Ivy Bridge LGA1155 Core i3/i5/i7 Overclock topic - deel 1
Pagina: 1 ... 22 23 Laatste
  • Dekar
  • Laatst online: 23:09
offset staat aan en op auto. Als ik hem om -0.005 set krijg ik al een BSOD, alle hogere lagere waarden ook. Geen idee waarom. Maar met deze settings kom ik niet op de gewenste kloksnelheden alsmede de gewenste Vcore uit, namelijk een te hoge Vcore (1.272v) en een te lage kloksnelheid (4.2Ghz). Dat terwijl op manual 4.3Ghz 24/7 stabiel is op 1.2v.
edit: Vanochtend een ingeving gehad. Ik had geen idee wat de +/- setting van offset deed in relatie tot de auto voltage. Niets dus. Ik heb hem dus op +0.100 gezet om te kijken wat er gebeurde, en de voltages bleken lager dan op de auto stand.
Ik heb nu mijn i5 op 4.3 Ghz draaiend (Linx 45 minuten stable) met een Vcore van 1.2, offset op +0.070v. Idle is de Vcore zelfs lager dan met de offset op auto. Ff 24 uur P95 en ik ben tevreden.
edit: 4.3Ghz P95 24/7 stable met een Vcore van 1.28v, niet de beste CPU :+
[ Voor 44% gewijzigd door Dekar op 11-05-2015 19:11 ]
The Beauty of the House is immeasurable; its Kindness infinite
  • royprooyen
  • Registratie: November 2014
  • Laatst online: 10-02 06:44
ben ook aan het overclocken gegaan :)
heb de instellingen op 4200 mhz offsetmode -65 en power savings off
heb hem net een half uur prime 95 laten draaien.. wat denken jullie ervan?
[Imgur](http://i.imgur.com/dTGYc2Y.jpg)
[ Voor 3% gewijzigd door royprooyen op 25-05-2015 12:30 ]
  • millman
  • Laatst online: 04-07 23:53
millman
6708Mhz @ -185c
30 minuten prime zegt helaas weinig over stabiliteit. Ik raad je dan ook aan eens wat meer door dit topic te bladeren, waar de discussie hoe je het beste stabiliteit kunt testen al meerdere malen gevoerd is. Conclusie is uiteindelijk 8u prime95 v27.x small fft's voor de core danwel 8u prime95 blend voor algehele systeem alvorens we hier iets stabiel noemen.
Daarnaast, hoewel 4200Mhz best aardig is, is 1,21v mss nog wel teveel. Probeer t eens met 1,15v. Er zijn 3770k's die voor 4500Mhz maar 1,16v nodig hebben (owned by yours truly). verbeteringen zijn waarschijnlijk wel mogelijk dus. Maar advies blijft: Beter testen!
3770k golden linx
*mijn 's1155 zelfhulp OC button' is ook nog steeds actief. Wellicht eens klikken hieronder ;)
[ Voor 11% gewijzigd door millman op 26-05-2015 01:24 ]
'Heb ik eindelijk mn kamer opgeruimd, is de wereld een puinhoop'
  • royprooyen
hoi millman
thnx voor je hulp maar als ik dat zo instel zoals jij dat beschreven heb krijg alleen maar vastlopers.
wat kan dit zijn ook kan ik niet echt lager met de voltage dan krijg ik gelijk bluescreen,
gister ook nog een uur prime 95 gedraaid op 4300mhz maar dat liep een uur goed nu begrijp ik van jou dat ik minimaal 8 uur moet testen, wou dit vanochtend dus doen met minder voltage kreeg ik ook een bluescreen,
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
Dan heb je misschien niet zon beste chip die wat meer vcore nodig heeft.. Kan en is verder ook geen probleem.. Houd dan 1,35v aan als max of 85c.. Ja 8u testen is een must.. Succes. Ben benieuwd naar je resultaat..
  • royprooyen
Heb hem gister avond zo'n 8 uur laten testen prime95 small ftt,op 4,3 @ 1,2v ging goed hoogste core werd 71 en packege werd 1 maal Max 76 maar toen wou ik dus een stapje verder naar 4,4 kreeg ik een bluescreen. Voltage stapsgewijs opgevoerd maar kon niet baaten ik draaide eventjes 1,25v maar toen liep prime vast na 20 min ongeveer,
Wat kan ik nog doen?
#Edit
Ik heb de voltage nog iets omhoog gedaan zit nu op 1.256v en soms springt hij naar 1.264 draaid nu al wel een uur prime95 dus nog even afwachten wat hij doet
[ Voor 19% gewijzigd door royprooyen op 27-05-2015 09:12 ]
  • RickvdW
  • Laatst online: 08-08-2024
Beste tweakers,
Ik ben werkelijk nog een feut op dit gebied, maar na al ruim 2 jaar in het bezit te zijn van een i5 3570k op een mobo: Z77x-d3h ben ik toch maar eens aan het overclocken geslagen.
Na het vele lezen in dit forum is dit mijn prestatie tot nu toe @4.3 GHz, 1.128 Vcore (lees, pas 30 min prime95.. de 8 uur moet ik nog doen)
https://www.dropbox.com/s/05acsxvtsrtyto9/IMG-20150723-WA0019.jpeg?dl=0
Als cpu cooler heb ik een Cooler Master Hyper evo 212.
De pc zal voornamelijk gebruikt worden voor games, 3D modelleren en berekeningen (MATLAB)
Dus het zal een 24/7 OC moeten worden.
Ben benieuwd naar de reacties, als deze nog komen in een oud openstaand topic als deze.
Groeten
[ Voor 20% gewijzigd door RickvdW op 24-07-2015 13:17 ]
Intel i5-3570K @ 4.3 GHz (1.128V) | Gigabyte GA-Z77x-D3H | Kingston 16 Gb, 1600 MHz DDR 3 RAM | MSI Geforce GTX 770, 2 Gb Lightning | W7 Ultimate @ OCZ Vertex 4, 240 Gb | Be Quiet! Silent Base 800 | Cooler Master Hyper 212 evo | Corsair AX760
  • Cota
  • Laatst online: 02:00
Ziet er goed uit hoor vooralsnog :)
Aan de lage vcore te zien heb je een goede oc CPU. Wel wat hoge temperaturen, misschien opnieuw wat (minder) koelpasta aanbrengen? Aan de luchtkoeler zal het niet liggen.
I5 12600KF | CM Hyper 212 BE | MSI MAG B660M Mortar WiFi DDR4 | Kingston Fury 32GB DDR4 3600 CL16 | EVGA GeForce GTX 1070 FTW ACX 3.0 | Samsung 860 EVO 500GB | Samsung 870 EVO 2TB | WD20EZRX 2TB | Antec P280 | Seasonic G-series 550 Watt PCGH
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
Laag voltage cpu's zijn in de regel heter onder zelfde voltages dan hoog voltage cpu's.. Verder mooie oc.. 71c heb je nog wel wat speling. Gok dat 4500mhz nog wel moet lukken.. 1,2v en goed testen
  • RickvdW
Bedankt voor de reacties!
Ik heb inmiddels de 8 uur durende stresstest gedaan met Prime95 en de temps. bleven allemaal netjes onder de 80 graden.
millman schreef op zondag 02 augustus 2015 @ 23:14:
@millman, persoonlijk denk ik dat er ook nog wel wat meer inzit, maar ik twijfel nog of ik dit ga proberen.
Wat ik me nog wel afvroeg; ik heb de Vcore instelling nog wel op "auto" staan en overgeclockt met de turbomultipliers instellingen. Ik las dat dit een goede manier was om je cpu alleen gas te laten geven waar nodig. Echter zijn er ook mensen die de Vcore instellingen op een vaste Vcore voltage zetten. Wat is jouw mening hierover?
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
Ik draai eigenlijk altijd vaste vcore en oc.. Maar auto voltage is niet de bedoeling op tweakers 😉
  • RickvdW
millman schreef op maandag 03 augustus 2015 @ 15:41:
Oeps, oké... dan heb ik dat stukje even gemist 8)7
Dan ga ik maar eens nadenken om toch die 4500 MHz met een vaste Vcore proberen te bereiken.
Heb iig je tutorial doorgelezen.. dat ziet er kraakhelder uit.
Bedankt voor je reactie!
  • michaell958
  • Laatst online: 30-06 02:17
Nette overclock hoor :)
[ Voor 98% gewijzigd door michaell958 op 19-10-2015 01:30 ]
  • foxtrot81
  • Laatst online: 09-07 12:36
Nieuw speeltje van sinterklaas ;-)
Ik heb nu wat testen op standaard gedaan en hoe zien de cijfers temps er uit?
Afbeeldingslocatie: http://i63.tinypic.com/2m2dzpy.png
Afbeeldingslocatie: http://i63.tinypic.com/2qwk3mp.png
Nu heb ik een overklok guide gevonden http://rog.asus.com/19423...-the-maximus-v-formula/4/
Mijn specs zijn : Moederbord Asus MAXIMUS V EXTREME (LGA1155)
Cpu Intel Core i7 3770K
Geheugen Skill 16gb 1600Mhz DDR3
be quiet ! Dark Rock Advanced c1
ssd Samsung 850Evo 500gb
GPU Asus Republic Of Gamers Mars 760
Voeding Seasonic Platinum Series 660 Watt
Geluidskaart Asus Republic Of Gamers Xonar Phoebus
DVD speler Samsung
Windows 10
Coolermaster CM Storm Trooper
Kan ik dat proberen en het is mijn bedoeling om dat voor langere tijd te laten , of kan ik dan beter voor een lagere overklok gaan. Om toch het systeem door langere tijd overgeklokt te staan niet te beschadigen.
Carpe scrotum
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
Elke proc is anders dus het is de bedoeling uit te zoeken wat voor jou hardware/koeling werkt. Je kan in mijn sig op de tutorial klikken en die volgen..
  • foxtrot81
millman schreef op maandag 07 december 2015 @ 22:25:
Thanks ik ga eens even spitten ;)
Carpe scrotum
  • TJRef
  • Laatst online: 22-04 23:45
Ik vraag mij af of het uit maakt welk moederbord je gebruikt voor de hoogste resultaten? Ik begrijp dat het voltage op de CPU geregeld wordt? Als die al niet zo stabiel is op hogere voltages, dan heeft een moederbord met super goede vrm's etc weinig zin, of zie ik dat verkeerd?
De reden van mijn vraag:
Mijn 3770k klokt aardig goed, op lage voltages. Niet superlaag, maar laag genoeg. Maar alles vanaf ongeveer 1,35v is instabiel. Waardoor ik blijf steken op 4.7ghz op 1,29v.
Terwijl ik de pc ook met 5ghz kan opstarten en de temperatuur niet te hoog is.
Ik heb alle instellingen al geprobeerd in bios. Het ligt echt aan het voltage (of misschien het totale verbruik). Ook als ik alleen het voltage verhoog, op lagere snelheden.
Een ander moederbord (huidige Asus p8z77-v) zou daar geen rol in kunnen spelen? Temperatuur ligt onder bovengenoemde instelling bij prime 95 net op gemiddeld 70 graden.
Iemand ervaring hiermee? Zelfs 4.8,4.9,5.0 gaat een tijdje goed, maar is gewoon niet stabiel te krijgen. Hoe hoger het voltage hoe instabieler (ook bijv bij 4.5). Vanaf 4.8 heb ik meer dan 1,35v nodig waarschijnlijk.
Luchtkoeling, noctua nh-d14.
Overigens geen foutmeldingen of bluescreens, het scherm blijft hangen/stilstaan.
  • Mr-E
  • Registratie: Februari 2016
  • Laatst online: 05-07 18:29
Heb zelf ook een i5 3570k, zit nu op een stable OC van 4.5ghz met een vcore van 1.35V. Dacht hem eerst stabiel te hebben op 1.20V, dat leek goed na 24 uur prime95. Als ik echter een game opstarte was het gebeurd. Mij werd verteld om ook IBT te gebruiken in de stresstest.
Na 2 minuten IBT was t snel gebeurt! Dus ik raad aan meerdere stress tests te doen, en te starten met 10x IBT. Als IBTx10 stabiel is dan een IBTx 30 en dan pas verder met Prime. Om een langdurige test te doen.
oOo
Wil zelf nog delidden omdat 1 van mijn cores vrij hoog zit (86) en de rest rond de 73. Wacht tot ik de nerves heb ;) 7(8)7
Main rig : X99 Soc Force | i7 5820k @ 4.3 Ghz | 32Gb Dominator Orange ltd @3400 mhz | Aorus 1070Ti
  • Blaat
  • Laatst online: 02-07 20:18
Blaat
Moderator Harde Waren / BBG'er
Hardware Fanaat
Ik ben ook maar aan het overclocken geslagen met de 3570k in mijn mITX systeempje.
Die zit vast aan een Corsair H80i dus ik ben een beetje gaan spelen. In mijn hoofd systeem zit een 4790k die ik heb moeten delidden om fatsoenlijke temps te krijgen en kon ik daarna lekker overclocken. Gelukkig werkt het bij Ivy min of meer hetzelfde!
Uiteindelijk ben ik op 4,5GHz op 1,15v uitgekomen, IBT en p95 stabiel op max 71 graden. _/-\o_
Volgens mij zit er nog meer in! Ik denk dat ik de upgrade naar Skylake nog wel even uit kan stellen. 8)
Mijn naam is rood, mijn text is blauw. Jouw post wordt ge-edit, als je niet stopt met dat gemauw.
  • WeAreLegion
Toevallig van het weekend ook maar eens aan de slag gegaan met overclocken van mijn 3570k, heb in bios eigenlijk alles op auto staan behalve vcore die staat op normal met een offset van 0,010. Heb hem nu op 4,4ghz draaien en vcore is ongeveer 1.286 (volgens hwinfo)
Met linx draait het gewoon uur stabiel, (temps zijn wel rond de 90 graden) maar dat is natuurlijk wel echt het uiterste, in normal world zijn ze namelijk stuk lager.
  • Blaat
Blaat
Hardware Fanaat
WeAreLegion schreef op maandag 30 mei 2016 @ 10:35:
Wow, groot verschil tussen onze chips!
Die van mij heeft echt veel minder volts nodig voor een hogere OC (en daarom ook veel lagere temps)...
  • WeAreLegion
Blaat schreef op maandag 30 mei 2016 @ 11:24:
Ja je kan het treffen of niet haha :) mijn chip heeft helaas wel wat nodig, ik kan nog proberen om hem handmatig in te vullen en te kijken wat ie doet, maar merk dat ie dan wel onstabiel word. nou is een uur op OCCT of Linux wel genoeg om te bepalen of iets stabiel is. Games komen niet eens in de buurt van die tests.
Die voltage heb je die handmatig ingevuld of is dat gewoon op auto (wat ik aanneem van niet want die heeft ie wel neiging om hem over de 1,3 heen te doen).
[ Voor 12% gewijzigd door WeAreLegion op 30-05-2016 11:45 ]
  • aminam
  • Laatst online: 10-07 18:15
Volgens mij heb je wel een redelijk nette cpu te pakken, ik draai 4,4 met 1.275v met mijn 3770k, misschien nog maar eens overnieuw proberen het wat omlaag te krijgen.
B650e | R5 7600 | RX6950XT | Formd T1 | AW3423DW
  • Mr-E
Ik zit zelf nu, na de delid/lap, op de volgende specs:
4.5 ghz
1.350v
LLC op extreme
Heetste core draait dan op small fft in p95 64/66 graden. Voor de delid zat dit op 86/87 graden. Dit is trouwens met luchtkoeling :)
Heb hem wel op 1.220V gehad... leek eerst goed maar in valley benchmarks kreeg ik crashes. Ben toen op 1.350 uitgekomen. Ik weet niet in hoeverre het MOBO invloed heeft, daar ik nog wil upgraden naar een z77 sabertooth.
  • WeAreLegion
Mr-E schreef op maandag 30 mei 2016 @ 12:10:
4.5 ghz
1.350v
LLC op extreme
Mooie temp is dat hoor :) dat delidden daar begin ik maar niet aan haha. Als ik gewoon game op deze snelheden dan word hij niet warmer dan 57 graden dus dat is wel best, volgens mij is rond de 75 het maximale onder load (en dan bedoel ik niet die stress testen)
  • Mr-E
Dat dacht ik eerst ook, echter was het delidden zelf binnen een 45 min klaar hoor. Met de hamer/hout/bankschroef.
Het lappen heeft nog de meeste tijd gekost, zo'n 3 uren (koeler/cpu).
Had er tijdelijk een i3 2120 in draaien, zodat ik er de tijd voor kon nemen. Viel me nog niks tegen die i3 :p
Grootste voordeel nu is dat de pc tijdens gewone handelingen helemaal stil is. Er draait geen enkele fan tot de 50 graden. :D
[ Voor 17% gewijzigd door Mr-E op 30-05-2016 12:23 ]
  • Blaat
Blaat
Hardware Fanaat
Afbeeldingslocatie: http://static.tweakers.net/ext/f/vshdvn99UCagehRydVZgHqRQ/full.jpg
Sweet spot found! 8)
Overigens heb ik het voltage in de bios op 1,25v staan. Geen idee waarom CPU-Z wat anders uitleest.
[ Voor 32% gewijzigd door Blaat op 30-05-2016 20:01 ]
  • Mr-E
Top man! Dat haal ik never nooit niet met zo'n laag voltage! Heb je veel instellingen veranderd, of enkel voltage/llc en multiplier?
  • Blaat
Blaat
Hardware Fanaat
Mr-E schreef op maandag 30 mei 2016 @ 20:39:
Enkel voltage en multiplier!
Stiekum heb ik er vanmiddag ook nog even een delid tussendoor geperst. ;)
De standaard TIM vervangen met NT-H1 scheelde 15 graden. :+
  • WeAreLegion
Netjes hoor
Nee dat gaat de mijne niet halen. Heb hem nu op 4,4 stabiel uur met OCCT (beide bench een uur (met avx) en dat was stabiel allemaal wel hoge temps maar daar komt ie echt niet in de buurt, daarna uur overwatch komt ding niet goven de 53 graden uit.
Maar goed hij staat op ongeveer 1.28 nu. De Max is volgens mij wel 1,35 ofzo a 1,4 dus daar zit ie nog ruim onder. En hij schakelt netjes terug als hij niet gebruik is dus opzich haal je daar wel weer winst mee dat ie niet altijd op full speed bezig is.
Dat TIM dat is toch de koelpasta die er opzit? Die is bij mij nooit vervangen al jaren niet haha maar alles zit nu prima.
[ Voor 10% gewijzigd door WeAreLegion op 30-05-2016 22:10 ]
  • aminam
Ik heb bij nader inzien toch maar even aanpassingen gemaakt, draai nu XMP1 met multiplier op 44, core voltage 1.200 en spread spectrum uit. Heb Aida een poos laten draaien en een paar uur battlefield gespeeld maar draaide perfect. En hij is nu 10 graden koeler dan met 1.300v
  • Imprezzion
  • Laatst online: 08-07 18:46
Imprezzion
E92 320i & B5.5 Passat Variant
Op zich is met 75-80c stressed en 65-70c ingame niks mis dus als je die ruimte nog hebt kun je wel verder. Als hij op 1.200v 4.4 loopt heb je grote kans dat hij best 4.6 op 1.275v wil halen.
Ik draai sinds deze maand nu 2 jaar met mijn delidded 3770k met liquid ultra tussen de die en ihs en ook tussen ihs en koeler.
Koeler is een NH-D15S met 3 120mm noiseblocker 2000rpm pwm fans.
Staan op een lekker stil profiel nu, full load zo'n 1200rpm.
4.8Ghz op 1.384v 12u LinX AVX en Prime95 AVX stable als een huis met 78-82c stress en ~70 in games op 800rpm welke pas boven de 72c omhoog gaat.
Kan in principe met 2000rpm load 4.95ghz 1.448v draaien met 85c stress en ~70c in games maar dat is zo veel luider voor 150mhz meer...
VCCIO staat op 1.15, VCCSA op 1.05, RAM custom op 2133Mhz 1.72v 9-11-10-24-1T timings.
Geen enkel teken van degradatie na 2 jaar dus i'm happy.
En ja, ik bench op 5.3ghz 1.56v met 85-90c in 3dmark / cinebench ;)
~ 9800X3D @ 5.5Ghz eCLK + PBO ~ Arctic LF2 240 CPU ~ Crosshair X670E Gene ~ 32GB Dominator Titanium @ 6400C26 FCLK 2200 ~ Zotac RTX 5080 SOLID OC @ 3285 core 18000 VRAM ~ Corsair 2500X ~ Dark Power Pro 11 1000w ~
  • WeAreLegion
Imprezzion schreef op dinsdag 31 mei 2016 @ 13:12:
Netjes hoor :D
Ik heb helaas gewoon een chip die niet zoveel kan hebben haha. Als ik ook maar hoger dan 4.4Ghz dan krijg ik hem gewoon niet stabiel meer. (BSOD met opstarten en gewoon hangen in windows na paar minuten). Heb Vcore op Normal staan (gigabyte z77 mobo) en dan dynamic vcore op +0.015mv hij draait dan gemiddeld op een vcore van 1.276 na 2 uur benchen met Lin (Avx)
edit: heb net wel 3 nieuwe 120mm fans gekocht voor in mijn kast om de airflow wat te verbeteren :)
[ Voor 3% gewijzigd door WeAreLegion op 31-05-2016 14:29 ]
  • aminam
4.4 is denk ik wel de ideale 24/7 snelheid. Voordat ik mijne verder op zn staart trap wil ik wat doen aan de temps, ik gebruik een h100i gtx maar de temperaturen zijn verre van geweldig. Het grootste probleem is dat het contact verschrikkelijk slecht lijkt te zijn, heb hem al meer dan 10 keer geremount met verschilllende methodes en zelfs spacers achter het bracket voor meer ruimte. Maar de temperaturen gaan nog steeds instantly van 40 naar 60+ als ik hem van idle naar belasting push.
Denk dat ik mn 3770k dus maar ga delidden, kijken of het vervangen van de koelpasta tussen die en IHS het verschil zou maken. Denk dat ik voor de methode met het mesje ga, met een hamer mn cpu door de garage laten vliegen vindt ik iets te gek.
  • Mr-E
Daarm doe je ook een stukkie McGyver tape er aan vast zodat ie niet wegvliegt... mesje lijkt me meer risico met zich meebrengen, maar ach als je rustig de tijd neemt komt t vast goed... ik had alleen de "die" op de chip en niks er naast, sommige chips hebben er nog wat blokjes naast, dus daar wel mee oppassen :)! Succes!
  • WeAreLegion
Ik heb daar helaas echt de concentratie niet voor haha, ben van het type doing something oh a butterfly zeg maar :)
Maar goed heb vannacht hele nacht AIDA64 laten draaien (test versie) en vanmorgen was ie gereboot dus hij is niet helemaal stabiel, maar 2 uur lang OCCT (met avx) dat werkt pirma. Dus hij is stabiel genoeg om te gamen verder.
Maar jah aan de andere kant ik denk niet dat je heel veel winst heb of je nou 4,3 of 4,4 heb dat zal je in game niet echt missen.
  • Imprezzion
Imprezzion
Eerlijk gezegd heb ik ook geen idee of mijn OC wel "24 uur" stabiel is met AIDA of Prime of wat dan ook..
Heb meerdere 2 uur runs gedaan met LinX AVX en een 5 uur run met LinX AVX en ik vind het wel best zo.
Hij is in ruim een jaar niet gecrashed met een OC gerelateerde crash in normaal gebruik dus ik noem het stabiel :P
En inderdaad die 100Mhz ga je niet merken. Kun je beter wat tijd stoppen in het OCen van je GPU en eventueel je RAM snelheid / timings optimaliseren. RAM heeft vaak verbazingwekkend veel ruimte dus..
  • aminam
Ik heb trouwens altijd begrepen dat de ddr3 geheugen snelheid niet gek veel verschil maakte zoalng het maar in dual channel of hoger draaide. Nu kwam ik dit artikel tegen: http://www.eurogamer.net/...pgrade-your-core-i5-2500k
Waarin staat dat fps aanzienlijk hoger werd tussen 1600mhz en 2400mhz bij hoge framerate renders. Dat verbaast me omdat ik de meeste mensen gewoon simpel 1600mhz zie gebruik net als ik heb, zou dit echt zon groot verschil maken?
  • Imprezzion
Imprezzion
Eigen ervaring? Ja en nee.
Laadtijden en responsiviteit is wel te merken tussen 1600 CL9 en 2133 CL9 wat mij betreft.
FPS? Betwijfel het.. Maaaaaaaybe minimum FPS iets hoger / minder drops maar..
  • WeAreLegion
Ik heb DDR3 1600mhz volgens mij (XMP profiel 1 zet ik hem altijd op), denk dat er nog wel ruimte is, maar denk dat je dan opzich beter gewoon DDR3 2400mhz geheugen kan kopen zo heel veel geld kost dat niet en dan heb je wat meer ruimte of zie ik dat verkeerd (tis even geleden haha).
  • aminam
WeAreLegion schreef op donderdag 02 juni 2016 @ 13:29:
Volgens mij doel je dan meer op het FSB overclocken of niet? :0 ik bedoelde echt meer het pure verschil in fps in plaats van overclock ruimte. (maar ik ben ook een OC noob dus geen idee hoe ik het op mn q6600 deed)
  • WeAreLegion
aminam schreef op donderdag 02 juni 2016 @ 14:20:
nee FSB is volgens mij hoeveel je clock doet van je CPU als ik me niet vergis die staat op 100 en blijft ie ook meestal wel op staan (je gooit multiplier om hoog), ik heb het echt over het geheugen zelf overclocken dat 1600mhz 1800 word of hoger :) maar goed tis al ff geleden weer allemaal hehe
  • aminam
Iemand enig idee of ddr 2400 C11 direct werkt met een Z77 Sabertooth en i7-3770K? Heb wat moeite met het antwoord vinden. 2133 lijkt overal wel te werken maar 2400c11 xmp profilen lees ik hier en daar niet te veel positiefs over. Of moet je handmatig voltage naar 1.65 zetten?
EDIT: nvm zou gewoon moeten werken:
http://www.intel.com/cont...pliers-0412-datasheet.pdf
[ Voor 21% gewijzigd door aminam op 13-06-2016 11:51 ]
  • maks11223344
  • Laatst online: 03-02-2023
aminam schreef op maandag 13 juni 2016 @ 10:24:
Zou prima moeten werken eventueel gwheugen controller tikkie extra als het niet gelijk wil :)
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
Het hangt helemaal van de geheugen controller af. Sommige pakken lage timings slecht..sommige hoge ramspeed.. sommige scoren opp alle fronten goed.. in die zin is de geheugencontroller net zo'n chiplottery als met cpu's en gpu's.
  • kobus71
  • Laatst online: 29-05 20:00
Is het niet dat er niet meer dan 0,5V verschil mag zijn tussen het voltage van het geheugen en de controller.
  • aminam
Heb ondertussen mn 3770k gedelid met een bankschroef (zonder hamer) maar kan toch niet zeggen dat ik blij ben met mn beslissing. een delid cpu repasten is een gigantische pain in he arse omdat de ihs er goed op krijgen best lastig is. En mn cpu is denk ik beschadigd want ik hou er allemaal rare fratsen aan over, mijn oude 4.4 op 1.200 xmp instellingen werken niet meer in battlefield 4. Benchmarken in aida gaat prima maar in battlefield crashed hij en in de logboeken staan allemaal cpu foutmeldingen. heb voltage verhoogt naar 1.275 hopelijk houdt hij het dan langer uit maar lijkt erop dat ik hem gesloopt heb ookal is er visueel geen schade zichtbaar.
  • JacobsT
  • Laatst online: 29-06 17:53
Heb me, na random framedrops in BF1, ook maar eens aan de OC bench gezet met men i2600k.
Draait momenteel stabiel op 5,05 Ghz, echter ga ik nog wat moeten spelen met de Vcore.
Moederbord heeft dit automatisch gescaled en ik loop toch wel bij de 1,5V wat me niet echt bevorderlijk lijkt.
Op zich maakt het niet zoveel uit aangezien ik men rig ging updaten maar ik ben wel verbaasd over de geboekte snelheidswinst en zou liever nog wel een gen skippen voor ik nieuw systeem ga bouwen. De meerwaarde lijkt me te beperkt voor al de moeite die het kost.
Onder 100% load draai ik max 65°C.
Hele zootje wordt gekoeld door EK PE360 rad en Supremacy Evo blokje!
  • aminam
Wauw CL liquid ultra is echt een openbaring voor me. Had in eerste instantie mijn delid 3770k gerepaste met mx4 waardoor mn cpu tijdens bf1 alsnog 80 graden werd. Nu met liquid ultra komt ik niet eens aan de 60 onder volle belasting, wat een topspul nu kan ik naar 4,8 gaan zonder hitte koppijn. :)
  • Beaudog
  • Laatst online: 21:51
gebruik zelf nog een i5 2500k op 4.2 GHz
Doet het nog steeds top
[ Voor 82% gewijzigd door Beaudog op 02-03-2017 08:13 ]
  • frackz
  • Laatst online: 24-03 18:39
Heb een i7 3770k gekocht ter vervanging van mijn 2600 (non k).
Ik wens deze graag te overclocken naar 4.3Ghz. Lukt dit met mijn huidige voeding: Cooler Master Silent Pro Gold 600W?
Ik heb begrepen dat de 12V lijn belangrijk is. Dit is 576W/48A. 3.2V en 5V 150W.
Ik vraag dit omdat de voeding al 5J oud is. Het systeem bestaat verder uit een 1080GTX en Asus P67 Sabertooth, hard disk, Ssd en drie case fans.
http://www.coolermaster.c...old/silent-pro-gold-600w/
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
@frack Ik voorzie geen enkel probleem, mits de PSU niet al 10 jaar oud is. Lijkt me een prima combo. Succes met je OC
  • frackz
Ik vind allerlei handleidingen, maar dit zijn steeds oude topics waarvan de afbeeldingen niet meer functioneel zijn. Kan ik hier nog ergens een tutorial vinden?
/Edit: Ik kom net hetvolgende bericht tegen. Lijkt me zeer duidelijk :)
millman in "Suggesties i7-3770k overclocken worth it?"
[ Voor 33% gewijzigd door frackz op 18-08-2017 12:50 ]
  • alaintje
  • Laatst online: 10-07 19:11
hier is nog een linkje voor je: http://www.overclock.net/...8-gen3-series-owners-club
Ik heb vorige week nog met mijn i5 3570k weten te booten in 4,9 Ghz. Maar het duurde te lang om het stabiel te krijgen en ben naar 4,4 Ghz gegaan op 1,288. Veel hoger qua voltage (en temp) wil ik ook niet met mijn asrock extreme 4m. die staan bekend boven de 1.3Volt wat minder te presteren.
Binnenkort nog even kijken of ik overstap naar een 3770k zodat ik 4 logische cores extra heb, best handig als je nog een VM er bij draait af en toe. Maar als ik en 3770k neem ga ik die sowieso wel eerst delidden. Want de IHS van ivy is echt crap.
Absoluut relatief, relatief absoluut.
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
frack schreef op vrijdag 18 augustus 2017 @ 12:46:
Ha, goed gevonden, die tutorial moet ook eigenlijk in de TS, Ben benieuwd hoever je komt.
  • frackz
millman schreef op vrijdag 18 augustus 2017 @ 22:18:
Die moet echt in de TS. Kort en krachtig.
Ik ben tot 4.4 geraakt @ 1.265V, maar temps gaan richting 88°...op 4.3 @ 1.25V zit ik op exact 80°.
Lijkt me wel OK voor te gamen? PLL is 1.7. Is dus geen 'super' CPU maar mag niet klagen.
Ook onhandig, zit nog met een P67 Sabertooth Moederbord, en door mijn gigantische Mugen4 koeler past mijn tweede RAM latje er niet (wel langs elkaar, maar niet in Dual channel..had eerst maar 8GB).
Heb de koeler nu dus 1CM naar boven geschoven. Kan wel een paar°C schelen maar nu heb ik dual channel :p.
alaintje schreef op vrijdag 18 augustus 2017 @ 19:59:
Mijne is ook gedelid. Zeker een aanrader!
[ Voor 38% gewijzigd door frackz op 18-08-2017 23:27 ]
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
@frack had van de mugen net wat meer verwacht. Aan de andere kant.. test prime snachts met raampie open zodat je de test koeler door kan komen, dan moet een 24/7@4400 zeker haalbaar zijn. Denk 1.28v..
Je zei dat de cpu delidded was, of begreep ik t verkeerd? In dat geval zou je 15c lager moeten zitten.. welke pasta tussen ihs en core? Geen liquid metal variant?
[ Voor 82% gewijzigd door millman op 19-08-2017 03:54 ]
  • frackz
millman schreef op zaterdag 19 augustus 2017 @ 03:46:
Is inderdaad delidded. Actic Silver 5 zit ertussen en erop.
Is het te warm? Ik denk dat het probleem dan zit bij de pasta op de CPU. De Mugen 4 monteren was een hele uitdaging en kon niet netjes in 1 keer door de backplate etc. De Pasta zit mogelijk niet overal verspreid. (heb maar een 'rijstkorrel' van de pasta in het midden gedaan zoals aangeraden werd op een forum).
Ik ga de koeler weer demonteren om te kijken of de Pasta goed zit, maar ik vrees ervoor. Deze 'rijstkorrel' methode werkt volgens mij alleen als je de koeler&heatsink loodrecht op de CPU kan zetten maar dat lukte dus niet.
/Edit: Dit is dus onder full load Prime95.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/u5T02mR.png
Ik zie dat de CPU maar 87% gebruikt, is dit normaal?
[ Voor 17% gewijzigd door frackz op 19-08-2017 12:49 ]
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
@frack allereerst heb je weinig aan een delid als er tussen chip en IHS geen liquid metal wordt gebruikt.. scheelt je zeker 10-15c. Daarnaast is er een core uitgevallen omdat die nog niet stabiel is.. er moet nog tikje vcore bij.
Als laatst zie ik een behoorlijke dip in je vcore, hoe staat je LLC of loadline calibration?
  • frackz
millman schreef op zaterdag 19 augustus 2017 @ 20:12:
Jammer, ik dacht dat Arctic Silver 5 liquid metal was? Er zitten zilverdeeltjes in ofzo.
Opnieuw delidden dan maar.
Zit nu op 1.23V @ 4.3Ghz en gemiddeld 85°.
Heb 4.4 geprobeerd maar ben gestopt bij 1.255V, dat was nog niet voldoende.
LLC heb ik denk ik niet aangezeten. Even checken.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/gmPuYif.png
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
@frack, AS5 is helaas een gewone pasta, niet geschikt tussen IHS en Die. Neem coollaboratory liquid pro of ultra. Aangezien dat echt liquid metal is, geleid het ook stroom. Voorzichtig aanbrengen dus! Lees wat tutorials van tevoren, zorg dat je weet wat je doet. Verder zie ik temperaturen tegen de 90c.. you're pushing it! Eerst je relid/delid op orde brengen, daarna pas verder. Ik zie je met 15c minder zo de 46/4700 halen.
Reken verder per 100mhz ongeveer 0,05v extra. Nu 4300mhz stabiel op 1,128v zou uitkomen op 1,175v @ 4400 en 1,225v @ 4500.. 1,275v @ 4600 enz enz
[ Voor 15% gewijzigd door millman op 19-08-2017 21:57 ]
  • faust2016
  • Laatst online: 09-07 10:01
faust2016
You yes have my shirt
Paar dagen terug m'n 3570K gedelid met de "vice-method" (met dank aan tweaker EvertSchut voor het beschikbaar stellen van z'n bankschroef).
Voor de delid draaide de CPU soort van stabiel op 4.5Ghz, maar liepen de temperaturen op tot tegen de 90c, binnen 2 minuten LinX. Die heb ik maar snel uitgezet daarna :+
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/pAH1Mv2.png
Na de delid heb ik de IHS eerst met Prolimatech PK-1 teruggezet, maar toen vielen de resultaten eigenlijk een beetje tegen. Echter viel bij het terugzetten van de IHS op dat deze misschien licht verbogen was door de druk van de bankschroef.
Dus vervolgens bij Highflow een lap kitje besteld, en ook een tube CLU. Na drie kwartier tot een uur op grit 400 schuren, was de IHS eindelijk weer recht. Vervolgens tot grit 2000 opgeschuurd en de IHS met wat CLU ertussen teruggezet.
Nu zat de CPU na 2 minuten op 60/66/66/68 en na 8 minuten was de temperatuur gestabiliseerd op dit:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/S32kzr6.jpg
Gebruikte koeling is een NH-D14, gebruikt met de bijgeleverde fans en PK-1 tussen IHS en het koelblok.
Voor m'n gevoel zouden de temps nog steeds lager moeten kunnen, maar een vermindering van rond de 20c is zeker niet onaardig :).
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
Kijk eens aan, coollab tussen IHS en die? En pk1 tussen ihs en koeler? Mooi voorbeeld hoe het hoort te zijn na delid.
  • frackz
millman schreef op zaterdag 19 augustus 2017 @ 21:10:
Volgende week opnieuw delidden dan maar, heb de coollaboratory liquid pro besteld.
Van Lappen ken ik echter niks. Zal eens kijken of mijn CPU ook dit probleem heeft.
Ook maar een tweede CPU koeler besteld, aangezien er ruimte is voor twee.
Benieuwd naar het effect ervan.
  • faust2016
faust2016
millman schreef op zondag 20 augustus 2017 @ 08:01:
Jup, inderdaad.
  • Speedy-J
  • Laatst online: 31-07-2025
Speedy-J
AMD Enthusiast
Heb je nu ook meer headroom om te océn ?
Ryzen 7 5800@4.7GHz|Asus prime X570 pro|16GB G-Skill trident z rgb|Gigabyte rtx 2070 super|Custom WC van EK|chietech dragon|Corsair 750w rm x
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
frack schreef op zondag 20 augustus 2017 @ 15:10:
je kan iets rechts ovee je ihs leggen om te kijken of er ruimte tussen ontstaat, maar waarschijnlijk hoef je niet te lappen hoor..
je bedoeld een 2e fan neem ik aan? Max 2-3 graden verschil..
  • frackz
millman schreef op zondag 20 augustus 2017 @ 21:55:
2e fan inderdaad :D. Alle beetjes helpen! 8)
  • faust2016
faust2016
Speedy-J schreef op zondag 20 augustus 2017 @ 18:40:
Ja, hij draait nu op 4.7 GHz, tov 4.4 - 4.5 GHz voor de delid :)
  • Speedy-J
Speedy-J
AMD Enthusiast
faust2016 schreef op maandag 21 augustus 2017 @ 22:19:
Nice dikke winst dus :)
Heb gisteren voor de lol probeert om mijn 3770K te overclocken.
Multi op 45x gezet voor de rest alles op auto.(vcore volgens hwmonitor op 1.20V) en dat gaat goed 8 uur test gedaan.
temps zo rond de 60 a 65 graden. (Gedelid cool liquid ultra en Swiftech h220X)
Echter bij 46x meteen bluescreen, is me moederbord instabiel of is me processor against the wall?
Moederbord Asrock z77 extreme 3
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
Autovoltages zijn 'not done'. als je handmatig aan de slag gaat kom je al snel achter het antwoord van je vragen ;)
Voor we gaan overclocken is het belangrijk een aantal voltages en functies van je moederbord en chip te kennen die we moeten aanpassen. Een aantal voltages kunnen gewoon op 'auto waardes' blijven staan, maar in veel gevallen is het het beste een aantal voltages van auto af te halen en vaste waardes in te stellen.
Even een uiteenzetting wat wat is en welke voltages je in moet stellen en waarop, we beginnen met:
- Vcore: Duh... voltage van de processor. Onder air/closed waterset houden wij max 1,35v of een maximale temp van ~80c met Prime95 AVX
vDram: Voltage van het geheugen zelf, die we vaak voor 24/7 op stock clocks en voltages houden (check je sticks voor info, of XMP activeren in Bios= automatisch juist profiel voor je ram)
- CPUIO* vele benamingen, allemaal hetzelfde: Het voltage van de input/output tussen je Ram en geheugen controller op je CPU zolang we geen geheugen gaan overclocken of 2400Mhz + reepjes hebben, blijft deze op stock: 1,05v
- vSA:System Agent, dit is het voltage van de geheugen controller zelf, die sinds 1156/1366 op de cpu zit in plaats van het moederbord. Zolang we geen geheugen gaan overclocken of 2400Mhz + reepjes hebben, blijft deze op stock: 0,95v
- vCPU pll : Voltage van de clock generator. Soms kan deze iets lager dan het standaard voltage, maar ik en vele met mij houden gewoon 1,8v aan. Hoger is zinloos, lager (~1,7v) kan een paar graden schelen. Goed testen bij gebruik!
- Internal PLL overvoltage: Deze functie is nodig vaak alleen boven de 4,5~47 Ghz. Zit je daar onder: Auto/disabled. MEER INFO: http://forums.anandtech.c...5d&p=33505354&postcount=2
- C1/2/6/10 (whatever) De C-states dus, zijn de verschillende interne "Powerplan instellingen" en gekoppelde voltages om verbruik te besparen voor de CPU, bijvoorbeeld in slaapmodus. Bij het zoeken naar een stabiele OC kunnen we de voltage fluctuatie niet goed gebruiken, dus deze gaan op 'Disabled'**
- Eist: Enhanced Intel Speedstep Technology; Deze functie controleert de clocks en voltages naar gelang de vraag naar performance terwijl je de PC gebruikt. Dus als je bijvoorbeeld een film zit te kijken clockt je PC terug naar 1600Mhz met bijpassend voltage. Ga je gamen zal je CPU weer op de door jou ingestelde (over-) clock draaien. ook deze functie zetten wij op disabled.**
** na het vinden van een stabiele OC mogen deze uiteindelijk weer aan. Goed natesten, werkt op ieder mobo anders!
BCLK of baseclock: De naam zegt het al, de basis clock waar je hele systeem mee werkt (al dan niet met een multiplier). Deze staat voor een 24/7 clock gewoon op 100Mhz, aangezien deze ook je satapoorten, pci-e bussen en andere devices aanstuurt.
CPU multi: in te stellen op een waarde tussen de 16-67. Vermenigvuldig deze met de BCLK voor je uiteindelijke clock: (ie: 43x100 = 4300Mhz)
De rest van de voltages/instellingen kunnen op "auto" blijven staan. en zijn iig tot 4,5~4,7Ghz niet belangrijk.
Het overclock proces!
Lees je voldoende in op het overklok proces (tuts) en de hardware die je hebt (reviews).
Zet pll overvoltage aan Haal de basis voltages (zie hierboven) van auto af en stel ze in op de waardes die voor standaard staan en ga eens beginnen op 4200Mhz (100x42) 1,15v-1,20v en werk langzaam met multi omhoog totdat t niet meer stabiel is, dan doe je er weer wat Vcore bij tot ie wel weer stabiel is. Dit uiteindelijk tot je cpu max 80c word na 8 uurtjes prime95 small FTT of minimaal 5 uur linX, met AVX.
mocht je toch bsod's krijgen ondanks 8 uur prime small ftt 8uur of 3 uur linx:
Voor de zekerheid nog het geheugen testen, met prime95 small fft en linx word het geheugen en de memorycontroller niet voldoende belast om sporadische fouten te ontdekken. Dus een prime of linx kan wel stabiel zijn en toch bsod's geven als je de memory + controller niet voldoende hebt gestrest.
Het geheugen en de memcontroller test je met Memtest86 voor boot (dus in dos omgeving) en met prime95 blend. Mocht er dan fouten onstaan kan het zijn dat je QPI vtt, Vsystem agent, Vram of een combi daarvan te laag zijn, in stapjes verhogen en opnieuw testen.
Als je uiteidelijk je clock binnen deze waardes hebt gehaald kan je kijken of de energiebesparende instellingen weer aan kunnen en de boel nog steeds stabiel blijft.
RECAPP:
- inlezen,
- doel stellen
- pll overvolt aan
- eist, cstates en turbo uit
- vcore instellen op 1,15v ~ 1,20v
- overige voltages op stock (niet op auto!!)
- cpu op 4200mhz (100x42)
- testen met prime95 SMALL FFT of linX "all mem" -> stabiel?
- multi omhoog
- niet stabiel? Vcore omhoog
- testen -> Mogen wat kortere test zijn als je je einddoel nog niet hebt gehaald, zeg 30 min linX bijv.
- binnen 80c je max gevonden?
- Eventueel eist en cstates aan voor energie besparing.
- testen 3 uur linX en 8 uur prime95 BLEND -> om na te gaan of je algehele systeem echt stabiel is na het inschakelen energie besparing, turbo en eist.
KLAAR!
ZO SIMPEL IS s1155
**'Mocht u, door compleet onvermogen geschreven instructies op te volgen, eigenwijsheid, dan wel algehele incompetentie schade veroorzaken aan uzelf, naasten of bezittingen; dan kunnen wij hiervoor niet aansprakelijk worden gehouden. Wij raden u dan ook aan bij eerder genoemde symptomen van incompetentie uw PC te verkopen en een andere, minder ingewikkelde hobby te zoeken; bloemschikken, flesdoppen verzamelen of curling bijvoorbeeld.'
Met dank aan en ondersteund door de actieve OC gemeenschap op T.net. :9
  • frackz
Nog een vraagje, wel of niet lijmen na delid? Is enkel liquid metal voldoende?
frack schreef op woensdag 23 augustus 2017 @ 15:34:
ik zelf heb niet gelijmd wel even opletten dat je de ihs niet verschuift met het dichtdoen van je socket
  • paco2013
  • Laatst online: 08-01 07:21
Sinds kort in het bezit van een 3770k met een v formula bord.
Damm even vergeten dat die dingen heet worden, dus maar even aan een delid denken.
Ja ik heb met prime95 langer getest dan dat er staat aangegeven in de foto.
Ook het voltage heb ik iets naar beneden gekregen, draait nu op 1.184v onder load, ziet dit er voor de rest wel goed uit of zijn de temps eigenlijk te hoog voor een 1.184v, gekoeld door een corsair h105 met fanspeed op 24/7 stand 1300rpm
ram gebruikt 4x4 corsair dominator platinum 1600mhzc8
overclocked naar 1866mhz 9-9-9-24
Afbeeldingslocatie: http://i67.tinypic.com/24vlgxu.png
ps voor de gene die het niet goed kunnen zien, mijn voltage tijdens de test was meestal 1.2v met een drop naar 1.192v maar dat nu dus op 1.184 draaiend de speed is 4.3ghz
[ Voor 12% gewijzigd door paco2013 op 14-01-2018 09:01 ]
Lian Li pc o11 Air / Ryzen 7700x/ asus tuf b650 plus/corsair vengeance 6000mhzC36/ XFX 7800xt Black
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
@paco2013 Ziet er best ok uit, jup ze worden heet, maar je hebt nog wel rek sowieso. Denk een graad of 10. Leuk proc hoor!
  • paco2013
millman schreef op maandag 15 januari 2018 @ 02:32:
@millman thx ben even verder wezen testen, en weet niet zo heel veel van alle instellingen in de bios.
Ik lees wel dat 20 minuten prime95 (laatste versie 29.4b7) een goede test is om te zien of ik geen bsod meteen krijg en dat je dan ook al redelijk de max temps kunt zien.
Dus heb ik even wat meer getest, we zitten nu op 4.5ghz met een voltage onder load van 1.264v.
Ik heb prime95 20 minuten laten draaien op small fft settings.
Ik gebruikte tijdens de test een offset voltage en mijn c-states en eist staan gewoon op auto, dus hij clockt in idle netjes naar beneden in speed en voltage.
Afbeeldingslocatie: http://i68.tinypic.com/r70js4.png
Afbeeldingslocatie: http://i66.tinypic.com/28k39fq.png
volgens mij niet zo slecht om verder te testen.
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
@paco2013 k raad je aan een lagere versie van prime te pakken.. v27.7 blijft wat koeler.. die 8u testen op 4500 en je hebt een goed stabiel uitgangspunt. Alles hoger is mooi meegenomen maar hangt van temperatuur management af.
[ Voor 3% gewijzigd door millman op 15-01-2018 09:07 ]
  • paco2013
millman schreef op maandag 15 januari 2018 @ 09:06:
ik had deze versie net genomen omdat deze ook wat koeler bleef dan de vorige versie,s.
Maar we zullen de 27.7 versie eens gaan proberen en ja die 8 uur komen er wel, maar moest een begin punt hebben he, 8 uur proberen te testen als hij er na 1 minuut al uit knalt heeft ook geen zin.
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
Helemaal waar.. ben benieuwd wat er nog mogelijk is.
  • paco2013
millman schreef op maandag 15 januari 2018 @ 09:12:
ik ook, maar even een vraag welk voltage kun je gebruiken om te testen of hij op 5.0ghz wil opstarten met deze koeler de corsair h105.
Ps gelukkig dat jij je regelmatig nog op tweakers laat zien, het is helaas hard achteruit gegaan met de site, en de mensen zoals jij kunnen veel nieuwe overclockers wel gebruiken voor hulp.
[ Voor 24% gewijzigd door paco2013 op 15-01-2018 09:20 ]
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
Dan kun je t beste 2 cores en HT uitschakelen dan blijft de temperatuur laag. en dan kijken of ie boot met 1.45v.
  • paco2013
millman schreef op maandag 15 januari 2018 @ 09:19:
dat gaan we eens proberen.
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
paco2013 schreef op maandag 15 januari 2018 @ 09:14:
Er zijn helaas te weinig beginners die t tof genoeg vinden om er ook echt tijd aan te wijden. Beetje oorzaak gevolg wel. Daarnaast hebben de meeste inmiddels een drukke baan en gezin.. not me.;)
  • paco2013
millman schreef op maandag 15 januari 2018 @ 10:46:
helaas maar waar.
  • Speedy-J
Speedy-J
AMD Enthusiast
In die 19 jaar dat ik hier kom is het indd erg achteruit gegaan ,vooral door een gebrek aan profs heeft deze site weinig meer te bieden voor de nieuwkomers.
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
Speedy-J schreef op maandag 15 januari 2018 @ 13:02:
Helaas is de wegloop van de pro's van Overclock team Holland mede ingezet door de support (het gebrek daaraan) vanuit Tweakers. Toen er een keuze gemaakt moest worden kwam er meer support vanuit HWi. Met de wegloop van de pro's naar HWi, het versimpelde 'One Click OC' van de laatste jaren en de weinige inzet van nieuwe aanwas is OC op tweakers ten dode opgeschreven.
Ik zal zover ik zin heb blijven reageren, het is het enige computer gerelateerde waar ik binding mee heb en nog aardig kan meekomen qua uitleggen ;)
  • Speedy-J
Speedy-J
AMD Enthusiast
Ik blijf het ook altijd proberen ,al ben ik niet echt goed in uitleggen maar wel erg gedreven om iemand te helpen mbt overclocken en hardware problemen. :)
  • paco2013
Speedy-J schreef op maandag 15 januari 2018 @ 14:55:
heb ook al veel hulp van je gehad.
  • paco2013
mmmm de laatste versie prime draaien ging prima, maar ik kreeg bij realbench een video encoding error.
dus het voltage omhoog naar 1.280v en dat gaat prima.
  • Speedy-J
Speedy-J
AMD Enthusiast
Die CPU's zijn echt heethoofden ,een maximum temperatuur onder load mag gerust 80~85 graden zijn.
Een zware load die bv prime95 genereerd is in dagelijks gebruik nooit te halen dus zal de temperatuur ook een stuk minder zijn onder normale load.
  • undeepdiver
  • Laatst online: 29-01 18:11
millman schreef op maandag 15 januari 2018 @ 14:45:
Oude krijger.. ga van de week een cpu ophalen en later met serfTD een beeetje pushen ..ga je mee?
De meeste PC problemen zitten tussen het scherm en de stoel...!
  • alaintje
Denk gewoon dat minder mensen dan vroeger aan overlcocken doen.
Ik heb zelf ook nog steeds een ivy bridge en heb er laatst ook weer wat mee gekloot, na x jaar bleek het toch ineens niet meer zo stabiel. hoger qua voltage wil ik niet met mijn extreme4 moederbord.
Er zijn nog wel mensen die overclocken, maar zoals ik al zei, gewoon minder.
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
undeepdiver schreef op woensdag 17 januari 2018 @ 23:51:
Ahh O+ Thnx bro, maar blijf liever een beetje in de buurt van n pa, waar het niet zo goed mee gaat. Really aprreciated! Maaruh, welke cpu dan?
  • Speedy-J
Speedy-J
AMD Enthusiast
alaintje schreef op woensdag 17 januari 2018 @ 23:58:
Wat Millman al zij het is allemaal one click overclock geworden en zo krijg je minder vragen over het overclocken.
Vroeger deden wij overclocken met een soldeerbout en wat weerstandjes om voltages te beïnvloeden,en met jumpertjes de FSB instellen.
En als er geen FSB was dan soldeerde we een crystal op het mobo die de busspeed ook omhoog tilde. :)
  • undeepdiver
:P Ik heb voor mijn lol wat 1366 en socket 775 bordjes om te spelen FSB en baseklok zijn de echte koele dingetjes.. :P
  • paco2013
er zijn er nog zat ze willen nog steeds gratis sneller, maar er zijn er weinig die er nog echt in duiken.
  • Beaudog
8)7
[ Voor 100% gewijzigd door Beaudog op 20-01-2018 09:19 ]
  • maks11223344
Beaudog schreef op donderdag 18 januari 2018 @ 19:36:
mijn 2500k heb ik nog steeds en loopt al tijden op 4.4 ghz met een mini itx asrock moederbord .
dat is de huiskamer pc zeg maar .
lekkere aanvullende informatie ook en dan ook nogeens in verkeerde topic :+
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
Paco2013 in PM:
Beste jeroen ik heb een vraagje voor je misschien dat je me een goede tip kunt geven.
Ik heb dus een i7 3770k die word gekoeld door een noctua d14 en de cpu is delid en dat heeft wat betreft temps goed uit gepakt.
nu had ik gehoopt om van 4,5ghz voor de delid naar 4.7 te komen, maar ik heb meer dan 1.4v nodig al om cinebench helemaal door te draaien, hoewel hij wel realbench doorstaat.
De settings die ik heb gedaan in bios zijn, pll enabled, llc extreme, cpu current 140% cpu freq 500 voltage in bios 1.4v, ram op stock cpu pll voltage 1.7 tot 1.85 geprobeerd, zie ik iets over het hoofd of zit ik aan de max voor mijn cpu, nu op 4.6ghz met 1.320v onder load
moederbord is een asus maximus v formula
Hoi Paco,
Normaal gesproken heb je vanaf 4500Mhz ongeveer 0,05v per 100 Mhz nodig voor Prime stabiliteit. Dus Prime stabiel op 4500Mhz zeg 1,3v, is 1,35v @ 4600Mhz. Je CPU current mag wel naar 200%, en verder kijken naar je LLC instelling? lvl 4-5?
Verder lijk je weinig over het hoofd te hebben gezien. Probeer eens met geheugen op laag (1600Mhz) kijken of je dan verder komt? Je hebt de chiplottery niet gewonnen in ieder geval. (zit in t zelfde schuitje hier, met een 4690k @ 4500Mhz @ 1,3v en 90c+).
Delidden heeft mij, bij niet zulke goeie procs, altijd tegen gehouden aangezien de winst na delid laag is. Alleen bij een goede 'hete proc' heeft delid echt zin (1,2v @ 4700Mhz lijkt een goede proc voor delid omdat daar nog winst te behalen valt, met 1,3v voor 4500Mhz is dat een stuk minder interessant omdat je al tegen max Vcore aanzit).
Wat zijn eigenlijk de temps @ 1,4v?
