• lucoloco
  • Laatst online: 17-01-2025
Ik heb twee Club3d 7770's maar in in catalyst control center is er geen optie voor cfx, de crossfire bridge is goed aangesloten en de kaarten worden zowel in de UEFI en GPU-Z worden de kaarten gewoon herkent. mijn overige hardware:
  • ASRock Z77 Pro4-M
  • cm realpower 520m
  • 3570k
En een screenshot van de drivers:
Afbeeldingslocatie: http://img252.imageshack.us/img252/8712/captureqa.png
Als iemand een idee heeft waar het aan kan liggen dan hoor ik het graag!
  • Imprezzion
  • Laatst online: 08-07 18:46
Imprezzion
E92 320i & B5.5 Passat Variant
Die voeding trekt dat nooit.
Heb er zelf een gehad en die levert maar 408w op 12v, en dat is toen ie nieuw was.
Ik zou er zeker op gaan letten.
Voor je andere probleem, sorry heb zo even geen oplossing.
~ 9800X3D @ 5.5Ghz eCLK + PBO ~ Arctic LF2 240 CPU ~ Crosshair X670E Gene ~ 32GB Dominator Titanium @ 6400C26 FCLK 2200 ~ Zotac RTX 5080 SOLID OC @ 3285 core 18000 VRAM ~ Corsair 2500X ~ Dark Power Pro 11 1000w ~
  • dcm360
dcm360
Moderator Discord
HD7767 powered
De voeding gaat waarschijnlijk het probleem niet zijn, een HD7770 heeft ook weer niet zoveel energie nodig. CrossFire heb ik helaas alleen verder geen ervaring mee en kan ik dus niet mee helpen.
  • lucoloco
Imprezzion schreef op zaterdag 26 mei 2012 @ 15:51:
de voeding zou het makkelijk moeten kunnen trekken, de videokaarten zijn ver onder de 150 watt en de processor is 77 dan hou je nog ongeveer 150 watt over voor randaperatuur en de voeding kan ook nog eens 650 leveren in totaal
  • Imprezzion
Imprezzion
Correctie, 408w totaal continu vermogen op de 12v lijn. En dat haalt ie na de jaren echt niet meer hoor.
Heb er zelf twee gehad, stikten allebei finaal in een 1100T en een enkele 6870.
Was ook alleen een waarschuwing.
  • j0ppie
Let niet op alle onzin over dat je voeding niet krachtig genoeg is. Hier geloof ik echt niks van.
http://www.techpowerup.co...50_7770_CrossFire/21.html
Zoals je hier kunt zien is de max 159WATT. Daarnaast heb je een zeer zuinige ivybridge CPU. Ik neem aan dat je geen 30 harddisks hebt aangesloten. Dus zelfs als je voeding maar 400watt levert is dit meer dan genoeg. Buiten dat herkent het systeem beide kaarten ook gewoon.
Misschien even met driver sweeper de drivers er af halen en opnieuw installeren?
Heb je 1 of 2 CF bruggen ertussen?
Er is volgens mij nog wel eens wat verwarring over CF bruggen namelijk. Dus leg aub ff precies uit hoe het is aangesloten. (eventueel foto?)
Ik neem aan dat je bij je nieuwe systeem net een nieuwe windows installatie gedaan hebt?
En welke driver versie heb je überhaupt? Het is leuk om een screenshot te maken. Maar je moet even op software klikken. Niet op hardware ;)
Daarnaast zie ik dat je moederbord 3 PCI-E 16x sloten heeft. In welke heb jij de kaarten zitten?
Het probleem is op het 1ste gezicht ook voor ons nogal vaag. (aanname voor mij is dat het iig wel) Dus graag wat meer informatie over al deze zaken:) Anders krijg je van die "je voeding is niet sterk genoeg" reacties van mensen :P 8)7
  • Zayl
  • Laatst online: 18-10-2024
7770 OC en CF.. ik ben blij zodra ik weer een single gpu heb van Nvidia. Ik had een soortgelijk probleem. Kijk in dit scherm eens of er [linked adapter] bij staat. Zet overdrive eens aan en kijk of hij er uberhaupt 2 ziet. Voor de overbrugging heb je maar 1 cf kabeltje nodig. Zit hij er wel goed op gedrukt?
Zodra allebij de kaarten worden gezien zou in naar PCI 2.0 moeten gaan volgens mij (athans dat gebeurt bij mij terwijl ik ze allebij in PCI-3 sloten heb zitten!)
mijn ccc met die kaarten:
http://img715.imageshack.us/img715/9141/7770.png
  • lucoloco
alles is goed aangesloten, maar ik zie bij ccc geen linked adapter maar "disabled" ik kan wel een foto'tje online zetten. maar ik heb geloof ik net mijn ram gemold :( dus moet ik dat eerst zien te fixen
  • nero355
  • Laatst online: 17:18
nero355
ph34r my [WCG] Cows :P
Effe je drivers helemaal uninstallen en vers erop zetten. Als je een nieuwe driver over een oude heen installeert dan willen weleens bepaalde opties wegvallen 8)7 Raar, maar waar...
Succes ermee met dit warme weer !!
  • lucoloco
Ik heb net Windows opnieuw geinstaleerd zoals J0ppie voorstelde maar dat heeft niet gewerkt... mijn 2e videokaart word nog steeds als "Disabled Adapter" gezien :( . van een van de videokaarten (de voorste) kan de fan niet draaien, omdat de kaart eronder er tegenaan zit. zou dat een probeem kunnen zijn waarom de videokaart optie er niet is?
[ Voor 33% gewijzigd door lucoloco op 28-05-2012 23:19 ]
  • j0ppie
Misschien. Ik weet niet of de videokaart überhaupt niet werkt zonder werkende fan. Maar volgens mij ben je op het stadium aangekomen waar je beide videokaarten even individueel moet testen. Dus 1 tegelijk aangesloten. Werken ze allebei individueel wel? Testen dan ook even beide PCI poorten.
Verder vroeg ik me af of je moederbord nog voorkeuren heeft voor PCI-E poorten? Meestal staat er aangegeven welke poorten je moet gebruiken bij CF.....
En sowieso is geen draaiende Fan GEEN optie!!! Dit is echt zwaar af te raden.
  • lucoloco
j0ppie schreef op maandag 28 mei 2012 @ 23:53:
weet ik, ik heb de winkel waar ik ze gekocht heb al gemaild of ik ze terug kan sturen omdat ze zo binnen de kortste keren oververhit raken
