maar heb het nog steeds niet. Heb nu dit voor elkaar gekregen:
AT+CMGL=4
OK
OK
OK
OK
OK
AT+CMGL="ALL"
ERROR
Er staat enkel geen tekst tussen de "ok's". Weet iemand hoe dit op te lossen?
[ Voor 56% gewijzigd door Klaas De Nys op 24-09-2012 21:45 ]
